Starkstromkabel Durchmesser für Scheune: 5x10mm² nötig? Kosten, Querschnitt & Sicherheit
❓ Fragestellung: Starkstromkabel Durchmesser für Scheune: 5x10mm² nötig? Kosten, Querschnitt & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr einer veralteten Installation (1,5 mm² + Keramiksicherung) und fordern eine vollständige Erneuerung, nicht bloße Erweiterung; Alle drei identifizieren 5×10 mm² als fachlich begründeten Mindestquerschnitt für die 32 m lange Zuleitung unter den gegebenen Last- und Verlegebedingungen; Alle drei verweisen auf die Zwingendheit eines FI-Schutzschalters mit 30 mA im Scheunenverteiler und lehnen einen "dicken Schalter" am Tor als unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Grundlage aller Planungen muss eine lastbasierte, normkonforme Neuplanung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb sein – unter Einbezug der ATEX-Risiken (Heustaub), der Gefährdungsbeurteilung (Benzin, Batterien) und der verbindlichen Abnahme durch den Netzbetreiber. Keine Annahme von "Pauschalwerten" ohne Berechnung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Starkstromkabels für eine Scheune, wobei Aspekte wie Querschnitt, Sicherheit, Kosten und die Einhaltung von Normen im Vordergrund stehen. Es wird erörtert, ob ein 5x10mm² Kabel notwendig ist oder ob ein geringerer Querschnitt ausreicht. Die benötigte Leistung für Werkzeuge, Beleuchtung und Steckdosen spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des optimalen Kabeldurchmessers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, und schon mal vielen Dank für die super Hilfe, DANKE ; )
Weiß leider nicht wie ich auf meinen Beitrag-Eure Antworten Antworten kann, deshalb leider nen neuen Thread ...
Also Ihr meint 5x 10 mm²? hatte eigentlich gehofft, das ich mit 5 x 2,5  -  3,5 mm² hinkommen würde ; (Die Leitungen außen bis zur Scheune verlegen oder innen?) Wenn ich die Leitungen vom WH bis zur Scheune außen verlege, dann neben dem Scheunentor nen "dicken" Schalter, (der Leuchtet wenn Er an ist) der den Stromkreis zum Sicherundgskasten in der Scheune öffnet und d schließt? Halt so nen Gedanke wegen Versicherung ...
Hmmm ... die Strecke vom Sicherungskasten bis zum (neuen) Sicherungskasten in der Scheune sind 32 m, ziemlich genau gemessen.
Ja, die Scheune wurde mal Landwirtschaftlich genutzt, und ist auch als solche versichert ; (
Links ist eine ~2,30 m hohe Sandsteinwand; rechts eine ~1,00 m hohe Sandsteinwand, dann Balken bis zur Zwischendecke die bei 4 m Höhe liegt (Holz); vorne ein Scheunentor (4/4 m) und hinten eine Backsteinwand in voller Höhe. Überall da wo Balken sichtbar waren, haben wir 3 mm MDF-Platten; weiß kunststoffbeschichtet, montiert. Die üblichen Heu-Staub Reste, wie Sie bei landwirtschaftlichen Scheunen so vorkommen, haben wir fein säuberlich entfernt (Besen und Hochdruckreiniger über die Balken.
Evtl. Jemand Erfahrungen was ich bei der Versicherung drauflegen muss, damit Sie's so versichern wie's dann später ist? Habe einen alten VW T1 Bus und einen Ovali Käfer, d.h. restaurieren bzw. warten  -  ansonsten würd Sie als Garage für die Zwei genutzt.
