Wasseraustritt Lüftungsrohr Bad: Ursachen, Kondenswasser & Folgeschäden vermeiden?
Der Wasseraustritt im Lüftungsrohr eines innenliegenden Badezimmers wird höchstwahrscheinlich durch Kondenswasser verursacht. Eine Kamerabefahrung kann Aufschluss über den Zustand des Rohrs geben. Ein Anschluss an den Abfluss mit Geruchsverschluss ist eine mögliche Lösung. Die Sanierung sollte auf Veränderungen im System untersucht werden.
seit einem Jahr haben ich das Problem dass aus einem 10 cm dicken Lüftungsrohr bei einem innenliegenden Badezimmer, dass nur darüber gelüftet, wird Wasser austritt. Der Lüfter ist dabei kauptt gegangen seitdem ist das Rohr provisorisch verschlossen und ein Eimer darunter der von 500 ml bis zu 1,5 Liter Wasser pro Woche in der Heizperiode auffängt. Dies war den ganzen Sommer über deutlich weniger (täglich 1 EL oder garnichts). Das Haus ist sehr alt (alter Teil vor 1900, neuerer Anbau kurz danach) und an der Stelle wo sich das Bad befindet sind zwei Gebäude aneinander gebaut.
Nachdem bei dem alten Gebäude das Dach saniert wurde, trat das Problem auf.
Untersucht wurde der Lüftungsschacht mit einer Rohrkamera (dickerer Schlauch wie Gartenschlauch). Dabei wurden keine Lecks gefunden, aber die Kamera ist nach ca. 4 m in einem Knick steckengeblieben. Auch die Inspektion der Handwerker vom Dach aus führte zu keinem Ergebnis, dort wurde lediglich bestätigt dass es einen Knick im Rohr gibt, ob es an der Stelle einwandfrei durchgängig ist kann nur vermutet werden, denn das Abziehen der Luft (sah man mit der Kamera) funktionierte eindeutig.
Mit wurde nun gesagt, es müsse sich um Kondenswasser handeln. Dabei finde ich es unverständlich wieso, sich das plötzlich geändert haben sollte, denn ich wohne dort schon seit 10 Jahren und habe meine Badbenutzungsgewohnheiten nicht geändert. Jetzt soll von der Flurseite aus das Lüftungsrohr an ein Abwasser Rohr angeschlossen werden um das durchlaufende Wasser abzuleiten.
  • Ist so etwas eigentlich zulässig, bzw. normal? Ich habe etwas Bedenken, dass durch eine solche Verbindung auch Abwassergerüche ins Bad eindringen können.
  • Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man die Ursache noch weiter untersuchen kann?
Vor ein paar Jahren hatten wir in dem Haus auch einen Wasserschaden in der Decke, verursacht durch sehr alte Heizungsleitungen, die geplatzt waren. Da das Wasser in der Heizperiode vornehmlich durchtritt frage ich mich auch ob es vielleicht dort einen Schaden gibt, (Druckabfall der Heizung innerhalb von 4 Wochen sind 3 Bar) nur dann müßte das Wasser auch in der Decke stehen, oder anderweitig in das Lüftungsrohr gelangen.
Ich freue mich über aufschlussreiche Beiträge.
Viele Grüße, Jonas
  • Jonas
    Sicherheitshinweise: Lüftungsrohr tropft: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden können die Bausubstanz beeinträchtigen und zu statischen Problemen führen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten.
    KI-Analyse (GoogleAI): Lüftungsrohr tropft: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie seit einem Jahr Probleme mit Wasseraustritt aus Ihrem Lüftungsrohr im Bad haben. Da der Lüfter defekt ist und das Rohr provisorisch verschlossen wurde, sammelt sich Kondenswasser. Die Menge des Wassers deutet auf ein erhebliches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Abwasser in das Lüftungssystem gelangt, was gesundheitsschädliche Gerüche verursachen kann.
    • Ursachenforschung: Eine Rohrkamera-Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um Lecks oder Beschädigungen im Lüftungsschacht zu identifizieren.
    • Lüftungssystem prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Lüftungssystem korrekt dimensioniert und installiert ist. Ein defekter oder fehlender Lüfter verstärkt die Kondenswasserbildung.
    • Abwasserleitungen prüfen: Lassen Sie die Abwasserleitungen in der Nähe des Lüftungsrohrs auf Dichtheit prüfen, um auszuschließen, dass Abwasser in das Lüftungssystem gelangt.
