Gasleitung verkleiden: Zulässigkeit, Risiken & Vorschriften für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken der Verkleidung einer Gasleitung in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung von Vorschriften, die Gewährleistung der Sicherheit und die Berücksichtigung von Alternativen zur Verkleidung. Die Notwendigkeit einer Erneuerung der Gasleitung wird ebenso thematisiert wie der Bestandsschutz von Mietern bei Stilllegung von Gasanschlüssen.
Hallo zusammen!
Folgende Frage:
... ist es zulässig eine Gasrohr-"Steigleitung" (inkl. verschlossenem Anschluss für die ehemalige Gasuhr), mit Gipskarton zu verkleiden?
Ein Mieter in unserem Altbau will sich die Küche renovieren. Dabei will er aus verschiedenen Gründen eine Vorsatzschale aus GKT raumhoch vor die Rückwand setzen (... weil einfacher und vor allem SCHNELLER, als diverse Tapetenschichten, Anstriche auf dem Putz und dicke alte Ofenkachel zu entfernen und evtl. die Wand neu zu verputzen).
Hinter dieser GKT-Verkleidung würde auch die 100-jährige Gasleitung verschwinden. Deren Abzweiger (... für ehemalige Gasuhr) ist seit ca. 20 Jahren mit einer Innen-Mutter verschlossen, die offenbar mit Hanf abgedichtet ist.
Irgendwie gefällt mir das nicht:
... wenn das Rohr/ bzw. der Verschluss undicht wird oder ist, dann staut sich das Gas im Hohlraum der Vorsatzschale, in der auch Steckdosen befestigt werden. Und wahrscheinlich auch Lichtschalter.
Geringe Undichtigkeiten solcher Verschraubungen würden bisher über Raumluftaustausch abgeführt.
Frage wäre:
Ist es überhaupt zulässig Gasrohre zu verkleiden, sodass sie nicht einseh- und nicht-kontrollierbar sind?
Wenn Verkleidung erlaubt ist, sollte man dann fordern, dass der Hohlraum über ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)-Öffnungen verfügen muss?
Vielen Dank für Hinweise wie "amtlich" vorzugehen ist!
Beste Grüße von
    🔴 KRITISCH: Gasleitung darf nicht verkleidet werden, solange sie nicht fachgerecht stillgelegt, geprüft und mit zugelassenem, druckdichtem Verschluss (nicht Hanf!) abgesichert ist.
    🔴 KRITISCH: Jede Verkleidung, die den Hohlraum um die Gasleitung luftdicht verschließt, ist streng verboten – Gasansammlung im Hohlraum führt zu explosionsfähiger Atmosphäre, insbesondere bei vorhandenen Steckdosen oder Lichtschaltern.
    🔴 KRITISCH: Die Gasleitung muss stets zugänglich, sichtbar und kontrollierbar bleiben – eine Gipskarton-Vorsatzschale verletzt diese zwingende Anforderung der TRGI § 5.2.2.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verkleidungsplanung ist eine schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb (gemäß TRGI § 1.2) sowie ggf. den zuständigen Gasversorger einzuholen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Belüftung des Hohlraums durch Öffnungen ist keine zulässige Absicherung – Gas (schwerer als Luft) stagniert bodennah und wird durch Lüftung nicht sicher abgeführt.
    🔴 Gefahr: Das Verkleiden einer Gasleitung, insbesondere mit einem verschlossenen Abzweig, birgt erhebliche Risiken. Eine Verkleidung kann die Sichtprüfung auf Korrosion oder Beschädigungen erschweren oder verhindern.
    Ich rate dringend davon ab, eine Gasleitung ohne vorherige Prüfung durch einen Fachmann zu verkleiden.
    🔴 Gefahr: Im Falle einer geringfügigen Undichtigkeit kann sich Gas unbemerkt in dem Hohlraum hinter der Verkleidung ansammeln. Dies kann zu einer Explosionsgefahr führen.
