Winddichte Steckdosen für Passivhaus: Wo kaufen & was beachten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit winddichter Steckdosen im Passivhaus. Es wird geklärt, dass nicht die Steckdosen selbst, sondern die dazugehörigen Dosen luftdicht sein müssen. Kaiser Elektro bietet passende Systeme für Stein- und Holzständerbauweise. Die korrekte Abdichtung der Gebäudehülle ist entscheidend für die Energieeffizienz.
🔴 KRITISCH: Standardsteckdosen sind für Passivhäuser unzulässig – ausschließlich zertifizierte luftdichte Unterputzdosen mit dokumentierter Dichtheit (z. B. Blower-Door-getestet) dürfen in der luftdichten Ebene verbaut werden.
🔴 KRITISCH: Die luftdichte Ebene darf an Steckdosen-Durchdringungen nicht unterbrochen werden – fachgerechte Verbindung der Dose mit der Dampfbremse/Dichtungsbahn mittels speziellem Klebeband, Manschette oder flüssiger Dichtmasse ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "winddicht" ist fachlich unzutreffend – es geht ausschließlich um "luftdicht" gemäß DINAbk. 4108-7 und Passivhaus-Standard (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹); irreführende Begrifflichkeit birgt Installationsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Abdichtung ist im eingebauten Zustand meist nicht möglich – eine fehlerhafte Installation führt zu dauerhaften Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl winddichter Steckdosen auf folgende Aspekte zu achten:
- Zertifizierung: Achten Sie auf Prüfzeichen, die die Luftdichtheit bestätigen (z.B. vom Passivhaus Institut).
- Material: Verwenden Sie spezielle Dichtungsmaterialien oder -manschetten für die Installation.
- Hersteller: Informieren Sie sich bei Herstellern von Passivhaus-Komponenten oder im Fachhandel für Elektrotechnik.
Geeignete Bezugsquellen sind beispielsweise Online-Shops für Passivhaus-Zubehör oder Elektrofachgeschäfte mit Spezialisierung auf energieeffizientes Bauen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel gezielt nach winddichten Steckdosen für Passivhäuser und lassen Sie sich beraten.
Der Nutzer fragt nach winddichten Steckdosen für ein Passivhaus, was auf eine spezifische Anforderung an die Luftdichtheit der Gebäudehülle hindeutet. Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da in Passivhäusern und Niedrigenergiegebäuden die Luftdichtheit eine zentrale Rolle für die Energieeffizienz spielt. Allerdings ist der Begriff "winddichte Steckdose" technisch nicht korrekt; es handelt sich vielmehr um luftdichte Elektroinstallationen, die Teil der luftdichten Ebene sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für das Thema Luftdichtheit bei Elektroinstallationen ist lobenswert und entspricht den Anforderungen der Passivhaus-Bauweise.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "winddicht" ist irreführend. Fachlich korrekt ist "luftdicht". Normale Steckdosen sind nicht für die luftdichte Ebene geeignet. Es werden spezielle Dosen mit integrierten Dichtungen oder nachträgliche Abdichtungssysteme benötigt.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Einbau-Reihenfolge: Die luftdichte Dose muss in der luftdichten Ebene (z.B. Dampfbremse) installiert und mit speziellen Klebebändern oder Manschetten an die Folie angeschlossen werden. Zudem muss die gesamte Dose selbst luftdicht sein, was durch eine integrierte Dichtung oder eine Vergussmasse erreicht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung im Passivhausbau. Dieser kann die korrekte Auswahl (z.B. Produkte von Herstellern wie Kaiser, Hager oder Spelsberg) und den fachgerechten Einbau sicherstellen. Lassen Sie die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle abschließend mit einem Blower-Door-Test überprüfen.
Winddichte Steckdosen sind ein zentraler Bestandteil der luftdichten Ebene in Passivhäusern und dienen der Vermeidung von unkontrollierten Luftströmen durch die Gebäudehülle – insbesondere an Durchdringungen wie Elektroinstallationen.
