Garagentoröffner nachrüsten: Funk-Taster für Novoport Antrieb – Kosten & Montage?
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Garagentoröffners für einen Novoport Antrieb. Es werden Alternativen wie ein Funk-Taster oder ein zusätzlicher Handsender diskutiert. Ein Funk-Taster erfordert einen zusätzlichen Schaltaktor, während ein Handsender eine einfachere Lösung darstellen kann. Die Entscheidung hängt von den individuellen Präferenzen und den technischen Möglichkeiten ab.
Wie so viele haben auch wir beim Bau was vergessen, nämlich den Schalter um das Garagentor schon im Haus öffnen zu können. Jetzt gibt es ja so Funktaster, die man einfach an die Wand klebt um zum Beispiel eine Lampe irgendwo noch anzuschlaten. Meine Frage wäre jetzt: Kann ich mit so einem Funkschlater auch mein Garagentor von drinnen öffnen. Es handelt sich übrigens um einen Novoport Antrieb.
Falls das gehen sollte, habt Ihr einen Tipp mit welchem Taster? Danke schon mal
    🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Lampen-Funk-Taster oder Nicht-Original-Funkmodul verwenden – ausschließlich herstellerspezifische, typgeprüfte und CEAbk.-zertifizierte Funkempfänger (z. B. Novoport RF-Receiver) dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Installation nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Garagentorspezialisten – Eigeninstallation birgt erhebliche Verletzungs- und Sachschadensrisiken durch Fehlfunktionen oder Ausfall von Sicherheitsmechanismen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingende Funktions- und Sicherheitsprüfung aller Hinderniserkennung, Notlauf- und Notentriegelungsfunktionen nach DINAbk. EN 13241-1 durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität des Funkempfängers mit der genauen Novoport-Antriebsgeneration (z. B. 3000, 4000, SmartLine) muss vorab durch den Hersteller oder Fachbetrieb bestätigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Garagentoröffner nachträglich im Haus installieren möchten. Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Funk-Tasters.
    Funk-Taster: Diese können Sie problemlos an der Wand befestigen und mit dem Garagentorantrieb verbinden. Achten Sie darauf, dass der Funk-Taster mit Ihrem Novoport Antrieb kompatibel ist. Viele Hersteller bieten passende Funklösungen an.
    • Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Funk-Taster und der Garagentorantrieb die gleiche Frequenz nutzen.
    • Installation: Die Installation ist meist einfach und erfordert keine speziellen Kenntnisse. Beachten Sie die Anleitung des Herstellers.
    • Reichweite: Achten Sie auf die Reichweite des Funk-Tasters, damit er vom Haus aus zuverlässig funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim Hersteller Ihres Novoport Antriebs über kompatible Funk-Taster oder suchen Sie im Fachhandel nach Universal-Funk-Tastern.
    Der Nutzer möchte einen Funk-Taster nachrüsten, um ein Garagentor mit Novoport-Antrieb von innen zu öffnen. Die Idee ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Prüfung der Kompatibilität und Sicherheitsaspekte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Funk-Taster zur Steuerung des Garagentors zu nutzen, ist technisch machbar. Viele Garagentorantriebe bieten Schnittstellen für externe Taster oder Funkmodule.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Funk-Lichtschalter ist nicht ohne Weiteres geeignet. Garagentorantriebe benötigen spezifische Funkfrequenzen und Protokolle (meist 433 MHz oder 868 MHz) sowie potenzialfreie Kontakte. Ein Standard-Lichtschalter könnte den Antrieb beschädigen oder Sicherheitsfunktionen umgehen.
    ➕ Ergänzung: Novoport-Antriebe haben oft einen Anschluss für einen externen Taster (Klemme). Hier kann ein passender Funkempfänger angeschlossen werden. Alternativ gibt es spezielle Funk-Nachrüstsätze für Garagentore, die auf den Antrieb abgestimmt sind. Wichtig ist die Einhaltung der Sicherheitsnorm DIN EN 13241-1, die unter anderem eine sichere Trennung von Steuer- und Netzspannung vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen oder einem unkontrollierten Öffnen/Schließen des Tores führen. Dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr für Personen und Tiere dar. Zudem könnte die Garagentorsteuerung beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Garagentorspezialisten. Dieser kann die Kompatibilität prüfen, ein geeignetes Funkmodul auswählen und die Installation fachgerecht durchführen. Nur so ist die Sicherheit und einwandfreie Funktion gewährleistet.
