Offener Kamin: Zug verbessern – Querschnitt, Zuluft & Lösungen für schlechten Abzug?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Ein schlecht funktionierender offener Kamin kann durch falsches Verhältnis von Breite/Höhe der Kaminkassette und unzureichenden Querschnitt des Abluftkamins verursacht werden. Der Einbau einer Zuluftleitung ist entscheidend, um Unterdruck im Raum zu vermeiden und den Kaminzug zu verbessern. Alternativ kann ein Abzugsventilator in Betracht gezogen werden, um die Förderkraft des Schornsteins zu unterstützen. Die Optimierung des Querschnitts und die Prüfung der Zuluft sind wichtige Schritte zur Verbesserung des Abzugs.
vor einiger Zeit habe ich in suedeuropa ein kleines Häuschen gekauft in dem ein schlecht funktionierender offener Kamin eingebaut ist; das Verhältnis breite/Höhe der kaminkassette stimmt nicht: der abluftkamin hat einen länglichen Rechteckigen Querschnitt etc.
wenn wir im Winter bei 10 Grad Außentemperatur den Kamin nutzen wollen brennt er wohl gut an, funktioniert aber nur wenn wir ein Fenster/Türe offenlassen;
könnten wir über eine einfache Rohrzuleitung eine Zuluftverbindung schaffen? wie müsste die etwa dimensioniert sein?
der lokale Techniker will uns einen starken Ventilator in den Kamin über dem hausdauch einbauen;
ein gesamter korrekter Neubau des Kamins, die beste Lösung kommt im Moment nicht in frage
vielen Dank
klaus behr
🔴 KRITISCH: Betrieb des offenen Kamins bis zur fachlichen Prüfung und normkonformen Sanierung strikt untersagen – akute CO-Vergiftungsgefahr bei unzureichendem Zug.
🔴 KRITISCH: Einbau eines Ventilators in den Abzug ist verboten und lebensgefährlich – führt bei Ausfall zu Rückstau und CO-Eintritt in den Wohnraum.
⚠️ WICHTIG: Zuluft muss kontrolliert, außenbezogen und dimensioniert erfolgen (mindestens 150–200 cm², direkt zur Feuerstelle); unkontrollierte Fensteröffnung oder Raumluftentnahme ist keine sichere Lösung.
⚠️ WICHTIG: Rechteckiger Abzugsquerschnitt erfordert fachliche Überprüfung: Verhältnis Höhe zu Breite ≥ 1:1,5 oder Umstellung auf kreisförmigen Querschnitt zur Sicherstellung stabiler Strömungsdynamik.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Modifikation ist eine Zugmessung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (DINAbk. 18891/VdS 2357) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Zug Ihres offenen Kamins in Ihrem Haus in Südeuropa haben. Ein schlecht funktionierender Kamin kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für einen schlechten Zug:
- Falsches Verhältnis von Breite zu Höhe der Kaminkassette: Dies kann den Luftstrom beeinträchtigen.
- Rechteckiger Querschnitt des Abluftkamins: Ein runder Querschnitt ist oft effizienter für den Abzug.
- Unzureichende Zuluft: Der Kamin benötigt ausreichend Zuluft, um richtig zu ziehen.
- Außentemperatur: Bei niedrigen Außentemperaturen kann der Zug schlechter sein.
- Undichte Fenster und Türen: Diese können den Unterdruck im Raum verändern und den Zug beeinträchtigen.
Lösungsansätze:
- Querschnitt des Abluftkamins optimieren: Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Anpassung des Querschnitts möglich ist.
- Zuluftzufuhr verbessern: Stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend Zuluft erhält. Gegebenenfalls eine separate Zuluftleitung installieren.
- Kaminlüfter installieren: Ein Kaminlüfter kann den Zug verbessern, besonders bei ungünstigen Bedingungen.
- Kaminkassette austauschen: Eine moderne Kaminkassette mit optimierter Geometrie kann den Wirkungsgrad verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer vor Ort zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und Ihnen die besten Lösungen für Ihren Kamin aufzeigen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin in Südeuropa, der nur bei geöffnetem Fenster oder Tür ausreichend funktioniert. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Verbrennungsluftversorgung hin. Der Kamin benötigt für einen sauberen und sicheren Betrieb ausreichend Sauerstoff, der bei geschlossenen Fenstern nicht nachströmen kann. Die vom lokalen Techniker vorgeschlagene Lösung eines Ventilators im Kamin ist als kritisch zu bewerten, da dies den ohnehin schwachen Kaminzug überlagern und zu gefährlichen Rauchentwicklungen oder einer unkontrollierten Verbrennung führen kann.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Ventilators in den Kaminzug kann zu einer gefährlichen Störung des natürlichen Auftriebs führen. Bei einem Stromausfall oder technischem Defekt besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), da die Abgase nicht mehr sicher abgeführt werden. Zudem kann ein Ventilator die Kaminsohle und das Mauerwerk thermisch überlasten.
