Kachelofen Sanierung: Schamotte-Risse nach Einbau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Was soll ich davon halten: habe mir einen Warumluftofen (Holz-Heizeinsatz. Fa. Leda) neu einsetzen lassen in den bestehenden Kachelofen. Die Dinger werden innen mit Schamotte ausgekleidet: rechts u. links u hinten je zwei Steine übereinander, zwei als Deckel und einer unten.
Obwohl in der Einbauanleitung, die ich leider erst später gelesen habe, steht, alle Steine außer dem Prall- und Deckelstein sind mit Mörtel zu versehen, und der soll außerdem noch am Guss angerieben werden, damit ja keine Spannungen und Risse auftreten, hat der Monteur (Meister im Kachelofenbau) nur den hinteren oberen Stein mit den anschließenden Seitensteinen vermörtelt. Ansonsten hat er sie nur so aufeinandergestellt.
1. Frage: ist sowas fachmännisch?
2. Frage: eine Seite des Kachelofens ragt in die Küche und wärmt dort per Lufteinlass. Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Schornsteinfeger, wenn der in der Küche einen Dunstabzug sieht? Soll ja angeblich sowas wie Unterdruck entstehen.
Amann
  • Dieter Amann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Kachelofenfachbetrieb (DINAbk. 18893/HKI) zur Abgasdichtheitsprüfung und thermischer Abnahme – bis dahin kein Betrieb des Ofens.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Ofens bei aktivem Dunstabzug in der Küche – Unterdruck kann zu Abgasrückstau und tödlicher CO-Vergiftung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Risse in der Schamotteauskleidung sind grundsätzlich als Sicherheitsmangel einzustufen – auch kleinste Risse können sich bei thermischer Belastung erweitern und Abgasleckagen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbauanleitung des Herstellers ist verbindlich; Abweichungen (z. B. teilweise Vermörtelung) sind unzulässig und müssen fachgerecht korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines zuverlässigen Kohlenmonoxid-Melders mit Batterie-Backup in Ofennähe und im Aufenthaltsraum – nach EN 50291-1 zertifiziert.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil nach dem Einsetzen eines neuen Heizeinsatzes in Ihren Kachelofen Risse in der Schamotteauskleidung entstanden sind.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Schamotte und Guss aufgrund von Hitze.
    • Materialfehler: Bereits beim Einbau vorhandene, nicht sichtbare Risse in den Schamottesteinen.
    • Falscher Einbau: Zu fester Einbau der Steine ohne ausreichend Platz für Ausdehnung.
    • Zu schneller Aufheizung: Insbesondere beim ersten Anfeuern nach dem Einbau.
    🔴 Gefahr: Risse in der Schamotte können die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von Rauchgasen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen umgehend von einem erfahrenen Kachelofenbauer oder einem Schornsteinfeger überprüfen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob eine Reparatur notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kachelofens mit einem neuen Warmluftofen (Holz-Heizeinsatz der Firma Leda). Der Monteur, ein Meister im Kachelofenbau, hat die Schamottesteine entgegen der Einbauanleitung nur teilweise vermörtelt, was zu Rissen und Spannungen führen kann. Dies stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, da die Schamotteauskleidung für die thermische Stabilität und die korrekte Funktion des Ofens entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Die nicht fachgerechte Vermörtelung der Schamottesteine kann zu Rissen führen, die die Verbrennung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer unkontrollierten Rauchentwicklung oder sogar zu einem Brand führen. Zudem können Spannungen im Material die Lebensdauer des Ofens drastisch verkürzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass eine teilweise Vermörtelung ausreichend sei, widerspricht der Herstellervorgabe. Die Einbauanleitung ist verbindlich, und Abweichungen sind nur nach Rücksprache mit dem Hersteller zulässig. Hier liegt ein klarer Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich der zweiten Frage: Ein Dunstabzug in der Küche kann tatsächlich einen Unterdruck erzeugen, der den Kaminzug des Ofens stört. Dies kann zu Raucheintritt in den Wohnraum führen, was eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid darstellt. Der Schornsteinfeger wird dies bei der Abnahme prüfen und gegebenenfalls bemängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Kachelofenbau, um die fachgerechte Montage zu überprüfen. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und fordern Sie den Monteur zur kostenfreien Nachbesserung gemäß der Einbauanleitung auf. Informieren Sie zudem den zuständigen Schornsteinfeger über die Situation, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen fachlich gravierend fehlerhaften Einbau eines Holz-Heizeinsatzes in einen bestehenden Kachelofen, bei dem die Schamotte-Auskleidung nicht gemäß Herstelleranleitung und geltender Ofenbau-Normen (DIN EN 13240, DIN 18893) montiert wurde.
