Offener Kamin selber bauen: Anleitung, Materialien, Feuerraum-Größe & Richtwerte?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Bau eines offenen Kamins erfordert die Klärung wichtiger Aspekte wie Raumluftabhängigkeit, Rohrquerschnitte, Frischluftzufuhr und Isolierung. Die Eignung des Schornsteins bezüglich Material und Querschnitt muss geprüft werden. Eine Abnahme der gesamten Anlage durch den Bezirksschornsteinfeger ist unerlässlich. Die Planung eines regelbaren Primärluftzugangs und die Dimensionierung des Kamins sind wichtige Schritte.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
frage:
welche Materialien verwendet man für brennraum / außenhaut?
gibt es Richtwerte für die Größe der Feuerstelle?
danke, h. fecht
PS: habe alle Foren durchkämmt, leider keine Antwort gefunden.
🔴 KRITISCH: Ein Kaminzug mit 25×25 cm Innendurchmesser ist für einen offenen Kamin grundsätzlich unzulässig – er führt zu unzureichendem Zug, Rauchrückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung.
🔴 KRITISCH: Eigenbau einer offenen Feuerstelle ohne Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger und ohne vorherige Abnahme durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen ist rechtswidrig und extrem gefährlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung nicht feuerfester Materialien im Brennraum (z. B. normale Ziegel, Mörtel oder Beton) birgt akute Risiken von Materialversagen, Rußentzündung und Feuersbrunst.
⚠️ WICHTIG: Die Rohranschluss-Höhe von 130 cm ist kein technisch sinnvoller Parameter – sie muss im Zusammenhang mit Kaminzugverlauf, Schornsteinhöhe und Raumgeometrie individuell berechnet werden.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschalen "Richtwerte" für Feuerraumgrößen (z. B. 1/50 der Raumfläche) ersetzen die verbindliche Berechnung nach DINAbk. EN 13384-1 und DIN 18891.
Ich empfehle für den Selbstbau eines offenen Kamins folgende Aspekte zu beachten:
- Brennraum: Feuerfeste Steine oder Schamottsteine verwenden. Diese halten hohen Temperaturen stand und speichern Wärme.
- Außenhaut: Hier können Sie Mauersteine, Klinker oder Natursteine verwenden. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Energieverluste zu minimieren.
- Feuerraumgröße: Die Größe des Feuerraums sollte proportional zur Raumgröße sein. Als Richtwert gilt: Feuerraumöffnung ca. 1/50 der Raumfläche.
- Abgasrohr: Das Abgasrohr muss hitzebeständig und für Kamine zugelassen sein. Der Durchmesser sollte dem des Kaminanschlusses entsprechen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau hinzu, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den Eigenbau eines offenen Kamins mit einem gemauerten Kaminzug von 25x25 cm Innenmaß und einem Rohranschluss in 130 cm Höhe. Der Fragesteller plant, die Feuerstelle selbst zu errichten und sucht nach Materialempfehlungen sowie Richtwerten für die Größe des Feuerraums. Dies ist ein hochkomplexes und gefährliches Vorhaben, das ohne fundierte Fachkenntnisse zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Ein offener Kamin erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Feuerraumgröße, Querschnitt des Kamins und Höhe des Schornsteins. Ein Kaminzug von nur 25x25 cm ist für einen offenen Kamin in der Regel deutlich zu klein dimensioniert. Dies führt zu unzureichendem Abzug, Rauchentwicklung in den Wohnraum und einer massiven Brand- und Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein offener Kamin einfach an einen vorhandenen Kaminzug angeschlossen werden kann, ist grundlegend falsch. Offene Kamine benötigen einen spezifischen, meist deutlich größeren Querschnitt (oft 40x40 cm oder mehr) und eine Mindesthöhe, um einen ausreichenden thermischen Auftrieb zu gewährleisten. Ein 25x25 cm Zug ist eher für geschlossene Kamineinsätze oder Öfen mit Gebläseunterstützung geeignet.