➕ Ergänzung: Die Idee einer separaten Zuluftleitung ist grundsätzlich richtig. Diese sollte einen Querschnitt von mindestens 150-200 cm² haben (z.B. ein Rohr mit 15-20 cm Durchmesser) und direkt von außen in den Bereich der Feuerstelle führen. Wichtig ist, dass die Zuluft nicht aus dem Wohnraum entnommen wird, um Unterdruck und Rückströmungen zu vermeiden. Die Dimensionierung hängt von der Kamingröße ab; eine Faustregel ist, dass die Zuluftfläche etwa der Hälfte der Kaminöffnungsfläche entsprechen sollte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Verhältnis von Breite zu Höhe der Kaminfassette nicht stimmt, ist ein typisches Indiz für eine falsche Geometrie. Ein zu flacher oder zu breiter Kamin erzeugt oft einen schlechten Zug. Die rechteckige Form des Abluftkamins ist nicht per se falsch, aber das Verhältnis von Höhe zu Breite sollte mindestens 1:1,5 betragen, um einen stabilen Auftrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminfachmann oder Schornsteinfeger vor Ort mit einer professionellen Analyse. Lassen Sie den Kaminzug (Druckdifferenz) messen und prüfen Sie die Querschnitte von Feuerraum und Abgasrohr. Installieren Sie auf keinen Fall einen Ventilator ohne vorherige fachliche Prüfung. Die sicherste und kostengünstigste Sofortmaßnahme ist der Einbau einer kontrollierten Zuluftleitung von außen. Planen Sie mittelfristig eine Sanierung des Kamins nach den örtlichen Bauvorschriften ein.
Ein offener Kamin mit unzureichendem Zug stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da unvollständige Verbrennung zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen kann – besonders bei geöffneten Fenstern oder Türen, die keine sichere, kontrollierte Zuluft gewährleisten.
🔴 Gefahr: Der Zwang, Fenster oder Türen während des Betriebs zu öffnen, deutet auf gravierende Abzugsstörungen hin – mögliche Ursachen sind falsche Querschnittsverhältnisse, fehlende oder unzureichende Zuluft, mangelhafte Kaminhöhe oder Luftdruckstörungen durch dichte Gebäudehülle; dies birgt akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Rohrzuleitung für Zuluft ist ohne fachliche Berechnung und Einbindung in ein druckneutralisiertes Lüftungskonzept nicht ausreichend – unkontrollierte Zuluft kann den Abzug sogar verschlechtern oder Rückstau begünstigen.
➕ Ergänzung: Ein nachträglich eingebauter Ventilator im Abzug ist technisch problematisch: Er erzeugt Druckstörungen, kann bei Ausfall oder Überhitzung zu Rückstau führen und ist in Deutschland nach DIN 18891 und BImSchV nicht zulässig für offene Feuerstätten ohne zertifizierte Abgasumwälzung.
🔴 Gefahr: Der rechteckige, längliche Querschnitt des Abzugsrohrs deutet auf mangelhafte Strömungsdynamik hin – bei offenen Kaminen ist ein möglichst quadratischer oder kreisförmiger Querschnitt mit ausreichendem hydraulischem Durchmesser erforderlich, um einen stabilen thermischen Zug zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein kompletter Neubau des Kamins die einzige dauerhafte und sichere Lösung wäre, ist fachlich korrekt – nur so können alle Normen (DIN 18891, DIN 18160, BImSchV) sowie brandschutzrechtliche Anforderungen erfüllt werden.
🔴 Gefahr: Der Betrieb des Kamins unter Notbedingungen (offene Fenster) verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und birgt zusätzliche Risiken durch Zugluft, unkontrollierte Rauchgasverteilung und Brandüberschlag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18891 oder VdS 2357), der vor Ort Zugmessungen durchführt, die Abgaswege begutachtet und eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung empfiehlt – bis dahin ist der Kaminbetrieb strikt zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Zuluft als zentrale Ursache für den schlechten Zug.
- Alle betonen die akute CO-Vergiftungsgefahr bei unzureichendem Abzug – besonders bei geöffnetem Fenster als Notlösung.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger, Kaminfachmann, Sachverständiger).
