Offener Kamin: Zug verbessern – Querschnitt, Zuluft & Lösungen für schlechten Abzug?
vor einiger Zeit habe ich in suedeuropa ein kleines Häuschen gekauft in dem ein schlecht funktionierender offener Kamin eingebaut ist; das Verhältnis breite/Höhe der kaminkassette stimmt nicht: der abluftkamin hat einen länglichen Rechteckigen Querschnitt etc.
wenn wir im Winter bei 10 Grad Außentemperatur den Kamin nutzen wollen brennt er wohl gut an, funktioniert aber nur wenn wir ein Fenster/Türe offenlassen;
könnten wir über eine einfache Rohrzuleitung eine Zuluftverbindung schaffen? wie müsste die etwa dimensioniert sein?
der lokale Techniker will uns einen starken Ventilator in den Kamin über dem hausdauch einbauen;
ein gesamter korrekter Neubau des Kamins, die beste Lösung kommt im Moment nicht in frage
vielen Dank
klaus behr
🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kamin kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Zug Ihres offenen Kamins in Ihrem Haus in Südeuropa haben. Ein schlecht funktionierender Kamin kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für einen schlechten Zug:
- Falsches Verhältnis von Breite zu Höhe der Kaminkassette: Dies kann den Luftstrom beeinträchtigen.
- Rechteckiger Querschnitt des Abluftkamins: Ein runder Querschnitt ist oft effizienter für den Abzug.
- Unzureichende Zuluft: Der Kamin benötigt ausreichend Zuluft, um richtig zu ziehen.
- Außentemperatur: Bei niedrigen Außentemperaturen kann der Zug schlechter sein.
- Undichte Fenster und Türen: Diese können den Unterdruck im Raum verändern und den Zug beeinträchtigen.
Lösungsansätze:
- Querschnitt des Abluftkamins optimieren: Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Anpassung des Querschnitts möglich ist.
- Zuluftzufuhr verbessern: Stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend Zuluft erhält. Gegebenenfalls eine separate Zuluftleitung installieren.
- Kaminlüfter installieren: Ein Kaminlüfter kann den Zug verbessern, besonders bei ungünstigen Bedingungen.
- Kaminkassette austauschen: Eine moderne Kaminkassette mit optimierter Geometrie kann den Wirkungsgrad verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer vor Ort zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und Ihnen die besten Lösungen für Ihren Kamin aufzeigen.
- Kaminkassette
- Ein Einsatz für offene Kamine, der den Wirkungsgrad erhöht und die Emissionen reduziert. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Heizkassette, Kaminofen. - Kaminzug
- Der Kaminzug ist die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
Verwandte Begriffe: Abzug, Schornsteinzug, Unterdruck. - Zuluft
- Die Zuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Sie sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff vorhanden ist und die Rauchgase abtransportiert werden.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft. - Abluftkamin
- Der Abluftkamin ist der Teil des Kamins, der die Rauchgase nach außen ableitet. Er ist in der Regel aus Stein oder Metall gefertigt.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - Kaminlüfter
- Ein Kaminlüfter ist ein Gerät, das den Zug im Kamin verstärkt. Er wird entweder im Kaminrohr oder auf dem Schornstein montiert und saugt die Rauchgase ab.
Verwandte Begriffe: Zugverstärker, Abgasventilator, Schornsteinventilator. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Form und Größe des Abluftkamins. Ein runder Querschnitt ist oft effizienter für den Abzug als ein rechteckiger Querschnitt.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Geometrie. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Vergiftung.
- Warum zieht mein offener Kamin schlecht?
Ein schlechter Zug kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. ein falsches Verhältnis von Breite zu Höhe der Kaminkassette, ein ungünstiger Querschnitt des Abluftkamins, unzureichende Zuluft oder ungünstige Wetterbedingungen. - Wie kann ich den Zug meines Kamins verbessern?
