FI-Schalter für Kühlzellen: Ursachen für Auslösung & Notwendigkeit in Großküchen?
❓ Fragestellung: FI-Schalter für Kühlzellen: Ursachen für Auslösung & Notwendigkeit in Großküchen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines 30-mA-FI-Schalters in Großküchen-Kühlzellen gemäß VDE-Normen (insb. DIN VDE 0100-410); Alle lehnen die Aussage des Kältebauers "vollkommen überflüssig" einhellig ab und betonen die akute Gefahr bei Deaktivierung; Alle identifizieren Isolationsfehler, Feuchtigkeit (Kondensation, Spritzwasser) und defekte Komponenten (Kompressor, Heizdrähte, Kabel) als primäre Auslöseursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der FI-Schalter bleibt unbedingt in Betrieb, bis ein zertifizierter Elektrofachbetrieb den Fehler im Kühlzellenstromkreis lokalisert und behoben hat – unter dokumentierter Isolationswiderstandsmessung, Prüfung des Potentialausgleichs und Einhaltung der DGUV V3.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ursachen für das Auslösen von FI-Schaltern (RCD) in Kühlzellen von Großküchen. Ein Kältebauer hält den FI-Schalter für überflüssig, während andere die Wichtigkeit für den Personenschutz betonen. Mögliche Ursachen für das Auslösen sind Fehler in der elektrischen Anlage, Oberwellen durch Umrichter oder Blindströme der Motoren.
Wir haben für Kühlzellen einer Großküche einen 30 mA FI Schalter in der Verteilung gesetzt. Nach 2 Wochen sprang der Schalter ständig raus. Der Kältebauer meint das der FI vollkommen überflüssig ist und in solchen Anlagen, wie Großküchen nichts zutun hat.
    🔴 KRITISCH: Ein FI-Schalter in Großküchen-Kühlzellen ist nicht überflüssig, sondern nach DINAbk. VDE 0100-410 und BetrSichV zwingend vorgeschrieben – Deaktivierung, Umgehung oder Entfernung stellt unmittelbare Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Wiederholtes Auslösen des FI-Schalters ist kein Funktionsfehler des Schutzschalters, sondern ein eindeutiges Warnsignal für einen bestehenden Isolationsfehler, Feuchtigkeitseintrag oder Erdungsproblem – bis zur Fehlerbehebung darf die Kühlzelle nicht betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der FI-Schalter muss 30 mA-RCD-Typ sein; bei mehreren Kühlzellen ist eine Aufteilung auf selektive FI-Schalter (z. B. Typ S mit 300 mA für Leistungsversorgung) oder eine Isolationswiderstandsmessung (mindestens 1 MΩ bei 500 V DC) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wiederkehrende Prüfung nach DGUV V3 sowie die Dokumentation aller Messwerte (Isolationswiderstand, Potentialausgleich) ist gesetzlich vorgeschrieben und muss vor Inbetriebnahme sowie im Wartungszyklus erfolgen.
    Ich verstehe, dass ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD) in der Verteilung einer Großküchen-Kühlzelle installiert wurde und dieser nach kurzer Zeit wiederholt ausgelöst hat. Der Kältebauer hält den FI-Schalter für überflüssig.
    Mögliche Ursachen für das Auslösen des FI-Schalters:
    • Isolationsfehler: Beschädigte Isolierung an Kabeln oder Geräten in der Kühlzelle kann zu Ableitströmen führen.
    • Feuchtigkeit: Kondensation in der Kühlzelle kann Kriechströme verursachen. 🔴
    • Defekte Geräte: Kompressoren, Ventilatoren oder andere elektrische Komponenten können Fehlerströme verursachen.
    • Hohe Ableitströme: Durch den Betrieb von elektronischen Geräten können hohe Ableitströme entstehen, die den FI-Schalter auslösen.