    • Heizungsanlage prüfen: Der Druckabfall in der Heizung könnte auf ein Leck im Heizsystem hindeuten. Lassen Sie die Heizungsleitungen im Bereich des Badezimmers überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb oder einen Experten für Lüftungstechnik, um die Ursache des Wasseraustritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Lüftungsrohr tropft: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt aus einem Lüftungsrohr in einem innenliegenden Badezimmer, der nach einer Dachsanierung auftrat. Die Wassermenge von 0,5 bis 1,5 Litern pro Woche in der Heizperiode ist signifikant und deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin. Die Vermutung, dass es sich um Kondenswasser handelt, ist angesichts der plötzlichen Veränderung nach der Dachsanierung und der hohen Wassermenge nicht plausibel. Kondenswasser in Lüftungsrohren tritt typischerweise bei Temperaturunterschieden auf, aber die Menge ist meist geringer und gleichmäßiger über das Jahr verteilt.
    ❌ Widerspruch: Die Erklärung "Kondenswasser" ist hier fachlich nicht haltbar. Die plötzliche Zunahme nach der Dachsanierung und die starke Abhängigkeit von der Heizperiode sprechen klar für einen baulichen Mangel, wie einen undichten Dachanschluss oder eine Fehlanschluss an die Regenentwässerung. Ein reines Kondensatproblem hätte sich über die Jahre nicht so drastisch verändert.
    ➕ Ergänzung: Der Druckabfall der Heizung von 3 Bar in 4 Wochen ist ein akuter Alarmhinweis. Dies deutet auf ein Leck im Heizungssystem hin, das möglicherweise in die Bausubstanz oder direkt in das Lüftungsrohr eindringt. Die zeitliche Koinzidenz mit der Heizperiode und die Wassermenge machen eine undichte Heizungsleitung zu einer sehr wahrscheinlichen Ursache. Ein solcher Druckverlust ist nicht normal und erfordert sofortige Maßnahmen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verbindung des Lüftungsrohrs mit einem Abwasserrohr ist aus hygienischer und technischer Sicht höchst problematisch. Dies kann zu massiven Geruchsbelästigungen, dem Eindringen von Abwassergasen (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum und zu einer Verstopfung des Systems führen. Eine solche Maßnahme ist in der Regel nicht genehmigungsfähig und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Gebäudediagnostik beauftragen. Dieser soll das gesamte System (Dachanschluss, Lüftungsrohr, Heizungsleitungen) mit modernen Methoden wie einer Endoskopie über die gesamte Rohrlänge, einer Druckprüfung der Heizung und einer Thermografie untersuchen. Die Heizungsanlage muss sofort von einem Fachmann auf Dichtheit geprüft werden. Von der geplanten Verbindung mit dem Abwasserrohr ist dringend abzuraten. Lassen Sie die Ursache fachgerecht klären, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    KI-Analyse (Qwen): Lüftungsrohr tropft: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wasseraustritt aus einem Lüftungsrohr im Bad eines historischen Gebäudes (vor 1900), der sich nach einer Dachsanierung manifestierte und saisonal stark schwankt – mit deutlich erhöhtem Austritt in der Heizperiode (bis zu 1,5 Liter/Woche) und nahezu keinem im Sommer. Die Ursache ist bislang unklar, obwohl eine Rohrkamera-Inspektion bis zu einem Knick (ca. 4 m tief) erfolgte und keine offensichtlichen Lecks identifiziert werden konnten.
    🔴 Gefahr: Der Wasseraustritt ist kein harmloses Kondensatphänomen – die Menge, die zeitliche Korrelation mit der Heizperiode, der Druckabfall in der Heizung (3 bar innerhalb von 4 Wochen) sowie der vorangegangene Wasserschaden durch geplatzte Heizungsleitungen deuten stark auf einen versteckten Heizungs- oder Warmwasserschaden hin, der über kapillare Wege, Risse oder fehlerhafte Durchführungen in das Lüftungsrohr eindringt.