- GoogleAI sieht einen Kaminlüfter als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten diesen als hochgradig gefährlich und rechtlich unzulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Außentemperatur" als Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht – wird als sekundär und nicht sicherheitsrelevant eingestuft.
- DeepSeek quantifiziert die Zuluft-Dimensionierung (150–200 cm²) und nennt das Verhältnis Höhe:Breite ≥ 1:1,5 – wichtige technische Spezifikation, nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen verweist explizit auf Rechtsgrundlagen (DIN 18891, BImSchV, EnEV) und konkretisiert das Verbot von Ventilatoren für offene Feuerstätten – ergänzt rechtliche und normative Dimension.
- Qwen hebt hervor, dass ein Neubau des Kamins die einzige dauerhafte, normkonforme Lösung ist – stärker als bei GoogleAI und DeepSeek betont.
- GoogleAI beschreibt "rechteckigen Querschnitt" als mögliche Ursache, jedoch ohne Kritik an seiner grundsätzlichen Zulässigkeit; Qwen und DeepSeek bewerten ihn klar als problematisch ("mangelhafte Strömungsdynamik", "nicht per se falsch, aber kritisch dimensioniert") – Widerspruch im Bewertungsgrad, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Keine Eigeninitiative (kein Ventilator, keine selbstgebaute Zuluftleitung, kein Betrieb bei offenen Fenstern). Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters zur Zugmessung und Abgaswegbegutachtung – bis dahin vollständiger Betriebsstopp.
Thema Status KI-Konsens Zuluftversorgung ✅ Konsens Unzureichende Zuluft ist die Hauptursache – muss außenbezogen, kontrolliert und dimensioniert (150–200 cm²) sein; Raumluftentnahme oder Fensteröffnung ist keine Lösung. Kaminlüfter/Ventilator ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen einhellig Gefahr & Rechtsverstoß (BImSchV/DIN 18891); Konsens: striktes Verbot – akute CO-Risiken bei Ausfall. Abzugsquerschnitt ⚠️ Abwägung Rechteckig ist nicht per se unzulässig, aber kritisch: Verhältnis Höhe:Breite ≥ 1:1,5 oder wechseln auf runden/kreisförmigen Querschnitt zur Stabilisierung des Zugs. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche, vor-Ort-Zugmessung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (DIN 18891/VdS 2357) ist zwingend. Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Eine dauerhafte, sichere und normkonforme Lösung erfordert Sanierung oder Neubau des Kamins – Nachrüstungen reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist bis zur fachlichen Begutachtung und nachweislich normkonformer Sanierung nicht betriebsbereit. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters; Verbot jeglicher Eigenmodifikationen, insbesondere von Ventilatoren oder ungeprüften Zuluftleitungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bis hin zum Tod, besonders bei geschlossenen Räumen oder unkontrollierter Zuluft. 🔴 Risiko Rückstau von Rauchgasen bei Ventilatoreinbau oder Luftdruckstörung Unmittelbare Rauchgasbelastung des Wohnraums, Brandgefahr, Schädigung von Gebäudesubstanz. 🔴 Risiko Verstoß gegen Bau- und Umweltrecht (DIN 18891, BImSchV, EnEV) Rechtliche Haftung, Bußgelder, behördliche Stilllegung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden. 🔴 Risiko Thermische Überlastung von Kaminsohle oder Mauerwerk durch Ventilator oder falsche Zuluftführung Materialschäden, Rissbildung, Brandgefahr durch Überhitzung, langfristige Substanzschädigung. 🔴 Risiko Unkontrollierte Zuluft (z. B. offenes Fenster) bei kaltem Außenklima Energieverlust, Zugluft, Beeinträchtigung der Gebäudehülle, erhöhte Heizkosten, Frostgefahr an Bauteilen. ✅ Chance Geplante Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18160 / 18891) Dauerhafte Sicherstellung eines sicheren, effizienten und rechtlich einwandfreien Betriebs mit geringem Energieverbrauch. ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für Fördermittel (z. B. BAFA) Teilfinanzierung der Sanierung, geringere Eigenkosten, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Optimierte Raumluftqualität, unabhängige Zuluftversorgung, Reduktion von Zugluft und Energieverlust. ✅ Chance Ersatz durch moderne, emissionsarme Kamin- oder Kassettenlösung mit Abgaskühlung und CO-Monitoring Erhöhte Sicherheit durch integrierte Sensoren, deutlich bessere Verbrennungseffizienz, Reduktion von Feinstaub und CO₂. ✅ Chance Professionelle Zugoptimierung durch hydraulische Anpassung (Rohrquerschnitt, Isolierung, Höhe) Verbesserung des thermischen Auftriebs ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Normenkonformität. Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb einstellen: Verwenden Sie den offenen Kamin bis zur fachlichen Prüfung nicht mehr – auch nicht mit geöffnetem Fenster oder Tür.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18891 oder VdS 2357) für eine Zugmessung und Begutachtung der Abgaswege.
