Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine luftdichte Verbindung zur Sicherstellung der Absaugeffizienz und Vermeidung von Kondensat; Alle betonen die Notwendigkeit eines speziellen Reduzierstücks (150 mm → 120 mm), jedoch mit differenzierter Durchmesserauslegung (ID/OD); Alle warnen vor provisorischen Lösungen (Klebeband, ungeeignete Materialien) und benennen Schimmel- bzw. Brandschutzrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Um Risiken zu minimieren und Normkonformität sicherzustellen, ist ausschließlich ein System aus geprüften, feuerhemmenden Komponenten (150 mm ID Wandanschluss → 150 mm ID Aluminiumrohr → geprüftes Reduzierstück 150 mm ID → 120 mm ID → 120 mm ID Haubenanschluss) zulässig – und muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb geplant, verbaut und nachgemessen werden.
Dieser Thread diskutiert die Verbindung einer Dunstabzugshaube mit 120 mm Abluftauslass an ein 150 mm Abluftrohr in der Wand. Es werden verschiedene Optionen wie Reduzierstücke, Adapter und flexible Schlauchlösungen erörtert. Der Fokus liegt auf einer effizienten und fachgerechten Installation der Küchenlüftung.
Hallo zusammen,
ich habe eine Dunstabzugshaube, deren Auslass 120 mm Außendurchmesser aufweist. Die Abluft soll nach draußen geleitet werden, hierfür ist ein Rohr mit 150 mm Innendurchmesser in die Hauswand eingebaut, das ca. 50 cm über der Dunstabzugshaube liegt.
Wie kann ich die beiden verbinden? Ich muss ja zum einen von 120 mm auf 150 mm kommen und zum anderen von der Haube senkrecht nach oben und dann im rechten Winkel nach draußen abbiegen. Mit den Bauteilen für so etwas, die ich im Baumarkt gesehen habe, klappt das nicht. Wenn ich auf den Wandauslass ein Reduzierstück 150=>120 aufsetze und dann nach untenabknicke, ragt das Ganze zu weit von der Wand ab. Ich bräuchte also eine Lösung, die direkt an der Wand nach unten abknickt (also mit einem 150 mm-Schlauch) und dann unten an der Haube auf 120 mm reduziert. Die Reduzierstücke, die ich gesehen habe, passen aber nicht auf das 120 mm-Stück an der Haube, da sie 120 mm Außendurchmesser haben, genau wie der Anschluss an der Haube. Könnte man da eine Art Muffe benutzen, um die beiden Teile mit 120 mm Außendurchmesser zu verbinden?
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuerhemmender (mindestens B1) und hitzebeständiger Komponenten – keine Kunststoff- oder ungeprüften Flexschläuche im Abluftstrom von Dunstabzugshauben.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte und brandschutztechnisch geprüfte Verbindung zwischen 150-mm-Wandrausch und 120-mm-Haubenanschluss – jeder Übergang muss mit Schlauchschellen (nicht Klebeband!) befestigt und auf Dichtheit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamte Abluftleitung mindestens 1 m über Kochfeld verlegen, vollständig isolieren (besonders bei Außenwanddurchführungen), um Kondensatbildung und Schimmelrisiko zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Reduzierstücke müssen konsequent Innendurchmesser–Innendurchmesser (150 mm ID → 120 mm ID) sein – Reduzierungen zwischen ID und OD sind technisch nicht zulässig und gefährden Strömung und Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Prüfung der gesamten Installation durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb vor Inbetriebnahme – inkl. Messung der Abluftleistung und Einhaltung der DINAbk. 18866 sowie Herstellervorgaben.
    Ich empfehle für die Verbindung von 120 mm Abluftauslass der Dunstabzugshaube mit dem 150 mm Wandauslass folgende Lösungen:
    • Reduzierstück: Ein passendes Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm ist die sauberste Lösung. Achten Sie auf eine dichte Verbindung, um Abluftverluste zu vermeiden.
    • Flexibler Abluftschlauch: Ein flexibler Schlauch mit den passenden Durchmessern (120 mm und 150 mm) kann verwendet werden, um die Distanz zu überbrücken. Verwenden Sie Schlauchschellen zur Befestigung.
    • Adapter: Spezielle Adapterstücke ermöglichen eine sichere Verbindung unterschiedlicher Rohrdurchmesser.
