Liegt dann der PEN am Erdungsstab an?
Rein theoretish könnte man in dieser Situation einen FI Shutzschalter betreiben. Ist das zulässig?
Gibt es ein Fehlerstromschutzeinrichtung für TN-C-Systeme?
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Klassische Nullung im Altbau: PEN-Leiter, FI-Schutzschalter & TN-C-System – Zulässigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die klassische Nullung (TN-C) nach aktuellem Stand der Technik nicht mehr zulässig ist und lebensbedrohliche Risiken birgt; Alle drei betonen eindeutig, dass der Einsatz eines FI-Schutzschalters (RCD) im reinen TN-C-System verboten ist und keine sichere Schutzfunktion gewährleistet; Alle drei fordern eine umgehende Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und eine Modernisierung auf ein sicheres System (TN-S oder TN-C-S / TT).
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Einbau oder Versuch mit FI-Schutzschaltern; stattdessen umgehende Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs mit DGUV V3-Sachkundenachweis und eines Elektrofachplaners zur vollständigen Prüfung und Erstellung eines normkonformen Modernisierungskonzepts gemäß DIN VDE 0100-410, -540 und -610.
Im Altbau (Baujahr 1920) mit klassischer Nullung (PEN-Leiter) ist der Betrieb eines FI-Schutzschalters unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch sind die Vorschriften und Sicherheitsaspekte des TN-C-Systems zu beachten. Eine Erneuerung der Elektroinstallation auf ein modernes TN-S-System wird empfohlen, insbesondere wenn Innenausbauten geplant sind. Die korrekte Erdung (Erdungsstab/Fundamenterder) ist entscheidend für die Sicherheit der Anlage.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines FI-Schutzschalters (RCD) im klassischen TN-C-System mit PEN-Leiter ist nach VDE 0100 grundsätzlich verboten und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Bei Unterbrechung, Korrosion oder erhöhtem Widerstand des PEN-Leiters können sämtliche metallischen Gehäuse von Elektrogeräten gefährliche Berührspannungen (bis 230 V) aufweisen – auch ohne sichtbaren Defekt.
🔴 KRITISCH: Eine Erdung des PEN-Leiters am Haus-Erdungsstab ersetzt keinen ordnungsgemäßen Schutzleiter (PE) und erfüllt nicht die Voraussetzungen für TN-C-S oder TN-S – sie ist keine Lösung, sondern ein verstecktes Risiko.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Anpassung oder Ergänzung (z. B. Einbau eines RCD, Trennung PEN) ist eine vollständige Prüfung der Erdungsanlage, des PEN-Leiters (Querschnitt, Isolationszustand, Übergangswiderstände) sowie des Potentialausgleichs nach DINAbk. VDE 0100-610 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Umstellung auf ein sicheres System (TN-S oder TT) ist technisch nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DGUV V3 und unter Einhaltung aller VDE-Normen (insb. VDE 0100-410, -540, -610) zulässig.
Bei einer klassischen Nullung in einem Altbau mit zweiadriger Zuleitung (Außenleiter + PEN) liegt der PEN-Leiter in der Regel am Erdungsstab an. 🔴 Gefahr: Es ist wichtig zu beachten, dass die klassische Nullung in modernen Installationen nicht mehr zulässig ist, da sie bei Unterbrechung des PEN-Leiters zu gefährlichen Spannungen an den Gehäusen von elektrischen Geräten führen kann.
Theoretisch könnte man in dieser Situation einen FI-Schutzschalter (RCD) betreiben. 🔴 Gefahr: Allerdings ist der Einsatz eines FI-Schutzschalters in einer klassischen Nullung problematisch und nicht ohne Weiteres zulässig. Der FI-Schutzschalter würde zwar Fehlerströme erkennen, aber bei einer PEN-Leiter-Unterbrechung nicht sicher abschalten.
