Backofenreiniger auf Kaminofen: Schäden an Lack & Stahl? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Backofenreiniger auf Kaminofen: Schäden an Lack & Stahl? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einsatz von Backofenreiniger am Kaminofenrahmen als grundsätzlich gefährlich aufgrund stark alkalischer Inhaltsstoffe (z. B. Natriumhydroxid, pH 12–14), die Lackierungen angreifen und Korrosion begünstigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Backofenreinigern am Kaminofen – weder am Glas noch am Rahmen. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale oder speziell für Kaminofenscheiben zugelassene Reiniger. Bei bereits erfolgtem Kontakt: Sofortige Reinigung, visuelle Inspektion, und bei geringstem Verdacht auf Beschichtungsschaden Fachbetrieb einschalten.
Die Verwendung von Backofenreiniger zur Kaminofenreinigung birgt Risiken. Der hohe pH-Wert kann Stahl angreifen und Lackschäden verursachen. Alternativen und Herstellerangaben sollten beachtet werden, um Schäden am Kaminofen zu vermeiden. Eine professionelle Ofenpflege ist ratsam.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich reinige mein Kaminofenfenster mit dem Backofenreiniger Sidol.
Funktioniert ausgezeichnet. Befreit die Scheibe von Ruß und braunen Fleckenpunkte. Beim Einsprühen der Glasflächen bekommt auch der Rahmen von dem Schaum etwas ab.
Macht das was dem lackierten Ofen?
Kann der Ofen eigentlich rosten, oder ist der aus einem Nichtrosteten Stahl / Gusseisen?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Backofenreiniger-Nutzung am Kaminofen – hohe Gefahr von Lackaufweichung, Beschichtungszerstörung und Korrosion am Stahl-/Gusseisenrahmen.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits erfolgtem Kontakt: Sofortige Reinigung des Rahmens mit pH-neutralem Ofenreiniger und visuelle Prüfung auf Lackschäden, Aufquellungen oder Roststellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung: Test der Verträglichkeit an unauffälliger Stelle – auch bei "milden" Alternativen wie Natronpaste oder Aschezeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von alkalischen Hausmitteln (z. B. Natron, Asche-Wasser) ohne ausreichenden Schutz des Rahmens – Restfeuchte und pH-Werte >10 begünstigen Korrosion langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Lackschäden, Mattierungen, Ablösungen oder ersten Rostflecken unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb zur Begutachtung und fachgerechten Nachlackierung beauftragen.
    Die Reinigung eines Kaminofenfensters mit Backofenreiniger ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken für andere Bauteile des Ofens.
    🔴 Gefahr: Backofenreiniger können aggressive Inhaltsstoffe enthalten, die Lackierungen angreifen und zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen können. Auch Edelstahl kann durch aggressive Reiniger korrodieren.
    Ich empfehle, den Reiniger nur gezielt auf die Glasfläche aufzutragen und den Rahmen aus lackiertem Stahl oder Gusseisen auszusparen. Sollte Reiniger auf den Rahmen gelangen, wischen Sie ihn sofort mit einem feuchten Tuch ab.
    Alternativ können Sie spezielle Kaminofenreiniger verwenden, die schonender für die Materialien sind. Auch Hausmittel wie eine Paste aus Wasser und Natron können Ruß und Verunreinigungen effektiv entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Materialverträglichkeit zu prüfen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann befragen.
    Der Nutzer verwendet handelsüblichen Backofenreiniger (Sidol) zur Reinigung des Kaminofenfensters und berichtet von guten Ergebnissen bei der Rußentfernung. Allerdings gelangt der Reinigungsschaum auch auf den lackierten Rahmen des Ofens, was potenziell problematisch ist.