🔴 Gefahr: Eine nicht winddichte Steckdoseninstallation führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko hinter der Dämmung und potenzieller Schimmelbildung durch feuchte, warme Raumluft, die in die Konstruktion eindringt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach speziellen winddichten Steckdosen ist fachlich vollständig angemessen – Standardsteckdosen erfüllen keinerlei Anforderungen an die Luftdichtheit und sind für Passivhäuser unzulässig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Steckdose selbst, sondern die vollständige luftdichte Integration: Dazu gehören winddichte Unterputzdosen mit dichtem Anschluss an die Dichtungsbahn, kompatible Dichtungsringe oder -folien, sowie eine fachgerechte Verbindung zur luftdichten Ebene (z. B. mit Klebeband oder flüssiger Dichtmasse).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "winddicht" ist im Baufachjargon unpräzise – korrekt ist "luftdicht", da es um den Widerstand gegen Luftstrom (nicht Winddruck) geht; die Anforderung ergibt sich aus der EnEVAbk. bzw. DIN 4108-7 und dem Passivhaus-Standard (n50 ≤ 0,6 h⁻¹).
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass jede Steckdose mit "Passivhaus-tauglich" gekennzeichnet oder aus dem Baumarkt geeignet ist – nur zertifizierte Systeme mit Nachweis der Luftdichtheit (z. B. Blower-Door-getestet) und dokumentierter Verarbeitung sind zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder einen Fachbetrieb für luftdichte Installationen, um geeignete Systeme (z. B. von LeGrand, Busch-Jaeger oder Hager mit speziellen luftdichten Unterputzdosen) auszuwählen, zu liefern und fachgerecht einzubauen – eine Nachbesserung ist im eingebauten Zustand meist nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standardsteckdosen für Passivhäuser ungeeignet sind und spezielle luftdichte Lösungen erforderlich sind.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Integration in die luftdichte Ebene – nicht nur die Dose selbst, sondern auch Anschluss an Dampfbremse/Folie ist entscheidend.
- Alle empfehlen Fachberatung durch zertifizierte Passivhaus-Planer oder Elektrofachbetriebe mit Erfahrung im energieeffizienten Bauen.
- GoogleAI verwendet den Begriff "winddicht" ohne Korrektur, während DeepSeek und Qwen explizit auf die fachlich korrekte Bezeichnung "luftdicht" hinweisen und "winddicht" als irreführend klassifizieren.
- GoogleAI nennt keine konkreten Hersteller oder Normen – DeepSeek und Qwen nennen explizit Hersteller (Kaiser, Hager, Spelsberg, LeGrand, Busch-Jaeger) sowie die Relevanz von DIN 4108-7 und dem Passivhaus-Standard.
- Qwen ergänzt das Risiko konkret: Kondensatbildung hinter der Dämmung und Schimmelgefahr durch unkontrollierte Luftströme – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Folgen nicht.
- DeepSeek betont die korrekte Einbaureihenfolge (Dose in luftdichter Ebene installieren, dann verbinden) und die Notwendigkeit des abschließenden Blower-Door-Tests – Qwen erwähnt den Test, GoogleAI nicht.
- Qwen stellt klar: "Es ist falsch anzunehmen, dass jede Steckdose mit ‚Passivhaus-tauglich‘ gekennzeichnet oder aus dem Baumarkt geeignet ist" – GoogleAI nennt Baumarkt/Online-Shops als Bezugsquellen ohne diese Warnung, was im Widerspruch zum Sicherheitsanspruch steht. Die sicherere Einschätzung von Qwen (und DeepSeek) wird priorisiert.
- Verwenden Sie stets den Begriff "luftdicht" – nicht "winddicht" – bei Recherche, Ausschreibung und Kommunikation mit Handwerkern.
