Kaminofenrohr kippelig: Ursachen, Lösungen & sichere Befestigung für Ofenrohre?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Das Hauptproblem ist ein kippeliges Kaminofenrohr aufgrund einer unsicheren Muffenverbindung. Die Wandstärke des Ofenrohrs ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität. Eine passende Schelle kann die Verbindung verstärken. Die richtige Ofenrohrkonstruktion und der Zug sind entscheidend für einen sicheren Kaminanschluss. Brandschutz muss bei der Installation unbedingt beachtet werden.
Leider hält die Muffe das Ofenrohr nicht so fest, wie wir uns das vorstellten. Ergebnis: das senkrechte Stück steht nicht sehr sicher und kippelt leicht nach links. Dabei rutscht dann auch ein Stück des Rohres aus der Muffe raus.
Gibt es so etwas wie eine Schelle, um die Rohre am Kamin zu fixieren? Oder muss sich die Konstruktion selbst halten? Und wenn ja, wie?
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens bis zur fachgerechten Stabilisierung des Ofenrohrs unbedingt untersagen – akutes Risiko für Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung und Brand.
🔴 KRITISCH: Die gesamte Ofenrohrkonstruktion muss nach DINAbk. EN 1856-2, DIN 18160-1 und 1. BImSchV durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten überprüft und nach Norm befestigt werden.
⚠️ WICHTIG: Mehrfach abgewinkelte Rohrverläufe erfordern mindestens zwei brandschutzgeprüfte Halterungen – eine nahe der Muffe zur Kippmomentvermeidung, eine im senkrechten Abschnitt zur Kraftaufnahme – beide mit mindestens 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Rohrabschnitte dürfen nach Norm nicht länger als 1,5 m sein; alle Richtungswechsel müssen mit zugelassenen, feuerbeständigen Bögen (nicht selbstgebogen oder improvisiert) erfolgen.
Ich verstehe, dass Ihr Kaminofenrohr aufgrund der komplexen Verlegung kippelig ist. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch gefährlich sein. Eine instabile Verbindung kann zu Rauchgas austritt führen.
- Überprüfung der Muffenverbindung: Sitzt das Ofenrohr tief genug in der Muffe? Ist die Muffe beschädigt oder korrodiert?
- Einsatz von Ofenrohrschellen: Verwenden Sie hitzebeständige Rohrschellen, um die einzelnen Rohrelemente miteinander zu verbinden und zusätzlich an der Wand zu fixieren.
- Anpassung der Ofenrohrkonstruktion: Überprüfen Sie, ob die aktuelle Konstruktion optimal ist. Eventuell kann durch eine andere Anordnung der Rohre die Stabilität erhöht werden. Weniger Bögen bedeuten mehr Stabilität.
- Professionelle Beratung: Ein erfahrener Schornsteinfeger oder Heizungsbauer kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine instabile Ofenrohrkonstruktion mit mehreren Richtungswechseln, die nicht fachgerecht befestigt ist. Das Kippeln und das teilweise Herausrutschen aus der Muffe stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Rauchgase oder Kohlenmonoxid austreten können. Die beschriebene Konstruktion mit vier Richtungswechseln ist statisch anspruchsvoll und erfordert eine durchdachte Befestigungslösung.
🔴 Gefahr: Die instabile Verbindung birgt ein akutes Risiko für Rauchgasaustritt und potenzielle Kohlenmonoxidvergiftung. Zudem kann das Kippeln zu mechanischen Schäden an den Rohren oder am Kamin führen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Ofenrohrschellen und Wandhalterungen, die für die Fixierung solcher Konstruktionen vorgesehen sind. Diese müssen aus hitzebeständigem Material bestehen und korrekt dimensioniert sein. Die Muffe allein ist nicht für die statische Sicherung mehrfach abgewinkelter Rohrverläufe ausgelegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Konstruktion selbst halten muss, ist fachlich falsch. Nach der geltenden Norm (DIN EN 1856-2) und den Feuerungsverordnungen müssen Ofenrohre mit ausreichend dimensionierten Halterungen fixiert werden, insbesondere bei mehreren Bögen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Ofenrohrkonstruktion umgehend von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer überprüfen. Dieser kann die statisch korrekte Befestigung mit geeigneten Schellen und Wandhaltern vornehmen und die Dichtheit der Verbindungen sicherstellen. Nutzen Sie den Ofen bis zur fachgerechten Reparatur nicht.
