Hoffe Frage ist hier einigermaßen richtig:
Wollte eigentlich nur eine Katzenklappe in eine YTONG- Außenwand einbauen. Beim Stemmen des Durchbruch bin ich auf ein ca. 3-4 mm dünnes Kupferröhrchen gestoßen was senkrecht in der Wand läuft. Bin mir jetzt unschlüssig ob ich das einfach abknipsen kann oder welchen Zweck dieses erfüllt. Wegen der Stärke kann es weder Strom-, noch Erd-, noch Wasserleitung sein. Könnte mir nur vorstellen vielleicht Thermostatfühler von der Heizung? Da Außenwand in Nordrichtung? Wobei die Heizung ja einen ganz "normalen" Außenfühler hat der ganz "normal" mit einem 3x1,5 mm² angeschlossen ist. Und mit der Fußbodenheizung hat es denke ich doch auch nichts zu tun? Sieht auch nicht aus wie nachträglich gestemmt und eingegips, sondern wie in den Stein geklopft. Aber zu welchem Zweck? Versetzen des Durchbrucht wäre wegen dem dahinerliegenden Wintergarten schwirig. Offe Ihr habt da nen Tipp für mich ... Vielen Dank im Voraus! Gruß DanielKupferrohr in Ytong-Wand kappen? Risiken, Zweck & Alternativen für Katzenklappe
Ein dünnes Kupferrohr in einer Ytong-Wand wirft Fragen nach seiner Funktion auf. Es könnte sich um einen Thermostatfühler, eine Heizungsleitung oder sogar einen Rest einer Injektionssperre handeln. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend, bevor das Rohr gekappt wird, um Risiken zu minimieren. Die Wandbeschaffenheit (Ytong vs. Kalksandstein) muss ebenfalls geklärt werden.
🔴 KRITISCH: Unbedingte Funktionsermittlung des Kupferrohrs durch Fachkraft vor jeglichem Eingriff – weder Abschneiden noch Beschädigen erlaubt.
🔴 KRITISCH: Lebensgefahr bei Beschädigung: Gasleitung, Kältemittelrohr (toxisch/explosiv), aktive Steuerleitung (Spannung) oder Druckleitung (Wasser/Heizung) können betroffen sein.
⚠️ WICHTIG: Ytong-Außenwand-Durchbrüche erfordern statische und wärmetechnische Begutachtung – Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Jede Vermutung zur Funktion ("fühlt sich wie reingeklopft an", "zu dünn für Wasser") ist unzulässig – alle Kupferrohre in Außenwänden gelten als technisch relevant bis zum Nachweis des Gegenteils.
Hallo Daniel,
Bevor Sie das Kupferrohr einfach abschneiden, ist Vorsicht geboten! Es könnte sich um eine Wasserleitung, eine Heizungsleitung oder sogar einen Fühler für eine Fußbodenheizung handeln. Auch eine Stromleitung ist denkbar, wenn auch unwahrscheinlich.
🔴 Gefahr: Das unbedachte Kappen könnte zu Wasserschäden, Heizungsausfall oder sogar einem Kurzschluss führen.
Ich empfehle Ihnen dringend, vorher die Funktion des Rohres zu klären. Da es sich um eine Außenwand handelt und Sie von einer Fußbodenheizung sprechen, könnte es sich um einen Außenfühler handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder Elektriker), um das Rohr zu identifizieren und eine sichere Lösung für den Einbau der Katzenklappe zu finden. Eventuell kann das Rohr umgeleitet oder stillgelegt werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Kupferröhrchen mit 3-4 mm Durchmesser, das senkrecht in einer Ytong-Außenwand verläuft und beim Stemmen für eine Katzenklappe entdeckt wurde. Der Nutzer vermutet, dass es sich aufgrund der geringen Stärke nicht um eine Strom-, Wasser- oder Erdleitung handelt, und erwägt, es einfach abzuknipsen. Diese Annahme ist jedoch potenziell gefährlich, da dünne Kupferröhrchen in Außenwänden typische Funktionen erfüllen können, die nicht sofort ersichtlich sind.
