Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wasserregister
Wasserregister für Kamin: Erfahrungen, Leistung & Alternativen im Vergleich?
Hallo alle zusammen.
Wir sind an der Planung eines Scheitholz Kamineinsatzes mit Wasserregister.
Bei Wertstein gibt es Aufsätze mit Leistungen von 10 und 20 kW.
Nun meine Frage, hat jemand Erfahrungen mit diesen Registern oder mit anderen ähnlicher Bauart?
Ich würde den Aufsatz mit einem HKD 6 von Brunner o.ä. paaren, dessen Abgastemperatur von 600 Grad noch einiges bewirken kann, umbaut als Warmluftkamin.
Der zu bebauende Platz ist leider ziemlich knapp bemessen und sollte möglichst klein ausfallen. Der direkt zu beheizende Raum hat insges. eine Fläche von ca. 45 m² und vollisolierte Außenwände. Der Schwerpunkt des Kamins sollte via Pufferspeicher als stärkere Unterstützung zur best. Zentralheizung liegen.
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar und lerne immer gerne dazu.
Vielen Dank
Holger
  • Holger Gibus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Kamineinsatzes mit Wasserregister kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Eine Überhitzung des Systems kann zu Schäden an den Komponenten und im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Inbetriebnahme ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit Wasserregistern für Scheitholz-Kamineinsätze suchen, insbesondere mit den Wertstein-Aufsätzen. Da ich keine spezifischen Markennamen empfehle, kann ich Ihnen allgemeine Informationen und Kriterien für die Auswahl geben:
    Leistung: Die Wahl zwischen 10 kW und 20 kW hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes, der Isolierung des Hauses und der gewünschten Unterstützung der Zentralheizung ab. Eine höhere Leistung ist nicht immer besser; sie kann zu Überhitzung führen, wenn sie nicht benötigt wird.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Wasserregisters, um möglichst viel Wärme ins Heizsystem einzuspeisen.
    • Abgastemperatur: Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation und Versottung des Schornsteins führen. Ein Fachmann kann die optimale Temperatur berechnen.
    • Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme des Kamineinsatzes effizient zu nutzen und Schwankungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende Leistung und Konfiguration für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die EnEVAbk.-Anforderungen und die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    Wasserregister
    Ein Wasserregister ist ein Wärmeübertrager, der in einen Kamin oder Kamineinsatz integriert wird, um die Wärme der Abgase zur Erwärmung von Wasser zu nutzen. Dieses erwärmte Wasser kann dann in das Heizsystem des Hauses eingespeist werden, wodurch die Effizienz des Kamins erhöht und die Heizkosten gesenkt werden können. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmeübertrager, Heizsystem.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wärmeenergie zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Im Zusammenhang mit einem Kamin mit Wasserregister dient der Pufferspeicher dazu, die vom Kamin erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben, wodurch eine gleichmäßigere Wärmeversorgung gewährleistet wird. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die beim Verbrennungsprozess entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation und Versottung des Schornsteins führen, während eine zu hohe Abgastemperatur Energie verschwendet. Die optimale Abgastemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab und sollte von einem Fachmann berechnet werden. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schornstein, Emissionen.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems oder Geräts, d.h. das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei einem Kamin mit Wasserregister gibt der Wirkungsgrad an, wie viel der erzeugten Wärme tatsächlich zur Erwärmung des Wassers genutzt wird und wie viel durch den Schornstein verloren geht. Ein hoher Wirkungsgrad ist wünschenswert, um Energie zu sparen und die Heizkosten zu senken. Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit.
    Zentralheizung
    Eine Zentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und dann über ein Rohrsystem an die verschiedenen Räume des Gebäudes verteilt wird. Ein Kamin mit Wasserregister kann in eine Zentralheizung integriert werden, um die erzeugte Wärme zur Unterstützung der Heizung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizkörper.
    Scheitholz
    Scheitholz ist eine Form von Brennholz, das in Form von gespaltenen Holzscheiten verwendet wird. Es ist ein nachwachsender Rohstoff und eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Scheitholz wird häufig in Kaminen und Kaminöfen verwendet, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Brennholz, Holzpellets, Biomasse.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt fest, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Die EnEV hat auch Auswirkungen auf die Planung und Installation von Heizsystemen, einschließlich Kaminen mit Wasserregister. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz.
    1. Was ist ein Wasserregister für einen Kamin?
      Ein Wasserregister ist ein Wärmeübertrager, der in einen Kamin oder Kamineinsatz integriert wird. Es nutzt die Wärme der Abgase, um Wasser zu erwärmen, das dann in das Heizsystem des Hauses eingespeist werden kann. Dadurch wird die Effizienz des Kamins erhöht und die Heizkosten können gesenkt werden.