Das beschriebene Ofenrohrsystem weist eine gravierende statische und brandschutztechnische Mängellage auf: Mehrfache Richtungswechsel (oben → links → hinten → rechts) erzeugen erhebliche Biegemomente und Schwerpunktabweichungen, die das senkrechte Rohr destabilisieren und zu Kippbewegungen führen.
🔴 Gefahr: Ein kippeliges Ofenrohr birgt ein akutes Brandrisiko – bereits geringfügiges Ausgleiten aus der Muffe kann zu Undichtheiten führen, durch die heiße Rauchgase in den Aufstellraum austreten und Entzündungen von Baustoffen oder Einrichtung verursachen.
🔴 Gefahr: Die fehlende mechanische Stabilisierung verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18160-1 und der 1. BImSchV, die eine sichere, vibrations- und thermisch bedingten Bewegungen widerstandsfähige Verbindung vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Eine Schelle allein ist keine zulässige Lösung – sie darf nur ergänzend eingesetzt werden, niemals als Ersatz für eine fachgerechte, steifheitsgerechte Rohrführung mit ausreichendem Abstand zu brennbaren Bauteilen und korrekter Lagerung.
➕ Ergänzung: Die Konstruktion muss mindestens zwei feste, brandschutzgeprüfte Halterungen enthalten: eine im oberen Bereich nahe der Muffe zur Verhinderung von Kippmomenten und eine weitere im senkrechten Abschnitt zur Aufnahme von Zug- und Biegekräften – beide mit mindestens 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen.
➕ Ergänzung: Alle Richtungswechsel müssen mit zugelassenen, feuerbeständigen Bögen (nicht mit einfachen Winkeln oder selbstgebogenen Rohren) ausgeführt werden; die Gesamtlänge des horizontalen Teils darf 1,5 m nicht überschreiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich die Konstruktion "von selbst halten" müsse, ist grundlegend falsch – Ofenrohre sind keine selbsttragenden Systeme, sondern erfordern aktive, berechnete und zertifizierte Befestigung nach Herstellerangaben und geltenden Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um die gesamte Abgasanlage auf statische Sicherheit, Dichtheit, Abstände und Zulassung zu begutachten – bis zur Freigabe darf der Ofen nicht betrieben werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das kippelige Ofenrohr als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr für Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung durch einen Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
- Alle lehnen die Annahme „selbsttragende Konstruktion“ ab und verweisen auf Normen (DIN EN 1856-2, DIN 18160-1, 1. BImSchV).
- GoogleAI sieht Ofenrohrschellen primär als Hilfsmittel zur Verbindung und Wandbefestigung – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen deren begrenzte Funktion: Schellen sind nur ergänzend zulässig, nicht als Ersatz für normgerechte Halterungen.
- GoogleAI erwähnt „weniger Bögen“ als Verbesserungsoption, ohne Längen- oder Bogenanzahlbegrenzung zu benennen; Qwen konkretisiert die max. horizontale Länge (1,5 m) und fordert zugelassene Bögen – DeepSeek hebt die statische Belastung durch mehrfache Bögen hervor, ohne technische Grenzwerte zu nennen.
- Qwen liefert präzise halterungstechnische Details (zwei feste Halterungen, Abstand 50 mm, Positionierung), die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder allgemein genannt sind.
- DeepSeek weist ausdrücklich auf die Norm DIN EN 1856-2 hin; Qwen ergänzt DIN 18160-1 und 1. BImSchV – GoogleAI nennt keine konkreten Normbezeichnungen.