    Zudem muss die Gasleitung weiterhin zugänglich bleiben, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Eine Verkleidung mit Gipskarton macht dies unmöglich, ohne die Verkleidung zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Verkleidung wird die natürliche Belüftung der Gasleitung behindert, was Korrosion begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gasleitung von einem zertifizierten Gasinstallateur überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Verkleidung zulässig ist und welche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Klären Sie die geplante Verkleidung unbedingt mit dem zuständigen Gasversorger ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine historische Gasleitung in einem Altbau mit einer Gipskarton-Vorsatzschale zu verkleiden. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff, der nicht ohne fachliche Prüfung und Genehmigung erfolgen darf. Die Bedenken des Fragestellers sind absolut berechtigt und zeigen ein hohes Gefahrenbewusstsein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unentdeckten Ansammlung von Erdgas in einem Hohlraum. Ein undichter Verschluss oder eine poröse Leitung kann zu einem explosionsfähigen Gas-Luft-Gemisch führen. Da in der Vorsatzschale auch Steckdosen und Lichtschalter installiert werden sollen, besteht eine akute Zündquelle. Dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geringe Undichtigkeiten bisher durch Raumluftaustausch abgeführt wurden, ist trügerisch. Sobald die Leitung in einem geschlossenen Hohlraum verschwindet, entfällt dieser natürliche Abtransport. Die Situation ist nicht mit der bisherigen vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) und der DVGW-Arbeitsblatt G 600 sind Gasleitungen so zu verlegen, dass sie zugänglich, kontrollierbar und vor Beschädigung geschützt sind. Eine vollständige, unbelüftete Verkleidung ist grundsätzlich unzulässig. Zudem muss der Verschluss der ehemaligen Gasuhr fachgerecht und druckdicht ausgeführt sein. Eine einfache Innenmutter mit Hanfdichtung ist hierfür nicht ausreichend und entspricht nicht dem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verkleidung darf unter keinen Umständen ohne vorherige Begutachtung und Freigabe durch einen zertifizierten Gasinstallateur oder Bezirksschornsteinfeger erfolgen. Lassen Sie die gesamte Leitung auf Dichtheit prüfen und den stillgelegten Abzweig fachgerecht durch einen Fachbetrieb kappen oder mit einer zugelassenen Kappe verschließen. Eine Verkleidung ist nur mit ausreichender Belüftung (Zu- und Abluftöffnungen) und unter Einhaltung der Brandschutzvorschriften denkbar. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Gas- und Wassertechnik, um eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
    Die Verkleidung einer Gasleitung — insbesondere einer 100-jährigen Steigleitung mit historischem Hanf-Dichtverschluss — mit einer raumhohen Gipskarton-Vorsatzschale stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar und verstößt gegen zentrale technische Regeln und gesetzliche Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Hanf-verschlossener Abzweiger kann langsam, geruchlos und unbemerkt Erdgas in den Hohlraum der GKT-Verkleidung freisetzen — ein explosionsfähiges Gemisch entsteht, das bei Zündung (z. B. durch Lichtschalter, Steckdosen oder Funkenbildung) zu einer schweren Explosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Gasleitung wird durch die Verkleidung vollständig unzugänglich und nicht mehr kontrollierbar — dies widerspricht ausdrücklich der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) § 5.2.2, die eine ständige Zugänglichkeit und Sichtbarkeit aller Gasleitungen bis zum Endverbraucher fordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zuluft- und Abluftöffnung den Hohlraum sicher machen würde, ist falsch — Lüftungsöffnungen können keine ausreichende Verdünnung oder sichere Ableitung von Gas gewährleisten, da Gas schwerer als Luft ist und sich in Bodennähe staut; zudem ist eine kontinuierliche, zuverlässige Luftwechselrate im Hohlraum technisch nicht sicherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Nach TRGI § 5.2.3 dürfen Gasleitungen nur in Ausnahmefällen (z. B. bei dringender baulicher Notwendigkeit) in Wänden verlegt werden — dann aber nur mit zugelassenen, dauerhaft zugänglichen Leitungssystemen (z. B. Kupferrohr mit Schutzrohr und Prüföffnung), nicht mit historischen, nicht geprüften Verschlüssen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine Verkleidung "einfacher und schneller" sei, darf keinesfalls als Rechtfertigung für die Umgehung sicherheitstechnischer Mindestanforderungen dienen — bauliche Bequemlichkeit hat stets hinter dem Schutz vor Lebensgefahr zurückzutreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb gemäß TRGI § 1.2 zur Prüfung der Leitung, des Verschlusses und der gesamten Gasanlage — eine Inbetriebnahme oder Verkleidung ist erst nach schriftlichem Freigabebescheid des Fachbetriebs zulässig; bei Mängeln ist eine fachgerechte Sanierung oder Stilllegung durch einen Sachverständigen für Gasanlagen erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verkleidung einer aktiven oder nicht fachgerecht stillgelegten Gasleitung als krankhaft gefährlich mit konkreter Explosionsgefahr durch Gasansammlung im Hohlraum.