🔴 Gefahr: Das Röhrchen könnte Teil einer Kältemittelleitung einer Klimaanlage oder Wärmepumpe sein, eines Gasdruckschlauchs für eine Heizung oder einer Fühlerleitung für eine Solaranlage. Ein unbedachtes Durchtrennen könnte zu erheblichen Schäden führen, wie Kältemittelverlust (umweltschädlich), Gasaustritt (explosiv) oder Funktionsausfall der Heizungssteuerung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich wegen der Stärke nicht um eine Stromleitung handeln könne, ist nicht zwingend richtig. In Ytong-Wänden werden manchmal dünne Steuerleitungen (z.B. für Jalousien oder Sensoren) in Kupfer verlegt. Auch eine Erdung für Blitzschutz oder Antennen ist denkbar. Die Vermutung eines Thermostatfühlers ist möglich, aber nicht abschließend.
➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Funktion des Röhrchens zu klären, bevor ein Eingriff erfolgt. Der Nutzer sollte prüfen, ob das Röhrchen zu einem benachbarten Gerät (Klimaanlage, Heizung, Solaranlage) führt, indem er die Wand von innen oder außen inspiziert. Ein Spannungsprüfer kann helfen, eine elektrische Leitung auszuschließen. Zudem könnte ein Endoskop (Bohrlochkamera) durch ein kleines Loch die Verlaufsrichtung klären.
👉 Handlungsempfehlung: Unter keinen Umständen das Röhrchen abknipsen oder durchtrennen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Heizungsbauer, Elektriker oder Kältetechniker), der mit einem Leitungssuchgerät die Funktion identifizieren kann. Alternativ versetzen Sie den Durchbruch für die Katzenklappe um mindestens 10 cm zur Seite, um das Röhrchen zu umgehen. Eine fachgerechte Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden.
Ein Kupferrohr in einer Ytong-Außenwand stellt ein potenziell kritisches Element dar, dessen Funktion nicht ohne weiteres zu erschließen ist – insbesondere, weil Kupfer in der Bauindustrie für diverse technische Leitungen (Heizungsregelung, Kältemittel, Druckluft, Gas, Sensoren) verwendet wird und optisch kaum von anderen Leitungen zu unterscheiden ist.
🔴 Gefahr: Das Rohr könnte Teil einer Heizungsregelanlage (z. B. Außentemperaturfühler mit Kupfermantel), einer Klimaanlage, einer Lüftungssteuerung oder sogar einer Gasleitung sein – letzteres wäre lebensbedrohlich bei Beschädigung. Auch bei scheinbar geringem Durchmesser (3–4 mm) ist ein Gasleck oder ein Kurzschluss bei elektrisch genutzten Fühlern nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "wegen der Stärke" nicht um eine Strom-, Erd- oder Wasserleitung handeln könne, ist fachlich unzutreffend: Kupferleitungen für Sensoren, Thermostate oder Kältemittel sind häufig 3–4 mm dick und können trotzdem elektrisch aktiv oder druckbeaufschlagt sein.
➕ Ergänzung: Ytong-Wände sind nicht für nachträgliche Durchbrüche ohne statische Prüfung geeignet – insbesondere bei Außenwänden mit Nordausrichtung, die thermisch und feuchtemäßig sensibel sind. Ein Durchbruch für eine Katzenklappe birgt Risiken für Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Anschlussbereich.
❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Rohr sei "wie in den Stein geklopft" und daher harmlos, ist irreführend: Kupferrohre werden bei der Herstellung von Ytong-Elementen nicht eingebettet; vielmehr wurde es nachträglich in die Wand eingebracht – was auf eine geplante technische Funktion hindeutet, die nicht ohne Prüfung unterbrochen werden darf.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Kappen des Rohrs könnte zu einem unentdeckten Gasaustritt, einem Fehlsignal in der Heizungssteuerung (mit Folgen für Energieeffizienz und Komfort) oder einer Beschädigung einer Kältemittel-Leitung (mit Umwelt- und Sicherheitsrisiken) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Eingriff einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Energieberater mit ortsfester Messausrüstung, um die Funktion, den Leitungstyp und den Druck- bzw. Spannungszustand des Kupferrohrs zu identifizieren – eine bloße Sichtprüfung oder Vermutung ist hier unzureichend und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unverantwortlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Kupferrohr als potenziell kritisch – kein einfaches Kappen erlaubt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Identifizierung vor jeglichem Eingriff.