➕ Ergänzung: Für den Bau eines offenen Kamins sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Schamottesteine, Feuerbeton und hitzebeständiger Mörtel für den Brennraum zulässig. Die Außenhaut muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und ausreichenden Abstand zu brennbaren Bauteilen einhalten. Es gibt strenge baurechtliche Vorschriften (z.B. nach DIN EN 13384 oder der Feuerungsverordnung), die eingehalten werden müssen. Zudem ist eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Bauarbeiten an einer offenen Feuerstelle durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminbauermeister oder einen Bezirksschornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob der bestehende Kaminzug überhaupt für einen offenen Kamin geeignet ist oder ob Alternativen wie ein geschlossener Kamineinsatz mit eigenem Rohrsystem in Frage kommen. Planen und genehmigen Sie das gesamte Vorhaben vor Baubeginn fachgerecht.
Der Sachverhalt beschreibt den Eigenbau eines offenen Kamins mit vorgegebenen Abmessungen (25×25 cm Innendurchmesser) und einer Rohranschlussmitte in 130 cm Höhe — ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitsrelevanten Risiken, da offene Kamine nicht einfach nach Bauplan oder Erfahrungswerten errichtet werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein 25×25-cm-Feuerraum ist für einen offenen Kamin massiv zu klein und führt zwangsläufig zu unvollständiger Verbrennung, extremer Rußbildung, Überhitzung der Umgebung und erhöhter Brandgefahr — insbesondere bei fehlender feuerbeständiger Auskleidung und unzureichender Isolierung der Außenhaut.
🔴 Gefahr: Die Angabe "Rohranschlussmitte in 130 cm Höhe" deutet auf eine gravierende Planungsunsicherheit hin: Die Höhe des Anschlusses muss exakt auf die Feuerstelle, den Rauchrohrverlauf, die Zugverhältnisse und die Schornsteinhöhe abgestimmt sein — ein pauschaler Wert ist technisch unsinnig und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen "Richtwerte" für Feuerstellen-Größen — vielmehr gelten verbindliche DIN-Normen (DIN 18891, DIN 18160) sowie die 1. BImSchV, die Bauart, Abmessungen, Abstände zu brennbaren Bauteilen und Materialanforderungen detailliert regeln.
➕ Ergänzung: Für den Brennraum sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Schamottsteine (DIN 51066), feuerfeste Mörtel und hitzebeständige Dämmstoffe zulässig; die Außenhaut muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine ausreichende Wärmedämmung sowie Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (mindestens 20 cm, oft mehr) sicherstellen.
✅ Zustimmung: Die Suche nach fundierter Fachinformation ist absolut richtig — Foren liefern keine verbindliche, haftungsrechtlich sichere Planungsgrundlage für Feuerstätten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160 zertifizierten Kaminkehrer oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um Planung, Bau und Abnahme gemäß geltendem Recht (1. BImSchV, Landesbauordnung, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) sicherzustellen — Eigenbau ohne fachliche Begleitung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Eigenbau eines offenen Kamins als hochgradig gefährlich und lehnen ihn ohne Fachbegleitung ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit feuerfester Materialien im Brennraum (Schamottsteine, feuerfester Mörtel).
- Alle verweisen auf gesetzliche und normative Vorgaben (DIN EN 13384, 1. BImSchV, DIN 18891) und die Pflicht zur Begutachtung durch den Schornsteinfeger.
- GoogleAI nennt noch "Richtwerte" wie "Feuerraumöffnung ca. 1/50 der Raumfläche", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzulässig und irreführend zurückweisen – sie verweisen stattdessen auf normkonforme Berechnung.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Dimensionierungskritik am 25×25-cm-Zug, während DeepSeek und Qwen diesen Wert als klar inadäquat und sicherheitskritisch einstufen.
- DeepSeek betont die spezifische Zuganforderung für offene Kamine (meist ≥ 40×40 cm) und grenzt klar von geschlossenen Einsätzen ab.
- Qwen ergänzt die fehlende Bindungswirkung von "Höhe 130 cm" und macht die Abhängigkeit vom Gesamtsystem (Rauchrohrverlauf, Schornsteinhöhe, Raumvolumen) deutlich.
- Qwen benennt konkret die zuständigen Normen (DIN 18160, DIN 18891) und das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – ein Detail, das GoogleAI nicht liefert.
- GoogleAI formuliert "Empfehlung für den Selbstbau" (z. B. "Brennraum mit Schamottsteinen", "Außenhaut mit Klinker") und suggeriert eine prinzipielle Durchführbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch: "Eigenbau ist rechtswidrig und lebensgefährlich", "auf keinen Fall selbstständig durchführen".