    🔴 Gefahr: Die unvermörtelten Schamottesteine können sich bei Erwärmung unkontrolliert bewegen, was zu Rissen, Verformungen, thermischen Spannungen im Gussgehäuse und letztlich zu Brand- oder Abgasaustrittsrisiken führt – insbesondere bei wiederholter thermischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Mörtelverbindung zwischen Schamotte und Guss verhindert die notwendige Wärmeausdehnungskompensation; dies begünstigt Rissbildung im Schamottestein und kann zu gefährlichen Abgasleckagen in den Wohnraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Monteur sei "Meister im Kachelofenbau", rechtfertigt keinen Verstoß gegen die verbindliche Hersteller-Einbauanleitung – diese ist zwingend einzuhalten, da sie auf bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Erkenntnissen beruht.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Anreibung des Prallsteins am Gussgehäuse stellt einen Verstoß gegen die Anforderung an eine spannungsfreie Verankerung dar und erhöht das Risiko von lokalen Überhitzungen und Materialermüdung.
    ➕ Ergänzung: Der Dunstabzug in der Küche stellt bei Betrieb des Ofens ein ernstzunehmendes Unterdruckrisiko dar, da der Ofen primär über Raumluft arbeitet – ein nicht abgestimmter Abluftbetrieb kann zu Abgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und CO-Entwicklung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofenfachbetrieb (z. B. nach DIN 18893 oder mit Zertifikat der HKI) zur vollständigen Prüfung und fachgerechten Sanierung der Schamotte-Auskleidung – inkl. thermischer Abnahme und Abgasdichtheitsprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse in der Schamotte als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenzieller CO-Gefahr, Abgasaustritt und Brandgefahr.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Prüfung durch qualifizierten Fachmann (Kachelofenfachbetrieb / Schornsteinfeger).
    • Alle betonen die Verbindlichkeit der Herstellereinbauanleitung – Abweichungen (z. B. partielle Vermörtelung) sind unzulässig.
    • Alle weisen auf das Risiko durch Dunstabzug (Unterdruck, Abgasrückstau, CO) hin.
    • GoogleAI benennt primär physikalische Ursachen (Spannungen, Aufheizung), ohne auf den konkreten Montagemangel einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren den Verstoß: „teilweise Vermörtelung entgegen Anleitung“ – Qwen ergänzt zudem den fehlenden Anpressdruck des Prallsteins.
    • Qwen nennt explizit die relevanten Normen (DIN EN 13240, DIN 18893) und fordert die zertifizierte Fachfirma nach HKI/DIN 18893 – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek verweist auf die Rechtsfolge: „klarer Mangel“, Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung – stärker juristisch akzentuiert.
    • Qwen betont zusätzlich die thermische Abnahme und Abgasdichtheitsprüfung als zwingende Prüfschritte – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • GoogleAI formuliert: „Lassen Sie den Ofen umgehend überprüfen“ – ohne konkrete Qualifikationsvorgabe.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen bzw. zertifizierten Kachelofenfachbetrieb nach DIN 18893/HKI – sicherere, normkonforme Anforderung → wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgabe nach Qwen (zertifizierter Fachbetrieb nach DIN 18893/HKI mit Abgasdichtheitsprüfung) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage – Vorsichtsprinzip vorrangig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grund für Rissbildung✅ KonsensUrsächlich: Unzulässige Montage (teilweise Vermörtelung + fehlende Anreibung), nicht nur thermische Spannung oder Materialfehler.
