Kalte Füße durch Festbrennstoffkessel: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Raumluft?
Hallo zusammen,
habe in unserem Niedrigenergiehaus einen 14,9 kW Festbrennstoffkessel WK3 der Fa. Gerco mit separater Zuluft, die direkt von außen (außerhalb des Hauses) zugeführt wird. Der Raum (Wohn-Esszimmer m. offener Küche) in dem der Ofen steht ist ca. 55 m² groß u. 2,60 m hoch, die Dunstabzugshaube in der Küche ist an einem 125er Abluftrohr angeschlossen.
Der Ofen hat eine Frontscheibe ohne Dichtung (zieht auf dieser Höhe warme Raumluft ab) u. im unterem Bereich des Ofens eine Öffnung (aus der KALTE Frischluft, die sich auf dem Boden ausbreitet u. "zu kalten Füßen führt") die zur Belüftung und Nichtverrußung der Sichtscheibe vorgesehen ist.
Meine Fragen, ist dieser Ofen überhaupt für solche Bauweise vorgesehen und ist die Installationsfirma für die evtl. falsche Beratung verantwortlich. Den Ofen selber darf ich wegen Verlust der Zulassung nicht modifizieren, wer hat eine Idee die ausströmende kalte Luft zu unterbinden bzw. kann mir jemand einen Lieferanten für eine 125er Zuluftklappe für den Ofen nennen.
Vielen Dank im Voraus
Thomas Päsler
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Zuluft aus dem Außenbereich in einem Niedrigenergiehaus führt zu negativem Raumdruck – Risiko von Abgasrückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dichtung an der Frontscheibe des Ofens ist ein gravierender Sicherheitsmangel – begünstigt unvollständige Verbrennung, Rußbildung und CO-Entwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Betrieb einer Dunstabzugshaube mit 125-mm-Abluftrohr parallel zum Festbrennstoffkessel ist in dichten Niedrigenergiehäusern nicht zulässig – erhöht Unterdruck und gefährdet Abgasführung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Modifikationen am Ofen (z. B. Einbau einer Zuluftklappe) heben die CE-Zulassung und BImSchV-Konformität auf – striktes Verbot gemäß DINAbk. 18893 und 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Unregulierte kalte Zuluft am Boden fördert Kondensatbildung und Schimmelrisiko in Bodennähe – besonders kritisch bei schlecht gedämmten Fußböden oder fehlender Boden-Dämmung.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Festbrennstoffkessel mit kalten Füßen zu kämpfen haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist die Zuluftführung des Kessels. Wenn die Zuluft direkt von außen zugeführt wird, kann es zu einem Luftzug im Fußbereich kommen, besonders wenn der Kessel nicht optimal abgedichtet ist.
    Ein weiterer Punkt ist die Dichtigkeit der Ofentür und des Abluftrohrs. Undichtigkeiten können dazu führen, dass kalte Luft in den Raum gelangt. Auch die Raumluftzirkulation spielt eine Rolle. In einem offenen Wohn-Essbereich kann es zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung kommen, wodurch der Bodenbereich kälter bleibt.
    • Überprüfung der Dichtungen an Ofentür und Abluftrohr.
    • Optimierung der Zuluftführung, eventuell mit einer Zuluftklappe, die bei Nichtbetrieb geschlossen wird.
    • Verbesserung der Raumluftzirkulation, z.B. durch einen Ventilator.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und die Einstellungen des Festbrennstoffkessels von einer Fachfirma überprüfen und optimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Festbrennstoffkessel in einem Niedrigenergiehaus, bei dem eine separate Zuluft von außen zugeführt wird. Die kalte Zuluft breitet sich am Boden aus und führt zu unbehaglichen kalten Füßen. Der Ofen verfügt über eine Frontscheibe ohne Dichtung und eine untere Öffnung zur Belüftung der Scheibe, was die kalte Luftzufuhr begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Ausbreitung kalter Zuluft am Boden kann nicht nur zu Unbehagen, sondern auch zu Kondensatbildung und Schimmelrisiko in Bodennähe führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dunstabzugshaube (125er Abluftrohr) bei gleichzeitigem Betrieb mit dem Kessel einen Unterdruck erzeugt, der die Verbrennungsluftversorgung beeinträchtigt oder Rauchgase in den Raum zieht.