- Daher gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (klare Ablehnung jedes Eigenbaus) setzt sich durch.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner Anleitung oder "Richtwert"-Angabe zum Eigenbau eines offenen Kamins – verbindliche Planung, Berechnung und Abnahme durch einen nach DIN 18160 zertifizierten Sachverständigen oder den Bezirksschornsteinfeger sind unabdingbar.
Thema Status KI-Konsens Konformität des 25×25-cm-Kaminzugs ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen klassifizieren den Querschnitt als klar unzulässig – KI-Konsens: ❌ unzulässig für offenen Kamin Grundsätzliche Zulässigkeit des Eigenbaus ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert praktische Tipps, DeepSeek und Qwen lehnen Eigenbau kategorisch ab – KI-Konsens: ❌ Eigenbau ohne Fachmann rechtswidrig und lebensgefährlich Materialien für Brennraum ✅ Konsens Schamottsteine, feuerfester Mörtel und feuerfeste Dämmstoffe sind zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig Gültigkeit von Richtwerten (z. B. 1/50) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Orientierungshilfe; DeepSeek und Qwen widersprechen: ausschließlich normkonforme Berechnung zulässig – KI-Konsens: ⚠️ Richtwerte sind irreführend und rechtsunsicher Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zwingend die Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers – sowohl vor als auch nach der Errichtung – KI-Konsens: ✅ zwingend vorgeschrieben 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau einer offenen Feuerstelle – nur eine vollständige, normkonforme Planung durch einen zertifizierten Kaminfachmann, genehmigt und abgenommen durch den Bezirksschornsteinfeger, ermöglicht rechtskonformen und sicheren Betrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichenden Zug (25×25 cm) Lebensbedrohlich; symptomlos bis zum Kollaps 🔴 Risiko Brand durch Überhitzung brennbarer Bauteile (fehlende Mindestabstände) Flächenbrand, Totalschaden, Lebensgefahr 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden wegen fehlender Genehmigung / Abnahme Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung → Rußablagerung → Schornsteinbrand Sofortige Feuerwehr-Einsatznotwendigkeit, massive Sachschäden 🔴 Risiko Materialversagen im Brennraum (z. B. durch nicht feuerfesten Mörtel) Lokaler Brand, Funkenflug, Ausbreitung in Dachstuhl ✅ Chance Gefahrvermeidung durch frühzeitige Fachbegutachtung Vermeidung aller oben genannten Risiken – langfristige Sicherheit ✅ Chance Effiziente, zukunftssichere Lösung mit zertifiziertem Kamineinsatz Höhere Heizleistung, niedrigere Emissionen, bessere Förderfähigkeit ✅ Chance Rechtssichere Abnahme mit amtlicher Bescheinigung Vollversicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Individuelle Planung an Raumgeometrie, Heizbedarf und Architektur Optimale Funktionalität, ästhetische Integration, Komfortgewinn ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA) bei Einhaltung der Anforderungen Investitionskosten um bis zu 35 % reduziert Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreiben Sie keinerlei Feuerstelle am bestehenden 25×25-cm-Zug – dieser ist für offene Kamine nicht zugelassen und stellt eine akute Gefahr dar.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen nach DIN 18160 zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung zur Prüfung der Zugtauglichkeit und Machbarkeit.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Schornsteinfeger-Bescheid, den aktuell gültigen Feuerstättenbescheid, alle Bauunterlagen des Schornsteins und ggf. die Bauzeichnung des Hauses – diese werden für jede fachliche Prüfung benötigt.
- Planungsoptionen prüfen: Lassen Sie sich alternativ zu einem offenen Kamin einen zertifizierten Kamineinsatz (geschlossen) mit eigenem Anschlussrohr und ggf. Wärmerückgewinnung beraten – oft technisch sicherer und förderfähig.
- Genehmigung einholen: Stellen Sie erst nach fachlicher Empfehlung und Planung den Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsicht – ohne Genehmigung ist jeder Bau rechtswidrig.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder Ihrer Bank über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Feuerstätten – Voraussetzung ist immer die Einhaltung der Normen und zertifizierte Fachausführung.