    🔴 Gefahr: Backofenreiniger enthalten stark alkalische Substanzen (z.B. Natriumhydroxid), die speziell für hitzebeständige Emaille-Oberflächen in Backöfen entwickelt wurden. Auf Kaminofenlackierungen können diese Chemikalien die Beschichtung angreifen, aufweichen oder dauerhaft schädigen. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern kann die Korrosionsschutzfunktion des Lacks beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Material ist berechtigt. Kaminöfen bestehen meist aus Stahlblech oder Gusseisen. Während Gusseisen eine gewisse Rostbeständigkeit aufweist, ist lackierter Stahl ohne intakte Beschichtung stark korrosionsgefährdet. Selbst "nichtrostender Stahl" (Edelstahl) kann durch aggressive Chemikalien angegriffen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen aus "nichtrostetem Stahl" bestehen könnte, ist irreführend. Die meisten Kaminöfen sind aus normalem Stahl gefertigt und benötigen die Lackierung als primären Korrosionsschutz. Ein direkter Kontakt mit alkalischen Reinigern stellt daher ein erhebliches Risiko für die Langlebigkeit des Ofens dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Kaminofenreiniger oder milde Hausmittel wie feuchtes Zeitungspapier mit Asche zur Glasreinigung. Schützen Sie den lackierten Rahmen beim Reinigen sorgfältig mit einem Tuch. Bei bereits eingetretenen Lackschäden empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit einem Ofenbauer oder Fachhändler zur Beurteilung und ggf. Nachbesserung der Beschichtung.
    Backofenreiniger enthalten stark alkalische Substanzen wie Natriumhydroxid oder Natriumcarbonat mit pH-Werten von 12–14, die aggressiv auf organische Ablagerungen wirken – aber auch auf Beschichtungen, Metalle und menschliche Haut.
    🔴 Gefahr: Der Kontakt von Backofenreiniger-Schaum mit dem lackierten Ofenrahmen kann den Lack angreifen, aufquellen, mattieren oder ablösen; dies führt zu dauerhaften optischen und schützenden Schäden.
    🔴 Gefahr: Bei längerer Einwirkzeit oder wiederholter Anwendung kann der Reiniger auch den Stahl- oder Gusseisenuntergrund angreifen – insbesondere an Kanten, Kratzstellen oder unbeschichteten Stellen – und Korrosion begünstigen, selbst bei rostfreiem Stahl oder Gusseisen.
    ⚠️ Korrektur: Gusseisen ist grundsätzlich nicht rostfrei; es bildet zwar eine schützende Oxidschicht, aber bei mechanischer Beschädigung oder Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. durch Reiniger-Reste) kann es durchaus rosten. Auch sogenannte "rostfreie" Stähle im Ofenbau sind oft nur korrosionsbeständig – nicht korrosionsunempfindlich – besonders bei alkalischer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Für Kaminofenscheiben sind spezielle keramik- und glasverträgliche Reiniger mit pH-neutraler oder leicht alkalischer Formulierung (pH 8–10) zugelassen und sicher; alternativ eignen sich feuchte Mikrofasertücher mit klarem Wasser oder spezielle Ofenscheibenreiniger auf Ethanol-Basis.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "funktioniert ausgezeichnet" ist irreführend: Effektivität bei der Verschmutzungsbeseitigung darf nicht über die langfristige Materialschädigung hinwegtäuschen – kurzfristiger Erfolg ist kein Indikator für Sicherheit oder Kompatibilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beenden Sie sofort die Verwendung von Backofenreiniger am Kaminofen; reinigen Sie den Rahmen mit pH-neutralem, ofenspezifischem Reiniger und überprüfen Sie den Lack auf Schäden; bei sichtbaren Angriffen oder Roststellen kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb zur fachgerechten Begutachtung und Nachlackierung.
    • GoogleAI: "aggressive Inhaltsstoffe können Lackierungen angreifen", "Edelstahl kann korrodieren"
    • DeepSeek: "stark alkalische Substanzen … können die Beschichtung angreifen, aufweichen oder dauerhaft schädigen"
    • Qwen: "Kontakt … kann den Lack angreifen, aufquellen, mattieren oder ablösen", "Korrosion begünstigen, selbst bei rostfreiem Stahl"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Anwendung am Glas als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen stärker auf das Risiko für den gesamten Ofen (auch bei gezielter Anwendung) hinweisen – besonders bei Restfeuchte, Sprühnebel und unkontrollierter Ausbreitung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek klärt auf, dass "nichtrostender Stahl" im Ofenbau meist kein rostfreier Edelstahl, sondern lackierter Normalstahl ist – der Lack ist der einzige Korrosionsschutz. Qwen ergänzt: Gusseisen ist grundsätzlich nicht rostfrei; auch "korrosionsbeständige" Stähle sind bei alkalischer Belastung gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "funktioniert ausgezeichnet" (impliziert in der Nutzerbeschreibung) mit der Begründung, dass kurzfristiger Reinigungserfolg kein Indikator für Materialverträglichkeit oder Langzeitsicherheit ist. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Widerspruch nicht explizit, gehen aber implizit vom Vorsichtsprinzip aus.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Forderung nach sofortiger Einstellung der Backofenreiniger-Nutzung und seiner klaren Warnung vor langfristigen, unsichtbaren Schäden wird als maßgeblich übernommen – Vorsichtsprinzip vor Nutzererfahrung.
