Kaminofen Rauchrohranschluss: Oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Optik & Wärme
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Rauchrohranschlusses am Kaminofen, wobei die Wärmeabstrahlung bei oberem Anschluss höher ist, während der hintere Anschluss optisch ansprechender sein kann. Der Zug des Ofens wird durch den oberen Anschluss verbessert. Es gibt optisch ansprechende Rohre für beide Varianten.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
schließt man das Rauchrohr an einem Kaminofen besser oben oder hinten am Ofen an.
Von der Wärmeabstrahlung ist der Anschluss oben am Kaminofen wegen der längeren Ofenrohre höher. Vom Optischen schöner ist der Anschluss der Rohre hinten am Ofen.
Wie soll ich den Kaminofen anschließen?
🔴 KRITISCH: Der Rauchrohranschluss darf ausschließlich nach Hersteller-Vorgaben (Typenschild, Montageanleitung) und DINAbk. 18160-1 sowie 1. BImSchV ausgeführt werden – jede Abweichung birgt Brand- und Rauchgas-Risiko.
🔴 KRITISCH: Eine Installation ohne vorherige Prüfung und Abnahme durch einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger ist rechtswidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Ein oberer Anschluss erzeugt keine "höhere Wärmeabstrahlung" durch den Ofen – längere Rohrleitungen erhöhen vielmehr unerwünschte Abgaswärmeverluste und Kondensatgefahr.
⚠️ WICHTIG: Optische oder platzsparende Aspekte (z. B. hinterer Anschluss) dürfen niemals Vorrang vor Mindestabständen zu brennbaren Bauteilen, zulässigen Winkelverläufen oder brandschutztechnischen Anforderungen haben.
Die Frage, ob das Rauchrohr eines Kaminofens besser oben oder hinten angeschlossen wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeabstrahlung: Ein Rauchrohranschluss oben ermöglicht eine größere Wärmeabgabe über das Rauchrohr selbst, da das Rohr länger ist.
- Optik: Ein hinterer Anschluss wirkt oft dezenter, da das Rauchrohr weniger sichtbar ist.
- Zugverhalten: Ein längeres Rauchrohr (oben) kann den Kaminzug verbessern, was sich positiv auf den Abbrand auswirken kann.
- Reinigung: Ein obenliegender Anschluss kann die Reinigung des Rauchrohrs erleichtern.
Die Entscheidung hängt von Ihren persönlichen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich rate dazu, beide Optionen mit einem Fachmann zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kaminofen zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt behandelt die Entscheidung zwischen einem oberen und hinteren Rauchrohranschluss bei einem Kaminofen. Der Nutzer fragt nach Vor- und Nachteilen bezüglich Optik und Wärmeabstrahlung. Die Frage ist grundsätzlich berechtigt, jedoch fehlen entscheidende sicherheitsrelevante Aspekte, die vor einer solchen Entscheidung zwingend zu klären sind.
🔴 Gefahr: Die Wahl des Anschlusses darf nicht allein nach optischen oder thermischen Gesichtspunkten erfolgen. Entscheidend sind die bauaufsichtlichen Zulassungen des Ofens, die Schornsteinhöhe, der Querschnitt und die Einhaltung der Abgasnormen. Ein falscher Anschluss kann zu gefährlichem Rückstau von Rauchgasen oder zu unzureichendem Zug führen.
➕ Ergänzung: Bei einem oberen Anschluss wird die Wärmeabstrahlung durch das längere Ofenrohr im Raum erhöht, was ein Vorteil sein kann. Der hintere Anschluss ist oft platzsparender und optisch unauffälliger, da das Rohr direkt in den Schornstein geführt wird. Allerdings muss bei beiden Varianten die Reinigungsmöglichkeit des Rohrsystems gewährleistet sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der obere Anschluss generell eine höhere Wärmeabstrahlung bringt, ist zu pauschal. Die tatsächliche Wärmeabgabe hängt von der Rohrlänge, der Dämmung und der Raumhöhe ab. Zudem kann ein zu langes, ungedämmtes Rohr zu Kondensatbildung und Ablagerungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung und Installation. Dieser prüft die örtlichen Gegebenheiten, die Zulassung des Ofens und die Schornsteinverhältnisse. Nur ein Fachmann kann die sichere und genehmigungskonforme Ausführung gewährleisten. Lassen Sie sich vor der Entscheidung ein detailliertes Angebot mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen für Ihre spezifische Situation erstellen.
