Kaminofen an Edelstahlschornstein anschließen: 250 mm Abgang an 150 mm Rohr möglich?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Anschluss eines Kaminofens mit 250 mm Rauchrohrabgang an einen 150 mm Edelstahlschornstein ist kritisch zu prüfen. Eine Querschnittsreduzierung kann zu Problemen führen. Computerprogramme können den benötigten Durchmesser exakt berechnen. Ein Ofenbaumeister wird von einem solchen Vorhaben abraten.
Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zu einem Thema bitte ich Euch um Mithilfe.
Wir möchten einen Kamineinsatz Spartherm Varia FD verwenden.
Technische Daten:
Dieser hat einen Rauchgasabgang mit 250 mm Durchmesser. Leider können wir in den bestehenden Schornstein lediglich ein 150 mm Edelstahlrohr einziehen. Das Einziehen eines Rohres ist laut Bezirksschornsteinfegermeister auch notwendig. Er sagte auch, dass 150 mm ausreichend sein wird.
Ein Anruf beim Hersteller ergab jedoch, dass 150 mm höchstwahrscheinlich nicht ausreichend sein werden.
Von welchen Faktoren das nun abhängen kann, wollte er mir nicht sagen.
Was ist nun euer Rat?
Wie berechnet man den notwendigen Querschnitt des Edelstahlrohres?
Welche Faktoren haben dabei einen Einfluss?
Vielen Dank im Voraus
Andreas K.
🔴 KRITISCH: Ein Anschluss des Spartherm Varia FD (250 mm Rauchgasabgang) an einen 150-mm-Edelstahlschornstein ist ohne normgerechte, schriftlich dokumentierte Berechnung nach DINAbk. EN 13384-1 rechtlich unzulässig und technisch nicht sicherstellbar.
🔴 KRITISCH: Eine Querschnittsreduzierung um 64 % führt zu unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung, akutem CO-Risiko, erhöhter Ruß-/Teerablagerung und Schornsteinbrandgefahr – sofortige Installation ist verboten.
⚠️ WICHTIG: Die Bauartzulassung und damit der Versicherungsschutz erlischt bei Abweichung vom vorgeschriebenen 250-mm-Anschluss; eine Nutzung ohne schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegermeisters nach § 14 der 1. BImSchV ist rechtswidrig.
Ich verstehe, dass Sie einen Kamineinsatz Spartherm Varia FD mit einem Rauchgasabgang von 250 mm an einen Edelstahlschornstein mit einem Durchmesser von 150 mm anschließen möchten.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt kann zu unzureichendem Zug führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und den Austritt von Kohlenmonoxid zur Folge haben kann.
Der Durchmesser des Schornsteins muss unbedingt zum Kaminofen passen. Ein zu kleiner Querschnitt des Edelstahlschornsteins (150 mm) im Vergleich zum Rauchgasabgang des Kamineinsatzes (250 mm) ist höchstwahrscheinlich problematisch.
Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Punkte zu beachten:
- Herstellerangaben prüfen: Lesen Sie die Montageanleitung des Kamineinsatzes und des Schornsteins genau.
- Bezirksschornsteinfegermeister kontaktieren: Er muss den Anschluss abnehmen und kann Ihnen verbindliche Auskunft geben.