    • Alle betonen die Zwangszugänglichkeit der Leitung gemäß TRGI § 5.2.2 und lehnen eine Gipskarton-Verschalung kategorisch ab.
    • Alle fordern eine vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb – keine Verkleidung ohne schriftliche Freigabe.
    • DeepSeek erwähnt explizit die Zündgefahr durch elektrotechnische Einbauten (Steckdosen/Lichtschalter) im Hohlraum, GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf die Undichtigkeits- und Zugänglichkeitsproblematik – ohne diesen konkreten Zündkontext zu benennen.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Illusion einer "sicheren Belüftung" – DeepSeek erwähnt Lüftung als mögliche Bedingung (mit Einschränkung), GoogleAI nennt sie nicht.
    • Qwen nennt die konkrete Rechtsgrundlage (TRGI § 5.2.3) für Ausnahmeverlegungen und betont, dass historische Hanfverschlüsse nicht zugelassen sind – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek fordert explizit eine Gefährdungsbeurteilung durch einen Sachverständigen, GoogleAI und Qwen fokussieren auf den Gasfachbetrieb als zuständige Instanz.
    • Qwen stellt klar: "Lüftungsöffnungen können keine ausreichende Verdünnung gewährleisten" – im Widerspruch zu DeepSeeks vorsichtiger Andeutung, dass eine Verkleidung "mit ausreichender Belüftung … denkbar" sei. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der physikalischen Eigenschaften von Erdgas (schwerer als Luft, Bodenstauung) wird Qwens strikte Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Verkleidung stattfinden darf, bevor die Leitung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb geprüft, stillgelegt und dokumentiert wurde. Qwens Forderung nach einer schriftlichen Freigabe wird als verbindliche Mindestanforderung übernommen.
    Explosionsrisiko durch Gasansammlung im Hohlraum Alle Modelle sind sich einig: Hohe Explosionsgefahr bei Undichtigkeit – besonders kritisch bei Zündquellen (Steckdosen, Lichtschalter) im Verkleidungshohlraum.
    Zugänglichkeit & Kontrollierbarkeit der Leitung Unbestrittene Übereinstimmung: Verkleidung verletzt TRGI § 5.2.2 – Leitung muss stets sichtbar und zugänglich bleiben.
    Zulässigkeit einer "belüfteten" Verkleidung Qwen lehnt Belüftung als Sicherheitsmaßnahme strikt ab; DeepSeek sieht sie unter Einschränkungen als denkbar; GoogleAI erwähnt sie nicht. Sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert: Belüftung ist keine zulässige Absicherung.
