Trinkwasser Hausanschluss Altbau: Kosten sparen? Anschluss neuer Leitung möglich?
❓ Fragestellung: Trinkwasser Hausanschluss Altbau: Kosten sparen? Anschluss neuer Leitung möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die gemeinsame Nutzung eines Hausanschlusses für zwei Gebäude nicht ohne Genehmigung zulässig ist; Alle fordern klare Abstimmung mit dem Wasserversorger und fachliche Begleitung durch einen Installateur oder Planer; Alle warnen vor Druckproblemen, unzureichender Dimensionierung und Kostenfallen bei Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine eigenmächtige Realisierung. Beauftragen Sie zunächst einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserfachplaner und beantragen Sie bei Ihrem Wasserversorger eine schriftliche, verbindliche Auskunft unter Vorlage einer technischen Machbarkeitsstudie – nur so können Rechts-, Gesundheits- und Kostenrisiken ausgeschlossen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, den Trinkwasseranschluss eines Altbaus für einen Neubau zu nutzen, um Anschlussgebühren zu sparen. Entscheidend ist die Zustimmung des zuständigen Versorgungs-Netz-Betreibers (VNB). Bei Grundstücksteilung oder Vermietung sind separate Zähler erforderlich, insbesondere beim Strom. Die Weitergabe von Strom ist nicht erlaubt, während die Nutzung eines Stadtwerke-Zählers im Altbau eine Option darstellen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag!
Auf unserem Grundstück steht an der Straße der Altbau und dahinter haben wir unser neues Haus gesetzt. Das alte Haus soll auch erhalten bleiben.
Lt. unserer Trinkwasserversorgung sollen wir vom alten Haus nach dem Zähler anschließen und eine Leitung zum neuen Haus ziehen, somit sparen wir uns die Anschlussgebühren. Wir haben dort nachgefragt ob das auch alles rechtens ist und so OK und wir bekamen nur mitgeteilt das wir auf unserem Grundstück machen können was wir wollen.
Jetzt haben wir bei unserem Stromversorger nachgefrag ob wir es da auch so machen können und dort bekamen wir die Auskunft das wäre nicht zulässig.
Können Sie uns weiterhelfen ob man jetzt mit den Anschlüssen vom alten Haus auf das neue gehen darf oder nicht?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Jedes Gebäude benötigt grundsätzlich einen eigenen, vom öffentlichen Netz abgeleiteten Hausanschluss mit eigenem Wasserzähler – eine gemeinsame Nutzung des bestehenden Anschlusses ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Wasserversorgers unzulässig und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verzweigung einer Hausanschlussleitung verstößt gegen DINAbk. EN 806-2 und DVGW-W 522 und birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch möglichen Rückstau, Kontamination und hygienisch unzulässige Kreuzverbindungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Druck und Durchfluss der bestehenden Leitung müssen für beide Gebäude simultan ausreichend sein – technische Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Fachplaner ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mündliche Aussagen des Wasserversorgers sind nicht bindend – ausschlaggebend ist immer die schriftliche, vertragsrechtlich gültige Zustimmung samt technischer Auflagen.
    Ich verstehe, dass Sie den Trinkwasseranschluss Ihres Altbaus für Ihr neues Haus nutzen möchten, um möglicherweise Kosten zu sparen. Grundsätzlich ist es möglich, vom bestehenden Hausanschluss eine Leitung zum Neubau zu legen.
    Allerdings sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Wasserzähler: Klären Sie mit Ihrem Wasserversorger, ob der vorhandene Wasserzähler für den zusätzlichen Verbrauch des Neubaus ausreichend dimensioniert ist. Gegebenenfalls muss ein größerer Zähler eingebaut werden.
    • Leitungsdimensionierung: Die Leitung vom Altbau zum Neubau muss ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf beider Häuser zu decken. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Druckverlusten führen.
    • Druckverhältnisse: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im Neubau ausreichend ist, auch wenn im Altbau gleichzeitig Wasser entnommen wird.
