Kondenswasser im Edelstahl-Außenkamin: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Frost?
Kondenswasserbildung im Edelstahlkamin ist ein häufiges Problem bei Brennwertheizungen. Niedrige Abgastemperaturen begünstigen das Anfrieren des Kondenswassers, was zum Verschluss des Kamins führen kann. Eine isolierte, doppelschalige Abgasanlage aus Kunststoff kann Abhilfe schaffen. Elektrische Heizkabel können als Frostschutz dienen.
Im Edelstahl-Außenkamin meiner Brennwertheizung (Gas) friert im Winter das gebildete Kondenswasser an den Rohren fest und verschließt den Kamin. Dadurch kann schließlich das Wasser nicht mehr abfließen.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und welche Abhilfen haben geholfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des Heizungsbetriebs bei bestätigter oder vermuteter Vereisung des Kamin- oder Kondensatablaufs – Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau und lebensbedrohlicher Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder "Selbstbau-Lösungen" (z. B. unzertifizierte Heizbänder, improvisierte Abdeckungen) – nur fachgerechte Maßnahmen durch nach DVGW GW 100 / TRGI zertifizierte Fachkräfte sind zulässig und sicher.
    ⚠️ WICHTIG: Installierung eines CEAbk.-geprüften Kohlenmonoxid-Melders im Heizungsraum und in allen angrenzenden Wohnräumen – als notwendige, aber nicht ausreichende Ergänzung zur technischen Sicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abgasanlage auf korrekte Neigung (mindestens 3 %), durchgängige und dampfdichte Isolierung nach DINAbk. 4701-10 sowie frostgeschützte Kondensatsiphons mit zertifizierter Begleitheizung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser haben, das in Ihrem Edelstahl-Außenkamin gefriert. Das ist ein häufiges Problem bei Brennwertheizungen, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Isolierung: Eine unzureichende Isolierung des Kamins kann dazu führen, dass das Kondenswasser schneller gefriert. Überprüfen Sie die Isolierung und bessern Sie diese gegebenenfalls nach.
    • Kaminquerschnitt: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Abgastemperatur senken und die Kondensation verstärken. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Querschnitt angepasst werden muss.
    • Kondensatablauf: Stellen Sie sicher, dass der Kondensatablauf frei von Verstopfungen ist. Eisbildung kann den Ablauf blockieren.
    • Heizungsanlage: Eine nicht optimal eingestellte Heizungsanlage kann ebenfalls zu vermehrter Kondensatbildung führen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Kaminversottung kann die Folge sein.
    Der beschriebene Sachverhalt eines vereisenden Kondenswasserabflusses in einem Edelstahl-Außenkamin einer Gas-Brennwertheizung ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine fehlerhafte Planung oder Installation hindeutet. Bei Brennwertgeräten entsteht zwangsläufig saures Kondensat, das sicher abgeführt werden muss. Ein Zufrieren des Abflusses führt zu einem Rückstau, der die Heizungsanlage beschädigen oder sogar zu einem gefährlichen Abgasstau führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in der Blockade des Abgasweges durch Eis. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit Kohlenmonoxidaustritt in den Wohnraum führen, was lebensbedrohlich ist. Zudem kann das aufgestaute Kondensat in die Brennkammer zurücklaufen und das Gerät zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Wärmedämmung des Außenkamins oder einer fehlenden Begleitheizung für die Kondensatleitung. Normgerecht müssen Abgasleitungen im Außenbereich so ausgeführt sein, dass sie vor Frost geschützt sind. Auch eine zu geringe Neigung der Rohre kann den Wasserabfluss behindern.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass Edelstahl an sich frostsicher sei. Das Material ist zwar korrosionsbeständig, aber die Geometrie und die fehlende Isolierung machen den Kamin anfällig für Eisbildung. Eine einfache Abdeckung oder ein "Tropfstopfen" löst das Problem nicht, da die physikalischen Bedingungen (Kältebrücke) bestehen bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb die gesamte Abgasanlage überprüfen. Die fachgerechte Lösung ist entweder eine vollständige Isolierung des Außenkamins mit frostbeständigem Material oder die Nachrüstung einer elektrischen Begleitheizung für die Kondensatleitung. Führen Sie bis zur Reparatur keine Dauerbelastung der Heizung durch und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum.