- Alle weisen auf mögliche Funktionen hin: Fühler (Außentemperatur, Fußbodenheizung), Kältemittelleitung, Gasdruckrohr, Steuerleitung.
- GoogleAI erwägt primär Heizungs-/Fußbodenheizungsbezug, nennt Stromleitung als "unwahrscheinlich" – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich: auch dünne Steuerleitungen können spannungsführend sein (z. B. für Sensoren, Jalousien, Blitzschutz).
- Qwen hebt zusätzlich statisch-wärmetechnische Risiken der Ytong-Wand hervor – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die Leitungsfunktion.
- DeepSeek nennt konkret Endoskopie und Spannungsprüfer als Hilfsmittel zur Vorabklärung – GoogleAI und Qwen nicht.
- Qwen korrigiert explizit die Fehleinschätzung "zu dünn für Wasser/Strom" und ergänzt die Gefahr der Wärmebrücke bei Durchbruch – DeepSeek und GoogleAI nicht.
- Qwen widerspricht der Annahme, das Rohr sei "wie in den Stein geklopft" und daher harmlos – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, lassen aber die Möglichkeit einer nachträglichen Verlegung offen; Qwen bewertet diese Annahme als irreführend und rechtlich unverantwortlich.
- GoogleAI nennt "Stromleitung als unwahrscheinlich", während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen: Spannungsführung bei 3–4 mm Kupfer ist technisch üblich und nicht ausschließbar – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – alle Kupferrohre in Außenwänden sind bis zum Nachweis des Gegenteils als spannungsführend, druckbeaufschlagt oder funktionell kritisch einzustufen. Keine Vermutung, keine Annahme – nur Messung durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Kupferrohrs ⚠️ Abwägung Unklar – mögliche Funktionen: Außentemperaturfühler, Kältemittelrohr (Klima/Wärmepumpe), Gasdruckrohr, aktive Steuerleitung, Sensorkabel oder Heizungsregelung. Keine Funktion darf ausgeschlossen werden. Sicherheitsrisiko bei Durchtrennung ✅ Konsens Extrem hoch: Lebensgefahr (Gas, Strom), Umweltgefahr (Kältemittel), Sachschaden (Heizungsausfall, Wasserschäden), Schimmelrisiko (Wärmebrücke). Vermutung "zu dünn für Wasser/Strom" ❌ Widerspruch Wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt – 3–4 mm Kupferrohre sind technisch üblich für Steuer- und Fühlerfunktionen mit Spannung oder Druck; GoogleAI relativiert dies unzureichend. Erforderliche Klärung vor Eingriff ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Fachhandwerker (SHK, Elektriker oder Kältetechniker) mit Messgeräten erfolgen – keine Sichtprüfung, keine Vermutung, keine Eigenrecherche. Wanddurchbruch für Katzenklappe ⚠️ Abwägung Ytong-Außenwand erfordert fachliche Beurteilung: Risiko für statische Integrität, Wärmebrücke, Tauwasser und Schimmel. Alternative Lage (z. B. 10 cm versetzt) wird von allen Modellen bevorzugt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – einzig zulässige Vorgehensweise: fachliche Identifizierung des Kupferrohrs mit Messausrüstung durch zertifizierten SHK- oder Elektrofachbetrieb, gefolgt von fachgerechter Umplanung des Katzenklappeneinbaus unter Berücksichtigung der Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkter Gasaustritt nach Rohrdurchtrennung Lebensgefahr durch Explosion oder Vergiftung; sofortige Evakuierung und Notruf erforderlich. 🔴 Risiko Kältemittelverlust aus Klimaanlage/Wärmepumpe Umweltschädigung (hoher GWP), Anlagenstillstand, teure Nachfüllung und Dichtheitsprüfung. 🔴 Risiko Stromschlag durch spannungsführende Steuerleitung Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall – besonders bei feuchter Wand oder ungesicherter Spannungsprüfung. 