    Fachliche Prüfung vor Verkleidung Vollständige Einigkeit: Erforderlich durch zertifizierten Gasfachbetrieb gemäß TRGI § 1.2 – ohne schriftliche Freigabe ist jede Verkleidung rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
    Fachgerechte Stilllegung des Abzweigs ⚠️ Alle betonen Notwendigkeit einer dauerhaften, druckdichten Verschlusslösung – Qwen konkretisiert, dass Hanf-Dichtungen nicht ausreichen; DeepSeek verweist auf "zugelassene Kappe"; GoogleAI fordert "fachgerechten Verschluss". Konsens: Hanf ist unzulässig, aber konkrete Alternativen (z. B. DVGW-zugelassene Kappen) werden nicht einheitlich benannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verkleidung, bis die Gasleitung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb geprüft, fachgerecht stillgelegt (mit DVGW-zugelassener Kappe, nicht Hanf) und schriftlich freigegeben wurde – eine Gipskarton-Vorsatzschale ist ohne diese Voraussetzungen rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasansammlung im luftdicht verkleideten Hohlraum Lebensbedrohlich; Totalschaden am Gebäude; Verletzungs- oder Todesfall möglich
    🔴 Risiko Langsame, geruchlose Gasaustritt aus historischem Hanfverschluss Keine Frühwarnung durch Geruch; Gas staut sich bodennah; hohe Zündempfindlichkeit
    🔴 Risiko Unzugänglichkeit der Leitung für Wartung und Dichtheitsprüfung Verstoß gegen TRGI; Bußgeld; Betriebsverbot; keine Haftungsfreiheit bei Schäden
    🔴 Risiko Zündung durch elektrotechnische Einbauten (Steckdosen/Lichtschalter) im Hohlraum Unmittelbare Zündquelle in explosionsfähigem Gemisch – hohe Wahrscheinlichkeit für Deflagration
    🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch Gasversorger oder zuständige Behörde Rechtliche Haftung bei Schadensfall; Versicherung lehnt Leistung ab; Rückbau auf eigene Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung und Dokumentation durch zertifizierten Gasfachbetrieb Schafft rechtliche Klarheit, ermöglicht sichere raumgestalterische Lösungen (z. B. dekorative Abdeckung mit Prüföffnung)
    ✅ Chance Ausnutzung der Prüfung als Anlass zur kompletten Modernisierung der Gasanlage Erhöhte Sicherheit, Energieeffizienz, bessere Wartbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung durch Sachverständigen Dient als Nachweis für Versicherung und Behörden; schafft langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Auswahl einer offenen, designorientierten Lösung (z. B. sichtbare Edelstahlleitung mit Gestaltungselementen) Erhalt historischer Substanz; zeitgemäße Architektur; volle Zugänglichkeit ohne Kompromisse
    ✅ Chance Integration einer Gaswarneinrichtung mit automatischer Absperreinrichtung Frühzeitige Erkennung von Leckagen; automatischer Gashahnverschluss; erhebliche Risikominderung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb gemäß TRGI § 1.2 – keine Verkleidung vor schriftlicher Prüf- und Freigabebescheinigung.
    2. Vollständige Stilllegung veranlassen: Lassen Sie den historischen Hanf-verschlossenen Abzweig durch den Fachbetrieb mit einer DVGW-zugelassenen, druckdichten Kappe (nicht Innenmutter/Hanf) fachgerecht stilllegen und dokumentieren.
    3. Keine elektrotechnischen Einbauten im Hohlraum: Verzichten Sie strikt auf die Installation von Steckdosen, Lichtschaltern oder anderen Zündquellen in unmittelbarer Nähe oder hinter der Gasleitung – auch bei geplanter Verkleidung.
    4. TRGI-konforme Alternative entwickeln: Arbeiten Sie mit dem Fachbetrieb und ggf. einem Sachverständigen für Gasanlagen eine zugelassene Lösung aus – z. B. offene Gestaltung mit dekorativen Schutzelementen oder eine wandintegrierte Leitung mit zugänglicher Prüföffnung.
    5. Gaswarneinrichtung installieren: Lassen Sie eine zertifizierte Gaswarneinrichtung mit automatischer Absperreinrichtung einbauen – insbesondere bei historischen Leitungen mit unbekanntem Zustand.
