Schamottemörtel hält nicht am Kaminofenanschluss: Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Schamottemörtel hält nicht am Kaminofenanschluss: Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kohlenmonoxid-Gefahr und Brandgefahr als kritisch und fordern eine sofortige fachliche Überprüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur vollständigen fachlichen Begutachtung, Korrektur und dokumentierten Dichtheitsprüfung nicht betriebsbereit – jeder Betrieb stellt eine Ordnungswidrigkeit und erhebliches Gefährdungspotenzial dar.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Haftung von Schamottemörtel am Kaminofenanschluss eines Schiedel Kamins. Als Alternative wird die Verwendung von Säurekitt für die Verbindung von Kaminrohr und Schornstein vorgeschlagen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Abschließend wird diskutiert, ob die Reparatur selbst durchgeführt werden kann oder ein Kaminbauer hinzugezogen werden sollte.
Liebe Experten,
vor kurzem erstellte mir ein Freund (hat eine Baufirma) für unseren neuen Kaminofen den Anschluss an das Innen (schamotte-) Rohr unsere Schiedelkamins. Das Schamotteanschlussstück mörtelte er mit Schiedel Schamottemörtel fest. Darin wurde dann das Metallfutter ebenfalls mit dem Mörtel eingesetzt.
Leider ist nach zwei Tage der Anschluss vom Kaminrohr abgebrochen. Dabei stellte ich fest, dass sich der Schamottemörtel wie Mehl wieder abkratzen ließ.
Jetzt bin ich total verunsichert: Was ist hier falsch gelaufen? Hat mein Bekannter etwas falsch gemacht?
Mit ist aufgefallen, dass das Mörtelpulver in der Verpackung ziemlich klumpig hart war und erst "kleingebröselt" werden musste. War das Zeug vielleicht nicht mehr gut?
Gibt es andere Möglichkeiten, den Anschluss haltbar anzubringen?
Das in das Schamotteanschlussstücl eingesetzte Metallfutter sitzt übrigens bombenfest.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Klaus
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Stilllegung des Kaminofens – kein Betrieb bis zur fachgerechten Überprüfung und Reparatur durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch Rauchgasleckage – sofort CO-Melder im Raum prüfen und ggf. neu installieren; Raum gründlich lüften.
    🔴 KRITISCH: Brandgefahr durch Funkenflug und Wärmeabgabe an brennbare Bauteile – Abstand zu Möbeln, Vorhängen und Holzkonstruktionen sofort sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch mit neuem Mörtel – Lagerungszustand, Chargennummer und Verarbeitungsvorgaben des Mörtels müssen vor Einsatz durch Fachkraft geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederinbetriebnahme ist eine dokumentierte Dichtheitsprüfung des gesamten Anschlusses nach DINAbk. 18160-1 und eine Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Schamottemörtel am Kaminofenanschluss haben. Es ist wichtig, dieses Problem ernst zu nehmen, da ein undichter Kaminofenanschluss zu gefährlichen Situationen führen kann.
    Mögliche Ursachen, warum der Schamottemörtel nicht hält, könnten sein:
    • Falsche Verarbeitung: Schamottemörtel muss nach Herstellerangaben gemischt und verarbeitet werden.
    • Untergrund nicht vorbereitet: Der Untergrund muss sauber, staubfrei und eventuell angefeuchtet sein.
    • Falscher Mörtel: Es muss ein hitzebeständiger Schamottemörtel verwendet werden.
    • Zugluft: Zugluft während der Trocknungsphase kann die Aushärtung beeinträchtigen.
