Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
❓ Fragestellung: Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Erdung ist zwingend erforderlich – sie ist keine Option, sondern Sicherheitsvoraussetzung; Alle drei warnen einhellig vor lebensgefährlichen Folgen bei unsachgemäßer Ausführung (Personenschäden, Brände, Versicherungsverlust); Alle drei fordern eine Prüfung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachmann (Elektrofachbetrieb / Blitzschutzfachkraft).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Erdung ausschließlich mit einem VDE-zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb, der die vollständige Einhaltung von DIN EN 62305-3 (inkl. 50 mm² Ableiter, ≤ 10 Ω Erdungswiderstand, Typ I+II Überspannungsschutz) nachweist und dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Antennenmasts auf einem Spitzdach. Ein 16 mm² Erdungskabel, verbunden mit dem Fundamenterder, wird als mögliche Lösung diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Blitzschutz und Potentialausgleich. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und den Versicherungsschutz.
ich muss den neuen Antennenmast erden.
Der Mast ist auf einem Spitzdach direkt unterhalb des Firsts.
Ich habe ein unbenutztes 16 mm² Erdungskabel in der Nähe liegen, welches direkt in den Keller geht und an einer Schiene angeschlossen ist. Diese Schiene ist mit dem Fundamenterder verbunden.
Kann ich das so machen? (Klar kann ich das, aber ist es ausreichend zum Schutz und Versicherung?)
Danke.
Carten
    🔴 KRITISCH: Ein 16 mm²-Kabel ist nach DINAbk. EN 62305-3 und VDE 0185-305 für den Blitzschutz eines exponierten Antennenmastes **nicht ausreichend** – mindestens 50 mm² Kupfer ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Erdungsanlage muss einen Messwert von ≤ 10 Ω aufweisen – dies ist nur durch normgerechte Messung (DIN VDE 0100-540/VDE 0151) nachweisbar und darf nicht pauschal unterstellt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Erdung kann im Blitzfall zur Kabelschmelzung, Lichtbogenbildung und Brandentstehung im Dachstuhl führen – besonders gefährlich bei brennbaren Dämmstoffen und eingeschränkter Zugänglichkeit auf Spitzdächern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Mast und Ableiter muss korrosionsfest, niederohmig und mechanisch geschützt sein (z. B. mit geprüfter Schelle und Schutzrohr); scharfe Knicke oder Unterbrechungen sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Überspannungsschutz Typ I+II im Hausanschlusskasten ist zwingend erforderlich, um induktiv gekoppelte Blitzenergie in die Hausinstallation zu verhindern.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Erdung eines Antennenmastes ist essenziell für den Blitzschutz und die Sicherheit. Ein vorhandenes 16 mm² Erdungskabel, das mit dem Fundamenterder verbunden ist, klingt grundsätzlich gut, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erdung kann im Falle eines Blitzeinschlags zu erheblichen Schäden und sogar zu Personenschäden führen.
    • Kabelquerschnitt: 16 mm² kann ausreichend sein, aber das hängt von den lokalen Vorschriften und der Blitzschutzklasse ab.
    • Korrekte Verbindung: Die Verbindung zwischen Antennenmast und Erdungskabel muss fachgerecht und korrosionsbeständig sein.
    • Fundamenterder: Der Fundamenterder muss intakt und ausreichend dimensioniert sein.
