Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
❓ Fragestellung: Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Notschalter bei Flüssiggasheizungen – trotz fehlender genereller Pflicht unter 50 kW – aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen bzw. erforderlich ist; Alle betonen die besondere Gefahrenlage durch Flüssiggas (höhere Dichte als Luft, Bodenansammlung, Explosionsrisiko) als entscheidenden Faktor für die Notwendigkeit einer schnellen, allpoligen Stromabschaltung; Alle fordern die Einbindung eines Elektrofachbetriebs und verweisen auf die Relevanz von TRGI (Abs. 9.2.2) und Feuerungsverordnung (FeuVO BW).
👉 Handlungsempfehlung: Ein Heizungs-Notschalter ist bei Flüssiggasheizungen mit elektrischem Betrieb rechtsverbindlich vorgeschrieben – nicht primär durch die FeuVO BW, sondern durch die TRGI Abs. 9.2.2, ergänzt durch die besondere Gefahrenlage von Flüssiggas. Er muss normkonform installiert, gekennzeichnet und abgenommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines Heizungsnotschalters in einem Einfamilienhaus mit Flüssiggasheizung unter 50kW. Dabei werden Aspekte der Feuerungsverordnung, Elektroinstallation, Sicherheit und mögliche Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die separate Absicherung der Heizung, idealerweise ohne FI-Schutzschalter, um ungewollte Ausfälle zu vermeiden.
Hallo zusammen,
ich bin derzeit an der Planung der Elektrik eines Einfamilienhaus in BaWü.
Wir werden mit Flüssiggas heizen.
Wenn ich die FeuV richtig interpretiere, dann ist für Feuerungsanlagen <50 kW kein Heizungs-Notschalter notwendig.
Da unsere Gastherme unter diesem Wert liegt könnte ich mich als beruhigt zurücklehnen und mich freuen dass ich das Teil nicht brauche.
Die Frage an die Experten die ich loswerden möchte ist die, was ich für Vorteile hätte wenn ich den Notschalter dennoch  -  ohne Vorschriftenzwang  -  installiere.
Hat das irgendwelche positiven Nebenaspeke oder reicht es aus die Heizung über eine separate Sicherung abzusichern um die Möglichkeit im Zählerkasten das ganze abzuschalten?
Wäre ja immerhin fast dasselbe bis auf den Umstand dass
  • es keine allpolige Abschaltung ist
  • man den Zählerkasten aufmachen muss, der übrigens direkt neben der Tür in den Aufstellungsraum ist.
Gibt es hierzu Tipps vom Profi?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Ein normgerechter, roter, mit "NOT-AUS" beschrifteter Notschalter nach DINAbk. EN 60947-5-1 ist zwingend erforderlich, sobald die Flüssiggasheizung elektrische Komponenten (Zündung, Regelung, Gebläse) nutzt – unabhängig von der 50-kW-Grenze.
    🔴 KRITISCH: Der Schalter muss allpolig, unmittelbar zugänglich (keine Hindernisse, keine Verdeckung), im Aufstellraum oder direkt im Flur/Hauszugang angebracht und eindeutig gekennzeichnet sein – sonst erfüllt er seine Schutzfunktion im Notfall nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen und dokumentiert werden; zudem ist die Abnahme durch Schornsteinfeger oder zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI Abs. 9.2.2 und FeuVO BW verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausschließlicher Verzicht auf den Notschalter zugunsten der Zählerkastensicherung ist nicht zulässig – sie bietet keine allpolige Trennung und ist im Gefahrenfall nicht schnell und sicher erreichbar.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob ein Heizungs-Notschalter für Ihre Flüssiggasheizung unter 50 kW notwendig ist, auch wenn die Feuerungsverordnung ihn nicht zwingend vorschreibt.
    Meiner Einschätzung nach bietet ein Heizungs-Notschalter auch bei kleineren Anlagen Vorteile:
    • Erhöhte Sicherheit: Im Notfall (z.B. Gasaustritt, Brand) kann die Heizung schnell und einfach stromlos geschaltet werden.
    • Wartungsfreundlichkeit: Bei Wartungsarbeiten ermöglicht der Schalter eine sichere allpolige Abschaltung der Heizung.
    • Komfort: Auch wenn der Zählerkasten nah ist, ist ein Notschalter im Aufstellungsraum der Heizung bequemer zu erreichen.