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Katzenklappen-Durchbruch in Ytong-Wand Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Innenraum, Energielücke, langfristige Gebäudeschäden. 🔴 Risiko Fehlsignal in Heizungs- oder Lüftungssteuerung Unkontrollierte Heizungssteuerung, Komfortverlust, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Regeltechnik. ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung durch Fachkraft Vermeidung aller Risiken; bei Bedarf professionelle Umverlegung oder Stilllegung des Rohrs. ✅ Chance Alternativer Einbauort (z. B. versetzter Durchbruch) Erhalt der Wandfunktion; schnelle, sichere und kostengünstige Realisierung der Katzenklappe. ✅ Chance Integration eines Rohr-Check in die Bauplanung Aufbau eigenständiger Kompetenz zur Leitungsdiagnose; langfristige Sicherheit bei weiteren Umbauten. ✅ Chance Nutzung als Anlass für energetische Wandbegutachtung Erkennung weiterer Schwachstellen (Dämmung, Anschlussdetails) – gezielte Optimierung der Energieeffizienz. ✅ Chance Verwendung moderner Installationshilfen (z. B. Kamera-Endoskop) Präzise Routenverfolgung und Dokumentation – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. Orientierungshilfen
- Fachkraft sofort kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Installateur oder Elektriker mit Leitungssuchgerät und Spannungsprüfer – keine "Schnellprüfung" durch Laien.
- Rohr nicht berühren oder beschädigen: Markieren Sie die Fundstelle deutlich (z. B. mit rotem Klebeband) und verbieten Sie jeden Eingriff bis zur fachlichen Klärung.
- Wanddurchbruch verschieben: Legen Sie die geplante Katzenklappenposition mindestens 10 cm seitlich vom Kupferrohr fest – prüfen Sie vorher die statische Tragfähigkeit der Ytong-Wand bei Durchbrüchen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Heizungsplan, Elektroplan, ggf. Anlagenhandbücher) – übergeben Sie diese dem Fachhandwerker vor Ort.
- Wärmetechnische Prüfung einholen: Lassen Sie die geplante Durchbruchstelle durch einen Energieberater oder Energieeffizienz-Experten auf Wärmebrückenrisiko prüfen.
- Alternativen prüfen: Erkunden Sie, ob die Katzenklappe alternativ in einer anderen Wand (z. B. Innenwand mit Fensteranschluss) oder im Türblatt montiert werden kann.
- Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das in der Sanitär- und Heizungstechnik häufig für den Transport von Wasser oder Heizflüssigkeiten verwendet wird. Kupferrohre sind korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Heizungsleitung, Sanitärinstallation - Ytong
- Ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmung und leichten Bearbeitbarkeit häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Ytong ist nicht brennbar und relativ leicht.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Baustoff, Mauerwerk - Thermostatfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur misst und an ein Thermostat oder eine Steuerungseinheit weiterleitet. Thermostatfühler werden häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Raumtemperatur zu regeln.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungssteuerung - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Heizung - Wasserleitung
- Ein Rohrsystem, das Trinkwasser oder Brauchwasser transportiert. Wasserleitungen bestehen meist aus Kupfer, Kunststoff oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Rohrsystem, Trinkwasser - Heizungsleitung
- Ein Rohrsystem, das Heizwasser transportiert. Heizungsleitungen verbinden den Heizkessel mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Rohrsystem, Heizwasser - Elektroleitung
- Ein Kabel oder eine Leitung, die elektrischen Strom transportiert. Elektroleitungen sind meist aus Kupfer oder Aluminium und mit einer Isolierung versehen.
