Heizkamin mit Außenluft: Brennprobleme durch zu kalte Zuluft? Ursachen & Lösungen
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Ich habe in meinem im Bau befindlichen Haus einen Heizkamin (Guss-Heizeinsatz mit keramischen Nachheizflächen) vorgesehen. Der Standort befindet sich an einer Außenwand, sodass es recht einfach ist die nötige Verbennungsluft von außen in den Ofen zu bringen. Bisher war ich der Ansicht, dies sei optimal.
Nun hat mir ein Ofensetzer von der direkten Verwendung der Außenluft abgeraten, die Luft sei ggfs. zu kalt oder zu feucht, was den Abbrand negativ beeinflussen könne.
Ich habe einen speziellen Schornstein (Fabrikat Schiedel, 3 schalig Durchmesser 18 cm), der es scheinbar erlaubt durch den Zwischenraum zwischen "Abgasrohr" und äußerer Verkleidung die Verbrennungsluft (von außen) anzuziehen. Damit ist die Luft nach kurzem Kaminbetrieb vortemperiert. Sollte bei höheren Temperaturen dies wg. der Entwicklung einer Thermik nicht mehr funktionieren, würde die Luft aus dem Keller des Hauses gezogen (ebenfalls über den genannten Zwischenraum).
Es ist hier in Oberbayern oft wirklich sehr kalt, aber kann es nun wirklich Probleme/schlechteres Brennverhalten bei der Versorgung durch nicht vortemperierte Außenluft geben? Ist die zweite Variante wirklich besser /verbergen sich hier nicht vielleicht neue Probleme (Schornsteinfeger, Kondensation)?
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhelfen könnten. Vielen Dank!
  • Wolf, Johannes
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte oder untemperierte Außenluftzufuhr bei Minusgraden birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidbildung und Rauchgasrückstau – eine aktive, geregelt vorgewärmte Zuluftführung mit Frostschutz ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Schornsteinzwischenraum-Vortemperierung und Kellerluft-Umschaltung ohne Druckdifferenzregelung, Sensorik und Herstellerfreigabe verstößt gegen die 1. BImSchV und DINAbk. 18893 und ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung im Schornsteinzwischenraum oder in der Zuluftleitung führt zu Korrosion, Feuchteschäden und Frostschäden – Isolierung und Durchströmung müssen fachgerecht nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unzureichende Dimensionierung oder mangelhafte Isolierung der Zuluftleitung senkt die Verbrennungstemperatur und begünstigt Rußbildung sowie Schornsteinbrandrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Brennverhalten Ihres Heizkamins haben, der seine Verbrennungsluft von außen bezieht. Eine mögliche Ursache könnte tatsächlich die Temperatur der Zuluft sein. Kalte Außenluft kann den Abbrand negativ beeinflussen, da sie den Brennraum abkühlt und die Thermik im Schornstein beeinträchtigt.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Dimensionierung der Zuluftleitung: Ist der Durchmesser ausreichend, um genügend Luft zuzuführen, ohne dass die Luft zu stark abkühlt?
    • Isolierung der Zuluftleitung: Eine Isolierung kann verhindern, dass die Zuluft auf dem Weg zum Kamin zu stark abkühlt.
    • Zugverhalten des Schornsteins: Ein unzureichender Schornsteinzug kann die Verbrennung ebenfalls beeinträchtigen.
    • Holzfeuchte: Zu feuchtes Holz erschwert den Abbrand erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Ofensetzer oder Schornsteinfeger, um die Anlage vor Ort zu überprüfen und die genannten Punkte zu beurteilen. Eine Messung der Abgastemperatur und des Schornsteinzugs kann Aufschluss geben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizkamins mit Außenluftanschluss, bei dem der Ofensetzer Bedenken hinsichtlich zu kalter oder feuchter Zuluft äußert. Der Nutzer erwägt eine Lösung mit einem speziellen Schornsteinsystem, das eine Vortemperierung der Außenluft ermöglicht. Diese Konstellation erfordert eine differenzierte fachliche Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Ofensetzers sind grundsätzlich berechtigt. Kalte Außenluft kann die Verbrennungstemperatur senken, was zu unvollständiger Verbrennung, verstärkter Russbildung und schlechterem Wirkungsgrad führen kann. Feuchte Luft verschärft dieses Problem zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Die Idee der Vortemperierung durch den Schornsteinzwischenraum ist technisch sinnvoll, birgt aber Risiken. Bei starkem Wind oder bestimmten Wetterlagen kann die Thermik im Zwischenraum gestört werden, was zu einer unkontrollierten Rauchgasrückströmung führen kann. Zudem muss die Konstruktion so ausgelegt sein, dass keine Kondensation im Zwischenraum auftritt, was zu Feuchteschäden führen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft aus dem Keller eine sichere Alternative ist, ist kritisch zu hinterfragen. In modernen, dichten Gebäuden kann dies zu Unterdruck führen, der den Kaminzug beeinträchtigt oder sogar Rauchgase in den Wohnraum drückt. Eine kontrollierte Nachströmung über eine separate Leitung ist hier zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung. Dies kann zu Kohlenmonoxidbildung, Ablagerungen im Schornstein (Kaminbrandrisiko) und einer Gefährdung der Bewohner führen. Die Kombination aus Außenluftanschluss und Kellerluftansaugung ist ohne fachgerechte Planung ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Verbrennungsluftverbundes für Ihr gesamtes Gebäude erstellen. Die geplante Lösung mit dem Schornsteinzwischenraum muss durch den Hersteller des Kamins und des Schornsteins freigegeben werden. Verzichten Sie auf die Kellerluftlösung, es sei denn, sie ist Teil eines geprüften Gesamtkonzepts. Nur so stellen Sie einen sicheren und effizienten Betrieb Ihres Heizkamins sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizkamins mit Außenluftzufuhr über einen dreischaligen Schiedel-Schornstein, wobei die Luft im Zwischenraum vorgewärmt werden soll – bei Bedarf auch ergänzt durch Kellerluft. Die zentrale Frage betrifft die Funktionalität und Sicherheit dieser Konstruktion unter extremen Witterungsbedingungen in Oberbayern.