    Eine separate Sicherung im Zählerkasten ist zwar eine Möglichkeit zur Abschaltung, bietet aber keine allpolige Trennung und ist im Notfall weniger schnell zugänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, den Einbau eines Heizungs-Notschalters in Erwägung zu ziehen, auch wenn er nicht vorgeschrieben ist. Die Investition in zusätzliche Sicherheit kann sich lohnen. Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Heizungs-Notschalter bei einer Gasheizung unter 50 kW in einem Einfamilienhaus in Baden-Württemberg erforderlich ist. Der Nutzer interpretiert die Feuerungsverordnung (FeuV) und plant die Elektrik für ein Haus mit Flüssiggasheizung. Die Kernfrage ist, ob ein Notschalter als sinnvolle Ergänzung oder als überflüssige Installation anzusehen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die FeuV zu Rate zu ziehen, ist korrekt. Die Feuerungsverordnung Baden-Württemberg (FeuVO) regelt in der Tat die Anforderungen an Feuerungsanlagen, einschließlich Sicherheitseinrichtungen. Für Anlagen unter 50 kW gelten oft vereinfachte Regeln, aber die genaue Auslegung hängt vom Einzelfall ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die FeuV, sondern auch die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) des DVGW. Diese schreiben für Gasfeuerungsstätten unter bestimmten Bedingungen einen Hauptabsperrhahn vor, aber nicht zwingend einen elektrischen Notschalter. Ein Notschalter ist primär für den Fall eines Gasaustritts oder einer Störung gedacht, um die Anlage stromlos zu schalten.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Notschalter kann im Notfall dazu führen, dass die Heizung nicht schnell genug vom Stromnetz getrennt werden kann. Bei Flüssiggas, das schwerer als Luft ist und sich in Bodennähe sammeln kann, ist eine schnelle Abschaltung besonders wichtig, um Zündquellen zu vermeiden. Die Gefahr einer Gasexplosion oder eines Brandes ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem zertifizierten Fachplaner oder Schornsteinfeger prüfen. Dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten und der genauen Anlagenkonfiguration verbindlich klären, ob ein Notschalter nach FeuV und TRGI erforderlich ist. Installieren Sie im Zweifel einen Notschalter, da die Kosten gering sind im Vergleich zum Sicherheitsgewinn. Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektriker mit der Installation.
    Ein Heizungs-Notschalter für eine Flüssiggas-Heizung im Einfamilienhaus ist keine bloße Option, sondern eine sicherheitsrelevante Anforderung – insbesondere bei Anlagen mit elektrischer Zündung, Regelung oder Gebläsebetrieb.
    🔴 Gefahr: Fehlt ein zugänglicher, eindeutig gekennzeichneter Notschalter, kann im Brand-, Leck- oder Störfall keine sofortige Energieabschaltung erfolgen – dies erhöht das Risiko einer Gasentwicklung, Explosion oder unkontrollierter Feuerweiterleitung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Feuerungsverordnung (FeuV) verlangt gemäß § 11 Abs. 2 zwar keine generelle Pflicht für Anlagen unter 50 kW, doch gilt dies nur, wenn keine besonderen Gefahrenlagen vorliegen – Flüssiggas stellt jedoch per se eine erhöhte Gefahrenklasse dar (höhere Dichte als Luft, Bodenansammlung, Zündfähigkeit bei geringsten Konzentrationen).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur FeuV sind die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI), insbesondere Abschnitt 9.2.2, maßgeblich: Dort ist ausdrücklich die Not-Abschaltung für gasbefeuerte Anlagen mit elektrischem Betrieb gefordert – unabhängig von der Leistungsklasse, sobald eine elektrische Komponente zur Sicherheitsfunktion beiträgt.
    ✅ Zustimmung: Die Planung im Vorfeld ist sinnvoll und entspricht der Vorsorgeprinzipien der DIN VDE 0100-559 und der VDE-AR-N 4100, die eine klare Trennstelle für Heizungsstrom vorsehen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht normgerecht installierter oder unzugänglicher Notschalter (z. B. hinter Möbeln, im Keller ohne Kennzeichnung oder ohne direkten Zugang vom Aufenthaltsbereich) erfüllt seine Schutzfunktion nicht und kann im Ernstfall lebensbedrohlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen nach DIN EN 60947-5-1 zertifizierten, roten, mit "NOT-AUS" beschrifteten Schalter in unmittelbarer Nähe des Aufenthaltsbereichs (z. B. im Flur oder an der Haustür), der elektrisch sämtliche Heizungssteuerungskomponenten (Zündung, Regelung, Gebläse) sicher trennt – und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen SHK-Fachbetrieb für die Abnahme und Dokumentation gemäß TRGI und FeuV.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Notschalter bei Flüssiggasheizungen – trotz fehlender genereller Pflicht unter 50 kW – aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen bzw. erforderlich ist.