- Sicherheitsausrüstung prüfen: Installieren Sie in allen Aufenthaltsräumen CO-Melder (nach DIN EN 50291-1), überprüfen Sie deren Funktion und Batteriestatus wöchentlich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Kaminherstellerangaben, ggf. bisherige Abnahmebescheide – diese benötigt der Fachmann für die Bewertung.
- Zuluftkonzept planen: Besprechen Sie mit dem Fachmann eine normkonforme, außenbezogene Zuluftleitung mit mindestens 150–200 cm² Querschnitt – ohne Eigenbau oder Anschluss an bestehende Lüftungskanäle.
- Sanierung vorbereiten: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde oder beim BAFA nach Fördermöglichkeiten für den Ersatz oder die Sanierung von Feuerstätten.
- Kaminkassette
- Ein Einsatz für offene Kamine, der den Wirkungsgrad erhöht und die Emissionen reduziert. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Heizkassette, Kaminofen. - Kaminzug
- Der Kaminzug ist die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
Verwandte Begriffe: Abzug, Schornsteinzug, Unterdruck. - Zuluft
- Die Zuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Sie sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff vorhanden ist und die Rauchgase abtransportiert werden.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft. - Abluftkamin
- Der Abluftkamin ist der Teil des Kamins, der die Rauchgase nach außen ableitet. Er ist in der Regel aus Stein oder Metall gefertigt.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - Kaminlüfter
- Ein Kaminlüfter ist ein Gerät, das den Zug im Kamin verstärkt. Er wird entweder im Kaminrohr oder auf dem Schornstein montiert und saugt die Rauchgase ab.
Verwandte Begriffe: Zugverstärker, Abgasventilator, Schornsteinventilator. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Form und Größe des Abluftkamins. Ein runder Querschnitt ist oft effizienter für den Abzug als ein rechteckiger Querschnitt.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Geometrie. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Vergiftung.
- Warum zieht mein offener Kamin schlecht?
Ein schlechter Zug kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. ein falsches Verhältnis von Breite zu Höhe der Kaminkassette, ein ungünstiger Querschnitt des Abluftkamins, unzureichende Zuluft oder ungünstige Wetterbedingungen. - Wie kann ich den Zug meines Kamins verbessern?
Sie können den Zug verbessern, indem Sie den Querschnitt des Abluftkamins optimieren, die Zuluftzufuhr verbessern, einen Kaminlüfter installieren oder die Kaminkassette austauschen. - Was ist eine Kaminkassette?
Eine Kaminkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der den Wirkungsgrad erhöht und die Emissionen reduziert. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingebaut. - Benötigt ein Kamin Zuluft?
Ja, ein Kamin benötigt Zuluft, um richtig zu ziehen. Die Zuluft sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist und die Rauchgase abtransportiert werden. - Was ist ein Kaminlüfter?
Ein Kaminlüfter ist ein Gerät, das den Zug im Kamin verstärkt. Er wird entweder im Kaminrohr oder auf dem Schornstein montiert und saugt die Rauchgase ab. - Kann eine falsche Außentemperatur den Kaminzug beeinflussen?
Ja, bei niedrigen Außentemperaturen kann der Zug schlechter sein, da die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft geringer ist. - Sind undichte Fenster und Türen ein Problem für den Kaminzug?
Ja, undichte Fenster und Türen können den Unterdruck im Raum verändern und den Zug beeinträchtigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für meinen Kamin?
Sie können einen qualifizierten Fachmann finden, indem Sie sich an Ihren Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer in Ihrer Nähe wenden.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit einem Kaminofen. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminzug berechnen
Wie man den Kaminzug berechnet und optimiert. - Feuerstätte anmelden
Informationen zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim Schornsteinfeger. - Kohlenmonoxidmelder installieren
Warum ein Kohlenmonoxidmelder lebensrettend sein kann.
