Warmwasser schwach am Waschbecken: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Bad?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Warmwasser schwach am Waschbecken: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Bad?
Ich habe im Bad zwei Waschbecken nebeneinander montiert.
In dem einen Waschbecken läuft das Warmwasser mit normalem
Druck. Dieses Becken wird nicht so häufig benutzt.
In dem anderen Waschbecken läuft nur schwach Warmwasser.
Das ist schon seit längerer Zeit so, wird aber immer schlechter.
Die Anlage ist etwa 29 Jahre alt.
Die Klempnerfirma hat jetzt das Eckventil unter dem Waschbecken getauscht und versucht eine eventuell dahinter liegende Verstopfung zu beheben. Leider keine Besserung. Es wurde jetzt vorgeschlagen eine Leitung von einem Waschbecken zum anderen zu legen. Das sieht mir aber zu hässlich aus.
Meine Frage: Lässt sich nicht die Leitung (die in Kupfer ist)
unter Druck durchpusten, um eine Verstopfung zu beheben?
Oder gibt es eine andere Lösung?
🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Durchpusten der Kupferleitung birgt akute Bruchgefahr – Wasserschaden im Bad mit Schimmelrisiko ist unmittelbar wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Eine 29 Jahre alte Kupferleitung mit fortschreitender Durchflussminderung weist möglicherweise bereits kritische Korrosionsschäden auf – Reinigung ist dann nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Diagnose (Endoskopie oder thermografische Leitungsdarstellung) erforderlich, um zwischen Ablagerung und struktureller Schädigung zu unterscheiden.
⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung muss eine Druckprobe erfolgen – ohne diese ist die Dichtheit der alten Leitung nicht gesichert.
🔴 Gefahr: Eine langsame Durchflussreduzierung bei Warmwasser kann auf eine fortschreitende Verstopfung in der Leitung hindeuten. Bei einer 29 Jahre alten Kupferleitung besteht die Möglichkeit von Ablagerungen (Kalk, Rost) oder sogar Korrosion, die den Querschnitt verringern. Dies kann langfristig zu einem vollständigen Verschluss führen und im schlimmsten Fall die gesamte Warmwasserversorgung beeinträchtigen.
Meiner Einschätzung nach ist die Wahrscheinlichkeit einer Verstopfung in der Warmwasserleitung zum betroffenen Waschbecken hoch. Die Tatsache, dass das andere Waschbecken normal funktioniert, deutet darauf hin, dass das Problem spezifisch für die Leitung zu diesem Becken ist.
Eine einfache Methode, die Leitung unter Druck durchzupusten, ist oft nicht zielführend und kann bei unsachgemäßer Durchführung sogar Schäden verursachen. Mechanische Reinigungsverfahren oder eine Spülung mit speziellen Mitteln sind hier oft effektiver.
Die von der Klempnerfirma vorgeschlagene Verlegung einer neuen Leitung ist zwar eine effektive, aber oft aufwendige und optisch unbefriedigende Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Warmwasserleitung von einem Fachmann mittels einer professionellen Rohrreinigung (z.B. mit einer Rohrreinigungsspirale oder Hochdruckspülung) untersuchen und reinigen.
KI-Analyse (ChatGPT)
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit schwachem Warmwasserfluss an einem von zwei Waschbecken im Bad, wobei die Installation bereits 29 Jahre alt ist. Trotz Austausch des Eckventils und Versuchen, eine Verstopfung zu beheben, besteht das Problem weiterhin. Die vorgeschlagene Lösung, eine neue Leitung zwischen den Waschbecken zu verlegen, wird als optisch unattraktiv empfunden. Eine mögliche Ursache könnte eine Verengung oder Ablagerung in der Kupferleitung sein, die den Wasserdruck reduziert.
🔴 Gefahr: Ältere Kupferleitungen können durch Korrosion oder Kalkablagerungen verengt sein, was nicht nur den Wasserdruck mindert, sondern auch zu Rohrbrüchen oder Wasserschäden führen kann. Ein unsachgemäßes Durchpusten der Leitung kann die Situation verschlimmern oder Schäden verursachen.
➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob die Warmwasserbereitung und der Druckregler ordnungsgemäß funktionieren. Auch eine Überprüfung der gesamten Warmwasserinstallation durch einen Fachmann ist ratsam, um weitere Ursachen auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachmann zu beauftragen, der die Leitungen professionell inspiziert und gegebenenfalls reinigt oder erneuert. Eigenmächtige Maßnahmen wie das Durchpusten der Leitung sollten vermieden werden, um Folgeschäden zu verhindern.
KI-Analyse (xAI)
Der Nutzer beschreibt eine seit längerer Zeit bestehende und sich verschlechternde Schwächung des Warmwasserdrucks an einem von zwei nebeneinanderliegenden Waschbecken in einem 29 Jahre alten System.
🔴 Gefahr: Bei einer fast 30 Jahre alten Kupferinstallation besteht die Möglichkeit von Korrosionsablagerungen, Materialermüdung oder sogar verdeckten Leckagen, die nicht nur die Funktion beeinträchtigen, sondern auch Wasserschäden verursachen können.
✅ Zustimmung: Das bloße Tauschen des Eckventils und das Versuchen einer manuellen Reinigung sind nachvollziehbare erste Schritte, haben jedoch keine Besserung gebracht.
⚠️ Korrektur: Das bloße Durchpusten einer Kupferleitung unter Druck ist bei möglichen Korrosionsrückständen oder Verengungen technisch unsicher und birgt das Risiko, dass Ablagerungen nur verschoben oder die Rohrwandung beschädigt wird.
➕ Ergänzung: Weitere Ursachen können eine teilweise verkalkte oder korrodierte Zuleitung, ein defektes oder verkalktes Thermostatventil im Boiler oder eine unzureichende Querschnittsreduzierung durch alte Fittinge sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für eine endoskopische Leitungskontrolle und ggf. eine fachgerechte Spülung oder Teilerneuerung der betroffenen Warmwasserleitung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein nachlassendes Warmwasser-Volumen an einem von zwei nebeneinander montierten Waschbecken in einer etwa 29 Jahre alten Installation. Der Austausch des Eckventils und der Versuch, eine Verstopfung zu beheben, brachten keine Besserung. Dies deutet auf ein tiefer liegendes Problem in der Warmwasser-Zuleitung hin, das nicht durch einfache Maßnahmen an der Armatur gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag, die Kupferleitung unter Druck "durchzupusten", birgt ein erhebliches Risiko. Bei einer 29 Jahre alten Kupferleitung kann ein plötzlicher Druckstoß zu Undichtigkeiten oder sogar zum Platzen der Leitung führen, was einen Wasserschaden mit Folgeschäden wie Schimmelbildung verursachen könnte. Dies ist keine fachgerechte Methode zur Leitungsreinigung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer partiellen Verkalkung oder Ablagerung in der Warmwasserleitung, die sich über die Jahre gebildet hat. Da das andere Becken normalen Druck hat, ist die Verengung spezifisch für die Zuleitung des betroffenen Waschbeckens. Eine professionelle Rohrreinigung mittels Druckluft oder mechanischer Spirale durch einen Fachbetrieb ist hier die einzig sinnvolle Option.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag, eine neue Leitung von einem Waschbecken zum anderen zu legen, ist zwar technisch möglich, aber oft unnötig und optisch störend. Eine fachgerechte Reinigung der bestehenden Kupferleitung ist in den meisten Fällen die effizientere und kostengünstigere Lösung, bevor man bauliche Veränderungen in Betracht zieht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Sanitärbetrieb mit einer professionellen Rohrreinigung der betroffenen Warmwasserleitung. Lassen Sie sich vorab die Methode (z.B. Druckluftreinigung oder mechanische Spirale) erläutern und bestehen Sie auf eine Druckprobe nach der Reinigung, um die Dichtheit der alten Leitung zu überprüfen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Druckversuche, da diese zu teuren Wasserschäden führen können.