    Zur Notwendigkeit eines FI-Schalters:
    FI-Schalter dienen dem Personenschutz und sind in vielen Bereichen vorgeschrieben. Ob ein FI-Schalter in Kühlzellen notwendig ist, hängt von den geltenden Normen und Vorschriften ab (z.B. VDE 0100). Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen für Großküchen und Kühlzellen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation der Kühlzelle von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um die Ursache für das Auslösen des FI-Schalters zu finden und die Einhaltung der relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in der Elektroinstallation von Großküchen: Ein 30-mA-FI-Schalter (RCD) für Kühlzellen löst nach kurzer Betriebszeit wiederholt aus. Die Aussage des Kältebauers, der FI sei "vollkommen überflüssig", ist fachlich falsch und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen FI-Schalter in einer Großküche stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Feuchtigkeit, Spritzwasser und Kondenswasser in Kühlzellen erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlags für das Personal massiv. Ein 30-mA-RCD ist hier nicht nur sinnvoll, sondern nach DIN VDE 0100-410 und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für Steckdosenstromkreise und Endstromkreise in Feuchträumen zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kältebauers ist zu korrigieren. Ein FI-Schalter ist in Großküchen keinesfalls überflüssig, sondern eine grundlegende Schutzmaßnahme. Die Ursache für das Auslösen liegt höchstwahrscheinlich nicht am FI selbst, sondern an einem Isolationsfehler im Stromkreis der Kühlzelle, z. B. durch defekte Heizdrähte der Türdichtung, feuchte Kabelverbindungen oder einen defekten Verdichter.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob der FI-Schalter korrekt dimensioniert ist. In Großküchen mit mehreren Kühlzellen kann ein einzelner 30-mA-RCD durch Summenableitströme (z. B. von Heizungen, Beleuchtung, Steuerungen) überlastet werden. Hier wäre eine Aufteilung auf mehrere FI-Schalter oder die Verwendung von selektiven FI-Schaltern (Typ S) mit 300 mA für die reine Leistungsversorgung zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche. Lassen Sie den gesamten Stromkreis der Kühlzelle auf Isolationsfehler prüfen (Isolationswiderstandsmessung). Der FI-Schalter darf keinesfalls entfernt oder überbrückt werden. Bei Bestätigung eines Fehlers ist dieser zu beheben. Zudem sollte die gesamte Elektroinstallation der Großküche auf Einhaltung der aktuellen VDE-Normen überprüft werden.
    Der Einsatz eines 30 mA-FI-Schalters in der Stromversorgung von Kühlzellen einer Großküche ist nicht nur zulässig, sondern nach geltender Normung (DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-710) grundsätzlich erforderlich, da Kühlzellen als feuchte, kühle und potenziell korrosive Umgebungen gelten – also erhöhte elektrische Gefährdung aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die ständige Auslösung des FI-Schalters nach zwei Wochen deutet nicht auf eine Überflüssigkeit, sondern auf einen bestehenden Fehler hin – wie z. B. Isolationsmängel an Kältemittelkompressoren, feuchte Kabelkanäle, beschädigte Leitungen oder fehlerhafte Erdung der Kühlzellenanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kältebauers, der FI-Schalter sei "völlig überflüssig", widerspricht klar der VDE-Norm und gefährdet die elektrische Sicherheit – insbesondere in Großküchen mit hohem Personenaufkommen und erhöhtem Feuchte- und Verschmutzungsgrad.
    ➕ Ergänzung: In Großküchen sind zusätzlich zu den FI-Schutzmaßnahmen auch regelmäßige wiederkehrende Prüfungen nach DGUV V3 sowie eine dokumentierte Isolationswiderstandsmessung (mindestens 1 MΩ bei 500 V DC) vor Inbetriebnahme und im Wartungszyklus vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl eines 30 mA-Schutzschalters ist korrekt, da dieser den Anforderungen für Schutzmaßnahmen in Räumen mit erhöhter Gefährdung (z. B. Kühlräume) entspricht und einen zuverlässigen Schutz vor tödlichem Stromschlag bietet.