    • Anschlussgebühren: Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger über eventuelle Anschlussgebühren für den Neubau, auch wenn Sie den bestehenden Anschluss nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Installateur und Ihrem Wasserversorger auf, um die genannten Punkte zu klären und ein Angebot für die Installation der neuen Leitung einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer gemeinsamen Nutzung der Trinkwasser-Hausanschlussleitung für zwei Gebäude auf einem Grundstück. Der Altbau verfügt über einen bestehenden Wasseranschluss, und der Eigentümer möchte diesen nutzen, um das neue Haus kostensparend zu versorgen. Die Aussage des Wasserversorgers, dass auf dem eigenen Grundstück alles erlaubt sei, ist rechtlich und technisch unzureichend und kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Wasserversorgers ist irreführend. Eine gemeinsame Nutzung eines Hausanschlusses für zwei separate Gebäude ist in der Regel nicht zulässig, da die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die AVBWasserV (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser) klare Vorgaben machen. Jedes Gebäude benötigt in der Regel einen eigenen Hausanschluss mit eigenem Wasserzähler, um eine ordnungsgemäße Abrechnung und hygienische Trennung zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit dem Stromversorger ist nicht direkt übertragbar, da die rechtlichen Grundlagen für Strom (NAV) und Wasser (AVBWasserV) unterschiedlich sind. Beim Strom ist eine gemeinsame Nutzung eines Anschlusses für zwei Gebäude tatsächlich meist unzulässig, während beim Wasser die Regelungen je nach Bundesland und Versorger variieren können. Die pauschale Aussage des Wasserversorgers ist jedoch fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Wasserversorger. In den meisten Fällen ist ein separater Hausanschluss für das neue Gebäude erforderlich. Eine "Hinterliegererschließung" über den Altbau ist nur in Ausnahmefällen und mit schriftlicher Genehmigung des Versorgers möglich. Zudem müssen die Leitungsquerschnitte und der Druck für beide Gebäude ausreichen, was bei einem Altbauanschluss oft nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine schriftliche und verbindliche Auskunft von Ihrem Wasserversorger ein, die die genauen technischen und rechtlichen Bedingungen für eine gemeinsame Nutzung des Anschlusses beschreibt. Beauftragen Sie parallel einen Fachplaner für Trinkwasserinstallation (z.B. einen Ingenieur oder einen qualifizierten Installateur), der die Machbarkeit prüft und eine Genehmigungsplanung erstellt. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Aussagen, da diese im Streitfall nicht bindend sind. Nur mit einer schriftlichen Zustimmung des Versorgers und einer fachgerechten Planung können spätere Kosten für Nachbesserungen oder Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung einer bestehenden Trinkwasser-Hausanschlussleitung vom Altbau aus zur Versorgung eines neu errichteten Gebäudes auf demselben Grundstück – mit dem Ziel, Anschlussgebühren zu sparen. Dieser Ansatz ist zwar auf den ersten Blick wirtschaftlich attraktiv, birgt jedoch erhebliche technische, rechtliche und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Zweckentfremdung einer bestehenden Hausanschlussleitung für ein zusätzliches Gebäude verstößt regelmäßig gegen die technischen Regeln der Trinkwasserversorgung (DIN EN 806-2, DVGW-Arbeitsblatt W 522) und die jeweilige Wasserversorgungssatzung. Solche Leitungen sind für ein Gebäude dimensioniert – nicht für mehrere. Eine Mehrfachversorgung führt zu unzulässigem Druckabfall, unzureichender Durchflussmenge bei Spitzenlast und erhöhtem Risiko von Kontamination durch Rückstau oder unzulässige Kreuzverbindungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Wasserversorgers, man könne "auf dem Grundstück machen, was man wolle", ist fachlich unzutreffend und irreführend: Die Trinkwasserversorgung unterliegt dem öffentlichen Wasserversorgungsrecht und technischen Mindestanforderungen – nicht allein dem Grundstückseigentum.