    Materielle Kompatibilität von Backofenreiniger mit Ofenlack ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Stark alkalische Reiniger (pH 12–14) greifen Lackierungen an – Qwen betont, dass selbst "leichte" Angriffe zur dauerhaften Aufweichung und Schutzverlust führen können.
    Korrosionsrisiko für Stahl/Gusseisen-Rahmen ✅ Konsens Einvernehmen: Auch bei intaktem Lack ist Risiko durch Restfeuchte, Sprühnebel oder unbeschichtete Stellen gegeben; Gusseisen ist nicht rostfrei, "rostfreier Stahl" ist im Ofenbau oft korrosionsbeständig – nicht korrosionsunempfindlich.
    Sicherheit von Glasreinigung mit Backofenreiniger ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht gezielte Anwendung am Glas als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen vor systemischen Risiken (Nebeneffekte, Rückstände, Sprühnebel), die das gesamte Gerät gefährden – Konsens: Kein akzeptables Risiko bei einfachem Alternativenangebot.
    Verträglichkeit von Hausmitteln (Natron, Asche) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Natronpaste als Alternative; Qwen und DeepSeek warnen vor pH-Werten >10 und Restfeuchte – Konsens: Nur bei striktem Rahmen-Schutz und sofortiger Trockenlegung, niemals ohne Vor-Test.
    Erforderlichkeit fachlicher Intervention bei Schäden ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern bei Lackschäden, Aufquellungen oder Roststellen explizit den fachlichen Eingriff durch zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Lackaufweichung durch alkalische Reiniger Dauerhafte optische Schäden, Verlust des Korrosionsschutzes, frühzeitiger Rostbefall am Rahmen
    🔴 Risiko Korrosion an Kanten, Kratzstellen oder unbeschichteten Stellen Strukturelle Schwächung des Ofenrahmens, Sicherheitsrisiko durch Materialversagen bei hohen Temperaturen
    🔴 Risiko Unsichtbare Unterlackkorrosion durch Restfeuchte und Alkalireste Späte Entdeckung, hoher Aufwand für Nachlackierung oder Ersatz – bis zu 80 % der Reparaturkosten im Nachhinein
    🔴 Risiko Fehleinschätzung durch "gute Reinigungswirkung" Verzögerte Erkennung von Materialschäden, wiederholte Anwendung, kumulative Schädigung
    🔴 Risiko Kontakt mit Haut oder Augen durch Rückstände oder Sprühnebel Chemische Verbrennungen, Augenschäden – erhöhtes Risiko bei ungeschützter Anwendung im Wohnraum
    ✅ Chance Einsatz ofenspezifischer Reiniger mit pH 7–10 Langfristige Werterhaltung, sichere und wiederholbare Reinigung ohne Materialrisiko
    ✅ Chance Verwendung von feuchten Mikrofasertüchern mit klarem Wasser Null-Chemie-Lösung, voll kompatibel mit Glas, Lack und Umgebung, ideal für Zwischenreinigungen
    ✅ Chance Professionelle Nachlackierung durch zertifizierten Fachbetrieb Wiederherstellung des werkseitigen Korrosionsschutzes, Herstellerkonforme Oberflächenqualität, ggf. Garantieerhalt
    ✅ Chance Regelmäßige visuelle Kontrolle des Ofenrahmens (monatlich) Frühzeitige Erkennung von Lackschäden, kostengünstige Gegenmaßnahmen vor Korrosionsfortschritt
    ✅ Chance Aufklärung über Ofenmaterialien und Pflege durch Herstellerdokumentation Vermeidung von Fehlanwendungen, erhöhte Lebensdauer, sichere Nutzung über 20+ Jahre
    1. Sofortige Einstellung: Brechen Sie jede weitere Anwendung von Backofenreiniger am Kaminofen ab – auch für die Scheibe – und entsorgen Sie Restmengen sicher.
