Schornsteinanschluss: Unterschiedliche Durchmesser ausgleichen – Adapter, Gründe & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt den Ausgleich unterschiedlicher Durchmesser beim Schornsteinanschluss für Kaminöfen. Es wird die Problematik von älteren Schornsteinen mit größeren Durchmessern (22,5 cm) im Vergleich zu modernen Rauchrohren (15 cm) diskutiert. Eine Lösung ist der Einsatz von Adaptern. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Sicherheitsstandards und der DIN 18160.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Warum überhaupt dieser Unterschied und wie kann man ihn ausgleichen?
Der Schornstein ist in der Außenwand integriert und aus Fertigteilen errichtet. Seinerzeit brauchten wir nur Angaben zur genauen Höhe des Abzugs machen.
Gibt es eine Lösung für diesen 7,5 cm großen Widerspruch?
H. Krebs
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Installation eines Adapters – Kohlenmonoxid-Risiko und Rauchgasrückstau bei nicht berechnetem Abgassystem.
🔴 KRITISCH: Ein 22,5-cm-Schornstein ist für einen 15-cm-Kaminofen grundsätzlich überdimensioniert – fachliche Abgasberechnung nach DINAbk. EN 13384 und bauaufsichtliche Prüfung vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene, feuerfeste Reduzierstücke mit Strömungsoptimierung oder eine vollständige Sanierung mit Edelstahl-Abgasanlage (DNAbk. 150) sind zulässig – einfache mechanische Adapter sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Zwischenprüfung durch bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vor und nach Installation – ohne schriftliche Freigabe darf kein Kaminofen in Betrieb genommen werden.
Der Unterschied im Durchmesser zwischen Schornsteinanschluss (22,5 cm) und Rauchrohr (15 cm) ist nicht ungewöhnlich. Oftmals wurde der Schornsteinquerschnitt bei der Errichtung des Hauses großzügiger dimensioniert, um zukünftige Heizsysteme zu berücksichtigen oder weil seinerzeit keine passenden Rohre verfügbar waren.
Um den Unterschied auszugleichen, benötigen Sie einen zugelassenen Adapter (auch Reduzierstück genannt). Dieser Adapter wird zwischen dem Rauchrohr des Kaminofens und dem Schornsteinanschluss montiert. Achten Sie darauf, dass der Adapter feuerfest und für den Einsatz in Abgasanlagen zugelassen ist. Die Installation sollte gemäß den Herstellervorgaben und unter Beachtung der DIN 18160 erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Adapters von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchführen oder zumindest überprüfen. Dieser kann auch die korrekte Funktion der Abgasanlage sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachrüstung eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein aus dem Jahr 1998. Der gemessene Innendurchmesser des Schornsteins von 22,5 cm weicht erheblich vom üblichen Anschlussdurchmesser moderner Kaminöfen (15 cm) ab. Dies ist kein "Widerspruch", sondern ein planerisch lösbares Detail, das jedoch sicherheitsrelevante Aspekte birgt. Der große Schornsteindurchmesser war damals für einen anderen Brennstoff oder eine andere Feuerstätte ausgelegt, möglicherweise für einen Öl- oder Gasbrenner mit höherem Abgasvolumen.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss eines 15-cm-Rohres an einen 22,5-cm-Schornstein ohne fachgerechte Reduzierung führt zu einer massiven Vergrößerung des Querschnitts. Dies kann zu einer unzureichenden Kaminzugentwicklung, Abgasstau, Kondensatbildung und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von Kohlenmonoxid in den Wohnraum führen. Die reine Verwendung eines einfachen Adapters ohne Berücksichtigung der Strömungsdynamik ist daher hochriskant.