    Bei Brennwertheizungen mit Edelstahl-Außenkaminen tritt Kondenswasserbildung aufgrund der niedrigen Abgastemperaturen zwangsläufig auf – dies ist technisch bedingt und grundsätzlich gewollt, um den hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Allerdings führt eine unzureichende Isolierung, falsche Neigung oder fehlende Frostschutzmaßnahmen dazu, dass das Kondensat im Winter gefriert und den Abgas- oder Kondensatableitungsweg verstopft.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige Vereisung des Kaminrohrs oder der Kondensatableitung kann zu einem gefährlichen Abgassperrverhalten führen – dies birgt das Risiko einer Kohlenmonoxid-Rückstauung ins Gebäude und stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen belastet die Edelstahlrohre mechanisch und beschleunigt Korrosion, insbesondere an Schweißnähten oder Dichtstellen – dies kann zu Leckagen und späterem Versagen der gesamten Abgasanlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach mehr Isolierung" ausreicht, ist irreführend – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung gemäß DIN 4701-10 und VDIAbk. 2035: Die Isolierung muss durchgängig, dampfdicht verlegt und gegen Feuchtigkeit geschützt sein; zudem ist eine Mindestneigung von 3 % zur Kondensatableitung zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Isolierung sind frostgeschützte Kondensatsiphons mit Heizband oder temperaturgesteuerten Heizkabeln nach Herstellerangaben erforderlich – reine "Selbstbau-Lösungen" ohne CE-geprüfte Komponenten sind nicht zulässig und widersprechen der Betriebserlaubnis der Heizung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem vor allem im Winter auftritt, ist korrekt und bestätigt die frostbedingte Ursache – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Kälteschutzstrategie für die gesamte Abgas- und Kondensatführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW GW 100 / TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen zur Prüfung der gesamten Kaminanlage – eine Eigenreparatur oder nicht fachgerechte Modifikation ist rechtlich unzulässig und gefährdet die Betriebssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vereisung des Kondensatablaufs im Edelstahl-Außenkamin als kritisches Sicherheitsrisiko mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen (CO-Rückstau, Schadensbildung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb) und lehnen Eigenreparaturen ab.
    • GoogleAI nennt "Kaminquerschnitt" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen betont stattdessen die zwingende Einhaltung der Mindestneigung (3 %) und der Normen DIN 4701-10 / VDI 2035.
    • GoogleAI spricht von "Kaminversottung" als mögliche Folge; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Abgasstau und Korrosionsschäden durch wiederholtes Gefrieren – letztere Einschätzung ist sicherheitsrelevanter und wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer elektrischen Begleitheizung für die Kondensatleitung und klärt den Irrglauben zur Frostsicherheit von Edelstahl.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Anforderungen (DVGW GW 100 / TRGI), die Normkonformität (DIN 4701-10, VDI 2035), die Dampfdichtigkeit der Isolierung sowie die Verbotenheit nicht CE-geprüfter Komponenten.
    • GoogleAI stellt "Isolierung nachbessern" als mögliche Maßnahme dar, ohne Normverweis – Qwen korrigiert dies klar: "einfach mehr Isolierung" ist irreführend; entscheidend ist fachgerechte, durchgängige, dampfdichte und feuchtigkeitsgeschützte Ausführung. Diese sicherere, normbasierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und zertifizierungsorientierte Sichtweise von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Sicherheit wird durch Normkonformität, Zertifizierung und fachliche Kompetenz gewährleistet – nicht durch pauschale technische Maßnahmen ohne Nachweis.
    Gefährlichkeit der Vereisung Alle KIs stimmen überein: Lebensbedrohliches Risiko durch Kohlenmonoxid-Rückstau und Abgasstau.
    Fachliche Durchführung Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierte Fachkräfte nach DVGW GW 100 / TRGI dürfen eingreifen; Eigenreparaturen sind unzulässig und gefährlich.
    Technische Ursachen ⚠️ Abwägung zwischen "Querschnitt" (GoogleAI) vs. "Neigung + Isolierung + Begleitheizung" (DeepSeek/Qwen); letztere, normbasierte Ursachen dominieren im Konsens.
    Isolierung ⚠️ GoogleAI: "nachbessern" – Qwen/DeepSeek: "fachgerecht, durchgängig, dampfdicht, normkonform" – Konsens folgt der strengeren Sicht.
