Kachelofen Nachrüstregister: Abgasmessung nötig? Kosten, Fristen & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer jährlichen Abgasmessung bei einem Kachelofen mit Nachrüstregister. Entscheidend ist, ob die kW-Werte der einzelnen Komponenten addiert werden und ob eine gemeinsame bauaufsichtliche Zulassung für alle Komponenten vorliegt. Ohne diese Zulassung droht die Stilllegung des Kachelofens durch den Schornsteinfeger.
Mein Kachelofeneinsatz hat 11 kW, die Nachheizfläche wurde mit 3 kW angegeben, wenn ich ein Aufsatzwasserregister mit 7 kW nachrüste muss dann die jährliche Abgasmessung durchgeführt werden?
Karin
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des Wasserregisters zwingend Abnahme durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister gemäß § 15 BImSchV – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Herstellerfreigabe für die konkrete Nachrüstung – fehlende Freigabe macht den Betrieb unzulässig und erhöht das Risiko von Schornsteinbrand, CO-Entwicklung und Versottung.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche Abgasuntersuchung gemäß § 14 Abs. 1 BImSchV ist grundsätzlich verpflichtend, sobald ein Kachelofen mit Wassertechnik (z. B. Aufsatzwasserregister) betrieben wird – unabhängig von der Gesamtleistung oder Einzelkomponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanlage muss auf die geänderte Abgasmenge und reduzierte Abgastemperatur neu berechnet werden – fehlende Anpassung führt zu Ablagerungen, Zugstörungen oder Rückstau.
    Ob nach dem Einbau eines Aufsatzwasserregisters an Ihrem Kachelofen eine jährliche Abgasmessung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) und die örtlichen Vorschriften.
    Generell gilt: Feuerstätten, die feste Brennstoffe (z.B. Holz) verbrennen, unterliegen in Deutschland der Messpflicht. Die Messintervalle werden durch die BImSchV festgelegt. Durch die Nachrüstung eines Wasserregisters kann sich die Leistung und das Abgasverhalten des Ofens verändern, was eine erneute oder zusätzliche Messung erforderlich machen kann.
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt an Ihren zuständigen Schornsteinfeger zu wenden. Dieser kann beurteilen, ob durch die Nachrüstung eine veränderte Messpflicht entsteht und welche konkreten Anforderungen in Ihrem Fall gelten. Er kann auch die notwendigen Messungen durchführen und Sie über die entsprechenden Kosten informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger, um Klarheit über die Messpflicht und die einzuhaltenden Vorschriften zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung eines Kachelofens mit einem Aufsatzwasserregister und die Frage, ob dadurch eine jährliche Abgasmessung erforderlich wird. Die Angaben des Nutzers (11 kW Ofenleistung, 3 kW Nachheizfläche, 7 kW Wasserregister) sind für eine abschließende Beurteilung unvollständig, da die Gesamt-Nennwärmeleistung des Systems entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Die Nachrüstung eines Wasserregisters kann die Abgastemperatur und den Zugverhalten des Ofens erheblich verändern. Wird die Abgasanlage nicht korrekt dimensioniert, drohen Ablagerungen, Versottung oder sogar ein gefährlicher Rückstau von Rauchgasen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Pflicht zur jährlichen Abgasmessung (gemäß 1. BImSchV) hängt von der Gesamt-Nennwärmeleistung des gesamten Ofensystems ab. Liegt diese über 4 kW (was bei 11 kW + 3 kW + 7 kW = 21 kW eindeutig der Fall ist), besteht grundsätzlich eine Messpflicht. Entscheidend ist jedoch, ob das Wasserregister als Teil der Heizungsanlage oder als reiner Wärmetauscher eingestuft wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage des Nutzers ist berechtigt: Eine Nachrüstung kann die rechtliche Einstufung des Ofens verändern. Die 1. BImSchV unterscheidet zwischen Einzelraumfeuerungsanlagen (oft messfrei) und zentralen Heizungsanlagen (messpflichtig). Ein Wasserregister kann den Ofen in die Kategorie der Heizungsanlagen verschieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nachheizfläche mit 3 kW und das Register mit 7 kW separat betrachtet werden können, ist irreführend. Die Behörden betrachten die Gesamtanlage. Die Addition der Leistungen (11+3+7=21 kW) überschreitet die Grenze von 4 kW für die Messpflicht deutlich. Eine pauschale Aussage ohne Prüfung der konkreten Einbausituation ist nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau des Wasserregisters einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen. Dieser kann die genauen Vorschriften für Ihren spezifischen Ofen und die geplante Nachrüstung prüfen, die Abgasanlage berechnen und verbindlich klären, ob eine jährliche Abgasmessung erforderlich wird. Planen Sie zudem die Kosten für eine mögliche Messung (ca. 50-150 Euro pro Jahr) ein.