Die Beschreibung deutet klar auf eine lokalisierte Verengung oder Verstopfung in der Warmwasserzuleitung zum betroffenen Waschbecken hin. Da das zweite Becken normalen Druck aufweist, ist die Hauptversorgung und der Boiler ausgeschlossen. Die 29 Jahre alte Kupferleitung ist besonders anfällig für innere Ablagerungen: Kalkstein bei hartem Wasser, basische Korrosionsprodukte (z. B. Kupfercarbonat oder Kupferoxid) bei pH-Unausgewogenheit oder mechanische Ablagerungen durch Alterung der Rohroberfläche. Ein bloßes Durchpusten unter Druck ist technisch unzulässig: Kupferleitungen dieser Bauart sind nicht für Druckimpulse ausgelegt; ein Druckstoß kann bestehende Mikrorisse erweitern oder Fittings lösen. Zudem besteht bei Ablagerungen das Risiko, dass diese verschoben, aber nicht entfernt werden – und sich an einer Engstelle (z. B. vor dem Armaturenanschluss) neu ablagern, was den Durchfluss weiter reduziert oder komplett unterbricht.
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Durchpusten birgt ein hohes Risiko für Rohrbruch, Undichtigkeiten oder Armaturenschäden – mit unmittelbarer Gefahr eines Wasserschadens, insbesondere im Bad (Feuchtraum mit hohem Schimmelrisiko). Zudem kann eine fortgeschrittene Korrosion bereits die Wandstärke der Leitung kritisch reduziert haben, was eine Druckprobe oder Reinigung gefährlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Diagnose mittels Endoskopie oder thermografischer Leitungsdarstellung ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Reinigungsmaßnahme erfolgt. Nur so lässt sich zwischen reinem Ablagerungsproblem und struktureller Schädigung (Korrosion, Wanddünnschicht) unterscheiden. Bei bestätigter Korrosion ist eine Teilerneuerung der Leitung die einzige sichere Lösung – nicht eine Reinigung.
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass das Problem lokal in der Warmwasserleitung zum betroffenen Becken liegt, dass Kupferalterung (Korrosion, Ablagerungen) die wahrscheinlichste Ursache ist und dass eigenmächtiges Durchpusten gefährlich ist.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Diagnose (Endoskopie/Thermografie), um zwischen reinem Ablagerungsproblem und struktureller Schädigung zu differenzieren – ein Aspekt, den GoogleAI, ChatGPT und xAI nicht explizit nennen; DeepSeek erwähnt zwar "endoskopische Leitungskontrolle" (xAI), aber nicht die Notwendigkeit einer Differenzialdiagnose vor Reinigung.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, eine "professionelle Rohrreinigung mittels Druckluft oder mechanischer Spirale sei die einzig sinnvolle Option". Qwen widerspricht: Bei bestätigter Korrosion ist Reinigung nicht sinnvoll – sie ist technisch nicht möglich und gefährlich. Hier priorisiert Qwen das Vorsichtsprinzip gegenüber DeepSeeks technischer Optimierung.
⚠️ Risiko übersehen: ChatGPT erwähnt "Druckregler" und "Warmwasserbereitung" als mögliche Ursachen – doch da das zweite Becken normal funktioniert, sind diese Systemkomponenten ausgeschlossen. Dieser Hinweis ist irreführend und lenkt vom eigentlichen Problem ab.
👉 Empfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige fachliche Diagnose. Bei Korrosionsnachweis: Teilerneuerung der Leitung. Bei reinen Ablagerungen: nur fachgerechte Spülung mit Druckprobe danach.
❓ Ungeklärt: Ob die Leitung im Wandbereich oder im Unterputz verlegt ist – dies entscheidet über Zugänglichkeit und Sanierungsaufwand. Eine Baustellenbesichtigung durch den Fachmann ist unverzichtbar.