    Rechtliche & normative Anforderungen GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek/Qwen fordern explizit DIN 4701-10, VDI 2035 und DVGW GW 100; Widerspruch zugunsten der normkonformen Sicht aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines nach DVGW GW 100 / TRGI zertifizierten Schornsteinfegers oder Heizungsfachbetriebs zur vollständigen Prüfung und normkonformen Sanierung der gesamten Abgas- und Kondensatanlage – inkl. Isolierung, Neigung, Begleitheizung und Kondensatsiphon nach Hersteller- und Normvorgaben.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch vollständigen Abgasstau Lebensbedrohliche Vergiftung, Notfall, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Mechanische Schädigung der Edelstahlrohre durch wiederholtes Gefrieren/Auftauen Leckagen, Abgasaustritt, Versagen der gesamten Abgasanlage
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht normkonformer Eigenreparatur Strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung entfällt, Bußgelder
    🔴 Risiko Korrosion durch saures Kondensat an ungeschützten Stellen (z. B. Schweißnähten) Vorzeitiger Anlagenverschleiß, teure Austauschkosten, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Heizungsausfall im Winter durch selbsttätige Abschaltung bei Kondensatstau Unterkühlung, Rohrbruchgefahr, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Begleitheizung Dauerhafte, zuverlässige Frostvermeidung, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung nach DIN 4701-10 Verbesserte Energieeffizienz, geringere Kondensatbildung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz CE-geprüfter Kondensatsiphons mit Temperatursteuerung Präzise, energiesparende Frostvermeidung, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Regelmäßige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger Früherkennung von Schäden, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Installation von Kohlenmonoxid-Meldern mit Vernetzung Frühwarnung bei CO-Austritt, Schutz aller Räume, gesetzliche Absicherung
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Betrieb der Brennwertheizung ein, sobald Vereisung im Kamin oder Kondensatlauf beobachtet oder vermutet wird – bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DVGW GW 100 / TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Prüfung der gesamten Abgasanlage.
    3. Normkonforme Sanierung veranlassen: Lassen Sie die Isolierung nach DIN 4701-10, die Neigung auf mindestens 3 %, frostgeschützte Kondensatsiphons mit CE-geprüfter Begleitheizung sowie dampfdichte Verlegung fachgerecht nachrüsten.
    4. Kohlenmonoxid-Melder installieren: Montieren Sie CE-geprüfte, batteriebetriebene oder netzbetriebene CO-Melder im Heizungsraum und in allen angrenzenden Wohnräumen – mit akustischem und optischem Alarm.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie alle Herstellerdokumente (Kamin, Brennwertgerät, Kondensatsiphon) sowie die letzte Schornsteinfeger-Abnahme und die TRGI-Prüfbescheinigung an – für die Fachkraft und zur Versicherung.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungstermin mit dem zertifizierten Fachbetrieb inkl. Funktionsprüfung der Begleitheizung und Dichtheitskontrolle.
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung nutzt die Wärme, die bei der Kondensation der Abgase freigesetzt wird, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizungen, produziert aber auch mehr Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Edelstahlkamin
    Ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahl ist korrosionsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz in Abgasanlagen, insbesondere bei Brennwertheizungen, bei denen Kondenswasser entsteht.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Kaminrohr.
    Kondenswasser
    Wasser, das bei der Abkühlung von wasserdampfhaltigen Gasen entsteht. Bei Brennwertheizungen entsteht Kondenswasser durch die Abkühlung der Abgase im Kamin.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    Kaminquerschnitt
    Die Fläche des Kamins, durch die die Abgase strömen. Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Abgastemperatur senken und die Kondensation verstärken.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Durchmesser, Strömungswiderstand.
    Kondensatablauf
    Eine Vorrichtung am Kamin, die das Kondenswasser ableitet. Ein verstopfter Kondensatablauf kann zu Problemen führen, insbesondere bei Frost.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Siphon, Entwässerung.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die aus der Heizungsanlage in den Kamin geleitet werden. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann die Kondensation verstärken.
    Verwandte Begriffe: Heizgastemperatur, Rauchgastemperatur, Wärmeübertragung.
    Kaminversottung
    Die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser in Verbindung mit Rußablagerungen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Versauerung, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    1. Warum friert Kondenswasser im Edelstahlkamin?
      Das Kondenswasser entsteht durch die Abkühlung der Abgase im Kamin. Bei niedrigen Außentemperaturen kann dieses Kondenswasser gefrieren, besonders wenn der Kamin schlecht isoliert ist oder einen zu großen Querschnitt hat.
    2. Welche Rolle spielt die Isolierung des Kamins?
      Eine gute Isolierung des Kamins sorgt dafür, dass die Abgastemperatur länger hoch bleibt und weniger Kondenswasser entsteht. Eine mangelhafte Isolierung begünstigt das Auskühlen der Abgase und somit die Kondensatbildung und das Gefrieren.
    3. Was kann ich tun, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Versuchen Sie, den Ablauf vorsichtig mit warmem Wasser oder einem flexiblen Draht freizumachen. Achten Sie darauf, den Ablauf nicht zu beschädigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann eine falsche Einstellung der Heizungsanlage das Problem verursachen?