    Die Nachrüstung eines Aufsatzwasserregisters an einem bestehenden Kachelofen verändert dessen Abgasverhalten, Leistungsverhältnisse und potenziell die Abgastemperatur – was unmittelbare Auswirkungen auf die Einhaltung der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) hat.
    🔴 Gefahr: Ein Nachrüstregister mit 7 kW an einem Ofen mit 11 kW Nennleistung führt zu einer signifikanten Reduktion der Abgastemperatur und kann die Verbrennungsqualität beeinträchtigen – dies erhöht das Risiko von Rußablagerungen, Schornsteinbrand und unvollständiger Verbrennung mit erhöhten CO- und Schadstoffemissionen.
    ⚠️ Korrektur: Die jährliche Abgasmessung ist nicht pauschal "erst ab einer bestimmten Leistung" vorgeschrieben, sondern abhängig von der Art des Feuerstättenbetriebs: Bei Einzelraumfeuerstätten mit Wassertechnik (z. B. Nachrüstregister) gilt grundsätzlich die Pflicht zur jährlichen Abgasuntersuchung gemäß § 14 Abs. 1 der 1. BImSchV – unabhängig von der kW-Angabe.
    ➕ Ergänzung: Die Nachrüstung bedarf zwingend der vorherigen Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister gemäß § 15 der 1. BImSchV; eine bloße Anmeldung reicht nicht aus. Zudem muss der Ofenhersteller die Nachrüstung ausdrücklich freigegeben haben – andernfalls ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Leistungsangaben (11 kW + 3 kW + 7 kW) für die Messpflicht entscheidend sind, ist grundsätzlich nachvollziehbar – doch die Rechtsgrundlage liegt nicht in der Summe, sondern in der technischen Klassifizierung als "Feuerstätte mit Wassertechnik".
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Abgasmessung nur bei Neuanlagen oder bei Überschreiten einer bestimmten Gesamtleistung erforderlich wird – die Pflicht entsteht bereits mit dem Betrieb der modifizierten Feuerstätte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Zulässigkeit der Nachrüstung, zur Abnahme und zur Festlegung des nächsten Termins für die verpflichtenden jährlichen Abgasuntersuchungen – eine eigenständige Inbetriebnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Nachrüstung eines Wasserregisters die rechtliche Einstufung des Ofens verändert und eine erhöhte regulatorische Aufsicht nach sich zieht.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige Behörde für Abnahme, Messpflicht und technische Beurteilung.
    • GoogleAI formuliert die Messpflicht als abhängig von "gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften" – ohne klare Feststellung der Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen benennen explizit § 14 Abs. 1 und § 15 BImSchV.
    • GoogleAI vermeidet eine klare Aussage zur Pflicht zur vorherigen Abnahme; DeepSeek erwähnt sie indirekt, Qwen stellt sie als zwingend dar.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Gesamt-Nennwärmeleistung (21 kW) als Argument für die Messpflicht – hilfreich für rechtliche Argumentation, aber nicht entscheidend nach BImSchV.
    • Qwen ergänzt die versicherungsrechtliche Relevanz und die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass die Messpflicht bereits mit Betrieb der Wassertechnik besteht – unabhängig von Leistungssummen oder "Neuanlagen"-Kriterien. GoogleAI spricht von "kann erforderlich machen", DeepSeek betont die Leistungsgrenze von 4 kW – beides widerspricht der klaren Rechtslage nach § 14 Abs. 1 BImSchV, die Qwen korrekt widerspiegelt. Daher gilt Qwens Einschätzung als sicherere und rechtskonformere.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens rechtlich präziser Darstellung: Die jährliche Abgasuntersuchung ist nicht "möglicherweise" oder "leistungsabhängig", sondern grundsätzlich verpflichtend bei jeder Feuerstätte mit Wassertechnik – sofort ab Inbetriebnahme.