- GoogleAI stellt Ofenrohrschellen als praktikable Lösung dar; Qwen widerspricht klar: „Eine Schelle allein ist keine zulässige Lösung“ – diese Auffassung wird durch DeepSeek gestützt („Muffe allein ist nicht für statische Sicherung ausgelegt“), sodass die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek Vorrang hat.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengste Norm- und Sicherheitsauslegung: Keine Selbsthilfe mit Schellen, keine weiteren Betriebsversuche – ausschließlich zertifizierte Fachkraft mit Prüf- und Zulassungskompetenz nach DIN 18160-1 beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Kippeln ✅ Alle Modelle stimmen überein: akutes Risiko für Rauchgasaustritt, CO-Vergiftung und Brand – sofortige Stilllegung erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Eindeutiger Konsens: nur zertifizierter Schornsteinfeger oder geprüfter Sachverständiger nach DIN 18160-1 darf prüfen und befestigen. Rolle von Ofenrohrschellen ❌ GoogleAI sieht Schellen als hilfreich an; DeepSeek und Qwen betonen klar: Schellen sind nur ergänzend zulässig, niemals Ersatz für normgerechte Halterungen – sicherere Auffassung dominiert. Halterungstechnik ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern mehrfache, dimensionierte Halterungen; GoogleAI nennt „zusätzlich an der Wand fixieren“, ohne technische Spezifikation – Konsens besteht in der Notwendigkeit, Abweichung liegt in der Präzision. Normative Grundlage ⚠️ Alle beziehen sich auf Normen, aber mit unterschiedlichem Grad an Konkretisierung: Qwen nennt drei Normen exakt, DeepSeek zwei, GoogleAI keine – Konsens in der Verbindlichkeit, Abwägung bei der Umsetzungstiefe. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen ist bis zur vollständigen, normkonformen Befestigung durch eine nach DIN 18160-1 zertifizierte Fachkraft unverzüglich stillzulegen. Jede Eigenreparatur – insbesondere ausschließliche Verwendung von Schellen – verstößt gegen die Sicherheitsanforderungen und erhöht das Risiko erheblich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtheit an der Muffenverbindung Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome – besonders bei Schlaf oder in schlecht belüfteten Räumen. 🔴 Risiko Entzündung brennbarer Baustoffe durch austretende heiße Rauchgase Unkontrollierter Zimmerbrand mit hohem Sach- und Lebensschadenpotenzial. 🔴 Risiko Mechanischer Rohrbruch durch Kippbewegung und thermische Ermüdung Plötzlicher Totalausfall der Abgasanlage mit unmittelbarer Gefährdung. 🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Auflagen (1. BImSchV, Bauordnung) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Ordnungswidrigkeitenverfahren. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Befestigung als „ausreichend“, obwohl statisch nicht tragfähig Trügerische Sicherheit führt zu verzögerter Intervention – Risiko steigt exponentiell mit Betriebszeit. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach neuesten Normen erhöht Langzeitstabilität und Wartungssicherheit Nachhaltige Reduktion von Reparaturkosten und Betriebsunterbrechungen über 10+ Jahre. ✅ Chance Professionelle Prüfung deckt weitere verborgene Mängel auf (z. B. Kaminzug, Ofenverschleiß) Präventive Fehlerbehebung vermeidet spätere teure Folgeschäden. ✅ Chance Nachweis normkonformer Installation stärkt Versicherungs- und behördliche Akzeptanz Rechtssichere Dokumentation bei Verkauf, Mietverhältnis oder Schadensfall. ✅ Chance Einsatz zugelassener Komponenten (Bögen, Halterungen) optimiert Abgasstrom und Ofenwirkungsgrad Verbesserte Verbrennung, geringerer Rußausstoß, niedrigere Heizkosten. ✅ Chance Klare Trennung von Eigenleistung und Fachleistung schafft Transparenz und Verantwortungsklarheit Reduziert Konfliktpotenzial bei Mietverhältnissen oder Hausgemeinschaften. Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Deaktivieren Sie den Kaminofen umgehend und entfernen Sie alle Zündmittel – kein Betrieb bis zur Freigabe durch den Fachmann.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – nutzen Sie die offizielle Suche der Landesfeuerstättenbehörde oder der Zentralstelle für die Zulassung von Kamin- und Heizungsbauern (ZVK).