- Sie beauftragen ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit dokumentierter Erfahrung im luftdichten Elektroinstallation – niemals Generalunternehmer ohne Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit als zentrale Anforderung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Luftdichtheit ist zwingend, Standardsteckdosen sind nicht zulässig. Korrekte Fachbegrifflichkeit ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren "winddicht" zu "luftdicht"; GoogleAI verwendet den inkorrekten Begriff – Konsens folgt der fachlich sicheren Seite. Integration in die luftdichte Ebene ✅ Alle betonen: Nicht nur die Dose selbst, sondern Anschluss an Dampfbremse/Folie (mittels Band, Manschette, Masse) ist entscheidend. Hersteller- und Normbezug ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Hersteller und Normen (DIN 4108-7, n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹); GoogleAI bleibt vage – Konsens berücksichtigt die präziseren Angaben. Wiedergutmachbarkeit von Fehlern ❌ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Nicht-Nachbesserbarkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – sicherere Einschätzung gilt als Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich luftdichte Unterputzdosen mit zertifiziertem Dichtheitsnachweis (z. B. vom Passivhaus Institut oder durch Blower-Door-Test dokumentiert), lassen Sie diese nur durch einen zertifizierten Passivhaus-Fachbetrieb in die luftdichte Ebene integrieren und verifizieren Sie die gesamte Gebäudehülle abschließend mit einem Blower-Door-Test.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene durch Standardsteckdose Erhebliche Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, Nicht-Erreichung des Passivhaus-Standard (n₅₀ > 0,6 h⁻¹) 🔴 Risiko Unzureichende Dichtung zwischen Dose und Dampfbremse Kondensatbildung in der Dämmung, langfristige Bauteilschädigung, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur der Luftdichtheit Massiver Aufwand, hohe Kosten, notwendige Öffnung von Wandflächen und Dämmung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Passivhaus-tauglicher" Produkte ohne Dichtheitsnachweis Fehlende Planungssicherheit, mögliche Ablehnung durch Passivhaus-Institut bei Zertifizierung 🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Elektroinstallateur und Dach- bzw. Dämmungsfachbetrieb Fehlerhafte Einbaustelle, fehlende Anschlussmöglichkeit an Dampfbremse, Nachbesserungszwang ✅ Chance Verwendung zertifizierter luftdichter Systeme mit Hersteller-Support Sichere Planung, klare Verantwortung bei Montage, einfache Dokumentation für Zertifizierung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Passivhaus-Planers in die Elektroplanung Optimale Positionierung der Dosen in der luftdichten Ebene, Vermeidung von Kollisionen mit Dämmung oder Tragstruktur ✅ Chance Einsatz von vorkonfektionierten luftdichten Dosen mit integrierter Manschette Kürzere Montagezeit, geringere Fehlerquote, standardisierte Anschlussmethodik ✅ Chance Dokumentierte luftdichte Installation mit Blower-Door-Vortest und -Endtest Überprüfbare Qualität, Vertrauen in die Gebäudehülle, bessere Energiebilanz bei Betrieb ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Kooperation mit zertifiziertem Elektro-Fachbetrieb für Passivhäuser Verlässliche Planungssicherheit für zukünftige Projekte, kürzere Abstimmungszeiten, höhere Prozesssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Begriffskorrektur umsetzen: Verwenden Sie in allen Unterlagen, Ausschreibungen und Gesprächen ausschließlich den Begriff "luftdicht" – nie "winddicht" – um Missverständnisse bei Planern und Handwerkern zu vermeiden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen Elektrofachbetrieb mit mindestens drei nachgewiesenen luftdichten Passivhaus-Installationen – nicht den allgemeinen Elektro-Installateur des Generalunternehmers.
- Produktdokumentation prüfen: Fordern Sie vor Bestellung den aktuellen Dichtheitsnachweis der gewählten Steckdosen (z. B. Prüfbericht nach DIN EN 13829 oder Passivhaus-Institut-Zertifikat) ein – keine Angaben auf Verpackung oder Website reichen aus.
- Montageplan abstimmen: Legen Sie mit Planer und Elektrobetrieb schriftlich fest, an welcher Stelle innerhalb der Wandkonstruktion die luftdichte Ebene verläuft und wie die Dose exakt darin positioniert und angeschlossen wird (z. B. Klebebandtyp, Übergangslänge zur Manschette).