    Messpflicht nach Nachrüstung Ja – jährliche Abgasuntersuchung gemäß § 14 Abs. 1 BImSchV ist verpflichtend, sobald ein Aufsatzwasserregister betrieben wird.
    Vorherige Abnahme erforderlich Ja – zwingende Abnahme durch Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme gemäß § 15 BImSchV.
    Herstellerfreigabe ⚠️ Qwen betont sie als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht. Der KI-Konsens sieht sie als essentiell für Sicherheit und Rechtssicherheit an.
    Rolle des Schornsteinfegers Alle drei Modelle stimmen überein: Er ist zuständig für Prüfung, Abnahme, Messung und Klärung der Pflichten.
    Gesamtleistung als Kriterium Qwen widerspricht klar der Leistungsorientierung ("11+3+7 kW"); GoogleAI und DeepSeek verwenden sie als unterstützende, aber unzutreffende Argumentation. Rechtsgrundlage ist die technische Klassifizierung – nicht die kW-Summe.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach der Rechtslage gemäß BImSchV: Kein Betrieb ohne vorherige Abnahme, keine Ausnahme von der jährlichen Abgasuntersuchung, keine Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe – unabhängig von Leistungsangaben.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfegermeister Rechtswidriger Betrieb, Bußgeld bis 50.000 €, Versicherungsleistung bei Schaden verweigert
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe Verlust der Ofen-Garantie, Haftungsrisiko bei Schaden, Gefahr von Konstruktionsmängeln
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasanlagen-Dimensionierung Versottung, Rußablagerungen, Schornsteinbrand, CO-Rückstau in Wohnräume
    🔴 Risiko Unterlassen der jährlichen Abgasuntersuchung Rechtliche Sanktionen, Gefährdung der Versicherungsfähigkeit, unentdeckte Verbrennungsstörungen
    🔴 Risiko Unzureichende Abgastemperatur nach Wärmeentzug Verminderte Zugkraft, unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen von CO und Teer
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Wärmerückgewinnung Reduzierter Brennstoffverbrauch um bis zu 25 % bei optimaler Integration
    ✅ Chance Entlastung der zentralen Heizung Geringere Energiekosten im Übergangs- und Frühjahrsbetrieb
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch gleichmäßigere Wärmeverteilung Weniger Zugerscheinungen, geringere Staubbelastung durch reduzierte Heizlastspitzen
    ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von Gas- oder Ölpreisen Langfristige Kostensicherheit bei nachhaltiger Holzbeschaffung
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit Pufferspeicher Erlaubt zeitversetzte Warmwassernutzung und verbesserte Systemauslastung
    1. Abnahme vor Inbetriebnahme organisieren: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister – vereinbaren Sie einen Termin für die vorherige Abnahme gemäß § 15 BImSchV und legen Sie Herstellerdokumentation sowie Montageplan vor.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich vom Ofenhersteller die ausdrückliche Freigabe für die konkrete Nachrüstung mit dem gewählten Wasserregister an – ohne diese ist der Betrieb nicht zulässig.
    3. Abgasanlage neu berechnen lassen: Lassen Sie durch den Schornsteinfeger oder einen sachkundigen Feuerungsplaner die gesamte Abgasanlage (Rohrlänge, Querschnitt, Isolierung, Zugverhältnisse) auf die veränderte Thermodynamik (verringerte Abgastemperatur, erhöhte Abgasmasse) neu berechnen und ggf. anpassen.
    4. Jährliche Abgasuntersuchung fest einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger bereits vor der Inbetriebnahme den festen Termin für die erste jährliche Abgasuntersuchung gemäß § 14 Abs. 1 BImSchV – typisch: 12 Monate nach Abnahme.