- Schamottsteine
- Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie werden im Kaminbau für den Brennraum verwendet, da sie hitzebeständig sind und Wärme gut speichern. Verwandte Begriffe: Feuerfeste Steine, Klinkersteine, Tonsteine.
- Feuerraum
- Der Feuerraum ist der Bereich im Kamin, in dem das Brennmaterial verbrannt wird. Die Größe des Feuerraums beeinflusst die Wärmeleistung und den Wirkungsgrad des Kamins. Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerstätte, Verbrennungsraum.
- Kaminanschluss
- Der Kaminanschluss ist die Verbindung zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein. Er muss dicht und hitzebeständig sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Schornsteinanschluss.
- Zug
- Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornsteinzug, Abgasstrom.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase.
- Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Vorschrift, die den Bau und Betrieb von Feuerstätten regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Abgasemissionen und die Anforderungen an Schornsteine. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Kaminrichtlinie.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie ist wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
- Welche Materialien sind für den Brennraum eines offenen Kamins geeignet?
Für den Brennraum empfehle ich feuerfeste Steine oder Schamottsteine. Diese Materialien sind hitzebeständig und speichern die Wärme effizient. Achten Sie darauf, dass die Steine für den Einsatz in Feuerstätten zugelassen sind. - Gibt es Richtwerte für die Größe des Feuerraums?
Ja, als Faustregel gilt, dass die Feuerraumöffnung etwa 1/50 der Raumfläche betragen sollte. Dies sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärmeleistung und Raumgröße. Eine genaue Berechnung sollte jedoch unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten erfolgen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines offenen Kamins zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz als Brennmaterial. Lassen Sie den Kamin regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen. - Wie hoch sollte der Kaminanschluss sein?
Die Höhe des Kaminanschlusses hängt von der Bauart des Kamins und den örtlichen Gegebenheiten ab. In diesem Fall beträgt die Höhe 130 cm. Es ist wichtig, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt wird, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. - Welche Vorschriften gelten für den Bau eines offenen Kamins?
Beim Bau eines offenen Kamins sind die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen zu beachten. Informieren Sie sich im Vorfeld bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. - Kann ich jeden Kamin für einen offenen Kamin umbauen?
Nein, nicht jeder Kamin eignet sich für einen Umbau zu einem offenen Kamin. Die Statik und die Abgasführung müssen entsprechend angepasst werden. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen. - Welche Holzarten sind für offene Kamine geeignet?
Ich empfehle Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauberer als Weichhölzer. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Funkenbildung neigen. - Wie oft muss ein offener Kamin gereinigt werden?
Ein offener Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Ablagerungen zu entfernen und den optimalen Zug zu gewährleisten.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für beschädigte Schornsteine. - Kaminholz lagern
Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz, um einen hohen Brennwert zu erhalten. - Feuerstätte anmelden
Hinweise zur Anmeldepflicht von Feuerstätten bei der zuständigen Behörde. - Kaminofen kaufen
Ratgeber zum Kauf eines Kaminofens, inklusive verschiedener Modelle und Hersteller.
🔴 Offener Kamin: Gefahren & Kosten – Unbedingt prüfen!
das kann sehr gefährlich und teuer werden
Soll die Anlage raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben werden?
Haben Sie Rohrquerschnitte, Frischluftzufuhr und Fragen der Isolierung geklärt?
Ist ihr Schornstein Aufgrund des Materials bzw. Des Querschnitts überhaupt geeignet?
Außerdem muss die gesamte Anlage vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden. Was hält der den von der Idee "Eigenleistung"?
Sie sehen mit der einfachen Frage nach "Materialien" ist es nicht getan.
Fazit: Ich würde die Finger davon lassen, da Fehler entweder sehr teuer werden können (Kamin- oder sogar Hausbrand) oder sogar zum Tod durch Kohlenmonoxidvergiftung führen können. -
✅ Offener Kamin: Schornsteinfeger-Freigabe & Primärluft
danke für die Anmerkung
der Schornsteinfeger hat sein einverständniss zum offenen Kamin gegeben, da die Raumluft ausreichend ist. dennoch planen wir einen regelbaren primärluftzugang durchs Mauerwerk unter den Rost.
um möglichst unabhängig zu sein haben wir den größtmöglichen Kamin gesetzt mit 25er Querschnitt, kleiner anpassen kann man immer noch.