    Die Nachrüstung eines Funk-Tasters für einen Novoport-Garagentorantrieb ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch zwingend die Einhaltung herstellerspezifischer Kompatibilitäts- und Sicherheitsvorgaben.
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder nicht zertifizierte Funkmodule können die Sicherheitsfunktionen des Antriebs (z. B. Abschaltung bei Hindernis, Notlauf, Notentriegelung) beeinträchtigen – dies birgt erhebliche Unfallrisiken für Personen und Sachen.
    ⚠️ Korrektur: Ein handelsüblicher 'Lampen-Funk-Taster' ist nicht für Garagentorantriebe zugelassen und darf keinesfalls verwendet werden – solche Geräte fehlen sämtliche Sicherheitszertifikate (z. B. CE mit Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk.) und Funkprotokoll-Abstimmung.
    ➕ Ergänzung: Novoport bietet ausschließlich spezielle, typgeprüfte Funkempfänger (z. B. Modell 'Novoport RF-Receiver') an, die mit den jeweiligen Antriebsgenerationen (z. B. Novoport 3000, 4000 oder SmartLine) kompatibel sind – eine manuelle Funk-Kopplung ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Nachrüstung ist grundsätzlich sinnvoll und üblich, sofern ausschließlich original oder herstellerzertifizierte Komponenten eingesetzt werden – dies gewährleistet die volle Funktionsfähigkeit aller Sicherheitsmechanismen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Montage des Funkempfängers (z. B. falsche Positionierung, unzureichende Erdung, Interferenzen durch Metall) kann zu unzuverlässigem Schaltverhalten oder Totalausfall führen – insbesondere bei Notfällen (z. B. Stromausfall, Kind im Torbereich).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore oder den Novoport-Kundenservice, um die exakte Kompatibilität Ihres Antriebsmodells zu prüfen, das zugehörige Original-Funkset zu beziehen und die Montage sowie Funktions- und Sicherheitsprüfung nach DIN EN 13241-1 durchführen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nachrüstung eines Funk-Tasters grundsätzlich technisch möglich ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Kompatibilitätsprüfung zwischen Funk-Taster und Novoport-Antrieb.
    • GoogleAI beschreibt die Installation als "einfach" und "ohne spezielle Kenntnisse", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass fachliche Kompetenz und zertifizierte Fachkräfte zwingend erforderlich sind.
    • GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsnormen oder Zertifizierungsanforderungen – DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 13241-1 sowie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer potenzialfreien Ansteuerung und nennt den Klemmenanschluss für externe Taster.
    • Qwen ergänzt Modellbezeichnungen (z. B. "Novoport RF-Receiver") und konkretisiert die Risiken bei falscher Positionierung oder Erdung des Empfängers.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Universal-Funk-Taster" geeignet sein könnten. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide erklären, dass handelsübliche Funk-Lichtschalter nicht zugelassen sind und zur Gefährdung führen können – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – keine Verwendung nicht-zertifizierter Komponenten, keine Eigeninstallation, ausschließlich Fachbetrieb mit Nachweis der DIN EN 13241-1-Prüfung.
    Kompatibilität Die Nachrüstung ist nur mit herstellerspezifischen, typgeprüften Funkempfängern (z. B. Novoport RF-Receiver) und exakter Modellabstimmung (3000/4000/SmartLine) zulässig.
    Sicherheitsanforderungen Einhaltung von DIN EN 13241-1 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist zwingend; Sicherheitsfunktionen (Hinderniserkennung, Notlauf) dürfen nicht beeinträchtigt werden.
    Installation ⚠️ GoogleAI sieht einfache Eigeninstallation vor, DeepSeek und Qwen verlangen zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb – Konsens: Fachinstallation ist sicherheitsrechtlich geboten.
