Rauchrohr horizontal verlegen: Maximale Länge, Probleme & Alternativen für Kaminanschluss?
Ich möchte einen Heizkamin an der gegenüberliegenden Wand an den Schornstein anschließen. Dafür müsste ich allerdings das Rauchrohr an der Decke entlang 4,5 Meter horizontal verlegen. Kann dies zu Problemen mit dem Rauchabzug führen? Es handelt sich hierbei um ein 200 mm Rohr.
  • Jean-Claude
    🔴 KRITISCH: Eine horizontale Rauchrohrverlegung über 4,5 Meter ist gemäß DINAbk. EN 13384, DIN 18160 und Feuerungsverordnung technisch unzulässig und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau und Brandrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Jede horizontale Verlegung ohne mindestens 3 % Neigung zum Schornstein ist verboten – waagerechte Abschnitte führen zur Kondensatstauung und erhöhter Versottungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder horizontalen Rauchrohrführung ab 1 Meter Länge ist mindestens eine Reinigungsöffnung erforderlich; bei 4,5 Metern sind mind. drei zugängliche Klappdeckel nach DIN 18161 vorgeschrieben – praktisch nicht realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxid-Melder ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend – er ersetzt keine zug- und brandschutztechnisch sichere Rauchgasführung.
    Ob eine horizontale Verlegung des Rauchrohrs über 4,5 Meter möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind der Schornsteinzug, der Querschnitt des Rauchrohrs (200 mm ist ein guter Wert) und die Bauart des Kamins.
    Ein zu langes, horizontal verlegtes Rauchrohr kann den Rauchabzug beeinträchtigen. Dies führt zu Problemen wie:
    • Schlechter Zug: Rauchgase werden nicht ausreichend abgeleitet.
    • Rauchgeruch: Rauch kann in den Wohnraum gelangen.
    • Erhöhtes Risiko: Ansammlung von Kohlenmonoxid (🔴 Gefahr!).
    • Kurze, direkte Verbindung: Das Rauchrohr sollte so kurz und direkt wie möglich zum Schornstein verlaufen.
    • Steigung: Eine leichte Steigung des Rauchrohrs zum Schornstein hin unterstützt den Zug.
    • Reinigung: Das Rauchrohr muss gut zugänglich für die Reinigung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb prüfen. Dieser kann den Schornsteinzug messen und beurteilen, ob die horizontale Verlegung des Rauchrohrs in Ihrem Fall möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Heizkamin über eine 4,5 Meter lange horizontale Rauchrohrstrecke an einen Schornstein anzuschließen. Eine derart lange horizontale Verlegung eines Rauchrohrs mit 200 mm Durchmesser ist aus feuerungstechnischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante horizontale Länge von 4,5 Metern überschreitet nahezu alle geltenden technischen Regeln (z.B. nach DIN EN 13384 oder der Feuerungsverordnung). Bei einer solchen Konfiguration ist mit massiven Problemen beim Rauchabzug zu rechnen. Es besteht ein hohes Risiko für unzureichenden Zug, Rauchentwicklung in den Wohnraum, Ablagerungen von Ruß und Kondensat sowie eine erhöhte Brandgefahr durch Überhitzung oder Versottung des Schornsteins.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 200 mm Rohr diese Distanz problemlos überbrücken kann, ist fachlich falsch. Die maximale horizontale Länge eines Rauchrohrs ist streng begrenzt und liegt in der Regel bei maximal 1 bis 2 Metern, abhängig von der Heizleistung und dem Schornsteinquerschnitt. Eine 4,5 Meter lange horizontale Strecke ist ohne aktive Abgasführung (z.B. Gebläse) technisch nicht realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Neben der Länge sind auch die Anzahl der Umlenkungen (Bögen) und die Steigung des Rohres entscheidend. Jede Umlenkung erhöht den Strömungswiderstand erheblich. Zudem muss das Rauchrohr ein Mindestgefälle von 3 bis 5 Grad zum Schornstein hin aufweisen, um Kondensat abzuleiten. Eine waagerechte Verlegung ohne Gefälle ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten horizontalen Verlegung über 4,5 Meter ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Dieser kann vor Ort die örtlichen Gegebenheiten prüfen und alternative Lösungen vorschlagen, wie z.B. die Verwendung eines Schornsteinfutterrohrs, die Installation eines Abgasgebläses oder die Neupositionierung des Kamins. Eine eigenmächtige Umsetzung dieses Vorhabens stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
    Die horizontale Verlegung eines Rauchrohrs über 4,5 Meter stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar und widerspricht grundlegenden Prinzipien der Rauchgasdynamik sowie geltenden Sicherheitsnormen (DIN 18160, DIN 18161, BImSchV).
