Plewa Universo K Schornstein: Frischluftzufuhr über Schornstein – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile des Plewa Universo K Schornsteins mit integrierter Frischluftzufuhr. Ein zentraler Punkt ist die fachgerechte Abstimmung des Wärmeerzeugers auf das Abgassystem. Die Frage, ob ein Kamin mit 9 kW und raumluftunabhängigem Betrieb mit einem Schornsteinquerschnitt von 160 harmoniert, wird ebenfalls behandelt.
Ich baue ein Haus und es soll mit Schornstein sein. Der Hausbauer bietet einen Schornstein Universo K von Plewa an. Neue Erfindung.
Frischluft wird vom Schornsteinkopf zum Kamin geleitet. Der Schornstein ist sozusagen zweiwandig. Im Rohr wird die Abluft rausgehen und dazwischen geht die Frischluft über ca. 8 m zum Kamin. Der Schornsteinfeger war nicht positiv erfreut. Er sagte, das die Frischluft durch die warmen Abgase erwärmt wird und nach oben steigt, damit kommt nicht genug Frischluft zum Kamin. Hat jemand Erfahrung mit diesen Schornstein? sollte ich vielleicht zusätzlich ein Rohr für Frischluft setzen? oder taugt die Erfindung wirklich nichts. Alles genaue zum Schornstein findet man unter . Dort
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend fachgerechte hydraulische Berechnung und schriftliche Bestätigung der ausreichenden Frischluftversorgung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten.
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne fachgerechte Einmessung, Abnahme und schriftliche Bescheinigung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – Rückstau von Rauchgasen und CO-Gefahr sind akut möglich.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer "neuen Erfindung" ist irreführend – die Bauart ist etabliert, aber ihre Sicherheit ist nur bei exakter Einhaltung von DINAbk. 18160-1, 1. BImSchV und Herstellerberechnungsgrundlagen gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Thermische Auftriebsumkehr im Mantelraum (warme Zuluft steigt statt fließt zum Ofen) ist ein realistisches Risiko – eine separate, wärmegedämmte, direkt vom Außenbereich zum Kamin führende Frischluftleitung ist die sicherheitstechnisch überlegene Alternative.
Ich verstehe, dass Sie sich für den Plewa Universo K Schornstein interessieren, bei dem die Frischluft über den Schornstein zugeführt wird. Es handelt sich um ein System, bei dem der Schornstein doppelwandig aufgebaut ist, wobei die Abgase im inneren Rohr abgeleitet werden und die Frischluft im äußeren Bereich nach unten zum Kamin geführt wird.
Vorteile:
- Raumluftunabhängiger Betrieb: Ermöglicht den Betrieb von Feuerstätten, die keine Raumluft zur Verbrennung benötigen.
- Effizienz: Kann die Effizienz der Verbrennung verbessern, da vorgewärmte Frischluft zugeführt wird.
Nachteile:
- Kosten: In der Regel teurer als herkömmliche Schornsteinsysteme.
- Wartung: Möglicherweise komplexere Wartung aufgrund der doppelwandigen Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Installation des Schornsteins von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die Eignung für Ihr Haus und Ihre Feuerstätte zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Schornsteinsystems vom Typ Plewa Universo K, bei dem die Verbrennungsluftzufuhr über einen koaxialen Ringspalt im Schornstein erfolgen soll. Diese Bauweise ist technisch anspruchsvoll und birgt spezifische Risiken, die eine sorgfältige Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die vom Schornsteinfeger geäußerte Sorge ist fachlich ernst zu nehmen. Bei einem koaxialen System kann es durch die Wärmeabstrahlung des Abgasrohres zu einer unerwünschten Vorwärmung der Zuluft kommen. Dies reduziert die Dichte der Frischluft und damit den natürlichen Unterdruck, der für die Zufuhr zum Kaminofen notwendig ist. Die Folge kann eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung sein, was zu schlechtem Zug, erhöhtem Schadstoffausstoß und im Extremfall zu einer gefährlichen Rückströmung von Rauchgasen in den Wohnraum führen kann.