Vor ~15-20 Jahren wurden außen neben dem Scheunentor eine Steckdose und drei Lichtschalter (mit Lämpchen) (Aufputz) montiert, an deren Ende jeweils eine 60 Watt hmmm Lampe?! hängt (Eine Art Grundplatte mit Fassun und darauf einfach eine Art Einmachglas geschraubt. Eine hängt in der Scheune; die beiden Anderen jeweils links und rechts in zwei abgetrennten ex-Ställen. Diese Konstruktion wurde damals von der Versicherung vorgeschrieben. Die Zuleitung kommt auch vom Sicherungskasten im Haus, bei der helfte vom Weg [~15 m) kommt eine 16 A Keramiksicherung; zwei 16 A Steckdosen; dazwischen eine Verteilerdose und dann geht nen , denke, 1,5 mm² die Restlichen 15 Meter bis zu den Lichtschaltern-Steckdose zur Scheune. Die Dosen, Kabel ... liegen alle außen an der Wand. Meint Ihr des gibt Stress wenn ich das "neue" Kabel einfach im OGAbk. der Scheune verlege (könnte direkt vom Sicherungskasten durch die Außenwand (Trennwand zur Scheune) dann im OG bis zur anderen Scheune gehen; wieder durch die Trennwand und dann zum Sicherungskasten an der 2 m hohen Sandsteinwand. Oder besser außen her?
Ach ja: Man muss sich den Hof wie ein um 180 °Grad gedrehtes U
vorstellen (natürlich eckig)..
____________________________
| Scheune |
| ____________________|
| Wohnh. | | Ziel- |
| | | Scheune |
Hofeinfahrt | |
|___________|
Ja.. habe schon wunde Finger ; )
nochmals VIELEN VIELEN DANK FÜR eure Hilfe! Schöne Grüße, Michael ; )
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Elektroinstallation (1,5 mm² Kabel, Keramiksicherung) ist vollständig ungeeignet für die geplante Nutzung als Oldtimer-Garage/Werkstatt und muss umgehend durch eine neue, normkonforme Anlage ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten an Starkstromleitungen dürfen ausschließlich von einem konzessionierten, VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der DINAbk. VDE 0100-410, -520 und -712 durchgeführt werden – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und versicherungsrechtlich unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung im Dachgeschoss bzw. an Außenwänden erfordert zwingend Ex-geschützte Verrohrung oder mechanisch geschützte Verlegung (z. B. in Kabelkanälen), da Heustaub explosionsfähig ist und trockenes Holz sowie Alterungsschäden massive Brandrisiken darstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 5×10 mm²-Kabel ist nur bei korrekter Verlegung (erdverlegt oder in geschütztem Kanal), nach vorheriger Lastberechnung und mit normgerechtem Unterverteiler (FI 30 mA, allpoliger Hauptschalter, Überspannungsschutz) zulässig – kein "dicker Schalter" am Tor ersetzt diese Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den zuständigen Verteilnetzbetreiber sowie eine Gefährdungsbeurteilung (Benzindämpfe, Batterieladung, Staubexposition) zwingend erforderlich – ohne diese ist die Nutzung nicht versicherbar.
    Hallo Michael,
    Ich verstehe, dass du für deine Scheune eine Starkstromleitung installieren möchtest und über den benötigten Kabelquerschnitt nachdenkst. Es ist gut, dass du dir Gedanken über die Sicherheit machst. Die Empfehlung von 5x10 mm² ist wahrscheinlich nicht ohne Grund gefallen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle dir, folgende Punkte zu beachten:
    • Leistungsbedarf: Berechne den Gesamtleistungsbedarf aller Geräte, die gleichzeitig in der Scheune betrieben werden sollen (Licht, Steckdosen, Maschinen etc.).
    • Leitungslänge: Je länger die Leitung, desto größer muss der Querschnitt sein, um Spannungsverluste zu vermeiden.
    • Verlegeart: Die Art der Verlegung (z.B. im Erdreich, in der Wand, auf Holz) beeinflusst die Wärmeableitung und somit den benötigten Querschnitt.
    • Sicherheitsreserven: Plane immer Sicherheitsreserven ein, um zukünftige Erweiterungen zu berücksichtigen.