    🔴 Gefahr: Eine direkte, untemperierte Außenluftzufuhr bei Minusgraden kann zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, Schornsteinbrandrisiko und erhöhter Kondensatbildung im Abgaszug führen – besonders bei keramischen Nachheizflächen, die hohe Abgastemperaturen benötigen, um effizient zu arbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zwischenraum im Schornstein automatisch ausreichend Luft vorwärmt, ist technisch nicht gesichert: Bei niedrigen Außentemperaturen und geringem Ofenbetrieb bleibt die Luft im Zwischenraum oft zu kalt, um eine stabile Zündung oder saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Umschaltung auf Kellerluft birgt zusätzliche Risiken: Unkontrollierte Luftentnahme aus dem Keller kann zu Unterdruck im Gebäude führen, was Rückstau von Abgasen aus anderen Feuerstätten (z. B. Gastherme) begünstigt – ein lebensbedrohliches Kohlenmonoxid-Risiko.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die zweite Variante "automatisch" sicherer sei, ist falsch: Eine passive Umschaltung ohne Druckdifferenzregelung oder Sensorik entspricht nicht den Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18893, die eine eindeutige, dokumentierte und sicherheitsgeprüfte Luftführung vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Außenluftzufuhr ist korrekt – sie vermeidet unkontrollierte Luftzufuhr über Fenster- und Türritzen und trägt zur Energieeffizienz bei, sofern fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Kondensatbildung im Schornsteinzwischenraum ist bei fehlender Isolierung oder unzureichender Durchströmung realistisch und kann zu Korrosion, Feuchteschäden am Mauerwerk oder Frostschäden im Winter führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) zur Prüfung der geplanten Luftführung – inklusive Druckdifferenzmessung, Kondensatrisikoanalyse und Abnahme vor Inbetriebnahme. Eine aktive, geregelt vorgewärmte Luftzufuhr mit Frostschutz ist bei oberbayerischem Klima dringend zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalte Außenluft führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und Kohlenmonoxidrisiko.
    • Alle drei warnen vor Kondensatbildung bei unzureichender Isolierung oder fehlender Vortemperierung – mit Folgen für Schornstein, Mauerwerk und Sicherheit.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Prüfpunkte (Leitungsdurchmesser, Isolierung, Holzfeuchte) – ohne klare Rechtsgrundlage oder Normverweis.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Relevanz der 1. BImSchV und DIN 18893; GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen nennt Frostschutz als zwingend erforderlich für Oberbayern; DeepSeek und GoogleAI benennen Klimabedingungen nicht konkret.
    • DeepSeek hebt das Risiko der Rauchgasrückströmung bei gestörter Thermik im Schornsteinzwischenraum hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen konkretisiert das Kondensatrisiko für keramische Nachheizflächen und verweist auf Abgastemperaturanforderungen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt als mögliche Ursache Holzfeuchte – nicht explizit in DeepSeek oder Qwen adressiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine passive Umschaltung auf Kellerluft sei "automatisch sicherer" – DeepSeek und GoogleAI äußern zu dieser Formulierung keine Stellungnahme, also keine Zustimmung.
    • Qwen und DeepSeek warnen umfassend vor Unterdruckrisiken bei Kellerluftentnahme; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gilt stets: Keine passive Umschaltung, keine Kellerluft ohne kontrollierte Nachströmung, keine Zwischenraum-Vortemperierung ohne Herstellerfreigabe und Normnachweis – wie von DeepSeek und Qwen einheitlich gefordert.