    ➕ Ergänzung: Die separate Zuluft ist grundsätzlich für raumluftunabhängige Kessel vorgesehen. Bei diesem Modell scheint die Zuluft jedoch nicht optimal in den Brennraum geführt zu werden, sodass kalte Luft ungenutzt in den Raum austritt. Eine Modifikation des Ofens ist wegen Erlöschens der Zulassung nicht zulässig. Stattdessen sollte die Zuluftführung überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann, um die gesamte Anlage auf Dichtheit und korrekte Funktion zu prüfen. Lassen Sie prüfen, ob eine motorisch gesteuerte Zuluftklappe (125 mm) nachgerüstet werden kann, die sich nur bei laufendem Kessel öffnet. Zusätzlich sollte die Dunstabzugshaube mit einem Unterdruckwächter ausgestattet werden, um einen sicheren Parallelbetrieb zu gewährleisten. Vermeiden Sie eigenmächtige Umbauten am Ofen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Festbrennstoffkessel in einem Niedrigenergiehaus mit gravierenden Lüftungs- und Komfortproblemen: kalte Frischluft strömt unkontrolliert aus einer Bodenöffnung des Ofens, verursacht unangenehme Zugerscheinungen und kalte Füße, während gleichzeitig warme Raumluft über die undichte Frontscheibe abgesaugt wird.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Zufuhr kalter Außenluft direkt in den Wohnraum birgt mehrere Risiken: Erstens kann es bei fehlender Druckausgleichsplanung zu negativem Raumdruck kommen, was Rückstau von Abgasen aus dem Kessel oder anderen Feuerstätten begünstigt – ein lebensbedrohliches Kohlenmonoxid-Risiko. Zweitens führt die ungedämmte, unregulierte Zuluft zu erheblichen Wärmeverlusten und thermischem Unbehagen, was bei Niedrigenergiehäusern den energetischen Standard untergräbt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Festbrennstoffkessel mit direkter, unregulierter Zuluft aus dem Außenbereich ist grundsätzlich nicht für den Betrieb in dicht gedämmten Niedrigenergiehäusern geeignet – es sei denn, er ist explizit als ‚raumluftunabhängig‘ zertifiziert und in ein hydraulisch und lufttechnisch abgestimmtes Gesamtsystem (z. B. mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) integriert. Die beschriebene Konstruktion widerspricht den Anforderungen der DIN 18893 und der 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dichtung an der Frontscheibe ist kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein gravierender Mangel: Sie führt zu unkontrollierter Raumluftentnahme, stört die Verbrennungsluftbilanz und kann zu unvollständiger Verbrennung mit Ruß- und CO-Bildung führen. Zudem ist die Verbindung der Dunstabzugshaube mit einem 125er Abluftrohr ohne zentrale Lüftungsanlage in einem Niedrigenergiehaus nicht zulässig – sie verstärkt den Unterdruck und gefährdet die Abgasführung des Kessels.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚125er Zuluftklappe‘ die Problematik lösen könnte, ist falsch: Eine nachträgliche Klappeninstallation am Ofen ist nicht zulässig, da sie die Zulassung (BImSchV, CEAbk.-Kennzeichnung) aufhebt und die Sicherheitsfunktionen (z. B. Sichtscheibenkühlung, Verbrennungsluftführung) beeinträchtigt. Der Ofen ist nicht für Modifikationen vorgesehen – und das zu Recht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) zur umfassenden Sicherheitsprüfung. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den Austausch gegen einen raumluftunabhängigen, zertifizierten Kessel mit integrierter Wärmerückgewinnung oder die Einbindung in eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – eine Nachrüstung ohne fachliche Planung ist nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle identifizieren die unregulierte Zuluftführung als zentrale Ursache für kalte Füße und Zugerscheinungen.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann.
    • Alle warnen vor Risiken durch Unterdruck im Zusammenhang mit parallel betriebener Dunstabzugshaube.
    • GoogleAI sieht die Zuluftklappe als praktikable, technisch umsetzbare Lösung an; DeepSeek empfiehlt sie mit Einschränkung (motorisch gesteuert, nur bei laufendem Kessel); Qwen lehnt sie strikt ab (Zulassungsverlust, Sicherheitsverstoß).
    • GoogleAI behandelt die Frontscheiben-Dichtung als Wartungsaspekt; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zentralen Sicherheitsmangel mit CO-Risiko.
    • Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (DIN 18893, 1. BImSchV) und klassifiziert den Ofenbetrieb als grundsätzlich nicht zulässig im Niedrigenergiehaus ohne zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek weist auf das Risiko der Scheiben-Kühlung durch unkontrollierte Zuluft hin – eine technische Nuance, die bei GoogleAI und Qwen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass eine Anpassung der Zuluftführung (z. B. durch Klappensteuerung) die Situation entscheidend verbessern kann; Qwen widerspricht dem klar und erklärt dies als rechtswidrige Modifikation mit unzulässiger Beeinträchtigung der Zulassung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt keine Verbindung zur Schimmelformung her; DeepSeek und Qwen identifizieren Kondensat und Schimmelrisiko am Boden als direkte Folge der kalten Zuluft – Qwens fundierte Begründung stärkt diese Einschätzung.
    • Für die Risikobewertung gilt stets die strengste, rechtlich abgesicherte und sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen – insbesondere bezüglich Zulassung, Druckbilanz und Konformität mit DIN und BImSchV.