    🔴 Gefahr: Eine solche Länge führt zwangsläufig zu massivem Druckverlust, unzureichender Zugentwicklung und erhöhtem Risiko von Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung sowie Brandgefahr durch Ablagerung von Teer und Ruß im Rohr.
    ⚠️ Korrektur: Die allgemein zulässige horizontale Maximalstrecke beträgt bei 200-mm-Rohren ohne Zwangsentlüftung maximal 1,5 bis 2 Meter – und nur bei exakter Neigung von mindestens 3 % nach Schornstein zu.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine regelmäßige Reinigungsmöglichkeit (Klappdeckel oder Reinigungsöffnung alle 2 m) zwingend vorgeschrieben; bei 4,5 m wären mindestens drei Zugangspunkte erforderlich – was in der Praxis kaum realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 200-mm-Rohr könne bei horizontaler Verlegung über 4,5 m einen sicheren und dauerhaften Abzug gewährleisten, ist technisch falsch und gefährlich – auch bei modernen Kaminen mit hoher Wirkungsgradangabe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um mögliche Abzugsprobleme ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), um eine statisch und brandschutztechnisch sichere Lösung zu prüfen – mögliche Alternativen sind ein neuer Schornsteinanschluss an der Kaminwand, ein externer Schornstein oder eine geprüfte Zwangsentlüftungsanlage mit zertifizierter Rauchgasklappe und Überwachungseinrichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 4,5-Meter-horizontale Rauchrohrstrecke ist technisch nicht tragbar und gefährlich.
    • Alle nennen Kohlenmonoxid-Risiko, Rauchrückstau und erhöhte Brandgefahr als zentrale Gefahren.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt „4,5 Meter“ als Grenzfall mit möglicher Realisierbarkeit unter optimalen Bedingungen („hängt von mehreren Faktoren ab“), während DeepSeek und Qwen diese Länge eindeutig und ohne Ausnahme als „nicht realisierbar“ bzw. „unzulässig“ klassifizieren.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Normverweise (DIN EN 13384, BImSchV), während DeepSeek und Qwen diese konkret benennen und rechtlich verbindlich einordnen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Mindestgefälle (3–5°) und betont die Gefahr der Schornsteinversottung durch Kondensat.
    • Qwen ergänzt die Vorgabe zu Reinigungsöffnungen (mind. alle 2 m) und nennt Alternativen wie externen Schornstein oder geprüfte Zwangsentlüftung mit Überwachung.