    Sicherheitsrisiko✅ KonsensKritische Gefahr für Abgasaustritt, CO-Vergiftung und Brand – kein Betrieb bis zur fachlichen Freigabe.
    Erforderliche Prüfung⚠️ AbwägungEinigung auf „sofortige Prüfung“, aber KI-Konsens weist auf zwingende **Abgasdichtheitsprüfung + thermische Abnahme** (Qwen) hin – nicht alle KIs nennen beide.
    Verbindlichkeit der Anleitung✅ KonsensHerstellereinbauanleitung ist verbindlich; Abweichung stellt Mangel dar – keine Befreiung durch Meisterstatus.
    Dunstabzug-Interferenz✅ KonsensUnterdruck durch Dunstabzug führt zu Abgasrückstau – separater Betrieb oder zentrale Lüftungsabstimmung erforderlich.
    Qualifikation des Prüfers❌ WiderspruchGoogleAI: allgemein „erfahrener Kachelofenbauer“; DeepSeek/Qwen: **zertifizierter Fachbetrieb nach DIN 18893/HKI** → sicherere Anforderung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf bis zur fachgerechten Sanierung und Abnahme durch einen nach DIN 18893/HKI zertifizierten Fachbetrieb nicht betrieben werden. Die unzulässige Montage ist als Mangel dokumentiert und kostenfrei nachzubessern.
    🔴 RisikoAbgasleckage durch SchamotterisseTödliche CO-Vergiftung, Rauchentwicklung im Wohnraum
    🔴 RisikoThermische Überlastung des GussgehäusesVerformung, Rissbildung im Guss, Gefahr von Funkenaustritt oder Brand
    🔴 RisikoUnterdruck durch DunstabzugAbgasrückstau bei Ofenbetrieb – unkontrollierbare CO-Entwicklung
    🔴 RisikoFehlende Abgasdichtheitsprüfung vor InbetriebnahmeNicht erkannte Leckstellen, Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schadensfall
    🔴 RisikoLangfristige Materialermüdung durch unkontrollierte SchamottebewegungPlötzlicher Versagen der Auskleidung nach mehrmonatiger Belastung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach DIN 18893Nachhaltige, sichere und normkonforme Ofenfunktion über 20+ Jahre
    ✅ ChanceDokumentierter Mangel bei Hersteller und MonteurKostenfreie Nachbesserung inkl. Haftungsregulierung – Rechtssicherheit gewährleistet
    ✅ ChanceEinbau eines raumluftunabhängigen AnschlussesAufhebung der Unterdruckproblematik – künftig sicheres Mitbetreiben von Dunstabzug
    ✅ ChanceModernisierung mit CO-Melder-Netzwerk (vorgeschaltet + Aufenthaltsraum)Frühwarnsystem mit akustischem und visuellem Alarm – erhöhte Sicherheit für alle Haushaltsmitglieder
    ✅ ChanceThermische Optimierung durch korrekte SchamottelagerungVerbesserte Wärmespeicherung, längere Glutphase, niedrigere Emissionen
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Kachelofen ab – kein Einsatz bis zur Freigabe durch einen nach DIN 18893/HKI zertifizierten Fachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen HKI-zertifizierten Kachelofenfachbetrieb (nicht den ursprünglichen Monteur) für Abgasdichtheitsprüfung, thermische Abnahme und fachgerechte Sanierung der Schamotteschicht.
    3. Mängel dokumentieren: Sammeln Sie Einbauanleitung, Rechnung, Fotos der Risse und schriftliche Aussagen des Monteurs – nutzen Sie dies zur kostenfreien Nachbesserung.
    4. Unterdruck prüfen lassen: Beauftragen Sie den zuständigen Schornsteinfeger mit einer Zugmessung bei aktivem Dunstabzug – ggf. Nachrüstung einer externen Frischluftzufuhr für den Ofen.
    5. CO-Schutz nachrüsten: Installieren Sie mindestens zwei EN 50291-1-zertifizierte Kohlenmonoxidmelder: einen direkt neben dem Ofen, einen im Schlafzimmer / Aufenthaltsraum.