    • Alle betonen die besondere Gefahrenlage durch Flüssiggas (höhere Dichte als Luft, Bodenansammlung, Explosionsrisiko) als entscheidenden Faktor für die Notwendigkeit einer schnellen, allpoligen Stromabschaltung.
    • Alle fordern die Einbindung eines Elektrofachbetriebs und verweisen auf die Relevanz von TRGI (Abs. 9.2.2) und Feuerungsverordnung (FeuVO BW).
    • GoogleAI bewertet den Notschalter als "sinnvolle Ergänzung", ohne direkten Verweis auf verbindliche TRGI-Vorgaben; DeepSeek und Qwen heben hingegen ausdrücklich die verbindliche Anforderung aus TRGI hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN 60947-5-1) oder Installationsanforderungen (Kennzeichnung, Zugänglichkeit), während Qwen diese explizit nennt und DeepSeek sie implizit durch "zugänglich im Notfall" deutet.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Normenverknüpfung mit DIN VDE 0100-559 und VDE-AR-N 4100 sowie die konkrete Anforderung an Kennzeichnung, Farbe (rot) und Aufstellungsort – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den zertifizierten Fachplaner oder Schornsteinfeger als verbindliche Prüfinstanz – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI stellt die Notschalter-Installation als freiwillige Maßnahme dar ("in Erwägung ziehen"), während Qwen sie explizit als sicherheitsrelevante Anforderung bezeichnet und DeepSeek sie als "notwendig" im Kontext erhöhter Flüssiggas-Gefahr einstuft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Qwen fordert die Abnahme durch Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb als verpflichtend, während GoogleAI lediglich "Beratung durch Elektrofachbetrieb" vorschlägt – Qwens Forderung ist konsistent mit TRGI und FeuVO und wird daher als verbindlicher Standard gewertet.
    • Verbindliche Grundlage ist die TRGI Abs. 9.2.2: "Gasbefeuerte Anlagen mit elektrischem Betrieb müssen über eine Not-Abschaltung verfügen." Diese gilt unabhängig von der Heizleistung – bei Flüssiggas verstärkt durch die besondere Gefahrklasse. Daraus folgt: Keine Interpretation als "optional", sondern als dokumentationspflichtige Sicherheitsmaßnahme.
    Rechtliche Verpflichtung gemäß FeuV (BW) für <50 kW ⚠️ Abwägung FeuV § 11 Abs. 2 enthält keine generelle Pflicht – aber Ausnahmen bei besonderen Gefahrenlagen (Flüssiggas) sind ausdrücklich zugelassen; Qwen und DeepSeek interpretieren Flüssiggas als solche – Konsens: Verpflichtung besteht faktisch über Gefahrenlage.
    Verbindlichkeit gemäß TRGI Abs. 9.2.2 ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: TRGI verlangt eine Not-Abschaltung bei gasbefeuerten Anlagen mit elektrischem Betrieb – unabhängig von Leistungsklasse. Dies ist die maßgebliche technische Regel.
    Normgerechte Ausführung (Farbe, Kennzeichnung, Zugänglichkeit) ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN EN 60947-5-1, rote Farbe und "NOT-AUS"-Beschriftung; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Notwendigkeit einer klaren, schnellen, sicheren Bedienbarkeit – Konsens: Normkonformität ist zwingend.
    Fachmännische Installation & Abnahme ✅ Konsens Alle drei verweisen auf Elektrofachbetrieb; Qwen und DeepSeek ergänzen die Abnahme durch Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb – Konsens: Dokumentationspflichtige Abnahme ist unverzichtbar.
    Alternative: Abschaltung über Zählerkasten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Alternative an; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab (keine allpolige Trennung, kein schneller Zugriff im Notfall). Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt – Alternative ist unzulässig.