    5. Unterlagen ordnungsgemäß archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Herstellerfreigabe, Abnahmeprotokoll, Abgasuntersuchungsberichte der letzten 3 Jahre) in einem Feuerstätten-Pass – zwingend für Versicherung und behördliche Nachweise.
    6. Schulung zur sicheren Bedienung einholen: Fordern Sie beim Schornsteinfeger eine kurze Einweisung zur korrekten Beschickung, Luftregelung und Störfall-Erkennung (z. B. bei Rußentwicklung oder Zugstörung) an.
    Die BImSchV ist eine deutsche Verordnung, die den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Emissionen regelt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen fest und schreibt regelmäßige Messungen vor.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionsschutz, Grenzwerte
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch Abgasmessungen durch und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasmessung, Kehrbezirk
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch die Verbrennung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kachelöfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennstoff
    Abgasmessung
    Die Abgasmessung ist ein Verfahren zur Bestimmung der Schadstoffkonzentration in den Abgasen einer Feuerungsanlage. Sie dient der Überprüfung, ob die Anlage die gesetzlichen Grenzwerte einhält.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionsschutz, Messprotokoll
    Nachrüstregister
    Ein Nachrüstregister ist ein Bauteil, das nachträglich in einen Kachelofen eingebaut werden kann, um die Wärmeausbeute zu erhöhen. Es dient dazu, die Abgaswärme besser zu nutzen und den Wirkungsgrad des Ofens zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Emissionen
    Emissionen sind die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt, beispielsweise durch die Verbrennung von Brennstoffen in Feuerungsanlagen. Die Emissionen von Feuerstätten werden durch die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Immissionen, Schadstoffe, Luftreinhaltung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Feuerungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Energieausnutzung und geringere Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeausbeute, Brennstoffverbrauch
    1. Muss ich meinen Kachelofen regelmäßig warten lassen?
      Ja, Kachelöfen müssen regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Feuerraums, des Rauchrohrs und des Schornsteins. Zudem sollte die Dichtheit der Ofentür und die Funktion der Verbrennungsluftzufuhr überprüft werden.
    2. Welche Grenzwerte gelten für Kachelöfen bezüglich der Emissionen?
      Die Grenzwerte für Emissionen von Kachelöfen sind in der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) festgelegt. Diese Grenzwerte beziehen sich auf Staub und Kohlenmonoxid. Ältere Öfen, die diese Grenzwerte nicht einhalten, müssen gegebenenfalls nachgerüstet oder stillgelegt werden.
    3. Was passiert, wenn mein Kachelofen die Abgaswerte nicht einhält?
      Wenn Ihr Kachelofen die Abgaswerte nicht einhält, kann der Schornsteinfeger eine Nachrüstung oder Stilllegung des Ofens anordnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Nachrüstung, wie beispielsweise den Einbau eines Feinstaubfilters.
    4. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel muss ein Schornstein, der an einen Kachelofen angeschlossen ist, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen die genauen Intervalle mitteilen.
    5. Was ist ein Feinstaubfilter für Kachelöfen und wann ist er sinnvoll?
      Ein Feinstaubfilter für Kachelöfen reduziert die Emission von Feinstaubpartikeln. Er ist besonders sinnvoll für ältere Öfen, die die aktuellen Grenzwerte der BImSchV nicht einhalten. Der Einbau eines Feinstaubfilters kann eine kostengünstige Alternative zur Stilllegung des Ofens sein.
    6. Kann ich meinen Kachelofen auch mit anderen Brennstoffen als Holz betreiben?
      Ob Sie Ihren Kachelofen mit anderen Brennstoffen als Holz betreiben können, hängt von der Bauart und den Herstellerangaben ab. Einige Kachelöfen sind auch für die Verbrennung von Braunkohlebriketts oder Pellets geeignet. Informieren Sie sich vorab, welche Brennstoffe für Ihren Ofen zugelassen sind.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Kaminofen?
      Ein Kachelofen ist eine gemauerte Feuerstätte, die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Ein Kaminofen ist eine mobile Feuerstätte aus Stahl oder Gusseisen, die Wärme direkt an den Raum abgibt und weniger Speicherkapazität besitzt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Modernisierung meines Kachelofens?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Modernisierung von Kachelöfen, beispielsweise durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder durch regionale Förderprogramme. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei den zuständigen Stellen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Minimierung von Emissionen.
