Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
Meine Frage wäre, ob es möglich ist ein Durchlauferhitzer der Marke Stiebel-Eltron, 21 kW als "Untertischgerät" zu verwenden? Im Moment ist dort noch ein Boiler im Betrieb und ich hätte diesen Durchlauferhitzer noch im Keller. 380 Volt wären an dieser Stelle zur Verfügung. Danke im Voraus ...
🔴 KRITISCH: Elektrische Prüfung durch konzessionierten Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme – inkl. Isolationswiderstand (>1 MΩ), FI-Schutzschalter (Typ B oder A, 40 A, 30 mA), Erdung, Potentialausgleich und Leitungsdimensionierung (min. 5×6 mm² NYM-J).
🔴 KRITISCH: Baurechtliche und trinkwasserschutzrechtliche Abnahme durch SHK-Fachbetrieb – gemäß DINAbk. 1988-200, mit zertifizierter Absperrarmatur und Rückstauverschluss.
⚠️ WICHTIG: Untertischmontage nur bei ausreichender Belüftung, min. 30 cm Aufstellungshöhe auf nichtbrennbarer Unterlage und nachweislich zulässiger Geräteausführung (z. B. Stiebel Eltron DHE 21 mit expliziter Untertisch-Zulassung).
⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des gebrauchten Geräts: CEAbk.-Konformität, Dichtheit, technische Vollständigkeit und Dokumentation müssen vor Montage vorliegen.
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, einen 21 kW Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron als Untertischgerät zu verwenden, sofern die elektrischen Voraussetzungen gegeben sind.
Wichtige Punkte sind:
- 380/400V-Anschluss: Ein 21 kW Durchlauferhitzer benötigt einen Drehstromanschluss (380/400V). Da dieser bereits vorhanden ist, ist das eine gute Voraussetzung.
- Absicherung: Die elektrische Anlage muss ausreichend abgesichert sein. Ein Elektriker sollte prüfen, ob die vorhandene Absicherung für den Durchlauferhitzer geeignet ist.
- Leitungsquerschnitt: Der Leitungsquerschnitt muss für die Leistung des Durchlauferhitzers ausreichend dimensioniert sein, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
- Hydraulische Voraussetzungen: Der Wasserdruck muss ausreichend sein, damit der Durchlauferhitzer ordnungsgemäß funktioniert.
- Einbauort: Der Einbauort muss für ein Untertischgerät geeignet sein. Es muss ausreichend Platz vorhanden sein und die Installation muss fachgerecht erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Installation einen Elektriker und einen Sanitärfachmann zu konsultieren, um die elektrischen und hydraulischen Voraussetzungen zu prüfen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant, einen 21 kW Stiebel-Eltron Durchlauferhitzer als Untertischgerät zu installieren, wobei aktuell ein Boiler vorhanden ist und 380 Volt (Drehstrom) zur Verfügung stehen. Diese Anfrage betrifft eine elektrische und installationstechnische Umstellung mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein 21 kW Durchlauferhitzer ist für die Untertischmontage in der Regel ungeeignet, da diese Geräte meist für 3,5 bis 6,5 kW ausgelegt sind. Die hohe Leistung erfordert einen massiven Querschnitt der Zuleitung (mindestens 6 mm² oder mehr) und einen entsprechenden Leitungsschutzschalter (ca. 32 A). Bei falscher Auswahl droht Kabelbrand oder Überlastung der Hausinstallation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 21 kW Gerät einfach den vorhandenen Boiler ersetzen kann, ist technisch falsch. Ein Boiler hat meist einen geringeren Anschlusswert (2-4 kW) und benötigt keine so dimensionierte Zuleitung. Zudem ist die Untertischmontage eines so leistungsstarken Geräts baulich oft nicht vorgesehen und kann zu Platzproblemen oder Überhitzung führen.