➕ Ergänzung: Die Effizienz eines solchen Systems hängt stark von der korrekten Dimensionierung, der Länge des Schornsteins und der Wärmedämmung zwischen Innen- und Außenrohr ab. Hersteller wie Plewa geben hierfür spezifische Berechnungsgrundlagen vor, die zwingend eingehalten werden müssen. Eine pauschale Aussage, ob das System taugt, ist ohne Kenntnis der genauen Planungsdaten (Ofenleistung, Schornsteinhöhe, Querschnitte) nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausbauers, es handele sich um eine "neue Erfindung", ist irreführend. Koaxiale Schornsteinsysteme zur Luftzufuhr sind seit Jahrzehnten am Markt etabliert (z.B. für raumluftunabhängige Kamine). Die Bezeichnung "neu" bezieht sich vermutlich auf ein spezifisches Produktdesign, nicht auf das grundlegende Funktionsprinzip.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung des gesamten Systems durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung, dass die Frischluftversorgung für den geplanten Kaminofen unter allen Betriebsbedingungen (auch bei Wind und Kaminbrand) ausreicht. Ziehen Sie als Alternative die Verlegung eines separaten, wärmegedämmten Frischluftrohres in Betracht, da dies die betriebssicherste und vom Schornsteinfeger meist bevorzugte Lösung darstellt. Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme eine fachgerechte Einmessung und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
Der Plewa Universo K ist ein sogenannter kombinierter Schornstein mit integrierter Frischluftführung, bei dem die Zuluft über den Schornsteinkopf angesaugt und im Mantelraum zum Kamin geleitet wird – während die Abgase im inneren Rohr nach oben abgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die vom Schornsteinfeger geäußerte Bedenken sind fachlich fundiert: Bei thermisch belasteten Mantelräumen besteht ein hohes Risiko der thermischen Auftriebsumkehr – warme, aufgeheizte Zuluft steigt nach oben statt zum Kamin zu strömen, was zu unzureichender Verbrennungsluftversorgung führen kann. Dies birgt akute Gefahren wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung und Rückstau von Abgasen in den Aufenthaltsraum.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "neue Erfindung" ist irreführend – ähnliche Systeme existieren seit Jahren, doch ihre Zulassung und sicherheitstechnische Bewertung unterliegt strengen Anforderungen der DIN 18160 und der 1. BImSchV; ein bloßes Produkt-Datenblatt ersetzt keine baurechtliche Zulassung oder fachgerechte Systemprüfung.
➕ Ergänzung: Die Funktionstüchtigkeit hängt entscheidend von der korrekten Dimensionierung, der Dichtigkeit des Mantelraums, der Außentemperatur, der Höhe des Schornsteins und der Anordnung der Zuluftöffnung ab – alle Parameter müssen nachweislich berechnet und dokumentiert sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Erfindung taugt" ohne unabhängige Prüfung, widerspricht den geltenden Sicherheitsvorgaben – weder Herstellerangaben noch Marketingaussagen ersetzen eine fachliche Systembewertung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, eine separate, direkt vom Außenbereich zum Kamin führende Frischluftleitung zu installieren, entspricht der sicherheitstechnisch eindeutig überlegenen Lösung gemäß DIN 18160-1 und ist bei Neubauten mit Kaminofen grundsätzlich zu bevorzugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Hausbauer einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten mit der Prüfung der Systemtauglichkeit, der baurechtlichen Zulassung und der Einhaltung der DIN 18160 – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlfunktion teuer und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das Prinzip des Plewa Universo K als koaxiales, doppelwandiges Schornsteinsystem mit Frischluftführung im Mantelraum.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch den Schornsteinfeger oder Feuerstättenfachmann vor Installation.
- Alle drei identifizieren hohe Risiken bei unzureichender Dimensionierung oder ungünstiger Auslegung – insbesondere unzureichende Frischluftversorgung und CO-Gefahr.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken wie thermische Auftriebsumkehr oder CO-Rückstau – beschreibt lediglich "komplexere Wartung" als Nachteil.
- DeepSeek und Qwen heben beide die Gefahr der thermischen Auftriebsumkehr hervor, Qwen formuliert sie präziser als "Mantelraum-Aufwärmung → Auftriebsumkehr → Zuluft steigt statt fließt".
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Wärmedämmung zwischen Innen- und Außenrohr sowie der Schornsteinhöhe für die Systemstabilität.
- Qwen ergänzt die zwingende Einhaltung der DIN 18160-1 und 1. BImSchV sowie die Unzulänglichkeit von Herstellerdatenblättern als Ersatz für eine baurechtliche Systemprüfung.
- GoogleAI stellt das System allgemein als funktionsfähig und effizienzsteigernd dar, ohne Sicherheitsvorbehalt – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Entwarnung deutlich und betonen die Risikolastigkeit ohne Nachweis.
