Strom Hausanschluss undicht: Ursachen, Gefahren & Abdichtung durch Fachmann?
Bei öliger Flüssigkeit am Strom-Hausanschluss sofort die Stadtwerke informieren. Ursache kann "Kabelblut" bei alten Massekabeln sein, was auf einen defekten Endverschluss hindeutet. Bei NYY-Kabeln sollte kein Austritt erfolgen. Abdichtung von außen bei Flüssigkeitseintritt durch die Kellerwand möglich.
bei unserem Haus-Stromanschluss im Keller tritt eine ölige Flüssigkeit aus. Von den Stadtwerken war schon mal jemand vor Monaten da und hat es mit einem Kleber irgendwie abgedichtet. Nun tritt aber wieder sowas ölig/wässriges aus.
Hat jemand derlei Erfahrung auch schon gemacht?
Tom
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Stromversorgung über den Hauptschalter – bis zur fachgerechten Reparatur darf keine elektrische Energie im Anschlussbereich fließen.
🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Kellerbereichs bei sichtbarem Austritt oder Geruch nach Öl/Brand – das Risiko von Stromschlag, Brand oder Explosionsgefahr ist akut.
🔴 KRITISCH: Die provisorische "Kleber-Abdichtung" ist rechtswidrig, gefährlich und muss als unzureichend eingestuft werden – sie verstößt gegen VDE 0100 und TAB und macht den Anschluss versicherungsrechtlich unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Meldung an den Netzbetreiber (Stadtwerke) und Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs – Laienmaßnahmen jeglicher Art sind strikt untersagt.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibung) für Haftungs- und Versicherungsfälle – bei ölhaltigem Austritt ggf. auch Meldepflicht an die zuständige Umweltbehörde prüfen.
🔴 Gefahr: Ein undichter Strom-Hausanschluss stellt eine erhebliche Gefahr dar. Die austretende Flüssigkeit könnte ein Isolieröl sein, welches auf einen Defekt im Inneren des Anschlusses hindeutet. Dies kann zu Kurzschlüssen, Stromausfällen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
Ich empfehle, unverzüglich einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren. Dieser kann die Situation fachgerecht beurteilen und die notwendigen Reparaturen durchführen. Keinesfalls sollten Sie selbst versuchen, den Anschluss zu reparieren oder abzudichten.
Die temporäre Abdichtung durch die Stadtwerke war offenbar nicht ausreichend. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu finden und dauerhaft zu beheben. Möglicherweise muss der gesamte Hausanschluss erneuert werden.
🔴 Gefahr: Bis zur Reparatur sollten Sie den Bereich um den Hausanschluss regelmäßig kontrollieren und jeglichen Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit vermeiden. Informieren Sie auch Ihre Mitbewohner über die Gefahren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb und lassen Sie den undichten Strom-Hausanschluss überprüfen und reparieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen undichten Strom-Hausanschluss im Keller, aus dem eine ölige Flüssigkeit austritt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein technisches Problem, das nicht durch Laien oder provisorische Maßnahmen wie Kleber behoben werden kann. Die ölige Substanz könnte Isolieröl aus einem Kabel oder einer Kabelmuffe sein, was auf eine Beschädigung der elektrischen Isolierung hindeutet.
