Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Kesseltemperatur einer Gas-Brennwerttherme in einem Neubau mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter falsche Dimensionierung der Therme und Probleme mit dem Aufheizprotokoll für den Estrich. Die korrekte Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen wird ebenfalls thematisiert.
Nach dem automatischen Programm ist Kesseltemperatur und Vorlauf-Temperatur planmäßig und schrittweise von 25 Grad auf 35 Grad gestiegen. Laut Programm sollte die Temperatur aber weiter auf aktuell 55 Grad steigen. Die 55 Grad werden auch als Soll-Wert im Display der Therme angegeben. Die Kesseltemperatur bewegt sich allerdings nur zwischen 36 und 39 Grad und erreicht keine höheren Werte.
Woran kann das liegen? Ist die Therme (3-15 kW) ggf. zu klein dimensioniert?
Ich bin für Antworten sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Herstellerkenntnis – wegen Risiko von Korrosion durch Kondensatbildung, Säureansammlung im Abgassystem und potenzieller CO-Entwicklung.
🔴 KRITISCH: Keine manuellen Eingriffe in Regelparameter, Sollwerte oder Sensor-Einstellungen vornehmen – Gefahr von Estrichschäden, Systemstörungen und Sicherheitsverletzungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Temperaturfühler (Kessel-, Vorlauf-, Außensensor) auf Funktionsfähigkeit und Kalibrierung durch Fachkraft.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Funktionsprüfung der Regelstrecke (z. B. Kesselventil, Pumpe) durch Fachbetrieb – Ausschluss von Blockaden, Verschmutzungen oder Fehlanpassungen.
Ich vermute, dass die zu niedrige Kesseltemperatur bei Ihrer Gas-Brennwerttherme verschiedene Ursachen haben kann. Da ein automatisches Aufheizprotokoll für den Estrich läuft, sollte die Therme eigentlich höhere Temperaturen erreichen.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen des Aufheizprogramms und die Sollwerte für die Kesseltemperatur.
- Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und die Therme daran hindern, die gewünschte Temperatur zu erreichen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Wärme nicht richtig verteilt wird und die Kesseltemperatur nicht ansteigt.
- Luft im System: Luft in der Heizungsanlage kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Einstellungen zu überprüfen und die Heizung zu entlüften. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Gas-Brennwerttherme in einem Neubau, die ein automatisches Aufheizprotokoll für das Belegreifheizen des Estrichs durchführt. Die Kesseltemperatur erreicht nicht den programmierten Sollwert von 55 Grad, sondern pendelt zwischen 36 und 39 Grad. Dies ist ein typisches Phänomen während des Estrich-Aufheizprotokolls, da die Regelung oft die Vorlauftemperatur begrenzt, um eine zu schnelle und schädliche Erwärmung des Estrichs zu vermeiden. Die Therme arbeitet dabei im Teillastbereich, was bei modernen Brennwertgeräten normal ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Therme möglicherweise zu klein dimensioniert ist, ist in diesem Kontext eher unwahrscheinlich. Eine 3-15 kW Therme ist für einen Neubau mit Fußbodenheizung in der Regel ausreichend, da die Heizlast moderner Gebäude gering ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Kesseltemperatur zu niedrig sei, ist irreführend. Während des Belegreifheizens wird die Vorlauftemperatur bewusst begrenzt, um den Estrich langsam und kontrolliert zu trocknen. Ein zu schnelles Aufheizen könnte zu Rissen oder Schäden am Estrich führen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die fehlende Temperaturerhöhung sind: 1) Die Heizkurve der Fußbodenheizung ist zu flach eingestellt. 2) Der hydraulische Abgleich ist nicht optimal, sodass die Wärme nicht gleichmäßig verteilt wird. 3) Die Pumpe für den Kellerheizkörper läuft dauerhaft und entzieht dem System Wärme. 4) Die Außentemperatur ist mild, sodass die Therme weniger Leistung abruft.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch manuelle Eingriffe (z.B. Erhöhung der Kesseltemperatur) das Aufheizprotokoll gestört wird, was zu Estrichschäden führen kann. Zudem könnte eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur die Effizienz der Brennwerttherme mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Heizungsinstallateur oder den Hersteller der Therme, um das Aufheizprotokoll zu überprüfen. Lassen Sie die Einstellungen der Heizkurve und des hydraulischen Abgleichs von einem Fachmann prüfen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an den Sollwerten vor, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