    Die genannten 5x10 mm² könnten aufgrund der Länge der Zuleitung, des vermuteten Leistungsbedarfs und der Verlegeart erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lass dich von einem Elektrofachbetrieb vor Ort beraten. Dieser kann die Situation genau beurteilen, den tatsächlichen Leistungsbedarf ermitteln und den passenden Kabelquerschnitt unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren berechnen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Elektroinstallation einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Scheune, die als Garage für Oldtimer-Fahrzeuge dienen soll. Die vorhandene Verkabelung mit 1,5 mm² Querschnitt und einer 16 A Keramiksicherung ist für die geplante Nutzung mit Werkstatt- und Ladebedarf völlig unzureichend und stellt bereits ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Installation mit 1,5 mm² Kabel über 30 Meter Länge ist für höhere Lasten nicht ausgelegt. Bei gleichzeitigem Betrieb von mehreren Verbrauchern (z.B. Kompressor, Schweißgerät, Ladegeräte) droht eine massive Überlastung der Leitung, was zu Kabelbrand führen kann. Die alten Keramiksicherungen bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Kurzschluss oder Erdschluss.
    ➕ Ergänzung: Für eine 32 Meter lange Zuleitung zu einer Werkstatt-Garage mit potenziell hohen Lasten ist ein Querschnitt von 5x10 mm² tatsächlich fachlich geboten. Bei geringerem Querschnitt (z.B. 2,5 mm²) würde der Spannungsfall auf dieser Länge zu ineffizientem Betrieb und Überhitzung führen. Die Verlegung im Außenbereich erfordert zudem ein erdverlegtes Kabel (NYY) oder eine Installation in Leerrohren mit ausreichendem Schutz gegen mechanische Beschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee eines "dicken Schalters" am Scheunentor als Hauptschalter ist nicht normgerecht. Stattdessen muss ein allpoliger Lasttrennschalter oder ein FI/LS-Kombination als Hauptschalter im Verteilerkasten der Scheune installiert werden. Die vorhandene Verteilerdose mit 16 A Keramiksicherung ist kein Ersatz für einen ordnungsgemäßen Unterverteiler mit FI-Schutzschalter (30 mA) und Leitungsschutzschaltern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die alte Installation mit 1,5 mm² und Keramiksicherungen für die neue Nutzung ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Die alte Verkabelung muss vollständig durch eine neue, für die Last ausgelegte Installation ersetzt werden. Eine bloße Erweiterung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation einer neuen Elektroanlage für die Scheune. Lassen Sie eine neue Zuleitung (5x10 mm² NYY) vom Hausverteiler zur Scheune verlegen, dort einen Unterverteiler mit FI-Schutzschalter (30 mA) und ausreichend Leitungsschutzschaltern installieren. Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrer Versicherung die genauen Auflagen für die Nutzungsänderung von landwirtschaftlicher Scheune zur Garage/Werkstatt. Führen Sie bis zur fachgerechten Sanierung KEINE weiteren elektrischen Arbeiten an der bestehenden Anlage durch.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Elektroinstallation einer historischen landwirtschaftlichen Scheune mit besonderen baulichen, sicherheitstechnischen und versicherungsrechtlichen Anforderungen. Die bestehende Versorgung ist stark veraltet (z. B. Keramiksicherung, 1,5 mm²-Leitungen für Beleuchtung, Aufputzmontage an Außenwand), nicht mehr den aktuellen VDE-Normen (DIN VDE 0100-410, -520, -712) und den Anforderungen an landwirtschaftliche Nebengebäude entsprechend.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von 5×2,5 mm² oder 5×3,5 mm² für eine 32 m lange Starkstromleitung ist bei einer voraussichtlichen Belastung (Werkstattbetrieb mit Werkzeugmaschinen, Ladegeräten, Beleuchtung) nicht ausreichend – Spannungsabfall und thermische Überlastung sind hochgradig wahrscheinlich. Zudem stellt die Verlegung im Dachgeschoss (OGAbk.) ohne mechanischen Schutz, fehlende Abschirmung gegen Heustaub und fehlende Ex-Zonen-Klassifizierung ein schwerwiegendes Brand- und Explosionsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Aufputzverlegung an der Außenwand ist nicht gegen Witterung, mechanische Beschädigung und Alterung geschützt; Kabel und Dosen weisen nach 15–20 Jahren erhebliche Materialermüdung auf. Ein Kurzschluss oder Lichtbogen kann jederzeit entstehen – besonders kritisch bei trockenem Heustaub, der als brennbares Staubgemisch explosionsfähig ist (ATEX-Richtlinie).