    • Bewegung: Vibrationen oder Bewegungen des Kaminofens können den Mörtel lösen.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Kaminofenanschluss kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist. Außerdem besteht Brandgefahr durch austretende Funken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofenanschluss umgehend von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Ofenbauer überprüfen und gegebenenfalls fachgerecht neu vermörteln.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen fehlerhaften Anschluss eines Kaminofens an ein Schiedel-Schamotte-Innenrohr, bei dem der verwendete Schamottemörtel nach zwei Tagen keine ausreichende Festigkeit aufwies und sich mehlartig abkratzen ließ. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Problem mit der Materialqualität oder der Verarbeitung hin.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Kaminanschluss stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr von Abgasrückstau, Kohlenmonoxidaustritt und im schlimmsten Fall eines Brandes. Die mangelhafte Verbindung kann zudem zu Undichtigkeiten und einer Beeinträchtigung der Schornsteinfunktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Klumpigkeit des Mörtelpulvers ist ein klares Indiz für eine unsachgemäße Lagerung oder ein abgelaufenes Produkt. Feuchtigkeitseinwirkung führt zur vorzeitigen Aushärtung (Hydratation) des Zements im Mörtel, wodurch dieser seine Bindekraft verliert. Ein solcher Mörtel ist unbrauchbar und darf nicht verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Metallfutter "bombenfest" sitzt, ist in diesem Kontext irreführend. Die Festigkeit des Futterrohrs allein ist irrelevant, wenn die gesamte Verbindung zum Schamotte-Rohr nicht dicht und tragfähig ist. Die entscheidende Verbindung ist die zwischen Schamottemörtel und dem bestehenden Schamotte-Rohr, die hier offensichtlich versagt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Anschluss muss umgehend von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister überprüft und fachgerecht neu erstellt werden. Verwenden Sie hierfür ausschließlich ein neues, originalverpacktes und für das jeweilige Schamotte-System zugelassenes Mörtelprodukt. Lassen Sie sich die korrekte Verarbeitung vom Fachmann zeigen oder beauftragen Sie diesen direkt. Vor der Wiederinbetriebnahme des Ofens ist eine Dichtheitsprüfung des Anschlusses zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Versagen des Schamottemörtels beim Anschluss eines Kaminofens an ein Schiedel-Schamotterohr – bereits nach zwei Tagen brach die Verbindung, und der Mörtel war pulverförmig und krümelte wie Mehl ab. Dies ist kein normales Verhalten für fachgerecht verarbeiteten Hochtemperaturmörtel und deutet auf schwerwiegende Verarbeitungs- oder Materialfehler hin.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Anschluss zwischen Ofen und Schamotterohr führt zu Leckagen von Rauchgasen, Kohlenmonoxid-Entwicklung und Brandgefahr – insbesondere bei Temperaturwechseln und thermischer Expansion. Die fehlende Haftung kann zu unkontrollierter Wärmeabgabe an angrenzende Bauteile führen.
    ⚠️ Korrektur: Schamottemörtel darf nicht wie Normalmörtel verarbeitet werden: Er erfordert exakte Wasserzugabe, ausreichende Anmischzeit (mindestens 3–5 min), eine ruhige Nachreife von 10–15 Minuten vor Verarbeitung und eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung (trocken, staubfrei, leicht angefeuchtet – nicht nass).
    ➕ Ergänzung: Klumpiges, hartes Pulver deutet auf Feuchtigkeitseintrag während Lagerung hin – Schamottemörtel ist hygroskopisch und verliert bei Feuchtigkeitsaufnahme seine Bindewirkung dauerhaft. Eine Wiederherstellung durch Zerkleinern ist technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die feste Haftung des Metallfutters im Schamotteanschlussstück ist irreführend: Dies beweist nur die mechanische Verankerung, nicht die thermische Dichtigkeit oder die Langzeitstabilität der gesamten Anschlussfuge.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers ist vollkommen gerechtfertigt – ein fachgerechter Anschluss darf niemals innerhalb von 48 Stunden versagen; dies ist ein klarer Indikator für nicht normkonforme Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Anschluss muss unverzüglich durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1 oder Zulassung nach DIBtAbk.) begutachten und fachgerecht neu hergestellt werden – inklusive Prüfung der Schamottequalität, Mörtelchargennummer und Verarbeitungsprotokoll.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Verarbeitungsfehler (Zugluft, Untergrundvorbereitung), während DeepSeek und Qwen konkreter auf die hygroskopische Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Mörtels und die Unbrauchbarkeit klumpiger Pulver hinweisen – letztere Einschätzung ist präziser und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Unzulänglichkeit der Aussage "Metallfutter bombenfest", Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlende thermische Dichtigkeit – beide unterstreichen die Trennung zwischen mechanischer Verankerung und funktionssicherer Anschlussfuge.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "fachgerechte Neumörtelung", ohne explizit die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung nachzuverlangen; DeepSeek und Qwen verlangen diese zwingend – die sicherere Einschätzung (Dichtheitsprüfung als Pflicht) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen unisono darin überein, dass ein Versagen innerhalb von 48 Stunden ein klarer Indikator für schwerwiegenden Verarbeitungs- oder Materialfehler ist – dies gilt als definitiver Ausschlusskriterium für Eigenreparaturen.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Unmittelbare Lebensgefahr – Stilllegung und CO-Messung zwingend erforderlich.