    🔴 Gefahr: Eine Deaktivierung oder Umgehung des FI-Schalters birgt akute Lebensgefahr – besonders bei gleichzeitigem Auftreten von Feuchtigkeit, metallischen Kühlzellengehäusen und unzureichender Potentialausgleichsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Fehlerortung gemäß DIN VDE 0100-610, einer Isolationswiderstandsmessung und einer Prüfung des gesamten Potentialausgleichs – inkl. Dokumentation aller Messwerte und Maßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines 30-mA-FI-Schalters in Großküchen-Kühlzellen gemäß VDE-Normen (insb. DIN VDE 0100-410).
    • Alle lehnen die Aussage des Kältebauers "vollkommen überflüssig" einhellig ab und betonen die akute Gefahr bei Deaktivierung.
    • Alle identifizieren Isolationsfehler, Feuchtigkeit (Kondensation, Spritzwasser) und defekte Komponenten (Kompressor, Heizdrähte, Kabel) als primäre Auslöseursachen.
    • GoogleAI formuliert die Vorschriften zurückhaltender ("hängt von den geltenden Normen ab") und nennt keine konkreten Normnummern, während DeepSeek und Qwen explizit DIN VDE 0100-410, -710 und BetrSichV benennen.
    • GoogleAI erwähnt "hohe Ableitströme elektronischer Geräte" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen stärker auf normkonforme Dimensionierung (Summenableitströme, selektive FI) ohne diese Quelle primär zu nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer möglichen Aufteilung auf mehrere FI-Schalter oder Nutzung selektiver Typ-S-Schalter bei Mehrzellen-Betrieb.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zu wiederkehrenden Prüfungen nach DGUV V3 und konkretisiert die Mindestanforderung an den Isolationswiderstand (1 MΩ bei 500 V DC).
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Prüfung des Potentialausgleichs – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Der Kältebauer behauptet den FI-Schalter sei "völlig überflüssig" – dies widerspricht allen drei KI-Analysen klar und eindeutig. Da DeepSeek und Qwen die Normzitate präziser und die gesetzlichen Folgen (BetrSichV) explizit nennen, wird hier deren Einschätzung als sicherere und verbindlichere Grundlage priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei fehlender Fachkenntnis zur Normanwendung oder bei mehreren parallel betriebenen Kühlzellen ist immer ein elektrotechnisch unterwiesener Fachkraft oder zertifizierter Elektrofachbetrieb zu beauftragen – nicht ein Kältebauer ohne elektrotechnische Zulassung.
    Rechtliche Notwendigkeit des FI-Schalters ✅ Ein 30-mA-FI-Schalter ist in Großküchen-Kühlzellen nach DIN VDE 0100-410 und BetrSichV zwingend vorgeschrieben – die Aussage des Kältebauers ist falsch und gefährlich.
    Ursache des Auslösens ✅ Wiederholtes Auslösen signalisiert stets einen Fehler im Stromkreis (Isolationsmangel, Feuchtigkeit, defekte Komponenten) – nicht einen Defekt des FI-Schalters selbst.
    Dimensionierung & Systemgestaltung ⚠️ Für Einzelzellen ist 30 mA korrekt; bei mehreren Kühlzellen empfehlen DeepSeek und Qwen eine Aufteilung oder selektive FI-Schalter (Typ S), GoogleAI erwähnt Summenableitströme nur allgemein.
    Prüfpflichten & Dokumentation ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit DGUV V3-Prüfungen, Isolationswiderstandsmessung (≥1 MΩ) und Potentialausgleichsprüfung; GoogleAI erwähnt Prüfung nur allgemein als "Elektrofachbetrieb".
    Risiko der FI-Entfernung ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig: Entfernung oder Umgehung birgt akute Lebensgefahr – insbesondere bei metallischen Gehäusen, Kondenswasser und hohem Personenaufkommen.
    🔴 Risiko Entfernung oder Umgehung des FI-Schalters durch Kältebauer oder Betreiber Akute tödliche Stromschlaggefahr bei gleichzeitigem Auftreten von Feuchtigkeit, Kondenswasser und metallischem Gehäuse – Haftungsfolgen nach BetrSichV.
    🔴 Risiko Unentdeckter Isolationsfehler über längere Zeit (z. B. beschädigtes Kältemittelrohr oder feuchte Kabelverbindung) Langfristige Brandauslösung durch Kriechstrom, schleichende Korrosion, plötzlicher Totalausfall oder Personenschaden bei Berührung.