- Querschnittsberechnung: Eine Querschnittsberechnung des Schornsteins ist erforderlich, um sicherzustellen, dass er für den Kamineinsatz geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Bezirksschornsteinfegermeister und lassen Sie sich bezüglich des Schornsteinquerschnitts beraten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungs- und Abgasanlagen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Herstellerangaben und der Einschätzung des Bezirksschornsteinfegermeisters bezüglich des notwendigen Querschnitts eines Edelstahlrohrs für einen Kaminofen. Der Kamineinsatz Spartherm Varia FD hat einen Rauchgasabgang von 250 mm Durchmesser, während nur ein 150 mm Rohr in den bestehenden Schornstein eingezogen werden kann. Diese Diskrepanz ist kritisch, da der Querschnitt des Abgasrohrs maßgeblich die Funktion und Sicherheit der Feuerstätte beeinflusst.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrquerschnitt kann zu unzureichendem Abzug der Rauchgase führen. Dies birgt erhebliche Risiken wie Rauchentwicklung im Wohnraum, Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und eine unvollständige Verbrennung, die zu erhöhtem Schadstoffausstoß und Versottung des Schornsteins führt. Die Herstellerangabe von 250 mm ist als verbindliche Vorgabe zu betrachten, die nicht ohne fachliche Prüfung ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des notwendigen Querschnitts hängt von mehreren Faktoren ab: der Nennwärmeleistung des Ofens, der Höhe und dem Verlauf des Schornsteins, der Temperatur der Abgase sowie der Art des Brennstoffs. Eine pauschale Aussage, dass 150 mm ausreichen, ist ohne eine detaillierte hydraulische Berechnung nach DIN EN 13384 nicht haltbar. Der Schornsteinfeger muss diese Berechnung vorlegen können, um seine Einschätzung zu untermauern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bezirksschornsteinfegermeisters, dass 150 mm ausreichend seien, widerspricht der Herstellerangabe und ist ohne Berechnung fachlich nicht nachvollziehbar. Der Hersteller hat die Verantwortung für die Funktion seines Geräts, daher ist seine Angabe als primäre Richtlinie zu werten. Ein Abweichen davon erfordert eine schriftliche Bestätigung durch den Schornsteinfeger auf Basis einer normgerechten Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich mit der Erstellung einer Querschnittsberechnung nach DIN EN 13384 für den konkreten Kamineinsatz und die vorhandene Schornsteinsituation. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung, dass 150 mm Rohrquerschnitt ausreichend sind. Sollte der Schornsteinfeger dies nicht leisten können oder wollen, konsultieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten oder einen anderen Schornsteinfegerbetrieb. Installieren Sie den Ofen keinesfalls ohne diese fachliche Absicherung.
Der Sachverhalt betrifft die unsachgemäße Reduzierung des Rauchgasabgangs eines Kamineinsatzes von 250 mm auf 150 mm bei Anschluss an einen Edelstahlschornstein – eine gravierende Abweichung von technischen und sicherheitsrechtlichen Vorgaben.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsreduzierung um über 64 % (von 250 mm auf 150 mm Durchmesser) führt zu massiv erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichender Zugkraft, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie akutem Risiko der Rauchgasrückstauung – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bezirksschornsteinfegermeisters, 150 mm sei "ausreichend", widerspricht klar der DIN EN 13384-1, der Herstellerangaben und der Feuerstättenverordnung – ein solcher Anschluss ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Der erforderliche Querschnitt wird nicht pauschal berechnet, sondern durch eine zugelassene Berechnungssoftware (z. B. nach DIN EN 13384-1) unter Berücksichtigung von Höhe, Länge, Krümmungen, Isolierung, Brennstoffart, Nennwärmeleistung und Umgebungsbedingungen ermittelt – eine manuelle "Umrechnung" ist nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein kleineres Rohr könne durch "guten Zug" kompensiert werden, ist gefährlich irreführend: Ein zu kleiner Querschnitt begrenzt die Abgasmenge physikalisch – selbst bei idealen Bedingungen führt dies zu Übertemperatur, Überlastung der Feuerstätte und Verstoß gegen die Bauartzulassung.
✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe, dass 150 mm "höchstwahrscheinlich nicht ausreichend" ist, ist in Wirklichkeit eine klare Ausschlusserklärung – die Bauartzulassung des Spartherm Varia FD verlangt zwingend den vorgesehenen 250-mm-Anschluss, andernfalls erlischt die Zulassung und die Versicherungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Prüfauftrag nach § 14 der 1. BImSchV sowie einen statisch geprüften Schornsteinfachbetrieb, um die bauliche Realisierbarkeit eines 250-mm-Edelstahlrohrs im bestehenden Schornstein zu bewerten – bei Unmöglichkeit ist ein alternativer, baurechtlich zugelassener Kamineinsatz mit 150-mm-Anschluss zu wählen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 150-mm-Schornstein für den Spartherm Varia FD (250-mm-Anschluss) höchstwahrscheinlich nicht ausreichend ist und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer berechneten Absicherung nach DIN EN 13384-1 und die Verbindlichkeit der Herstellerangaben als primäre technische Vorgabe.
- Alle fordern die schriftliche Bestätigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister – bei Ablehnung oder Nichtvorlage der Berechnung ist eine Installation untersagt.
- GoogleAI formuliert noch vorsichtig ("höchstwahrscheinlich problematisch"), während DeepSeek und Qwen deutlicher von einem technischen Unmöglichkeitsurteil (Qwen) bzw. einer fachlich nicht nachvollziehbaren Aussage (DeepSeek) sprechen.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit den Verlust der Bauartzulassung – dies wird hingegen von Qwen klar und von DeepSeek indirekt angesprochen.
- DeepSeek ergänzt die Abhängigkeit der Querschnittsberechnung von konkreten Randbedingungen (Höhe, Krümmungen, Temperatur, Brennstoff).