    • Fachliche Umsetzung muss sich an DeepSeek und Qwen orientieren (Unterdruckwächter, Dichtheitsprüfung, Sichtscheibenintegrität), nicht an vereinfachenden technischen Korrekturen aus GoogleAI.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zuluftführung⚠️ AbwägungAlle drei Modelle bestätigen, dass unregulierte, direkte Außen-Zuluft kalte Zugerscheinungen verursacht – jedoch: GoogleAI und DeepSeek sehen Anpassungsoptionen, Qwen lehnt jegliche Nachrüstung ab und fordert Systemersatz oder Integration in zentrale Lüftung.
    Dichtheit Frontscheibe✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein, dass eine fehlende Dichtung kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein schwerwiegender Sicherheitsmangel ist – mit Risiko für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung und Feuerstättenfehlfunktion.
    Parallelbetrieb Dunstabzugshaube✅ KonsensEinheitliche Einschätzung: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube mit 125-mm-Abluftrohr ohne Unterdruckwächter oder Lüftungskonzept ist in Niedrigenergiehäusern nicht sicher und verstößt gegen die Druckbilanzanforderungen.
    Zulässigkeit von Modifikationen❌ WiderspruchGoogleAI und DeepSeek erwägen Klappen-Nachrüstung; Qwen erklärt dies als rechtswidrig, zulassungsgefährdend und sicherheitsrelevant – Vorsichtsprinzip: Qwens Position gilt als bindend.
    Systemkonformität im Niedrigenergiehaus✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen, dass der aktuelle Ofenbetrieb im beschriebenen Niedrigenergiehaus nicht den aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen (DIN 18893, 1. BImSchV) entspricht – eine Korrektur ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein sofortiger, fachlicher Sicherheitscheck durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten ist zwingend erforderlich. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den Austausch des Ofens gegen ein raumluftunabhängiges, zertifiziertes Modell mit integrierter Wärmerückgewinnung oder die fachplanerische Einbindung in eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – ohne Planung und Zulassung ist jede lokale Nachbesserung unzulässig und gefährlich.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch negativen Raumdruck und AbgasrückstauLebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bei geringer CO-Konzentration über längere Zeit
    🔴 RisikoUnvollständige Verbrennung durch fehlende FrontscheibendichtungErhöhte Ruß- und CO-Bildung, Verschmutzung des Abgassystems, erhöhte Wartungskosten, Gefahr von Feuerstättenausfall
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Kondensat am kühlen FußbodenLangfristiger Gebäudeschaden, gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung
    🔴 RisikoVerstoß gegen 1. BImSchV und DIN 18893 bei NichtbehebungRechtliche Haftung bei Schäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Versicherungsausschluss bei Schadensfällen
    🔴 RisikoWärmeverlust durch ungedämmte, direkte Außen-ZuluftUnerreichbarer Niedrigenergie-Standard, erhöhte Heizkosten, energetische Ineffizienz trotz moderner Hausdämmung
    ✅ ChanceIntegration in zentrale Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungOptimale Raumluftqualität, kontrollierte Verbrennungsluftversorgung, Energieeinsparung, zukunftssichere Lösung
    ✅ ChanceAustausch gegen modernen raumluftunabhängigen FestbrennstoffkesselHoher Wirkungsgrad, CO-optimierte Verbrennung, volle Konformität mit gesetzlichen Anforderungen, erhöhter Komfort
    ✅ ChanceFachplanerische Gesamtlösung mit Schornsteinfeger und HLK-SpezialistenNachhaltige, dokumentierte Sicherheits- und Energiebilanz korrigiert, langfristige Rechtssicherheit, mögliche Fördermittelnutzung (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceErhöhung der Aufmerksamkeit für Lüftungskonzepte in BestandsgebäudenVermeidung ähnlicher Probleme bei anderen Feuerstätten oder Anlagen, Vorbildfunktion für Nachbarn und Sanierungsprojekte
    ✅ ChanceGezielter Einsatz von Messgeräten (CO-Melder, Unterdruckmessung, Luftdichtheitsprüfung)Transparente Diagnose, nachweisbare Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, dokumentierbare Compliance
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18893) – zur Prüfung von Abgasführung, Raumdruckbilanz, Frontscheibendichtheit und Zuluftsystem.
    2. CO-Melder installieren: Setzen Sie in unmittelbarer Nähe des Ofens und im Schlafbereich batteriebetriebene, CE-geprüfte Kohlenmonoxid-Melder ein – mit akustischem Warnsignal und Lebensdauermanagement.