    • GoogleAI suggeriert – indirekt durch Formulierungen wie „hängt von mehreren Faktoren ab“ – eine mögliche Ausnahmegenehmigung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und entschieden mit Verweis auf Normen und technische Unmöglichkeit – hier wird das Vorsichtsprinzip umgesetzt: Die sicherere Einschätzung („nicht zulässig“) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert und normkonform. GoogleAIs vorsichtigere Formulierung birgt die Gefahr einer falschen Sicherheitsannahme und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    Horizontale Maximalstrecke (ohne Zwangsentlüftung) ❌ Widerspruch GoogleAI: „hängt von Faktoren ab“ → mögliche Grenzfallnutzung; DeepSeek & Qwen: „max. 1–2 m“ → explizit unzulässig bei 4,5 m → Konsens: ❌ unzulässig
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen implizit oder explizit auf DIN EN 13384, DIN 18160/18161 oder Feuerungsverordnung → ✅ verbindlich normgerecht zu planen
    Neigung / Gefälle ✅ Konsens Alle fordern mindestens 3 % Neigung (Qwen: „3 %“, DeepSeek: „3–5°“, GoogleAI: „leichte Steigung“) → ✅ zwingend erforderlich
    Risiko Kohlenmonoxid ✅ Konsens Alle drei nennen CO-Vergiftung als zentrale Gefahr bei unzureichendem Zug → ✅ unbestrittene Lebensgefahr
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle fordern Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen → ✅ zwingend vor Inbetriebnahme
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante horizontale Rauchrohrstrecke von 4,5 Metern ist normwidrig, technisch unmöglich und lebensgefährlich. Sie darf nicht umgesetzt werden – stattdessen ist eine brandschutz- und zugtechnisch geprüfte Alternative (z. B. Zwangsentlüftung mit Zulassung, externer Schornstein oder Kaminumstellung) unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen zu wählen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Zug Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts – keine Geruchswahrnehmung, schnelle Bewusstlosigkeit
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau in den Wohnraum Gesundheitsgefährdung durch Ruß, Teer und Feinstaub; Beschädigung von Einrichtung und Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Versottung des Schornsteins durch Kondensatstau Chemische Korrosion des Schornsteins, Feuchteschäden, Erosion von Mauerwerk oder Beton, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Unzugängliche Reinigung bei 4,5 m horizontaler Strecke Unzureichende Wartung → Ruß- und Teerablagerungen → Übertemperatur, Brandausbruch im Rohr oder Schornstein
    🔴 Risiko Normwidrige Installation ohne Sachverständigenprüfung Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden verweigert, Rückbauzwang durch Behörden, Bußgeld nach BImSchV
    ✅ Chance Einbau einer geprüften Zwangsentlüftungsanlage Erlaubt technisch sichere Abführung über längere horizontale Distanzen – nach DIN VDE 0100-559 und mit Zulassung nach EN 15267
    ✅ Chance Neupositionierung des Kamins mit kürzerem Abgasweg Optimale Zugentwicklung, geringerer Wärmeverlust, einfache Wartung, volle Normkonformität ohne Zusatzkomponenten
    ✅ Chance Externes Schornstein-System nach DIN 18160-2 Hohe Planungsfreiheit, schnelle Realisierung, brandschutztechnisch dokumentierbar, individuell an Gebäudeanbindung anpassbar
    ✅ Chance Integration einer Rauchgasklappe mit Zugüberwachung Automatische Abschaltung bei Zugausfall, frühzeitige Warnung vor CO-Entwicklung, erfüllt Anforderungen der BImSchV §15a
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch anerkannten Sachverständigen (DIN 18160-1) Individuelle Lösung mit behördlicher Anerkennung, Versicherungsschutz, Dokumentation für Immobilienwert und Verkauf
    1. Unverzügliche Planungsunterbrechung: Stoppen Sie alle Arbeiten zur horizontalen Rauchrohrverlegung über 4,5 Meter – diese Variante ist rechtlich nicht zulässig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur Vor-Ort-Prüfung und Dokumentation.
    3. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftliche Bewertungen mindestens dreier Alternativen: a) Zwangsentlüftung mit Zulassung, b) externer Schornstein, c) Kaminumstellung mit direktem Schornsteinanschluss.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle technischen Daten des Kamins (Hersteller, Typenschild, Wirkungsgrad, Abgastemperatur), Schornstein-Unterlagen (Querschnitt, Material, Alter) und Baupläne für die Prüfung bereit.
    5. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachmann eine schriftliche Stellungnahme mit Verweis auf DIN EN 13384-1, DIN 18160-1 und BImSchV – diese ist für Behörden und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Kohlenmonoxidmelder nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich batteriebetriebene, geprüfte CO-Melder nach DIN EN 50291-1 in allen Aufenthaltsräumen – als Notfallschutz bis zur endgültigen Lösung.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen einem Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase von der Feuerstätte zum Schornstein, wo sie ins Freie abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase aus der Feuerstätte abzieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Saugwirkung, Abgasdruck.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Rauchrohrs oder des Schornsteins, durch die die Rauchgase strömen. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um einen guten Schornsteinzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsquerschnitt.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO, Atemgift, Verbrennungsgas.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Kaminöfen, Heizkessel und Pelletheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Wärmeerzeuger.