    ⚠️ Korrektur: Ein 5×10 mm²-Kabel ist bei 32 m und einer voraussichtlichen Gesamtlast von mindestens 16–25 A (z. B. für Schweißgerät, Kompressor, Ladestation) zwar grundsätzlich zulässig, aber nur bei korrekter Verlegung (z. B. in geschütztem Kabelkanal, unter Putz oder in Ex-geschützter Verrohrung) und nach vorheriger Lastberechnung gemäß DIN VDE 0100-520. Ein 5×6 mm² könnte bei geringerer Belastung ausreichend sein – aber niemals 5×2,5 mm².
    ➕ Ergänzung: Die Versicherung verlangt in der Regel eine vollständige, normkonforme Elektroinstallation mit Erstbegutachtung durch einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb sowie eine Abnahme durch den zuständigen Verteilnetzbetreiber. Die Nutzung als Werkstatt/Garage für Oldtimer erfordert zudem eine zusätzliche Gefährdungsbeurteilung (z. B. Benzindämpfe, Batterieladung) und ggf. Ex-Schutzmaßnahmen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, einen einfachen "dicken Schalter" neben dem Tor als Hauptschalter zu nutzen, ist unzulässig: Es fehlt ein normgerechter Hauptschalter mit Trennfunktion, FI-Schutz (30 mA), Überspannungsschutz und einer nachgeschalteten Fehlerstromschutzeinrichtung für die gesamte Scheune – insbesondere bei feuchter oder staubiger Umgebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Planung, Lastberechnung, Verlegekonzept (vorzugsweise geschützt im Mauerwerk oder in Ex-geschützter Verrohrung) und einer Abnahme durch den Netzbetreiber. Zudem ist ein Sachverständiger für landwirtschaftliche Gebäude und Versicherungsfragen einzuschalten, um die Versicherbarkeit sicherzustellen – vor Inbetriebnahme keinerlei Eigeninstallation durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr einer veralteten Installation (1,5 mm² + Keramiksicherung) und fordern eine vollständige Erneuerung, nicht bloße Erweiterung.
    • Alle drei identifizieren 5×10 mm² als fachlich begründeten Mindestquerschnitt für die 32 m lange Zuleitung unter den gegebenen Last- und Verlegebedingungen.
    • Alle drei verweisen auf die Zwingendheit eines FI-Schutzschalters mit 30 mA im Scheunenverteiler und lehnen einen "dicken Schalter" am Tor als unzulässig ab.
    • GoogleAI betont primär technische Parameter (Leistungsbedarf, Länge, Verlegeart), bleibt aber vage zu Normen, Versicherung und Ex-Risiken.
    • DeepSeek konkretisiert die Versicherungsanforderung (Nutzungsänderung) und betont die Unerlässlichkeit der Erdverlegung (NYY), ohne jedoch Heustaub- oder Ex-Thematik zu vertiefen.
    • Qwen hebt als einziges Modell ATEX-Risiken (Heustaub-Explosion), Materialermüdung nach 15–20 Jahren und die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung für Benzindämpfe hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den allpoligen Lasttrennschalter als normgerechten Hauptschalter – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist nur auf "Trennfunktion".
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Überspannungsschutz und Abnahme durch den Netzbetreiber, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
    • GoogleAI formuliert, die 5×10 mm²-Empfehlung sei "wahrscheinlich nicht ohne Grund gefallen", was impliziert, dass kleinere Querschnitte (z. B. 5×6 mm²) unter Umständen akzeptabel sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen nennt 5×2,5 mm² als "hochgradig unzulässig", DeepSeek bestätigt 5×10 mm² als "fachlich geboten". → Sicherere Einschätzung priorisiert: 5×10 mm² ist Mindeststandard.
