Gusseisen Ofenplatten entrosten & schützen: Methoden, Kosten & Rostschutz für alte Platten?
Hallo alle miteinander,
meine Frage Stelle ich jetzt hier in dieses Forum, obwohl sie eigentlich nur im Grunde mit Öfen und Kaminen zu tun hat.
Ich habe drei gusseiserne Ofenplatten aus dem Jahre 1914, die ziemlich Oberflächenrost angesetzt haben. Ich möchte die Platten zum Glaskugelstrahlen geben und anschließend im Wohnzimmer an die Wand hängen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich diese Platten vor neuerem Rostbefall schützen kann? Es wäre natürlich schön, wenn die saubere Gusseisenoberfläche erhalten werden könnte. Gibt es geeignete Überzüge, die ein erneutes rosten verhindern können? Vor einer Lackierung mit Klarlack hat man mir abgeraten.
    Um Ihre gusseisernen Ofenplatten von 1914 zu restaurieren und vor weiterem Rost zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Entrosten: Glasperlenstrahlen ist eine geeignete Methode, um Oberflächenrost schonend zu entfernen. Alternativ können Sie Drahtbürsten oder chemische Rostentferner verwenden.
    • Rostschutz: Nach dem Entrosten ist ein Schutzanstrich wichtig. Hitzebeständige Lacke speziell für Gusseisen sind empfehlenswert.
    • Klarlack: Ein Klarlack kann zusätzlich aufgetragen werden, um die Oberfläche zu versiegeln und vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie darauf, dass der Klarlack ebenfalls hitzebeständig ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Rost kann die Struktur des Gusseisens beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Methode für Ihre Platten zu wählen und Schäden zu vermeiden.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von über 2 %. Es zeichnet sich durch seine gute Gießbarkeit und Härte aus. Verwandte Begriffe: Stahlguss, Temperguss, Grauguss.
    Rost
    Rost ist ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Er äußert sich als rötlich-braune Schicht auf der Oberfläche des Metalls. Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid.
    Glasperlenstrahlen
    Glasperlenstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem Glasperlen unter hohem Druck auf das Werkstück gestrahlt werden, um Verunreinigungen und Rost zu entfernen. Es ist schonender als Sandstrahlen. Verwandte Begriffe: Sandstrahlen, Entrosten, Oberflächenreinigung.
    Hitzebeständiger Lack
    Hitzebeständiger Lack ist ein spezieller Lack, der hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu schmelzen, zu verfärben oder gefährliche Dämpfe freizusetzen. Er wird oft für Öfen, Kamine und andere hitzeexponierte Oberflächen verwendet. Verwandte Begriffe: Ofenlack, Kaminlack, Thermolack.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung.
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt. Bei Metallen führt die Oxidation oft zur Bildung von Oxiden, wie z.B. Rost bei Eisen. Verwandte Begriffe: Reduktion, Korrosion, Rostbildung.
    Passivierung
    Passivierung ist ein Verfahren, bei dem eine dünne, schützende Schicht auf der Oberfläche eines Metalls erzeugt wird, um es vor Korrosion zu schützen. Dies kann durch chemische Behandlung oder durch die Bildung einer natürlichen Oxidschicht erfolgen. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Schutzschicht.
    1. Welche Rostentfernungsmethode ist am besten für gusseiserne Ofenplatten?
      Glasperlenstrahlen ist oft eine gute Wahl, da es schonend ist. Chemische Rostentferner oder Drahtbürsten können ebenfalls verwendet werden, aber seien Sie vorsichtig, um das Gusseisen nicht zu beschädigen. Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie schütze ich die Ofenplatten nach dem Entrosten vor neuem Rost?
      Nach dem Entrosten sollten Sie eine hitzebeständige Grundierung und einen hitzebeständigen Lack speziell für Gusseisen auftragen. Dies schützt die Platten vor Feuchtigkeit und verhindert die Bildung von neuem Rost. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege hilft ebenfalls.
    3. Kann ich normalen Lack für die Ofenplatten verwenden?
      Nein, verwenden Sie unbedingt hitzebeständigen Lack, da normale Lacke bei den hohen Temperaturen, die in einem Ofen entstehen können, schmelzen oder sich zersetzen und gefährliche Dämpfe freisetzen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit.
    4. Wie oft sollte ich die Ofenplatten reinigen und pflegen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt davon ab, wie oft der Ofen benutzt wird. Reinigen Sie die Platten regelmäßig mit einer weichen Bürste oder einem Tuch, um Staub und Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf können Sie spezielle Gusseisenreiniger verwenden.
    5. Was ist Glasperlenstrahlen?
      Glasperlenstrahlen ist ein Verfahren, bei dem kleine Glasperlen unter hohem Druck auf die Oberfläche gestrahlt werden, um Rost und andere Verunreinigungen zu entfernen. Es ist schonender als Sandstrahlen und hinterlässt eine glatte Oberfläche.
    6. Kann ich die Ofenplatten selbst entrosten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie Erfahrung mit der Restaurierung von Metallen haben, können Sie es selbst versuchen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden an den Platten zu vermeiden.
    7. Welche Art von Klarlack ist für gusseiserne Ofenplatten geeignet?
      Verwenden Sie einen hitzebeständigen Klarlack, der speziell für Metalloberflächen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Klarlack die darunterliegende Lackierung nicht angreift.