    Verbrennungsrisiko durch kalte Zuluft Alle drei KI-Modelle bestätigen erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Kohlenmonoxid und Schornsteinbrand bei untemperierter Außenluft.
    Rechtliche Zulässigkeit der Luftführung DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf 1. BImSchV und DIN 18893; GoogleAI unterlässt dies – Konsens liegt bei Normbindung als zwingend.
    Sicherheit der Kellerluft-Umschaltung Qwen und DeepSeek warnen klar vor Unterdruck und Rauchgasrückstau; GoogleAI macht dazu keine Aussage – sicherere Einschätzung gilt: Umschaltung ohne Druckregelung ist unzulässig.
    Vortemperierung im Schornsteinzwischenraum ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen technisches Potenzial, warnen aber vor thermischen Störungen und Kondensation; GoogleAI erwähnt Zwischenraum nicht – Konsens: nur bei Herstellerfreigabe und Nachweis der Wirkung.
    Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Alle drei Modelle fordern einheitlich eine Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18893.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Außenluftzufuhr darf nur nach einer genehmigten, dokumentierten und normkonformen Planung mit aktiver, geregelter Vortemperierung und ausschließlich durch eine zertifizierte Fachkraft abgenommen werden – passive Lösungen oder Mischsysteme sind nicht sicherheitskonform.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei kalter Zuluft Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei schlecht belüfteten Wohnräumen oder Nachtschlaf.
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau durch Unterdruck bei Kellerluftentnahme Rückführung giftiger Abgase (z. B. von Gasthermen) in den Wohnraum ohne Warneffekt.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Schornsteinzwischenraum Korrosion der Stahlkomponenten, Feuchteschäden am Mauerwerk, Frostschäden im Winter, Reduktion der Lebensdauer.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen bei niedriger Verbrennungstemperatur Schwerer Sachschaden, Brandgefahr für das gesamte Gebäude, Gefährdung von Menschenleben.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen 1. BImSchV oder DIN 18893 Abschaltung der Anlage durch Behörden, Versicherungsleistungsausschluss im Schadensfall, Schadensersatzansprüche Dritter.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch gezielte Außenluftzufuhr Vermeidung unkontrollierter Kaltluftzufuhr über Ritzen, Stabilisierung des Raumklimas, Reduktion des Heizwärmebedarfs.
    ✅ Chance Verbesserte Verbrennungsqualität durch aktive Vortemperierung Niedrigere Schadstoffemissionen, geringerer Reinigungsaufwand, längerer Brennraum- und Schornsteinlebensdauer.
    ✅ Chance Normkonforme Planung als Grundlage für Versicherungsschutz Sicherstellung der Betriebserlaubnis, vollständiger Versicherungsschutz, steigerter Wiederverkaufswert des Hauses.
    ✅ Chance Integration intelligenter Regeltechnik (z. B. Frostschutz- und Druckdifferenzsensoren) Automatische Anpassung an Witterung und Ofenbetrieb, erhöhte Sicherheit und Benutzerkomfort, zukunftsfähige Systemarchitektur.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen als Qualitätsnachweis Vertrauensbildung gegenüber Behörden und Versicherungen, klare Dokumentation für spätere Nutzer oder Käufer.
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Setzen Sie die geplante Inbetriebnahme des Heizkamins aus, bis eine fachkundige, normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstätten-Sachverständigen (DIN 18893) erfolgt ist.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Kaminhersteller und den Schornsteinhersteller, um schriftlich zu klären, ob die geplante Zwischenraum-Vortemperierung mit dem jeweiligen System zulässig und freigegeben ist.
    3. Keine Kellerluft ohne Regelung: Verzichten Sie gänzlich auf die geplante Umschaltung auf Kellerluft – solange keine Druckdifferenzregelung, Sensorik und dokumentierte Nachströmleitung vorhanden sind.
    4. Technische Nachrüstung prüfen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Berechnung einer aktiven, geregelt vorgewärmten Zuluftführung inkl. Frostschutz – besonders für oberbayerisches Klima zwingend erforderlich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente (Kamin- und Schornsteinhandbuch, Planungsunterlagen, Herstellerfreigaben) für die Prüfung durch den Sachverständigen.
    6. Messung vor Inbetriebnahme vereinbaren: Fordern Sie vom zertifizierten Prüfer Messungen der Druckdifferenz, Abgastemperatur, Schornsteinzuges und Kondensatbildung im Zwischenraum gemäß DIN 18893 an.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für den Verbrennungsprozess in einem Kamin oder Ofen benötigt wird. Sie besteht hauptsächlich aus Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Primärluft, Sekundärluft.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine ausreichende Luftzufuhr im Brennraum sorgt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Thermik.
