Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Anbaus. Ein zentraler Punkt ist, ob das vorhandene Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus ausreicht oder ein separater Fundamenterder notwendig ist. Die VDE 0100 und die DIN-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Ein TT-Netz wird für abgesetzte Gebäude empfohlen.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
bei der Planung für das Haupthaus ist damals auch ein zukünftiger Anbau/Nebengebäude mitgeplant worden, der jetzt gebaut werden soll.
Es wurde damals ein Erdkabel (5x6 mm²) für den Anbau verlegt. Das Erdkabel ist im Hauptverteilerkasten mit Keramik Vorsicherung (3x35 A) abgesichert.
Für den Anbau ist eine Kleinverteilung (natürlich mit FI) geplant ... was aber ist mit der Erdung?
Reichen die 6 mm² vom Haupthaus oder muss zusätzlich ein Fundamenterder in die Bodenplatte des Anbau eingebracht werden?
Danke und Gruß
O. Zeeck
    Sicherheitshinweise: Erdung Anbau: Kabel ausreichend?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Erdung kann zu lebensgefährlichen Situationen führen. Arbeiten an der Elektroinstallation nur von Fachkräften durchführen lassen.
    GoogleAI-Analyse: Erdung Anbau: Kabel ausreichend?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob das vorhandene Erdkabel (5x6 mm²) für die Erdung des Anbaus ausreichend ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Größe des Anbaus, die geplante elektrische Installation und die geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18014 für Fundamenterder).
    Ein Fundamenterder ist grundsätzlich empfehlenswert und in vielen Neubauten vorgeschrieben. Er sorgt für einen großflächigen Potentialausgleich und reduziert das Risiko von Berührungsspannungen. Ob ein zusätzlicher Fundamenterder im Anbau notwendig ist, sollte ein Elektrofachmann vor Ort beurteilen.
    Das 5x6 mm² Erdkabel könnte für die Stromversorgung des Anbaus ausreichend sein, aber die Erdungsfrage ist davon unabhängig zu betrachten. Die Erdung muss separat betrachtet und dimensioniert werden. Die Absicherung mit 3x35A im Hauptverteiler deutet auf eine gewisse Leistungsreserve hin, aber das sagt nichts über die Qualität der Erdung aus.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Erdung kann lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Erdung zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die notwendigen Berechnungen durchführen und die Erdung fachgerecht installieren.
    Erdung
    Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und dem Erdpotential. Sie dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten und das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Schutzleiter.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies geschieht durch das Verbinden der Teile mit einem Potentialausgleichsleiter.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, einen großflächigen Potentialausgleich herzustellen und das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Ringerder, Tiefenerder.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Stromkabel, Datenkabel.
    Kleinverteilung
    Eine Kleinverteilung ist ein kleiner Verteilerkasten, der zur Verteilung von Strom in einem begrenzten Bereich dient, z.B. in einem Anbau oder einer Wohnung. Sie enthält Sicherungen und Schutzschalter.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Sicherungskasten, Unterverteilung.
    DIN 18014
    Die DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Fundamenterder festlegt. Sie beschreibt die Ausführung, Dimensionierung und Prüfung von Fundamenterdern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Norm.
    DIN VDE 0100
    Die DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die das Errichten von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält wichtige Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Niederspannung, Norm.
    1. Frage: Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Antwort: Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, einen großflächigen Potentialausgleich herzustellen und das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzpotentialausgleichs.
    2. Frage: Reicht ein 5x6 mm² Erdkabel für die Erdung eines Anbaus aus?
      Antwort: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Anbaus, der geplanten elektrischen Installation und den geltenden Normen. Ein Elektrofachmann muss die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchführen. Das Kabelquerschnitt für die Stromversorgung ist nicht gleichzusetzen mit dem benötigten Querschnitt für die Erdung.
    3. Frage: Ist ein zusätzlicher Fundamenterder im Anbau notwendig, wenn das Haupthaus bereits einen hat?
      Antwort: Das ist abhängig von der Größe des Anbaus, der Entfernung zum Haupthaus und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektrofachmann kann beurteilen, ob ein zusätzlicher Fundamenterder erforderlich ist, um einen ausreichenden Potentialausgleich sicherzustellen.
