Kaminofen mit Lüftungsanlage: Luftzufuhr, Schornstein & Sicherheit prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminofen mit Lüftungsanlage: Luftzufuhr, Schornstein & Sicherheit prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftentnahme aus einem Lüftungsschacht ist technisch ungeeignet und sicherheitskritisch – aufgrund thermischen Auftriebs, unvollständiger Verbrennung und CO-Gefahr; Alle drei fordern eine separate Außenluftzufuhr (z. B. über Keller oder Außenwand) als einzige normkonforme Lösung; Alle drei bestätigen die fachliche Autorität des Schornsteinfegers und lehnen den Vorschlag des Ofenbauers ab.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie umgehend eine separate, druckunabhängige Außenluftzufuhr nach DIN 18893, begleitet von einer fachlichen Planung durch zertifizierten Feuerstättenbauer und Schornsteinfeger mit Lüftungs-Sachkundenachweis – unter vollständigem Verzicht auf alle nicht normkonformen "Notlösungen".
Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für Kaminöfen in Verbindung mit Lüftungsanlagen. Mehrere Nutzer berichten von Problemen mit der Zuluft aus dem Schornstein und empfehlen alternative Lösungen wie KG-Rohre mit Klappen. Die Dämmung der Zuluftrohre wird ebenfalls thematisiert, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir waren gerade bei unserem zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Wir wollten ihn wegen unserer geplanten Lüftungsanlage in Verbindung mit einem Kaminofen etwas fragen. Unser Ofenbauer hat uns gesagt, dass wir die Zuluft für unseren Kaminofen aus der Lüftung unseres Schornsteins beziehen könnten. Wir bekommen eine Schiedel SIH 18-L-12, Lüftungsquerschnitt 14 x 26 cm, Gesamthöhe 11,66 m, geplanter Luftauslass bei ca. 3 m. Nun sagte uns der Schornsteinfeger, dass das nicht funktionieren wird, da sich die Luft im Luftschacht des Schornsteins erwärmt und so ein zu starker Auftrieb entsteht. Er würde uns Vorschlagen eine extra Luftzuführung im Keller zu verlegen, oder uns nur auf das Raumvolumen von unserm Wohnzimmer verlassen ("und wenn ihr merkt, dass der Ofen nicht zieht, dann macht mal kurz ein Fenster auf" Zitat Ende). An die zusätzliche Luftführung haben wir anfänglich auch gedacht, uns dann aber auf unseren Ofenbauer verlassen und die Aussparung nicht gemacht (vor 5 Stunden wurde die Decke betoniert ☹).
Stellt sich für uns nun die Frage, was sollen wir machen?
Funktioniert die Luftzufuhr aus dem Schornsteinlüftungskanal?
Sollen wir den Bodendurchbruch nachträglich machen?
Gar nichts machen und hoffen?
PS: Der Schornsteinfeger hat kaum Erfahrung mit Lüftungsanlagen (eine in seinem Bezirk)
🔴 KRITISCH: Luftzufuhr aus einem beheizten Lüftungsschacht ist verboten und führt zu thermischem Auftrieb, unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Kohlenmonoxid-Risiko.
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme des Kaminofens, solange keine separater, druckunabhängiger Außenluftanschluss nach DINAbk. 18893 und 1. BImSchV installiert und vom Schornsteinfeger abgenommen ist.
⚠️ WICHTIG: Ein Druckwächter ist zwingend erforderlich, um den Betrieb der Lüftungsanlage bei Unterdruck automatisch zu unterbrechen.
⚠️ WICHTIG: CO-Melder mit akustischer Warnung müssen im Aufstellraum und in angrenzenden Wohnräumen installiert sein – nicht nur als "Sicherheitsgag", sondern als zertifiziertes, batteriegesichertes Gerät nach DIN EN 50291-1.
Ich verstehe, dass Sie die Kombination aus Kaminofen und Lüftungsanlage mit Ihrem Schornsteinfeger besprochen haben. Es ist wichtig, die Luftzufuhr korrekt zu planen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Kaminofen benötigt ausreichend Verbrennungsluft. Eine Lüftungsanlage kann einen Unterdruck erzeugen, der die Abgase des Ofens in den Wohnraum zieht (Kohlenmonoxid-Vergiftung!).