    Wichtig: Achten Sie bei allen Lösungen auf eine luftdichte Verbindung, um die Effizienz der Dunstabzugshaube zu gewährleisten und Kondensation in der Abluftleitung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Durchmesser genau und wählen Sie hochwertige Bauteile für eine dauerhafte und dichte Verbindung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung einer Dunstabzugshaube mit einem Wanddurchbruch von 150 mm Innendurchmesser, während der Haubenanschluss 120 mm Außendurchmesser hat. Die vom Nutzer beschriebene Herausforderung, eine dichte und strömungsgünstige Verbindung herzustellen, ist fachlich korrekt erkannt. Die Verwendung eines Reduzierstücks von 150 mm auf 120 mm direkt am Wandauslass ist aus strömungstechnischer Sicht suboptimal, da dies zu einer Verengung und erhöhtem Strömungswiderstand führt. Zudem ist die Montage eines 90-Grad-Bogens direkt am Wandauslass oft baulich schwierig, da der Bogen zu weit von der Wand absteht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass handelsübliche Reduzierstücke mit 120 mm Außendurchmesser nicht auf den Haubenanschluss mit ebenfalls 120 mm Außendurchmesser passen, ist korrekt. Hier fehlt eine Muffe oder ein Adapter mit 120 mm Innendurchmesser.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung besteht darin, ein flexibles Aluminium-Abluftrohr mit 150 mm Durchmesser zu verwenden. Dieses wird mit einer Muffe (Innendurchmesser 150 mm) an den Wanddurchbruch angeschlossen. Am unteren Ende wird ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm (Innendurchmesser) benötigt. Dieses Reduzierstück muss auf der 120 mm-Seite einen Innendurchmesser von 120 mm haben, um über den Haubenanschluss gestülpt zu werden. Alternativ kann ein starres Rohrsystem aus 150 mm Komponenten mit einem speziellen Reduzierstück (150 mm auf 120 mm Innendurchmesser) verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung, z. B. durch provisorische Klebeband-Lösungen oder nicht dichte Übergänge, führt zu erheblichen Druckverlusten und einer massiven Reduzierung der Abluftleistung. Dies kann zu unzureichender Entlüftung, erhöhter Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Küche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie ein flexibles Aluminium-Abluftrohr mit 150 mm Durchmesser, eine passende Muffe für den Wandanschluss und ein spezielles Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm Innendurchmesser. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mit Schlauchschellen dicht verschlossen werden. Für eine optimale Strömung sollte der Bogen möglichst großzügig (Radius mindestens 1,5-facher Rohrdurchmesser) ausgeführt werden. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abluftleistung den Herstellervorgaben entspricht und keine Brandschutzauflagen verletzt werden.
    Die beschriebene Situation betrifft eine fachlich kritische Anschlusskonfiguration für eine Abluft-Dunstabzugshaube: Ein 120-mm-Außendurchmesser-Anschluss der Haube soll mit einem bereits eingebauten 150-mm-Innendurchmesser-Wandrausch verbunden werden – unter der zusätzlichen geometrischen Herausforderung, senkrecht nach oben und dann rechtwinklig nach außen zu führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung führt zwangsläufig zu erhöhtem Strömungswiderstand, reduzierter Absaugeffizienz und erhöhter Kondensatbildung – besonders bei langen oder schlecht isolierten Leitungen. Dies begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk und in der Hauben- bzw. Rohrinnenwand.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von ungeeigneten Reduzierstücken, Schläuchen oder improvisierten Muffen (z. B. aus Kunststoff oder nicht hitzebeständigem Material) birgt Brandrisiken, da Dunstabzugshauben heiße Luft und Fetttröpfchen transportieren – insbesondere bei Induktions- oder Gas-Kochfeldern.
    ⚠️ Korrektur: Ein Reduzierstück mit 150 mm Innendurchmesser auf 120 mm Außendurchmesser ist technisch nicht standardkonform – korrekte Reduzierungen erfolgen stets zwischen gleichen Durchmesser-Typen (entweder Innendurchmesser–Innendurchmesser oder Außendurchmesser–Außendurchmesser). Ein 120-mm-Außenanschluss erfordert ein passendes 120-mm-Innendurchmesser-Rohr oder -Schlauch.