    • Schornsteinreinigung: Intervalle und Kosten
      Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben und Preisen für die Schornsteinreinigung.
    • Feinstaubfilter für Kachelöfen: Nachrüstung und Förderung
      Alles Wissenswerte über Feinstaubfilter und staatliche Zuschüsse.
    • Kachelofen vs. Kaminofen: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Komfort und Umweltfreundlichkeit.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Feuerstätten
      Ein Überblick über die wichtigsten Verordnungen und Richtlinien für den Betrieb von Kachelöfen.
  2. Kachelofen: Stilllegung droht ohne gemeinsame Zulassung!
    Kachelofen und Nachrüstregister
    Nein, der Schornsteinfeger müsste den Kachelofen still legen.
    Begründung: Das Aufsatzregister und der Kachelofeneinsatz brauchen eine "gemeinsame" bauaufsichtliche Zulassung (TÜV Prüfung gilt nicht). Da dies mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden ist, hat der Kachelofen keine Zulassung mehr.
    Praxis: Kachelofenheizeinsatz mit Nachheizflache = 11 kW. Davon für die Nachheizfläche 3 kW.
    Das Aufsatzwasserregister wird auf dem Kachelofenheizeinsatz gesetzt, und funktioniert ähnlich wie die Nachheizfläche. Also hat das Aufsatzwasserregister sprich Nachheizfläche max 3 kW Leistung.
    Schöne Grüße aus W
  3. Nachrüstregister: Abgasmessungspflicht bei addierten kW-Werten?
    Nachrüstregister
    soweit ich mich informiert habe ist das Nachrüstregister zulässig.
    Mich interessiert ob die Kw Werte der einzelnen Komponenten zusammen zählen und eine jährliche Abgasmessung notwendig ist.
    Kachelofeneinsatz 11 kW (Brunner), Nachheizfläche Keramische Züge 3 kW, Thermax von Stahbau Mayr 7 kW mit Moritzklappe zuschaltbar.
    Karin
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kachelofen Nachrüstregister: Abgasmessung – Pflicht oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer jährlichen Abgasmessung bei einem Kachelofen mit Nachrüstregister. Entscheidend ist, ob die kW-Werte der einzelnen Komponenten addiert werden und ob eine gemeinsame bauaufsichtliche Zulassung für alle Komponenten vorliegt. Ohne diese Zulassung droht die Stilllegung des Kachelofens durch den Schornsteinfeger.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kachelofen: Stilllegung droht ohne gemeinsame Zulassung! benötigt das Aufsatzregister eine gemeinsame bauaufsichtliche Zulassung mit dem Kachelofeneinsatz. Eine TÜV-Prüfung allein reicht nicht aus.
    📊 Zusatzinfo: Im konkreten Fall handelt es sich um einen Kachelofeneinsatz von Brunner (11 kW), eine Nachheizfläche mit keramischen Zügen (3 kW) und ein Thermax Aufsatzwasserregister von Stahlbau Mayr (7 kW) mit Moritzklappe.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, ob für Ihren Kachelofen mit Nachrüstregister eine gemeinsame bauaufsichtliche Zulassung vorliegt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kachelofen: Stilllegung droht ohne gemeinsame Zulassung!. Die Frage, ob die kW-Werte der einzelnen Komponenten addiert werden und somit eine Abgasmessungspflicht besteht, wird im Beitrag Nachrüstregister: Abgasmessungspflicht bei addierten kW-Werten? aufgeworfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Nachrüstregister, Abgasmessung, Feuerstätte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14605: Kachelofen Nachrüstregister: Abgasmessung nötig? Kosten, Fristen & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Nachrüstregister, Abgasmessung, Feuerstätte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Nachrüstregister, Abgasmessung, Feuerstätte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Nachrüstregister: Abgasmessung nötig? Kosten, Fristen & Vorschriften
Suche nach: Kachelofen: Abgasmessung nach Nachrüstung?
Suche nach: Kachelofen, Nachrüstregister, Abgasmessung, Feuerstätte, Schornsteinfeger, Messpflicht, Heizung, Emissionen
