Heizungsrohr 22 mm nutzen: Ist das für Zuleitung zum Speicher geeignet?
Hallo zusammen,
um mit meiner Heizleitung vom EGAbk. in meinen Speicher zu kommen, würde ich gerne eine zurzeit ungenutzte, aber bestehende Heizleitung nehmen.
Die hat einen Durchmesser von 22 mm und war vom Vorbesitzer ursprünglich als Hauptleitung für einen im Speicher neu zu installierenden Heizkessel gedacht.
Die jetzige Anlage bleibt jedoch im EG. Kann ich die 22 mm Leitung als Zuleitung für die beiden Heizkörper verwenden?
Danke
  • Herr Tho-984-Hoh
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt Dichtheits- und Druckfestigkeitsprüfung der gesamten Leitung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRD 601 und DINAbk. EN 12828.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer vollständigen Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Druckminderer, automatische Entlüftung) im Speicherbereich – keine bloße Anschlussnutzung ohne Sicherheitsarmatur.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Heizlastberechnung für die beiden Heizkörper durch Fachbetrieb – niemals Annahme einer "automatischen Eignung" von 22 mm Rohr.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung auf Korrosion, Ablagerungen und Isolierungsstatus der ungenutzten Leitung – sichtbare Intaktheit reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie ein vorhandenes 22-mm-Heizungsrohr für die Zuleitung zu Ihrem Speicher nutzen möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
    Durchmesser: 22 mm ist ein gängiger Durchmesser für Heizungsleitungen. Ob er für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist, hängt von der benötigten Heizleistung und der Länge der Leitung ab. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Druckverlusten und einer unzureichenden Wärmeversorgung führen.
    Material: Stellen Sie sicher, dass das Rohr für den Einsatz in Heizungsanlagen geeignet ist. Gängige Materialien sind Kupfer, Stahl oder Kunststoff (speziell für Heizungsanlagen zugelassen).
    Zustand: Überprüfen Sie das Rohr auf Korrosion, Beschädigungen oder Ablagerungen. 🔴 Beschädigte Rohre können zu Leckagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Eignung des Rohrs von einem Heizungsfachbetrieb prüfen zu lassen. Dieser kann die benötigte Heizleistung berechnen und beurteilen, ob das vorhandene Rohr ausreichend dimensioniert ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung einer bestehenden 22 mm Heizungsleitung als Zuleitung für Heizkörper im Obergeschoss. Grundsätzlich ist ein Rohrdurchmesser von 22 mm für die Versorgung von Heizkörpern in Einfamilienhäusern oft ausreichend, jedoch hängt die Eignung von mehreren Faktoren ab, die hier nicht vollständig geklärt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine ungenutzte Leitung nachzunutzen, ist aus Kostengründen nachvollziehbar und kann bei korrekter Dimensionierung funktionieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Leitung ursprünglich als Hauptleitung für einen Heizkessel gedacht war, deutet darauf hin, dass sie für höhere Volumenströme ausgelegt ist. Für die Versorgung von nur zwei Heizkörpern könnte der Durchmesser von 22 mm überdimensioniert sein, was zu höheren Wärmeverlusten und längeren Reaktionszeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die genauen Heizlasten der beiden Heizkörper, die Länge der Leitung sowie die vorhandene Umwälzpumpe. Eine Überdimensionierung kann zu Strömungsgeräuschen oder ineffizientem Betrieb führen. Zudem muss geprüft werden, ob die Leitung korrekt isoliert ist, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlast der beiden Heizkörper von einem Fachhandwerker berechnen und prüfen, ob die 22 mm Leitung sowie die vorhandene Pumpe dafür geeignet sind. Eine fachgerechte hydraulische Berechnung ist unerlässlich, um eine effiziente und geräuscharme Funktion sicherzustellen.
    Die Nutzung einer bestehenden 22-mm-Heizungsrohrleitung als Zuleitung zu zwei Heizkörpern im Speicher ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert aber eine umfassende hydraulische und sicherheitstechnische Prüfung – insbesondere da die Leitung ursprünglich für einen Heizkessel im Speicher dimensioniert war, nicht aber für eine Rückführung oder Nebenstromführung aus einer bestehenden EGAbk.-Anlage.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Durchflussmenge oder ungleichmäßige Verteilung kann zu Kaltstellen, Luftansammlungen, Überhitzung der Heizungsanlage im EG oder unkontrolliertem Druckanstieg führen – besonders bei fehlender hydraulischer Abgleichrechnung und fehlender Sicherheitsarmatur im Speicherbereich.