➕ Ergänzung: Vor der Installation muss zwingend geprüft werden, ob die vorhandene Elektroinstallation (Leitungsquerschnitt, Absicherung, FI-Schutzschalter Typ A) für 21 kW ausgelegt ist. Auch die Wasserinstallation muss den erhöhten Durchfluss (ca. 10-12 Liter pro Minute bei 35°C) unterstützen. Ein Fachmann muss die Anschlussbedingungen vor Ort bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Anschlussmöglichkeiten. Lassen Sie sich von einem Installateur für Sanitär- und Heizungstechnik beraten, ob ein Untertischgerät mit 21 kW überhaupt sinnvoll und zulässig ist. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, da dies zu Sachschäden, Brandgefahr und Verlust des Versicherungsschutzes führen kann.
Ein 21-kW-Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron ist ein leistungsstarkes Drehstromgerät, das grundsätzlich für stationäre Installationen mit fachgerechter Untertischmontage zugelassen ist — vorausgesetzt, alle baulichen, elektrischen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen sind erfüllt.
🔴 Gefahr: Die reine Verfügbarkeit von 380 V ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie: Ein 21-kW-Gerät benötigt mindestens einen 32-A-Sicherungsabgang pro Phase (gesamt ca. 32 A bei 400 V Drehstrom), eine dimensionierte 5-polige NYM-J-Leitung (mindestens 5×6 mm²), einen separaten FI-Schutzschalter (Typ B oder A, 40 A, 30 mA), sowie eine fachgerechte Erdung und Potentialausgleichsleitung — Mängel hier führen zu Brand-, Schock- oder Überhitzungsrisiken.
🔴 Gefahr: Die Untertischmontage erfordert zwingend eine mindestens 30 cm hohe, belüftete, nicht brennbare Unterstellfläche mit ausreichendem Abstand zu Wänden und anderen Geräten; bei unzureichender Wärmeabfuhr besteht Überhitzungs- und Materialschadensgefahr — insbesondere bei bereits vorhandener Einbauumgebung im Küchenunterschrank.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis "ich hätte diesen Durchlauferhitzer noch im Keller" deutet auf mögliche Lagerung ohne sachgemäße Dokumentation hin: Ein gebrauchtes Gerät muss vor Inbetriebnahme auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit, Isolationswiderstand (>1 MΩ) und CE-Konformität geprüft werden — ein bloßes "Vorhandensein" reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind baurechtliche Aspekte zu prüfen: Die Montage in einer Küche unter einem Waschbecken oder Geschirrspüler unterliegt der DIN 1988-200 (Trinkwasserverordnung) und erfordert einen zugelassenen Rückstauverschluss sowie eine zertifizierte Absperrarmatur — bei Nichtbeachtung droht Trinkwassergefährdung.
✅ Zustimmung: Die technische Machbarkeit einer Untertischmontage ist bei korrekter Planung und Einhaltung aller Normen (DIN VDE 0100-701, DIN 4753-2, VDE 0620-1) grundsätzlich gegeben — Stiebel Eltron bietet für ausgewählte 21-kW-Modelle (z. B. DHE 21) explizit "Untertisch"-Zulassungen an.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung und einen SHK-Fachbetrieb für die Wasserinstallation — beide müssen gemeinsam eine vollständige Sicherheits- und Konformitätsdokumentation (Prüfprotokoll, Abnahmebescheinigung, Einbauzertifikat) erstellen und beim zuständigen Wasserversorger einreichen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 21 kW Durchlauferhitzer benötigt einen Drehstromanschluss (380/400 V) – dieser allein reicht nicht aus.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Elektrofachbetrieb und SHK-Installateur vor Installation.
- Alle drei warnen vor Brand- und Stromschlaggefahr bei falscher Leitungsdimensionierung, Absicherung oder mangelhafter Erdung.
- GoogleAI formuliert die Untertischnutzung als grundsätzlich möglich – ohne Einschränkung zur Geräteklasse; DeepSeek betont, dass 21 kW-Geräte "in der Regel ungeeignet" für Untertischmontage sind; Qwen differenziert präzise: nur explizit zertifizierte Modelle (z. B. DHE 21) sind zugelassen.
- GoogleAI erwähnt hydraulische Voraussetzungen allgemein; Qwen konkretisiert Trinkwasserverordnung, Rückstauverschluss und DIN 1988-200; DeepSeek thematisiert den erhöhten Durchfluss, aber nicht die baurechtlichen Pflichten.