Die Wahl zwischen oberem und hinterem Rauchrohranschluss eines Kaminofens ist keine rein ästhetische oder wärmetechnische Entscheidung, sondern eine sicherheitsrelevante Planungsfrage mit klaren baulichen und brandschutztechnischen Vorgaben.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss – insbesondere bei zu kurzen Abständen zu brennbaren Bauteilen, unzulässigen Winkelverläufen oder fehlender Isolierung – birgt erhebliches Brandrisiko und kann zu Rauchgasaustritt oder Überhitzung führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein oberer Anschluss erzeuge "höhere Wärmeabstrahlung" aufgrund "längerer Ofenrohre", ist technisch irreführend: Die Länge des Ofenrohrs beeinflusst nicht die Abstrahlung des Ofens selbst, sondern lediglich die Wärmeverluste im Abgasweg – was im Übrigen unerwünscht ist und die Heizwirkung mindert.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Hersteller-Vorgaben im Typenschild und der Montageanleitung – diese legen zwingend fest, ob und an welcher Stelle ein Anschluss zulässig ist; zudem gelten die DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und die 1. BImSchV mit ihren Mindestabständen zu Bauteilen und Brandschutzanforderungen.
❌ Widerspruch: Die Optik darf niemals Vorrang vor den sicherheitstechnischen Anforderungen haben – ein "schönerer" hinterer Anschluss ist unzulässig, wenn er zu engen Radien, unzulässigen Durchbrüchen oder unzulässigen Abständen führt.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass beide Anschlussvarianten grundsätzlich möglich sind – jedoch nur, wenn sämtliche bauaufsichtlichen und herstellerspezifischen Bedingungen erfüllt sind und die Anlage durch einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbau-Fachbetrieb mit der Planung und Abnahme – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass beide Anschlussvarianten grundsätzlich möglich sind – aber nur unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben.
- Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit der Beratung und Installation durch einen Fachmann (Schornsteinfeger/Ofenbauer).
- GoogleAI beschreibt den oberen Anschluss als "zugfördernd" und "reinigungsfreundlich" – DeepSeek relativiert dies durch Verweis auf mögliche Zugprobleme bei Fehlplanung; Qwen betont stattdessen, dass jede Abweichung vom Herstellervorgaben den Zug gefährdet.
- GoogleAI nennt "Optik" als gewichteten Entscheidungsfaktor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Optik ist nachrangig, Sicherheit ist zwingend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Angebotserstellung mit Vor-/Nachteilen für den Einzelfall.
- Qwen fügt konkrete Normen (DIN 18160-1, 18160-3, 1. BImSchV) und die Relevanz des Typenschilds ein – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI behauptet: "Ein oberer Anschluss ermöglicht größere Wärmeabgabe durch das Rauchrohr" – Qwen widerspricht explizit: Das ist irreführend, da längere Rohrleitungen Wärmeverluste im Abgasstrom verursachen – nicht zusätzliche Raumwärme. DeepSeek bestätigt dies indirekt mit dem Hinweis auf Kondensatbildung bei ungedämmtem, zu langem Rohr.