    ➕ Ergänzung: Für eine normkonforme Lösung sind mindestens drei Komponenten erforderlich: ein hitzebeständiges, feuerhemmendes (mindestens B1) starres oder halbstarres Abluftrohr mit 120-mm-Innendurchmesser, ein 90°-Winkelrohr mit 120-mm-Querschnitt und ein geprüftes Reduzierstück 150 mm (Innendurchmesser) → 120 mm (Innendurchmesser), das bauseits in die Wand eingepasst wird – nicht umgekehrt.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Leitung muss vollständig luftdicht, feuerbeständig und mindestens 1 m über dem Kochfeld verlegt sein; eine Isolierung ist bei Außenwanddurchführungen zwingend erforderlich, um Kondensat zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Haustechnikfachbetrieb, der die DIN 18866, VDE 0100-701 und die Herstellervorgaben der Dunstabzugshaube prüft und eine baurechtlich sichere, brandschutztechnisch geprüfte Lösung plant und installiert – insbesondere vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Wanddurchführung mit abweichendem Querschnitt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine luftdichte Verbindung zur Sicherstellung der Absaugeffizienz und Vermeidung von Kondensat.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines speziellen Reduzierstücks (150 mm → 120 mm), jedoch mit differenzierter Durchmesserauslegung (ID/OD).
    • Alle warnen vor provisorischen Lösungen (Klebeband, ungeeignete Materialien) und benennen Schimmel- bzw. Brandschutzrisiken.
    • GoogleAI stellt Reduzierstücke und flexible Schläuche als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten flexible Kunststoffschläuche als ungeeignet und fordern stattdessen hitzebeständige, feuerhemmende Aluminium- oder spezielle halbstarre Systeme.
    • GoogleAI erwähnt nicht die zwingende Notwendigkeit einer Brandschutzprüfung oder DIN-Norm-Einhaltung; DeepSeek und insbesondere Qwen heben dies als zwingend hervor.
    • DeepSeek konkretisiert den strömungsoptimalen Bogenradius (min. 1,5-facher Rohrdurchmesser) und weist auf Montageschwierigkeiten bei 90°-Bögen direkt am Wandrausch hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Isolierung der gesamten Leitung sowie die exakte Einhaltung der Mindesthöhe von 1 m über dem Kochfeld gemäß DIN 18866 – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek benannt.
    • GoogleAI beschreibt "Reduzierstücke von 150 mm auf 120 mm" ohne Differenzierung von ID/OD; Qwen korrigiert dies klar mit der Aussage, dass Reduzierungen stets zwischen gleichen Durchmessertypen erfolgen müssen – ein Stück mit 150 mm ID und 120 mm OD sei "technisch nicht standardkonform". DeepSeek folgt dieser strengeren Lesart (fordert 150 mm ID → 120 mm ID).
    • GoogleAI nennt "flexiblen Abluftschlauch" als praktikable Option; Qwen bewertet ungeeignete Flexschläuche ausdrücklich als Brandrisiko, DeepSeek differenziert und empfiehlt nur flexibles Aluminium-Abluftrohr (keinen Schlauch).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und brandschutzrechtlich eindeutigere Sicht von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Verwendung ausschließlich feuerhemmender, hitzebeständiger, ID–ID-basierter Komponenten mit fachlicher Endprüfung – keine Kompromisse bei Material und Dichtheit.
    Luftdichte Verbindung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich luftdichte Verbindungen mittels Schlauchschellen – kein Klebeband; dies ist zentral für Funktion und Schadensvermeidung.
    Reduzierstück-Typ (ID/OD) ❌ GoogleAI bleibt unpräzise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Reduzierung muss 150 mm ID → 120 mm ID sein – ein Reduzierstück mit 120 mm Außendurchmesser für einen 120 mm Außendurchmesser-Anschluss ist nicht normkonform.
    Materialanforderung (Hitze-/Brandschutz) ✅ Konsens besteht über die Notwendigkeit feuerhemmender (B1), hitzebeständiger Komponenten – Kunststoffschläuche sind unzulässig; Aluminium oder geprüfte halbstarre Systeme sind gefordert.
    Geometrie & Strömung ⚠️ DeepSeek nennt Bogenradius (min. 1,5×) und Montageprobleme; Qwen ergänzt Mindesthöhe (1 m über Kochfeld); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: tiefe Integration dieser Faktoren ist technisch geboten.