    Abbrand
    Der Abbrand bezeichnet den Verbrennungsprozess des Brennstoffs im Kamin oder Ofen. Ein optimaler Abbrand zeichnet sich durch eine vollständige Verbrennung mit geringen Schadstoffemissionen und einer hohen Energieausbeute aus.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerung, Ausbrand.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Im Zusammenhang mit einem Kamin oder Ofen kann Kondensation auftreten, wenn die Rauchgase im Schornstein abkühlen und der Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Versottung, Feuchtigkeit, Taupunkt.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat, Ruß und anderen Verbrennungsrückständen im Schornstein. Diese Ablagerungen können die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensatschaden, Schornsteinbrand, Ablagerungen.
    Thermische Auftriebskraft
    Die thermische Auftriebskraft ist die Kraft, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft entsteht. Sie trägt dazu bei, dass die Rauchgase nach oben steigen und der Schornsteinzug aufrechterhalten wird.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Konvektion, Dichteunterschied.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, der in Prozent angegeben wird. Für eine optimale Verbrennung in einem Kamin oder Ofen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Wassergehalt, Trockenheit.
    1. Warum ist die Temperatur der Verbrennungsluft wichtig für einen Heizkamin?
      Die Temperatur der Verbrennungsluft beeinflusst den Abbrand und die Thermik im Schornstein. Zu kalte Luft kann den Brennraum abkühlen, die Verbrennung verlangsamen und die Bildung von Kondensat im Schornstein fördern. Eine optimale Verbrennung sorgt für eine saubere und effiziente Energiegewinnung.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Zuluft meines Heizkamins zu kalt ist?
      Anzeichen für zu kalte Zuluft können ein schlechter Abbrand, Schwierigkeiten beim Anzünden des Feuers, eine geringe Heizleistung und Kondensatbildung im Schornstein sein. Eine Messung der Abgastemperatur und des Schornsteinzugs durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Kann eine zu große Zuluftleitung auch ein Problem sein?
      Ja, eine überdimensionierte Zuluftleitung kann dazu führen, dass zu viel kalte Luft in den Brennraum gelangt und die Verbrennung auskühlt. Die Zuluftleitung sollte daher optimal auf die Größe des Heizkamins und die benötigte Verbrennungsluftmenge abgestimmt sein.
    4. Welche Holzfeuchte ist ideal für einen Heizkamin?
      Idealerweise sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Zu feuchtes Holz verbrennt schlecht, erzeugt viel Rauch und Ruß und mindert die Heizleistung. Verwenden Sie daher nur gut abgelagertes und trockenes Holz.
    5. Was kann ich tun, wenn mein Schornstein zu wenig Zug hat?
      Ein unzureichender Schornsteinzug kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. eine falsche Dimensionierung des Schornsteins, Ablagerungen im Schornstein oder ungünstige Witterungsbedingungen. Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung empfehlen, wie z.B. eine Schornsteinverlängerung oder den Einbau eines Zugreglers.
    6. Wie wirkt sich Kondensation im Schornstein aus?
      Kondensation im Schornstein kann zu Versottung führen, bei der sich aggressive Säuren und Feuchtigkeit im Schornstein ablagern und das Material angreifen. Dies kann die Lebensdauer des Schornsteins verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen.
    7. Ist es sinnvoll, die Zuluftleitung für den Heizkamin zu isolieren?
      Ja, die Isolierung der Zuluftleitung kann verhindern, dass die Zuluft auf dem Weg zum Kamin zu stark abkühlt. Dies ist besonders bei längeren Zuluftleitungen oder in kalten Umgebungen empfehlenswert.
    8. Kann die Außenzuluft auch im Sommer Probleme verursachen?
      Auch im Sommer kann es bei ungünstigen Bedingungen zu Problemen kommen, beispielsweise wenn die Außentemperatur sehr hoch ist und der Schornstein dadurch weniger Zug entwickelt. In solchen Fällen kann es helfen, die Zuluftzufuhr zu regulieren oder den Kamin nur zu bestimmten Tageszeiten zu betreiben.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug und eine sichere Ableitung der Rauchgase.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur richtigen Lagerung von Kaminholz, um eine optimale Trocknung und Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn der Kaminofen nicht richtig zieht.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Beitrag zur Reduzierung von Emissionen.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei der Aufstellung von Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Außenluft, Verbrennungsluft, Brennverhalten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kältebrücke durch Kamin-Luftzuleitung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftkamin planen: Rauchgasführung optimieren – Tipps zu Länge, Schamotte & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Außenluft, Verbrennungsluft, Brennverhalten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Außenluft, Verbrennungsluft, Brennverhalten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin mit Außenluft: Brennprobleme durch zu kalte Zuluft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkamin: Kalte Zuluft als Problem?
Suche nach: Heizkamin, Außenluft, Verbrennungsluft, Brennverhalten, Zuluft, Kondensation, Schornstein, Abbrand, Kaminbetrieb