    Verwendbare Komponenten GoogleAI erwähnt "Universal-Funk-Taster", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Nur Original- oder herstellerzertifizierte Module sind zulässig – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Risikopotenzial Alle drei Modelle identifizieren erhebliche Verletzungs- und Sachschadensrisiken bei unsachgemäßer Umsetzung (unkontrolliertes Schließen, Ausfall von Notfunktionen, Kurzschluss).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation, keine Universal-Lösungen – ausschließlich Original-Funkset über zertifizierten Fachbetrieb beziehen, montieren und nach DIN EN 13241-1 abnehmen lassen.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Schließen des Tores bei Hinderniserkennungs-Ausfall Erhebliche Verletzungsgefahr für Personen und Tiere, Sachschäden am Tor oder Fahrzeug
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Funkmodule Verstoß gegen Maschinenrichtlinie, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung, Gefährdung der CE-Konformität
    🔴 Risiko Fehlende Erdung oder Interferenzen durch Metallbauweise Unzuverlässiger Funkempfang – Totalausfall bei Notfällen (z. B. Stromausfall, Kind im Torbereich)
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkenntnis bei Eigeninstallation Kurzschluss, Beschädigung des Antriebs, permanenter Funktionsverlust, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Notentriegelung nach Montage Bei Stromausfall oder Notfall keine manuelle Öffnungsmöglichkeit – lebensbedrohliche Situation
    ✅ Chance Verbesserter Zugangskomfort durch innenliegenden Funk-Taster Zeitersparnis, erhöhte Nutzerfreundlichkeit, besonders bei Regen oder bei Transport schwerer Gegenstände
    ✅ Chance Erhalt der vollen Sicherheitsfunktionen mit Originalkomponenten Langfristige Betriebssicherheit, Gewährleistungsrechtsschutz, Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung als Wertsteigerung für das Eigenheim Positive Bewertung bei Immobilienverkauf, Nachweis moderner Sicherheitsausstattung
    ✅ Chance Integration in bestehende Smart-Home-Systeme (bei kompatiblen Modellen) Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten (z. B. per App, Sprachassistent), höhere Automatisierung
    ✅ Chance Zukunftssichere Komponenten mit Hersteller-Update-Optionen Leichtere Anpassung an neue Anforderungen oder Erweiterungen (z. B. Zweit-Taster, Garagentor-Status-Abfrage)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore oder den Novoport-Kundenservice – nicht für Eigeninstallation entscheiden.
    2. Kompatibilität klären: Geben Sie Ihrem Fachbetrieb die exakte Bauart und Seriennummer Ihres Novoport-Antriebs (z. B. "Novoport 4000 S/N 2023-XXXXXX") zur Prüfung des zugehörigen Original-Funksets.
    3. Originalkomponenten beziehen: Bestellen Sie das vom Hersteller freigegebene Funkset (z. B. "Novoport RF-Receiver + Funk-Taster") ausschließlich über den autorisierten Fachhandel oder direkt bei Novoport.
    4. Prüfung verlangen: Vor Inbetriebnahme müssen alle Sicherheitsfunktionen (Hinderniserkennung, Notlauf, manuelle Notentriegelung, Funktionsreichweite) schriftlich nach DIN EN 13241-1 geprüft und dokumentiert werden.
    5. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Rechnung, Montageprotokoll und Prüfbescheinigung mindestens 10 Jahre auf – sie sind bei Versicherungsfällen oder Immobilienverkauf erforderlich.
    6. Notfallverhalten üben: Testen Sie gemeinsam mit allen Haushaltsmitgliedern die manuelle Notentriegelung unter realen Bedingungen (z. B. bei ausgeschaltetem Strom).
    Funk-Taster
    Ein Funk-Taster ist ein Schalter, der Signale drahtlos per Funk an einen Empfänger sendet. Er wird oft verwendet, um Geräte oder Anlagen aus der Ferne zu steuern, ohne dass eine direkte Kabelverbindung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Funkschalter, Fernbedienung, drahtlose Steuerung
    Garagentorantrieb
    Ein Garagentorantrieb ist ein elektromechanisches System, das Garagentore automatisch öffnet und schließt. Er besteht aus einem Motor, einer Steuerungseinheit und einer Mechanik, die das Tor bewegt.