    2. Welche Leistung sollte ein Wasserregister haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes, der Isolierung des Hauses und dem gewünschten Grad der Unterstützung der Zentralheizung ab. Eine zu hohe Leistung kann zu Überhitzung führen, während eine zu geringe Leistung nicht ausreichend Wärme liefert. Eine professionelle Berechnung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert.
    3. Benötige ich einen Pufferspeicher für ein Wasserregister?
      Ein Pufferspeicher ist in den meisten Fällen empfehlenswert, da er die Wärme des Kamineinsatzes speichert und bei Bedarf an das Heizsystem abgibt. Dadurch wird eine gleichmäßigere Wärmeversorgung gewährleistet und die Effizienz des Systems erhöht. Zudem kann ein Pufferspeicher Schwankungen in der Wärmeerzeugung ausgleichen.
    4. Was ist bei der Installation eines Wasserregisters zu beachten?
      Die Installation sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Es ist wichtig, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen und aufeinander abgestimmt sind, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Zudem müssen die geltenden Vorschriften und Normen eingehalten werden.
    5. Wie hoch ist der Wartungsaufwand bei einem Wasserregister?
      Der Wartungsaufwand ist ähnlich wie bei einem herkömmlichen Kamin oder Kamineinsatz. Regelmäßige Reinigung des Feuerraums und des Schornsteins sind wichtig, um eine optimale Verbrennung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Zudem sollte das Heizsystem regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Kann ich ein Wasserregister nachträglich in meinen Kamin einbauen?
      Ob ein nachträglicher Einbau möglich ist, hängt von der Bauart des Kamins und den baulichen Gegebenheiten ab. In vielen Fällen ist es jedoch möglich, einen Kamineinsatz mit Wasserregister in einen bestehenden Kamin einzusetzen. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen und eine entsprechende Lösung anbieten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Wertstein Wasserregistern?
      Es gibt verschiedene Hersteller von Wasserregistern für Kamine, die unterschiedliche Bauarten und Leistungsbereiche anbieten. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die passende Lösung für die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten zu finden. Achten Sie auf Qualität, Effizienz und die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
    8. Was ist die optimale Abgastemperatur bei einem Kamin mit Wasserregister?
      Die optimale Abgastemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauart des Kamins, der Art des Brennstoffs und der Auslegung des Heizsystems. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation und Versottung des Schornsteins führen, während eine zu hohe Abgastemperatur Energie verschwendet. Ein Fachmann kann die optimale Temperatur berechnen und einstellen.
    • Kaminofen mit Wasserregister Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Kaminöfen mit Wasserregister.
    • Pufferspeicher Größe berechnen
      Wie man die optimale Größe eines Pufferspeichers für ein Heizsystem ermittelt.
    • Abgastemperatur messen und optimieren
      Methoden zur Messung und Optimierung der Abgastemperatur von Feuerstätten.
    • Hydraulischer Abgleich bei Kamin mit Wasserregister
      Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs für effiziente Wärmeverteilung.
    • Kaminofen wasserführend Test
      Vergleich verschiedener wasserführender Kaminöfen hinsichtlich Leistung und Effizienz.
  2. Wasserregister Kamin: Wärme nur einmal nutzbar!
    Blanker Unsinn
    steht auf dieser Webseite.
    1. Es gibt keine zusätzliche, kostenlose Wärme. Die Wärme kann nur einmal genutzt werden. Ob per Strahlung, Warmluft oder Wasser.
    2. Einen Kamineinsatz mit einer Leistung von 30 kW (ca. 10 kg Holz/Stunde) zu betreiben geht nicht lange gut. Die Einsätze sind für ein Drittel dieser Leistung ausgelegt und gebaut.
    3. Wird der Kamin aber, trotz Wasseraufsatz (Aufsätzen) mit weniger Leistung betrieben, versottet der Schornstein, bzw. funktioniert das ganze nicht.
    Empfehlung: Schauen Sie bei den Herstellern der Kamineinsätze nach Wasseraufsätzen, bzw. Möglichkeiten den Heizungskreislauf einzubeziehen. Dann sehen Sie auch realistische Werte für die Nutzung.
  3. Wasserregister: Realistische Leistungswerte bei 10 kW?
    Hallo Herr Kern vielen Dank für Ihre Ausführung ...
    Hallo Herr Kern,
    vielen Dank für Ihre Ausführung.
    Das mit den Leistungsangaben hat mich auch stutzig gemacht (20 kW ), zumindest, weil es keine weiteren Bezüge gibt.
    (Auf die Zusendung genauerer und umfassender Daten warte ich schon länger )
    Die Ausführung 10 kW ist meines Erachtens aber durchaus realistisch.
    Das Verfahren ist identisch anderer Hersteller allerdings mit dem Vorteil, durch den By Pass, die Temperatur des Zuges nicht zu stark abfallen zu lassen. (evtl. elektr. Regelung )
    Die Leistungdaten der Fa. Brunner sind beeindrucken, leider aber auch der Preis.