🔴 Gefahr: Austretendes Isolieröl stellt eine akute Brand- und Umweltgefahr dar. Es kann sich entzünden, wenn es mit heißen Oberflächen oder Funken in Kontakt kommt. Zudem besteht die Gefahr eines Stromschlags, da die Isolierung des Kabels beeinträchtigt sein könnte. Die provisorische Abdichtung mit Kleber ist fachlich völlig unzureichend und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleber das Problem dauerhaft lösen kann, ist falsch. Bei einem defekten Hausanschluss handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage, die nur von autorisierten Fachkräften des Netzbetreibers instandgesetzt werden darf. Eigenständige Reparaturversuche sind lebensgefährlich und können zu schweren Unfällen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte ein gealtertes oder mechanisch beschädigtes Kabel sein, ein defekter Kabelendverschluss oder eine undichte Kabelmuffe. Auch eindringende Feuchtigkeit kann das Öl austreiben lassen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine Isolationsmessung und ggf. den Austausch des betroffenen Kabelabschnitts.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Keller nicht mehr, wenn die Flüssigkeit in der Nähe von elektrischen Anlagen steht. Informieren Sie umgehend den zuständigen Netzbetreiber (Stadtwerke) und bestehen Sie auf einer sofortigen, fachgerechten Überprüfung und Reparatur durch einen Elektrofachbetrieb. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für Ihre Unterlagen. Bis zur Klärung sollte der Bereich abgesperrt und für Unbefugte unzugänglich gemacht werden.
Ein auslaufendes, ölig-wässriges Medium am Haus-Stromanschluss ist ein schwerwiegendes Warnsignal, das auf eine gravierende Störung im elektrischen Versorgungssystem hinweist – möglicherweise handelt es sich um Isolieröl aus einem Transformator, um Kühlmittel aus einer ölgefüllten Kabelverbindung oder um eindringende Feuchtigkeit mit Ölkontamination aus der Umgebung.
🔴 Gefahr: Ölige Austritte am Stromanschluss können auf beschädigte Isolierung, korrodierte Kabelschirme, defekte Dichtungen oder sogar auf einen beginnenden Kurzschluss hindeuten – dies birgt akute Brand-, Explosions- und Elektroschockrisiken, insbesondere in feuchten Kellerbereichen mit geringem Abstand zu metallischen Bauteilen.
🔴 Gefahr: Die vorherige "Kleber-Abdichtung" durch die Stadtwerke stellt keine fachgerechte Lösung dar, sondern verschleiert das eigentliche Problem – sie birgt die Gefahr einer weiteren, unkontrollierten Verschlechterung und möglicherweise einer plötzlichen Ausfall- oder Gefahrensituation.
⚠️ Korrektur: Ein Stromanschluss darf niemals mit handelsüblichem Kleber oder Dichtmasse provisorisch abgedichtet werden – dies verstößt gegen die VDE 0100 und die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und macht den Anschluss rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum elektrischen Risiko besteht bei ölhaltigen Austritten die Gefahr einer Boden- und Grundwasserverunreinigung, die meldepflichtig ist und zu erheblichen Sanierungskosten führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung erfordert eine systematische Diagnose: Prüfung der Kabeldurchführungen, der Trennstelle Netz-Haus, der Erdung, der Isolationswiderstände sowie einer möglichen Überlastung oder thermischen Schädigung im Anschlussbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend die Stromversorgung über den Hauptschalter, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Flüssigkeit und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung sowie ggf. einen Sachverständigen für elektrische Anlagen nach DINAbk. EN 50110-1 zur Gefahrenanalyse und fachgerechten Sanierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ölig-wässrigen Austritt als akute Sicherheitsgefahr mit Risiken für Brand, Stromschlag und Umweltschäden.
- Alle empfehlen sofortige Fachbeauftragung – Elektrofachbetrieb bzw. Netzbetreiber – und lehnen jede Selbstanalyse oder Kleber-Reparatur strikt ab.
- Alle betonen die rechtliche und versicherungstechnische Unzulässigkeit provisorischer Abdeckungen (Kleber) am Hausanschluss.
- GoogleAI fokussiert stärker auf den Hausanschluss als technisches System und spricht von möglicher Erneuerung des gesamten Anschlusses, ohne explizit auf VDE- oder TAB-Verstöße einzugehen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Isolationsmessung und nennt mögliche technische Ursachen (gealtertes Kabel, defekter Kabelendverschluss), aber ohne explizite Nennung der VDE-Normen oder Meldepflichten.