    Abgas
    Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden. Sie enthalten u.a. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgas, Emission.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören z.B. die Verwendung nicht brennbarer Materialien, die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Bauteilen und die Installation von Rauchmeldern.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzmaßnahmen.
    1. Welche maximale horizontale Länge ist für ein Rauchrohr zulässig?
      Die maximal zulässige horizontale Länge eines Rauchrohrs ist nicht pauschal festgelegt, sondern hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Faktoren wie Schornsteinzug, Querschnitt des Rauchrohrs und Bauart des Kamins spielen eine entscheidende Rolle. Eine Fachkraft kann dies vor Ort beurteilen.
    2. Kann ein zu langes Rauchrohr den Schornsteinzug beeinträchtigen?
      Ja, ein zu langes oder ungünstig verlegtes Rauchrohr kann den Schornsteinzug erheblich beeinträchtigen. Dies führt dazu, dass die Rauchgase nicht ausreichend abgeleitet werden und es zu Problemen wie Rauchgeruch oder sogar einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn eine horizontale Verlegung des Rauchrohrs problematisch ist?
      Wenn eine horizontale Verlegung des Rauchrohrs aufgrund der Länge oder anderer Faktoren problematisch ist, sollte man alternative Standorte für den Kamin in Betracht ziehen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines doppelwandigen Edelstahl-Schornsteins, der eine flexiblere Positionierung ermöglicht.
    4. Wie wichtig ist die Reinigung des Rauchrohrs?
      Die regelmäßige Reinigung des Rauchrohrs ist sehr wichtig, um Ablagerungen von Ruß und anderen Verbrennungsrückständen zu entfernen. Diese Ablagerungen können den Querschnitt des Rauchrohrs verringern und den Schornsteinzug beeinträchtigen. Eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger ist empfehlenswert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Ein einwandiges Rauchrohr wird hauptsächlich zur Verbindung zwischen Kamin und Schornstein verwendet. Ein doppelwandiges Rauchrohr hingegen ist isoliert und kann auch außerhalb des Gebäudes oder in nicht beheizten Räumen eingesetzt werden, da es die Wärme besser hält und die Kondensation reduziert.
    6. Welchen Durchmesser sollte ein Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs sollte auf den Abgasstutzen des Kamins und den Querschnitt des Schornsteins abgestimmt sein. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Schornsteinzug beeinträchtigen, während ein zu großer Durchmesser zu einer schlechteren Verbrennung führen kann. In der Regel ist ein Durchmesser von 150 bis 200 mm üblich.
    7. Was ist beim Brandschutz im Zusammenhang mit Rauchrohren zu beachten?
      Beim Brandschutz im Zusammenhang mit Rauchrohren ist darauf zu achten, dass die Rohre aus nicht brennbaren Materialien bestehen und ausreichend Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten wird. Zudem müssen die Rauchrohre regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden.
    8. Wie kann man den Schornsteinzug verbessern?
      Der Schornsteinzug kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch die Installation eines Schornsteinaufsatzes, der den Wind nutzt, um den Zug zu verstärken. Auch die Reinigung des Schornsteins und die Vermeidung von Querschnittsverengungen können den Zug verbessern.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Rauchrohr reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Rauchrohrs.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschluss eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Länge, Kaminanschluss, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Länge, Kaminanschluss, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Länge, Kaminanschluss, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr horizontal verlegen: Maximale Länge, Probleme & Alternativen für Kaminanschluss?
Suche nach: Rauchrohr: Horizontale Länge berechnen
Suche nach: Rauchrohr, horizontal, Länge, Kaminanschluss, Schornstein, Zug, Querschnitt, Brandschutz