    6. Hersteller kontaktieren: Leiten Sie die Mängeldokumentation an den Hersteller (Leda) weiter – fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur zulässigen Montage und ggf. eine Anweisung zur Nachbesserung.
    Schamotte
    Ein hitzebeständiges Material aus Tonerde und gebranntem Ton, das in Öfen und Feuerstellen verwendet wird, um Wärme zu speichern und zu reflektieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Brennraumauskleidung.
    Heizeinsatz
    Der Teil eines Kachelofens, in dem das Holz verbrannt wird. Er besteht meist aus Gusseisen oder Stahl und ist mit Schamotte ausgekleidet.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Verbrennungstechnik.
    Kachelofen
    Ein Ofen, der mit Kacheln verkleidet ist und Wärme durch Strahlung abgibt. Er ist bekannt für seine lange Wärmespeicherung.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum geringer ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft aus dem Schornstein in den Raum gesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Abluft, Zuluft.
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgaswerte.
    Warmluftofen
    Ein Ofen, der die erzeugte Wärme nicht nur durch Strahlung, sondern auch durch Konvektion (Luftzirkulation) abgibt.
    Verwandte Begriffe: Konvektionsofen, Umluftofen, Heizlüfter.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüftungstechnik.
    1. Was ist Schamotte und warum wird sie in Kachelöfen verwendet?
      Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das in Kachelöfen zur Auskleidung des Feuerraums verwendet wird. Sie speichert Wärme und gibt sie langsam wieder ab, wodurch der Ofen effizienter wird.
    2. Sind kleine Risse in der Schamotte immer ein Problem?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche, feine Risse können normal sein, da Schamotte arbeitet. Größere Risse oder Risse, die sich ausweiten, sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, die Risse selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen. Ein Fachmann kann die richtigen Materialien und Techniken verwenden.
    4. Wie oft sollte ein Kachelofen gewartet werden?
      Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dieser kann den Zustand des Ofens beurteilen und gegebenenfalls Wartungsarbeiten empfehlen.
    5. Was ist beim Anfeuern eines Kachelofens zu beachten?
      Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Vermeiden Sie zu große Holzscheite und legen Sie nicht zu viel Holz auf einmal nach. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr.
    6. Was bedeutet Unterdruck im Zusammenhang mit einem Kachelofen?
      Unterdruck kann entstehen, wenn Dunstabzugshauben oder Lüftungsanlagen gleichzeitig mit dem Kachelofen betrieben werden. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gezogen werden.
    7. Wie kann ich Unterdruck vermeiden?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Zuluft, wenn Dunstabzugshauben oder Lüftungsanlagen in Betrieb sind. Gegebenenfalls kann ein Fenster geöffnet oder eine Zuluftanlage installiert werden.
    8. Was kostet die Reparatur von Schamottesteinen?
      Die Kosten für die Reparatur von Schamottesteinen variieren je nach Umfang der Schäden und dem Aufwand der Reparatur. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Kachelofen.
    • Schamottsteine austauschen
      Anleitung zum fachgerechten Austausch von defekten Schamottsteinen im Kachelofen.
    • Kachelofen reinigen
      So reinigen Sie Ihren Kachelofen richtig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Zugprobleme im Kachelofen
      Ursachen und Lösungen für schlechten Zug im Kachelofen.
    • Kachelofen Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kachelöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Schamotte, Riss, Warmluftofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hitzefester Kleber für Terrassenofen: Reparatur, Material & Anwendungstipps
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin zu nah an Firstpfette: Abstand vergrößern? Lösungen, Risiken & Kosten
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung, Ölheizung oder Wärmepumpe: Welches Heizsystem ist das Richtige für mein Altbau? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Vermiculite Platten Lebensdauer: Wann ist ein Austausch nötig? Brennstunden, Holzmenge oder Brandverhalten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Schamotte, Riss, Warmluftofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Schamotte, Riss, Warmluftofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Sanierung: Schamotte-Risse nach Einbau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Kachelofen: Risse in Schamotte – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Schamotte, Risse, Warmluftofen, Leda, Heizeinsatz, Ofenbau, Sanierung, Schornsteinfeger, Dunstabzug