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Getrennte Luftzufuhr: Die Luftzufuhr für den Kaminofen sollte idealerweise unabhängig von der Lüftungsanlage erfolgen, z.B. über einen separaten Außenluftanschluss.
- DIBt-Zulassung: Achten Sie darauf, dass der Kaminofen und die Lüftungsanlage für den gemeinsamen Betrieb zugelassen sind (DIBtAbk.-Zulassung).
- Druckwächter: Ein Druckwächter kann den Betrieb der Lüftungsanlage unterbrechen, wenn ein Unterdruck entsteht.
- CO-Melder: Installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder im Raum, um vor austretenden Abgasen zu warnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann (Ofenbauer und Lüftungsbauer) planen und abnehmen. Klären Sie die Details der Luftzufuhr unbedingt mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Kombination eines Kaminofens mit einer Lüftungsanlage, bei der die Verbrennungsluft aus dem Lüftungsschacht eines Schornsteins bezogen werden soll. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger hat diese Lösung als nicht funktionsfähig eingestuft, da sich die Luft im Schacht erwärmt und einen zu starken Auftrieb erzeugt. Der Ofenbauer hingegen hatte diese Variante vorgeschlagen. Die Bauherren stehen nun vor der Frage, ob die Luftzufuhr aus dem Schornsteinlüftungskanal funktioniert oder ob ein nachträglicher Bodendurchbruch für eine separate Zuluftleitung erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt. Die Nutzung eines Lüftungsschachts zur Verbrennungsluftversorgung birgt erhebliche Risiken. Durch die Wärmeabstrahlung des angrenzenden Abgasrohrs erwärmt sich die Luft im Schacht, was zu einem thermischen Auftrieb führt. Dieser Auftrieb kann die natürliche Zirkulation der Verbrennungsluft stören oder sogar umkehren, sodass der Kaminofen nicht richtig zieht oder Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Ofenbauers, die Zuluft aus dem Lüftungsschacht zu beziehen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine solche Konstruktion entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und verstößt gegen die geltenden Brandschutzbestimmungen (z.B. DIN 18160, Feuerungsverordnung). Die Verbrennungsluft muss dem Ofen direkt und ungehindert aus dem Aufstellraum oder über eine druckfeste, separate Leitung von außen zugeführt werden.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, eine separate Luftzuführung im Keller zu verlegen, ist die einzig fachgerechte und sichere Lösung. Ein nachträglicher Bodendurchbruch ist zwar aufwendig, aber technisch machbar und notwendig. Alternativ könnte eine Außenluftzufuhr durch die Außenwand realisiert werden. Die Aussage des Schornsteinfegers, man solle bei Zugproblemen einfach ein Fenster öffnen, ist als Notlösung unzureichend und nicht dauerhaft praktikabel, da sie die Energieeffizienz massiv beeinträchtigt und die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die geplante Luftzufuhr aus dem Lüftungsschacht stellt eine ernste Gefahr dar. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder Betriebszuständen kann es zu einer Unterversorgung des Ofens mit Verbrennungsluft kommen, was zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhter Schadstoffbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Rauchgase in den Lüftungsschacht und von dort in andere Räume gedrückt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen nachträglichen Bodendurchbruch für eine separate, direkte Zuluftleitung zum Kaminofen realisieren. Beauftragen Sie hierfür einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen erfahrenen Ofenbauer. Lassen Sie die gesamte Planung und Ausführung vor der Inbetriebnahme des Ofens von Ihrem Bezirksschornsteinfeger abnehmen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage des Ofenbauers, sondern folgen Sie der fachlich korrekten Einschätzung des Schornsteinfegers. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
Die geplante Luftzufuhr für den Kaminofen aus dem Lüftungskanal des Schornsteins ist technisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar.