➕ Ergänzung: Die Lösung besteht nicht nur in einem mechanischen Adapter, sondern in einer vollständigen Neuberechnung des Abgassystems durch einen Schornsteinfeger. Dieser muss prüfen, ob der vorhandene Querschnitt für den neuen Kaminofen überhaupt geeignet ist. Oft ist eine Edelstahl-Abgasanlage (sog. "Sanierungsschlauch") mit 15 cm Durchmesser erforderlich, die in den vorhandenen Schornstein eingezogen wird. Dies reduziert den Querschnitt fachgerecht und gewährleistet die notwendige thermische Isolierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Kaminöfen einen 15-cm-Anschluss haben, ist nicht korrekt. Es gibt auch Öfen mit 12 cm oder 18 cm Anschluss. Entscheidend ist die Leistung des Ofens und die Berechnung des Schornsteinquerschnitts nach DIN EN 13384. Der reine Durchmesser des Schornsteins allein sagt nichts über die Eignung aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer Berechnung des Abgassystems. Lassen Sie sich von diesem Fachmann bestätigen, ob eine Sanierung des Schornsteins (z.B. mit einem Edelstahlrohr DN 150) oder ein spezieller Adapter mit Strömungsoptimierung zulässig ist. Nehmen Sie keinesfalls eigenmächtig Anschlussarbeiten vor, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Durchmessermismatch zwischen einem bestehenden Schornsteinanschluss (22,5 cm) und einem modernen Kaminofen-Rauchabzugsrohr (15 cm), was auf eine nicht normkonforme oder nicht zukunftssichere Planung aus dem Jahr 1998 hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Adapter mit so großer Querschnittsreduktion (von 22,5 cm auf 15 cm) führt zu massiv erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichender Zugentwicklung, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie akutem Risiko der Rauchgasrückstau – insbesondere bei Windstille oder ungünstiger Witterung.
⚠️ Korrektur: Der Durchmesserunterschied ist nicht einfach "auszugleichen"; er signalisiert eine grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen dem bestehenden Schornsteinquerschnitt und den Anforderungen moderner Kaminöfen gemäß DIN EN 13240, DIN 18891 und BImSchV.
➕ Ergänzung: Ein 22,5-cm-Schornstein ist für einen Kaminofen überdimensioniert – der Querschnitt muss stets auf die Nennleistung und den Abgasvolumenstrom des Ofens abgestimmt sein; zu große Querschnitte verursachen Abkühlung der Rauchgase, Kondensatbildung und Schornsteinbrandgefahr.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Adapter könne diesen Widerspruch technisch "auflösen", ist falsch und gefährlich; mechanische Adapter allein erfüllen keine bauaufsichtlichen Anforderungen und sind nicht zugelassen, wenn sie die Funktionsfähigkeit des Abgassystems beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass marktübliche Kaminöfen 15-cm-Anschlüsse nutzen, ist korrekt – dies entspricht dem aktuellen Stand der Technik und den Anforderungen an Energieeffizienz und Emissionsminderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18116), um eine vollständige Funktionsprüfung des Schornsteins, eine Abgasberechnung und eine bauaufsichtliche Einordnung vorzunehmen – eine Inbetriebnahme ohne diese Prüfung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Anschlusslösung.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkret: Schornsteinfeger oder zertifizierter Sachverständiger.
- Alle lehnen eine eigenmächtige Installation ab und betonen die Rechtswidrigkeit und Gefährlichkeit einer Inbetriebnahme ohne Prüfung.
- GoogleAI sieht einen zugelassenen Adapter als durchaus praktikable Lösung, sofern feuerfest und nach DIN 18160 eingebaut.
DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass ein solcher Adapter allein nicht ausreicht – stattdessen ist eine systemische Neuberechnung (DIN EN 13384) oder eine vollständige Sanierung (z. B. Edelstahl-Innenrohr) erforderlich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer strömungsdynamischen Bewertung und nennt konkret die Edelstahl-Abgasanlage als gängige Sanierungslösung.
Qwen ergänzt die rechtlichen Verweise (BImSchV, DIN 18116) und stellt klar, dass der Durchmesserunterschied ein Signal für grundsätzliche Unvereinbarkeit ist – kein „Routineproblem“.
- GoogleAI suggeriert, der Durchmesserunterschied sei „nicht ungewöhnlich“ und mechanisch „auszugleichen“.
Qwen widerspricht dies klar mit „❌ Widerspruch“ und bewertet die Annahme, ein Adapter könne den Widerspruch technisch „auflösen“, als falsch und gefährlich. DeepSeek stimmt dieser sicherheitsorientierten Bewertung zu: Ein Adapter allein ist hochriskant, wenn die Strömung nicht berechnet ist.