Verwandte Begriffe: Stromkabel, Stromleitung, Elektroinstallation
- Was kann passieren, wenn ich ein unbekanntes Kupferrohr in der Wand einfach abschneide?
Es besteht die Gefahr, dass Sie eine Wasserleitung, Heizungsleitung oder sogar eine Stromleitung beschädigen. Dies kann zu Wasserschäden, Heizungsausfall oder einem Kurzschluss führen. Im schlimmsten Fall besteht Lebensgefahr. - Wie finde ich heraus, welche Funktion das Kupferrohr hat?
Am besten beauftragen Sie einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder Elektriker), der das Rohr identifizieren kann. Er kann feststellen, ob es sich um eine Wasser-, Heizungs- oder Stromleitung handelt und welche Funktion es hat. - Was ist ein Thermostatfühler und wie erkenne ich ihn?
Ein Thermostatfühler misst die Temperatur und gibt diese an die Heizungssteuerung weiter. Er ist meist dünner als Wasser- oder Heizungsrohre und führt zu einem Thermostat oder einer Steuerungseinheit. - Kann ich das Kupferrohr selbst umlegen oder stilllegen?
Davon rate ich dringend ab, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Das Umlegen oder Stilllegen von Leitungen erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Fehler können schwerwiegende Folgen haben. - Was kostet es, einen Fachmann zur Identifizierung des Rohres zu holen?
Die Kosten variieren je nach Region und Fachbetrieb. Klären Sie die Kosten am besten vorab mit dem Fachmann ab. Eine Investition in die Sicherheit ist jedoch immer sinnvoll. - Welche Alternativen gibt es zum Abschneiden des Kupferrohrs?
Je nach Funktion des Rohres gibt es verschiedene Alternativen. Der Fachmann kann das Rohr eventuell umlegen, stilllegen oder eine andere Lösung finden, um den Einbau der Katzenklappe zu ermöglichen. - Was ist Ytong und warum ist es relevant für die Situation?
Ytong ist ein Porenbetonstein, der relativ leicht zu bearbeiten ist. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, um keine Leitungen zu beschädigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für diese Aufgabe?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
- Leitungsortung in Wänden
Methoden zur zerstörungsfreien Ortung von Leitungen in Wänden. - Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. - Reparatur von Wasserrohrbrüchen
Schritte zur schnellen und effektiven Reparatur von Wasserrohrbrüchen. - Einbau von Katzenklappen in verschiedene Wandtypen
Anleitung zum Einbau von Katzenklappen in Massivwände, Trockenbauwände und Türen. - Dämmung von Außenwänden
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden zur Energieeinsparung.
Ytong oder KS-Wand? – Materialanalyse & Injektionssperre
Frage ...
Wem gehört das Haus? Ist es ein Neubau? Sicher, dass es sich um eine YTONG-Wand handelt? Denn nach dem Foto könnte es auch eine KS-Wand mit raumseitig augeklebter Schale aus Mineralschaumplatte sein und das Röhrchen könnte der Rest eines Packers einer nachträglich eingebrachten Injektionssperre sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohr in Ytong-Wand: Risiken & Alternativen für Katzenklappe
💡 Kernaussagen: Ein dünnes Kupferrohr in einer Ytong-Wand wirft Fragen nach seiner Funktion auf. Es könnte sich um einen Thermostatfühler, eine Heizungsleitung oder sogar einen Rest einer Injektionssperre handeln. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend, bevor das Rohr gekappt wird, um Risiken zu minimieren. Die Wandbeschaffenheit (Ytong vs. Kalksandstein) muss ebenfalls geklärt werden.
⚠️ Wichtig: Bevor das Kupferrohr gekappt wird, sollte die Funktion zweifelsfrei geklärt sein, um Schäden an Heizung oder anderen Systemen zu vermeiden. Siehe Beitrag Ytong oder KS-Wand? – Materialanalyse & Injektionssperre zur Wandbeschaffenheit.