🔴 Gefahr: Eine Zuluftentnahme aus einem warmen Lüftungskanal erzeugt einen unkontrollierten Auftrieb, der die Verbrennungsluftzufuhr destabilisiert, zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und Rückstau von Abgasen in den Wohnraum führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfeger hat recht: Ein Lüftungskanal ist kein Ersatz für eine normkonforme, druckunabhängige Außenluftzufuhr – auch wenn er sich als "unserer" Schornstein bezeichnet, ist er kein sicherer Luftspender für Feuerstätten.
➕ Ergänzung: Die DIN 18893 und die 1. BImSchV verlangen bei raumluftabhängigen Feuerstätten eine sichere, dauerhafte und direkt von außen kommende Luftzufuhr – insbesondere bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die den Raumdruck beeinflussen.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, "bei Ziehschwäche kurz ein Fenster zu öffnen", widerspricht grundlegend den Anforderungen an eine sichere, automatisierte und störungsfreie Feuerstättenbetrieb – sie ist unzuverlässig, gefährlich und rechtlich nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene separate Außenluftzuführung im Keller ist die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung – sie gewährleistet eine druckunabhängige, ausreichende und kontinuierliche Verbrennungsluftversorgung.
🔴 Gefahr: Nachträgliche Durchbrüche in einer bereits betonierten Decke sind zwar technisch machbar, bergen aber Risiken für Statik, Dichtigkeit und Schallschutz – eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuerstätten- und Lüftungsfachbetrieb sowie einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Lüftungsanlagen zur Prüfung und Planung einer normkonformen Außenluftzuführung – verzichten Sie auf jede Inbetriebnahme des Ofens, bis diese sicher installiert und abgenommen ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftentnahme aus einem Lüftungsschacht ist technisch ungeeignet und sicherheitskritisch – aufgrund thermischen Auftriebs, unvollständiger Verbrennung und CO-Gefahr.
- Alle drei fordern eine separate Außenluftzufuhr (z. B. über Keller oder Außenwand) als einzige normkonforme Lösung.
- Alle drei bestätigen die fachliche Autorität des Schornsteinfegers und lehnen den Vorschlag des Ofenbauers ab.
- GoogleAI betont DIBt-Zulassung und Druckwächter – DeepSeek und Qwen erwähnen DIBt nicht, fokussieren stärker auf DIN-Normen (18893, 18160, 1. BImSchV) und Brandschutz.
- Qwen hebt spezifisch die Risiken von nachträglichen Bodendurchbrüchen (Statik, Dichtigkeit, Schallschutz) hervor – GoogleAI und DeepSeek adressieren dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit der DIN 18893 und 1. BImSchV sowie den Widerspruch zur Fenster-Notlösung – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek beschreibt den physikalischen Mechanismus des thermischen Auftriebs im Schacht detaillierter als die anderen beiden.
- Qwen stuft die Aussage "bei Ziehschwäche Fenster öffnen" klar als rechtswidrig und gefährlich ein – GoogleAI nennt diese Maßnahme nicht, DeepSeek bezeichnet sie nur als "unzureichend und nicht dauerhaft praktikabel", aber nicht explizit als rechtlich nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Der sicherste und rechtlich bindende Konsens folgt Qwens Einschätzung: Die Fenster-Notlösung ist nicht nur praktisch ungeeignet, sondern verstößt gegen die Anforderungen der 1. BImSchV und ist daher bei amtlicher Prüfung abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Luftherkunft aus Lüftungsschacht ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Lösung einhellig ab – nicht normkonform, physikalisch instabil, hochgradig gefährlich. Notwendigkeit separater Außenluftzufuhr ✅ Konsens Einzige sichere, dauerhafte und normkonforme Lösung nach DIN 18893, 18160 und 1. BImSchV. Rolle des Schornsteinfegers ✅ Konsens Seine fachliche Einschätzung gilt als maßgeblich; der Ofenbauer-Vorschlag ist fachlich unzulässig. CO-Warnsystem ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen fordern zertifizierte, batteriegesicherte CO-Melder; DeepSeek erwähnt sie nicht – aber alle verweisen implizit auf CO-Gefahr. Fensteröffnung als Notlösung ❌ Widerspruch Qwen erklärt sie als rechtswidrig; DeepSeek als unzureichend; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtlich abgesicherten Sicht von Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie umgehend eine separate, druckunabhängige Außenluftzufuhr nach DIN 18893, begleitet von einer fachlichen Planung durch zertifizierten Feuerstättenbauer und Schornsteinfeger mit Lüftungs-Sachkundenachweis – unter vollständigem Verzicht auf alle nicht normkonformen "Notlösungen".