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Einschätzung ist die sicherere und daher maßgeblich.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Die alleinige Verwendung eines Adapters ist unzureichend. Sicherheitspriorität hat die fachgerechte Abgasberechnung mit anschließender Sanierungslösung – entweder durch ein zugelassenes Innenrohr oder eine strömungsoptimierte Gesamtlösung unter Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unzureichende Abgasführung führt zu akut lebensbedrohlicher CO-Gefahr – höchste Priorität. Fachliche Prüfpflicht ✅ Einhellige Forderung nach Vor-Ort-Prüfung durch bevollmächtigten Schornsteinfeger oder Sachverständigen gemäß DIN 18116. Eignung eines Adapters ❌ GoogleAI sieht ihn als technisch möglich an; DeepSeek und Qwen warnen explizit: Ein Adapter allein löst kein strömungstechnisches Problem – Widerspruch zugunsten der sichereren Bewertung. Notwendigkeit Neuberechnung ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend DIN EN 13384-Berechnung; GoogleAI erwähnt DIN 18160, aber nicht die Systemberechnung – Konsens liegt bei Neuberechnung als zwingend. Sanierungslösung ⚠️ DeepSeek nennt Edelstahl-Innenrohr als Standardlösung; Qwen betont bauaufsichtliche Zulassung; GoogleAI bleibt hier vage – Abwägung erforderlich: Sanierung ist die sicherste, aber nicht die einzige zulässige Option (bei nachweislich berechneter, strömungsgerechter Reduzierung). 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf erst nach schriftlicher Freigabe durch einen bevollmächtigten Schornsteinfeger erfolgen, der eine nach DIN EN 13384 berechnete Lösung (entweder strömungsoptimierter Adapter mit Prüfzeugnis oder Edelstahl-Innenrohr DN 150) bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Kohlenmonoxid-Austritt bei Abgasstau Lebensbedrohlich – sofortige Vergiftung möglich, ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerung bei Kondensatbildung Massive Sachschäden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne Freigabe Bauaufsichtliche Unterbindung, Bußgeld, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „einfaches Montageproblem“ Unterschätzung der Gefahr → Eigeninstallation → hohe Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabfuhr durch überdimensionierten Querschnitt Verlängerte Aufheizphase, unvollständige Verbrennung, ineffizienter Betrieb ✅ Chance Sanierung mit Edelstahl-Innenrohr erhöht Langzeit-Sicherheit Nachweisbare Reduzierung von Brand- und Korrosionsrisiko, mehrjährige Betriebssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegers als zukünftiger Wartungspartner Regelmäßige Kontrolle, frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Auswahl eines energiesparenden, emissionsarmen Kaminofens im Zuge der Anpassung Energiekostenreduktion, Erfüllung neuer BImSchV-Anforderungen, höhere Wohnqualität ✅ Chance Modernisierung des Abgassystems eröffnet Optionen für andere Heiztechnologien Zukunftssichere Anbindung z. B. für Pellet- oder Hybridöfen ohne weitere Sanierung ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch vollständige Verbrennung Gesundheitsvorteil, besonders bei Allergikern und Kindern Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit Berechnung nach DIN EN 13384.
- Keine Vorarbeiten durchführen: Montieren Sie weder Adapter noch Rauchrohre – vermeiden Sie jegliche Eigeninstallation bis zur schriftlichen Freigabe.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation Ihres Kaminofens (Leistung, Abgasvolumenstrom, Anschlussdurchmesser) und den Schornsteinbefund aus dem Jahr 1998 (sofern vorhanden).
- Sanierungslösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger klären, ob ein strömungsoptimierter, zugelassener Adapter ausreicht oder ob eine Edelstahl-Abgasanlage (DN 150) erforderlich ist.
- Freigabe dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Bescheinigung über die funk- und bauaufsichtliche Eignung des gesamten Abgassystems.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine regelmäßige Wartung (mind. jährlich) inkl. Sichtkontrolle des Reduzierstücks bzw. Innenrohrs.
- Schornsteinanschluss
- Die Öffnung am Schornstein, an die das Rauchrohr des Kaminofens angeschlossen wird.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Rauchrohr. - Rauchrohr
- Das Rohr, das die Rauchgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Adapter (Reduzierstück)
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduktion, Muffe. - DIN 18160
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Abgasanlagen stellt.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Brandschutz. - Abgasanlage
- Ein System, das Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie leitet.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Atemgift. - Feuerfest
- Ein Material, das hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu schmelzen oder zu brennen.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständig, temperaturbeständig, nicht brennbar.
- Warum ist der Schornsteinanschluss größer als das Rauchrohr?