- Qwen präzisiert die rechtliche Unzulässigkeit gemäß Feuerstättenverordnung und 1. BImSchV sowie die Unzulässigkeit manueller "Umrechnung" – und nennt die Folge: Erlöschen des Versicherungsschutzes.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Schornsteinfegermeisters ("150 mm ist ausreichend") als klaren Verstoß gegen DIN EN 13384-1 und Feuerstättenverordnung; DeepSeek hält sie für fachlich nicht nachvollziehbar ohne Berechnung; GoogleAI bleibt hier neutral, verlangt aber ebenfalls die Prüfung.
- Qwen bezeichnet die Annahme, ein kleineres Rohr könne durch "guten Zug" kompensiert werden, als gefährlich irreführend – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
- Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen und DeepSeek: Keine Nutzung ohne schriftliche, berechnete Bestätigung – bei Zweifel oder Ablehnung ist ein Wechsel des Kamineinsatzes auf ein 150-mm-Modell die einzige rechtskonforme Alternative.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Kompatibilität (250 mm → 150 mm) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Pauschalannahmen ab; Qwen und DeepSeek bestätigen klaren technischen und rechtlichen Ausschluss – GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber stützt den Konsens durch Forderung nach Berechnung und Fachprüfung. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Ohne normgerechte Berechnung nach DIN EN 13384-1 und schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfegermeister ist der Anschluss nicht zulässig (1. BImSchV, Feuerstättenverordnung); Bauartzulassung erlischt. Sicherheitsrisiko CO/Rauchrückstau ✅ Konsens Alle drei KIs benennen unzureichenden Zug als Ursache für unvollständige Verbrennung, CO-Bildung, Rauchrückstau und akute Lebensgefahr. Erforderlichkeit der Berechnung ✅ Konsens Die Querschnittsberechnung ist zwingend erforderlich, darf nicht pauschal oder "nach Gefühl" erfolgen und muss vom Schornsteinfegermeister dokumentiert werden. Handlungsoption bei Nichtrealisierbarkeit ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek empfehlen explizit den Wechsel zu einem 150-mm-Kamineinsatz; GoogleAI erwähnt diese Option nicht direkt, verweist aber auf "anderen Fachmann" – Konsens: Wenn 250 mm nicht umsetzbar, ist ein alternatives Gerät die einzige sichere Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Installation erfolgen, bevor eine schriftliche, nach DIN EN 13384-1 berechnete und vom Bezirksschornsteinfegermeister unterzeichnete Bestätigung vorliegt – andernfalls ist ein Kamineinsatz mit 150-mm-Außendurchmesser zu wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unzureichenden Zug Lebensbedrohlich, akut medizinisch behandlungsbedürftig, potenziell tödlich 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung Erheblicher Sachschaden, Brandgefahr für gesamtes Gebäude, Evakuierung erforderlich 🔴 Risiko Erlöschen der Bauartzulassung und Versicherungsschutzes Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Schadensersatz durch Versicherung 🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme gemäß 1. BImSchV Behördliche Ahndung, Zwangsräumung/Stilllegung, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Überhitzung und Schädigung der Feuerstätte durch Strömungswiderstand Frühzeitiger Ausfall des teuren Kamineinsatzes, Reparaturkosten, Betriebsunfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Klärung vermeidet Folgeschäden und bürokratischen Aufwand Zeit- und kostenoptimierte Planung, langfristige Sicherheit und Rechtssicherheit ✅ Chance Professionelle Berechnung ermöglicht gegebenenfalls alternative Lösungen (z. B. Zwischenrohr, Isolierung) Möglichkeit, den Wunsch-Kamineinsatz dennoch rechtskonform einzusetzen ✅ Chance Neuanschaffung eines 150-mm-Kamineinsatzes mit höherem Wirkungsgrad Energieeinsparung, geringere Emissionen, bessere Raumwärme-Verteilung ✅ Chance Sanierung des Schornsteins im Zuge der Anpassung (z. B. Isolierung, Krümmungsreduktion) Verbesserung der gesamten Abgasanlage, erhöhte Effizienz und Langlebigkeit ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch mehrere Schornsteinfegerbetriebe führt zu transparenter Entscheidungsgrundlage Vertrauensvolle, dokumentierte und nachvollziehbare Umsetzung – ohne "Bauchgefühl" Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterlassung der Installation: Setzen Sie den Spartherm Varia FD keinesfalls in Betrieb, solange keine schriftliche, berechnete Bestätigung des Schornsteinfegermeisters nach DIN EN 13384-1 vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich mit der Aufforderung zur Durchführung einer Querschnittsberechnung nach DIN EN 13384-1 – fordern Sie eine verbindliche, unterschriebene Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen.