Es gibt Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) für TN-C-Systeme, jedoch sind diese nicht für den Einsatz in einer klassischen Nullung vorgesehen. 🔴 Gefahr: Der Betrieb eines FI-Schutzschalters in einer Anlage mit klassischer Nullung birgt erhebliche Risiken und sollte nur von einem Fachmann beurteilt und gegebenenfalls angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Eine Umstellung auf ein modernes TN-S-System mit separatem Schutzleiter (PE) ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu erhöhen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine klassische Nullung im Altbau von 1920 mit einem TN-C-System, bei dem der PEN-Leiter (Schutz- und Neutralleiter in einem) als zweiadrige Leitung ausgeführt ist. Die Frage nach der Zulässigkeit eines FI-Schutzschalters (RCD) in diesem System ist hochrelevant und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss eines FI-Schutzschalters an einen PEN-Leiter ist nach aktuellen Normen (VDE 0100) grundsätzlich unzulässig, da der RCD bei einem Fehlerstrom nicht korrekt auslösen würde. Der PEN-Leiter führt sowohl Betriebs- als auch Schutzströme, was zu gefährlichen Spannungen am Gehäuse führen kann.
➕ Ergänzung: Der PEN-Leiter liegt in der Regel am Erdungsstab des Hauses an, jedoch ist dies nicht ausreichend für den Betrieb eines FI-Schutzschalters. Für TN-C-Systeme gibt es keine standardmäßigen Fehlerstromschutzeinrichtungen, da diese Systeme auf den Schutz durch Überstromschutzeinrichtungen (Sicherungen) ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein FI-Schutzschalter in diesem System theoretisch betrieben werden könnte, ist irreführend. Ein RCD benötigt einen separaten Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE), was im TN-C-System nicht gegeben ist. Eine Umstellung auf ein TN-C-S-System (Trennung von PEN in PE und N) wäre erforderlich, was jedoch aufwändige Umbaumaßnahmen erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme und Prüfung der Elektroinstallation. Eine Nachrüstung eines FI-Schutzschalters ist nur nach Umstellung auf ein TN-C-S-System zulässig. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Einhaltung der aktuellen VDE-Normen überprüfen, um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag auszuschließen.
Im beschriebenen Altbau aus dem Jahr 1920 liegt ein klassisches TN-C-System vor, bei dem Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) in einem gemeinsamen PEN-Leiter zusammengefasst sind – eine Konfiguration, die nach aktuellem Stand der Technik (DIN VDE 0100-410:2022-04, DIN VDE 0100-540) nicht mehr zulässig ist und erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines FI-Schutzschalters (RCD) im TN-C-System ist grundsätzlich verboten, da der PEN-Leiter bei Betrieb eines RCDs als Fehlerstromrückleiter fungiert und eine unzulässige Potentialverschiebung sowie ein Versagen des Schutzes bei PEN-Unterbrechung oder Fehlerschleifenwiderstandsschwankungen eintreten kann.
🔴 Gefahr: Ein PEN-Anschluss am Erdungsstab im Gebäude ist keine ordnungsgemäße Trennung nach TN-C-S oder TN-S und stellt bei Beschädigung oder Korrosion des PEN-Leiters eine Lebensgefahr durch Berührspannung dar – insbesondere bei älteren Leitungen mit unzureichendem Querschnitt oder Isolationsalterung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Fehlerstromschutzeinrichtung für reine TN-C-Systeme – auch sogenannte "PEN-RCDs" oder "4-polige RCDs mit PEN-Überwachung" sind nach VDE 0100-410 nicht für den Einsatz im TN-C zugelassen.