    ➕ Ergänzung: Im Gegensatz zur Elektrik (wo der Stromversorger korrekterweise die Ablehnung begründet hat) ist die Trinkwasserversorgung nicht nur ein Anschlussverhältnis, sondern ein gesundheitsrechtlich geschützter Kreislauf – jede unzulässige Verzweigung stellt ein potenzielles Risiko für die Trinkwassersicherheit dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "einfache" Leitung vom Zähler zum neuen Haus ausreichend sei, widerspricht den Anforderungen an die hygienische Unbedenklichkeit, die Druckhaltung, die Rückstausicherung (z. B. gegen Rückstau aus dem neuen Haus) und die Trennung von Trinkwasser- und Nicht-Trinkwassersystemen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung des Stromversorgers ist vollständig nachvollziehbar und entspricht der Rechtslage – auch bei Wasser gilt: Jedes Gebäude benötigt grundsätzlich einen eigenen, vom Versorgungsnetz abgeleiteten Hausanschluss, sofern nicht ausdrücklich eine Ausnahme durch die Wasserversorgung genehmigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme (z. B. nach DVGW-Zertifizierung) sowie die zuständige Wasserversorgung – nicht nur zur Klärung der Zulässigkeit, sondern zur Prüfung einer eventuell möglichen, aber technisch und rechtlich abgesicherten Lösung (z. B. gemeinsamer Anschluss mit separatem Zähler und Rückstausicherung nach DIN EN 1717). Eine eigenmächtige Realisierung birgt Haftungsrisiken, Rückbauauflagen und gesundheitsrechtliche Konsequenzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die gemeinsame Nutzung eines Hausanschlusses für zwei Gebäude nicht ohne Genehmigung zulässig ist.
    • Alle fordern klare Abstimmung mit dem Wasserversorger und fachliche Begleitung durch einen Installateur oder Planer.
    • Alle warnen vor Druckproblemen, unzureichender Dimensionierung und Kostenfallen bei Nachbesserung.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer gemeinsamen Leitung zunächst als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich und technisch problematisch einstufen – Qwen und DeepSeek betonen stärker die gesundheitsrechtliche Relevanz.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN 806-2, DVGW-W 522), während Qwen und DeepSeek diese explizit nennen.
    • Qwen ergänzt das Thema Rückstausicherung nach DIN EN 1717 und die Notwendigkeit einer hygienischen Trennung – fehlt bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung und die Ausnahmesituation bei "Hinterliegererschließung" – detaillierter als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "einfache" Verlängerung der Leitung unter Klärung von Druck und Dimensionierung technisch machbar sei – Qwen widerspricht klar: Dies ist nach DVGW-Regeln unzulässig, da die Leitung für ein Gebäude ausgelegt ist ("nicht für mehrere").
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Risiken wie Haftung oder Rückbauauflagen – Qwen und DeepSeek heben diese explizit als Folge einer eigenmächtigen Realisierung hervor.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Keine eigenmächtige Umsetzung, keine Verzweigung ohne schriftliche Genehmigung und technische Abnahme nach DVGW-Standards.
    Rechtliche Zulässigkeit einer gemeinsamen Nutzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit, DeepSeek und Qwen sehen klare Rechtsverstöße gegen AVBWasserV, TrinkwV und DVGW-Regelwerke – Konsens: Nur mit schriftlicher Genehmigung zulässig.
    Technische Machbarkeit (Druck, Dimensionierung) ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen überein, dass eine Prüfung erforderlich ist – Qwen und DeepSeek betonen, dass Altbauanschlüsse technisch meist nicht dafür ausgelegt sind.
    Hygienische Risiken (Rückstau, Kontamination) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN EN 1717 und Rückstausicherungspflicht – GoogleAI ignoriert dies komplett; Konsens besteht in der gravierenden Bedeutung der Hygiene.
    Notwendigkeit eines separaten Wasserzählers ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Jedes Gebäude benötigt einen eigenen, ablesbaren Zähler für Abrechnung und Rechtssicherheit.