    🔴 Risiko Fehlende DGUV V3-Prüfung und fehlende Dokumentation des Isolationswiderstands Verstoß gegen gesetzliche Prüfpflicht – Bußgelder, Betriebsuntersagung durch Aufsichtsbehörde, Haftungsrisiko bei Unfall.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht normgerechten FI-Schalters (z. B. 100 mA statt 30 mA oder falscher Typ) Unzureichender Personenschutz: 30 mA ist für Feuchträume verbindlich – höhere Auslösestromstärken versagen beim lebensbedrohlichen Stromschlag.
    🔴 Risiko Unzureichender Potentialausgleich (z. B. fehlende Verbindung zum Hauptpotentialausgleich) Spannungsdifferenzen zwischen Kühlzelle und anderen Metallteilen führen zu gefährlichen Berührungsspannungen – besonders bei nasser Umgebung.
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen 30-mA-FI-Schalters mit dokumentierter Erstprüfung Sicherstellung des gesetzlich geforderten Personenschutzes, Reduktion von Unfallrisiken und Versicherungsansprüchen, Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    ✅ Chance Systematische Fehlerortung mit Isolationswiderstandsmessung und Leckstromanalyse Frühzeitige Identifikation schwelender Defekte, Vermeidung von Folgeschäden, Optimierung der Wartungsplanung.
    ✅ Chance Modernisierung auf selektive FI-Schalter (Typ S) bei Mehrzellen-Betrieb Vermeidung von Totalausfällen bei Einzelzellen-Störung, erhöhte Verfügbarkeit der Großküche, Energieeffizienz durch gezielte Steuerung.
    ✅ Chance Integration der FI-Überwachung in ein digitales Anlagenüberwachungssystem (z. B. mit Alarmfunktion) Proaktive Fehlererkennung, automatisierte Dokumentation, schnelle Reaktionszeit bei Störung – entspricht "Smart Kitchen"-Standards.
    ✅ Chance Qualifizierte Schulung von Küchenpersonal zum elektrischen Gefahrenpotential Erhöhte Sicherheitskultur, frühzeitige Meldung von Warnhinweisen (z. B. "Kühlzelle knistert", "Boden feucht"), Reduktion von Fremdeingriffen.
    1. FI-Schalter sofort sichern und nicht beeinflussen: Entfernen, überbrücken oder ständiges Zurückstellen ist verboten – bis zur Fehlerbehebung darf die Kühlzelle nicht in Betrieb sein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der elektrotechnischen Prüfbefähigung gemäß DGUV V3 – kein Kältebauer, kein Handwerker ohne elektrotechnische Zulassung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Installationsunterlagen der Kühlzelle (Schaltplan, Typenschilder, Prüfprotokolle) sowie die aktuelle VDE-Normenliste (DIN VDE 0100-410, -610, -710) bereit.
    4. Prüfung veranlassen: Fordern Sie schriftlich eine dokumentierte Isolationswiderstandsmessung (500 V DC, min. 1 MΩ), Potentialausgleichsprüfung und Leckstromanalyse – mit Protokoll und Unterschrift.
    5. Schutzsystem optimieren: Bei mehreren Kühlzellen vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb die Aufteilung auf einzelne 30-mA-FI-Schalter oder den Einsatz selektiver FI-Schalter (Typ S) mit 300 mA für die Leistungsversorgung.
    6. Regelmäßige Prüfung einrichten: Legen Sie einen verbindlichen Prüfzyklus nach DGUV V3 (mindestens jährlich) fest, inkl. Dokumentation und Archivierung – am besten als Teil des betrieblichen Sicherheitsmanagements.
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis abschaltet. Er dient dem Personenschutz und verhindert gefährliche Stromschläge.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzschalter.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der über einen ungewollten Pfad fließt, z.B. durch einen Isolationsfehler oder Körperkontakt. FI-Schalter erkennen Fehlerströme und schalten den Stromkreis ab.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
    Ableitstrom
    Ein Ableitstrom ist ein geringer Strom, der über die Isolierung von elektrischen Leitungen oder Bauteilen abfließt. Hohe Ableitströme können einen FI-Schalter auslösen, auch wenn kein direkter Fehler vorliegt.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Kriechstrom, Isolationswiderstand.