    Verwandte Begriffe: Torantrieb, Garagentorsteuerung, automatisches Garagentor
    Novoport
    Novoport ist ein spezifischer Garagentorantrieb, der sich durch seine kompakte Bauweise und einfache Installation auszeichnet. Er wird oft in Garagen mit geringem Platzangebot eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Garagentorantrieb, Torantrieb, Garagentorsteuerung
    Frequenz
    Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen eines Signals pro Zeiteinheit, gemessen in Hertz (Hz). Im Zusammenhang mit Funk-Tastern und Garagentorantrieben ist die Frequenz wichtig, da Sender und Empfänger auf der gleichen Frequenz arbeiten müssen, um miteinander kommunizieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Funkfrequenz, Signal, Wellenlänge
    Protokoll
    Ein Protokoll ist ein Satz von Regeln und Standards, die die Kommunikation zwischen Geräten regeln. Im Zusammenhang mit Funk-Tastern und Garagentorantrieben legt das Protokoll fest, wie die Daten zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Kommunikationsprotokoll, Datenübertragung, Standard
    Smart-Home-Zentrale
    Eine Smart-Home-Zentrale ist eine zentrale Steuerungseinheit, die verschiedene Geräte und Systeme im Haus miteinander verbindet und steuert. Sie ermöglicht die Automatisierung von Abläufen und die Fernsteuerung von Geräten über das Internet.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, Heimautomatisierung
    Ein Universal-Funk-Taster ist ein Funk-Taster, der mit verschiedenen Garagentorantrieben und Systemen kompatibel ist. Er kann so konfiguriert werden, dass er mit unterschiedlichen Frequenzen und Protokollen arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Funk-Taster, kompatibler Taster, Multi-Frequenz-Taster
    1. Welche Reichweite sollte ein Funk-Taster für den Garagentoröffner haben?
      Die Reichweite sollte ausreichend sein, um das Garagentor vom gewünschten Standort im Haus zuverlässig zu öffnen. Messen Sie die Entfernung und berücksichtigen Sie eventuelle Hindernisse wie Wände, die das Signal abschwächen könnten.
    2. Kann ich jeden Funk-Taster für meinen Garagentorantrieb verwenden?
      Nein, nicht jeder Funk-Taster ist mit jedem Garagentorantrieb kompatibel. Achten Sie auf die Frequenz und das Protokoll, das der Taster verwendet. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Hersteller des Antriebs nach oder suchen Sie nach einem Universal-Funk-Taster, der mit verschiedenen Systemen kompatibel ist.
    3. Wie installiere ich einen Funk-Taster für meinen Garagentoröffner?
      Die Installation variiert je nach Modell. In der Regel wird der Funk-Taster mit dem Empfänger des Garagentorantriebs verbunden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Oft ist es notwendig, den Taster am Empfänger anzulernen.
    4. Was kostet ein Funk-Taster für den Garagentoröffner?
      Die Kosten variieren je nach Hersteller, Modell und Funktionsumfang. Einfache Funk-Taster sind bereits ab 20 Euro erhältlich, während komplexere Modelle mit zusätzlichen Funktionen teurer sein können.
    5. Kann ich den Funk-Taster auch mit einer Smart-Home-Zentrale verbinden?
      Ja, viele Funk-Taster sind mit Smart-Home-Zentralen kompatibel. Dadurch können Sie das Garagentor über Ihr Smartphone oder andere Smart-Home-Geräte steuern. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Smart-Home-Zentrale.
    6. Was ist, wenn der Funk-Taster nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Batterien des Funk-Tasters. Stellen Sie sicher, dass der Taster richtig mit dem Empfänger verbunden ist und dass keine Hindernisse das Funksignal stören. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.
    7. Benötige ich für die Installation einen Fachmann?
      In den meisten Fällen ist die Installation eines Funk-Tasters einfach und kann selbst durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder keine Erfahrung mit elektrischen Installationen haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Kann ich mehrere Funk-Taster an einem Garagentorantrieb verwenden?