Sie können den Zug verbessern, indem Sie den Querschnitt des Abluftkamins optimieren, die Zuluftzufuhr verbessern, einen Kaminlüfter installieren oder die Kaminkassette austauschen. - Was ist eine Kaminkassette?
Eine Kaminkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der den Wirkungsgrad erhöht und die Emissionen reduziert. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingebaut. - Benötigt ein Kamin Zuluft?
Ja, ein Kamin benötigt Zuluft, um richtig zu ziehen. Die Zuluft sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist und die Rauchgase abtransportiert werden. - Was ist ein Kaminlüfter?
Ein Kaminlüfter ist ein Gerät, das den Zug im Kamin verstärkt. Er wird entweder im Kaminrohr oder auf dem Schornstein montiert und saugt die Rauchgase ab. - Kann eine falsche Außentemperatur den Kaminzug beeinflussen?
Ja, bei niedrigen Außentemperaturen kann der Zug schlechter sein, da die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft geringer ist. - Sind undichte Fenster und Türen ein Problem für den Kaminzug?
Ja, undichte Fenster und Türen können den Unterdruck im Raum verändern und den Zug beeinträchtigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für meinen Kamin?
Sie können einen qualifizierten Fachmann finden, indem Sie sich an Ihren Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer in Ihrer Nähe wenden.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit einem Kaminofen. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminzug berechnen
Wie man den Kaminzug berechnet und optimiert. - Feuerstätte anmelden
Informationen zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim Schornsteinfeger. - Kohlenmonoxidmelder installieren
Warum ein Kohlenmonoxidmelder lebensrettend sein kann.
E-Mail-Problem: Negatives Acknowledge – Ursachen & Lösung
eMail
Hallo Herr Behr,
warum bekomme ich ein negatives eMail-Acknowledge? Ist Ihre eMail-Adresse evtl. nicht richtig dargestellt? -
Zuluftleitung: Notwendigkeit für Kamin – Unterdruck vermeiden!
Zuluftleitung
Eine Zuluftleitung sollten Sie unbedingt einbauen. Tun Sie das nicht verbrennt der Ofen Raumluft. Die verbrannte Luft (Rauchgas) strömt durch den Schornstein nach draußen. Wenn nun (dichtschließende Fenster und Türen) keine Frischluft von außen nachstömt, baut sich im Raum ein Unterdruck auf. Damit wird der Schornstein zunehmend unwirksam und kann die Rauchgase nicht mehr befördern. Einen Dachventilator braune sie nur dann wenn der Querschnitt des Schornsteins zu klein ist und ihm somit die notwendige Förderkraft fehlt. Sie schreiben aber dass er am Anfang funktioniert. Daher vermute ich das dies nicht die Ursache ist. die Zuluftleitung (Frischluftleitung) sollten Sie soweit möglich an die Feuerstelle heranführe, weil sie sonst Zugerscheinungen bekommen könnten. Mit einem Abzugsventilator auf dem Schornstein würde es zwar auch funktionieren, da dieser einfach den Unterdruck in Ihrem Aufstellraum vergrößert und somit mehr Frischluft ins Haus zieht. Das ist aber sicher die falsche Lösung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offener Kamin: Zug verbessern – Lösungen für schlechten Abzug
💡 Kernaussagen: Ein schlecht funktionierender offener Kamin kann durch falsches Verhältnis von Breite/Höhe der Kaminkassette und unzureichenden Querschnitt des Abluftkamins verursacht werden. Der Einbau einer Zuluftleitung ist entscheidend, um Unterdruck im Raum zu vermeiden und den Kaminzug zu verbessern. Alternativ kann ein Abzugsventilator in Betracht gezogen werden, um die Förderkraft des Schornsteins zu unterstützen. Die Optimierung des Querschnitts und die Prüfung der Zuluft sind wichtige Schritte zur Verbesserung des Abzugs.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ohne Zuluftleitung verbrennt der Kamin Raumluft, was zu Unterdruck führen kann. Dies beeinträchtigt den Schornsteinzug und kann Rauchgase in den Raum ziehen, wie im Beitrag Zuluftleitung: Notwendigkeit für Kamin – Unterdruck vermeiden! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung des Querschnitts des Abluftkamins ist entscheidend für einen optimalen Kaminzug. Ein rechteckiger Querschnitt kann problematisch sein, wenn das Verhältnis von Breite zu Höhe ungünstig ist. Die Installation einer Kaminkassette oder eines Kaminlüfters kann ebenfalls zur Verbesserung des Abzugs beitragen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Querschnitt Ihres Abluftkamins und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Zuluftversorgung gewährleistet ist, entweder durch eine Zuluftleitung oder durch andere Maßnahmen zur Belüftung des Aufstellraums. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zuluftleitung: Notwendigkeit für Kamin – Unterdruck vermeiden!.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Zuluftversorgung und dem Einbau einer Zuluftleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie die Installation eines Abzugsventilators oder die Anpassung des Querschnitts in Betracht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Kaminbau oder Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen undicht? Erfahren Sie die Ursachen, wie Sie das Problem …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Heizung, Kamin, Brandschutz, Handwerk, Innenraumluft …
- … Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben …
- … und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- … Kaminzug messen: Lassen Sie den Kaminzug von einem Fachmann messen, um sicherzustellen, dass er ausreichend …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen anderen, qualifizierten Kaminbauer oder Schornsteinfeger, um den Anschluss überprüfen und abdichten zu lassen. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen …
- … Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, …
- … für Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Kaminzug …
- … Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: …
- … austreten können. Dies ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz von Kaminöfen.Verwandte Begriffe: Leckage, Druckprüfung, Rauchdichtheit. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die …
- … und vermeidet so Unterdruck im Haus, der gefährliche Abgase aus dem Kamin ziehen könnte. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Kaminofen?Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem er …
- … steht, während ein raumluftunabhängiger Kaminofen die Luft von außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Kaminofen raumluftunabhängig ist?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen hat eine DIBtAbk.-Zulassung …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Kaminofenanschlusses?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand ab. Das …
- … Kann ich den Kaminofen selbst abdichten?Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von …
- … Was ist ein Kaminzug und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der …
- … Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. …
- … gelten für den Anschluss eines Kaminofens?Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Wichtig …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens. …
- … Feinstaubfilter für KaminöfenWelche Filter es gibt und wie sie die Umweltbelastung reduzieren. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- … raumluftunabhängigen Kaminöfen in Verbindung mit Belüftungsanlagen ist oft ein Unterdruck im Aufstellraum. Eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage kann zu einem Abluftvolumenstromüberschuss führen, wodurch Rauch aus dem undichten Anschlussrohr gezogen wird. Die Einregulierung der Lüftungsanlage zu einem Gleichdruck- oder leichten Überdrucksystem kann das Problem beheben. Ein Kaminbauer sollte den Anschluss überprüfen und gegebenenfalls abdichten. …
- … oder einen leichten Überdruck im Raum zu erreichen. Zusätzlich sollte der Kaminanschluss auf Dichtigkeit geprüft und gegebenenfalls von einem Kaminbauer abgedichtet …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Kaminbauer und einen Fachmann für Belüftungsanlagen, um das Problem umfassend zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Benekov R15: Anleitung – Niedriger Kaminzug als Rauchursache? …
- … im Brennstoffbehälter ist lt Anleitung auf zu niedrigen kaminzug z.B. zurückzuführen ... …