da die Materialien, wie z.B. Dämmung, schamotte, Größe der Feuerstelle das abluftverhalten des kamines bestimmen, wären Antworten hierzu sehr hilfreich. es ist mir bewusst, das man hiermit insiderinformationen erfragt, die kein Profi gerne preisgibt.
danke h. fecht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offenen Kamin selber bauen: Risiken, Materialien & Planung
💡 Kernaussagen: Der Bau eines offenen Kamins erfordert die Klärung wichtiger Aspekte wie Raumluftabhängigkeit, Rohrquerschnitte, Frischluftzufuhr und Isolierung. Die Eignung des Schornsteins bezüglich Material und Querschnitt muss geprüft werden. Eine Abnahme der gesamten Anlage durch den Bezirksschornsteinfeger ist unerlässlich. Die Planung eines regelbaren Primärluftzugangs und die Dimensionierung des Kamins sind wichtige Schritte.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Offener Kamin: Gefahren & Kosten – Unbedingt prüfen! hervorgehoben wird, birgt der Bau eines offenen Kamins Risiken wie Hausbrand und Kohlenmonoxidvergiftung, die durch unsachgemäße Planung und Ausführung entstehen können. Daher ist eine sorgfältige Prüfung aller sicherheitsrelevanten Aspekte unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Offener Kamin: Schornsteinfeger-Freigabe & Primärluft betont die Bedeutung der Schornsteinfeger-Freigabe und die Planung eines regelbaren Primärluftzugangs, um eine ausreichende Raumluftversorgung sicherzustellen. Die Wahl des größtmöglichen Kaminquerschnitts bietet Flexibilität für spätere Anpassungen.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Auswahl der Materialien für den Brennraum und die Außenhaut des offenen Kamins sollten hitzebeständige und feuerfeste Materialien wie Schamotte verwendet werden. Die Größe der Feuerstelle sollte in Abhängigkeit von der Raumgröße und der gewünschten Heizleistung gewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines offenen Kamins sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) erfolgen, um alle sicherheitsrelevanten Aspekte zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Einhaltung der Kamin Richtwerte ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminbau, Anleitung, Feuerraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … effizienten Verbrennungstechnik ausgestattet und erfüllen hohe Umweltstandards.[br]Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Verbrennungskammer. …
- … der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, …
- … einen Ofen fachgerecht zu planen und zu installieren.[br]Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Schornsteinfeger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Pelletheizung, Altbau, Wärmeabgabe, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Warmluft, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Sanierung …
- … diese Heizung auch das darüber liegende Wohnzimmer, durch das auch der Kamin hindurchzieht, aufheizen können. Wir dachten an einen kleinen Warmluftauslaß o.ä. …
- … des bestehenden Schornsteins für eine moderne, zertifizierte Einzelraumfeuerstätte (z. B. Pelletkaminofen mit Abgasleitung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkamin mit Wärmetauscher zur Heizungsunterstützung: Kosten, Auslegung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Lehmziegel befliesen für Kaminbau: Welchen Fliesenkleber und Grundierung verwenden? Tipps zur Hitzebeständigkeit. Jetzt informieren …
- … Lehmziegel, befliesen, Kamin, Fliesenkleber, Grundierung, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeit, Kamineinsatz, Speicherfläche …
- … Kaminbau, Fliesenverlegung, Lehmbau, Baustoffe, Heiztechnik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine, Kellenputz, Anbringen, Kleben, Kamin, Quarzit, Riemchen, Innenausbau …
- … Innenausbau, Kaminbau, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wandgestaltung …
- … für die Wände im Wohnraum einen feinkörnigen Kellenputz geplant, den innenliegenden Kamin zwischen Wohn- und Essraum (Wohnraum, Essraum) wollten wir mit Quarzit-Riemchen verkleiden, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminbau, Anleitung, Feuerraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminbau, Anleitung, Feuerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin selber bauen: Anleitung, Materialien, Feuerraum-Größe & Richtwerte?
Suche nach: Offenen Kamin selber bauen: Anleitung & Tipps
Suche nach: offener Kamin, Kamin selber bauen, Kaminbau Anleitung, Feuerraum Größe, Kamin Materialien, Kamin Richtwerte, Kaminofen