    Verbindlichkeit mündlicher Aussagen des Versorgers ✅ Konsens DeepSeek und Qwen warnen explizit – GoogleAI erwähnt es nicht, aber rät zu Klärung mit dem Versorger; Konsens: Nur schriftliche Genehmigung ist rechtlich bindend.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Regelwerke Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflage, Bußgelder
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung nach DIN EN 1717 Gesundheitsgefährdung durch Kontamination des Trinkwassers, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Leitungsdimensionierung bei simultanem Verbrauch Druckabfall, unzureichende Wasserversorgung in beiden Gebäuden, Funktionsausfälle (z. B. bei Durchlauferhitzern)
    🔴 Risiko Mündliche Vereinbarung mit Wasserversorger ohne schriftliche Genehmigung Keine Rechtssicherheit, im Streitfall vollständige Ablehnung der Lösung – Nachrüstungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Trinkwasser- und Nicht-Trinkwassersystemen Hygienische Unbedenklichkeit nicht gesichert, Gefahr von Kreuzkontamination (z. B. bei Gartenbewässerung)
    ✅ Chance Genehmigte gemeinsame Erschließung mit separatem Zähler Kosteneinsparung von bis zu 40 % bei Anschlussgebühren – bei vollständiger Einhaltung aller technischen Auflagen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DVGW-zertifizierten Fachplaners Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Planungsgrundlage für Bauantrag und Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Nutzung moderner, druckunempfindlicher Armaturen in beiden Gebäuden Kompensation geringerer Druckreserven, höhere Versorgungssicherheit auch bei Spitzenlast
    ✅ Chance Einbau einer zentralen Druckerhöhungsanlage mit DVGW-Zertifizierung Langfristige, normkonforme Versorgung beider Gebäude bei begrenztem Anschlussdruck
    ✅ Chance Nachweis der wasserrechtlichen Unbedenklichkeit im Bauantrag Erleichterter Genehmigungsprozess, höhere Akzeptanz durch Bauaufsichtsbehörde
    1. Sofortige schriftliche Genehmigung einholen: Beantragen Sie bei Ihrem Wasserversorger eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur gemeinsamen Nutzung – inkl. Auflagen zu Zähler, Rückstausicherung und Drucknachweis.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserfachplaner (z. B. über die DVGW-Website), der eine Machbarkeitsstudie nach DIN EN 806-2 und W 522 erstellt.
    3. Rückstausicherung prüfen: Lassen Sie bereits im Vorfeld klären, ob eine zentrale Rückstausicherung nach DIN EN 1717 für beide Gebäude notwendig ist – dies wird bei gemeinsamer Leitung immer erforderlich sein.
    4. Separaten Zähler vorsehen: Planen Sie unabhängig vom Anschluss einen zweiten, direkt am Hausanschluss ablesbaren Wasserzähler ein – auch wenn der Versorger eine "gemeinsame Leitung" genehmigt.
    5. Druck- und Durchflussmessung im Altbau vornehmen lassen: Ein Installateur soll realistische Messwerte bei simultanem Verbrauch (z. B. Dusche + Spülmaschine im Altbau + Toilettenspülung im Neubau) erheben – nicht auf Schätzwerte verlassen.
    6. Alternative Prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versorger, ob eine "Hinterliegererschließung" mit separatem Anschluss über die Straße technisch und kostentechnisch günstiger als eine "gegeneinander" verlaufende Leitung ist.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Versorgungsnetz (z.B. Trinkwasser, Strom, Gas). Er umfasst die Leitung vom Hauptnetz bis zum Gebäude sowie die zugehörigen Messeinrichtungen (z.B. Wasserzähler).
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Versorgungsleitung, Übergabestelle.
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um gesundheitlich unbedenklich zu sein. Die Anforderungen sind in der Trinkwasserverordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Nutzwasser, Reinwasser.
    Wasserzähler
    Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Gebäudes erfasst. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorger. Es gibt verschiedene Arten von Wasserzählern, z.B. Flügelradzähler und Woltmannzähler.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Mengenzähler, Verbrauchsmessgerät.