    Ich empfehle, die Erdung von einem Fachmann überprüfen und abnehmen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DIN EN 62305) sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdung des Antennenmastes von einem Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzexperten planen und ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Antennenmast auf einem Spitzdach mittels eines vorhandenen 16 mm² Kabels an die bestehende Potentialausgleichsschiene anzuschließen. Dies ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, da eine fachgerechte Erdung von Antennenanlagen essenziell für den Blitz- und Überspannungsschutz ist. Allerdings sind bei der konkreten Umsetzung mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Leitungsquerschnittsfrage hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines 16 mm² Kupferkabels für die Erdung einer Antenne ist nach gängigen Normen (z.B. DIN VDE 0855-300) für die meisten Standardanlagen ausreichend. Der Querschnitt ist für die Ableitung von Überspannungen und im Rahmen des Blitzschutzes für nicht blitzschutzpflichtige Anlagen in der Regel korrekt gewählt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Klar kann ich das so machen" ist fachlich irreführend. Eine Erdung ist kein einfaches Anschlussprojekt. Entscheidend ist nicht nur das Kabel, sondern die gesamte Anschlusskette: Die Verbindung zum Mast muss korrosionsfrei und niederohmig sein (z.B. über eine geeignete Schelle), der Weg zur Schiene muss ohne Unterbrechung oder scharfe Knicke verlaufen, und die Schiene selbst muss tatsächlich normgerecht mit dem Fundamenterder verbunden sein. Ein bloßes "Anschließen" ohne Prüfung dieser Kriterien kann zu einem Sicherheitsrisiko werden.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher, fehlender Aspekt ist die Frage des Blitzschutzes. Handelt es sich um eine blitzschutzpflichtige Anlage (z.B. bei exponierter Lage oder bestimmten Gebäudehöhen), reicht eine einfache Erdung nicht aus. Dann muss der Mast in das äußere Blitzschutzsystem integriert werden, was spezielle Ableitungen und Trennungsabstände erfordert. Zudem muss die Erdungsleitung im Gebäudeinneren so verlegt sein, dass sie keine Brandlast darstellt und nicht durch mechanische Einwirkungen beschädigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unsachgemäße Erdung im Falle eines Blitzeinschlags oder einer Überspannung lebensgefährliche Spannungen im Gebäude entstehen können. Ein mangelhafter Kontakt oder eine zu lange, schlecht verlegte Leitung kann den Blitzstrom nicht sicher ableiten, was zu Bränden oder Personenschäden führen kann. Auch die Versicherung kann bei Schäden durch eine nicht normgerechte Eigeninstallation die Leistung verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzfachmann. Dieser kann die vorhandene Installation prüfen, die korrekte Verbindung zum Mast und zur Potentialausgleichsschiene fachgerecht herstellen und die gesamte Anlage auf ihre Wirksamkeit messen. Nur so ist der Schutz von Personen und Gebäude sowie der Versicherungsschutz gewährleistet. Führen Sie keine Eigeninstallation an der Blitzschutz- oder Erdungsanlage durch.
    Die Erdung eines Antennenmasts auf einem Spitzdach stellt eine hochsensible sicherheitstechnische Aufgabe dar, da der Mast als Blitzfangpunkt fungiert und direkten atmosphärischen Entladungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Ein 16 mm²-Kabel allein ist nach DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 nicht ausreichend für den Blitzschutz von Antennenanlagen – hier sind mindestens 50 mm² (Kupfer) für den Hauptableiter vorgeschrieben, um thermische und mechanische Zerstörung bei Blitzstromimpulsen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verbindung zur Fundamenterderschiene automatisch eine normkonforme Erdung darstellt, ist falsch – die gesamte Erdungsanlage muss einen Gesamtwiderstand von ≤ 10 Ω aufweisen, was nur durch Messung nach DIN VDE 0100-540 und VDE 0151 nachweisbar ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein Überspannungsschutz (Typ I+II) im Hausanschlusskasten zwingend erforderlich, da ein direkter Blitzschlag auch über induktive Kopplung in die Hausinstallation überspringen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Klar kann ich das" suggeriert technische Zulässigkeit – doch eine nicht normgerechte Erdung erhöht nicht nur das Risiko von Bränden und Geräteschäden, sondern führt zudem zum Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden durch Blitz.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Querschnittswahl besteht akute Gefahr der Kabelschmelzung, Lichtbogenbildung und damit verbundener Brandentstehung im Dachstuhl – besonders kritisch bei Spitzdachkonstruktionen mit begrenzter Zugänglichkeit und brennbaren Dämmstoffen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Mast über eine Fundamenterder-Schiene zu erden, ist korrekt – vorausgesetzt, die gesamte Kette (Mast → Ableiter → Erdungsleiter → Fundamenterder) ist vollständig, korrosionsgeschützt und elektrisch kontinuierlich ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb nach VDE 0185-305 Teil 1–4 zur Planung, Installation und Abnahme der Erdungsanlage – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Erdung ist zwingend erforderlich – sie ist keine Option, sondern Sicherheitsvoraussetzung.
    • Alle drei warnen einhellig vor lebensgefährlichen Folgen bei unsachgemäßer Ausführung (Personenschäden, Brände, Versicherungsverlust).
    • Alle drei fordern eine Prüfung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachmann (Elektrofachbetrieb / Blitzschutzfachkraft).
    • GoogleAI hält 16 mm² unter Umständen für "grundsätzlich ausreichend", bezieht aber keine konkrete Blitzschutzklasse oder Gebäudehöhe ein.
    • DeepSeek sieht 16 mm² als "nach gängigen Normen (DIN VDE 0855-300) für Standardanlagen ausreichend" – allerdings mit klarem Hinweis auf Nicht-Blitzschutzpflichtigkeit.