- GoogleAI spricht von "vorgewärmter Frischluft" als Vorteil – DeepSeek und Qwen kontern: Vorwärmung ist hier ein Risiko (geringere Dichte → geringerer Unterdruck → Versorgungsversagen), keine Effizienzsteigerung.
- Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang (Vorsichtsprinzip). Die GoogleAI-Analyse ist zu oberflächlich und unterschlägt entscheidende Gefahrenpotenziale.
- Die Empfehlung Qwens zur bevorzugten separaten Frischluftleitung wird von DeepSeek gestützt und entspricht der sicherheitsrechtlichen "Best-Practice" – sie ist daher als verbindliche Handlungsempfehlung zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsprinzip ✅ Alle Modelle stimmen überein: koaxiales System mit Abgasleitung innen und Frischluftführung im Mantelraum. Sicherheitsrisiko Auftriebsumkehr ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben es detailliert und fachlich korrekt; GoogleAI unterschlägt es – Konsens liegt klar bei "hohes Risiko bei fehlerhafter Auslegung". Verlässlichkeit von Herstellerangaben ❌ GoogleAI vertraut implizit auf Herstellerinformationen; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: Herstellerdaten ersetzen keine fachliche Systemprüfung. Empfohlene Lösung für Neubau ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein: separate, direkt vom Außenbereich zum Ofen führende Frischluftleitung ist sicherheitstechnisch überlegen. Erforderliche Prüfungen ✅ Alle drei Modelle fordern die Beteiligung des Schornsteinfegers – Qwen und DeepSeek präzisieren: zertifizierter Meister bzw. anerkannter Sachverständiger für hydraulische Berechnung und schriftliche Bestätigung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Vertrauensannahmen gegenüber dem System oder dem Hausbauer. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten mit einer vollständigen Prüfung der Systemtauglichkeit unter Einhaltung von DIN 18160-1 und 1. BImSchV – nur so ist eine sichere, baurechtskonforme Nutzung gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Auftriebsumkehr im Mantelraum Akute Unterbrechung der Frischluftversorgung → unvollständige Verbrennung, CO-Erzeugung, Rauchgasrückstau in Wohnraum 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Systemberechnung Unzureichender Unterdruck am Ofen → Zugprobleme, Rußbildung, erhöhter Schadstoffausstoß, Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung oder Systemprüfung Keine Bauabnahme, mögliche Rückbauauflage, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit des Mantelraums Verlust der Zuluft, Eindringen von Abgasen in Mantelraum, Kontamination der Zuluft mit Schadstoffen 🔴 Risiko Unzulängliche Wärmedämmung zwischen Innen- und Außenrohr Überhitzung der Zuluft, Verschlechterung des natürlichen Unterdrucks, erhöhte Brandlast im Schornstein ✅ Chance Platzsparende, integrierte Installation Keine zusätzlichen Wanddurchbrüche, saubere Architektur, geringerer Installationsaufwand im Rohbau ✅ Chance Reduzierte Wartungskomplexität bei korrekter Ausführung Eine gut dimensionierte, dicht und isolierte Anlage kann langfristig wartungsarm sein ✅ Chance Hohe Planungssicherheit bei Einhaltung aller Vorgaben Nachweisliche Zulassung und Dokumentation ermöglichen reibungslose Bauabnahme und dauerhafte Betriebssicherheit ✅ Chance Optimierung der Verbrennungsbedingungen bei idealen Gegebenheiten Unter kontrollierten, kalten Außentemperaturen kann vorgewärmte Luft zu stabilerem Zug beitragen – aber nur wenn Auftriebsumkehr ausgeschlossen ist ✅ Chance Herstellerunterstützung durch detaillierte Berechnungstools und Zulassungen Bei Anwendung der Plewa-eigenen, zertifizierten Berechnungsmethoden ist eine sichere Systemauslegung möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Hausbauer einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. über http://www.vsf-ev.de) zur Prüfung der Systemtauglichkeit, der DIN-18160-Konformität und der Herstellerberechnung.
- Schriftliche Bestätigung einfordern: Verlangen Sie von diesem Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung, dass die Frischluftversorgung unter allen Betriebs- und Witterungsbedingungen (inkl. Windlast) gesichert ist – ohne diese Unterlage keine Vertragsunterzeichnung.