- Qwen liefert einzige konkrete Normenangaben (DIN VDE 0100-701, DIN 4753-2, VDE 0620-1) und technische Spezifikationen (5-polige Leitung, Typ-B-FI, 32 A pro Phase).
- DeepSeek hebt hervor, dass der Austausch eines Bohlers (2–4 kW) durch 21 kW eine systemische Überlastung darstellt – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen ergänzt die kritische Hinweis auf Lagerungszustand und Notwendigkeit einer CE- und Funktionsprüfung gebrauchter Geräte.
- GoogleAI suggeriert mit "grundsätzlich möglich" eine technische Standard-Machbarkeit; DeepSeek widerspricht klar mit "in der Regel ungeeignet" und begründet dies mit baulichen, thermischen und sicherheitstechnischen Grenzen; Qwen löst den Widerspruch durch Differenzierung: Nicht das Prinzip ist ungeeignet, sondern nur nicht-zertifizierte oder falsch installierte Geräte. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek und Qwen: Ohne explizite Untertisch-Zulassung und normgerechte Einbauumgebung ist die Installation nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Trennung zwischen "technisch denkbar" und "rechtlich/sicherheitstechnisch zulässig".
Thema Status KI-Konsens Drehstromvoraussetzung (380/400 V) ✅ Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit – aber keine ausreichende Garantie für Sicherheit oder Zulässigkeit. Elektrische Sicherheitsabnahme ✅ Vollständige Prüfung durch konzessionierten Elektrofachbetrieb (Leitung, FI, Erdung, Isolationswiderstand) ist unverzichtbar – Einigkeit aller drei. Untertisch-Zulassung des Geräts ⚠️ GoogleAI: pauschal möglich; DeepSeek: grundsätzlich ungeeignet; Qwen: nur bei expliziter Modellzulassung (z. B. DHE 21). Konsens: Zulassung muss dokumentiert vorliegen – keine Annahme auf Basis der Leistung allein. Trinkwasserschutz & Baurecht ⚠️ Nur Qwen benennt DIN 1988-200, Rückstauverschluss und Absperrarmatur – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt komplett. Konsens: Baurechtliche Einhaltung ist verpflichtend, aber nur Qwen liefert konkrete Pflichten. Funktionstüchtigkeit gebrauchten Geräts ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht die Prüfpflicht; Qwen fordert explizit CE-Konformität, Dichtheit, Isolationswiderstand und Dokumentation. Widerspruch: Qwen allein identifiziert diese Risikoquelle – wird daher als kritisch eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines 21 kW Durchlauferhitzers als Untertischgerät ist nur dann zulässig, wenn alle drei Kriterien erfüllt sind: (1) das konkrete Modell ist vom Hersteller ausdrücklich für Untertischmontage zugelassen, (2) sämtliche elektrischen und wasserrechtlichen Normen sind vor Ort nachweislich eingehalten, und (3) das gebrauchte Gerät wurde vor Inbetriebnahme vollständig geprüft und dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung durch unzureichende Belüftung im Unterschrank Materialschäden, Brandgefahr, Ausfall des Geräts 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte FI-Schutzschaltung (falscher Typ oder zu hoher Auslösestrom) Lebensbedrohlicher Stromschlag bei Isolationsfehler 🔴 Risiko Fehlende trinkwasserschutzrechtliche Absicherung (kein Rückstauverschluss, keine zertifizierte Absperrarmatur) Trinkwasserverunreinigung, Bußgeld, Zwangsrückbau durch Wasserversorger 🔴 Risiko Verwendung eines nicht für Untertischmontage zugelassenen Geräts Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss, Versicherungsleistung wird verweigert 🔴 Risiko Ungeprüftes gebrauchtes Gerät mit verborgenen Defekten (Isolationsfehler, Undichtigkeit) Sofortiger Ausfall, Gefahr für Leib und Leben, Sachschäden am Gebäude ✅ Chance Hohe, sofort verfügbare Warmwassermenge ohne Speicherverluste Entlastung der Heizungsanlage, reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu altem Boiler ✅ Chance Platzersparnis durch Untertischmontage im Küchenunterschrank Optimierter Raumbedarf, gesteigerte Wohnqualität, bessere Raumnutzung ✅ Chance Nutzung bestehender 380-V-Drehstromleitung Keine aufwendige neue Elektroverlegung – geringere Installationskosten bei normgerechter Voraussetzung ✅ Chance Modernisierung mit zertifiziertem, energieeffizientem Gerät (z. B. Stiebel Eltron DHE 21) Langfristige Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) bei Vorliegen aller Nachweise ✅ Chance Einbindung in ein intelligentes Haus- oder Energiemanagementsystem Steuerung nach Lastspitzen, zeitgesteuerte Vorwärmung, Integration mit PV-Anlage Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Leitung (5×6 mm²), des FI-Schutzschalters (Typ B, 40 A, 30 mA), der Erdung und des Isolationswiderstands – alle Werte müssen schriftlich dokumentiert werden.