Die beschriebene Situation weist auf eine signifikante Abweichung zwischen Soll- und Ist-Temperatur bei einer Gas-Brennwerttherme hin, obwohl das Aufheizprotokoll aktiv ist und der Sollwert von 55 °C im Display angezeigt wird. Die Kesseltemperatur stagniert bei 36–39 °C – deutlich unter dem geforderten Wert – was auf eine systemische Störung oder Fehlkonfiguration hindeutet, nicht primär auf eine zu geringe Leistungsdimensionierung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebsweise mit zu niedriger Kesseltemperatur bei Brennwerttechnik kann zur Kondensatbildung im Wärmeaustauscher führen, die bei unzureichender Entsäuerung zu Korrosion und langfristigem Versagen des Wärmeaustauschers führt. Zudem besteht bei unvollständiger Verbrennung oder falscher Regelung ein potenzielles Risiko für CO-Entwicklung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Therme sei "zu klein", ist vorschnell: Bei einer 3–15 kW-Modulation und einer Fußbodenheizung mit niedrigem Vorlauftemperaturbedarf ist eine Kesseltemperatur von 55 °C im Aufheizbetrieb in der Regel nicht erforderlich – vielmehr deutet die Blockade auf eine Regelungsstörung, Sensorfehler oder hydraulische Mängel hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten oder falsch kalibrierten Kesseltemperatursensor, fehlerhafte Vorlauftemperaturbegrenzung in der Regelung, zu hohe Pumpleistung im Primärkreis, fehlende oder falsch eingestellte Heizkurve, fehlende hydraulische Abgleichung, oder eine blockierte oder verschmutzte Regelstrecke (z. B. Kesselventil).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Temperatur schrittweise bis 35 °C ansteigt und dann stagniert, ist typisch für eine regeltechnische Begrenzung – nicht für eine Leistungsuntergrenze – und bestätigt die Vermutung einer Eingriffsstelle in der Steuerung oder Sensorik.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Kesselbetrieb verhindert die notwendige Abgasentwässerung und kann zu Säureansammlung im Abgassystem führen – dies stellt ein langfristiges Sicherheitsrisiko für die Anlage und das Gebäude dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis zur systemischen Diagnose – inklusive Prüfung aller Sensoren, Regelparameter, hydraulischem Abgleich und Abgasanalyse. Eine Eigenreparatur oder Parameteränderung durch Laien ist aufgrund der Gefahren bei Gas- und Abgassystemen strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass der Zustand nicht automatisch auf eine zu kleine Therme hindeutet.
- Alle identifizieren den hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache.
- Alle nennen defekte oder falsch kalibrierte Sensoren (insb. Kessel- und Vorlauftemperaturfühler) als zentrale Fehlerquelle.
- GoogleAI interpretiert die niedrige Temperatur primär als Fehler – DeepSeek betont hingegen, dass 36–39 °C im Aufheizbetrieb regeltechnisch *bewusst begrenzt* sein können. Qwen stellt klar: Die Stagnation deutet auf eine *störende Begrenzung*, nicht auf eine gewollte Regelung hin.
- GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen fokussiert stattdessen auf Kondensat-/Säurerisiken bei dauerhaft niedriger Kesseltemperatur, die GoogleAI nicht thematisiert.
- DeepSeek ergänzt relevante betriebliche Kontextfaktoren: milde Außentemperatur, dauerlaufende Kellerpumpe, Heizkurven-Flachheit.
- Qwen ergänzt spezifische Sicherheitsrisiken: Kondensatkorrosion, Abgasentsäuerungsversagen, CO-Entwicklungsrisiko und Notwendigkeit einer Abgasanalyse.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht "zu niedrige Kesseltemperatur" als Problem – DeepSeek deutet die 36–39 °C als regelkonformen, schützenden Betrieb, Qwen hingegen identifiziert exakt diese Stagnation als Zeichen einer *fehlerhaften Begrenzung*, also als Störung. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer ("Stagnation = Störung"), da sie die Risiken von Langzeitbetrieb unter 40 °C systematisch adressiert.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek relativiert das Risiko einer zu niedrigen Kesseltemperatur im Aufheizbetrieb – Qwen warnt explizit vor Korrosion und CO-Risiko bei dauerhaft niedriger Kesseltemperatur. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung ist maßgeblich, da sie auf dokumentierten Schadensmechanismen bei Brennwerttechnik beruht.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich Kondensatkorrosion, Abgassystemintegrität und Notwendigkeit einer fachlichen Abgasanalyse.