- Blower-Door-Test vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits in der Ausschreibung einen Vortest nach Elektroinstallation (vor Verputz) und einen Endtest nach Abschluss aller luftdichten Einbauteile – beide müssen protokolliert werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Anschlussanleitungen, Prüfberichte und Montagefotos – diese sind für die spätere Passivhaus-Zertifizierung zwingend erforderlich.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, Luftdichtheit und Nutzung passiver Wärmequellen aus.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Luftdichtheit. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtung, Gebäudehülle. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses durch Bauteile. Sie dient dazu, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckage, Gebäudehülle. - Dichtungsmanschette
- Eine Dichtungsmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchdringungen in der Gebäudehülle verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Luft oder Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Luftdichtheit, Gebäudehülle. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung oder Nutzen. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz und die Ressourcenschonung.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Wärmedämmung, erneuerbare Energien. - Gebäudehülle
- Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die das beheizte oder gekühlte Volumen eines Gebäudes von der Außenumgebung trennen. Dazu gehören Wände, Dach, Fenster und Türen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Luftdichtheit, Fassade.
- Was sind winddichte Steckdosen?
Winddichte Steckdosen sind speziell konstruierte Steckdosen, die verhindern, dass Luft durch die Wandöffnungen in das Gebäude eindringt. Sie tragen zur Luftdichtheit der Gebäudehülle bei und reduzieren Energieverluste. - Warum sind winddichte Steckdosen im Passivhaus wichtig?
In einem Passivhaus ist eine hohe Luftdichtheit entscheidend, um den Energieverbrauch zu minimieren. Undichte Stellen, wie herkömmliche Steckdosen, können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen, was den Effizienzstandard des Hauses beeinträchtigt. - Wie werden winddichte Steckdosen installiert?
Die Installation erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtungsmanschetten oder Dichtungsringen, die zwischen der Steckdose und der Wand angebracht werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. - Kann ich herkömmliche Steckdosen nachträglich abdichten?
Es gibt spezielle Dichtungssets, mit denen herkömmliche Steckdosen nachträglich abgedichtet werden können. Diese sind jedoch oft weniger effektiv als speziell entwickelte winddichte Steckdosen. - Wo finde ich Informationen zu zertifizierten winddichten Steckdosen?
Informationen zu zertifizierten Produkten finden Sie auf der Website des Passivhaus Instituts oder bei Herstellern von Passivhaus-Komponenten. - Welche Normen gelten für winddichte Steckdosen?
Es gibt keine spezifischen Normen nur für winddichte Steckdosen. Allerdings müssen die allgemeinen elektrotechnischen Normen eingehalten werden. Die Luftdichtheit wird im Rahmen der Gebäude-Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) überprüft. - Sind winddichte Steckdosen teurer als normale Steckdosen?
Ja, winddichte Steckdosen sind in der Regel etwas teurer als herkömmliche Steckdosen, da sie über zusätzliche Dichtungselemente verfügen. Die Investition lohnt sich jedoch aufgrund der Energieeinsparungen und des erhöhten Wohnkomforts. - Was passiert, wenn ich keine winddichten Steckdosen verwende?
Wenn Sie keine winddichten Steckdosen verwenden, können Luftundichtigkeiten entstehen, die zu Wärmeverlusten, Zugluft und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Effizienz des Passivhauses beeinträchtigen.
- Luftdichtheit im Passivhaus
Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort im Passivhaus. - Dämmstoffe für Passivhäuser
Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz in Passivhäusern. - Fenster und Türen im Passivhaus
Anforderungen an Fenster und Türen hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtheit. - Lüftungsanlagen im Passivhaus
Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Passivhaus. - Blower-Door-Test zur Qualitätssicherung
Durchführung und Interpretation des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit.
Winddichte Dosen – Kaiser-Systeme für Stein- & Holzbau
Die Steckdosen müssen doch nicht winddicht sein, sondern ...
Die Steckdosen müssen doch nicht winddicht sein, sondern die Dosen in welche die Steckdosen/Schalter montiert werden.
Ist Ihr Haus aus Stein auf Stein oder ein Holzständerbau? Werfen Sie mal einen Blick auf die Seiten von der Firma Kaiser. Die haben für beide Anwendungen passende Dosen. -
Passivhaus: Sind winddichte Steckdosen wirklich nötig?
Passivhaus?