    6. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sichern Sie sämtliche Dokumente (Prüfbericht, Freigabebescheinigung, Stilllegungsprotokoll, DVGW-Zulassung der Kappen) dauerhaft – sie sind für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkäufe zwingend erforderlich.
    Das Regelwerk TRGI legt die technischen Anforderungen für die sichere Installation und den Betrieb von Gasanlagen fest. Es enthält detaillierte Vorgaben zu Materialien, Ausführung und Prüfung von Gasleitungen.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasleitung
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Gasleitungen werden in der Regel aus Stahl oder Kupfer gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Gasrohr, Erdgasleitung, Versorgungsleitung
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Gasleitungen festzustellen. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob Gas austritt.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Gasleck
    Gaszähler
    Ein Gaszähler misst den Gasverbrauch eines Haushalts oder eines Gewerbebetriebs. Der Gaszähler ist in der Regel an der Hauptleitung installiert.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsmessung, Gasmessung, Zählerstand
    Gasabsperrhahn
    Ein Gasabsperrhahn dient dazu, die Gaszufuhr zu einer Gasleitung zu unterbrechen. Er sollte im Notfall leicht zugänglich sein.
    Verwandte Begriffe: Gashahn, Absperrventil, Notfallventil
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Gasleitungen kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Er wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsplatte
    1. Darf ich eine Gasleitung in Eigenregie verlegen oder verändern?
      Nein, Arbeiten an Gasleitungen dürfen ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Verkleidung von Gasleitungen?
      Die Verkleidung von Gasleitungen ist in der Regel nur zulässig, wenn die Leitung weiterhin zugänglich bleibt und die Belüftung gewährleistet ist. Die genauen Vorschriften sind in den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    3. Was ist, wenn die Gasleitung in der Wand verläuft?
      Auch in diesem Fall muss die Gasleitung zugänglich bleiben, z.B. durch Revisionsöffnungen. Die Wand darf die Leitung nicht beschädigen oder korrodieren lassen.
    4. Wie oft muss eine Gasleitung überprüft werden?
      Gasleitungen in Mietwohnungen müssen alle 12 Jahre einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. Diese Prüfung darf nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn ich eine undichte Gasleitung ignoriere?
      Eine undichte Gasleitung kann zu einer Ansammlung von Gas in geschlossenen Räumen führen, was eine Explosionsgefahr darstellt. Zudem kann austretendes Gas gesundheitsschädlich sein.
    6. Kann ich eine Gasleitung selbst abdichten?
      Nein, das Abdichten einer Gasleitung ist eine Aufgabe für den Fachmann. Versuchen Sie niemals, eine Gasleitung selbst zu reparieren.
    7. Welche Materialien sind für die Verkleidung von Gasleitungen geeignet?
      Geeignete Materialien sind nicht brennbare Baustoffe, die eine ausreichende Belüftung gewährleisten. Gipskartonplatten sind unter Umständen geeignet, sollten aber nicht direkt an der Gasleitung anliegen.
    8. Was kostet die Überprüfung einer Gasleitung?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Gasleitung variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Gasleitung verlegen im Altbau
      Worauf ist bei der Neuverlegung oder Sanierung einer Gasleitung im Altbau zu achten?
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung Kosten
      Wie setzen sich die Kosten für eine Dichtheitsprüfung einer Gasleitung zusammen?
    • Gasleitung abdichten: Was ist zu beachten?
      Welche Methoden gibt es, um eine undichte Gasleitung abzudichten, und wann ist ein Fachmann erforderlich?
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Gasinstallationen
      Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei der Installation und dem Betrieb von Gasleitungen zu beachten?
    • Gasleitung in der Wand verlegen: Vorschriften
      Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Gasleitungen in Wänden?