    Die Leitungsdimensionierung bezeichnet die Berechnung des erforderlichen Durchmessers einer Rohrleitung, um einen bestimmten Volumenstrom bei einem bestimmten Druckverlust zu gewährleisten. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, hydraulischer Abgleich.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Drucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Der Druckverlust hängt von der Länge der Leitung, dem Durchmesser, der Rauheit der Innenwand und der Fließgeschwindigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverluste, hydraulischer Widerstand.
    Druckerhöhung
    Druckerhöhung bezeichnet die Erhöhung des Wasserdrucks in einem Leitungssystem mithilfe einer Druckerhöhungsanlage. Dies kann erforderlich sein, wenn der vorhandene Druck nicht ausreicht, um alle Verbraucher ausreichend zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Pumpe, Wasserdruck.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Ausführung, Prüfung und Instandhaltung von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EN 806.
    1. Frage: Welche Vorteile hat die Nutzung des bestehenden Hausanschlusses?
      Antwort: Der Hauptvorteil ist potenziell die Einsparung von Anschlussgebühren, da kein neuer Hausanschluss gelegt werden muss. Zudem kann der Aufwand für Tiefbauarbeiten reduziert werden, wenn bereits eine geeignete Leitung vorhanden ist.
    2. Frage: Welche Nachteile kann die Nutzung des bestehenden Hausanschlusses haben?
      Antwort: Mögliche Nachteile sind eine unzureichende Dimensionierung des Wasserzählers oder der Zuleitung, was zu Druckverlusten führen kann. Auch können zusätzliche Kosten für die Anpassung der Installation im Altbau entstehen.
    3. Frage: Muss ich den Wasserversorger informieren, wenn ich den bestehenden Anschluss nutze?
      Antwort: Ja, Sie müssen Ihren Wasserversorger unbedingt informieren und dessen Zustimmung einholen. Dieser prüft, ob der bestehende Anschluss für den zusätzlichen Verbrauch geeignet ist und welche Auflagen zu erfüllen sind.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Wasserdruck im Neubau zu gering ist?
      Antwort: In diesem Fall kann ein Druckerhöhungssystem installiert werden, um den Wasserdruck im Neubau zu erhöhen. Dies verursacht jedoch zusätzliche Kosten und benötigt Platz.
    5. Frage: Kann ich die Leitung zum Neubau selbst verlegen?
      Antwort: Nein, die Verlegung und der Anschluss der Trinkwasserleitung sollte unbedingt von einem Fachinstallateur durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften und Normen eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    6. Frage: Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation sind unter anderem die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Leitungen, den Schutz vor Verunreinigungen und den Einbau von Armaturen.
    7. Frage: Was ist ein Wasserzähler und wozu dient er?
      Antwort: Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Haushalts oder eines Gebäudes erfasst. Er dient dazu, den Wasserverbrauch zu ermitteln und die Grundlage für die Abrechnung mit dem Wasserversorger zu schaffen.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Nutzung des bestehenden Hausanschlusses?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung zum Neubau, dem Aufwand für die Installation und eventuellen Anpassungen am bestehenden Anschluss. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachinstallateur gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Trinkwasseranschluss Kosten
      Informationen zu den Kosten eines neuen Trinkwasseranschlusses.
    • Wasserzähler einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Wasserzählers.
    • Druckverlust in Wasserleitungen berechnen
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Wasserleitungen.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
    • Hausanschluss erneuern
      Wann und wie ein Hausanschluss erneuert werden muss.
  2. Hausanschluss: Energieversorger-Entscheidung ist bindend!
    Egal
    was die "Experten" ihnen hier raten oder schreiben.
    Wenn der Energieversorger NEIN sagt bedeutet das auch NEIN.
    Denke mehr kann man dazu nicht sagen.
  3. ✅ Hausanschluss: VNB-Auskunft entscheidend für Alt-/Neubau
    Da hat mein Vorredner recht:
    Alleine ihr zuständiger VNB (Versorgungs-Netz-Betreiber) ist hier der zuständige Ansprechpartner, und wenn der sagt "Nein", dann ist das leider so.
  4. Hausanschluss: Separate Zähler bei Grundstücksteilung nötig!
    differenziert sehen
    Wenn auf einem Grundstück zwei Häuser in eigenem Besitz sind, dann geht das schon mit den Anschlüssen.