    • GoogleAI spricht von "Sicherheitsreserven für zukünftige Erweiterungen", während DeepSeek und Qwen klare, lastbasierte Berechnungen fordern – nicht Pauschalreserven. → Der auf Lastberechnung basierende Ansatz (DeepSeek/Qwen) ist sicherer und wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Grundlage bildet der Konsens aus DeepSeek und Qwen: 5×10 mm² NYY-Kabel, normgerechter Unterverteiler mit FI 30 mA + Überspannungsschutz + allpoliger Trennfunktion, Ex-geschützte Verlegung, Abnahme durch Netzbetreiber und Gefährdungsbeurteilung. GoogleAI liefert wertvolle Anhaltspunkte für die Lastermittlung, darf jedoch nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Kabelquerschnitt (32 m Zuleitung) ✅ 5×10 mm² ist Mindestanforderung – kleinere Querschnitte (z. B. 5×2,5 mm² oder 5×6 mm²) sind bei Werkstattlasten und Verlegebedingungen nicht zulässig.
    Bestehende Installation (1,5 mm² + Keramiksicherung) ✅ Vollständiger Ersatz erforderlich – keinerlei Nutzung oder Erweiterung der alten Anlage ist zulässig.
    Hauptschalter / Trennfunktion ✅ Ein "dicker Schalter" am Tor ist unzulässig; zwingend erforderlich: allpoliger Lasttrennschalter oder FI/LS-Kombination im Unterverteiler.
    FI-Schutz ✅ FI-Schutzschalter mit 30 mA für die gesamte Scheune ist verpflichtend – besonders bei feuchter/staubiger Umgebung.
    Verlegeart & Umgebungsrisiken ⚠️ Verlegung muss mechanisch geschützt erfolgen (z. B. in Kabelkanal oder Ex-verrohrt); Heustaub erfordert ATEX-Beurteilung – Qwen betont dies am stärksten, DeepSeek und GoogleAI lassen es unerwähnt.
    Versicherungs- & Abnahmerecht ⚠️ Versicherung verlangt VDE-geprüfte Installation und Abnahme durch Netzbetreiber – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI nennt dies nicht.
    Normenbasis ❌ Qwen benennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-410, -520, -712); DeepSeek verweist allgemein auf VDE-Normen; GoogleAI nennt keine Normen – Widerspruch in Detailliertheit, nicht in Inhalt.
    🔴 Risiko Kabelbrand durch Überlastung der 1,5 mm²-Leitung bei gleichzeitigem Betrieb von Kompressor, Schweißgerät und Ladegerät Lebensgefahr, Totalverlust der Scheune, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Explosion durch Funkenbildung in heustaubhaltiger Atmosphäre bei defekter oder ungeschützter Verkabelung Massive Sach- und Personenschäden, Versicherungsleistung erlischt
    🔴 Risiko Fehlende FI-Absicherung führt bei Feuchtigkeit oder Kabelschaden zu tödlichem Stromschlag Lebensgefahr für Nutzer, insbesondere bei Werkstattaktivitäten
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch Netzbetreiber → Stromanschluss wird abgeschaltet oder nicht freigegeben Nutzungsverbot der Scheune, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Versicherung lehnt Schadensfall ab, weil keine Gefährdungsbeurteilung und keine normkonforme Installation nachgewiesen Vollständiger finanzieller Verlust bei Brand, Kurzschluss oder Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit zukunftsfähigem 5×10 mm²-Querschnitt ermöglicht flexible Nutzung (E-Ladestation, Werkzeuge, Beleuchtung) Wertsteigerung der Scheune, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einführung einer Ex-geschützten, geschlossenen Verkabelung reduziert Wartungsaufwand und erhöht Lebensdauer Verminderte Folgekosten, höhere Nutzungssicherheit über Jahrzehnte
    ✅ Chance Abstimmung mit Versicherung und Netzbetreiber im Vorfeld verhindert Nachbesserungen und baut Rechtssicherheit auf Reibungslose Inbetriebnahme, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für landwirtschaftliche Gebäude sichert historische Substanz und bauliche Anpassung Erhalt der Denkmalqualität, mögliche Förderung oder Steuervorteile
    ✅ Chance Professionelle Lastberechnung und Dimensionierung vermeidet unnötige Übertreibungen (z. B. überdimensionierte Kabel) und senkt Materialkosten Zielgenaue, kosteneffiziente Investition ohne Verschwendung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten, VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – ausschließlich dieser darf die neue Anlage planen, installieren und abnehmen lassen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Elektropläne, die Versicherungsbedingungen zur Nutzungsänderung sowie die Bauakten der Scheune (insbesondere für historische Substanz).