    2. Rahmen-Inspektion: Prüfen Sie den gesamten lackierten Rahmen auf mattierte Stellen, feine Risse, Aufquellungen oder erste Rostflecken – besonders an Kanten, Scharnieren und Bodenleisten.
    3. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb (z. B. über die Handwerkskammer oder den Hersteller), um Lackschäden professionell bewerten und ggf. nachlackieren zu lassen.
    4. Alternativreiniger beschaffen: Beschaffen Sie einen pH-neutralen, keramik- und glasverträglichen Kaminofenreiniger (z. B. mit Ethanol- oder Zitronensäure-Basis) oder hochwertige Mikrofasertücher für die tägliche Pflege mit klarem Wasser.
    5. Test vor Einsatz: Führen Sie vor der ersten Anwendung eines neuen Reinigers (auch Hausmittel) einen Verträglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle durch – 5 Minuten einwirken lassen, abspülen, 24 Stunden trocknen, dann auf Veränderungen prüfen.
    6. Dokumentation sichern: Kopieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Ofens und notieren Sie darin alle verwendeten Reiniger mit Datum und Anwendungsbereich – unterstützt bei Garantie- oder Fachbetriebsgesprächen.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er verbrennt Holz oder Pellets und gibt Wärme über Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennraum
    Backofenreiniger
    Backofenreiniger sind chemische Reinigungsmittel, die hartnäckige Verschmutzungen wie eingebrannte Speisereste und Fett lösen sollen. Sie enthalten oft aggressive Inhaltsstoffe wie Natronlauge oder organische Lösungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Lösungsmittel, Entfetter
    Lackierung
    Eine Lackierung ist eine Beschichtung aus Lack, die aufgetragen wird, um Oberflächen zu schützen und zu verschönern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kunstharzen oder Acryl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Farbe
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Chromanteil, die besonders korrosionsbeständig ist. Er wird häufig für Küchengeräte, Werkzeuge und Bauteile im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Metall, Korrosion
    Ruß
    Ruß ist ein feinkörniger, schwarzer Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenstoff, Feinstaub
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen auf, die mit Sauerstoff oder Wasser in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem hohen Kohlenstoffgehalt. Es ist spröde, aber gut gießbar und wird häufig für Ofenbauteile, Kochgeschirr und Maschinenteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eisen, Legierung, Werkstoff
    1. Kann ich jeden Backofenreiniger für mein Kaminofenfenster verwenden?
      Ich rate davon ab, da viele Backofenreiniger aggressive Inhaltsstoffe enthalten, die Lackierungen und Metalle angreifen können. Verwenden Sie besser spezielle Kaminofenreiniger oder milde Hausmittel.
    2. Wie reinige ich mein Kaminofenfenster am besten?
      Ich empfehle, zuerst groben Ruß mit einem trockenen Tuch zu entfernen. Anschließend können Sie einen speziellen Kaminofenreiniger oder eine Paste aus Wasser und Natron auftragen, einwirken lassen und mit einem feuchten Tuch abwischen.
    3. Was passiert, wenn Backofenreiniger auf den lackierten Rahmen meines Ofens gelangt?
      Ich empfehle, den Reiniger sofort mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Schäden an der Lackierung zu vermeiden. Beobachten Sie die Stelle in den folgenden Tagen auf Veränderungen wie Verfärbungen oder Ablösungen.
    4. Kann ich auch Stahlwolle zur Reinigung des Kaminofenfensters verwenden?
      Ich rate von Stahlwolle ab, da sie Kratzer auf dem Glas hinterlassen kann. Verwenden Sie stattdessen weiche Tücher oder spezielle Reinigungsschaber für Kaminofenglas.
    5. Wie oft sollte ich mein Kaminofenfenster reinigen?
      Ich empfehle, das Fenster regelmäßig zu reinigen, idealerweise nach jeder Nutzung oder zumindest einmal pro Woche, um Rußablagerungen zu vermeiden.
    6. Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung des Kaminofenfensters?
      Ich empfehle eine Paste aus Wasser und Natron oder verdünnten Essig. Diese sind schonender als aggressive Reiniger und können Ruß effektiv entfernen.