- Herstellerzulassung prüfen: Ermitteln Sie die genaue Typenbezeichnung des Stiebel Eltron-Geräts und prüfen Sie auf der Hersteller-Website oder im Handbuch, ob es explizit "für Untertischmontage zugelassen" ist (z. B. DHE 21).
- Trinkwasserschutz sicherstellen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Einhaltung der DIN 1988-200 – inkl. Einbau eines zertifizierten Rückstauverschlusses und einer zugelassenen Absperrarmatur; die Abnahmebescheinigung muss beim Wasserversorger eingereicht werden.
- Gebrauchtgeräte vollständig prüfen lassen: Lassen Sie das Gerät vor Montage auf Isolationswiderstand (>1 MΩ), Dichtheit, CE-Konformität und technische Vollständigkeit prüfen – nur ein schriftliches Prüfprotokoll ist ausreichend.
- Unterschrank-Belüftung prüfen: Messen Sie den freien Luftdurchtritt im vorgesehenen Einbauort: Mindestens 30 cm Höhe, min. 100 cm² freie Querschnittsfläche für Zuluft und Abluft, Unterstellfläche aus nichtbrennbarem Material.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – Gerätehandbuch, CE-Deklaration, Prüfprotokolle, Abnahmebescheinigungen, Einbauzertifikat – für die Bauakte und Versicherung.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Er wird oft als Alternative zu Boilern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
- Boiler
- Ein Boiler ist ein Gerät zur Speicherung und Warmhaltung von Wasser. Er hält eine bestimmte Menge Wasser konstant auf Temperatur. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Therme.
- Drehstrom
- Drehstrom, auch Starkstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird für den Betrieb von Geräten mit hohem Leistungsbedarf benötigt. Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, 400V.
- Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Querschnittsfläche eines elektrischen Leiters. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit der Leitung. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Kabelquerschnitt, Aderquerschnitt.
- FI-Schalter
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist eine Schutzvorrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und somit vor Stromschlägen schützt. Er ist in modernen Elektroinstallationen Standard. Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutz.
- Unterputz
- Unterputz bezeichnet die Verlegung von Leitungen und Geräten innerhalb der Wand. Dies ermöglicht eine optisch ansprechendere Installation, da die Leitungen nicht sichtbar sind. Verwandte Begriffe: Aufputz, Wandinstallation, Elektroinstallation.
- Übertischgerät
- Ein Übertischgerät wird oberhalb des Waschbeckens oder der Spüle montiert. Im Gegensatz zum Untertischgerät ist es sichtbar. Verwandte Begriffe: Untertischgerät, Armatur, Spültisch.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Boiler das Wasser in einem Tank speichert und warm hält. Ein Durchlauferhitzer ist energieeffizienter, da er keine Energie für die Warmhaltung des Wassers verbraucht. - Welche Vorteile hat ein Untertisch-Durchlauferhitzer?
Ein Untertisch-Durchlauferhitzer ist platzsparend, da er direkt unter dem Waschbecken oder der Spüle installiert wird. Er liefert sofort warmes Wasser und ist ideal für den Einsatz in Küchen oder Gäste-WCs. - Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für einen 21 kW Durchlauferhitzer?