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Herstellerangaben zum Ofen und Ofenrohr, ggf. Installationsfotos und bisherige Prüfprotokolle vor – diese beschleunigen die Fachbegutachtung.
- Halterungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der Halterungspositionen (nahe Muffe + senkrechter Abschnitt), Abstände zu brennbaren Bauteilen (mind. 50 mm) und Zulassung der verwendeten Komponenten.
- Rohrführung überprüfen lassen: Lassen Sie die Länge des horizontalen Rohrteils und die Verwendung zugelassener Bögen gemäß DIN EN 1856-2 validieren – ggf. Umbau auf max. 1,5 m horizontale Länge.
- Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Freigabe gemäß 1. BImSchV und DIN 18160-1 – das ist Ihre rechtliche Absicherung.
- Ofenrohr
- Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es besteht in der Regel aus Stahlblech und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr - Muffe
- Eine Muffe ist ein Verbindungsstück, das zwei Rohre miteinander verbindet. Sie sorgt für eine dichte und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Steckmuffe, Dichtung - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das ein Rohr an einer Wand oder Decke fixiert. Sie sorgt für Stabilität und verhindert, dass das Rohr verrutscht.
Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Schelle, Halterung - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen absaugt. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung - Rauchgase
- Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen entstehen. Sie enthalten giftige Stoffe wie Kohlenmonoxid und müssen sicher abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Warmluftofen - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerungsanlagenreiniger, Brandschutzexperte
- Warum ist mein Kaminofenrohr kippelig?
Ein kippeliges Kaminofenrohr kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unsachgemäße Installation, zu viele Bögen in der Rohrführung, mangelnde Befestigung oder beschädigte Muffen. Die Länge der horizontalen Strecke kann ebenfalls eine Rolle spielen. - Welche Rolle spielt die Muffe bei der Stabilität des Ofenrohrs?
Die Muffe ist das Verbindungsstück zwischen den einzelnen Ofenrohrelementen. Eine dichte und stabile Muffenverbindung ist entscheidend für die Stabilität und Dichtheit des gesamten Ofenrohrs. Ist die Muffe beschädigt oder korrodiert, kann das Rohr kippelig werden und Rauchgase austreten. - Kann ich das Ofenrohr selbst befestigen?
Grundsätzlich ist es möglich, das Ofenrohr selbst zu befestigen, jedoch sollten Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu beauftragen, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten. - Welche Arten von Ofenrohrschellen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Ofenrohrschellen, z.B. Rohrschellen mit Schraubverbindung, Rohrschellen mit Schnellverschluss und Rohrschellen mit Wandbefestigung. Die Wahl der richtigen Rohrschelle hängt von der Art der Rohrführung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist beim Kauf von Ofenrohren zu beachten?
Beim Kauf von Ofenrohren sollten Sie auf die Qualität des Materials, die Passgenauigkeit der Muffen und die Einhaltung der geltenden Normen achten. Verwenden Sie nur für Kaminöfen zugelassene Rohre. - Wie oft sollte ich mein Ofenrohr überprüfen?
Ich empfehle, das Ofenrohr mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Korrosion und Dichtheit zu überprüfen. Eine regelmäßige Reinigung des Ofenrohrs ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen und den Schornsteinzug zu gewährleisten. - Was tun, wenn Rauch aus dem Ofenrohr austritt?
Wenn Rauch aus dem Ofenrohr austritt, ist dies ein Zeichen für eine undichte Stelle. In diesem Fall sollten Sie den Kaminofen sofort außer Betrieb nehmen und die Ursache von einem Fachmann beheben lassen. - Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?
Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein können. Informieren Sie sich vor dem Anschluss bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens. - Ofenrohr reinigen
Anleitung zur Reinigung des Ofenrohrs, um Ablagerungen zu entfernen und den Schornsteinzug zu gewährleisten. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen, um die Sicherheit beim Betrieb eines Kaminofens zu gewährleisten. - Kaminofen Förderung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Kauf eines Kaminofens.