- Separate Frischluftleitung als Standard vorsehen: Vereinbaren Sie mit dem Hausbauer die Verlegung einer wärmegedämmten, direkt vom Außenbereich (min. 30 cm über Gelände) zum Kaminofen führenden Frischluftleitung – als feste Vertragsposition mit Abnahmevorbehalt.
- Alle Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hausbauer das vollständige Plewa-Systemdokumentationspaket an: Technisches Datenblatt, Zulassungsnummer (DIBtAbk. oder ÜZ), Berechnungsgrundlage gemäß DIN 18160-1, Montageanleitung mit Dichtigkeits- und Isolationsanforderungen.
- Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie vor Baufertigstellung einen Termin mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger für die fachgerechte Einmessung, Funktionsprüfung und Abnahme – keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahmebescheinigung.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme mindestens zwei batteriebetriebene, zertifizierte CO-Melder (DIN EN 50291-1) im Aufenthaltsraum und im Kaminzimmer – auch bei scheinbar sicherem System.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der notwendig ist, um die Abgase aus der Feuerstätte abzuführen. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft - Raumluftunabhängigkeit
- Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass eine Feuerstätte die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Dichtheit - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht in der Regel aus dem Verbindungsstück, dem Schornstein und der Mündung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Beispiele sind Kaminöfen, Heizkessel und Pelletöfen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizung, Kamin - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Wände des Schornsteins. Dies führt zu einer höheren Abgastemperatur und reduziert die Kondensatbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmstoff, Kondensation - Kondensatbildung
- Kondensatbildung entsteht, wenn die Abgase im Schornstein abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann zu Schäden am Schornstein führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Feuchtigkeit, Korrosion - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Effizienz von Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Feuerstätte, Sicherheit
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb?
Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass die Feuerstätte (z.B. Kaminofen) die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen, in diesem Fall über den Schornstein. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. - Welche Vorteile bietet ein doppelwandiger Schornstein?
Ein doppelwandiger Schornstein bietet eine bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Wärmeverlusten und einer höheren Abgastemperatur führt. Dies reduziert die Kondensatbildung im Schornstein und verbessert den Schornsteinzug. - Ist der Plewa Universo K Schornstein für alle Feuerstätten geeignet?
Nein, nicht unbedingt. Die Eignung hängt von den Anforderungen der Feuerstätte und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist unerlässlich. - Wie oft muss ein Plewa Universo K Schornstein gewartet werden?
Die Wartungsintervalle sind ähnlich wie bei herkömmlichen Schornsteinen und werden vom Schornsteinfeger festgelegt. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu beachten. - Kann ich einen bestehenden Schornstein auf ein Plewa Universo K System umrüsten?
Das hängt von der Beschaffenheit des bestehenden Schornsteins ab und muss von einem Fachmann geprüft werden. Oft ist eine Umrüstung nicht ohne Weiteres möglich. - Was kostet ein Plewa Universo K Schornstein?
Die Kosten variieren je nach Ausführung und Installationsaufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Normen muss ein Schornstein erfüllen?
Schornsteine müssen unter anderem die DIN EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren) und die DIN 18160 (Abgasanlagen) erfüllen. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
Ein einwandiger Schornstein besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiger Schornstein aus zwei Rohren mit einer Dämmschicht dazwischen besteht. Doppelwandige Schornsteine bieten eine bessere Wärmedämmung und sind widerstandsfähiger gegen Kondensatbildung.
- Schornsteinarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Schornsteinsysteme und ihre Eigenschaften. - Kaminofen raumluftunabhängig betreiben
Informationen zu den Voraussetzungen und Vorteilen des raumluftunabhängigen Betriebs von Kaminöfen. - Abgasanlage planen und installieren
Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation einer Abgasanlage. - Schornstein sanieren – Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu den verschiedenen Methoden und Kosten einer Schornsteinsanierung. - Feuerstättensicherheit – Was ist zu beachten?
Wichtige Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Feuerstätten.
Plewa Universo K: LAS-Prinzip – Funktion & Voraussetzungen
Warum sollte das nicht funktionieren?
Guten Morgen, Herr Dieckmann
Bei Plewa sind exellente Techniker am Werk, die ihr Handwerk verstehen. - Ich glaube deswegen nicht, dass das LAS-Prinzip nicht funktionieren sollte. Voraussetzung ist allerdings bei LAS eine sorgfältige Abstimmung von Wärmeerzeuger auf das Abgassystem.
