Abgasrohr innen verlegen: Edelstahl oder Keramik? Kosten, Vorschriften & Gestaltung
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines versotteten Kamins im Innenbereich. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Edelstahl- und Keramikrohren für Abgasanlagen erörtert. Gedämmte Systeme, wie von SUR (Seibel-Reitz) und Westaflex, werden als einfache Lösung genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Linkangabe zu den Herstellern von Abgasrohren und deren Systemen. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die bereitgestellten Informationen und Links.
Hallo an Alle.
Für den Kamin meines Holzofens stehe ich vor der Frage der Sanierung.
Der Kamin ist im oberen Teil arg versottet. Obwohl der Schornsteinfeger meinte, das könnte man noch lassen möchte ich im Rahmen der Sanierung der OGAbk. auch diesen Punkt anpacken.
Frage: Ist es denbar, den vorhandenen Kamin (Backsteine) abzutragen und durch ein Edelstahl- oder Keramikrohr o.ä. ohne Ummauerung zu ersetzen?
Der zurzeit vorhandene Kamin ist sehr wuchtig (ca. 800 x 700, eine "schlankere" Lösung würde mir deutliche Vorteile hinsichtlich Gestaltungsfreiheit beim Umbau geben.
was kann man alles machen? Bezugsquellen?
Gruß,
Axel.
  • A. Franke
    🔴 KRITISCH: Ein unverkleidetes oder nicht ummauertes Abgasrohr im bestehenden Schornstein ist nach 1. BImSchV, DINAbk. 18160-1 und TRK grundsätzlich unzulässig – fehlende brandschutztechnische Trennung (mindestens 5 cm Luftspalt oder mineralische Dämmung) birgt Brand- und CO-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Versottung ist kein akzeptables Dauermerkmal – sie weist auf dauerhaft zu niedrige Abgastemperaturen oder unzureichende Isolierung hin, gefährdet die Bausubstanz und kann zu Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Umbau einer Abgasanlage ist genehmigungspflichtig und erfordert vorab eine prüffähige Bauvorlage gemäß § 11 der 1. BImSchV sowie Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
    ⚠️ WICHTIG: Freistehende Abgasrohre ohne Ummauerung sind nur in Ausnahmefällen zulässig und unterliegen strengen Brandschutzabständen zu brennbaren Bauteilen – eine reine optische Entscheidung ist technisch nicht tragfähig.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren versotteten Kamin im Zuge der Sanierung angehen möchten. Bei der Wahl des Abgasrohrs für den Innenbereich haben Sie im Wesentlichen die Wahl zwischen Edelstahl und Keramik. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile:
    • Edelstahl: Relativ kostengünstig, leicht zu montieren, flexibel einsetzbar.
    • Keramik: Langlebiger, säurebeständiger, höhere Temperaturbeständigkeit.
    Die Entscheidung hängt von Ihren individuellen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab. Wichtig ist, dass das gewählte System für Ihren Holzofen geeignet ist und die entsprechenden Normen (z.B. EN 1856-1 für Edelstahl, EN 1457 für Keramik) erfüllt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß installiertes oder ungeeignetes Abgasrohr kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende Abgasrohr für Ihren Kamin auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines gemauerten Kaminzugs, der im oberen Bereich Versottungen aufweist. Der Eigentümer erwägt, den massiven Backsteinkamin (ca. 800 x 700 mm) abzutragen und durch ein schlankeres Edelstahl- oder Keramikabgasrohr ohne Ummauerung zu ersetzen, um mehr Gestaltungsfreiheit zu gewinnen.