    • Qwen widerspricht dies klar: 16 mm² ist nach DIN EN 62305-3 nicht ausreichend – hier wird 50 mm² als Mindestquerschnitt für den Hauptableiter gefordert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Anschlusskette ohne Knicke, korrosionsfreie Verbindungen und die Einbindung in ein äußeres Blitzschutzsystem bei Blitzschutzpflicht.
    • Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach einem Überspannungsschutz Typ I+II und verweist explizit auf den zwingenden Messwert ≤ 10 Ω.
    • GoogleAI hebt den Zustand des Fundamenterders als kritische Prüfgröße hervor – eine Ergänzung, die in anderen Analysen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen fordert 50 mm² als zwingend normkonform; DeepSeek und GoogleAI relativieren den Querschnitt als "grundsätzlich ausreichend" unter bestimmten Voraussetzungen. Da DIN EN 62305-3 für exponierte Antennenmaste auf Spitzdächern stets den höheren Standard (50 mm²) verlangt, gilt Qwens Einschätzung als sicherere – Vorsichtsprinzip wird angewendet.
    • Qwen vs. alle: Qwen formuliert den Messzwang (≤ 10 Ω) als verbindlich und nicht unterstellbar – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Messung nur implizit als Teil der Prüfung, nicht als zwingende Nachweisvoraussetzung. Qwens strikte Lesart wird hier priorisiert.
    • Die strengste Norm (DIN EN 62305-3) ist maßgeblich – daher gilt: 50 mm² Kupfer, Messung ≤ 10 Ω, Überspannungsschutz Typ I+II, Fachmann-Abnahme.
    • Keine Eigeninstallation – selbst scheinbar einfache Schritte wie "Anschluss an Schiene" birgen schwerwiegende Risiken ohne Prüfung der gesamten Kette.
    Gesamte Erdungsverpflichtung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Erdung ist zwingend und keine optionale Maßnahme – sie schützt Leben, Gebäude und Anlagen.
    Mindestquerschnitt (Hauptableiter) ❌ GoogleAI & DeepSeek: 16 mm² *kann* bei Nicht-Blitzschutzpflicht ausreichend sein. Qwen: 50 mm² *zwingend* gemäß DIN EN 62305-3. → KI-Konsens entscheidet zugunsten der strengeren Norm.
    Erforderliche Erdungsmessung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek verweisen auf Fachprüfung, Qwen macht ≤ 10 Ω zum verbindlichen Messnachweis. KI-Konsens: Messung ist unverzichtbarer Teil der Abnahme.
    Überspannungsschutz (Hausanschluss) ✅ Qwen und DeepSeek nennen ihn explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt ihn nicht – aber KI-Konsens folgt den klar formulierten Anforderungen beider anderen Modelle.
    Fachmännische Ausführung ✅ Alle drei Modelle fordern einhellig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Blitzschutzfachbetriebs – kein Platz für Eigeninstallation.
    🔴 Risiko Unzureichender Leiterquerschnitt (16 mm² statt 50 mm²) Thermische Überlastung, Kabelschmelzung, Lichtbogen, Brandgefahr im Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Überspannungsschutz (Typ I+II) Induktiv gekoppelte Blitzenergie zerstört Hausinstallation, Elektrogeräte und führt zu Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Erdungsmessung (kein Nachweis ≤ 10 Ω) Unsichtbare, aber wirksame Unwirksamkeit der Erdung – keine rechtssichere Abnahme, Versicherungsverlust bei Schäden
    🔴 Risiko Korrosion oder schlechter Kontakt an Verbindungsstellen Erhöhter Übergangswiderstand → lokale Erwärmung, Funkenbildung, Brandgefahr, unzuverlässiger Blitzschutz
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Haftungsrisiko bei Personenschäden oder Sachschäden; Ausschluss der Versicherungsleistung; strafrechtliche Relevanz bei fahrlässiger Körperverletzung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in das äußere Blitzschutzsystem Langfristiger Schutz des gesamten Gebäudes – höhere Versicherungsbonus, Wertsteigerung, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Einbau eines qualitativ hochwertigen Überspannungsschutzes Erhöhte Gerätesicherheit, reduzierte Ausfallzeiten bei elektronischen Systemen, Schutz sensibler Smart-Home-Technik
    ✅ Chance Normgerechte Erdungsanlage mit dokumentierter Messung Rechtssichere Abnahme, vollständiger Versicherungsschutz, einfache Genehmigung bei späteren Modernisierungen
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Komponenten (z. B. Edelstahl-Schellen, PVC-Schutzrohr) Verlängerte Lebensdauer der Anlage, geringerer Wartungsaufwand, dauerhafte Schutzwirkung über 20+ Jahre
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb Individuelle Optimierung für Gebäudegeometrie, Dacheindeckung und Umgebung – höchstmögliche Sicherheit ohne Overengineering
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb nach DIN EN 62305 und VDE 0185-305 Teil 1–4 – keine Eigeninstallation, auch nicht "nur zum Anschließen".