    7. Kann ich den Kaminofenreiniger auch für andere Teile des Ofens verwenden?
      Ich rate davon ab, da die Reiniger speziell für die Glasfläche entwickelt wurden und andere Materialien beschädigen könnten. Verwenden Sie für andere Teile des Ofens geeignete Reinigungsmittel.
    8. Was tun, wenn der Lack am Ofen durch den Reiniger beschädigt wurde?
      Ich empfehle, die beschädigte Stelle von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls ausbessern zu lassen. Kleine Schäden können eventuell mit einem hitzebeständigen Lackstift kaschiert werden.
    • Kaminofen richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung verschiedener Ofenmaterialien.
    • Welcher Reiniger für Kaminglas?
      Vergleich verschiedener Reiniger und Hausmittel für Kaminglas.
    • Lackschäden am Ofen ausbessern
      Tipps zur Reparatur von Kratzern und Lackabplatzern am Kaminofen.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Bränden.
    • Umweltfreundliche Reinigungsmittel für den Haushalt
      Alternativen zu chemischen Reinigern für eine nachhaltige Reinigung.
  2. 🔴 Risiko: Backofenreiniger – Stahlkorrosion durch hohen pH-Wert
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kann problematisch sein
    der pH -Wert von Backofenreinigern liegt oft bei pH > 13
    dann kann es bei Stahl zu Ausrüstungen kommen.
    Auf dem Reiniger steht ein Hersteller, den mal anrufen.
    Backofenreiniger auf Kaminofen: Lackschäden & Stahlkorrosion?
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Backofenreiniger zur Kaminofenreinigung birgt Risiken. Der hohe pH-Wert kann Stahl angreifen und Lackschäden verursachen. Alternativen und Herstellerangaben sollten beachtet werden, um Schäden am Kaminofen zu vermeiden. Eine professionelle Ofenpflege ist ratsam.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der hohe pH-Wert von Backofenreinigern (pH > 13) kann zu Korrosion an Stahlteilen des Kaminofens führen, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Backofenreiniger – Stahlkorrosion durch hohen pH-Wert erläutert wird. Dies betrifft besonders lackierte Oberflächen und Stahlrahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Sidol Backofenreiniger wird oft zur Reinigung von Kaminofenscheiben verwendet, da er Ruß und braune Flecken effektiv entfernt. Es ist jedoch wichtig, den Kontakt mit lackierten Flächen zu vermeiden, um Lackschäden vorzubeugen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob der Kaminofen aus rostfreiem Stahl oder Gusseisen besteht, ist entscheidend für die Wahl des richtigen Reinigers. Nichtrostende Materialien sind weniger anfällig für Korrosion durch aggressive Reiniger.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Backofenreiniger auf dem Kaminofen sollte der Hersteller kontaktiert werden, um Informationen zur Materialverträglichkeit und geeigneten Reinigungsverfahren zu erhalten. Alternativ können spezielle Kaminofenreiniger verwendet werden, die schonender für Lack und Stahl sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backofenreiniger, Kaminofen, Reinigung, Stahlofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe verrußt: Ursachen, Reinigung & Beschichtung – Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminfenster reinigen: Eingebrannten Ruß entfernen – Tipps & Tricks für saubere Sicht
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas reinigen mit Asche: Risiken, Kratzer & Alternativen zur Reinigung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10236: Backofenreiniger auf Kaminofen: Schäden an Lack & Stahl? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen täglich reinigen mit Staubsauger? Risiken, Alternativen & Tipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe reinigen: Geniale Tipps & Tricks ohne Chemie?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hase Modena Kaminofen: Erfahrungen mit 3-seitiger Verglasung – Brennverhalten & Verrussung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ruß von Schamottsteinen entfernen: Einfache Methoden & Tipps zur Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backofenreiniger, Kaminofen, Reinigung, Stahlofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backofenreiniger, Kaminofen, Reinigung, Stahlofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Backofenreiniger auf Kaminofen: Schäden an Lack & Stahl? Risiken & Alternativen
Suche nach: Backofenreiniger auf Ofen: Gefahr?
Suche nach: Backofenreiniger, Kaminofen, Reinigung, Stahlofen, Lackschaden, Rußentfernung, Glasreinigung, Ofenpflege