Der Schornsteinquerschnitt wurde möglicherweise für zukünftige Heizsysteme oder aufgrund der Verfügbarkeit von Rohren zum Zeitpunkt des Baus großzügiger dimensioniert. - Welche Art von Adapter benötige ich?
Sie benötigen einen feuerfesten und für Abgasanlagen zugelassenen Adapter (Reduzierstück), der den Durchmesser des Rauchrohrs an den Schornsteinanschluss anpasst. - Kann ich den Adapter selbst installieren?
Es wird dringend empfohlen, die Installation von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchführen oder überprüfen zu lassen, um die Sicherheit und korrekte Funktion der Abgasanlage zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Adapter nicht richtig installiert ist?
Eine unsachgemäße Installation kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen, was im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann. - Welche Normen muss ich beachten?
Die Installation sollte gemäß den Herstellervorgaben und unter Beachtung der DIN 18160 erfolgen. - Wo bekomme ich einen passenden Adapter?
Passende Adapter sind im Fachhandel für Kaminöfen und Heizungszubehör erhältlich. - Muss der Schornstein nach der Installation des Adapters neu geprüft werden?
Ja, der Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen und die Funktion der Abgasanlage überprüfen. - Was kostet die Installation eines Adapters durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben an.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt. - Rauchrohr richtig anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Rauchrohrs an den Schornstein. - Abgasanlagen-Sanierung
Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Abgasanlagen. - Kaminofen-Arten im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Kaminofen-Modellen. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Brandschutzvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens.
Schornsteinanschluss: Link zu ähnlicher Fragestellung
Ähnliche Fragestellung ...
Ähnliche Fragestellung mit Antwort siehe Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinanschluss: Durchmesser-Ausgleich für Kaminöfen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Ausgleich unterschiedlicher Durchmesser beim Schornsteinanschluss für Kaminöfen. Es wird die Problematik von älteren Schornsteinen mit größeren Durchmessern (22,5 cm) im Vergleich zu modernen Rauchrohren (15 cm) diskutiert. Eine Lösung ist der Einsatz von Adaptern. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Sicherheitsstandards und der DINAbk. 18160.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Adaptern ist auf den Brandschutz und die korrekte Abdichtung zu achten, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern. Siehe Beitrag Schornsteinanschluss: Link zu ähnlicher Fragestellung für weitere Informationen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von Adaptern ermöglicht den Anschluss von Kaminöfen mit standardisierten Rauchrohren an ältere Schornsteine mit abweichenden Durchmessern. Die Auswahl des passenden Adapters sollte unter Berücksichtigung des Kaminofenherstellers und der spezifischen Anforderungen des Schornsteins erfolgen.
📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Schornsteinanschluss hat einen Durchmesser von 22,5 cm, während die Rauchrohre der Kaminöfen meist 15 cm Durchmesser aufweisen. Der Adapter gleicht diese Differenz aus und gewährleistet einen sicheren und effizienten Abzug der Abgase.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Adapters sollte der Querschnitt des Schornsteins und des Rauchrohrs genau gemessen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik oder einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die optimale Lösung für den Schornsteinanschluss zu finden und die Einhaltung der DIN 18160 sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Durchmesser, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Schornsteinanschluss …
- … Die Verbindung zwischen dem Ofen und dem Schornstein, durch die die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- … [br]Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … Rauchrohrdurchmesser: Berechnen Sie den benötigten Rauchrohrdurchmesser für Ihren Holzofen. …
- … verlangt eine fachliche Querschnittsberechnung der Abgaswege — GoogleAI erwähnt nur „Berechnung des Rauchrohrdurchmessers“, Qwen geht noch weiter mit DINAbk. 18893 und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
- … dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einem Ofen, einer Heizung oder einem Kaminofen ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, …
- … Edelstahl oder Keramik.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr …
- … [br]Suchen Sie sich einen Fachmann (Klempner, Schlosser oder Dachdecker) in Ihrer Nähe und lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Verwahrung des Schornsteinanschlusses anfertigen. Nur so geht's! …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Durchmesser, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Durchmesser, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinanschluss: Unterschiedliche Durchmesser ausgleichen – Adapter, Gründe & Sicherheit?
Suche nach: Schornsteinanschluss: Durchmesser-Unterschied
Suche nach: Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Durchmesser, Kaminofen, Adapter, Querschnitt, Abgasanlage, Brandschutz, DIN 18160