    Brandgefahr ✅ Hohe Gefahr durch Funkenflug und Wärmeabgabe an brennbare Bauteile.
    Ursache des Mörtelversagens ⚠️ Wahrscheinlichst: feuchte Lagerung (Klumpenbildung) oder falsche Verarbeitung (Wassermenge, Reifezeit, Untergrund); seltener: falscher Mörteltyp.
    Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Prüfung und Neuanfertigung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister – kein Eigenversuch.
    Dichtheitsprüfung ⚠️ Bei DeepSeek und Qwen zwingend gefordert; GoogleAI unterlässt diesen Hinweis – Konsens: Prüfung ist gesetzlich und sicherheitstechnisch vorgeschrieben (DIN 18160-1).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichte Fuge Lebensgefährlich – akute Vergiftung, langfristige Schäden oder Tod.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung angrenzender Bauteile Versteckter Brandherd, mögliche Entzündung von Dämmstoffen oder Holzkonstruktionen.
    🔴 Risiko Funkenflug bei Temperaturwechseln Entzündung von Textilien, Möbeln oder Bodenbelägen im Aufstellraum.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation & Abnahme Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert.
    🔴 Risiko Wiederholter Eigenversuch mit ungeeignetem Mörtel Verschärfung der Undichtigkeit, Verschleppung der Ursache, erhöhte Gefährdung.
    ✅ Chance Fachliche Neuausführung nach Norm (DIN 18160-1) Langfristig sichere, prüffähige und versicherungsfähige Feuerstätte.
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse (Chargennummer, Lagerung, Verarbeitung) Prävention zukünftiger Fehler, Verbesserung der Planungs- und Ausführungskultur.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen (z. B. nach DIBt) Rechtssichere Begutachtung, ggf. Beantragung von Fördermitteln für energetische Sanierung.
    ✅ Chance Nachrüstung moderner Sicherheitstechnik (CO-Melder, Temperaturwächter) Frühwarnsystem, Reduzierung von Reaktionszeiten bei Fehlfunktionen.
    ✅ Chance Aktualisierung der Schornstein- und Ofen-Dokumentation Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer.
    1. Stilllegung umgehend durchführen: Der Kaminofen ist ab sofort außer Betrieb zu setzen – keine Zündung bis zur vollständigen fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister mit Nachweis nach DIN 18160-1 oder DIBt-Zulassung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verpackung, Chargennummer und Herstellerangaben des verwendeten Schamottemörtels sowie Fotos der Anschlussstelle vor Demontage.
    4. CO-Melder prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Ofenraum und allen angrenzenden Räumen aktive, funktionstüchtige Kohlenmonoxid-Melder installiert sind – ggf. neu anschaffen.
    5. Dichtheitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie vor Wiederinbetriebnahme ausdrücklich eine dokumentierte Dichtheitsprüfung gemäß DIN 18160-1 an – ohne Prüfprotokoll darf der Ofen nicht betrieben werden.
    6. Sicherheitstechnik nachrüsten: Lassen Sie zusätzlich einen Temperaturwächter und einen Rauchgasabzug-Überwachungssensor installieren, sofern nicht bereits vorhanden.
    Schamottemörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen wie Kaminen und Öfen entwickelt wurde. Er besteht aus Schamotte, einem feuerfesten Ton, und Bindemitteln, die auch bei hohen Temperaturen ihre Festigkeit behalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestmörtel, Ofenmörtel, Kaminmörtel.
    Schiedel Kamin
    Ein Fertigbausystem für Schornsteine, das aus vorgefertigten Elementen besteht, darunter Schamottrohre und Dämmmaterial. Schiedel Kamine zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Modulschornstein, Fertigschornstein, Elementschornstein.