- Qwen geht am detailliertesten auf rechtliche, normative (VDE 0100, TAB, DIN EN 50110-1) und umweltrechtliche Konsequenzen (Boden-/Grundwasserverunreinigung, Meldepflicht) ein – dies fehlt bei den anderen beiden Modellen.
- Qwen ergänzt um die Gefahr einer Boden- und Grundwasserverunreinigung sowie die Notwendigkeit einer systematischen Diagnose (Kabeldurchführungen, Trennstelle Netz-Haus, Erdung, Isolationswiderstände).
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation mit Fotos und zur Abriegelung des Kellerbereichs als Maßnahme zum Personenschutz.
- GoogleAI ergänzt den Hinweis, dass Mitbewohner informiert werden müssen – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht nennen.
- GoogleAI spricht von einer "temporären Abdichtung durch die Stadtwerke" als "nicht ausreichend", während DeepSeek und Qwen die Kleber-Maßnahme explizit als rechtswidrig und gefährlich einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert: Die Maßnahme ist nicht nur unzureichend, sondern strafrechtlich und versicherungsrechtlich folgenschwer.
- Zur Risikominimierung wird die strengste, sicherste Einschätzung aller Modelle zugrunde gelegt: Kein Betreten, sofortiger Netzabruch, sofortige Fachbeauftragung, Dokumentation, rechtliche Prüfung der Meldepflicht bei Ölaustritt.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Gefährdung (Stromschlag, Kurzschluss) ✅ Alle Modelle einig: Akute Gefahr durch beschädigte Isolierung, besonders in feuchtem Kellerumfeld – sofortige Abschaltung erforderlich. Brand- und Explosionsrisiko ✅ Alle Modelle einig: Ölige Substanz (Isolieröl/Kühlmittel) ist entzündbar; Gefahr durch Funken oder heiße Oberflächen besteht unmittelbar. Rechtliche Zulässigkeit der Kleber-Abdichtung ❌ GoogleAI nennt sie "nicht ausreichend", DeepSeek und Qwen bewerten sie als rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam (VDE 0100, TAB). Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Konsens gilt. Fachliche Verantwortlichkeit ✅ Alle Modelle einig: Nur autorisierter Elektrofachbetrieb oder Netzbetreiber darf handeln – niemals Laien oder Mieter. Umweltrechtliche Relevanz ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Meldepflicht bei Boden-/Grundwasserverunreinigung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Umweltgefahr allgemein, aber nicht die Rechtsfolgen. Abwägung erforderlich: Prüfung durch Fachmann ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung über den Hauptschalter, sperren Sie den Kellerbereich ab, dokumentieren Sie den Schaden, kontaktieren Sie den Netzbetreiber und beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – ergänzend prüfen Sie mit diesem die Notwendigkeit einer Meldung an die Umweltbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Stromschlag durch beschädigte Isolierung Lebensbedrohlich, besonders in feuchtem Keller mit geringem Abstand zu metallischen Oberflächen. 🔴 Risiko Unerkannter Kurzschluss mit Brandentstehung Unkontrollierter Brand im Hausanschlussraum, mögliche Ausbreitung auf gesamtes Gebäude. 🔴 Risiko Ölaustritt in Boden oder Grundwasser Meldepflicht bei Behörde, teure Sanierung, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer. 🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit des Hausanschlusses Kein Versicherungsschutz bei Schäden, mögliche Rückstufung als "nicht ordnungsgemäß betrieben" nach VDE. 🔴 Risiko Verspätete Fachintervention Fortlaufende Verschlechterung – plötzlicher Ausfall, höhere Reparaturkosten, erweiterte Schäden an Hausinstallation. ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch VDE-Prüfer Frühzeitige Klärung der eigentlichen Ursache (z. B. Kabelalterung, Feuchteeintrag) und zielgenaue Sanierung. ✅ Chance Systematische Isolationsmessung & Prüfung Erkennung latenter Defekte in benachbarten Leitungen – präventive Vermeidung zukünftiger Ausfälle. ✅ Chance Modernisierung des Hausanschlusses Einsatz zukunftsfähiger, wartungsarmer Komponenten (z. B. PVC- oder HDPE-Kabel, digitale Zähleranschlüsse). ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung Schnelle Schadensregulierung, klare Zuordnung von Verantwortung (Netzbetreiber vs. Hausanschlussanlage). ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN EN 50110-1 Rechtssichere Absicherung, fundierter Bericht für mögliche Haftungsfragen oder Streitigkeiten mit dem Netzbetreiber. Orientierungshilfen
- Sofortabschaltung durchführen: Schalten Sie den Strom über den Hauptschalter ab – bis zur fachlichen Freigabe darf keine Energie im Hausanschluss fließen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort Ihren Netzbetreiber (Stadtwerke) und beauftragen Sie zusätzlich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfberechtigung nach DIN EN 50110-1 – nicht nur zur Reparatur, sondern zur Gefahrenanalyse.