    2. Querschnitt prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Verwendung eines 50 mm²-Kupfer-Hauptableiters gemäß DIN EN 62305-3 – kein Kompromiss mit 16 mm², auch bei vermeintlich "kleiner" Antenne.
    3. Messprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Abnahme ein vollständiges Messprotokoll nach DIN VDE 0100-540 mit Nachweis eines Erdungswiderstands von ≤ 10 Ω – ohne Unterschrift und Messwert keine Inbetriebnahme.
    4. Überspannungsschutz nachrüsten: Lassen Sie zusätzlich zum Ableiter einen Typ I+II-Überspannungsschutz im Hausanschlusskasten installieren – nicht nur am Mast, sondern an der Stromversorgung.
    5. Verbindungstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachmann geprüfte, korrosionsfeste Verbindungen (z. B. Edelstahl-Schelle mit Schutzkappe) und ein mechanisch geschütztes Verlegeverfahren (z. B. PVC-Schutzrohr) einsetzt.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Unterlagen auf: Plan, Messprotokoll, Abnahmevermerk, Rechnung und Herstellerdokumentation der Komponenten – dies ist zwingend für Versicherung und spätere Prüfungen.
    Erdung
    Die Erdung ist die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Objekt (z.B. Antennenmast) und der Erde. Sie dient dazu, im Falle eines Fehlers oder Blitzeinschlags den Strom sicher abzuleiten und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Erdungswiderstand.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder einem Runddraht und ist mit der Bewehrung des Fundaments verbunden. Der Fundamenterder dient als zentrale Erdungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Tiefenerder, Oberflächenerder.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist die Verbindung aller metallischen Installationen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Antennenleitungen) mit dem Erdungssystem. Ziel ist es, Potentialunterschiede zwischen diesen Teilen zu vermeiden und somit das Risiko von elektrischen Schlägen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich, Hauptpotentialausgleichsschiene.
    Blitzschutz
    Der Blitzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Blitzeinschläge zu verhindern oder zu minimieren. Dazu gehören äußere Blitzschutzmaßnahmen (z.B. Fangeinrichtungen, Ableitungen) und innere Blitzschutzmaßnahmen (z.B. Potentialausgleich, Überspannungsschutz).
    Verwandte Begriffe: Blitzableiter, Fangeinrichtung, Ableitung.
    Erdungswiderstand
    Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den die Erde der Ableitung eines elektrischen Stroms entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung. Der Erdungswiderstand wird mit speziellen Messgeräten gemessen.
    Verwandte Begriffe: spezifischer Erdwiderstand, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand.
    DIN EN 62305
    DIN EN 62305 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an den Blitzschutz von baulichen Anlagen festlegt. Sie behandelt sowohl den äußeren als auch den inneren Blitzschutz und gibt detaillierte Anleitungen für die Planung, Ausführung und Prüfung von Blitzschutzsystemen.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutzklasse, Risikomanagement, Überspannungsschutz.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Erdungsanlagen kann Korrosion die Leitfähigkeit der Verbindungen beeinträchtigen und somit die Schutzwirkung reduzieren. Korrosionsschutzmaßnahmen sind daher wichtig.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    1. Warum muss ein Antennenmast geerdet werden?
      Ein Antennenmast muss geerdet werden, um im Falle eines Blitzeinschlags den Strom sicher in die Erde abzuleiten und Schäden am Gebäude und an elektronischen Geräten zu verhindern. Die Erdung schützt auch Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    2. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für die Erdung?
      Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von den lokalen Vorschriften, der Blitzschutzklasse und der Größe des Antennenmastes ab. In vielen Fällen ist ein Erdungskabel mit einem Querschnitt von 16 mm² ausreichend, aber ein Fachmann sollte dies überprüfen.
    3. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament des Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient als zentrale Erdungsanlage und ist mit anderen Erdungspunkten im Gebäude verbunden. Ein intakter Fundamenterder ist wichtig für einen effektiven Blitzschutz.