    3. Lastberechnung vorbereiten: Listen Sie alle geplanten Verbraucher auf (Schweißgerät, Kompressor, Ladestation, Beleuchtung), inkl. Nennleistung (W) und Dauerbelastung – geben Sie diese dem Elektrofachbetrieb zur Berechnung.
    4. Verlegekonzept klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Verlegung im Dachgeschoss und an Außenwänden – fordern Sie ein schriftliches Konzept mit Ex-geschützter Verrohrung oder Kabelkanal und Erdverlegung (NYY) für die Zuleitung.
    5. Netzbetreiber und Versicherung einbinden: Kontaktieren Sie vor Baubeginn Ihren Verteilnetzbetreiber zur Klärung der Anschlussbedingungen und Ihre Versicherung zur Vorab-Abstimmung der Gefährdungsbeurteilung.
    6. Abnahme dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten mit VDE-Prüfprotokoll, Abnahmevermerk des Netzbetreibers und schriftlicher Bestätigung der Gefährdungsbeurteilung abgeschlossen werden – ohne diese Unterlagen keine Inbetriebnahme.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche einer Ader im Kabel. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt, wie viel Strom das Kabel sicher transportieren kann. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Ader
    Starkstrom
    Starkstrom bezeichnet elektrische Energie mit einer Spannung von über 1000 Volt Wechselspannung oder über 1500 Volt Gleichspannung. Starkstrom wird in der Industrie, im Gewerbe und in der Landwirtschaft eingesetzt, um Maschinen und Anlagen zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Niederspannung, Hochspannung, Drehstrom
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (PE) ist eine Ader in einem Stromkabel, die dazu dient, im Fehlerfall einen gefährlichen Stromfluss gegen Erde abzuleiten und somit einen Stromschlag zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzkonzeptes in elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter (FI)
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Sicherungen, wie z.B. Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet den Verlust an elektrischer Spannung entlang einer Leitung. Er tritt aufgrund des elektrischen Widerstands der Leitung auf und ist abhängig von der Länge der Leitung und dem fließenden Strom. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von angeschlossenen Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Widerstand, Stromstärke
    Aufputzinstallation
    Bei der Aufputzinstallation werden elektrische Leitungen und Geräte sichtbar auf der Wand oder Decke montiert. Diese Installationsart ist einfacher und kostengünstiger als die Unterputzinstallation, aber optisch weniger ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Unterputzinstallation, Kabelkanal, Installationsrohr
    1. Warum ist der Kabelquerschnitt so wichtig?
      Ein zu geringer Kabelquerschnitt führt zu einer Überlastung des Kabels, was zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Außerdem kann es zu Spannungsverlusten kommen, wodurch Geräte nicht mehr richtig funktionieren.
    2. Wie berechne ich den benötigten Kabelquerschnitt?
      Die Berechnung des Kabelquerschnitts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Leistungsbedarf der angeschlossenen Geräte, der Länge der Leitung und der Art der Verlegung. Am besten lässt man diese Berechnung von einem Elektrofachbetrieb durchführen.