- Bereich sperren und dokumentieren: Verriegeln Sie den Kellerzugang mit Schild "Betreten verboten – elektrische Gefahr" und machen Sie Fotos mit Zeitstempel des Austritts, der Kleberstelle und des gesamten Anschlussbereichs.
- Umweltrechtliche Prüfung vornehmen: Fragen Sie Ihren Elektrofachbetrieb oder Umweltberater: Ist die austretende Flüssigkeit meldepflichtig? Bei Verdacht auf Ölaustritt in Erdboden oder Grundwasser unverzüglich die zuständige Umweltbehörde informieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente – Verträge mit Stadtwerken, alte Prüfberichte, Rechnungen für vorherige Reparaturen – diese sind für die Klärung der Verantwortlichkeiten entscheidend.
- Rechtsberatung einholen: Sollte es zu Streitigkeiten mit dem Netzbetreiber kommen (z. B. über Kostenübernahme), konsultieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Energierecht oder Bau- und Verwaltungsrecht.
- Strom-Hausanschluss
- Der Strom-Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Stromnetz und der elektrischen Anlage eines Gebäudes. Er besteht aus dem Kabel, das ins Haus führt, dem Zählerkasten und den Sicherungen. Der Hausanschluss ist in der Regel Eigentum des Netzbetreibers.
Verwandte Begriffe: Zählerkasten, Sicherung, Stromnetz - Isolieröl
- Isolieröl ist eine spezielle Flüssigkeit, die in elektrischen Geräten wie Transformatoren und Hausanschlüssen zur Kühlung und Isolation verwendet wird. Es verhindert Kurzschlüsse und sorgt für einen sicheren Betrieb der Geräte. Isolieröl muss regelmäßig auf seine Qualität geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Transformator, Kühlung, Isolation - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein direkter Kontakt zwischen zwei elektrischen Leitern mit unterschiedlichem Potenzial besteht. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der die Leitungen überhitzen und Brände verursachen kann. Kurzschlüsse werden durch Sicherungen oder Schutzschalter unterbrochen.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Schutzschalter, Überlastung - Netzbetreiber
- Der Netzbetreiber ist das Unternehmen, das das Stromnetz betreibt und für die Versorgung der Haushalte und Unternehmen mit Strom verantwortlich ist. Er ist auch für den Bau, die Wartung und die Reparatur des Stromnetzes zuständig. In Deutschland sind dies oft die Stadtwerke oder regionale Energieversorger.
Verwandte Begriffe: Energieversorger, Stromnetz, Stromversorgung - Elektriker
- Ein Elektriker ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen auskennt. Er ist qualifiziert, elektrische Geräte anzuschließen, Leitungen zu verlegen und Fehler zu beheben. Elektriker müssen eine entsprechende Ausbildung und Zertifizierung haben.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroinstallation - Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement in elektrischen Stromkreisen, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht. Sie verhindert so Schäden an Geräten und Leitungen sowie Brände. Sicherungen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schmelzsicherungen oder Leitungsschutzschalter.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz - Übergabepunkt
- Der Übergabepunkt ist die Stelle, an der das Stromnetz des Netzbetreibers in die elektrische Anlage des Gebäudes übergeht. Hier befindet sich in der Regel der Stromzähler, der den Stromverbrauch misst. Der Übergabepunkt markiert die Grenze der Verantwortlichkeit zwischen Netzbetreiber und Gebäudeeigentümer.