    🔴 Gefahr: Eine Anbindung des Lüftungsrohrs an das Abwassersystem ist technisch unzulässig und hochgradig gefährlich: Lüftungsrohre sind keine Abwasserleitungen – sie unterliegen keinem Wasserdruck, besitzen keine Wassersperre und können bei Druckschwankungen oder Rückstau Abwasserdämpfe, Fäkalgerüche oder sogar Abwasser in den Wohnraum leiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "normales" Kondenswasser, ist fachlich nicht haltbar: Kondensat entsteht bei konstanten Temperatur- und Feuchteverhältnissen – eine plötzliche, nachhaltige Zunahme nach einer Dachsanierung bei unverändertem Nutzerverhalten spricht gegen diese Erklärung und für eine neue, technische Störung im Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Der Knick im Lüftungsrohr ist kein bloßes Hindernis für die Kamera – er ist ein potenzieller Sammel- und Stauort für eindringendes Wasser, insbesondere wenn das Rohr nicht ausreichend nach außen abfällt oder eine Dichtung an der Dachdurchführung beschädigt wurde (z. B. durch die Dachsanierung).
    ➕ Ergänzung: Die Druckverluste in der Heizung (3 bar/4 Wochen) sind gravierend – dies entspricht einem massiven Leck, das nicht zwingend sichtbar sein muss (z. B. in Hohlräumen, hinter Verkleidungen oder in alten Gussrohren mit Mikrorissen), aber durch Kapillarwirkung oder Schwerkraft Wasser in benachbarte Leitungen oder Bauteile transportieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen sowie einen Gebäudeenergieberater mit thermografischer Leckortung – nicht einen Lüftungsfachmann allein. Eine Druckprüfung der Heizung mit Stickstoff, eine Infrarot-Thermografie der betroffenen Wand- und Deckenbereiche sowie eine endoskopische Untersuchung des Lüftungsknicks von beiden Seiten sind zwingend erforderlich, bevor weitere bauliche Maßnahmen erfolgen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit speichern, wodurch sich Wasser in Form von Tropfen abscheidet.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Lüftungsschacht
    Ein Lüftungsschacht ist ein vertikaler Kanal, der dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Gebäude abzuführen und frische Luft zuzuführen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentlüftung.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Ventilation
    Rohrkamera
    Eine Rohrkamera ist eine kleine, wasserdichte Kamera, die an einem flexiblen Kabel befestigt ist. Sie wird verwendet, um schwer zugängliche Bereiche in Rohren und Leitungen zu inspizieren.
    Verwandte Begriffe: Endoskopie, Inspektion, Leckortung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Böden. Sie ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Abwassergerüche
    Abwassergerüche entstehen durch die Zersetzung organischer Stoffe im Abwasser. Sie können durch defekte oder undichte Abwasserleitungen in das Gebäude gelangen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fäkalien, Geruchsverschluss
    Druckabfall
    Ein Druckabfall in der Heizungsanlage deutet auf einen Verlust von Heizwasser hin. Dies kann durch ein Leck in den Heizungsrohren oder am Heizkörper verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdruck, Entlüftung
    1. Warum tritt Wasser aus meinem Lüftungsrohr aus?
      Wasseraustritt aus einem Lüftungsrohr deutet meist auf Kondenswasserbildung hin. Dies kann durch mangelnde Belüftung, einen defekten Lüfter oder Temperaturunterschiede zwischen der warmen Raumluft und dem kälteren Lüftungsschacht entstehen. Auch ein Leck in einer nahegelegenen Wasser- oder Abwasserleitung kann die Ursache sein.
    2. Wie gefährlich ist Wasseraustritt aus dem Lüftungsrohr?
      Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch oder Wasserschaden kommen, der teure Reparaturen nach sich zieht. Zudem können sich gesundheitsschädliche Stoffe wie Schimmelsporen in der Luft verteilen.
    3. Was kann ich tun, um den Wasseraustritt zu stoppen?
      Zunächst sollten Sie die Ursache des Wasseraustritts ermitteln. Überprüfen Sie den Lüfter auf Funktionstüchtigkeit und stellen Sie sicher, dass das Badezimmer ausreichend belüftet wird. Lassen Sie das Lüftungsrohr und die umliegenden Leitungen von einem Fachmann auf Lecks oder Beschädigungen untersuchen.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Feuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren. Lüften Sie regelmäßig und gründlich, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Verwenden Sie einen Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Beseitigen Sie eventuelle Wasserschäden umgehend.
    5. Was kostet die Reparatur eines Lüftungsrohrs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Lüftungsrohrs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur, wie z.B. das Abdichten eines kleinen Lecks, kann wenige hundert Euro kosten. Eine umfassende Sanierung des Lüftungssystems kann jedoch mehrere tausend Euro kosten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach einem Sanitärfachbetrieb oder einem Experten für Lüftungstechnik mit Erfahrung in der Reparatur von Lüftungssystemen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Kann ich den Wasseraustritt selbst beheben?