- Die sicherste Position geht stets von Qwens klarem Vorsichtsprinzip aus: Keine eigenständige Entscheidung – ausschließlich fachliche Planung vor Montage, Einhaltung der Herstelleranleitung und Normen, Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche und normative Einhaltung ✅ Alle Modelle einigen sich: DIN 18160-1/3, 1. BImSchV und Herstelleranleitung sind zwingend maßgeblich – keine Eigenentscheidung. Sicherheitsrisiko bei Fehlentscheidung ✅ Alle warnen vor Brandgefahr, Rauchgas-Rückstau und Überhitzung bei unsachgemäßer Ausführung – DeepSeek und Qwen betonen dies mit dringenderem Ton. Wärmeabstrahlung durch Anschlussposition ❌ GoogleAI behauptet Vorteil für oberen Anschluss; Qwen widerspricht klar mit physikalischer Begründung; DeepSeek relativiert – Konsens: keine nennenswerte Raumwärmegewinnung, sondern mögliche Abgaswärmeverluste. Optik als Entscheidungskriterium ⚠️ GoogleAI stellt Optik als relevant dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nachrangig bzw. unzulässig – Konsens: Optik darf Sicherheitsanforderungen niemals unterlaufen. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei verlangen zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbau-Fachbetriebs – von Planung bis Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Entscheidung zur Anschlussposition. Beauftragen Sie vor der Beschaffung des Ofens oder der Rohrleitungen einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger mit einer planerischen Vorabprüfung – inklusive Schornsteinhöhe, Querschnitt, Abstände und Herstellerzulassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss führt zu Rauchgasaustritt in den Wohnraum Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung 🔴 Risiko Verstoß gegen Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen Erhöhtes Brandrisiko durch Überhitzung von Holzkonstruktionen oder Isoliermaterial 🔴 Risiko Fehlender Zug bei ungeeignetem Verlauf (z. B. zu viele Knickstellen) Unvollständiger Abbrand, Rußablagerung, erhöhte Reinigungshäufigkeit, möglicher Rückstau 🔴 Risiko Keine Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtliche Unwirksamkeit der Betriebserlaubnis, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Hersteller-Zulassung (z. B. fehlender Typenschildnachweis) Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für den Installateur und Eigentümer ✅ Chance Fachgerechte Planung ermöglicht optimale Rauchrohrführung mit minimalen Verlusten Wirtschaftlicher Betrieb, lange Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Abnahme, verlässliche Dokumentation ✅ Chance Wahl einer zertifizierten Fachfirma mit Erfahrung in Kaminbau Individuelle Lösung unter Einhaltung aller Normen – auch bei schwierigen baulichen Gegebenheiten ✅ Chance Klare Dokumentation aller Vorgaben (Typenschild, Normen, Abnahme) Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vorab-Prüfung der Schornsteinverhältnisse (Höhe, Querschnitt, Zug) Vermeidung von Fehlinvestitionen, gezielte Auswahl des passenden Ofenmodells Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie noch vor Kauf oder Montage einen nach DIN 18160-3 zertifizierten Schornsteinfeger – lassen Sie Schornsteinhöhe, Querschnitt, Zugverhältnisse und Abstände zu Bauteilen prüfen.
- Herstellerdokumente sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Montageanleitung und das Typenschild des geplanten Kaminofens – diese sind für die Planung zwingend erforderlich.
- Keine Eigenentscheidung zum Anschluss: Verzichten Sie darauf, "oben" oder "hinten" zu wählen – überlassen Sie die konkrete Anschlussposition ausschließlich dem Fachmann nach Vor-Ort-Prüfung.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18160-1, 1. BImSchV und Herstelleranforderungen.
- Kein Einbau ohne Zulassung: Stellen Sie sicher, dass der Ofen nach Herstellerangaben für die gewählte Anschlussvariante zugelassen ist – fragen Sie gezielt nach dem entsprechenden Prüfzeugnis.
- Keine Verkürzung oder Umgehung von Rohrführungen: Lassen Sie keine "vereinfachten" Einbauschemata akzeptieren – Knickstellen, Rohrlängen und Isolierung folgen strengen Normen.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Kaminofens zum Schornstein leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Kaminofen absaugt. Ein guter Kaminzug ist wichtig für einen effizienten und sauberen Abbrand.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasströmung - Abgasstutzen
- Der Abgasstutzen ist der Anschluss am Kaminofen, an dem das Rauchrohr befestigt wird. Er muss dicht sein, um zu verhindern, dass Abgase in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Abgasanschluss, Verbindungsstutzen - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie Kaminöfen, regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Brandschutz und die Abgasemissionen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Immissionsschutz - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl und Installation von Kaminöfen.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Vergiftung - Wärmeabstrahlung
- Wärmeabstrahlung ist die Übertragung von Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen. Kaminöfen geben Wärme durch Abstrahlung an den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
- Welche Auswirkungen hat die Länge des Rauchrohrs auf den Kaminzug?