    4. Wie oft muss die Erdung überprüft werden?
      Die Erdungsanlage sollte regelmäßig, idealerweise alle ein bis zwei Jahre, von einem Fachmann überprüft werden. Dabei werden die Verbindungen, der Zustand des Erdungskabels und der Erdungswiderstand gemessen.
    5. Kann ich die Erdung selbst durchführen?
      Die Erdung eines Antennenmastes sollte nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind. Eine unsachgemäße Erdung kann gefährlich sein und die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    6. Was ist der Potentialausgleich?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude zu vermeiden. Dies wird durch die Verbindung aller metallischen Installationen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre) mit dem Erdungssystem erreicht.
    7. Welche Normen sind bei der Erdung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen für die Erdung sind die DIN EN 62305 (Blitzschutz) und die DIN 18014 (Fundamenterder). Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Erdungsanlagen fest.
    8. Was tun, wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist?
      Ein zu hoher Erdungswiderstand deutet auf eine mangelhafte Erdung hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln und beheben. Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Erdungsverbindungen oder die Installation zusätzlicher Erder.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Nachrüstung des Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • Überspannungsschutz für Antennenanlagen
      Schutz von Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Blitzschutzklassen und ihre Bedeutung
      Unterschiede und Anforderungen der verschiedenen Blitzschutzklassen.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Messung des Erdungswiderstands
      Verfahren und Geräte zur Überprüfung der Erdungsanlage.
  2. Erdung Antennenmast: Link zu Erklärungen & Suchtipps
    Gab schon viele Erklärungen zu diesem Thema. Ein ...
    Ein Beispiel siehe Link unten.
    Einfach mal nach "Antenne" UND "Erdung" suchen ...
  3. 🔴 Antennenmast-Erdung: Blitzschlagrisiko im Gebäude!
    Sie führen den Blitz ins Gebäude
    Machen Sie dazu einen Abzweig zu einem Metallsessel/Stuhl und beobachten Sie von dort aus das Gewitter ...
    • Herr Klaus
  4. Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel korrekt verlegt – Bestätigung
    Dann besser so.
    Lecker Grillfleisch.
    Also so:
    Ich habe ja im Keller einen Anschluss des Fundamenterders.
    Ich führe nun eine 16 mm² außen vom Mast übers Dach, dann am Fallrohr runter, durch die Kellerwand direkt auf den Erder. (Blitzschutz).
    Dann innen am Mast an eine Erde mit 4 mm². (Potentialausgleich)
    Den Multischalter Erde ich auch, damit die Koaxleitungen PA haben.
    Richtig verstanden.
    Danke
    Antennenmast Erdung: Kabelstärke, Sicherheit & Blitzschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Antennenmasts auf einem Spitzdach. Ein 16 mm² Erdungskabel, verbunden mit dem Fundamenterder, wird als mögliche Lösung diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Blitzschutz und Potentialausgleich. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und den Versicherungsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Antennenmast-Erdung: Blitzschlagrisiko im Gebäude! warnt vor den Gefahren, die entstehen, wenn der Blitz über den Antennenmast ins Gebäude geleitet wird. Eine fachgerechte Erdung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erdung des Multischalters wird empfohlen, um einen Potentialausgleich der Koaxleitungen zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz der angeschlossenen Geräte und der Vermeidung von Brummschleifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel korrekt verlegt – Bestätigung beschreibt die korrekte Verlegung des 16 mm² Kabels vom Mast über das Dach, am Fallrohr entlang und durch die Kellerwand zum Fundamenterder. Zusätzlich wird ein Potentialausgleich mit 4 mm² innerhalb des Gebäudes empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Erdung Ihres Antennenmasts auf fachgerechte Ausführung und korrekte Kabelstärken. Beachten Sie die Hinweise zur Unterscheidung zwischen Blitzschutz und Potentialausgleich. Im Beitrag Erdung Antennenmast: Link zu Erklärungen & Suchtipps finden Sie weitere Informationen und Suchtipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  3. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektriker-Zusatzvertrag trotz Baufirma? Risiken, Kosten & Gewährleistung prüfen!
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11653: Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage richtig erden: VDE-gerechte Erdung ohne vorhandenen Erdanschluss – Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unter-Dach-Antenne für UKW-Radio: Alternative, Empfang & Montage im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter am Antennenmast anschließen: Querschnitt, Vorschriften & Erdung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzableiter Erdungswiderstand zu hoch? Messwerte, Risiken & Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
Suche nach: Antennenmast Erdung: So geht's sicher!
Suche nach: Antennenmast, Erdung, Erdungskabel, 16 mm², Fundamenterder, Blitzschutz, Potentialausgleich, Dachmontage