KI-Konsens zur Warmwasser-Durchflussstörung Thema Status KI-Konsens Ursache Verengung in der Warmwasserleitung zum betroffenen Becken ✅ Risiko Durchpusten Hohe Bruchgefahr, Wasserschaden, Schimmel ✅ Fachliche Diagnose Endoskopie oder thermografische Darstellung vor Maßnahme ⚠️ Lösung bei Korrosion Teilerneuerung der Leitung – keine Reinigung ❌ 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärfachmann mit einer endoskopischen Leitungsdiagnose. Sollte Korrosion nachgewiesen werden, ist eine Teilerneuerung der betroffenen Warmwasserleitung die einzige sichere Maßnahme. Reinigungsversuche ohne vorherige Diagnose sind strengstens zu unterlassen.
Risiko-Chancen-Matrix: Warmwasserfluss am Waschbecken Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko
Fortschreitende Verstopfung der Warmwasserleitung Vollständiger Ausfall der Warmwasserversorgung am betroffenen Waschbecken, erhöhter Aufwand für Reparatur. 🔴 Risiko
Beschädigung der Kupferleitung durch unsachgemäße Reinigungsversuche Undichtigkeiten, Wasserschaden, hohe Reparaturkosten. 🔴 Risiko
Ablagerungen und Korrosion in der alten Leitung Langfristige Beeinträchtigung der Wasserqualität, erneute Verstopfungen. 🔴 Risiko
Unzureichende Spülung/Reinigung Problem tritt kurzfristig wieder auf, erneute Kosten. 🔴 Risiko
Optisch unbefriedigende provisorische Lösungen Ästhetische Beeinträchtigung des Badezimmers. ✅ Chance
Professionelle Rohrreinigung Effektive Beseitigung der Verstopfung, Wiederherstellung des vollen Wasserdrucks. ✅ Chance
Früherkennung des Problems Verhinderung größerer Schäden und teurerer Reparaturen. ✅ Chance
Einsatz moderner Reinigungstechniken Schonende und gründliche Reinigung der Leitungen. ✅ Chance
Überprüfung des Gesamtsystems Identifizierung weiterer potenzieller Schwachstellen in der Sanitärinstallation. ✅ Chance
Langfristige Lösung durch Fachmann Sicherheit und Zuverlässigkeit der Warmwasserversorgung. Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Sanitär- und Heizungsinstallateur oder einen Spezialisten für Rohrreinigung, um das Problem professionell untersuchen zu lassen.
- Rohrreinigung durchführen lassen: Lassen Sie die betroffene Warmwasserleitung mittels einer professionellen Methode (z.B. mechanische Spirale oder Hochdruckspülung) reinigen, um Ablagerungen zu entfernen.
- Leitungszustand prüfen lassen: Bitten Sie den Fachmann, den Zustand der Kupferleitung während der Reinigung zu beurteilen, um festzustellen, ob Korrosion oder andere Schäden vorliegen.
- Alternative Lösungen besprechen: Erörtern Sie mit dem Installateur mögliche alternative Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen, falls eine einfache Reinigung nicht ausreicht oder die Leitung stark beschädigt ist.
- Eckventil
- Ein Absperrventil, das die Wasserzufuhr zu einzelnen Sanitärobjekten wie Waschbecken oder Toiletten regelt. Es befindet sich meist direkt unter dem Objekt und ermöglicht die Trennung vom Hauptwasserkreislauf für Wartungsarbeiten.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserhahn, Sanitärinstallation. - Kupferleitung
- Rohrleitungen aus Kupfer, die häufig in Sanitär- und Heizungsinstallationen verwendet werden. Kupfer ist korrosionsbeständig und hat gute Wärmeleiteigenschaften, kann aber bei bestimmten Wasserqualitäten oder über lange Zeiträume Ablagerungen bilden oder korrodieren.