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei Schlaf, Kindern oder älteren Menschen; keine Geruchswahrnehmung möglich. 🔴 Risiko Rückstau von Abgasen in Wohnräume Giftgasbelastung, Atemwegsreizungen, chronische Gesundheitsschäden, Feuergefahr bei Brandgasen. 🔴 Risiko Statik- und Dichtigkeitsbeschädigung durch nachträglichen Bodendurchbruch Estrich-, Beton- oder Bewehrungsschäden, Feuchte- und Schallbrücken, Folgeschäden an Gebäudesubstanz. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schadensfall Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung bei normwidriger Installation. 🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV / Bauordnung Amtliche Unterbindungsverfügung, Zwangsräumung oder Stilllegung der Feuerstätte, Bußgeld bis zu 50.000 €. ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch Lüftungsanlage mit WRG Reduzierter Heizenergieverbrauch bei gleichzeitig sicherem Ofenbetrieb – nach korrekter Luftzuführung realisierbar. ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität Kontinuierliche, gefilterte Zuluft – bei richtiger Integration entfällt die Notwendigkeit von Fensterlüftung. ✅ Chance Zukunftssichere Heizstrategie Durch Kombination von erneuerbarer Holzenergie und moderner Lüftung langfristig unabhängiger vom Gasnetz. ✅ Chance Wertsteigerung des Gebäudes Fachgerecht eingebaute, zertifizierte Systeme erhöhen Marktwert und Verkaufschancen bei Energieausweis. ✅ Chance Optimierte Brandschutz- und Rauchabzugsintegration Mit fachlicher Planung ist eine sichere, rauchgasdichte Trennung von Lüftungs- und Abgassystemen erzielbar. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Kaminofen bis zur vollständigen Installation einer normkonformen Außenluftzufuhr auf keinen Fall in Betrieb – auch nicht probeweise.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Feuerstättenbauer mit Sachkundenachweis für Lüftungsanlagen und einen Schornsteinfeger mit Schwerpunkt "Lüftung und Feuerstättenkombination".
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die geltenden Normen (DIN 18893:2021-05, DIN 18160-1, 1. BImSchV) sowie den aktuellen Energieausweis – diese bilden die Grundlage für die Planung und Genehmigung.
- Technische Lösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Prüfung des Kellerbereichs durchführen – inkl. Statikprüfung für geplanten Bodendurchbruch, Schallschutzkonzept und Dichtheitsberechnung.
- Druckwächter und CO-Melder installieren: Beauftragen Sie bereits bei Planungsbeginn den Einbau eines zertifizierten Druckwächters (DIN EN 14134) und batteriegesicherter CO-Melder nach DIN EN 50291-1 im Aufstell- und Schlafraum.
- Vorab-Abnahme einholen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Vor-Abnahme der Luftzuführungsleitung vor Estrich- oder Verkleidungseinbau – um Nachbesserungen früh zu erkennen.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung. - DIBt-Zulassung
- Die DIBt-Zulassung ist eine nationale Zulassung für Bauprodukte und Bauarten in Deutschland. Sie bestätigt, dass das Produkt oder die Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Zulassung, Normen. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum mehr Luft abgesaugt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Dunstabzugshauben verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftdruck, Sogwirkung. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Bei Kaminöfen ist eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgase, Feuer. - Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Druck in einem Raum überwacht und bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes ein Signal auslöst oder den Betrieb eines Gerätes (z.B. Lüftungsanlage) unterbricht.
Verwandte Begriffe: Sensor, Druckmessung, Sicherheitseinrichtung. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten.