    4. Frage: Welche Normen sind bei der Erdung eines Anbaus zu beachten?
      Antwort: Wichtige Normen sind die DIN 18014 (Fundamenterder), die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des jeweiligen Netzbetreibers. Diese Normen legen die Anforderungen an die Erdungsanlage fest.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Erdung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Antwort: Eine nicht fachgerechte Erdung kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen, die im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein können. Außerdem kann es zu Schäden an elektrischen Geräten kommen.
    6. Frage: Kann ich die Erdung selbst installieren?
      Antwort: Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation, insbesondere an der Erdung, dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient Ihrer Sicherheit.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Antwort: Die Erdung dient dazu, einen definierten Bezugspunkt (Erdpotential) herzustellen und Fehlerströme sicher abzuleiten. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden und somit Berührungsspannungen zu reduzieren. Beide sind wichtige Bestandteile des Schutzkonzeptes.
    8. Frage: Wie oft muss die Erdungsanlage überprüft werden?
      Antwort: Die Erdungsanlage muss regelmäßig von einem Elektrofachmann überprüft werden. Die Prüffristen sind in den einschlägigen Normen und Vorschriften festgelegt. Eine regelmäßige Überprüfung dient dazu, die Wirksamkeit der Erdung sicherzustellen.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders in bestehende Gebäude.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Wie der Potentialausgleich in älteren Gebäuden realisiert werden kann.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie der richtige Kabelquerschnitt für die Stromversorgung ermittelt wird.
    • Elektroinstallation im Gartenhaus
      Worauf bei der Elektroinstallation in einem Gartenhaus zu achten ist.
  2. Fundamenterder Pflicht: DIN-Norm für Nebengebäude
    Er muss,
    so lese ich die DINAbk., für jedes Gebäude einen Fundamenterder.
    Bei abgesetzten Gebäuden (Nebengebäude, Scheunen, usw.) empfiehlt die VDE 0100 den Aufbau eines TT-Netzes und das würde ohne Fundamenterder gar nicht funktionieren.
    Lassen sie Ihn verlegen!
    Christian
    Erdung Anbau: Fundamenterder oder Erdkabel ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Anbaus. Ein zentraler Punkt ist, ob das vorhandene Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus ausreicht oder ein separater Fundamenterder notwendig ist. Die VDE 0100 und die DINAbk.-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Ein TT-Netz wird für abgesetzte Gebäude empfohlen.
    ⚠️ Wichtig: Laut Beitrag Fundamenterder Pflicht: DIN-Norm für Nebengebäude ist ein Fundamenterder gemäß DIN-Norm für jedes Gebäude erforderlich, insbesondere bei abgesetzten Gebäuden, wo die VDE 0100 ein TT-Netz empfiehlt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Absicherung des Erdkabels im Hauptverteilerkasten erfolgt mit einer Keramik Vorsicherung (3x35 A). Im Anbau ist eine Kleinverteilung mit FI-Schutzschalter geplant, was den Potentialausgleich zusätzlich absichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Fundamenterder verlegen, um die Anforderungen der DIN-Norm zu erfüllen und ein sicheres TT-Netz im Anbau zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für den Potentialausgleich und die Elektroinstallation im Anbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung mangelhaft? Abstand, Ziegel & Blitzableiter prüfen – Experteneinschätzung?
  4. BAU-Forum - Dach - Pultdach Aufbau & Dämmung (3.5°): Blecheindeckung, Sparren, Dämmstoffstärke & Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdosen & Lichtschalter: Metall-Aufputz für Klinkerfassade – Tipps & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11912: Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroherd selbst anschließen: Was tun bei 5 Adern aus der Wand und 6 am Herd? 🔴
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
Suche nach: Erdung Anbau: Kabel ausreichend?
Suche nach: Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder, Potentialausgleich, Kleinverteilung, Elektroinstallation