- … Pelletkessel: Kaminzug OK, aber Rauchentwicklung – Was nun? …
- … das habe ich auch gelesen, jedoch laut Kaminfeger ist der Zug ok 0,24 ist der Zug …
- … Pelletkessel: Deckel undicht? Prüfung durch Kaminfeger! …
- … Das ist der Deckel. Dein Kaminfeger …
- … 2009) zeigt Rauchentwicklung aus dem Vorratsbehälter. Mögliche Ursachen sind zu geringer Kaminzug, ein undichter Deckel des Vorratsbehälters oder unzureichende Zuluft. Die Anlage …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anleitung kann ein zu niedriger Kaminzug die Ursache für die Rauchentwicklung sein, wie im Beitrag Benekov …
- … R15: Anleitung – Niedriger Kaminzug als Rauchursache? erwähnt wird. Der Kaminfeger sollte den Kaminzug überprüfen. …
- … ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik oder den Kaminfeger. Die Überprüfung durch den Kaminfeger wird auch im Beitrag …
- … Pelletkessel: Deckel undicht? Prüfung durch Kaminfeger! thematisiert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Deckels und der Zuluft. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte eine umfassende Wartung und Überprüfung des Pelletkessels durch einen Fachmann erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur Kaminzugprüfung im Beitrag Pelletkessel: Kaminzug OK, aber Rauchentwicklung – Was …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Heizung, Kamin, Ofen, Energie, …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … starke Rußbildung im Feuerraum, am Wärmetauscher, an der Scheibe und im Kamin stattgefunden hat, inklusive starker Kondensation im Kamin (laut Bedienungsanleitung ist eine …
- … Der Kamin ist entsprechend den beigefügten Fotos ausgeführt, mit einem nicht isolierten Edelstahlrohr, …
- … Der Vertreiber sagt uns, dass wir einen isolierten Kamin haben müssten (Verringerung der Kondensation und besserer Zug - der Ventilator …
- … Unser Heizungsbauer (hat den Kamin montiert) sagt, dass kein isolierter Kamin notwendig sei, da ein Ventilator …
- … max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, dass ein doppelwandiger Kamin zwar in der Tat besser sei, trotzdem sei Kondensation bei dieser …
- … wir eine fast permanent schwarze Scheibe haben, sehr viel Ruß im Kamin haben und dieser sich im unteren Bereich des Kamins mit …
- … 🔴 Gefahr: Kaminbrand durch Rußablagerungen im Kamin möglich. …
- … Kondensation: Kondensatbildung im Ofen oder Kamin kann Rußablagerungen begünstigen. …
- … Defekte Dichtungen: Undichte Stellen im Ofen oder Kaminzug können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … 🔴 Gefahr: Eine starke Rußbildung kann zu einem Kaminbrand führen. Außerdem kann Kohlenmonoxid austreten, was lebensgefährlich ist. …
- … Lassen Sie Ihren Pelletsofen und den Kaminzug von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Klären Sie die Ursache der Rußbildung und lassen Sie diese beheben. …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … wie Holz oder Pellets. Sie kann zu Ablagerungen im Ofen und Kamin führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub …
- … flüssigen Zustand. Bei Pelletöfen tritt Kondensation auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- … KaminzugDer Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Kamin, der die Abgase …
- … nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasleitung, Schornstein …
- … Wie oft sollte ich meinen Pelletsofen warten lassen?Ich empfehle, den Pelletsofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden der Brennraum, der Kaminzug und die Steuerung überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung …
- … Ja, eine starke Rußbildung kann gefährlich sein. Sie kann zu einem Kaminbrand führen und die Kohlenmonoxid-Emissionen erhöhen. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, unsichtbares …
- … Zusammenhang mit meinem Pelletsofen?Kondensation tritt auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen. Dieses Wasser kann sich mit Ruß verbinden …
- … und eine teerartige Substanz bilden, die sich im Kamin ablagert und die Rußbildung verstärkt. Eine gute Isolierung des Kamins kann Kondensation reduzieren. …