    3. Was bedeutet 5x10 mm²?
      5x10 mm² bedeutet, dass das Kabel fünf Adern mit einem Querschnitt von jeweils 10 Quadratmillimetern hat. Diese Adern sind in der Regel für die drei Phasen, den Neutralleiter und den Schutzleiter vorgesehen.
    4. Kann ich ein dünneres Kabel verwenden, wenn ich nur wenig Strom benötige?
      Auch wenn nur wenig Strom benötigt wird, sollte der Kabelquerschnitt nicht zu gering gewählt werden. Die Länge der Leitung und die Verlegeart spielen ebenfalls eine Rolle. Im Zweifelsfall immer einen Elektrofachmann konsultieren.
    5. Was sind VDE-Normen?
      VDE-Normen sind Richtlinien, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    6. Was ist ein Schutzleiter?
    7. Was ist der Unterschied zwischen Aufputz- und Unterputzinstallation?
      Bei der Aufputzinstallation werden Kabel und Geräte sichtbar auf der Wand montiert. Bei der Unterputzinstallation werden die Kabel in der Wand verlegt und die Geräte in dafür vorgesehene Dosen eingesetzt. Die Unterputzinstallation ist optisch ansprechender, erfordert aber mehr Aufwand.
    8. Welche Rolle spielt die Sicherung?
      Eine Sicherung schützt die elektrische Anlage vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie unterbricht den Stromkreis, wenn ein zu hoher Strom fließt, und verhindert so Schäden an Geräten und Kabeln. Die Sicherung muss auf den Kabelquerschnitt und den zu erwartenden Stromfluss abgestimmt sein.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen in der Landwirtschaft
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen für elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Erdung von elektrischen Anlagen
      Bedeutung und Durchführung der Erdung zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Überprüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Prüfung elektrischer Anlagen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit.
  2. Starkstrom: 2,5 mm² für CEE 16A Drehstrom – Querschnitt & Normen
    Hallo Michael  -  ein 2,5 mm² reicht für eine ...
    Hallo Michael,
    ein 2,5 mm² reicht für eine CEE 16 A Drehstromsteckdose.
    Der nächst höhrer Querschnitt ist 4 mm². 3,5 mm² gibt es nicht als Querschnitt nach Norm.
    Es gibt einen Unterschied von Querschnitt und Durchmesser.
    Außerdem verwenden einige Hersteller Kupfer von beserer Qualität jedoch mit kleinerem Querschnitt.
    Die Leitungen sind Leitwert gleich und werden mit Querschnitten nach Norm Gleichgesetzt.
    Die 10 mm² sind auch nicht für Dauerbetrieb aller Geräte ausgelegt. Das ist also eine Schätzung.
    Es fehlt noch die Länge und der Querschnitt Leitung und Absicherung vom Zähler zum Verteiler.
    Da kommt einiges an Leistung zum 1 Verteiler.
    Da stimmen dann die Berechnungen möglicherweise nicht mehr.
    Der Planungsumfang sowie mir nicht zugängliche Normen der Versicherung machen umfangreiche Antworten nicht einfach.
    Alle möglichen Fehler können nicht aus der Ferne erkannt werden.
    Deshalb ein Fachmann vor Ort suchen.
    Für die Landwirdschaft gibt es die Vorgaben das der Bereich abgeschaltet werden soll wenn nicht benötigt.
    Wenn mal etwas Passiert wird die Versicherung fragen Wer das Installiert hat. Auch die Versorger wollen in der Regel bei dieser Zusätzlichen Leistung Informiert werden.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Werkstatt-Elektrik: Zuleitung dimensionieren – Leistung vs. Absicherung
    1 Personen Werkstatt weniger Leistung
    Hallo Michael,
    ich habe für das Schweißgerät mit vollen 16 A gerechnet.
    Dazu soll die Beleuchtung und Kleingeräte mit ca. 3 A gleichzeitig betrieben werden.
    Dann bleiben 3 Steckdosen mit je 16 A gleichzeitig über.