    Die W Technik wird auch mit einer Leistungszahl von 10 kW angegeben.
    Andere Angebote haben entweder zu geringe Wasserleistungen (Verhältnis Wasser/direkte Wärmeabgabe ) oder ich bekomme Ärger mit dem zu Verfügung stehenden Platz oder mit meiner Frau.
    Noch einmal vielen Dank
    Holger Gibus
  4. Wasserführender Ofen: Mehrfachnutzung der Wärme möglich?
    Das Bessere ist der Feind des Guten
    Herr Kern, ich glaube Sie haben das Prinzip der wasserführenden Öfen noch nicht verstanden. Sie können die Wärme sehr wohl mehrfach nutzen und die Leistungsangaben der Wertstein-Öfen machen auch Sinn. Natürlich sind diese auch immer abhängig von der jeweiligen Stärke der Befeuerung. Deshalb auch die von - bis Angaben. Aber das müssten Sie ja eigentlich wissen.
    Kachelofen-Einsatz Modell 311+8:
    Reine Ofenleistung: 9 kW/h
    16 bis 21 kW/h (Gesamtleistung mit 1 Wasserregister)
    Kachelofen-Einsatz Modell 311+8+8:
    24 bis 30,5 kW/h (Gesamtleistung mit 2 Wasserregistern)
  5. Wasserregister: Wärmeenergie kann nur einmal genutzt werden!
    Der Stein der Weisen ist endlich
    gefunden. Einfach noch ein paar Wasserregister mehr und schon ist das ein Heizkraftwerk geworden. Alles kein Problem, die Wärme wird ja mehrfach genutzt.
    So ein Blödsinn.
    Die im Ofen erzeugte Wärme (durch das verbrennende Holz) kann genau einmal ausgenutzt werden. Je nach Wirkungsgrad und Schornsteinanforderungen sind das max. 90 % der eingesetzten Energiemenge.
    Ob ich die Wärme als warme Luft, und/oder Strahlungswärme und/oder warmes Wasser nutze ist dabei völlig gleich. Wärmeenergie kann nicht mehrfach genutzt werden. Abgekühlt ist abgekühlt. Das kann Herr Pollner soviel Wasserregister übereinandersetzen wie er will.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Wasserregistern für Kamine, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Scheitholz. Es werden unterschiedliche Meinungen zur mehrfachen Nutzung von Wärmeenergie und zur Realität von Leistungsangaben bei Kamineinsätzen mit Wasserregistern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Auslegung des Kamineinsatzes in Bezug auf die Holzmenge pro Stunde, um Schäden zu vermeiden. Die Erfahrungen mit Wertstein-Modellen und Alternativen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasserregister Kamin: Wärme nur einmal nutzbar! wird betont, dass Wärme nur einmal genutzt werden kann und die Leistungsangaben der Hersteller kritisch hinterfragt werden sollten. Es wird davor gewarnt, Kamineinsätze mit zu hoher Leistung zu betreiben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wasserregister: Realistische Leistungswerte bei 10 kW? diskutiert die Realisierbarkeit von Leistungsangaben von 10 kW für Wasserregister und vergleicht diese mit anderen Herstellern. Dabei wird der Vorteil eines By-Pass Systems zur Temperaturregelung hervorgehoben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Wärme durch Wasserregister tatsächlich mehrfach genutzt werden kann, wie im Beitrag Wasserführender Ofen: Mehrfachnutzung der Wärme möglich? angedeutet. Der Beitrag Wasserregister: Wärmeenergie kann nur einmal genutzt werden! stellt klar, dass die erzeugte Wärme nur einmal ausgenutzt werden kann, abhängig von Wirkungsgrad und Schornsteinanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kamineinsatzes mit Wasserregister sollten die Leistungsangaben der Hersteller genau geprüft und mit den eigenen Bedürfnissen abgeglichen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Zentralheizung und den Pufferspeicher zu finden. Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Auslegung und Nutzung entscheidend für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Systems ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserregister, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetasche Förderung: Welche Zuschüsse gibt es für Pufferspeicher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Register und Solarenergie: Kosten, Erfahrungen & Kombination sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kamineinsatz mit Wasserregister an Brennwerttherme: Erfahrungen, Leistung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten mit wasserführendem Kaminofen: Erfahrungen, Tipps & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung umstellen: Holzvergaser, Pufferspeicher & Kosten für 240m² Haus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelofen Nachrüstregister: Abgasmessung nötig? Kosten, Fristen & Vorschriften
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserregister, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserregister, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserregister, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserregister, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserregister für Kamin: Erfahrungen, Leistung & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Wasserregister Kamin: Test, Vergleich, Erfahrungen
Suche nach: Wasserregister, Kamin, Scheitholz, Wertstein, Erfahrungen, Leistung, Pufferspeicher, Zentralheizung, Abgastemperatur, Wirkungsgrad