Verwandte Begriffe: Abgas, Rauch, Feuerstätte. - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist eine technische Anlage, die dazu dient, verbrauchte Luft aus Räumen abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch.
- Frage: Was passiert, wenn die Lüftungsanlage einen Unterdruck erzeugt?
Antwort: Ein Unterdruck kann die Abgase des Kaminofens in den Wohnraum ziehen, was zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann. Deshalb ist eine unabhängige Luftzufuhr oder ein Druckwächter wichtig. - Frage: Benötige ich eine spezielle Zulassung für den Betrieb von Kaminofen und Lüftungsanlage?
Antwort: Ja, idealerweise sollten beide Systeme eine DIBt-Zulassung für den gemeinsamen Betrieb haben. Fragen Sie Ihren Ofenbauer und Lüftungsbauer danach. - Frage: Was ist ein Druckwächter?
Antwort: Ein Druckwächter überwacht den Druck im Raum und unterbricht den Betrieb der Lüftungsanlage, wenn ein gefährlicher Unterdruck entsteht. - Frage: Wo sollte ich einen Kohlenmonoxid-Melder installieren?
Antwort: Installieren Sie den CO-Melder in dem Raum, in dem sich der Kaminofen befindet, am besten in der Nähe des Ofens, aber nicht direkt darüber. - Frage: Kann ich die Luftzufuhr für den Kaminofen auch aus dem Keller holen?
Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass die Luftzufuhr ausreichend dimensioniert ist und nicht durch andere Geräte (z.B. Dunstabzugshaube) beeinträchtigt wird. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer raumluftabhängigen und einer raumluftunabhängigen Betriebsweise?
Antwort: Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht der Kaminofen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Bei der raumluftunabhängigen Betriebsweise erfolgt die Luftzufuhr über einen separaten Kanal von außen. Letzteres ist bei Lüftungsanlagen vorzuziehen. - Frage: Muss der Schornsteinquerschnitt bei einer Lüftungsanlage größer sein?
Antwort: Das hängt von der Leistung des Kaminofens und den Gegebenheiten vor Ort ab. Der Schornsteinfeger kann den erforderlichen Querschnitt berechnen. - Frage: Was bedeutet DIBt-Zulassung?
Antwort: Die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) bestätigt, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht und sicher verwendet werden kann.
- Kaminofen raumluftunabhängig betreiben
Informationen zur Installation eines Kaminofens mit externer Luftzufuhr. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. - Kohlenmonoxid-Melder Installation
Tipps zur richtigen Platzierung und Funktion von CO-Meldern. - Schornstein sanieren
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Schornsteine. - Brandschutz im Wohnbereich
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Haus.
Kaminofen: Zuluft-Systeme – Funktionieren in der Praxis oft NICHT
Tja,
ich gebe Ihnen mal die Aussagen unseres Schornsteinfegermeisters und eines ansässigen Kamin- / Ofenbauer bekannt: Die Dinger funktionieren aus Erfahrung NICHT!
Kann das als Bauherrenlaie nicht nachprüfen, habe mich aber schon aus Kostengründen für ein KG-Rohr NW 150 unterhalb der Bodenplatte (nicht unterkellert) entschieden. -
Schornstein: 2-zügige Lösung mit isoliertem Abgaszug empfohlen
Wir haben diese Problematik auch mit unserem Blackman ...
Wir haben diese Problematik auch mit unserem Blackman behandelt und er hat uns zu einem 2 zügigem Schornstein mit isoliertem Abgaszug geraten. Dadurch würde eine Erwärmung der Zuluft verhindert. Der Kaminbauer war übrigens der gleichen Meinung.
In 2 Monaten nehme ich den Ofen in Betrieb, ich hoffe es funktioniert.
Der Tipp mit dem Fensteröffnen war hoffentlich nicht ernst gemeint von ihrem Schornsteinfeger.
Das ist übrigens der Nachteil der festen Kehrbezirke, wenn der zuständige Schornsteinfeger eine Niete ist kann man nicht zu einem richtigem Fachmann wechseln.