      Ja, in der Regel können Sie mehrere Funk-Taster an einem Garagentorantrieb verwenden. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrere Personen das Garagentor bedienen müssen oder wenn Sie das Tor von verschiedenen Standorten aus öffnen möchten.
    • Garagentor per App steuern
      Informationen zur Steuerung des Garagentors über eine Smartphone-App.
    • Funk-Reichweite erhöhen
      Tipps zur Verbesserung der Funkverbindung zwischen Taster und Garagentorantrieb.
    • Garagentor-Sicherheit verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vor unbefugtem Zugriff.
    • Automatisches Garagentor nachrüsten
      Anleitung zum Nachrüsten eines Garagentorantriebs.
    • Smart Home Integration
      Integration des Garagentors in ein bestehendes Smart Home System.
  2. Garagentor per Handsender: Novoport Alternative zum Funktaster
    Toröffner
    wie wäre es mit einem weiteren Handsender von Novoport, der dann im Haus positioniert wird. Kenne zwei Haushalte, die das so praktizieren.
    Klar ist Funktaster eine bessere Lösung. Jedoch wird es ohne zusätzlichen Schaltaktor (in der Garage), der den potentialfreien Kontakt des Antriebes schaltet, nicht funktionieren.
    Th. Groß
    Garagentoröffner nachrüsten: Funk-Taster oder Handsender?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Garagentoröffners für einen Novoport Antrieb. Es werden Alternativen wie ein Funk-Taster oder ein zusätzlicher Handsender diskutiert. Ein Funk-Taster erfordert einen zusätzlichen Schaltaktor, während ein Handsender eine einfachere Lösung darstellen kann. Die Entscheidung hängt von den individuellen Präferenzen und den technischen Möglichkeiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Funk-Taster benötigt einen zusätzlichen Schaltaktor in der Garage, um den potentialfreien Kontakt des Antriebes zu schalten. Dies ist wichtig zu beachten, um Fehlfunktionen zu vermeiden (siehe Garagentor per Handsender: Novoport Alternative zum Funktaster).
    ✅ Zusatzinfo: Ein zusätzlicher Handsender von Novoport kann eine einfache und kostengünstige Lösung sein, um das Garagentor von innen zu öffnen. Diese Option wird von mehreren Nutzern in der Praxis erfolgreich eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein zusätzlicher Handsender für Ihren Novoport Antrieb eine praktikable Lösung darstellt. Alternativ informieren Sie sich über die notwendigen Komponenten für die Installation eines Funk-Tasters inklusive Schaltaktor. Beachten Sie die Hinweise zur Kompatibilität und Sicherheit bei der Auswahl der Komponenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Garagentoröffner, Funk, Taster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser in Garage mit Aludach: Ursachen, Lösungen & Belüftung optimieren?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Tiefgaragenrolltor: Vorschriften für Öffnungsautomaten, Sicherheit & Bedienung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zauntor mit Torantrieb: Manuelle Öffnung für Besucher & Berechtigte – Lösungen?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Garagendecke dämmen: Mineralwolle, Gipskarton & Folie – Anleitung für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12047: Garagentoröffner nachrüsten: Funk-Taster für Novoport Antrieb – Kosten & Montage?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenkabel Qualität prüfen: Hirschmann Koka 702 für digitale SAT-Anlage geeignet?
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - 433 MHz Garagentor-Steuerung: Reichweite erhöhen? Antenne, Koaxialkabel & Störungen
  8. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Stromverbrauch im 3-Personen-Haushalt: Ursachen für hohen Verbrauch finden & Kosten senken?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Solar Garagentorantrieb: Erfahrungen, Akku-Haltbarkeit & Alternativen ohne Stromanschluss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Garagentoröffner, Funk, Taster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Garagentoröffner, Funk, Taster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentoröffner nachrüsten: Funk-Taster für Novoport Antrieb – Kosten & Montage?
Suche nach: Garagentoröffner per Funk nachrüsten
Suche nach: Garagentoröffner, Funk Taster, Novoport Antrieb, Garagentor nachrüsten, Smart Home Garage, Garagentor Steuerung