So muss z.B. Ihr Wärmeerzeuger für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet sein und der Querschnitt des Schornsteines optimal zum Ofen passen. Dann steht einer einwandfreien Funktion m.E. nichts entgegen.
W. Ankenbauer -
Plewa Schornstein: Kamin 9kW – Querschnitt 160 ausreichend?
Antwort/ Schornstein Plewa
Vielen Dank Hr. Ankenbauer für ihre Antwort, das beruhigt mich schon. Vielleicht können Sie mir noch sagen ob es denn OK ist, wenn der Kamin 9 kW mit raumluftunabgängigen Betrieb und der Schornstein einen Querschnitt von 160 hat? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Gruß
Michael Dieckmann -
neuer versuch
Michael Dieckmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Plewa Universo K Schornstein: Erfahrungen mit Frischluftzufuhr
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile des Plewa Universo K Schornsteins mit integrierter Frischluftzufuhr. Ein zentraler Punkt ist die fachgerechte Abstimmung des Wärmeerzeugers auf das Abgassystem. Die Frage, ob ein Kamin mit 9 kW und raumluftunabhängigem Betrieb mit einem Schornsteinquerschnitt von 160 harmoniert, wird ebenfalls behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine sorgfältige Abstimmung von Wärmeerzeuger und Abgassystem ist essentiell für den sicheren und effizienten Betrieb, wie in Plewa Universo K: LAS-Prinzip – Funktion & Voraussetzungen betont wird.
✅ Zusatzinfo: Die Plewa Universo K Technologie leitet Frischluft vom Schornsteinkopf zum Kamin, was eine raumluftunabhängige Betriebsweise ermöglicht und somit den Wohnraum nicht zur Verbrennungsluftversorgung heranzieht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte unbedingt ein Fachmann (z.B. ein erfahrener Schornsteinfeger) hinzugezogen werden, um die korrekte Dimensionierung und Abstimmung des Systems sicherzustellen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Plewa Schornstein: Kamin 9kW – Querschnitt 160 ausreichend? bezüglich des Schornsteinquerschnitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plewa, Universo, Schornstein, Frischluftzufuhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10881: Plewa Universo K Schornstein: Frischluftzufuhr über Schornstein – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung: Risiko, Tauwasser & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
- … zur Brauchwasseraufbereitung, zenrale kontrollierte Belüftung mit Wärmerückgewinnung (evtl. Zehnder), sowie einem Plewa Schornsteinofen mit Pelletmodul zur Unterstützung der Heizung. Fußbodenheizung ist ebenso …
- … br]Frage: bekommen wir denn damit überhaupt die Fußbodenheizung warm ? Der Plewaofen hat eine Wassertasche und heizt natürlich das Wasser auf, aber …
- … mir noch mit dem Verständnis. Auch fragen wir uns wie der Plewaofen in der Übergangszeit den Standort aufheizt, wenn über ihn das …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
- … Specksteinofen, Niedrigenergiehaus, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Wohnraumlüftung, Kaminofen, Luft-Luft-Wärmepumpe, Schornstein …
- … Heizmöglichkeit platziert werden. Eigens hierzu haben wir einen einzügigen hinterlüfteten Isolierschornstein gegen Aufpreis einplanen lassen. …
- … unserer offenbar nicht ist (scheint recht teuer zu sein, ein druckdichter Schornstein). Er würde empfehlen, einen Luftkanal unter dem Estrich zu verlegen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschallunterlage für Click-Parkett auf Holzbalkendecke: Erfahrungen, Tipps & Vergleich
- … br]Eine gute Unterlage ist beispielsweise die 3 mm dicke Akustikmatte Universol (ewifoam) mit einer Eigendichte von ca. 1.000g/m³ …
- … vielleicht Erfahrung hiermit oder könnte uns jemand Pro und Contra von Universol und Kork (2 mm/4 mm) erörtern? Das wäre super, vielen …
- … Trittschalldämmung: Kork vs. Universol im Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plewa, Universo, Schornstein, Frischluftzufuhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plewa, Universo, Schornstein, Frischluftzufuhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plewa Universo K Schornstein: Frischluftzufuhr über Schornstein – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Plewa Universo K: Frischluft über Schornstein – Was ist das?
Suche nach: Plewa Universo K, Schornstein, Frischluftzufuhr, Kamin, Abgasanlage, Schornsteinfeger, Erfahrungen, Neubau