Meiner war bis jetzt übrigens sehr hilfreich und ist bei Nachfragen immer sofort raus zur Baustelle gekommen. -
Zuluft Kaminofen: KG-Rohr DN 150 mit Klappe – Kostengünstige Lösung
Wie FPT
haben wir das auch gelöst, 150er KG mit luftdichtschließender Klappe vom Offenbauer. Die Klappe wird über einen Bowdenzug betätigt.
Nachteil, wenn man vergisst die beim anfeuern zu öffnen kann ganz schnell der Rauchmelder losgehen (! Gehörsturzgefahr!).
Aber das macht man nur einmal, dann denkt man dran. Preislich ist das ganze nicht der Rede Wert und funktioniert einwandfrei.
Wir wollten auch erst einen Schonstein mit Zuluft einbauen und haben uns dann für die Lösung nach dem Gespräch mit dem Schornsteinfeger entschieden. Der meinte beides würde gehen.
Wichtig auf jeden Fall genaue Lage des KG Rohrs und des Ofens aufeinander abstimmen. Bei uns liegt das KG Rohr genau hinter dem Ofen und ist so unsichtbar und es treten keine Zugerscheinungen durch die einströmende Frischluft auf.
Viel Spaß noch aus der Lüneburger Heide -
Was ist das für eine Klappe?
welcher Hersteller? -
Kaminofen Zuluft: Alternativen zu Upmann & Tellerventil im Überblick
@Daniel
Wenn ich nicht total danebenliege, heißt der Hersteller Ganz, bezogen haben wir das über die Firma Peter Jensen in Hamburg.
Alternative war ein Produkt der Firma Upmann, das hat uns die Firma W.L. Schröder in Lüneburg angeboten.
Letzte mir bekannte Alternative ein Tellerventil (kennst du bestimmt) verwenden. Da das natürlich nicht so doll aussieht ist halt verstecken hinterm Ofen angesagt.
Wir haben aber nur ein Niedrigenergiehaus und kein Passivhaus. Aber da bereits bei uns ein Ofenbetrieb bei gleichzeitig angeschalteter Dunstabzugshaube den Rauch über 12 m quer durchs Haus zieht! Ist eine Zuluftzufuhr in jedem Fall empfehlenswert.
Unsere Freunde mit Tulviki Specksteinkamin müssen immer das Fenster aufmachen ☹ da der Ofen mitten im Raum liegt zieht es dann gewaltig.
Tschüss -
Kaminofen: Frischluftzufuhr aus Kamin – Ofenbauer rät ab!
würde auch vorsichtig sein
ursprünglich wollte ich auch die Frischluftzufuhr für den Grundofen aus dem Kamin (geplant Duotec 2) nehmen. Zuströmfläche wäre auch ausreichend gewesen. Der Ofenbauer hat aber wegen der möglichen Anwärmung durch das innenliegende Abgasrohr davon abgeraten und habe mich dann doch zur separaten Leitung KG DNAbk. 150 entschlossen. Zur Zeit heize ich mit einem Übergangsholzofen den Kamin (Schiedel wie SIH). Ich muss sagen dass der Kamin außen fühlbar warm wird, darum denke ich, dass die Zuluft für den Ofen ebenfalls angewärmt wird und es dadurch zu Problemen kommen wird (Zug zu gering). Die Klappe habe ich ebenfalls (automatisch) mit drin, da ich Steuerung für den Grundofen vorgesehen habe. Das Ganze wird im Jan. bzw. Februar eingebaut. Dann weiß ich mehr. -
Zuluftrohre Kaminofen: Kondenswasserbildung – Dämmung erforderlich?
Dämmung?
Hallo.
Auch auf die Gefahr hin, das es keiner mehr liest ...
Wie habt Ihr Eure Zuluft Rohre eigentlich gedämmt?
Wenn im Winter die kalte Luft durchströmt müsste sich
doch Wasser am Rohr niederschlagen.