    Kaminrohr
    Ein Rohr, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Kaminrohre müssen hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Metallfutter
    Ein Übergangsstück aus Metall, das zwischen dem Kaminrohr und dem Schornstein eingesetzt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Das Metallfutter muss passgenau sein und aus hitzebeständigem Material bestehen.
    Verwandte Begriffe: Anschlussstutzen, Übergangsstück, Muffe.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase.
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftströmung, die die Trocknung von Mörtel beeinträchtigen kann. Zugluft kann dazu führen, dass der Mörtel zu schnell trocknet und Risse bildet.
    Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Luftzug, Ventilation.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger sorgt für die Betriebssicherheit und den Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau.
    1. Warum ist ein dichter Kaminofenanschluss so wichtig?
      Ein dichter Anschluss verhindert das Austreten von Rauchgasen, insbesondere Kohlenmonoxid, welches lebensgefährlich ist. Zudem verhindert er das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schornstein, was zu Schäden führen kann. Ein undichter Anschluss kann auch die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen.
    2. Welche Arten von Mörtel sind für einen Kaminofenanschluss geeignet?
      Für einen Kaminofenanschluss ist ausschließlich hitzebeständiger Schamottemörtel geeignet. Dieser Mörtel ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und behält seine Festigkeit auch bei starker Hitzeeinwirkung. Normale Mörtel würden bei den hohen Temperaturen reißen und bröckeln.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für das Vermörteln vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Lose Teile sollten entfernt und die Oberfläche leicht angefeuchtet werden. Dies verbessert die Haftung des Schamottemörtels. Bei Bedarf kann auch eine Haftbrücke aufgetragen werden.
    4. Was tun, wenn der Schamottemörtel Risse bildet?
      Kleine Risse können mit speziellem Dichtmittel für Kamine abgedichtet werden. Bei größeren Rissen sollte der Mörtel jedoch komplett entfernt und erneuert werden. Es ist ratsam, die Ursache der Rissbildung zu ermitteln, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    5. Kann ich den Kaminofenanschluss selbst reparieren?
      Kleine Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Größere Reparaturen oder das Neuvermörteln des Anschlusses sollten jedoch von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Ofenbauer) durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Wie oft sollte der Kaminofenanschluss überprüft werden?
      Der Kaminofenanschluss sollte mindestens einmal jährlich im Rahmen der Schornsteinreinigung und -überprüfung durch den Schornsteinfeger kontrolliert werden. Bei Auffälligkeiten, wie Rissen oder Undichtigkeiten, sollte umgehend eine zusätzliche Überprüfung erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt das Metallfutter beim Kaminofenanschluss?
      Das Metallfutter dient als Verbindung zwischen dem Kaminrohr und dem Schornstein. Es muss passgenau sein und aus hitzebeständigem Material bestehen. Das Futter wird mit Schamottemörtel im Schornstein befestigt und sorgt für eine dichte Verbindung.
    8. Was ist bei der Trocknungszeit des Schamottemörtels zu beachten?
      Die Trocknungszeit des Schamottemörtels sollte unbedingt eingehalten werden. Während dieser Zeit darf der Kaminofen nicht befeuert werden. Zugluft und zu schnelle Erwärmung sollten vermieden werden, da dies zu Rissen im Mörtel führen kann. Die genaue Trocknungszeit ist den Herstellerangaben zu entnehmen.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sicheren Kaminofenanschluss.
    • Schamottemörtel Verarbeitung
      Tipps und Tricks für die richtige Anwendung von Schamottemörtel.
    • Dichtmittel für Kamine
      Welche Dichtmittel sind geeignet und wie werden sie angewendet?
    • Ursachen für Risse im Schornstein
      Wie entstehen Risse und was kann man dagegen tun?
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Kohlenmonoxid.
  2. Kaminofenanschluss: Säurekitt statt Schamottemörtel!
    Hat er wohl Mist gebaut.
    Ich nehme mal an, sie haben ein Keramikrohr im Kamin. Das Anschlussstück wird nach meinem Wissen mit einem speziellen Säurekit eingeklebt (hält zwar auch nicht unbedingt aber besser wie Schamottemörtel).
    Schamottemörtel wird nicht fest. Das ist normal.
    Bereits angerührter Schamottemörtel kann Problemlos zerstoßen und wiederverwendet werden.