➕ Ergänzung: Eine sichere Modernisierung erfordert die Umstellung auf ein TN-S- oder TT-System, wobei die Trennung von PE und N nach der Hausanschlussdose (mit separatem Erdungsanlage und Potentialausgleich) zwingend vorgeschrieben ist.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Modifikation ist eine vollständige Prüfung der Erdungsanlage, des PEN-Leiters (Widerstand, Korrosion, Querschnitt), des Potentialausgleichs und der Isolationswiderstände gemäß DIN VDE 0100-610 erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Sachkundenachweis nach DGUV V3 sowie einen zertifizierten Elektrofachplaner zur umfassenden Gefährdungsbeurteilung, Prüfung der bestehenden Anlage und Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Modernisierungskonzepts.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen – umfassende Gefährdungsbeurteilung durch zertifizierten Elektrofachplaner und Elektrofachbetrieb mit DGUV V3-Sachkundenachweis – ist die konservativste und normkonformste und wird daher als verbindlich angesehen.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Nutzung eines FI-Schutzschalters im TN-C-System | ❌ Widerspruch | GoogleAI formuliert eine irreführende "theoretische Möglichkeit" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Verboten nach VDE 0100; keine zulässige RCD-Variante existiert. |
| Sicherheitsrisiko der klassischen Nullung | ✅ Konsens | Alle drei Modelle bewerten die klassische Nullung als schwerwiegendes, lebensbedrohliches Risiko – insbesondere bei PEN-Unterbrechung oder Alterung. |
| Erdung des PEN-Leiters am Hausstab | ⚠️ Abwägung | Alle Modelle lehnen eine solche Erdung als ausreichenden Schutz ab; Qwen betont zusätzlich, dass sie bei Korrosion oder hohem Übergangswiderstand selbst zum Risiko wird. |
| Notwendigkeit der Modernisierung | ✅ Konsens | Einstimmige Forderung nach Umstellung auf TN-S oder TN-C-S/TT – alle betonen: nur durch zertifizierten Fachbetrieb, nicht als Eigenleistung. |
| Prüfumfang vor Modifikation | ➕ Ergänzung | Nur Qwen benennt konkret: Erdungsanlage, PEN-Leiterzustand (Querschnitt, Korrosion, Widerstand), Potentialausgleich und Isolationswiderstände gemäß VDE 0100-610. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unterbrechung oder hoher Übergangswiderstand des PEN-Leiters | Berührspannung an allen Gerätegehäusen bis 230 V – tödliches Stromschlagrisiko ohne Vorwarnung. |
| 🔴 Risiko | Unzulässiger Einbau eines FI-Schutzschalters | Fehlende Auslösung bei Fehlerstrom; falsches Sicherheitsgefühl; erhöhte Brandgefahr durch überlastete Leitungen. |
| 🔴 Risiko | Alterung und Isolationsmängel der zweidrähtigen Zuleitung (1920) | Kurzschluss, Lichtbogenbildung, Brandgefahr; oft nicht sichtbar, da keine Überstromauslösung erfolgt. |
| 🔴 Risiko | Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich | Spannungsunterschiede zwischen Wasserleitung, Heizung und elektrischen Geräten – erhöhte elektrische und korrosive Belastung. |
| 🔴 Risiko | Versuch einer Eigenmodernisierung ohne VDE-Kenntnis | Verstoß gegen VDE-Normen, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden oder Personenschäden. |
| ✅ Chance | Umrüstung auf TN-S mit separatem PE-Leiter | Langfristige, normkonforme Sicherheit; Einhaltung moderner Anforderungen (z. B. für Ladestationen, Wärmepumpen). |
| ✅ Chance | Einführung eines separaten Erdungs- und Potentialausgleichssystems | Erhebliche Reduktion von Korrosion an metallischen Installationen; stabile Schutzpotenziale bei Blitz- oder Überspannungseinwirkung. |
| ✅ Chance | Digitalisierte Prüfung und Dokumentation nach VDE 0100-610 | Vollständiger Nachweis der Sicherheit; vereinfachte Versicherungsabwicklung; höhere Immobilienwerte durch zertifizierte Elektroinstallation. |
| ✅ Chance | Integration moderner Schutzeinrichtungen (z. B. Überspannungsschutz Typ 1+2) | Schutz der gesamten Installation vor externen Überspannungen (Blitz, Netzstörungen); Erhöhung der Betriebssicherheit aller Geräte. |
| ✅ Chance | Sanierung als Teil einer umfassenden Haussanierung (z. B. mit Dämmung, Haustechnik) | Kosteneinsparung durch Bündelung; optimierte Planung; zukunftsfähige Infrastruktur (Smart Home, PV, E-Mobilität). |
Ich werde in Kürze einen Elektriker aufsuchen. Ich möchte gerne die Schlitze selber fräsen, um Kosten zu sparen und evtl. die Leitungen einziehen, ohne sie zu verkabeln. Der Elektriker müsste dann "nur" noch alles verkabeln.