Verwandte Begriffe: Stromzähler, Netzanschluss, Zählerplatz
- Was bedeutet ein undichter Strom-Hausanschluss?
Ein undichter Strom-Hausanschluss bedeutet, dass aus dem Gehäuse des Anschlusses eine Flüssigkeit austritt. Diese Flüssigkeit kann Isolieröl sein, welches zur Kühlung und Isolation der elektrischen Komponenten dient. Ein Leck deutet auf einen Defekt im Inneren des Anschlusses hin. - Welche Gefahren bestehen bei einem undichten Strom-Hausanschluss?
Ein undichter Strom-Hausanschluss birgt erhebliche Gefahren. Die austretende Flüssigkeit kann zu Kurzschlüssen führen, was wiederum Stromausfälle, Brände und sogar Personenschäden verursachen kann. Zudem kann die Flüssigkeit selbst gesundheitsschädlich sein. - Was soll ich tun, wenn mein Strom-Hausanschluss undicht ist?
Im Falle eines undichten Strom-Hausanschlusses sollten Sie unverzüglich einen qualifizierten Elektriker kontaktieren. Dieser kann die Situation fachgerecht beurteilen und die notwendigen Reparaturen durchführen. Bis dahin sollten Sie den Bereich um den Anschluss meiden und jeglichen Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit vermeiden. - Kann ich den undichten Strom-Hausanschluss selbst reparieren?
Nein, Sie sollten den undichten Strom-Hausanschluss auf keinen Fall selbst reparieren. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Unfällen führen. - Wer ist für die Reparatur des Strom-Hausanschlusses zuständig?
In der Regel ist der Netzbetreiber (z.B. die Stadtwerke) für den Strom-Hausanschluss bis zum Übergabepunkt im Haus verantwortlich. Die Reparatur sollte daher in Absprache mit dem Netzbetreiber erfolgen. - Wie lange dauert die Reparatur eines undichten Strom-Hausanschlusses?
Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. In manchen Fällen kann eine einfache Abdichtung ausreichen, in anderen Fällen muss der gesamte Hausanschluss erneuert werden. Ein Elektriker kann Ihnen nach der Begutachtung eine genauere Einschätzung geben. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Strom-Hausanschlusses?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Strom-Hausanschlusses können stark variieren. Sie hängen von der Art des Schadens, dem Aufwand der Reparatur und den Materialkosten ab. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot von einem Elektriker einzuholen. - Wie kann ich einem undichten Strom-Hausanschluss vorbeugen?
Um einem undichten Strom-Hausanschluss vorzubeugen, sollten Sie den Anschluss regelmäßig von einem Elektriker überprüfen lassen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Veränderungen am Anschluss und melden Sie diese umgehend dem Netzbetreiber.
- Stromausfall im Haus
Was tun bei einem plötzlichen Stromausfall und wie finde ich die Ursache? - Defekter FI-Schalter
Ursachen und Maßnahmen, wenn der Fehlerstrom-Schutzschalter auslöst. - Überspannungsschutz im Haus
Wie schütze ich meine Elektrogeräte vor Schäden durch Überspannung? - Erneuerung des Zählerkastens
Wann ist eine Erneuerung des Zählerkastens notwendig und was kostet das? - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
Öl am Stromanschluss: Stadtwerke kontaktieren! – Ursachenanalyse
Stadtwerke ran!