    🔴 Gefahr: Die Versottung des bestehenden Kamins ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie deutet auf eine dauerhaft zu niedrige Abgastemperatur oder eine unzureichende Isolierung hin, was zu Kondensatbildung und Durchfeuchtung des Mauerwerks führt. Der Schornsteinfeger hat zwar eine "noch tolerable" Einschätzung abgegeben, jedoch ist dies kein Freibrief für einen Aufschub der Sanierung, da die Bausubstanz langfristig geschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Kamin durch ein freistehendes Edelstahl- oder Keramikrohr zu ersetzen, ist technisch grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen baurechtlichen Vorschriften. In Deutschland ist ein solcher Umbau genehmigungspflichtig und muss den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie der DIN EN 1856-1 (für Edelstahl) oder DIN EN 1457 (für Keramik) entsprechen. Ein freistehendes Rohr ohne Ummauerung ist nur in Ausnahmefällen und mit speziellen Brandschutzabständen zu brennbaren Bauteilen zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schlankerer Kamin automatisch mehr Gestaltungsfreiheit bringt, ist zu kurz gegriffen. Ein freistehendes Abgasrohr muss in der Regel durch das Dach geführt werden und benötigt dort eine fachgerechte Dachdurchführung sowie eine standsichere Verankerung. Zudem kann die Optik eines blanken Edelstahlrohrs im Innenraum gestalterisch anspruchsvoll sein und erfordert eine durchdachte Integration in die Raumgestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Abgasanlagen mit einer detaillierten Zustandsanalyse des bestehenden Kamins. Lassen Sie sich ein Konzept für die Sanierung erstellen, das sowohl die statischen als auch die brandschutztechnischen Anforderungen berücksichtigt. Holen Sie vor dem Abriss des alten Kamins eine Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein. Planen Sie die neue Abgasanlage in enger Abstimmung mit einem Fachplaner, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines bestehenden gemauerten Kaminzugs durch einen inneren Abgasrohr-Einbau im Backstein-Schornstein, mit dem Ziel einer schlankeren Bauform und gestalterischer Flexibilität. Dieser Eingriff betrifft ein hochsensibles Sicherheitssystem, das Abgase, Hitze und Brandlasten sicher nach außen führen muss.
    🔴 Gefahr: Ein unverkleidetes, nicht ummauertes Edelstahl- oder Keramikrohr im bestehenden Schornstein ist nach der 1. BImSchV, DIN 18160-1 und den Technischen Regeln für Kamin- und Abgasanlagen (TRK) grundsätzlich unzulässig – es fehlt die erforderliche brandschutztechnische Trennung (mindestens 5 cm Luftspalt oder mineralische Dämmung) sowie die statische Verankerung und die erforderliche Wärmeisolierung gegen die Umgebung.
    🔴 Gefahr: Die Eigenmächtige Reduzierung des Querschnitts oder der Entfall der Ummauerung kann zu unzulässig hohen Oberflächentemperaturen an angrenzenden Bauteilen, erhöhter Brandlast und mangelhafter Zugbildung führen – mit Risiko für Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Feuerübertragung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, der Versottung könne man "noch lassen", bezieht sich allein auf die aktuelle Betriebssicherheit, nicht auf die Zulässigkeit einer nachträglichen Rohr-Innensanierung ohne Ummauerung – letztere ist technisch und rechtlich nicht erlaubt.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen sind ausschließlich geprüfte, zertifizierte Einzelrohrsysteme (z. B. Edelstahl-Isolierrohre mit integrierter Mineralwolle-Dämmung) oder keramische Systeme mit nachgewiesener Brandschutzklasse, die in einem mindestens 5 cm breiten, luftdurchlässigen Spalt im bestehenden Schornstein eingebaut und vollständig ummauert oder mit mineralischer Dämmung versehen werden.
    ➕ Ergänzung: Jede Änderung am Abgasweg erfordert eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und die Erstellung einer Bauvorlage gemäß § 11 der 1. BImSchV – eine reine Eigenentscheidung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der HKI), um eine prüffähige Sanierungskonzeption zu erstellen, die alle brandschutz-, zug- und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Stein entfernt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor CO-Vergiftung und Brandgefahr bei unsachgemäßer Installation.