Verwandte Begriffe: Verrohrung, Materialkunde, Sanitärtechnik. - Rohrreinigung
- Ein Verfahren zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasser- oder Wasserleitungen. Dies kann mechanisch (mit Spiralen, Fräsern), durch Hochdruckspülung oder chemisch (durch Fachpersonal) erfolgen. Ziel ist die Wiederherstellung des vollen Durchflusses.
Verwandte Begriffe: Kanalreinigung, Verstopfung, Spültechnik. - Warmwasserzirkulation
- Ein System, das dafür sorgt, dass Warmwasser auch an entfernten Entnahmestellen schnell verfügbar ist, indem es kontinuierlich durch die Leitungen zirkuliert. Dies verhindert lange Wartezeiten und Wasserverschwendung, kann aber den Energieverbrauch erhöhen.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Energieeffizienz, Trinkwasser. - Verstopfung
- Eine Blockade in einer Rohrleitung, die den Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen behindert oder vollständig unterbindet. Ursachen können Kalkablagerungen, Rost, Fett, Haare oder Fremdkörper sein. Bei Warmwasserleitungen sind oft Kalk und Rost die Hauptursachen.
Verwandte Begriffe: Ablagerung, Kalk, Korrosion, Durchfluss.
- Was sind die häufigsten Ursachen für schwachen Warmwasserfluss an einem Waschbecken?
Die häufigsten Ursachen sind Verstopfungen in der Leitung durch Kalk, Rost oder andere Ablagerungen. Auch ein defektes Eckventil, eine geknickte oder beschädigte Anschlussleitung oder Probleme mit dem Wasserdruck der gesamten Anlage können die Ursache sein. Bei älteren Installationen spielt oft die Korrosion der Leitungen eine Rolle. - Wie kann ich feststellen, ob das Problem an der Leitung oder am Eckventil liegt?
Wenn das Problem nur bei einem Waschbecken auftritt und das Eckventil bereits getauscht wurde, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich in der Leitung selbst. Ein einfacher Test wäre, den Anschluss direkt am Eckventil zu prüfen, falls dies ohne größeren Aufwand möglich ist. - Ist es möglich, Kupferleitungen selbst zu reinigen?
Von Eigenversuchen mit Druckluft oder aggressiven Chemikalien ist dringend abzuraten. Dies kann zu Schäden an den Leitungen oder Armaturen führen. Professionelle Methoden wie mechanische Rohrreinigung oder Hochdruckspülung durch einen Fachbetrieb sind sicherer und effektiver. - Wie lange dauert eine professionelle Rohrreinigung?
Die Dauer hängt von der Art und dem Ausmaß der Verstopfung ab. Einfache Reinigungen können oft innerhalb einer Stunde erledigt werden, während hartnäckigere Fälle oder mehrere betroffene Leitungen entsprechend mehr Zeit in Anspruch nehmen können. - Welche Alternativen gibt es zur Verlegung einer neuen Leitung?
Neben der professionellen Rohrreinigung können je nach Situation auch spezielle chemische Reiniger (nur vom Fachmann angewendet), mechanische Fräsverfahren oder in manchen Fällen auch eine Sanierung der betroffenen Leitungsabschnitte in Betracht gezogen werden.