Die Frage ist noch, brauche ich einen neuen Erder oder bleibt es beim vorhandenen Staberder?
Was macht man eigentlich mit den alten Kabeln. Bleiben die einfach als Leichen in der Wand liegen?
Danke, Markus
Alte Leitungen die leicht zu entfernen sind, würde ich auch entfernen. Es darf jedoch auch abgeklemmt und in der Wand belassen werden. So Abklemmen das die Leitungen nicht aus versehen wieder Angeschlossen werden können.
In Altbauten (1920) ist ein Fundamenterder noch keine Vorschrift.
Ist die Anlage ein TN Netz reicht zur Sicherheit ein Staberder aus.
Sollte jedoch die Anlage heute ein TT Netz sein, braucht der Erder bestimmte Werte.Wenn eine Sat-Anlage gegen Blitzeinschlag ... geerdet werden muss, wird heute ein Erder mit min. 2,5 m Länge benötigt. Alternativ 2 Erder 1,5 m mit Abstand.
Weitere Infos dazu auf AnfrageBei einer Blitzschutzanlage für das ganze Gebäude gelten besondere Anforderungen an den Erder, die ich nicht vorliegen habe.
💡 Kernaussagen: Im Altbau (Baujahr 1920) mit klassischer Nullung (PEN-Leiter) ist der Betrieb eines FI-Schutzschalters unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch sind die Vorschriften und Sicherheitsaspekte des TN-C-Systems zu beachten. Eine Erneuerung der Elektroinstallation auf ein modernes TN-S-System wird empfohlen, insbesondere wenn Innenausbauten geplant sind. Die korrekte Erdung (Erdungsstab/Fundamenterder) ist entscheidend für die Sicherheit der Anlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag FI-Schutz im Altbau: Funktion mit 2 Adern – Einschränkungen kann ein FI-Schutzschalter mit schutzisolierten Geräten in einer 2-adrigen Installation funktionieren, jedoch nicht bei geerdeten Geräten oder Schukosteckdosen, da ein Fehlerstrom über den PEN-Leiter zur Erde abfließen und den FI-Schalter auslösen würde.
✅ Zusatzinfo: Vor dem FI-Schutzschalter ist ein TN-C-System (gemeinsamer Neutral- und Schutzleiter) zulässig, danach jedoch nicht mehr. Der PEN-Leiter darf nicht geschaltet werden. Einige Netzbetreiber fordern heutzutage ein TN-S-System ab dem Hausanschlusskasten (HAK), wie im Beitrag TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau können Eigenleistungen, wie das Fräsen von Schlitzen und das Einziehen von Leitungen (ohne Verkabelung), zur Kostenersparnis beitragen. Ein Elektriker sollte jedoch die fachgerechte Verkabelung und Inbetriebnahme übernehmen. Dies wird im Beitrag Elektroinstallation im Altbau: Erneuerung, Eigenleistung & Erder thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alte Leitungen, die leicht zu entfernen sind, zu entfernen oder fachgerecht abzuklemmen, um versehentliches Anschließen zu vermeiden. Die Installation eines neuen Erdungsstabes (Staberder) oder Fundamenterders sollte gemäß den aktuellen Vorschriften und in Absprache mit dem Netzbetreiber erfolgen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klassische Nullung im Altbau: PEN-Leiter, FI-Schutzschalter & TN-C-System – Zulässigkeit?
Suche nach: Klassische Nullung: FI-Schalter im Altbau?
Suche nach: klassische Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System, Altbau, Erdungsstab, Fehlerstromschutz
BAU-Navigation