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein Strom, der über feuchte oder verschmutzte Oberflächen fließt. Er kann durch Kondensation oder Verschmutzung entstehen und zu Fehlfunktionen oder Auslösungen von Schutzschaltern führen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Ableitstrom, Oberflächenwiderstand.
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Schutz von Personen und Anlagen vor elektrischen Gefahren.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Normen, Elektrotechnik.
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines elektrischen Leiters beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Dies kann zu Kurzschlüssen, Fehlerströmen und gefährlichen Situationen führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Fehlerstrom, Isolationswiderstand.
    Großküche
    Eine Großküche ist eine Küche, die für die Zubereitung von Speisen in großem Umfang ausgelegt ist, z.B. in Restaurants, Hotels oder Kantinen. Sie stellt besondere Anforderungen an die Elektroinstallation und Sicherheitstechnik.
    Verwandte Begriffe: Gastronomie, Gastgewerbe, Küchentechnik.
    1. Warum löst ein FI-Schalter aus?
      Ein FI-Schalter löst aus, wenn ein Fehlerstrom fließt, d.h. Strom über einen anderen Weg als den vorgesehenen zurückfließt. Dies kann durch Isolationsfehler, Feuchtigkeit oder defekte Geräte verursacht werden.
    2. Ist ein FI-Schalter in einer Kühlzelle notwendig?
      Die Notwendigkeit eines FI-Schalters hängt von den geltenden Normen und Vorschriften ab. In vielen Bereichen ist er zum Personenschutz vorgeschrieben. Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen für Großküchen und Kühlzellen zu prüfen.
    3. Was tun, wenn der FI-Schalter ständig auslöst?
      Wenn der FI-Schalter ständig auslöst, sollte die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    4. Kann Feuchtigkeit ein Problem für FI-Schalter sein?
      Ja, Feuchtigkeit kann Kriechströme verursachen, die den FI-Schalter auslösen. Dies ist besonders in Kühlzellen ein Problem.
    5. Welche Rolle spielt der Kältebauer bei der FI-Schalter-Problematik?
      Der Kältebauer kann Hinweise auf mögliche Ursachen geben, insbesondere wenn diese mit den Kühlaggregaten zusammenhängen. Die eigentliche Überprüfung und Reparatur sollte jedoch von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Was sind Ableitströme und warum sind sie relevant?
      Ableitströme sind geringe Ströme, die über die Isolierung von elektrischen Leitungen oder Bauteilen abfließen. Hohe Ableitströme können einen FI-Schalter auslösen, auch wenn kein direkter Fehler vorliegt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder über Online-Bewertungsportale nach Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrung im Bereich Großküchentechnik.
    8. Welche VDE-Bestimmungen sind relevant für Kühlzellen?
      Relevante VDE-Bestimmungen sind beispielsweise VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und spezifische Normen für den Schutz von Personen und Anlagen in gewerblichen Umgebungen.
    • FI-Schalter prüfen: Funktionstest und Auslösezeit
      Wie man die korrekte Funktion eines FI-Schalters testet und die Auslösezeit misst.
    • Fehlerstromanalyse: Ursachen und Behebung
      Methoden zur systematischen Analyse von Fehlerströmen in elektrischen Anlagen.
    • Überspannungsschutz in Großküchen: Notwendigkeit und Auswahl
      Warum Überspannungsschutz in Großküchen wichtig ist und wie man die richtigen Geräte auswählt.
    • Energiemanagement in Kühlzellen: Effizienzsteigerung und Kostenreduktion
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs von Kühlzellen.
    • Reinigung und Wartung von Kühlzellen: Hygiene und Sicherheit
      Wichtige Aspekte der Reinigung und Wartung von Kühlzellen zur Gewährleistung von Hygiene und Sicherheit.