    Fachprüfung durch Experten ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb; GoogleAI spricht nur allgemein von "hochwertigen Bauteilen" – Konsens liegt bei verbindlicher Fachprüfung vor Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtheit an Übergängen Erhöhter Strömungswiderstand → bis zu 40 % Leistungsverlust, Kondensatbildung, Schimmel in Mauerwerk und Haubeninnenteilen
    🔴 Risiko Verwendung nicht hitzebeständiger Materialien (z. B. PVC-Schlauch) Brandgefahr durch Fetttröpfchen und heiße Abluft – Gefährdung von Leben, Gesundheit und Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Isolierung bei Außenwanddurchführung Massives Kondensat in der Leitung → Korrosion, Schimmel, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Reduzierung (ID/OD-Mischung) Undichte Verbindung, falsche Anpassung an Haubenanschluss → Betriebsstörung, Herstellergarantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Verstoß gegen DIN 18866 und VDE 0100-701 → Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften, feuerhemmenden 150-mm-Aluminiumsystems Langfristige Betriebssicherheit, volle Absaugeffizienz, Einhaltung aller Brandschutzanforderungen
    ✅ Chance Strömungsoptimierte Verlegung (großer Bogenradius, kurze Leitung) Geräuschreduktion, höhere Absaugleistung, geringerer Energieverbrauch der Haube
    ✅ Chance Professionelle Isolierung der gesamten Leitung Vermeidung von Kondensat, Schutz der Bausubstanz, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller der Dunstabzugshaube Sicherstellung der Garantie, Optimierung des Abluftkonzepts auf Gerätespezifikationen (z. B. maximale Leitungslänge)
    ✅ Chance Zertifizierte Fachinstallation mit Messprotokoll Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und künftige Verkäufer
    1. Feuerhemmende Komponenten besorgen: Kaufen Sie ausschließlich geprüfte, feuerhemmende (B1) Abluftrohre mit 150 mm Innendurchmesser, ein Reduzierstück 150 mm ID → 120 mm ID und hitzebeständige Schlauchschellen – keine Kunststoffschläuche oder Klebebänder.
    2. Isolierung organisieren: Beschaffen Sie hochwertige Wärmedämmung für die gesamte Abluftleitung – besonders im Wanddurchbruchsbereich – und verlegen Sie die Leitung mindestens 1 m über dem Kochfeld.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, der die Installation nach DIN 18866 plant, ausführt und die Abluftleistung nachmisst – inkl. Prüfung auf Brandschutzkonformität.
    4. Hersteller abklären: Fordern Sie vom Hersteller der Dunstabzugshaube das technische Merkblatt zur Abluftanbindung an und prüfen Sie darin zulässige Leitungslängen, Bogenanzahl und zugelassene Materialien.
    5. Montageprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle verwendeten Komponenten (Typ, Hersteller, Prüfzeichen), die gemessene Abluftleistung und die Unterschrift des Fachbetriebs – für Garantie, Versicherung und künftige Eigentümer.
    6. Keine Eigenmontage an kritischen Übergängen: Verbinden Sie niemals selbst den Wandrausch mit dem Reduzierstück oder das Reduzierstück mit der Haube – diese Übergänge müssen durch den Fachbetrieb dicht und strömungsgerecht hergestellt werden.
    Reduzierstück
    Ein Bauteil, das zur Verbindung von zwei Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern dient. Es ermöglicht einen Übergang von einem größeren zu einem kleineren Durchmesser oder umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Adapter, Muffe, Übergangsstück
    Abluftleitung
    Ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchte oder belastete Luft aus einem Raum (z.B. Küche) nach außen abzuführen. Sie besteht aus Rohren, Verbindungsstücken und gegebenenfalls einem Ventilator.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Dunstabzug, Entlüftung
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen und die Luft zu reinigen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Küchenlüftung.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Esse, Wrasenabzug
    Adapter
    Ein Bauteil, das zur Verbindung von zwei unterschiedlichen Systemen oder Bauteilen dient, die nicht direkt miteinander kompatibel sind. Es ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Größen, Formen oder Materialien.
    Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Verbinder, Anschlussstück
    Schlauchschelle
    Eine Klemme, die verwendet wird, um einen Schlauch fest mit einem Anschlussstück zu verbinden. Sie sorgt für eine dichte und sichere Verbindung, die auch unter Druck standhält.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Klemme, Befestigungsschelle
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand, der auftritt, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre Feuchtigkeit als Wasser abgibt. In Abluftleitungen kann Kondensation zu Schäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Betauung, Feuchtigkeit, Kondenswasser
    Luftwiderstand
    Der Widerstand, den die Luft einer Bewegung entgegensetzt. In Abluftleitungen entsteht Luftwiderstand durch Reibung an den Rohrwandungen und durch Verengungen oder Biegungen. Ein hoher Luftwiderstand reduziert die Effizienz der Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckverlust, Reibung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für Abluftrohre?