E-Mail-Problem: Negatives Acknowledge – Ursachen & Lösung
eMail
Hallo Herr Behr,
warum bekomme ich ein negatives eMail-Acknowledge? Ist Ihre eMail-Adresse evtl. nicht richtig dargestellt? -
Zuluftleitung: Notwendigkeit für Kamin – Unterdruck vermeiden!
Zuluftleitung
Eine Zuluftleitung sollten Sie unbedingt einbauen. Tun Sie das nicht verbrennt der Ofen Raumluft. Die verbrannte Luft (Rauchgas) strömt durch den Schornstein nach draußen. Wenn nun (dichtschließende Fenster und Türen) keine Frischluft von außen nachstömt, baut sich im Raum ein Unterdruck auf. Damit wird der Schornstein zunehmend unwirksam und kann die Rauchgase nicht mehr befördern. Einen Dachventilator braune sie nur dann wenn der Querschnitt des Schornsteins zu klein ist und ihm somit die notwendige Förderkraft fehlt. Sie schreiben aber dass er am Anfang funktioniert. Daher vermute ich das dies nicht die Ursache ist. die Zuluftleitung (Frischluftleitung) sollten Sie soweit möglich an die Feuerstelle heranführe, weil sie sonst Zugerscheinungen bekommen könnten. Mit einem Abzugsventilator auf dem Schornstein würde es zwar auch funktionieren, da dieser einfach den Unterdruck in Ihrem Aufstellraum vergrößert und somit mehr Frischluft ins Haus zieht. Das ist aber sicher die falsche Lösung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offener Kamin: Zug verbessern – Lösungen für schlechten Abzug
💡 Kernaussagen: Ein schlecht funktionierender offener Kamin kann durch falsches Verhältnis von Breite/Höhe der Kaminkassette und unzureichenden Querschnitt des Abluftkamins verursacht werden. Der Einbau einer Zuluftleitung ist entscheidend, um Unterdruck im Raum zu vermeiden und den Kaminzug zu verbessern. Alternativ kann ein Abzugsventilator in Betracht gezogen werden, um die Förderkraft des Schornsteins zu unterstützen. Die Optimierung des Querschnitts und die Prüfung der Zuluft sind wichtige Schritte zur Verbesserung des Abzugs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Zuluftleitung verbrennt der Kamin Raumluft, was zu Unterdruck führen kann. Dies beeinträchtigt den Schornsteinzug und kann Rauchgase in den Raum ziehen, wie im Beitrag Zuluftleitung: Notwendigkeit für Kamin – Unterdruck vermeiden! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung des Querschnitts des Abluftkamins ist entscheidend für einen optimalen Kaminzug. Ein rechteckiger Querschnitt kann problematisch sein, wenn das Verhältnis von Breite zu Höhe ungünstig ist. Die Installation einer Kaminkassette oder eines Kaminlüfters kann ebenfalls zur Verbesserung des Abzugs beitragen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Querschnitt Ihres Abluftkamins und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Zuluftversorgung gewährleistet ist, entweder durch eine Zuluftleitung oder durch andere Maßnahmen zur Belüftung des Aufstellraums. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zuluftleitung: Notwendigkeit für Kamin – Unterdruck vermeiden!.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Zuluftversorgung und dem Einbau einer Zuluftleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie die Installation eines Abzugsventilators oder die Anpassung des Querschnitts in Betracht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Kaminbau oder Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminzug, Abzug, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Verstopfung: Ablagerungen im Fördersystem oder Brennraum behindern den Abzug. …
- … Überschneidung bei Rückbrand, Verstopfung, Dichtungsfehlern; Qwen und DeepSeek fügen kritische Zusatzursachen (Kaminzug, Wärmetauscher, Feuchtigkeit, Schleuse) hinzu – Gesamtbild erfordert systematische Diagnose. …
- … lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Lagerraum-Entlüftung (Druckdifferenz, Querschnitt, Reinigungszugang) – nicht nur des Kessels. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … [br]1-zugigen Kamin für die Holzheizung evtl. …
- … Betrieb einer Feuerstätte ausgelegt. Allerdings muss geprüft werden, ob der Schornsteinquerschnitt, die Abgastemperatur und die Bauart des Schornsteins für den zusätzlichen Schwedenofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminzug, Abzug, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminzug, Abzug, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin: Zug verbessern – Querschnitt, Zuluft & Lösungen für schlechten Abzug?
Suche nach: Offener Kamin: Abzug verbessern
Suche nach: offener Kamin, Kaminzug, Abzug verbessern, Querschnitt, Zuluft, Kaminkassette, Kaminlüfter, Kaminofen, Schornstein