- Ursachen für geringen Wasserdruck im Bad
Untersuchung der verschiedenen Faktoren, die den Wasserdruck beeinflussen können, von der Hausinstallation bis zu einzelnen Armaturen. - Rohrreinigungsmethoden im Detail
Ein Überblick über die verschiedenen Techniken zur Rohrreinigung, ihre Vor- und Nachteile sowie wann sie am besten eingesetzt werden. - Lebensdauer von Kupferleitungen
Informationen über die erwartete Lebensdauer von Kupferrohren und Anzeichen für Alterung und Verschleiß. - Wartung von Sanitärinstallationen
Praktische Tipps zur regelmäßigen Wartung von Armaturen, Leitungen und Ventilen, um Problemen vorzubeugen. - Probleme mit Warmwasserleitungen
Spezifische Herausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit der Warmwasserversorgung, wie z.B. Temperaturschwankungen oder Verstopfungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Waschbecken, Druck, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Abwasserwärmepumpe, Gasheizung, Heizungsunterstützung, Warmwassernutzung, Abwasserwärme, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Brauchwasser …
- … und Frage mich, ob man auch das Abwasser (Spülmaschine, Waschmaschine, Dusche, Waschbecken etc. ohne Toilette) als Energieträger nutzen kann. In einem Haushalt kommen …
- … doch etliche Liter Warmwasser täglich zusammen. Man könnte doch dem Wasser sicherlich diese Wärme entziehen und der Heizung zuführen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Heizung, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Altbau …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus kann eine praktikable Lösung für die Warmwasserbereitung sein, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. Die Kombination …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- … Defektes Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussverhinderer in der Warmwasserleitung kann dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gedrückt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … DeepSeek konkretisiert die Materialunverträglichkeit von PE-Ummantelung und das Problem der Druck- und Temperaturbelastung im Beton. …
- … der eingesetzten Kältemittel ist das ökologisch fragwürdig. Vermutlich ist (abhängig vom Druck-Volumen-Produkt) eine Druckprobe gemäß Druckgeräterichtlinie erforderlich. Wie man die …
- … ist klar - wird aber eine jede Sanitärinstallation auch (Wasseranschluss ans Waschbecken im Werk, um CEAbk.-konform zu sein? :-), Gasleitung an den gasbrenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Solarthermie realistisch einplanen: Nutzen Sie Solarthermie ausschließlich für die Warmwasseraufbereitung (nicht für Heizung) – bei 150 m² reichen 4–6 m² …
- … Sonnenkollektoren wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um, die zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Solarwärme, erneuerbare Energien. …
- … Erw. 1 Kind ; besseres Niedrigenergiehaus ; Fußbodenheizung ; Heizung und Warmwasser aus Pellet/Sonne-Zuschuss BAW: 3500 DM + 2250 DM …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … ein Werkraum. Wir wollen hier eine kleine Dusche mit WC und Waschbecken realisieren. Ebenfalls muss auf die Fläche der Raum für die Medien …
- … Die Position von Zu- und Abwasserleitungen beeinflusst die Anordnung von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine. …
- … Werkstatt-/Garagenraums zu einem kombinierten Hausanschlussraum (HAR) mit Sanitärnutzung (Dusche, WC, Waschbecken) birgt erhebliche baurechtliche, technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die nicht allein durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Raumes: Ein Raum, der überwiegend der Haustechnik dient (z. B. Heizung, Warmwasserbereitung), ist ein Heizungsraum. Ein Raum, der primär zum Waschen und …
- … Eine Therme ist ein Gerät zur Warmwasserbereitung und/oder Heizung. Sie kann gasbetrieben, ölbefeuert oder elektrisch sein. …
- … br]Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwertkessel, Warmwasserbereiter. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
- … Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Moderne Gasthermen sind energieeffizient und umweltschonend.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Abwasserentsorgung in einem Gebäude zusammenhängen. Dazu gehören z.B. Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen, Waschbecken, Toiletten und Duschen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwassertechnik, Sanitärtechnik. …
- … Sonnenwärme nutzen, um Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasser …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
- … sollen ein Kinder- und ein Schlafzimmer, sowie ein kleines Bad (Dusche, Waschbecken, WC) nach oben ... insgesamt ca. 50 m². Da der Boden …
- … die endgültige Höhe des Fußbodens abschätzen (Trockenschüttung). Es liegen Kalt- und Warmwasseranschlüsse und Heizungs-Zulauf und Heizungs-Rücklauf! …
- … notwendigen Leitungen für Elektrik, Heizung (Vor- und Rücklauf), sowie Kalt- und Warmwasseranschlüsse für das Bad. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Waschbecken, Druck, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Waschbecken, Druck, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser schwach am Waschbecken: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Bad?
Suche nach: Warmwasser schwach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Waschbecken, Druck, Verstopfung, Eckventil, Sanitär, Installation, Wasserleitung