    3. Dunstabzugshaube vorübergehend abschalten: Bis zur fachlichen Prüfung darf die Dunstabzugshaube nicht gleichzeitig mit dem Kessel betrieben werden – dokumentieren Sie den Verzicht schriftlich für Ihre Sicherheitsakte.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum Ofen (Bedienungsanleitung, CE-Deklaration, Einbauzertifikat), zum Schornstein (Abnahmebescheinigung), zur Lüftungsanlage (sofern vorhanden) und zur Gebäudehülle (Dämmnachweis, Luftdichtheitsmessung).
    5. Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach § 82 GEG) oder HLK-Planer mit der Erstellung eines Konzeptes für eine sichere, konforme Feuerstättenlösung – inkl. Prüfung von Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW).
    6. Keine Eigenreparaturen oder Modifikationen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Nachrüstungen wie Zuluftklappen, Dichtungsverbesserungen oder Abluftumleitungen – diese heben die Zulassung auf und gefährden die Sicherheit.
    Ein Heizsystem, das feste Brennstoffe wie Holz, Pellets oder Kohle zur Wärmeerzeugung nutzt. Festbrennstoffkessel benötigen eine Abgasleitung und eine Zuluftversorgung.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletheizung, Kohleheizung
    Zuluft
    Die Luft, die dem Verbrennungsprozess zugeführt wird. Bei Festbrennstoffkesseln wird oft eine separate Zuluftleitung von außen verwendet, um die Raumluftqualität zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft
    Raumluftzirkulation
    Die Bewegung der Luft innerhalb eines Raumes. Eine gute Raumluftzirkulation sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und vermeidet kalte oder warme Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Ventilation
    Niedrigenergiehaus
    Ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Niedrigenergiehäuser sind in der Regel gut gedämmt und verfügen über eine effiziente Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Haus
    Dichtung
    Ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Dichtungen werden beispielsweise an Ofentüren und Abluftrohren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Versiegelung, Dichtungsring
    Abluftrohr
    Ein Rohr, das die Abgase eines Verbrennungsprozesses ableitet. Abluftrohre müssen hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Rauchrohr
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    1. Warum habe ich kalte Füße trotz laufendem Festbrennstoffkessel?
      Mögliche Ursachen sind Zugluft durch die Zuluftführung des Kessels, Undichtigkeiten an Ofentür oder Abluftrohr, unzureichende Raumluftzirkulation oder eine Kombination dieser Faktoren. Eine Überprüfung der Installation und der Einstellungen ist ratsam.
    2. Wie kann ich die Zuluftführung optimieren?
      Eine Zuluftklappe kann helfen, den Luftstrom bei Nichtbetrieb zu reduzieren. Die Zuluft sollte so geführt werden, dass sie nicht direkt in den Fußbereich gelangt. Eine Fachfirma kann hier individuelle Lösungen anbieten.
    3. Was kann ich gegen Undichtigkeiten am Ofen tun?
      Überprüfen Sie die Dichtungen an Ofentür und Abluftrohr. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung des Ofens ist wichtig, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    4. Wie verbessert man die Raumluftzirkulation?
      Ein Ventilator kann helfen, die warme Luft besser im Raum zu verteilen und kalte Bereiche zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Ventilator die Luft nicht direkt auf den Boden bläst.
    5. Welche Rolle spielt die Bauweise des Hauses?
      In einem Niedrigenergiehaus sollte die Gebäudehülle gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Wärmebrücken können jedoch zu kalten Bereichen führen. Eine energetische Beratung kann hier weiterhelfen.
    6. Kann die Größe des Raumes das Problem verstärken?
      Ja, in einem großen, offenen Raum kann es schwieriger sein, eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erreichen. Die warme Luft steigt nach oben, während der Bodenbereich kälter bleibt.
    7. Was ist bei der Installation eines Festbrennstoffkessels zu beachten?
      Die Installation muss gemäß den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Eine separate Zuluftführung ist wichtig, um die Raumluftqualität zu erhalten. Lassen Sie die Installation von einer Fachfirma durchführen.
    8. Wie oft sollte ein Festbrennstoffkessel gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Optimierung der Heizkosten
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten durch effiziente Nutzung des Festbrennstoffkessels.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Zusammenhang mit Festbrennstoffheizungen.
    • Sicherheitshinweise für Festbrennstoffkessel
      Wichtige Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Festbrennstoffkesseln.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Festbrennstoffkesseln mit anderen Heizsystemen wie Gas- oder Ölheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festbrennstoffkessel, Fuß, Zuluft, Raumluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher an Wärmepumpe anschließen: Kosten, Effizienz & Systemintegration?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festbrennstoffkessel, Fuß, Zuluft, Raumluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festbrennstoffkessel, Fuß, Zuluft, Raumluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalte Füße durch Festbrennstoffkessel: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Raumluft?
Suche nach: Kalte Füße durch Ofen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Festbrennstoffkessel, kalte Füße, Zuluft, Raumluft, Dichtung, Niedrigenergiehaus, Ofen, Heizung