Thema Status KI-Konsens Kesseltemperatur-Stagnation bei 36–39 °C ❌ Widerspruch GoogleAI: Fehlerzustand; DeepSeek: regelkonformer Schutzbetrieb; Qwen: regeltechnische Störung mit Sicherheitsrisiko → Konsens: Stagnation ist unzulässig und weist auf eine Störung hin (Qwen/DeepSeek-Korrigendum). Ursache: Therme zu klein? ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine Dimensionierungsursache bei 3–15 kW und Fußbodenheizung ab – unzutreffend. Ursache: Sensorfehler ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen defekten oder falsch kalibrierten Kessel-/Vorlauftemperatursensor als zentrale mögliche Ursache. Ursache: Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als relevante Ursache für unzureichende Temperaturerhöhung. Sicherheitsrisiko: Kondensat/Korrosion ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: ausführlich beschrieben und als kritisch eingestuft → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Langzeitbetrieb unter 40 °C birgt konkretes Korrosionsrisiko bei Brennwertthermen. Sicherheitsrisiko: CO-Entwicklung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt CO-Risiko explizit – jedoch klinisch plausibel bei unvollständiger Verbrennung durch Regelstörung; Konsens: Bei Verdacht auf Regel- oder Sensorfehler ist CO-Risiko nicht auszuschließen – Abgasanalyse zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Stagnation der Kesseltemperatur bei 36–39 °C ist kein regelkonformer Zustand, sondern ein Indikator für eine regeltechnische oder sensorische Störung mit erheblichen Sicherheits- und Lebensdauer-Risiken. Eine fachmännische Diagnose inkl. Abgasanalyse, Sensorprüfung und hydraulischem Abgleich ist unverzüglich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmeaustauscher bei dauerhaft niedriger Kesseltemperatur Langfristige Korrosion, Leckage, kostenpflichtiger Austausch des Wärmeaustauschers 🔴 Risiko Unzureichende Abgasentsäuerung durch fehlende Mindesttemperatur Säureansammlung im Abgassystem, Korrosion von Abgasrohren, Gefahr von Abgasaustritt 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung infolge fehlerhafter Regelung oder Sensorik Potenzial für CO-Entwicklung – akute Gesundheits- und Lebensgefahr 🔴 Risiko Eigenmächtige Parameteranpassung durch Nutzer Gefahr von Estrichrissen, Systemüberlastung, Garantieverlust, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Diagnose über längere Zeit Progressiver Anlagenschaden, erhöhte Reparaturkosten, mögliche Schadensersatzansprüche bei nachfolgenden Mängeln ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Heizkurve und des hydraulischen Abgleichs Hohe Energieeffizienz, niedrige Heizkosten, langlebige Anlage ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Sensorwerte und Regelparameter Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, bessere Wartungsvorhersage, klare Haftungsgrundlage ✅ Chance Integration eines vorausschauenden Wartungskonzepts nach Diagnose Vermeidung von Ausfällen, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, Sicherung der Heizfunktion im Winter ✅ Chance Nutzung der Aufheizphase für Schulung des Nutzers durch den Fachbetrieb Erhöhte Eigenkompetenz, korrektes Verhalten bei künftigen Anomalien, Vermeidung von Fehlgriffen ✅ Chance Überprüfung und ggf. Erneuerung der Estrich-Aufheizsteuerung durch Hersteller Optimierte Trocknungssteuerung, Vermeidung von Bauzeitverzögerungen, Sicherstellung der Estrichqualität Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (z. B. Viessmann, Bosch, Buderus) für eine vollständige Diagnose – inkl. Abgasanalyse, Sensorprüfung und hydraulischem Abgleich.
- Keine Einstellungsänderungen vornehmen: Vermeiden Sie jede manuelle Anpassung der Kesseltemperatur, Heizkurve oder Regelparameter – auch nicht über das Display oder die App.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Aufheizprotokoll, die aktuellen Regelparameter (sofern abrufbar), das Gerätehandbuch und alle Installationsunterlagen – diese benötigt der Fachbetrieb für die Fehleranalyse.
- Sensorik überprüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung und ggf. Kalibrierung aller Temperaturfühler (Kessel, Vorlauf, Rücklauf, Außen) sowie des Kesselventils an.
- Abgassystem begutachten lassen: Lassen Sie das gesamte Abgassystem auf Dichtheit, Säurebeständigkeit und korrekte Neigung prüfen – besonders bei langjähriger Nutzung niedriger Kesseltemperaturen.
- Wartungsvertrag prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der aktuelle Wartungsvertrag eine umfassende Funktionsprüfung der Regelung und Abgasanalyse abdeckt – ggf. erweitern.
- Gas-Brennwerttherme
- Eine Heizungsanlage, die durch Brennwerttechnik einen besonders hohen Nutzungsgrad erzielt. Sie nutzt die Wärme der Abgase zusätzlich zur direkten Wärme der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizwert. - Kesseltemperatur
- Die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von Sensoren gemessen und dient als Regelgröße für die Heizungssteuerung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur. - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit der benötigten Wärmemenge zu versorgen.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht und muss vor der Verlegung des Bodenbelags ausreichend getrocknet sein.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Aufheizprotokoll
- Ein standardisiertes Verfahren zum kontrollierten Aufheizen von Zementestrich, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildung zu vermeiden. Es wird insbesondere bei Fußbodenheizungen angewendet.