- Alternative prüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Fachhändler eine Liste aller baurechtlich zugelassenen Kamineinsätze mit 150-mm-Rauchgasabgang an, die Ihre gewünschte Leistung (kW), Optik und Platzanforderungen erfüllen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauartzulassung des Spartherm Varia FD, die Montageanleitung, die Schornstein-Abmessungen (Höhe, Länge, Krümmungen, Isolierung) sowie sämtliche bisherigen schriftlichen Äußerungen des Schornsteinfegermeisters.
- Zweitmeinung einholen: Sollte der Bezirksschornsteinfegermeister die Berechnung verweigern oder lediglich mündlich "150 mm sei ausreichend", beauftragen Sie einen weiteren, zertifizierten Schornsteinfegerbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. mit Sachverständigen-Zulassung nach ZVSHK) mit Prüfung.
- Rechtssicherheit dokumentieren: Archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen, Berechnungen und Abnahmeprotokolle mindestens 10 Jahre – sie sind bei Schadensfällen zivil- und versicherungsrechtlich zwingend erforderlich.
- Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Rauchgase abziehen können. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten und die Rauchgase sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Zug, Abgasrohr. - Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Zug
- Der Zug bezeichnet die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Ein ausreichender Zug ist notwendig, um die Rauchgase sicher abzuführen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Schornsteinhöhe, Auftrieb. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung. - Bezirksschornsteinfegermeister
- Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein staatlich geprüfter Experte, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Schornsteinsanierung und -dimensionierung.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abnahme. - Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung gibt die maximale Wärmemenge an, die ein Kaminofen pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Kaminofens für einen bestimmten Raum.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf. - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, doppelwandig.
- Warum ist der Schornsteinquerschnitt so wichtig?
Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend sein, um die Rauchgase sicher abzuführen. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichendem Zug, was die Verbrennung beeinträchtigt und gefährliche Gase in den Wohnraum gelangen lässt. - Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Zudem kann es zu Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand kommen. - Wie finde ich den richtigen Schornsteinquerschnitt für meinen Kaminofen?
Der richtige Schornsteinquerschnitt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Nennwärmeleistung des Kaminofens, der Höhe des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten. Ihr Bezirksschornsteinfegermeister kann eine genaue Berechnung durchführen. - Kann ich einen Adapter verwenden, um den unterschiedlichen Durchmesser auszugleichen?
Ein Adapter kann verwendet werden, um den Übergang zwischen dem Rauchrohr des Kaminofens und dem Schornstein zu ermöglichen. Allerdings muss der Schornsteinquerschnitt dennoch ausreichend sein, um die Rauchgase sicher abzuführen. - Welche Rolle spielt der Bezirksschornsteinfegermeister bei der Installation eines Kaminofens?
Der Bezirksschornsteinfegermeister ist für die Abnahme der Installation zuständig und prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl des richtigen Schornsteins und der Dimensionierung behilflich sein. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen. - Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. - Was ist ein Schornsteinbrand und wie entsteht er?
Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Dies kann durch eine unvollständige Verbrennung, die Verwendung von feuchtem Holz oder eine mangelhafte Wartung verursacht werden. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann sich auf das Gebäude ausweiten.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den optimalen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt. - Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch Kaminöfen. - Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Feuerstättenschau
Was bei der regelmäßigen Überprüfung durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss.
Querschnittsberechnung: Kaminofen – Durchmesser präzise ermitteln
Dafür gibt es Computerprogramme mit denen man ganz ...
Dafür gibt es Computerprogramme mit denen man ganz genau ausrechnen kann wie groß der Durchmesser sein muss um das der Kamineinsatz wirklich funktioniert. Ich hätte bei der Reduzierung des Querschnittes um 10 cm schon Bauchschmerzen.
Um die Behauptung des Schornsteinfegers zu belegen sollte der ihnen diese Berechnung, die auch nur mit Hilfe der Schornsteinlänge zu erstellen ist, vorlegen.
Für einen unabhängigen Vergleich würde ich auch ein renomiertes Schornstein-Bauunternehmen zu Rate ziehen.
Grüße kamga -
🔴 Risiko: 250 mm Kaminofen an 150 mm Schornstein – Rückstau!
Klappt garantiert nicht. dieser Kamineinsatz hat nicht ...