- … selbst durchführen?Ja, die Scheibe kann mit speziellen Reinigungsmitteln für Kaminöfen gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Scheibe beschädigen können. Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe, um Hautkontakt mit den Reinigungsmitteln zu vermeiden. …
- … Kaminbrand vermeiden: Vorbeugung und Verhalten im NotfallInformationen zur Vorbeugung von …
- … Kaminbränden und Anweisungen, wie man sich im Falle eines Brandes verhalten …
- … Kondensation im Kamin: Ursachen und LösungenErklärung der Ursachen von Kondensation im Kamin und Maßnahmen …
- … Reinigung und die Verwendung von hochwertigen Pellets sind wichtig. Die richtige Kaminzug-Einstellung beeinflusst die Verbrennung und reduziert Ruß. Auch die Art der …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Luftzufuhr und den Kaminzug, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Reinigen Sie regelmäßig den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die …
- … Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung ist sowieso im Dachboden …
- … nahe dem Kamin untergebracht. …
- … Laut Messung habe ich während des Heizens für mehrere Stunden zwischen 260 und 290 Grad Abgastemperatur im Kamin. …
- … Mit dem Kaminkehrer habe ich schon gesprochen. Er …
- … Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … 🔴 Gefahr: Zu niedrige Abgastemperatur kann zu Versottung des Kamins führen. …
- … dem Wärmetauscher nicht zu niedrig sein, um Kondensation und Versottung des Kamins zu vermeiden. Ihr Kaminkehrer kann hierzu beraten. …
- … eines Wärmetauschers kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Kaminbrand. …
- … Verbrennung und die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kaminzug, Verbrennungstemperatur. …
- … VersottungVersottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten …
- … sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Kaminschaden. …
- … KaminkehrerEin Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der …
- … Die ideale Abgastemperatur hängt von der Bauart des Ofens und des Kamins ab. Nach dem Wärmetauscher sollte die Temperatur nicht so weit absinken, …
- … dass es zu Kondensation im Kamin kommt. Ihr Kaminkehrer kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Wärmetauschers?In der Regel ist der Einbau eines Wärmetauschers genehmigungspflichtig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Bauamt und Ihrem Kaminkehrer ab. …
- … kann ich sie verhindern?Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur …
- … oder einen ungeeigneten Kamin verursacht werden. Achten Sie auf eine ausreichende Abgastemperatur und einen säurebeständigen Kamin. …
- … Wasserführender KaminofenInformationen zu Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen …
- … Kaminversottung vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Versottung im Kamin. …
- … 3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden kann) …
- … Ist der Zug des Kamins überprüft und ggf optimiert? Auch bei einem Grundofen kann man zum …
- … Kamin hinausheizen ... …
- … Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur …
- … aus meiner Laiensicht noch fehlt ist die Berücksichtigung des Zugs im Kamin. Wie weit kann das Rauchgas abgekühlt werden, dass gerade noch der …
- … werden Aspekte wie die Berechnung des Abgasvolumens, die Auswirkung auf den Kaminzug und die Amortisation der Investition beleuchtet. Es wird auch auf …
- … die Notwendigkeit hingewiesen, den Kaminzug nicht zu gefährden und die Abgastemperatur im Auge zu behalten. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Wärmetauschers sollte unbedingt der Kaminzug überprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Wie im Beitrag Kamin …
- … Kamintechnik hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Weitere Informationen zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … Kochherd, Heizherd, Wamsler, Lohberger, Anbieter, Notheizung, Holzherd, Pelletherd, Wohnzimmer, Kaminzug, Feinstaub …
- … Heizung, Kochen, Wohnen, Notfallvorsorge, Kamin …
- … Ein 2. Kaminzug ist vorhanden. …