    Wenn aber das Grundstück geteilt werden soll oder ist und wenn die Häuser fremd vermietet sind dann ist zumindest beim Strom problematisch weil Strom nicht weiterverkauft werden darf.
    Aber mit einem Stadtwerke-Zähler im Altbau geht auch das.
    Spätestens wenn der Altbau mal abgerissen wird muss alles geändert werden.
    Somit wäre logisch, es jetzt gleich richtig zu machen.
    • Herr Klaus
    Trinkwasser Hausanschluss Altbau: Kosten sparen durch Nutzung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, den Trinkwasseranschluss eines Altbaus für einen Neubau zu nutzen, um Anschlussgebühren zu sparen. Entscheidend ist die Zustimmung des zuständigen Versorgungs-Netz-Betreibers (VNB). Bei Grundstücksteilung oder Vermietung sind separate Zähler erforderlich, insbesondere beim Strom. Die Weitergabe von Strom ist nicht erlaubt, während die Nutzung eines Stadtwerke-Zählers im Altbau eine Option darstellen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hausanschluss: Energieversorger-Entscheidung ist bindend! ist die Aussage des Energieversorgers bindend. Ein "Nein" bedeutet, dass die geplante Vorgehensweise nicht möglich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Hausanschluss: VNB-Auskunft entscheidend für Alt-/Neubau wird bestätigt, dass der VNB der alleinige Ansprechpartner ist und dessen Entscheidung maßgeblich ist. Dies betrifft sowohl Trinkwasser- als auch Stromanschlüsse.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Hausanschluss: Separate Zähler bei Grundstücksteilung nötig! verdeutlicht, dass bei zwei Häusern im Eigenbesitz die Nutzung eines Anschlusses möglich sein kann. Bei Grundstücksteilung oder Vermietung sind jedoch separate Zähler erforderlich, insbesondere beim Strom, da dieser nicht weiterverkauft werden darf. Ein Stadtwerke-Zähler im Altbau kann eine Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details Ihres Trinkwasseranschlusses und die Möglichkeit der Nutzung für den Neubau direkt mit Ihrem zuständigen Versorgungs-Netz-Betreiber (VNB). Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Notwendigkeit separater Zähler bei Grundstücksteilung oder Vermietung, wie im Beitrag Hausanschluss: Separate Zähler bei Grundstücksteilung nötig! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasseranschluss, Hausanschluss, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser riecht nach Kunststoff: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Geruchsprobleme?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasseranschluss nach Abriss: Übernahme möglich? Kosten & Vorgehen in Berlin
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11554: Trinkwasser Hausanschluss Altbau: Kosten sparen? Anschluss neuer Leitung möglich?
  4. BAU-Forum - Neubau - Erschließungskosten: Trinkwasseranschluss ja, Schmutzwasseranschluss nein? Rechte & Pflichten
  5. BAU-Forum - Neubau - Trinkwasseranschluss Grundstück: Kosten, Vorgehen & Erschließungsbeiträge?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Trinkwasseranschluss verweigert: Was tun bei geringem Wasserdruck, maroden Leitungen & Anschlussverbot?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch verschieben: Machbarkeit, Anschlüsse & Kosten der Umsetzung?
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Hausanschlusskosten Trinkwasser: Wer zahlt Leitung vom Wasserzähler zum öffentlichen Netz?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Trinkwasseranschluss Neubau: Kosten, Angebote & korrekte Verlegung zur Grundstücksgrenze?
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Blaues Rohr für Wasseranschluss: Pflichten, Organisation & Abholung durch Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasseranschluss, Hausanschluss, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasseranschluss, Hausanschluss, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser Hausanschluss Altbau: Kosten sparen? Anschluss neuer Leitung möglich?
Suche nach: Hausanschluss Altbau nutzen?
Suche nach: Trinkwasseranschluss, Hausanschluss, Altbau, Neubau, Leitung, Kosten, Anschlussgebühren, Wasserzähler