🔧 Zusatzinfo: Die Stärke des Kupferrohrs (3-4 mm) deutet eher auf einen Thermostatfühler oder eine dünne Heizungsleitung hin. Strom- oder Wasserleitungen sind unwahrscheinlich. Die Ausrichtung (senkrecht) und Position in der Außenwand geben weitere Hinweise auf den Zweck.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Zweck des Kupferrohrs identifiziert werden (z.B. durch einen Fachmann). Dann sind alternative Lösungen für den Einbau der Katzenklappe zu prüfen, z.B. Versetzen des Rohrs oder Wahl einer anderen Einbauposition. Die Risiken des Kappens sind unbedingt zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Ytong, Wand, Katzenklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- … B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA), um den aktuellen U-Wert der Wand zu berechnen und ggf. Fördermittel für WDVSAbk. zu beantragen. …
- … Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk. …
- … wird. Er ist besonders geeignet für den Einsatz auf Porenbeton. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Fassadenputz, Oberputz. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Strömungsverluste, Dämmung & Alternativen zur Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Poroton-Außenwand: Dämmung, U-Wert 0.30, Wärmeverlust & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelleistenheizung zum Selbstbau: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
- … Sockelleistenheizung, Selbstbau, Heizkörper, Wandheizung, Sanierung, Neubau, Energieeffizienz, Kosten, Alternativen, Thermofuß …
- … warme Luft aufsteigen können, sie würde die Mauer temperieren und als Wandstrahlheizung Energie sparen helfen. Es gibt so etwas ähnliches zu kaufen, …
- … unter den Ziegeln einfügen, um die Mauer zu temperieren und als Wandstrahlheizung zu nutzen. Dieses Vorhaben birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper installieren: Wand vs. Boden – Vor- & Nachteile der Verlegung im Überblick?
- … Heizkörper installieren: Wand oder Boden verlegen? Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Verlegearten? Jetzt informieren und Heizkörper optimal installieren! …
- … Heizkörper installieren, Heizkörper Wand, Heizkörper Boden, Heizkörper Verlegung, Heizungsrohre verlegen, Heizungsinstallation, Estrich, Wand …
- … ZU- / Ablauf (Zulauf, Ablauf) in Wand verlegt (Vorteil: kein Fliesen-Puzzle) …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12308: Kupferrohr in Ytong-Wand kappen? Risiken, Zweck & Alternativen für Katzenklappe
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohr im Putz: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen für Gasleitungen
- BAU-Forum - Neubau - Grundsteinlegung Kassette: Kupferkassette finden & richtig befüllen – Tipps & Kosten
- … soll Glück bringen und den Bauherren auf ihrem Weg begleiten. Verwandte Begriffe: Richtfest, Baubeginn, Fundament. …
- … schützt. Die Kassette wird üblicherweise im Fundament des Hauses platziert. Verwandte Begriffe: Zeitkapsel, Behältnis, Metallkassette. …
- … Dank an die Handwerker und ein wichtiger Meilenstein im Bauprozess. Verwandte Begriffe: Grundsteinlegung, Rohbau, Zimmermann. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Trockenestrich mit Fußbodenheizung im Bad: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten?
- … vernachlässigen, da unter dem Bad der HWR ist. Fußbodenheizung soll mit Kupferrohren als Rücklauf eingebaut werden. So haben wir auch im Erdgeschoss …
- … das in diesem Bereich der Putz also zwischen Rohren und der Wand liegt. Sowas lässt sich wohl am besten mit Trockenschüttung überdecken. Der …
- … dieser Mauer soll die Badewanne stehen. Der Heizungsbauer meinte, alles mit YTONG auf Höhe zu bringen. Da der Beton wie gesagt uneben ist …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Ytong Vorwandinstallation: 5 cm Dicke ausreichend? Statik, Kondenswasser & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Ytong, Wand, Katzenklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Ytong, Wand, Katzenklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr in Ytong-Wand kappen? Risiken, Zweck & Alternativen für Katzenklappe
Suche nach: Kupferrohr kappen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Kupferrohr, Ytong, Wand, kappen, Katzenklappe, Heizung, Wasserleitung, Stromleitung, Thermostatfühler