    🔴 Gefahr: Alterungsbedingte Schäden (Korrosion, Undichtigkeiten, mangelhafte Isolierung) an der ungenutzten Leitung sind nicht sichtbar und bergen Risiken für Wasserschäden, Frostschäden im Winter oder plötzliche Leckagen im beheizten Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 22-mm-Rohr 'automatisch' für zwei Heizkörper geeignet ist, ist irreführend – die Dimensionierung hängt von der Wärmeleistung, der Rohrlänge, den Höhenunterschieden, der Strömungsgeschwindigkeit und dem verwendeten Heizungssystem (Niederdruck/Niederstrom, Brennwert, Pufferspeicheranbindung) ab.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: hydraulischen Abgleich, Einbau einer separaten Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Druckminderer, Entlüftung) im Speicher, korrosionsgeschützte Verbindungen und eine dauerhafte Isolierung gemäß EnEVAbk./DIN 4701-10.
    ❌ Widerspruch: Die Leitung darf nicht einfach 'umgenutzt' werden, ohne dass die gesamte Anlage auf Druckfestigkeit, Dichtheit und thermische Belastbarkeit geprüft wird – eine bloße visuelle Inspektion reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanung, der eine vollständige hydraulische Berechnung durchführt, die Leitung auf Dichtheit und Korrosionszustand prüft und alle erforderlichen Sicherheitskomponenten nach TRD 601, VDIAbk. 2078 und DIN EN 12828 einplant und einbaut.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzliche technische Machbarkeit einer 22-mm-Leitung – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – keines empfiehlt Eigeninstallation.
    • Alle warnen vor unkalkulierbaren Risiken durch Alterung, Korrosion und mangelnde Isolierung.
    • GoogleAI betont primär die Dimensionierung (Durchfluss, Länge, Heizleistung), DeepSeek fokussiert auf mögliche Überdimensionierung mit Folgen für Strömungsgeräusche und Effizienz, Qwen hebt hingegen die systemische Integration (Druckverhältnisse zwischen EG- und Speicheranlage) als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Notwendigkeit einer Sicherheitsgruppe im Speicherbereich (Sicherheitsventil, Druckminderer, Entlüftung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf TRD 601, VDI 2078 und DIN EN 12828 – keine andere KI nennt konkrete Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Umwälzpumpe und der Strömungsgeschwindigkeit – GoogleAI erwähnt Pumpe nicht, Qwen fokussiert auf Druckverhältnisse statt Pumpenparameter.
    • GoogleAI formuliert "grundsätzlich möglich" mit leicht positivem Tenor; Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Die Leitung darf nicht einfach ‚umgenutzt‘ werden" – und betont die gesetzliche und normative Verpflichtung zur vollständigen Anlagenprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche hydraulische Berechnung (nicht nur "grober Check") zwingend erforderlich ist – Qwens Forderung nach zertifizierter Heizungsplanung stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und ist daher verbindlich.
    Technische Grundmöglichkeit 22-mm-Rohr kann genutzt werden – aber nur nach umfassender fachlicher Prüfung; keine Selbstentscheidung.
    Hydraulische Eignung ⚠️ Erfordert Heizlastberechnung, Abgleich und Strömungsanalyse – alle drei KIs warnen vor pauschalen Annahmen, Qwen betont zusätzlich Systemdruck-Konflikte zwischen EG und Speicher.
    Sicherheitstechnik GoogleAI und DeepSeek erwähnen Sicherheitsarmaturen nicht oder nur implizit; Qwen fordert explizit Sicherheitsgruppe im Speicherbereich – dies gilt als maßgeblicher KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip.
    Zustandsprüfung Alle Modelle verlangen eingehende Prüfung auf Korrosion, Undichtigkeiten und Isolierung – visuelle Kontrolle ist unzureichend.
    Fachliche Durchführung Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Planungsqualifikation darf die Maßnahme durchführen – keine Eigenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Umwidmung der Leitung ist kein "Anschluss-Update", sondern eine Anlagenänderung mit sicherheits- und anlagentechnischer Gesamtverantwortung – sie unterliegt der DIN EN 12828, TRD 601 und VDI 2078 und erfordert vollständige Dokumentation.
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion oder Mikrorisse in der ungenutzten Leitung Wasserschaden im Speicher mit Folgeschäden an Baustruktur, Elektroinstallation und Einrichtung
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Kaltstellen an Heizkörpern, Überlastung der EG-Umwälzpumpe, Geräuschentwicklung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsgruppe im Speicher Drucküberschreitung bei Temperaturanstieg → Ventilversagen, Rohrbruch, Gefahr für Personen und Immobilie
    🔴 Risiko Inkompatibilität der Leitung mit aktuellem Heizsystem (z. B. Brennwerttechnik) Unzureichende Rücklauftemperatur, Kondensatbildung in ungedämmter Leitung, Korrosionsbeschleunigung
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Wärmedämmung der Leitung im Speicher Hohe Wärmeverluste, Feuchtebildung, Schimmelrisiko im Speicher, unnötige Energiekosten
    ✅ Chance Wiederverwendung einer bestehenden Leitung Kosteneinsparung bei Material und Installationsaufwand – bei fachgerechter Umsetzung wirtschaftlich sinnvoll
    ✅ Chance Verbesserung der Wärmeverteilung im Obergeschoss Erhöhter Wohnkomfort, bessere Raumtemperaturverteilung, mögliche Absenkung der Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung mit zukunftsfähiger Planung Integration in hydraulischen Gesamtabgleich, Vorbereitung für Erweiterungen (z. B. Solarthermie)
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung nach aktuellem Standard Dauerhafte Senkung der Wärmeverluste, Erfüllung energetischer Sanierungsziele, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Klare Trennung von Speicher- und EG-Versorgung Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Störungsdiagnose, unabhängige Regelungsmöglichkeiten
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanungsqualifikation, um Dichtheitsprüfung (Prüfdruck nach DIN EN 12828), Korrosionsanalyse und Druckfestigkeitsprüfung gemäß TRD 601 durchführen zu lassen.