Schönen Gruß Holger -
Kaminofen: Diffusionsdichter Dämmschlauch für Zuluft von Lindab
Es gibt z.B. von Lindab
einen diffusionsdichten Dämmschlauch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen & Lüftungsanlage: Optimale Luftzufuhr für Sicherheit & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für Kaminöfen in Verbindung mit Lüftungsanlagen. Mehrere Nutzer berichten von Problemen mit der Zuluft aus dem Schornstein und empfehlen alternative Lösungen wie KG-Rohre mit Klappen. Die Dämmung der Zuluftrohre wird ebenfalls thematisiert, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zuluft Kaminofen: KG-Rohr DN 150 mit Klappe – Kostengünstige Lösung wird auf die Gefahr hingewiesen, dass der Rauchmelder auslösen kann, wenn die Klappe beim Anfeuern vergessen wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein: 2-zügige Lösung mit isoliertem Abgaszug empfohlen empfiehlt einen 2-zügigen Schornstein mit isoliertem Abgaszug, um die Erwärmung der Zuluft zu verhindern. Dies kann die Effizienz des Kaminofens verbessern und Zugerscheinungen reduzieren.
🔴 Risiko: Mehrere Nutzer warnen davor, die Zuluft für den Kaminofen aus dem Schornstein zu beziehen, da dies zu Problemen mit dem Zug und der Verbrennung führen kann. Im Beitrag Kaminofen: Frischluftzufuhr aus Kamin – Ofenbauer rät ab! wird von einem Ofenbauer berichtet, der von dieser Lösung abrät.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dämmung der Zuluftrohre wird im Beitrag Kaminofen: Diffusionsdichter Dämmschlauch für Zuluft von Lindab ein diffusionsdichter Dämmschlauch von Lindab empfohlen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Installation eines Kaminofens in Verbindung mit einer Lüftungsanlage ausführlich von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) beraten zu lassen und die verschiedenen Optionen für die Luftzufuhr zu prüfen. Die Beiträge Kaminofen Zuluft: Alternativen zu Upmann & Tellerventil im Überblick und Kaminofen: Zuluft-Systeme – Funktionieren in der Praxis oft NICHT bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einer Abluftwärmepumpe (AWP) im Neubau – eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Zwei Kaminöfen an einem Schornstein? Was Sie zur Mehrfachbelegung, raumluftunabhängiger Luftzufuhr und den Kosten wissen …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … eine zusätzliche Heizquelle ein, z.B. eine elektrische Direktheizung oder einen wasserführenden Kaminofen, um Spitzenlasten abzudecken oder bei Ausfall der anderen Systeme eine Notheizung …
- … 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der Heizsaison: …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … WRG-Anlage verbindlich einfordern: Bestehen Sie schriftlich auf einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (min. 90 % WRG-Wirkungsgrad) und HEPA-Filterung – dies ist zwingend …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)? Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Raumluft ab …
- … Klar ist eine zentrale Lüftungsanlage unhygienisch, wenn man sich nicht an ein paar einfache Regeln bezüglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
- … oder Heizungsfachplaner , Qwen von zertifiziertem Energieberater nach DINAbk. 18599 und Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach DIN 18893 . …
- … Installation ohne vorherige, detaillierte Fachplanung – insbesondere unter Einbindung von Brandschutz, Schornsteinfeger und hydraulischem Fachplaner – nicht zulässig ist. Die Empfehlung zur …
- … 18893 und VDIAbk. 2047 Blatt 2; separater Heizraum mit Brandschutzabschottung, Frischluftzufuhr und geprüftem Abgasweg ist zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen ursprünglicher Planungen wurde uns von einer Solaranlage für WW ebenso …
- … Kaminofen: Ein 2 kW Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber nicht als Hauptheizung …
- … geplante Ausstattung mit einer 4 kW direktverdampfenden Wärmepumpe, Fußbodenheizung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LWRG) samt Erdwärmetauscher ist grundsätzlich sinnvoll. Der Verzicht auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Lüftungsanlage: Luftzufuhr, Schornstein & Sicherheit prüfen!
Suche nach: Kaminofen & Lüftung: Luftzufuhr sicherstellen
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Schornstein, Schornsteinlüftung, Verbrennungsluft, Sicherheit, Brandschutz, Unterdruck