    8. Wie kann ich verhindern, dass die Ofenplatten überhaupt rosten?
      Lagern Sie die Platten trocken und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Eine regelmäßige Pflege mit einem geeigneten Öl oder Wachs kann ebenfalls helfen, Rost vorzubeugen.
    • Rost entfernen von Metall
      Methoden und Tipps zur Entfernung von Rost von verschiedenen Metalloberflächen.
    • Gusseisen pflegen
      Anleitung zur richtigen Pflege von Gusseisen, um Rost vorzubeugen.
    • Hitzebeständige Lacke
      Informationen über verschiedene Arten von hitzebeständigen Lacken und ihre Anwendungen.
    • Oberflächenbehandlung von Metallen
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Metallen, wie z.B. Strahlen, Polieren und Beschichten.
    • Restaurierung alter Öfen
      Tipps und Tricks zur Restaurierung alter Öfen und Kamine.
  2. Rostschutz Gusseisen: Speiseöl als Schutzschicht
    Gusseisernes Kochgeschirr
    ölt man ein (Speiseöl). Sieht auch schön aus.
  3. Gusseisenpflege: Öl – Staub, Geruch, Haltbarkeit?
    mit Öl ...
    wird das nicht mit der Zeit durch Staub, der sich im Öl festsetzt unansehnlich? Oder gibt es "Gerüche" durch das Speiseöl (ranzig)?
  4. Gusseisen ölen: Praktische Anwendung & Reinigung
    probieren
    geht über studieren. Die Töpfe stehen natürlich im Schrank und stauben nicht ein. Aber es soll natürlich auch überschüssiges Öl abgewischt werden. Notfalls geht es ja mit Spüli auch wieder zu entfernen.
  5. Raumklima: Rost an Gussstahl – Ursachen & Lösungen
    Wenn bei Ihnen im Wohnzimmer ...
    Gussstahl rostet, dann stimmt mit Ihrem Wohnklima etwas nicht ...
  6. Materialtipp: Zapponlack für Gusseisen – Langzeittest
    Zapponlack
    Ich habe verschiedene Metallwerkstücke in meiner Wohnung mit Zapponlack lackiert. (Gibt es im gutsortierten Farbenhandel) Das hält mittlerweile weit über 10 Jahre und ergibt eine schöne Oberfläche.
    Vielleicht mal auf der Rückseite der Platte ein Probe machen?
    Oder mal nach 'Zapponlack' googlen.
    Auf die schnelle habe ich hier was gefunden:
  7. Zapponlack: Erfahrungen & Anwendung auf Gusseisen
    Wohnraumklima und Zapponlack
    @Hr. Taschner:
    danke für den Wink 😉 Ob es rostet, weiß ich nicht, ich möchte es aber auch nicht ausprobieren. Einen gewissen Grad an Luftfeuchtigkeit kann man (und soll man) andererseits aber nicht verhindern.
    @Hr. Hufenbach:
    Der Tipp mit dem Zapponlack interessiert mich. Ich probiere das auf der Rückseite aus.
    Danke an beide Herren.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Gusseisen Ofenplatten entrosten & schützen: Methoden & Rostschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entrostung und den langfristigen Schutz von gusseisernen Ofenplatten aus dem Jahr 1914. Es werden verschiedene Methoden wie Glasperlenstrahlen, Ölen und die Verwendung von Zapponlack diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Rostbildung im Wohnraum durch geeignete Maßnahmen.
    ✅ Empfehlung: Speiseöl kann als Schutzschicht für Gusseisen dienen, wie im Beitrag Rostschutz Gusseisen: Speiseöl als Schutzschicht erwähnt. Es ist jedoch wichtig, überschüssiges Öl abzuwischen, um Staubansammlungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Raumklima: Rost an Gussstahl – Ursachen & Lösungen hervorgehoben, deutet Rostbildung auf Gussstahl im Wohnzimmer auf ein ungünstiges Raumklima hin. Es ist ratsam, die Luftfeuchtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu regulieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Materialtipp: Zapponlack für Gusseisen – Langzeittest empfiehlt Zapponlack als langfristigen Schutz für Metallwerkstücke. Es wird geraten, den Lack zunächst auf der Rückseite der Platte zu testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Schutzmaßnahmen sollte das Gusseisen gründlich entrostet werden, beispielsweise durch Glasperlenstrahlen. Anschließend kann Zapponlack oder Öl aufgetragen werden, wobei die Hinweise im Beitrag Zapponlack: Erfahrungen & Anwendung auf Gusseisen beachtet werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisen, Ofenplatten, Rostschutz, Glasperlenstrahlen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10526: Gusseisen Ofenplatten entrosten & schützen: Methoden, Kosten & Rostschutz für alte Platten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gusseisen Ofenplatte reinigen: Sandstrahlen, Rost entfernen & Oberflächenbehandlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schmiedeeisernes Innengeländer lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisen, Ofenplatten, Rostschutz, Glasperlenstrahlen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gusseisen, Ofenplatten, Rostschutz, Glasperlenstrahlen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisen, Ofenplatten, Rostschutz, Glasperlenstrahlen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisen, Ofenplatten, Rostschutz, Glasperlenstrahlen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisen Ofenplatten entrosten & schützen: Methoden, Kosten & Rostschutz für alte Platten?
Suche nach: Gusseisen, Ofenplatten, entrosten, Rostschutz, Glasperlenstrahlen, Restaurierung, Ofen, Kamin