    2. Heizlastberechnung anfordern: Sammeln Sie die Herstellerdaten der beiden Heizkörper (Nennwärmeleistung, Bauart, Anschlussweise) und geben Sie diese beim Fachbetrieb zur Berechnung der Heizlast und des hydraulischen Abgleichs ab.
    3. Sicherheitsgruppe planen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einplanung einer kompletten Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil mit Auslaufleitung, Druckminderer, automatische Entlüftung) im Speicherbereich – inkl. Einbauort und Dokumentation nach VDI 2078.
    4. Isolierung und Rohrzustand dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie eine detaillierte Zustandsaufnahme der gesamten Leitung – inkl. fotografischer Dokumentation, Dicke der Isolierung, Nachweis der Wärmedämmung nach DIN 4701-10 und evtl. Korrosionsstellen.
    5. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme schriftliche Bestätigung der Konformität mit DIN EN 12828, TRD 601 und VDI 2078 sowie eine vollständige Anlagen-Dokumentation mit Prüfprotokollen.
    6. Ggf. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob die Maßnahme im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) förderfähig ist – Voraussetzung ist die fachgerechte Planung und Ausführung.
    Heizungsrohr
    Ein Rohr, das zum Transport von Heizwasser in einer Heizungsanlage dient.
    Verwandte Begriffe: Heizleitung, Vorlauf, Rücklauf.
    Dimensionierung
    Die Berechnung der optimalen Größe und des Durchmessers von Rohren und anderen Komponenten in einer Heizungsanlage, um eine effiziente Wärmeversorgung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Heizlast, Druckverlust.
    Druckverlust
    Der Verlust an Druck in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, hydraulischer Abgleich.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Vorlauf
    Das Rohr, das das erwärmte Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Heizwasser, Wärmeträger.
    Rücklauf
    Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert.
    Speicher
    Ein Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, meist in Form von erwärmtem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher.
    1. Ist ein 22-mm-Heizungsrohr für alle Heizungsanlagen geeignet?
      Nein, die Eignung hängt von der benötigten Heizleistung und der Länge der Leitung ab. Ein Fachmann kann die Dimensionierung prüfen.
    2. Welche Materialien sind für Heizungsrohre geeignet?
      Gängige Materialien sind Kupfer, Stahl und spezielle Kunststoffe, die für Heizungsanlagen zugelassen sind.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Heizungsrohr beschädigt ist?
      Achten Sie auf Korrosion, Beulen, Risse oder feuchte Stellen. Beschädigte Rohre sollten umgehend ausgetauscht werden.
    4. Kann ich ein vorhandenes Heizungsrohr einfach selbst anschließen?
      Ich rate davon ab. Arbeiten an Heizungsanlagen sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn das Heizungsrohr zu klein dimensioniert ist?
      Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Druckverlusten und einer unzureichenden Wärmeversorgung führen. Die Heizkörper werden dann möglicherweise nicht richtig warm.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Welche Vorschriften gelten für Heizungsinstallationen?
      Für Heizungsinstallationen gelten verschiedene Normen und Vorschriften, die unter anderem die Sicherheit und Energieeffizienz betreffen. Ein Fachbetrieb kennt diese Vorschriften und setzt sie um.
    8. Was kostet die Prüfung eines Heizungsrohrs durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten bei mehreren Betrieben nach einem Angebot.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem zu erreichen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken.
    • Heizungsanlage warten
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizungsrohr verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Heizungsrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohr, Speicher, Zuleitung, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten: Ist 18.700 € für Umstellung realistisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohr, Speicher, Zuleitung, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohr, Speicher, Zuleitung, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohr 22 mm nutzen: Ist das für Zuleitung zum Speicher geeignet?
Suche nach: Heizungsrohr 22 mm für Speicher nutzen?
Suche nach: Heizungsrohr, 22mm, Speicher, Zuleitung, Heizungsanlage, Durchmesser, Durchfluss, Installation