  2. Gasleitung Verkleidung: Hohlräume und Lüftung – Vorschriften!
    Gasleitungen
    dürfen nicht in Hohlräumen verlegt werden bzw. wenn, dann nur mit entsprechenden Lüftungsöffnungen.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Gasleitung im Altbau: Erneuerung nach 100 Jahren sinnvoll?
    100 Jahre alt ist es nicht Zeit sie ...
    100 Jahre alt ist es nicht Zeit sie zu erneuern? wird sie überhaupt noch gebraucht?
  4. Gasrohr stilllegen: Bestandsschutz Mieter vs. Sanierung
    Vielen Dank, ..
    Hallo Manni, Hallo Denny Enick,
    ... neuerliche Überlegungen gehen in der Tat in die Richtung, dieses Gasrohr noch eine Etage unterhalb der angesprochenen Wohnung zu kappen. (.. diese Wohnung "unterhalb" verwendet noch einen Gasherd, und da gebietet sich ein gewisser Bestands-Schutz für den Mieter).
    Auch wenn "alte Rohre" sicher nicht generell unzulässig sind, (... das sind bei uns echt ordentlich dickwandige Dinger aus Stahl ..., mir selber wäre es auch lieber das Gas nach und nach aus dem Haus zu bekommen. Problematisch sind wohl nicht vorrangig die Rohre, sondern die Abdichtungen der Verschraubungen.
    (... ich las hier was über Austrocknung von Hanfdichtungen durch Erdgas, da werde ich bei unseren Stadtwerken auch mal zu nachharken).
    Den Mieter habe ich bereits drauf hingewiesen, dass er bei seiner Vorsatz-Schale Belüftungen ermöglichen müsste. Aber wie gesagt, angedacht ist, dass das Gasrohr schon unter seiner Etage gekappt werden sollte. Und dann mit jedem Mieterwechsel die Gasleitungen weiter rückzubauen.
    Danke für Ihre Beiträge!
    Grüße von
    Gasleitung verkleiden im Altbau: Vorschriften und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken der Verkleidung einer Gasleitung in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung von Vorschriften, die Gewährleistung der Sicherheit und die Berücksichtigung von Alternativen zur Verkleidung. Die Notwendigkeit einer Erneuerung der Gasleitung wird ebenso thematisiert wie der Bestandsschutz von Mietern bei Stilllegung von Gasanschlüssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Gasleitung Verkleidung: Hohlräume und Lüftung – Vorschriften! dürfen Gasleitungen nicht ohne entsprechende Lüftungsöffnungen in Hohlräumen verlegt werden. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und zur Vermeidung von Gasansammlungen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Erneuerung der Gasleitung nach 100 Jahren kann sinnvoll sein, insbesondere wenn die Leitung nicht mehr benötigt wird. Siehe Gasleitung im Altbau: Erneuerung nach 100 Jahren sinnvoll?. Die Entscheidung sollte in Absprache mit den Stadtwerken und unter Berücksichtigung des Zustands der Rohre getroffen werden.
    🔴 Risiko: Alte Gasrohre und Hanfdichtungen können problematisch sein, da sie austrocknen und undicht werden können. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Zusammenhang mit einer Vorsatzschale, die eine ausreichende Belüftung behindern könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verkleidung einer Gasleitung im Altbau sollten die aktuellen Vorschriften geprüft und gegebenenfalls eine Fachfirma für Gasinstallationen hinzugezogen werden. Eine Stilllegung der Gasleitung, wie im Beitrag Gasrohr stilllegen: Bestandsschutz Mieter vs. Sanierung diskutiert, sollte als Alternative in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn die Leitung nicht mehr benötigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Gasrohr, Altbau, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Gasrohr, Altbau, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Gasrohr, Altbau, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung verkleiden: Zulässigkeit, Risiken & Vorschriften für Altbau?
Suche nach: Gasleitung verkleiden? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Gasleitung verkleiden, Gasrohr verkleiden, Altbau, Vorschriften, Sicherheit, Gasinstallation, Gipskarton, Brandschutz, Undichtigkeit, Raumlüftung