      Einfache Ursachen, wie z.B. ein defekter Lüfter, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. einem Leck im Lüftungsrohr oder einer Beschädigung der Bausubstanz, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich beachten?
      Bei größeren Wasserschäden kann es erforderlich sein, die Gebäudeversicherung zu informieren. Klären Sie mit Ihrer Versicherung, welche Schäden abgedeckt sind und welche Schritte Sie unternehmen müssen. Beachten Sie auch die baurechtlichen Vorschriften für Lüftungsanlagen.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit.
    • Schimmel entfernen
      Anleitung zur sicheren Schimmelbeseitigung.
    • Lüftungsanlagen
      Funktionsweise und Wartung von Lüftungsanlagen.
    • Rohrbruch erkennen
      Symptome und Sofortmaßnahmen bei einem Rohrbruch.
    • Gebäudeversicherung
      Leistungen und Pflichten bei Wasserschäden.
  2. Kondenswasser im Lüftungsrohr – Ursachen & Abfluss-Lösung
    Foto von wiki
    Kamerabefahrung im Lüftungsrohr
    ...war hoffentlich nicht zu teuer?
    Das kann doch nur Kondenswasser sein, es sei denn es regnet oben rein.
    Anschluss an einen Abfluss ist natürlich möglich und über einen Geruchsverschluss vorzunehmen.
    Bilder werden gern gesehen! vom Rohr im Dachboden oder auf den Dach.
  3. Kondensatbildung im Lüftungsrohr – Sanierung & Knick prüfen
    Wasseraustritt aus Lüftungsrohr
    Es kann eigentlich nur Kondenswasser aus der warmen Luft des Bades und der Wohnung sein, das ausfällt wenn sich die Luft im Rohr abkühlt. Es ist die Frage, was bei der Sanierung verändert wurde.
    Ob man da eine Auskunft bekommt ist fraglich. Keiner will es gewesen sein und es ist vielleicht sogar vergessen worden.
    Man sollte den Knick einmal untersuchen. Vielleicht wurde das Kondensat dort eingefangen und früher abgeleitet. .
    • Pauline Neugebauer
    Wasseraustritt im Lüftungsrohr: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Wasseraustritt im Lüftungsrohr eines innenliegenden Badezimmers wird höchstwahrscheinlich durch Kondenswasser verursacht. Eine Kamerabefahrung kann Aufschluss über den Zustand des Rohrs geben. Ein Anschluss an den Abfluss mit Geruchsverschluss ist eine mögliche Lösung. Die Sanierung sollte auf Veränderungen im System untersucht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ursache für den Wasseraustritt sollte genauestens untersucht werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Siehe hierzu Kondensatbildung im Lüftungsrohr – Sanierung & Knick prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kamerabefahrung des Lüftungsrohrs kann durchgeführt werden, um mögliche Lecks oder Beschädigungen zu identifizieren. Bilder vom Rohr im Dachboden oder auf dem Dach können bei der Ursachenforschung helfen. Beachten Sie Kondenswasser im Lüftungsrohr – Ursachen & Abfluss-Lösung.
    ✅ Empfehlung: Um Kondenswasserbildung zu reduzieren, sollte die Badlüftung optimiert werden. Ein regelmäßiger Luftaustausch kann helfen, die Feuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren und somit die Kondensation im Lüftungsrohr zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Knick im Lüftungsrohr, um sicherzustellen, dass das Kondensat ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohr, Wasseraustritt, Kondenswasser, Badlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre verlegen: Schwierige Ecken & Rohrdurchführungen abdichten – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12420: Wasseraustritt Lüftungsrohr Bad: Ursachen, Kondenswasser & Folgeschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geruch im Bad: Ursachenforschung, Maßnahmen & Hilfe bei säuerlichem Geruch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohr, Wasseraustritt, Kondenswasser, Badlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohr, Wasseraustritt, Kondenswasser, Badlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseraustritt Lüftungsrohr Bad: Ursachen, Kondenswasser & Folgeschäden vermeiden?
Suche nach: Lüftungsrohr tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsrohr, Wasseraustritt, Kondenswasser, Badlüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Rohrbruch, Ursachenforschung, Sanierung, Bausubstanz