Der benötigte Leitungsquerschnitt hängt von der Länge der Leitung und der Art der Verlegung ab. Ein Elektriker kann den korrekten Leitungsquerschnitt berechnen. In der Regel sind es mindestens 4mm², besser 6mm². - Muss ein Durchlauferhitzer von einem Fachmann installiert werden?
Ja, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem Elektriker und einem Sanitärfachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. - Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
Die Kosten für die Installation eines Durchlauferhitzers variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie hoch ist der Stromverbrauch eines 21 kW Durchlauferhitzers?
Der Stromverbrauch hängt von der Nutzung ab. Ein 21 kW Durchlauferhitzer verbraucht 21 Kilowattstunden pro Stunde, wenn er in Betrieb ist. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst anschließen?
Nein, der Anschluss eines Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektroinstallation lebensgefährlich sein können. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation eines Durchlauferhitzers zu beachten?
Es ist wichtig, dass die elektrische Anlage geerdet ist und ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) vorhanden ist. Außerdem muss der Durchlauferhitzer vor Spritzwasser geschützt sein.
- Durchlauferhitzer entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Geräts. - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Vergleich
Vor- und Nachteile beider Systeme im Überblick. - Stromverbrauch Durchlauferhitzer berechnen
So ermitteln Sie die Energiekosten Ihres Durchlauferhitzers. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Umweltfreundliche Alternative zur konventionellen Warmwasserbereitung. - Hydraulischer vs. elektronischer Durchlauferhitzer
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Varianten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2: Anforderungen, Prüfung & Nachrüstung im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kochendwassergerät: Grohe Red vs. Stiebel Eltron Hot – Vergleich, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
- … Gerätetyp: Es gibt verschiedene Arten von Boilern (z.B. elektronisch geregelte Durchlauferhitzer), die effizienter sein können. …
- … in Küchen oder Badezimmern eingesetzt, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Ringleitung, Warmwasserspeicher. …
- … ist nur für die Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle geeignet. Verwandte Begriffe: Untertischgerät, Niederdruckarmatur, offenes System. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Elektro-Durchlauferhitzer vs. Gas – Was ist effizienter & günstiger?
- … Elektro-Durchlauferhitzer oder Gastherme für Warmwasser? Vergleich der Energiekosten & Effizienz. Jetzt informieren …
- … Warmwasser, Elektro-Durchlauferhitzer, Gastherme, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung, Kostenvergleich, Heizkosten …
- … Warmwasserbereitung: Elektro-Durchlauferhitzer vs. Gas – Was ist effizienter & günstiger? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung vergessen? Kosten, Nachrüstung & Alternativen prüfen!
- … es bei Bedarf schnell zur Verfügung zu haben. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Zirkulationsleitung. …
- … gibt es zur Zirkulationsleitung? Alternativen zur Zirkulationsleitung sind z.B. dezentrale Warmwasserbereiter (Durchlauferhitzer oder Boiler) in der Nähe der Entnahmestellen oder der Einsatz von …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
- … Leitungslänge deutlich höher ausfallen können und eine alternative Versorgung (z. B. Durchlauferhitzer) nicht pauschal geringen Aufwand bedeutet. …
- … Möglichkeit zur Neuordnung der Warmwasserversorgung (z. B. dezentral mit Durchlauferhitzern) …
- … realistische Wartezeit abschätzen und entscheiden, ob eine Alternative (z. B. kleiner Durchlauferhitzer im Bad) sinnvoll ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
- … wird das Warmwasser direkt an der Zapfstelle erzeugt, beispielsweise durch einen Durchlauferhitzer. …
- … Warmwasser Modernisierung: Untertischgerät als Lösung für die Küche …
- … wenig warmes Wasser - eine Menge, die durchaus von einem elk. Untertischgerät (WW-Boiler) abgedeckt werden kann. Daher erklärt sich auch selbstredend, dass Ihre …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
Suche nach: Untertisch-Durchlauferhitzer: 21kW geeignet?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel Eltron, 21 kW, 380 Volt, Boiler, Elektroinstallation, Warmwasser