Ein längeres Rauchrohr kann den Kaminzug verbessern, da die Abgase mehr Zeit haben, sich abzukühlen und einen Sog zu erzeugen. Dies kann zu einem effizienteren Abbrand und weniger Rauchentwicklung führen. - Beeinflusst der Rauchrohranschluss die Sicherheit des Kaminofens?
Ein fachgerechter Rauchrohranschluss ist entscheidend für die Sicherheit. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Rauchaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung führen. Daher sollte die Installation immer von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Vorschriften gelten für den Rauchrohranschluss?
Die Vorschriften für den Rauchrohranschluss sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Diese regeln unter anderem den Abstand zu brennbaren Materialien und die Anforderungen an die Dichtheit des Anschlusses. - Kann ich den Rauchrohranschluss selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, den Rauchrohranschluss selbst durchzuführen. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit und Funktion des Kaminofens zu gewährleisten. - Wie oft sollte das Rauchrohr gereinigt werden?
Das Rauchrohr sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise jedoch zweimal jährlich gereinigt werden. Dies dient dazu, Ablagerungen zu entfernen und den Kaminzug aufrechtzuerhalten. - Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
Für Rauchrohre sind in der Regel Stahl oder Edelstahl geeignet. Diese Materialien sind hitzebeständig und korrosionsbeständig. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
Ein einwandiges Rauchrohr gibt mehr Wärme an den Raum ab, während ein doppelwandiges Rauchrohr besser isoliert ist und somit weniger Wärme verliert. Doppelwandige Rohre werden oft in Bereichen eingesetzt, in denen der Abstand zu brennbaren Materialien gering ist. - Wie finde ich den richtigen Durchmesser für das Rauchrohr?
Der Durchmesser des Rauchrohrs sollte dem Durchmesser des Abgasstutzens am Kaminofen entsprechen. Dies gewährleistet einen optimalen Abzug der Abgase.
- Kaminofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für einen effizienten und sauberen Abbrand. - Rauchrohr reinigen: Anleitung und Tipps
So reinigen Sie Ihr Rauchrohr richtig und beugen Verstopfungen vor. - Kaminofen: Welche Holzarten sind geeignet?
Informationen zur Auswahl des richtigen Brennholzes für Ihren Kaminofen. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden? - Kaminofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen.
Kaminofen: Rauchrohr oben – Besserer Zug durch Montageposition
fürm besseren Zug
am besten oben anschließen. Optisch ansprechende Rohre gibt es auch. Ich schick dir mal ein paar Bilder von meinem Ofen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Rauchrohranschluss: Oben oder hinten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Rauchrohranschlusses am Kaminofen, wobei die Wärmeabstrahlung bei oberem Anschluss höher ist, während der hintere Anschluss optisch ansprechender sein kann. Der Zug des Ofens wird durch den oberen Anschluss verbessert. Es gibt optisch ansprechende Rohre für beide Varianten.
✅ Empfehlung: Für einen besseren Zug des Kaminofens wird der obere Rauchrohranschluss empfohlen, wie im Beitrag Kaminofen: Rauchrohr oben – Besserer Zug durch Montageposition erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage des Rauchrohrs kann je nach baulichen Gegebenheiten und persönlichen Präferenzen variieren. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile beider Anschlussmöglichkeiten (oben/hinten) abzuwägen, um die optimale Lösung für den Kaminofen zu finden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wärmeabstrahlung ist bei einem oberen Rauchrohranschluss aufgrund der längeren Ofenrohre tendenziell höher. Dies kann sich positiv auf die Heizleistung des Kaminofens auswirken.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und wählen Sie den Rauchrohranschluss, der sowohl optisch als auch funktional Ihren Bedürfnissen entspricht. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Verbesserung des Zugs durch einen oberen Anschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohranschluss, Ofenrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- … Kaminofen mit Wasserführung[br]Informationen über Kaminöfen mit Wasserführung, die zur Unterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … die Rauchgase der angeschlossenen Feuerstätten abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks[br]Wie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir?[br]Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohranschluss, Ofenrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohranschluss, Ofenrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Rauchrohranschluss: Oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Optik & Wärme
Suche nach: Rauchrohranschluss: Oben oder hinten?
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohranschluss, Ofenrohr, Montage, Wärmeabstrahlung, Optik, Anschlussmöglichkeiten