Klappt garantiert nicht. dieser Kamineinsatz hat nicht um sonst diesen 250 mm Stutzen. Wo sollen da die Rauchgase sicher und ohne einen Rückstau plötzlich bleiben . Rauchbelästigungen und die schwarze Scheibe sind vorprogrammiert.
Kein Ofenbaumeister würde diesen Auftrag annehmen.
Sie müssen sich von diesem Vorhaben verabschieden . Sie kaufen sich auch kein 5 m lages Auto wenn die Garage nur 4,5 m lang ist . Als Lösung käme eigentlich nur ein neuer Schornstein mit dem benötigtem Durchmesser in Frage oder das Abspecken auf einen Kaminofen mit einem 150 mm Abgasrohr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen an Edelstahlschornstein: Querschnitt entscheidend!
💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Kaminofens mit 250 mm Rauchrohrabgang an einen 150 mm Edelstahlschornstein ist kritisch zu prüfen. Eine Querschnittsreduzierung kann zu Problemen führen. Computerprogramme können den benötigten Durchmesser exakt berechnen. Ein Ofenbaumeister wird von einem solchen Vorhaben abraten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: 250 mm Kaminofen an 150 mm Schornstein – Rückstau! kann es bei einer Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers zu Rauchbelästigung und einer verrußten Scheibe kommen. Der Kamineinsatz benötigt den vorgegebenen Durchmesser aus gutem Grund.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Querschnittsberechnung: Kaminofen – Durchmesser präzise ermitteln betont die Bedeutung einer genauen Berechnung des benötigten Querschnitts unter Berücksichtigung der Schornsteinlänge. Diese Berechnung sollte vom Schornsteinfeger vorgelegt werden, um die Behauptung zu untermauern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte unbedingt eine detaillierte Querschnittsberechnung durch ein Schornstein-Bauunternehmen erfolgen. Alternativ sollte ein Kamineinsatz mit passendem Durchmesser für den vorhandenen Edelstahlschornstein gewählt werden, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … [br]Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … sind eine Option, besonders wenn die Tragfähigkeit der Decke begrenzt ist. Edelstahlschornsteine sind ebenfalls eine gängige Wahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Luftdichten, innenliegenden Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus realisieren? Lösungen, Kosten und wichtige Aspekte hier! …
- … Kaminofen, Wodtke, luftdicht, innenliegend, Abgasleitung, Brandschutz, Pellet, Smart WW …
- … Für einen Wodtke Smart WW Pellet Kaminofen in einem Passivhaus empfehle ich einen luftdichten, innenliegenden Schornstein. Dies ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- … Vorteile: Unabhängigkeit von Öl und Gas, Möglichkeit für einen Kaminofen oder Pelletofen, Wertsteigerung der Immobilie. …
- … Wenn kein Kaminzug installiert wird, kann später ein Edelstahlschornstein nachgerüstet werden. Dieser kann innen oder außen am Haus angebracht werden. Die Kosten hierfür können je nach Aufwand variieren. …
- … GoogleAI nennt Edelstahlschornstein-Nachrüstung als Alternative ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen heben explizit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
- … Edelstahlschornstein an WDVSAbk.: Montage …
- … Edelstahlschornstein an WDVS Fassade sicher befestigen? Infos zu Lasten, Befestigungsmaterial & Montage. Jetzt informieren! …
- … Edelstahlschornstein, WDVS Fassade, Montage, Befestigung, Lasten, Schwerlastanker, Abstandsmontage, Biegemomente, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
- … aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.[br]Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück. …
- … Edelstahlschornstein nachträglich einbauen[br]Informationen zu Kosten, Genehmigungen und Montage. …
- … Kaminofen richtig anschließen[br]Sicherheitsabstände, Rohrdurchmesser und Dichtungen beachten. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
- … Dachdurchführung, Edelstahlkamin, Dampfsperre, Abdichtung, Schornstein, Kaminofen, Gastherme, Temperatur …
- … Einer für die Gastherme unter dem Dach. Der zweite für den Kaminofen im Wohnzimmer. Da dieser im Wohnraum sichtbar ist (wurde bereits mit …
- … ist nicht mit einer erhöhten Temperatur zu rechnen. Der Schornstein des Kaminofens bekommt laut Aussage des Ofenbauers eine Oberflächentemperatur von ca. 60 Grad …
- BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Edelstahlschornstein anschließen: 250 mm Abgang an 150 mm Rohr möglich?
Suche nach: Kaminofen an Schornstein: 250 mm an 150 mm?
Suche nach: Kaminofen, Edelstahlschornstein, Rauchrohr, Querschnitt, Durchmesser, Schornsteinanschluss, Spartherm Varia FD