    • Alle betonen die Normenkonformität (EN 1856-1 für Edelstahl, EN 1457 für Keramik) als zwingende Voraussetzung.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Sachverständiger) – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Qualifikationshinweisen (z. B. nach HKI oder DIN 18599).
    • GoogleAI bewertet Edelstahl als "relativ kostengünstig und flexibel", während DeepSeek und Qwen den Einbau eines bloßen Edelstahlrohrs ohne Isolierung oder Ummauerung als grundsätzlich unzulässig einstufen – also nicht "flexibel einsetzbar", sondern nur in zertifizierten Isoliersystemen.
    • GoogleAI spricht von "Gestaltungsfreiheit" durch schlankeres Rohr; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Dachdurchführung und Verankerung, Qwen erklärt es technisch und rechtlich für unzulässig, wenn keine Ummauerung/Dämmung erfolgt.
    • DeepSeek ergänzt mit baurechtlicher Einordnung: Genehmigungspflicht, FeuVO, DIN-Normen, Standfestigkeit.
    • Qwen ergänzt mit konkreten technischen Vorgaben: Mindestens 5 cm Luftspalt oder mineralische Dämmung, Verbot unverkleideter Einzelrohre, zwingende Bauvorlage nach § 11 1. BImSchV.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Wahlmöglichkeit zwischen Edelstahl und Keramik für den Inneneinbau – Qwen und DeepSeek klären eindeutig auf: Die Wahl ist nur zwischen zertifizierten, isolierten Systemen möglich; ein einfaches Rohr ohne Dämmung oder Ummauerung ist in beiden Materialien rechtlich und technisch verboten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Statt Materialwahl-Fokus liegt die Priorität auf der konformen Systemlösung: zertifiziertes Isolierrohrsystem (Edelstahl mit Mineralwolle-Dämmung oder keramisch mit nachgewiesener Brandschutzklasse) – eingebaut in luftdurchlässigem Spalt und vollständig ummauert oder mit mineralischer Dämmung versehen.
    CO- und Brandrisiko bei falschem Einbau Alle Modelle stimmen überein: Unsachgemäße Installation führt zu tödlichen Risiken – höchste Dringlichkeit.
    Zulässigkeit unverkleideter Einzelrohre GoogleAI unterschlägt das Verbot; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: unverkleidete Edelstahl-/Keramikrohre sind nach 1. BImSchV, TRK und DIN 18160-1 grundsätzlich unzulässig.
    Brandschutzanforderungen (Luftspalt/Dämmung) Qwen nennt explizit 5 cm Luftspalt oder mineralische Dämmung; DeepSeek ergänzt mit Brandschutzabständen; GoogleAI erwähnt Normen, aber nicht konkrete Bauanforderungen – Konsens besteht über die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Trennung.
    Genehmigungs- und Vorlagepflicht Alle drei Modelle verweisen auf Fachabstimmung; DeepSeek und Qwen benennen explizit § 11 1. BImSchV und Bauvorlage – Konsens: Kein Eigenumbau ohne Behörden- und Schornsteinfegerabstimmung.