Verwandte Begriffe: Funktionsheizen, Belegreifheizen, Restfeuchte. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischer.
- Was ist eine Gas-Brennwerttherme?
Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. - Was bedeutet Kesseltemperatur?
Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizungsanlage. - Was ist ein Aufheizprotokoll für Estrich?
Ein Aufheizprotokoll ist ein Programm, das den Estrich nach der Verlegung kontrolliert aufheizt, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeversorgung gewährleistet. - Warum ist die Vorlauftemperatur wichtig?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie muss an den Wärmebedarf angepasst werden. - Was tun, wenn die Heizung gluckert?
Gluckernde Geräusche in der Heizung deuten auf Luft im System hin. Die Heizung sollte entlüftet werden. - Wie oft sollte eine Gas-Brennwerttherme gewartet werden?
Eine Gas-Brennwerttherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Therme?
Eine modulierende Therme passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Das spart Energie und reduziert Verschleiß.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente Fußbodenheizung. - Heizkörper entlüften – so geht's
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Brennwerttherme Wartung: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte bei der Wartung einer Brennwerttherme. - Heizungsanlage optimieren: Tipps zum Energiesparen
Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage und Reduzierung des Energieverbrauchs.
Gastherme: Ursachenforschung bei falscher Vorlauftemperatur
Fehlersuche
So einfach ist das aus der Ferne nicht zu beantworten.
Wenn die Therme zu klein dimensieniert wäre, würde sie - um den Sollwert der Vorlauftemperatur zu erreichen - ständig mit Volllast laufen.
Wenn sie das nicht tut, liegt die Ursache woanders.
Übrigens: 55 °C Vorlauftemperatur sind für eine Fußbodenheizung zu hoch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur Probleme lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Kesseltemperatur einer Gas-Brennwerttherme in einem Neubau mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter falsche Dimensionierung der Therme und Probleme mit dem Aufheizprotokoll für den Estrich. Die korrekte Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gastherme: Ursachenforschung bei falscher Vorlauftemperatur sind 55 °C Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung zu hoch. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Die Therme sollte bei korrekter Dimensionierung nicht ständig mit Volllast laufen, um den Sollwert der Vorlauftemperatur zu erreichen. Andernfalls liegt die Ursache woanders. Die Überprüfung des Aufheizprotokolls und der Einstellungen der Gasbrennwerttherme sind ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Gasbrennwerttherme und die Einstellungen des Aufheizprotokolls. Achten Sie auf die korrekte Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung, um Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
- … Unter dem Namen Primaster 20 C vertreibt Globus eine Gasbrennwerttherme, die Abig (soweit ich informiert bin zumindest weitgehend) baugleich als Ecodens …
- … die sich vor den Durchlauferhitzer/Wärmetauscher gelegt hat. Durch Erhöhung der Kesseltemperatur auf 90 ° hat sich das Problem verlagert: Die Heizung kotzt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Primaster 20 C Gasbrennwerttherme, bei der es zu zwei Totalausfällen kam. Die Ursache lag in …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje WGB ecotherm: Heizkennlinie optimal anpassen – Anleitung & Tipps zur Adaption
- … Brötje WGB ecotherm, Heizkennlinie, Adaption, Gasbrennwerttherme, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Brennerlaufzeit, Energieeinsparung …
- … Heizungstechnik, Gasbrennwerttherme, Heizungsregelung …
- … Mein Heizungsbauer hat im Dachboden eine Gasbrennwerttherme Brötje WGB ecotherm eingebaut, die über ein Raumgerät von Brötje gesteuert …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12146: Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … [br]Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- … Fröling P2, Pelletkessel, Einstellungen, Erfahrungen, Probleme, Lambdasonde, Kesseltemperatur, Puffertemperatur, Saugzyklon, Steuerung …
- … [br]Welche Kesseltemperatur ist eingestellt? Warum? …
- … Kesseltemperatur: Die optimale Kesseltemperatur hängt von Ihrem Heizsystem und den Außentemperaturen ab. Eine zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … Wamsler Zentralheizungskochherd K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung geheizt. Allerdings OHNE Regelung, da diese noch nicht fertig gestellt war, …
- … Wamsler Zentralheizungskochherds K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung suchen. Da es sich um eine komplexe Anlage handelt, ist die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwerttherme: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen, Sollwerte & Lösungen
Suche nach: Kesseltemperatur zu niedrig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Kesseltemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper, Estrich, Aufheizprotokoll, Sollwert, Vorlauftemperatur