Ofenrohr: Wandstärke für sicheren Kaminanschluss
welche Wandstärke hat das Rohr? o.T.
welche Wandstärke hat das Rohr? o.T. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofenrohr sicher befestigen: Lösungen für kippelige Rohre
💡 Kernaussagen: Das Hauptproblem ist ein kippeliges Kaminofenrohr aufgrund einer unsicheren Muffenverbindung. Die Wandstärke des Ofenrohrs ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität. Eine passende Schelle kann die Verbindung verstärken. Die richtige Ofenrohrkonstruktion und der Zug sind entscheidend für einen sicheren Kaminanschluss. Brandschutz muss bei der Installation unbedingt beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stabilität des Kaminofenrohrs ist entscheidend für die Sicherheit. Eine unzureichende Befestigung kann zu gefährlichen Situationen führen. Beachten Sie den Beitrag Ofenrohr: Wandstärke für sicheren Kaminanschluss bezüglich der Materialstärke.
🔧 Zusatzinfo: Neben der Muffe und der Wandstärke des Ofenrohrs spielen auch die Beschaffenheit des Kamins und die Qualität der Schelle eine wichtige Rolle. Eine professionelle Installation durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wandstärke des Ofenrohrs und verwenden Sie eine passende Schelle zur zusätzlichen Befestigung. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Achten Sie auf einen optimalen Zug im Kamin, um eine einwandfreie Funktion des Kaminofens zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofenrohr, Ofenrohr, Kaminanschluss, Muffe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr nach Maß: Hersteller finden & Kaminofen sicher anschließen – Durchmesser, Material & Abstand?
- … Rauchrohr, Kaminofen, Maßanfertigung, Hersteller, Durchmesser, Material, Anschluss, Edelstahlkamin, Ofenrohr …
- … Hersteller finden: Suchen Sie nach spezialisierten Herstellern von Kaminofenrohren oder Ofenbauern in Ihrer Region. Diese können individuelle Rauchrohre …
- … Ein Rauchrohr, auch Ofenrohr genannt, verbindet den Abgasstutzen eines Kaminofens mit dem Schornstein. Es leitet …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Wandfutter einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für sicheren Betrieb?
- … soll und dann einmauern. Das soll verhindern, dass wenn sich die Muffe durch die Temperatur ausdehnt, der Mörtel brüchig bzw. Risse bekommt. …
- … ca. 14 cm lang, was ich gelesen habe. Jetzt wird die Muffe bei mir höchst wahrscheinlich nicht ganz bis zum Kaminzug hin reichen, …
- … Das Wandfutter ist ein Bauteil, das die Verbindung zwischen dem Kaminofenrohr und dem Schornstein herstellt. Es dient zur sicheren Ableitung der …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminsims aus Holz: Welches Holz ist geeignet? Brandschutz, Montage & Vorschriften?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10340: Kaminofenrohr kippelig: Ursachen, Lösungen & sichere Befestigung für Ofenrohre?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … [br]Es gibt sogenannte Hosenrohre , die zwei Ofenrohre ( Beine der Hose) zusammen- und dann in den Kamin führt. …
- … vergessen, dass zum Kessel noch viel dazugehört: Pufferspeicher, Ausgleichsgefäß (MAG), Vorschaltgefäß, Ofenrohr, Sicherheitsgruppe, Thermische Ablaufsicherung, Heizungspumpe (n), evtl. Heizkreisverteiler, Einfüllarmatur, Absperrhähne, viele Rohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofenrohr, Ofenrohr, Kaminanschluss, Muffe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofenrohr, Ofenrohr, Kaminanschluss, Muffe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenrohr kippelig: Ursachen, Lösungen & sichere Befestigung für Ofenrohre?
Suche nach: Kaminofenrohr kippelig? Tipps zur sicheren Befestigung
Suche nach: Kaminofenrohr, kippelig, befestigen, Ofenrohr, Kaminanschluss, Muffe, Schelle, Ofenrohrkonstruktion, Zug