- … aber auch Modelle für Pellets oder Gas.Verwandte Begriffe: Holzherd, Pelletherd, Küchenherd, Kaminofen …
- … KaminzugDer Kaminzug ist der Schornstein, der die Rauchgase des Herdes ableitet. …
- … KaminofenEin Ofen, der an einen Kamin angeschlossen ist und zum Beheizen von Räumen dient. Kaminöfen …
- … Berücksichtigen Sie die Raumgröße, den gewünschten Heizbedarf und die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten (Kaminzug). Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. …
- … Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Installation eines Kaminofens unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften. …
- … zur Verringerung der Feinstaubbelastung beim Betrieb von Holzöfen und Kaminen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- … Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen? Was Sie unbedingt beachten müssen: Vorschriften, Sicherheit & Kosten. …
- … Kaminzug, Ofen anschließen, Mehrfachbelegung, Schornstein, Brandschutz, Feuerstätte, Abgaswerte, Querschnittsberechnung …
- … Heizung, Kamin, Brandschutz, Schornstein …
- … Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: …
- … ich möchte an einen bestehenden Kaminzug 2 Öfen anschließen - was muss ich dabei beachten? …
- … Ob Sie zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dies ist grundsätzlich …
- … Kaminzug …
- … Der Kaminzug ist der Schacht im Schornstein, durch den die Abgase …
- … Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Kaminzugs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase aller angeschlossenen …
- … Feuerstätten sicher abzuführen.Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasmenge, Zugkraft. …
- … Die Mehrfachbelegung bezeichnet den Anschluss mehrerer Feuerstätten an einen gemeinsamen Schornsteinzug. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.Verwandte Begriffe: Kaminzug, Feuerstätte, Schornstein. …
- … durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Öfen, Heizkessel und Kamine.Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Kamin. …
- … Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Brandschutz. …
- … an einen Kaminzug anschließen?Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Sie benötigen die Zustimmung Ihres Schornsteinfegers und eine entsprechende Berechnung des Schornsteinquerschnitts. …
- … Kaminofen richtig anschließenAnleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens. …
- … Mehrfachbelegung: Bis zu drei Öfen am Kaminzug möglich! …
- … Zwei Öfen an einem Kaminzug: Vorschriften & Sicherheit …
- … Möglichkeit, zwei oder sogar drei Öfen an einen einzigen Kaminzug anzuschließen. Entscheidend sind die Einhaltung der Vorschriften, die Sicherheit und die korrekte Berechnung des Schornsteinquerschnitts. Die Zustimmung des Schornsteinfegers ist unerlässlich, um die Abgaswerte und den Brandschutz zu gewährleisten. Eine Mehrfachbelegung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der Gegebenheiten. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Anschließen mehrerer Öfen an einen Kaminzug muss unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden. Seine Erlaubnis ist …
- … zwingend erforderlich, wie im Beitrag Mehrfachbelegung: Bis zu drei Öfen am Kaminzug möglich! betont wird. …
- … Kaminzügen bietet eine flexible Lösung, um mehrere Feuerstätten an einem Schornstein …
- … besonders in älteren Gebäuden von Vorteil sein, in denen nur ein Kaminzug vorhanden ist. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die regelmäßige Wartung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Werkstattofen, Schornstein, Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Ofenanschluss, Sanierung, Altbau, Brandschutz …
- … Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- … /kaminanschluss? …
- … um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Kamin. …
- … Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz und zur Energieeinsparung.Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. …
- … Bestimmungen zur Konstruktion, zur Sicherheit und zur Bedienung von Öfen und Kaminen.Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Ofen, Kamin. …