    Das entspricht nach meiner Meinung einer Werkstatt mit mehreren Arbeitern.
    Wenn das eine 1 Personen Werkstatt ist, bzw. weniger Leistung geichzeitig nötig ist, kann die Zuleitung kleiner sein.
    Dann ist 5 mal 6 mm² mit 25 A Vorsicherung unter Bedingungen denkbar.
    Spannungsfall der Zuleitung auf 1 % gerechnet.
    Wie sind die Längen in der Werkstatt?
    Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Scheune: Kabellänge & Querschnitt – 16A Dosen, Feuchtraumröhre
    Hallo, vom Verteiler-Sicherungskasten in der Scheune, bis zur ...
    Hallo, vom Verteiler-Sicherungskasten in der Scheune, bis zur weitest entfernten Steckdose  -  40 Watt Feuchtraumröhre sind es 15 m. Bis zu den zwei 16 A Dosen ~2-3 m.
    Danke
    Starkstromkabel für Scheune: Durchmesser, Sicherheit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Starkstromkabels für eine Scheune, wobei Aspekte wie Querschnitt, Sicherheit, Kosten und die Einhaltung von Normen im Vordergrund stehen. Es wird erörtert, ob ein 5x10mm² Kabel notwendig ist oder ob ein geringerer Querschnitt ausreicht. Die benötigte Leistung für Werkzeuge, Beleuchtung und Steckdosen spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des optimalen Kabeldurchmessers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Starkstrom: 2,5 mm² für CEE 16A Drehstrom – Querschnitt & Normen reicht ein 2,5 mm² Kabel für eine CEE 16A Drehstromsteckdose aus, wobei der nächsthöhere Querschnitt 4 mm² beträgt. Es ist wichtig, die Normen und die Qualität des verwendeten Kupfers zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Länge der Kabelstrecke vom Verteilerkasten in der Scheune bis zur entferntesten Steckdose (40 Watt Feuchtraumröhre) beträgt 15 Meter, während die Entfernung zu den 16A Dosen nur 2-3 Meter beträgt, wie im Beitrag Scheune: Kabellänge & Querschnitt – 16A Dosen, Feuchtraumröhre erwähnt wird. Diese Information ist wichtig für die Berechnung des Spannungsfalls.
    ✅ Empfehlung: Bei der Dimensionierung der Zuleitung für eine Werkstatt sollte die benötigte Leistung berücksichtigt werden. Wie im Beitrag Werkstatt-Elektrik: Zuleitung dimensionieren – Leistung vs. Absicherung erläutert, kann bei einer Ein-Personen-Werkstatt mit geringerem gleichzeitigem Leistungsbedarf eine kleinere Zuleitung ausreichend sein. Es ist ratsam, die Absicherung entsprechend anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der elektrischen Geräte und Installationen in der Scheune genau zu prüfen und die Kabeldimensionierung entsprechend den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften vorzunehmen. Eine professionelle Beratung durch einen Elektriker ist ratsam, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstromkabel, Durchmesser, Scheune, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Backofen-Anschluss vorbereiten: Kabel selbst verlegen? Querschnitt, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11861: Starkstromkabel Durchmesser für Scheune: 5x10mm² nötig? Kosten, Querschnitt & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Rohdecke vs. Auf-Rohdecke – Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel NYY-J 4x95 CU Gewicht berechnen: Formel & Gewicht pro 100 Meter?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom- & Telefonkabel im KG-Rohr verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdkabel, Wasserleitung & Lüftungsrohr durch Kellerwand führen: Abdichtung, Durchführung & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstromkabel, Durchmesser, Scheune, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstromkabel, Durchmesser, Scheune, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstromkabel Durchmesser für Scheune: 5x10mm² nötig? Kosten, Querschnitt & Sicherheit
Suche nach: Starkstromkabel: Welchen Durchmesser für Scheune wählen?
Suche nach: Starkstromkabel, Durchmesser, Scheune, 5x10mm², Querschnitt, Elektrik, Sicherheit, Landwirtschaft, Kosten