Und dann müssen die Steckdosen extra abgedichtet werden? Da ist was faul im Staate ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Winddichte Steckdosen im Passivhaus: Worauf achten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit winddichter Steckdosen im Passivhaus. Es wird geklärt, dass nicht die Steckdosen selbst, sondern die dazugehörigen Dosen luftdicht sein müssen. Kaiser Elektro bietet passende Systeme für Stein- und Holzständerbauweise. Die korrekte Abdichtung der Gebäudehülle ist entscheidend für die Energieeffizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Winddichte Dosen – Kaiser-Systeme für Stein- & Holzbau sind die Dosen, in die Steckdosen und Schalter montiert werden, entscheidend für die Luftdichtheit, nicht die Steckdosen selbst.
✅ Empfehlung: Für den Einbau in Stein- oder Holzständerwände empfiehlt Winddichte Dosen – Kaiser-Systeme für Stein- & Holzbau die Produkte der Firma Kaiser Elektro, die spezielle Dosen für diese Anwendungen anbieten. Diese tragen zur Minimierung von Wärmebrücken bei.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauweise Ihres Hauses (Stein oder Holz) und wählen Sie entsprechend die passenden luftdichten Dosen von Kaiser Elektro. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht zu gefährden. Weitere Informationen zur Luftdichtheit im Passivhaus finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Passivhaus, Luftdichtheit, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Passivhaus: Temperatur optimal regeln …
- … Passivhaus-Regelung optimieren: Erfahrungen, Steuerungssysteme & Tipps für Pelletöfen, Solarthermie. Jetzt informieren & die ideale Lösung finden! …
- … Passivhaus, Pelletöfen, Solarthermie, Temperaturregelung, Steuerungssysteme, Heizungsregelung, Wohnraumlüftung, Gebäudeautomation, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- … Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Passivhaus, Heizung, Belüftung, Effizienz, Kosten, Installation, EFHAbk. …
- … Wir planen aktuell ein EFHAbk., das möglichst nahe an ein Passivhaus kommen soll. Ob es letztlich ein richtiges Passivhaus wird, hängt von …
- … Die Planung einer energieeffizienten, nahezu passivhauskonformen Heiz- und Lüftungslösung für ein Einfamilienhaus ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
- … einen Elektroingenieur als Kunden mit viel Zeit. Der hat mal jede Steckdose, jedes Gerät, die Heizung, Lüftung, Warmwasser haarklein spezifiziert und in Tabellenform …
- … Was man aber wissen muß, unsere Häuser sind ja nu Passivhaus-Standard und es ging um einen Bungalow mit 100 qm. Da …
- … Nachhaltigkeit usw. mangelt. Energiesparen und Amortisation geht halt nur mit guter Dämmung, aber das ist ein anderes Thema. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- … EMV Schutz, Dachschräge, EMV Tapete, Elektromagnetische Strahlung, Netzfreischaltung, Schirmung, Passivhausfenster, Elektrosmog, Kinderzimmer, Schlafraum …
- … der 220 V-Leitungen einschl. Lichtschalter haben wir schon eingeplant. Unsere Fenster (Passivhausfenster) sind mit Metalldämpfen beschichtet, aber nicht geerdet. Um keine Grundsatzdiskussionen …
- … Metallgitter oder -folien: Diese können direkt unter der Dämmung oder Verkleidung angebracht werden, um eine effektive Abschirmung zu gewährleisten. Achten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen auf gedämmter Fassade: Richtige Befestigung, Dübel & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
- … Holzständerbau, OSBAbk.-Platten, Luftdichtigkeit, Nagelungen, Dämmung, Installationsebene, Sanierung, Bauphysik …
- … Holzbau, Bauphysik, Dämmung, Sanierung, Innenausbau …
- … Luftdichtheitsprüfung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die tatsächliche Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Passivhaus, Luftdichtheit, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Passivhaus, Luftdichtheit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winddichte Steckdosen für Passivhaus: Wo kaufen & was beachten?
Suche nach: Winddichte Steckdosen für Passivhaus finden
Suche nach: winddichte Steckdosen, Passivhaus, Luftdichtheit, Dämmung, Steckdosen kaufen, Gebäudehülle