    Gestaltungsfreiheit durch schlankere Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Vorteil; DeepSeek relativiert mit technischen Einschränkungen (Dachdurchführung, Verankerung); Qwen erklärt sie als nicht realisierbar ohne konforme Ummauerung/Dämmung – Konsens: Keine "freiheitsorientierte" Reduktion bei Verstoß gegen Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie ausschließlich zertifizierte, isolierte Abgasrohrsysteme im bestehenden Schornstein – nachweislich eingebaut in einem mindestens 5 cm breiten luftdurchlässigen Spalt oder vollständig mit mineralischer Dämmung umhüllt und ummauert. Jeder andere Ansatz verstößt gegen geltendes Recht und gefährdet Leben und Bausubstanz.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau bei unzureichender Zugbildung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, tödlich möglich
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch überhitzte Rohroberflächen an brennbaren Bauteilen Schwere Sachschäden, Gebäudeschäden, evtl. Totalverlust
    🔴 Risiko Statistischer Versagen des Mauerwerks durch fortgesetzte Versottung Langfristige Substanzschädigung, erhöhte Sanierungskosten, Einsturzrisiko
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht genehmigtem Umbau oder nichtkonformer Bauausführung Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall durch fehlende Normkonformität Vollständiger Eigenbeteiligung bei Brandschäden oder CO-Vergiftung
    ✅ Chance Langfristige Energieeffizienzsteigerung durch normkonforme, optimal isolierte Abgasanlage Geringere Heizkosten, verbesserte Verbrennung, längere Lebensdauer der Feuerstätte
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch zuverlässige und geräuscharme Abgasführung Steigerung des Wohnkomforts, geringere Geruchsbelästigung, bessere Raumluft
    ✅ Chance Möglichkeit einer modernen, architektonisch integrierten Feuerstättenlösung unter Einhaltung aller Normen Wertsteigerung des Gebäudes, zeitgemäße Gestaltung, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für weitere Anlagenerweiterungen (z. B. Pellet-Zusatzmodul) Flexibilität für zukünftige Heiztechnologien, höhere Systemeffizienz
    ✅ Chance Erhalt der bestehenden Schornsteinstruktur durch fachgerechte Innensanierung statt Abriss Kosteneinsparung gegenüber Neubau, Denkmalschutzkompatibilität, geringere Bauzeit
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Abgasanlagen (z. B. mit HKI-Zertifikat oder nach DIN 18599), um eine prüffähige Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglichem Steinabriss.
    2. Baugenehmigung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde die Genehmigung für die Abgasanlagenänderung – unter Vorlage der durch den Sachverständigen erstellten Bauvorlage gemäß § 11 der 1. BImSchV.
    3. Normkonforme Systemwahl: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein geprüftes, zertifiziertes Isolierrohrsystem (Edelstahl mit integrierter Mineralwolle-Dämmung oder keramisch mit Brandschutzklasse), das für den Einbau im bestehenden Schornstein mit mindestens 5 cm Luftspalt oder vollständiger mineralischer Umhüllung zugelassen ist.
    4. Ummauerung oder Dämmung sicherstellen: Lassen Sie das neue Abgasrohr nicht freistehend verlegen – es muss entweder vollständig ummauert oder mit zugelassener mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) mindestens 5 cm stark umhüllt werden.
    5. Dokumentation sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise auf: Prüfzeugnisse des Rohrsystems, Bauvorlage, Genehmigungsbescheid, Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers und Montageprotokoll des Installateurs.
    6. Altbestand dokumentieren: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger vor Umbeginn mit einer detaillierten Zustandsaufnahme (Fotos, Feuchtemessung, Zugprüfung) zur Absicherung und Nachweis der Versottung als Sanierungsgrund.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die Rauchgase einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Verbindungsstück
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase einer Feuerstätte ableitet. Er besteht in der Regel aus mehreren Elementen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kamin, Rauchfang
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensate aus den Rauchgasen. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgaskondensat, Durchfeuchtung
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine korrosionsbeständige Stahllegierung, die häufig für Abgasrohre verwendet wird. Es ist relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Legierung, Korrosion
    Keramik
    Keramik ist ein hitzebeständiges und säurebeständiges Material, das ebenfalls für Abgasrohre eingesetzt wird. Es ist langlebiger als Edelstahl, aber auch teurer.
    Verwandte Begriffe: Ton, Sinterzeug, Feuerfestigkeit
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Vorschrift, die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb stellt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Bauordnung, Immissionsschutz
    EN 1856-1
    EN 1856-1 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an metallische Schornsteine und Abgasleitungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Produktsicherheit
    1. Welche Vorschriften gelten für Abgasrohre im Innenbereich?
      Abgasrohre müssen den einschlägigen Normen (z.B. EN 1856-1, EN 1457) entsprechen und von einem zugelassenen Fachbetrieb installiert werden. Zudem sind die Vorgaben der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinfeger?
