Heizkamin mit Wärmetauscher nachrüsten: Risiken, Kosten & Alternativen zur Heizungsunterstützung?
Hallo zusammen!
Ich höre schon den Aufschrei der beim Lesen des Titels durch das Forum schallt! 🙂
Aber mal im Ernst: Wir haben einen 2 Jahre alten Heizkamin und hatten kürzlich die Idee, diesen ggf. zur Heizungsunterstützung zu nutzen. Den Heizeinsatz zu tauschen kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Beim Lesen über die technischen Möglichkeiten der Einbindung eines Wärmetauschers in den Heizkreislauf kam mit folgende Idee:
  • Kupferrohrschlangen an der Rückseite des Heizeinsatzes als Wärmetauscher
  • Einbindung in den Rücklauf der ZHAbk. über 2 elektr. Dreiwege-Ventile, die nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs den WT einbinden (bis max. 95 Grad) und stromlos den WT überbrücken
  • durch ein SV (8 bar) direkt beim WT verhindern, dass es bei Überhitzung des WTs bumm macht
  • durch zusätzliche elektr. Ventile direkt vor und hinter dem WT (stromlos geschlossen) könnte man die gefährliche Überdruckzone auf den WT begrenzen
Wg. des rel. geringen Wasservolumen des WTs im Verhältnis zum Volumen der restlichen ZH inkl. Ölheizkessel dürften die max. 8 bar beim Wiederöffnen der Ventile zum Heizkreis kaum ein Problem sein  -  ansonsten muss das SV halt schon früher aufmachen.
Wozu jetzt noch eine TAS und den Aufwand das ggf. anfallende Kühlwasser sinnvoll zu nutzen und nicht einfach dem Abfluss zu spendieren? Bitte keine Vorträge über Vorschriften  -  würde nur gerne wissen, ob in diesem Ansatz ein mir verborgenes Risiko steckt.
Vielen Dank für eure Meinung!
Es grüßt euch,
Chris
  • Chris
    Sicherheitshinweise: Heizkamin mit Wärmetauscher: Nachrüstung prüfen!
    🔴 Kritisch: Überhitzung des Heizkamins kann zu Schäden und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    🔴 Kritisch: Ein fehlende oder falsch dimensionierte TAS kann zu einer gefährlichen Situation führen.
    GoogleAI-Analyse: Heizkamin mit Wärmetauscher: Nachrüstung prüfen!
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Heizkamin zur Heizungsunterstützung nutzen möchten. Die Idee, einen Wärmetauscher in einen bestehenden Heizkamin einzubauen, ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen und Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Problem ist die Sicherheit. Heizkamine ohne thermische Ablaufsicherung (TAS) können bei Überhitzung gefährlich werden. Das Nachrüsten einer TAS ist oft aufwändig und teuer.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmetauscher-Typ: Es gibt verschiedene Typen von Wärmetauschern. Plattenwärmetauscher sind effizient, benötigen aber eine saubere Verbrennung. Rohrbündelwärmetauscher sind robuster, aber weniger effizient.
    • Hydraulische Einbindung: Die Einbindung in den Heizkreislauf muss fachgerecht erfolgen. Dreiwegeventile können helfen, die Temperatur zu regeln.
    • Wasservolumen: Das Verhältnis von Wasservolumen im Heizkreislauf zum Wärmeeintrag des Kamins muss stimmen, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Vorschriften: Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften für Feuerstätten und Heizungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Schornsteinfeger beraten, um die Machbarkeit und Sicherheit Ihres Vorhabens zu prüfen. Eine detaillierte Berechnung der Heizleistung und eine sicherheitstechnische Bewertung sind unerlässlich.
    Thermische Ablaufsicherung (TAS)
    Eine TAS ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung eines wasserführenden Heizsystems automatisch Kaltwasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern. Sie verhindert, dass der Kessel überkocht und es zu einer Dampfexplosion kommt.
    Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Notkühlung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird eingesetzt, um die Wärmeenergie effizient zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einer Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Pumpen, Ventilen und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Vorlauf, Rücklauf.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil mit drei Anschlüssen, das verwendet wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu steuern. Es kann verwendet werden, um den Volumenstrom zwischen zwei Ausgängen zu verteilen oder um einen Kreislauf zu öffnen oder zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Umschaltventil, Regelventil.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er wird durchgeführt, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt wird, dass sie die benötigte Wärmemenge erhalten.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Durchflussregler.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder Holzheizungen eingesetzt, um die Wärmeversorgung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    1. Frage: Was ist eine thermische Ablaufsicherung (TAS)?
      Antwort: Eine thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung des Heizkessels oder Kamins automatisch Kaltwasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei wasserführenden Kaminen ohne ausreichende Pufferspeicher.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen bei der Einbindung eines Heizkamins in den Heizkreislauf?
      Antwort: Zu den Risiken gehören Überhitzung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Korrosion durch Kondenswasser und die Bildung von Ablagerungen im Heizkreislauf. Eine fachgerechte Planung und Installation sind entscheidend, um diese Risiken zu minimieren.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Heizungsunterstützung mit einem Heizkamin?
      Antwort: Alternativen sind beispielsweise der Einsatz eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher, die Installation einer Solarthermieanlage oder die Optimierung der Gebäudeisolierung, um den Heizbedarf zu senken.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Nachrüstung eines Wärmetauschers?
      Antwort: Der Schornsteinfeger prüft die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, die Abgaswerte und die sichere Ableitung der Rauchgase. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Planung und Umsetzung des Projekts.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Wärmetauschers zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl eines Wärmetauschers sind die Heizleistung des Kamins, die Größe des Heizkreislaufs, die Art des Brennstoffs und die gewünschte Effizienz zu berücksichtigen. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Wärmetauschers helfen.
    6. Frage: Kann ich Kupferrohrschlangen auf der Rückseite des Heizeinsatzes anbringen?
      Antwort: Davon rate ich dringend ab. Das Anbringen von Kupferrohrschlangen ohne fachgerechte Berechnung und Installation kann zu unkontrollierter Wärmeabgabe, Überhitzung und Schäden am Kamin führen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Nachrüstung eines Wärmetauschers?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Typ des Wärmetauschers, dem Aufwand für die Installation, eventuellen Anpassungen am Heizkreislauf und den Gebühren für die Genehmigung durch den Schornsteinfeger. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Vor-Ort-Besichtigung möglich.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "hydraulischer Abgleich" im Zusammenhang mit einem Heizkamin?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Bei der Einbindung eines Heizkamins in den Heizkreislauf ist ein hydraulischer Abgleich wichtig, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    • Wasserführender Kaminofen
      Informationen zu wasserführenden Kaminöfen als Alternative zur Heizungsunterstützung.
    • Solarthermie zur Heizungsunterstützung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimierung der Wärmeverteilung im Haus für mehr Effizienz.
    • Sicherheitsaspekte bei Feuerstätten
      Wichtige Hinweise zum Brandschutz und zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderkredite für energieeffiziente Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Wärmetauscher, Heizungsunterstützung, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gas & Heizkamin kombinieren: Pufferspeicher Dimensionierung, Steuerung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Kamin mit Warmwasser: Dimensionierung, Pufferspeicher & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkamin mit Wärmetauscher zur Heizungsunterstützung: Kosten, Auslegung & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Stiebel Eltron Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Wärmetauscher, Heizungsunterstützung, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Wärmetauscher, Heizungsunterstützung, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin mit Wärmetauscher nachrüsten: Risiken, Kosten & Alternativen zur Heizungsunterstützung?
Suche nach: Heizkamin mit Wärmetauscher: Nachrüstung prüfen!
Suche nach: Heizkamin, Wärmetauscher, Heizungsunterstützung, Nachrüstung, Kaminofen, Heizkreislauf, Sicherheit, Effizienz, Kosten, Alternativen