      Ja, eine nicht optimal eingestellte Heizungsanlage kann zu einer erhöhten Kondensatbildung führen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
    5. Ist ein zu großer Kaminquerschnitt problematisch?
      Ein zu großer Kaminquerschnitt kann die Abgastemperatur senken und die Kondensation verstärken. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Querschnitt angepasst werden muss, um das Problem zu beheben.
    6. Wie gefährlich ist gefrorenes Kondenswasser im Kamin?
      Gefrorenes Kondenswasser kann den Kamin verstopfen und zu einem Rückstau von Abgasen führen. Dies kann lebensgefährlich sein, da Kohlenmonoxid austreten kann.
    7. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige Maßnahmen, wie das Freimachen des Kondensatablaufs, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie einer mangelhaften Isolierung oder einer falschen Einstellung der Heizungsanlage, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was bedeutet Kaminversottung?
      Kaminversottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser in Verbindung mit Rußablagerungen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen.
    • Kaminisolierung verbessern
      Wie man die Isolierung eines Kamins nachträglich verbessert, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Kondensatablauf reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines verstopften Kondensatablaufs am Kamin.
    • Heizungsanlage richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage, um Kondenswasserbildung zu minimieren.
    • Kaminquerschnitt berechnen
      Informationen zur Berechnung des optimalen Kaminquerschnitts für eine Brennwertheizung.
    • Frostschutzmaßnahmen für Kamine
      Wie man Kamine vor Frostschäden schützt.
  2. Kondenswasser im Kamin – Heizkabel als Frostschutz-Lösung
    Uraltes Problem
    Die niedrigen Abgastemperaturen führen im Winter immer wieder zu dem geschilderten Problem. Vor Jahren vereisten hier in der Wesermarsch die Abgasrohre so, dass sie manuell enteist werden mussten.
    Abhilfe wäre evtl. mit einem elektrischen Heizkabel möglich.
  3. Brennwertkessel: Isolierte Abgasanlage vs. Kondenswasser-Problem
    evtl. falsche Ausführung?
    Ein Brennwertkessel benötigt eine isolierte doppelschalige Abgasanlage welche meistens komplett aus Kunststoff ist.
    Dabei wird die Verbrennungsluft des Ofens durch das Abgas erwärmt und das Abgas wird extrem abgekühlt.
    Kondenswasser im inneren Abgasrohr kann nicht frieren weil das Abgas 40-60 Grad hat, an der Mündung immer noch mehr als 10-20 Grad.
    Kondenswasser kann sich im Zuluftrohr bilden wenn dieses nicht wärmeisoliert ist.
    Hier könnte das Problem liegen und wird zusätzlich durch die außenliegende Ausführung aus Edelstahl verstärkt.
    Meistens werden solche Anlagen in den alten Kamin in der Hausmitte eingebaut.
    • Herr Klaus
    Kondenswasser im Edelstahlkamin: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Edelstahlkamin ist ein häufiges Problem bei Brennwertheizungen. Niedrige Abgastemperaturen begünstigen das Anfrieren des Kondenswassers, was zum Verschluss des Kamins führen kann. Eine isolierte, doppelschalige Abgasanlage aus Kunststoff kann Abhilfe schaffen. Elektrische Heizkabel können als Frostschutz dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondenswasser im Kamin – Heizkabel als Frostschutz-Lösung erwähnt, können sehr niedrige Abgastemperaturen zur Vereisung der Abgasrohre führen, was manuelle Enteisung erforderlich machen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekt ausgeführte, isolierte Abgasanlage für Brennwertkessel, meist aus Kunststoff, erwärmt die Verbrennungsluft durch das Abgas und kühlt das Abgas stark ab. Dadurch sollte das Kondenswasser im inneren Abgasrohr nicht gefrieren, da die Abgastemperatur in der Regel zwischen 40 und 60 Grad Celsius liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung Ihrer Abgasanlage und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag Brennwertkessel: Isolierte Abgasanlage vs. Kondenswasser-Problem. Eine zusätzliche Frostschutzmaßnahme, wie ein Heizkabel, kann in besonders kalten Regionen sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Kondenswasser, Frost, Brennwertheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - Kamin-Durchbruch & Kondenswasser: Ursache, Folgen & Sanierung der Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohrdämmung bei Ölheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Kondenswasser, Frost, Brennwertheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Kondenswasser, Frost, Brennwertheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Edelstahl-Außenkamin: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Frost?
Suche nach: Kondenswasser im Edelstahlkamin: Frost-Probleme
Suche nach: Edelstahlkamin, Kondenswasser, Frost, Brennwertheizung, Abgas, Vereisung, Kaminverschluss, Heizungsprobleme