      Ich empfehle Rohre aus Metall (z.B. Aluminium oder Edelstahl) oder hochwertige Kunststoffrohre. Metallrohre sind hitzebeständiger und langlebiger.
    2. Wie vermeide ich Kondensation in der Abluftleitung?
      Ich empfehle, die Abluftleitung zu isolieren, besonders in unbeheizten Räumen. Eine gute Isolierung reduziert den Temperaturunterschied und minimiert die Kondenswasserbildung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Reduzierstück und einem Adapter?
      Ein Reduzierstück verbindet zwei Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser, wobei ein Ende kleiner ist als das andere. Ein Adapter kann unterschiedliche Rohrtypen oder -systeme miteinander verbinden.
    4. Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Abluftverbindung?
      Die Dichtigkeit ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass feuchte und fettige Luft in die Küche zurückströmt oder in der Wand kondensiert. Eine undichte Verbindung reduziert auch die Effizienz der Dunstabzugshaube.
    5. Kann ich einen flexiblen Schlauch verwenden, auch wenn ein festes Rohr möglich wäre?
      Ja, ein flexibler Schlauch kann verwendet werden, ist aber weniger effizient als ein festes Rohr, da er mehr Widerstand bietet. Vermeiden Sie unnötige Biegungen und wählen Sie einen glatten Schlauch.
    6. Wo bekomme ich die passenden Verbindungsteile?
      Ich empfehle, Fachgeschäfte für Sanitär- oder Lüftungstechnik aufzusuchen. Dort erhalten Sie eine kompetente Beratung und hochwertige Produkte. Baumärkte bieten oft auch eine Auswahl, aber die Qualität kann variieren.
    7. Muss ich die Abluftleitung reinigen?
      Ja, ich empfehle, die Abluftleitung regelmäßig zu reinigen, um Fettablagerungen zu entfernen. Diese können die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und im schlimmsten Fall ein Brandrisiko darstellen.
    8. Welchen Durchmesser sollte die Abluftleitung idealerweise haben?
      Ich empfehle, den Durchmesser der Abluftleitung so groß wie möglich zu wählen, um den Luftwiderstand zu minimieren. Ein größerer Durchmesser sorgt für eine bessere Luftströmung und reduziert die Geräuschentwicklung.
    • Dunstabzugshaube Montagehöhe
      Optimaler Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube für beste Leistung.
    • Abluft oder Umluft Dunstabzugshaube
      Vergleich der Systeme: Vor- und Nachteile, Effizienz und Kosten.
    • Abluftleitung verlegen: Tipps & Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Abluftrohren.
    • Dunstabzugshaube reinigen: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Reinigung von Fettfiltern und Gehäuse.
    • Geräuscharme Dunstabzugshauben
      Informationen zu Modellen mit geringer Geräuschentwicklung.
  2. Abluft: 90° Rohr + Reduzierstück für Dunstabzugshaube?
    90 ° Rohr und dann Reduzierstück?
    Was spricht gegen ein 150er 90 ° Rohr am Wandauslass und da unten dran das Reduzierstück zu montieren?
    • Herr Ste-297-Sün
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Verbindung einer Dunstabzugshaube mit 120 mm Abluftauslass an ein 150 mm Abluftrohr in der Wand. Es werden verschiedene Optionen wie Reduzierstücke, Adapter und flexible Schlauchlösungen erörtert. Der Fokus liegt auf einer effizienten und fachgerechten Installation der Küchenlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation der Abluftanlage ist auf eine dichte Verbindung zu achten, um den Austritt von Gerüchen und Feuchtigkeit in den Raum zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein 90° Rohr in Kombination mit einem Reduzierstück kann eine praktikable Lösung sein, um den Übergang von 120 mm auf 150 mm zu realisieren, wie im Beitrag Abluft: 90° Rohr + Reduzierstück für Dunstabzugshaube? vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und wählen Sie die passende Kombination aus Rohren, Reduzierstücken und Adaptern für eine optimale Abluftführung. Achten Sie auf die Kompatibilität der Bauteile und die Einhaltung der geltenden Normen für Küchenlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Reduzierstück, Adapter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Reduzierstück, Adapter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Reduzierstück, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
Suche nach: Abluft verbinden: 120mm auf 150mm
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, 120mm, 150mm, verbinden, Reduzierstück, Adapter, Schlauch, Küchenlüftung, Installation