- … Kaminofen richtig anschließenSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Anschluss eines Kaminofens. …
- … Kaminanschluss Altbau: Ziegelkamin sanieren – Anleitung …
- … Öffnung für das spätere Kaminofenrohr (!), nicht für das Werkstattofenrohr, anzeichnen und mit Hammer …
- … und in der Qualität (2 mm Wandstärke) passend für das spätere Kaminofenrohr (!) eingeputzt; das braucht Übung und / oder Geschick im …
- … das Ofenrohr des Werkstattofens (meist 12 cm) an das Wandfutter des Kaminofens (oft 15 cm oder größer) angepasst wird. Wenn später der …
- … Kaminofen kommt, muss dann nur noch das Reduzierstück entfernt werden. …
- … sollte der Kaminzug als geeignet vom Schornsteinfeger eingestuft werden. Weiterhin muss der Anschluss einer neuen Feuerstelle angemeldet werden. …
- … der kaminzug hat einen keramikeinsatz. diese ist jedoch nicht mehr komplett …
- … hier fragst Du, was man beachten muss, wenn man einen Kaminanschluss herstellen will. Nachdem ich das für einen normalen Ziegelkamin …
- … darf mal schlußfolgern, dass es also überhaupt nicht darum geht, einen Kaminanschluss herzustellen, sondern dass ein solcher Versuch bereits stattgefunden hat und …
- … erst gesehen, dass Du parallel die gleiche Frage in der Rubrik Kamin und Kachelofen (Nr. 899) gestellt hast, diesmal jedoch mit der Ergänzung, …
- … ob dabei die innere Kaminwandung ( plewa-Rohr ) kaputt gehen kann, bzw. wie man das verhindern kann. …
- … Ärgerlich ist für mich, wenn ich Dir genau beschreibe, wie man einen normalen Kaminanschluss herstellt, während Du mir die Info vorenthältst, dass es …
- … sich um einen Kamin mit Keramikformsteinen handelt. Das hätte ich mir dann auch sparen können. …
- … Wenn das in einem oder beiden Fällen nicht möglich ist, wäre die Kaminummauerung bzw. Betonummantelung soweit zu öffnen, dass die beschädigten Teile …
- … unterhalb des kaminofens (Keller) auch plewa-Rohr notwendig? …
- … - der noch nicht vorhandene Kaminofen soll ins eg, dort gibt es noch keinen Durchbruch in den Schornstein. …
- … und zum Keller: dieser Teil befindet sich ja unterhalb des kaminofens. muss denn dort eigentlich ein Rohr sein? …
- … Die niedrigen Abgastemperaturen führen zum Kondensieren aggressiver Stoffe im Kamin, mit denen ein Ziegelkamin nicht fertig wird (siehe Link). Daher …
- … Diese Einsätze müssen natürlich auch bis zur Kaminsohle durchgeführt werden, weil das Kondensat nach unten läuft, wo es …
- … Und was die Dichtigkeit angeht: Kamine müssen absolut gasdicht sein, egal welches System auch immer Verwendung findet. Kohlenmonoxyd ist völlig geruchlos und man ist schneller tot als man denken kann. Hier hat derjenige, der an einem Kamin arbeitet, eine große Verantwortung. …
- … hier! - und auch nur dann, wenn nur dieser eine Kaminofen angeschlossen wird, könnte eventuell auf eine Wiederherstellung des beschädigten Keramikeinsatzes verzichtet werden, weil die Abgastemperatur üblicher Kaminöfen so hoch ist, dass auch ein Ziegelschlot reichen würde …
- … Das eventuelle Gewährleistungsansprüche (soweit sie noch bestehen) des Kaminherstellers damit endgültig verloren sind, versteht sich wohl von selbst. …
- … durchgeführt wurde, kann er dann mit einer Rauchdruckprobe die Dichtigkeit des Kamins prüfen. …
- … des Schadensumfangs und die Notwendigkeit der Komplettierung des Keramikrohrs bis zur Kaminsohle. Abschließend werden die Unterschiede zwischen alten Ziegelschloten und modernen Schornsteinsystemen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Ziegelkamins mit Keramikeinsatz ist auf die Dichtigkeit und die Verwendung von geeignetem …
- … Spezialmörtel zu achten. Der Beitrag Kaminanschluss Altbau: Ziegelkamin sanieren – Anleitung gibt erste Hinweise zur Vorgehensweise. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- … Wasserführender Kaminofen: Größe & Leistung …
- … Wasserführender Kaminofen für Anbau gesucht? Infos zu Größe, Heizleistung, Kosten & …
- … wasserführender Kaminofen, Kaminofen, Heizleistung, Anbau, Größe, Kosten, Auswahl, Heizsystem, wasserführend …
- … Heizung, Kaminofen, Anbau, Energieeffizienz, Installation …
- … Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & …
- … gut 20 m² dazu. Im alten WZ ist bereits ein Kachelkamin (Heizleistung weiß ich leider momentan nicht) und im neuen soll auch …
- … Wohnraumes muss ja nun nicht so riesig sein (wegen dem alten Kamin). Um das Heizsystem merklich zu entlasten (derzeit 125 m² insgesamt) …
- … 🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung des Kaminofens kann zu Überhitzung oder unvollständiger Verbrennung führen. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen wasserführenden Kaminofen für Ihren geplanten Anbau suchen. Bei der Auswahl sind mehrere …
- … Wasserführendes System: Ein wasserführender Kaminofen kann in das bestehende Heizsystem integriert werden und zur Warmwasserbereitung …
- … empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den passenden Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden. …
- … Wasserführender KaminofenEin wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der einen Teil …
- … Wärme speichert. Er kann dazu verwendet werden, die Wärme eines wasserführenden Kaminofens zu speichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Warmwasser, Heizung, Solarthermie …
- … Kann ich einen wasserführenden Kaminofen selbst installieren?Ich rate dringend davon ab, einen wasserführenden Kamin …
- … Welche Materialien sind für einen Kaminofen geeignet?Gängige Materialien für Kaminöfen sind Stahl, Gusseisen und …
- … Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte regelmäßig gewartet werden, um …
- … des Schornsteins zu beachten?Der Schornstein muss für den Betrieb eines Kaminofens geeignet sein. Er muss ausreichend dimensioniert und feuerfest sein. …
- … Fördermöglichkeiten gibt es für wasserführende Kaminöfen?Für den Einbau eines wasserführenden Kaminofens gibt es unter Umständen staatliche Förderungen. Informieren Sie sich …
- … Wie reinige ich einen Kaminofen richtig?Die Reinigung eines Kaminofens sollte regelmäßig erfolgen, um eine optimale Verbrennung und Sicherheit …
- … Kaminofen vs. KachelofenVergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelöfen. …
- … Sicherheitsaspekte beim Betrieb eines KaminofensWichtige Hinweise …
- … zur sicheren Bedienung eines Kaminofens. …
- … Wartung und Reinigung eines KaminofensTipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung eines Kaminofens. …
- … Kaminofen: Zweiter Ofen – Zweiter Kaminzug! Achtung …
- … Zweiter Ofen = normalerweise zweiter Kaminzug. Deshalb vorher mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufnehmen. …
- … Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten …
- … eines wasserführenden Kaminofens für einen Anbau, wobei Aspekte wie Heizleistung, Kosten und die Notwendigkeit eines zweiten Kaminzugs thematisiert werden. Es wird betont, dass bei der Anschaffung …
- … eines Kaminofens nicht am Material gespart werden sollte, um eine lange Lebensdauer und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Kontaktaufnahme mit einem Schornsteinfeger im Vorfeld wird dringend empfohlen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kaminofen: Zweiter Ofen – Zweiter Kaminzug! Achtung! wird darauf hingewiesen, …
- … dass ein zweiter Ofen in der Regel einen zweiten Kaminzug erfordert. Dies sollte vor der Installation mit dem Schornsteinfeger abgeklärt werden, um Probleme zu vermeiden. …
- … 💰 Zusatzinfo: Bei wasserführenden Kaminöfen unter 2.300 € ist Vorsicht geboten, da hier oft an …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines wasserführenden Kaminofens sollte ein kompetenter Ansprechpartner konsultiert werden, um eine fundierte Entscheidung …
- … treffen zu können. Beachten Sie auch den Beitrag Kaminofen: Zweiter Ofen – Zweiter Kaminzug! Achtung! bezüglich des Kaminzugs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminzug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin: Zug verbessern – Querschnitt, Zuluft & Lösungen für schlechten Abzug?
Suche nach: Offener Kamin: Abzug verbessern
Suche nach: offener Kamin, Kaminzug, Abzug verbessern, Querschnitt, Zuluft, Kaminkassette, Kaminlüfter, Kaminofen, Schornstein