  3. Schamotterohr: Welcher Säurekitt für Kaminanschluss?
    Hm Keramikrohr Soweit ich weiß ist es ein ...
    Hm, Keramikrohr? Soweit ich weiß, ist es ein Schamotterohr. War das gleiche Material wie der Anschlussstutzen, übrigens nicht glasiert.
    Was muss ich unter "Säurekit" verstehen? Welche Hersteller gibt es da bzw. wo bekomme ich sowas?
    Klaus
  4. Kaminabdichtung: Kaminbauer für Sicherheit beauftragen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ich möchte ja nicht unken
    aber das sollte ein Kaminbauer machen, auch zu Ihrer Sicherheit.
    Sollten klammheimlich Rauchgase nach innen dringen kann es (k) ein unangenehmes Erwachen geben.
    Da sollte man besser nicht sparen.
  5. Säurekitt-Bezugsquellen: Kaminanschluss selbst abdichten?
    Nix für ungut aber 1 war die Zusatzfrage ...
    Nix für ungut, aber
    1. war die Zusatzfrage eigentlich, was man unter "Säurekitt" versteht, bzw. wo man sowas kaufen kann
    2. traue ich mir schon zu, den Anschluss dicht einzukleben, vorausgesetzt, ich bekomme das richtige "Verbindungsmittel"
    3. muss der Kaminkehrer anschließend das Ganze sowieso abnehmen und muss schauen/prüfen, ob es ordentlich gemacht ist
    4. habe ich ja schon die leidvolle Erfahrung mit einem "Fachmann" gemacht.
    Deshalb noch einmal die Frage: Bekommt man einen "Säurekitt" im Baustofffachhandel? Oder mit welchen Mitteln wird ein solcher Anschluss sonst noch verklebt?
    Klaus
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schamottemörtel am Kaminofenanschluss: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Haftung von Schamottemörtel am Kaminofenanschluss eines Schiedel Kamins. Als Alternative wird die Verwendung von Säurekitt für die Verbindung von Kaminrohr und Schornstein vorgeschlagen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Abschließend wird diskutiert, ob die Reparatur selbst durchgeführt werden kann oder ein Kaminbauer hinzugezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminabdichtung: Kaminbauer für Sicherheit beauftragen! sollte die Kaminabdichtung von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Rauchgasintrusion zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kaminofenanschluss: Säurekitt statt Schamottemörtel! wird angemerkt, dass Schamottemörtel nicht fest wird und Säurekitt eine bessere Alternative für die Verbindung des Anschlussstücks darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller plant, den Anschluss selbst mit Säurekitt abzudichten, sofern er die entsprechenden Produkte im Baustofffachhandel findet (siehe Säurekitt-Bezugsquellen: Kaminanschluss selbst abdichten?). Die abschließende Abnahme durch den Kaminkehrer ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur sollte geklärt werden, ob ein Keramik- oder Schamotterohr verbaut ist (siehe Schamotterohr: Welcher Säurekitt für Kaminanschluss?). Erkundigen Sie sich im Baustoffhandel nach geeignetem Säurekitt für den Kaminofenanschluss und beachten Sie die Herstellerangaben für eine sichere Anwendung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Kaminbauer hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schamottemörtel, Kaminofenanschluss, Schiedel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hitzefester Kleber für Terrassenofen: Reparatur, Material & Anwendungstipps
  2. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Scheibenputz am Schornstein: Ursachen, Vermeidung & Reparatur
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen umsetzen: Demontage, Wiederaufbau, Kosten & Feinstaubfilter-Auflagen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen sanieren: Fugen erneuern, reinigen & Materialwahl (Lehm, Ton, Schamottemörtel)?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottemörtel & Schamottekleber: Hitzebeständig für Kaminbau – Unterschiede, Anwendung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Fuge reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Feuerzement?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schamottemörtel, Kaminofenanschluss, Schiedel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schamottemörtel, Kaminofenanschluss, Schiedel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schamottemörtel hält nicht am Kaminofenanschluss: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Kaminofen: Schamottemörtel hält nicht – Was tun?
Suche nach: Schamottemörtel, Kaminofenanschluss, Schiedel Kamin, Kaminrohr, Ofenrohr, Mörtel, Schamotte, Reparatur, Kamin abdichten