  2. RCD-Auslösung: Symptom statt Fehlerursache beheben?
    Da soll wohl
    ein Fehler (in der el. Anlage) dadurch "beseitigt" werden, indem man ein Symptom (das Auslösen des RCD-Schalters) verschwinden lässt, oder wie ist das zu verstehen?
  3. FI-Schalter: Notwendigkeit in Großküchen – Erfahrungswerte
    Wenn nicht
    in einer GroßKüche, wo sollte dann überhaupt noch ein FI hin, nur in Schwimmbäder? Hat da eventuell jemand beim Anschluss der Innenbeleuchtung 'gebastelt' (z.B. der Anlagenbauer ...)? Bei uns hängt die ganze (Gewerbe-) Küche an FIs und bisher hat's nur ausgelöst, wenn's auch soll (nämlich bei der Kontrolle).
    Volker
  4. FI-Schalter: Auslösung durch Oberwellen in Kühlanlagen?
    Hallo kalle, gibt es in der Anlage ...
    Hallo kalle ,
    gibt es in der Anlage Umrichter oder andere Verbraucher mit Oberwellen? Wenn ja, dafür gibt es extra FI.
    Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  5. Kühlanlagen: FI-Schalter – Ausfallsicherheit vs. Personenschutz
    Der Kältebauer hat vermutlich recht.
    wenn der FI die Kühlanlage "absichert". Die Motoren der Kühlanlage können (je nach Leistung und Einschaltverhalten) schon solche Blindströme erzeugen, dass ein Personenschutz FI fliegt. Ein 30 mA FI ist was für Steckdosen, nicht für Anlagen. Für Kühlanlagen gilt es maximale Ausfallsicherheit erzeugen. Da ist jedes Bauteil (Schalter, FI ...) eine potentielle Fehlerquelle.
    FI-Schalter in Kühlzellen: Ursachen und Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ursachen für das Auslösen von FI-Schaltern (RCD) in Kühlzellen von Großküchen. Ein Kältebauer hält den FI-Schalter für überflüssig, während andere die Wichtigkeit für den Personenschutz betonen. Mögliche Ursachen für das Auslösen sind Fehler in der elektrischen Anlage, Oberwellen durch Umrichter oder Blindströme der Motoren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kühlanlagen: FI-Schalter – Ausfallsicherheit vs. Personenschutz können Motoren der Kühlanlage Blindströme erzeugen, die zum Auslösen des FI-Schalters führen. Hier wird die Ausfallsicherheit der Anlage höher gewichtet als der Personenschutz durch einen 30mA FI-Schalter.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag FI-Schalter: Notwendigkeit in Großküchen – Erfahrungswerte wird die Erfahrung geteilt, dass in einer Gewerbeküche alle Geräte an FI-Schaltern hängen und diese nur bei tatsächlichen Fehlern auslösen. Dies deutet auf eine korrekte Installation und Funktion der Anlage hin.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag FI-Schalter: Auslösung durch Oberwellen in Kühlanlagen? weist darauf hin, dass Umrichter oder andere Verbraucher mit Oberwellen in der Anlage die Ursache für das Auslösen des FI-Schalters sein könnten. In solchen Fällen sind spezielle FI-Schalter erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Anlage Fehlerströme aufweist, ob Oberwellen vorhanden sind oder ob die Blindströme der Motoren den FI-Schalter auslösen. Gegebenenfalls muss ein anderer FI-Schaltertyp oder eine andere Schutzmaßnahme gewählt werden. Eine Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachmann ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Kühlzelle, Großküche, Auslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11816: FI-Schalter für Kühlzellen: Ursachen für Auslösung & Notwendigkeit in Großküchen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Kühlzelle, Großküche, Auslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Kühlzelle, Großküche, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter für Kühlzellen: Ursachen für Auslösung & Notwendigkeit in Großküchen?
Suche nach: FI-Schalter Kühlzelle: Ja oder Nein?
Suche nach: FI-Schalter, Kühlzelle, Großküche, Auslösung, Fehlerstrom, Kältebauer, RCD, Personenschutz, Anlagensicherheit