      Sie können im Internet nach Schornsteinfegern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Schornsteinfegerinnung erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    3. Kann ich ein Abgasrohr selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, ein Abgasrohr selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Wie oft muss ein Abgasrohr gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft geben.
    5. Was kostet die Sanierung eines Kamins mit einem neuen Abgasrohr?
      Die Kosten variieren je nach Material, Aufwand und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Welche Dämmung ist für ein Abgasrohr im Innenbereich erforderlich?
      Die Dämmung muss den Brandschutzvorschriften entsprechen und verhindern, dass umliegende Bauteile überhitzen. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen die geeignete Dämmung empfehlen.
    7. Was ist Versottung und wie entsteht sie?
      Versottung entsteht durch Kondensation von Rauchgasen im Schornstein. Die Kondensate enthalten Säuren, die die Bausubstanz angreifen können.
    8. Wie kann ich Versottung vermeiden?
      Eine gute Dämmung des Schornsteins, die Verwendung von trockenem Brennholz und eine optimale Verbrennung können Versottung reduzieren.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten.
    • Holzofen: Brennholz richtig lagern
      Tipps zur Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Haus
      Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Brandschutz im Haus: Tipps und Maßnahmen
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
  2. Abgasrohr: Gedämmte Systeme von SUR & Westaflex
    Denke schon
    am einfachsten mit einem gedämmten System. Gibt es z.B. von SUR, Westaflex und noch ein paar andere, die vor kurzem genannt wurden.
  3. Korrektur: SUR Link zu Seibel-Reitz Abgassysteme
    Falscher Link
    für SUR
  4. Feedback: Danke für die hilfreichen Abgasrohr-Links
    Danke. Hilft super
    Hallo. Vielel Dank für die Links.
    Axel
    Abgasrohr innen verlegen: Edelstahl oder Keramik – Die wichtigsten Infos
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines versotteten Kamins im Innenbereich. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Edelstahl- und Keramikrohren für Abgasanlagen erörtert. Gedämmte Systeme, wie von SUR (Seibel-Reitz) und Westaflex, werden als einfache Lösung genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Linkangabe zu den Herstellern von Abgasrohren und deren Systemen. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die bereitgestellten Informationen und Links.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl des Abgasrohr-Systems auf die Einhaltung der aktuellen Vorschriften für Kamine im Innenbereich, wie im ursprünglichen Thread-Titel erwähnt. Details dazu finden Sie im Beitrag Abgasrohr: Gedämmte Systeme von SUR & Westaflex.
    ✅ Zusatzinfo: Gedämmte Systeme bieten Vorteile bei der Installation und können die Effizienz des Kaminsystems verbessern. Die genannten Hersteller (SUR/Seibel-Reitz und Westaflex) bieten eine breite Palette an Lösungen für die Sanierung von Schornsteinen mit Edelstahl oder Keramik.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote der genannten Hersteller (SUR/Seibel-Reitz und Westaflex) und vergleichen Sie die Kosten und technischen Daten der verschiedenen Abgasrohr-Systeme. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Korrektur: SUR Link zu Seibel-Reitz Abgassysteme bezüglich der korrekten Links zu den Anbietern. Klären Sie vorab alle relevanten Vorschriften mit Ihrem Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Edelstahl, Keramik, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Edelstahl, Keramik, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Edelstahl, Keramik, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasrohr innen verlegen: Edelstahl oder Keramik? Kosten, Vorschriften & Gestaltung
Suche nach: Abgasrohr innen: Edelstahl vs. Keramik | Vorschriften
Suche nach: Abgasrohr, Edelstahl, Keramik, Kamin, Schornstein, Sanierung, Innenbereich, Vorschriften, Kosten, Gestaltung