Hallo Tom,
wenn die Suppe aus dem Hausanschlusskasten rauskommt, sollten Sie die Stadtwerke nochmals ranpfeifen. Wenn Ihr Erdkabel noch (altes) Massekabel ist, könnte die Flüssigkeit "Kabelblut" sein. Dann ist der Endverschluss des Kabels nicht in Ordnung. Wenn's NYY ist, kann eigentlich nichts raussuppen.
Sollte die Flüssigkeit durch die Kellerwand kommen, kann man es meist nur von außen abdichten.
Viel Erfolg
Gernot -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Strom Hausanschluss undicht: Ursachen, Gefahren & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Bei öliger Flüssigkeit am Strom-Hausanschluss sofort die Stadtwerke informieren. Ursache kann "Kabelblut" bei alten Massekabeln sein, was auf einen defekten Endverschluss hindeutet. Bei NYY-Kabeln sollte kein Austritt erfolgen. Abdichtung von außen bei Flüssigkeitseintritt durch die Kellerwand möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öl am Stromanschluss: Stadtwerke kontaktieren! – Ursachenanalyse ist schnelles Handeln wichtig, um mögliche Gefahren wie Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Stadtwerke sollten umgehend kontaktiert werden, um die Ursache zu beheben.
🔧 Zusatzinfo: Die Art des Kabels (Massekabel oder NYY) gibt Aufschluss über die mögliche Ursache der Undichtigkeit am Stromanschluss. Bei alten Massekabeln kann austretende Flüssigkeit auf einen defekten Endverschluss hindeuten, während bei NYY-Kabeln ein Austritt ungewöhnlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Typ Ihres Hausanschlusskabels und kontaktieren Sie bei öliger Flüssigkeit sofort die Stadtwerke. Eine Abdichtung von außen kann bei Eintritt durch die Kellerwand erforderlich sein. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit elektrischen Anlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromanschluss, Hausanschluss, Flüssigkeit, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Strommast entfernen wegen Dachsanierung: Wer zahlt Demontage & Montage? Kosten & Rechtslage
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachständer: Ursachen, Risiken & Lösungen? Kostenübernahme durch Stromversorger?
- … Kondenswasser, Dachständer, Stromanschluss, Feuchtigkeit, Dämmung, Stromversorger, Kosten, Elektriker, Dachdecker, Bauschaden …
- … [br]Wir haben noch einen alten Hausstromanschluss mit einem durch das Dach geführten Dachständer. Nun bildet sich seit …
- … seit der Neueindeckung und Dämmung Ihres Daches Kondenswasser am Dachständer Ihres Stromanschlusses bemerken. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben: …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden ohne Bodenbelag vom Bauträger: Ist das zulässig? Kosten für nachträglichen Ausbau
- BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Baustrom: Anschluss von ÜWAG oder Nachbar? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Funktionsheizen ohne Strom: Estrich-Probleme, Belegreife & Auswirkungen auf Fliesen?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baunebenkosten: Welche Kosten übernimmt die Baufinanzierung NICHT? (Hausanschlüsse, Klärgrube, etc.)
- … Baunebenkosten, Baufinanzierung, Hausbau, Hausanschlusskosten, Klärgrube, Carport, Finanzierung, Nebenkosten …
- … [br]z.B. Klärgrube, Hausanschlusskosten (Strom, Wasser, Telefon) Regenwassergewinnungsanlage, Erdarbeiter für Flächenkollektoren der Wärmepumpe, Küche, …
- … Hausanschlusskosten (Strom, Wasser, Telefon, Gas): Diese Kosten entstehen für die erstmalige Verbindung Ihres Hauses mit den öffentlichen Netzen. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromanschluss, Hausanschluss, Flüssigkeit, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromanschluss, Hausanschluss, Flüssigkeit, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strom Hausanschluss undicht: Ursachen, Gefahren & Abdichtung durch Fachmann?
Suche nach: Hausanschluss undicht? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Stromanschluss, Hausanschluss, undicht, Öl, Flüssigkeit, abdichten, Elektriker, Kurzschluss, Gefahr