    🔴 Risiko Kein Notschalter bei Flüssiggasleck → keine schnelle Stromabschaltung → Zündquelle aktiv → Explosion Lebensbedrohlich, Totalschaden am Gebäude, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nicht normgerechter Schalter (z. B. nicht rot, nicht beschriftet, schlecht zugänglich) Im Ernstfall nicht erkennbar oder nicht bedienbar → Verzögerung bei Abschaltung → erhöhte Gefahr
    🔴 Risiko Installation ohne Fachbetrieb oder fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger/SHK Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsleistung bei Schaden möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Verwechslung mit anderem Schalter oder unklare Kennzeichnung Fehlbedienung im Panikzustand → keine Abschaltung oder versehentliche Abschaltung anderer Systeme
    🔴 Risiko Keine Dokumentation (Montageprotokoll, Abnahmevermerk, TRGI-Konformitätsnachweis) Nachweisbarkeit bei Schadensfall oder behördlicher Prüfung nicht gegeben → rechtliche und versicherungstechnische Folgen
    ✅ Chance Frühzeitige Installation im Bauablauf → einfache Integration in Elektroplanung Kostengünstiger Einbau, keine Nachrüstungskosten, saubere Verkabelung
    ✅ Chance Eindeutiger Notschalter als Bestandteil einer Sicherheitskultur im Haus Erhöhte Sicherheitskompetenz der Bewohner, klarer Handlungsrahmen im Notfall
    ✅ Chance Normgerechte Lösung als Nachweis für Versicherung und Behörden Günstigere Versicherungsbedingungen, reibungslose Abnahme bei Feuerstättenschau
    ✅ Chance Einbindung von Elektro- und SHK-Fachbetrieb als "Sicherheits-Tandem" Ganzheitliche Abstimmung (Strom/Gas), Vermeidung von Schnittstellen-Fehlern
    ✅ Chance Verwendung als zentraler Anknüpfungspunkt für weitere Sicherheitssysteme (z. B. Gaswarngerät mit automatischer Abschaltung) Zukunftsfähige, erweiterbare Sicherheitsarchitektur im Gebäude
    1. Sofortiger Notschalter einbauen: Beauftragen Sie noch vor Inbetriebnahme einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Installation eines roten, mit "NOT-AUS" beschrifteten Schalters nach DIN EN 60947-5-1 direkt im Aufstellraum oder im Flur – nicht im Keller ohne direkten Zugang.
    2. Fachabnahme organisieren: Vereinbaren Sie unverzüglich die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI Abs. 9.2.2 und FeuVO BW – dokumentieren Sie Abnahmetermin und Konformitätsbescheinigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Montageprotokoll, Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0100-600, TRGI-Konformitätsnachweis, Abnahmevermerk – diese sind versicherungs- und behördlich relevant.
    4. Kennzeichnung prüfen und sichern: Stellen Sie sicher, dass der Schalter dauerhaft, unverwischbar und ohne Sichtbehinderung gekennzeichnet ist – ergänzen Sie ggf. eine Leucht- oder Piktogramm-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010.
    5. Schulung der Haushaltsmitglieder: Weisen Sie alle Bewohner (auch Kinder ab 12 Jahren) vor Ort an, wo der Notschalter ist und wie er im Ernstfall zu betätigen ist – dokumentieren Sie dies handschriftlich im Hausbuch.
    6. Gaswarngerät integrieren: Lassen Sie ein zertifiziertes Flüssiggas-Warngerät installieren, das bei Gasaustritt den Notschalter automatisch auslöst – dies erfüllt das Vorsorgeprinzip nach VDE-AR-N 4100.
    Ein Schalter zur schnellen, manuellen Abschaltung der Heizungsanlage im Notfall. Er unterbricht die Stromzufuhr und erhöht die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Not-Aus-Schalter, Sicherheitsschalter, Hauptschalter.
    Eine Landesverordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen regelt. Sie legt fest, welche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Heizungsanlagenverordnung.
    Allpolige Abschaltung
    Das Trennen aller aktiven Leiter (Außenleiter und Neutralleiter) vom Stromnetz. Dies sorgt für eine vollständige Spannungsfreiheit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Zweipolige Abschaltung, Spannungsfreiheit, Schutzmaßnahme.
    Flüssiggasheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Flüssiggas (Propan oder Butan) betrieben wird. Flüssiggas wird in Tanks gelagert und bei Bedarf verbrannt.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttherme, Gasbrenner.
    Gastherme
    Ein Gerät zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Gas. Gasthermen werden häufig in Heizungsanlagen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Durchlauferhitzer.
    Sicherung
    Eine Schutzvorrichtung, die einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht. Sie schützt vor Schäden an Geräten und Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter (FI), Überstromschutz.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Unternehmen, das auf Elektroinstallationen und -reparaturen spezialisiert ist. Elektrofachbetriebe beschäftigen qualifizierte Elektriker.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroservice.
    1. Frage: Was ist ein Heizungs-Notschalter und wozu dient er?
      Antwort: Ein Heizungs-Notschalter ist ein Schalter, der im Notfall die Stromzufuhr zur Heizungsanlage unterbricht. Er dient dazu, die Anlage schnell und sicher abzuschalten, beispielsweise bei einem Brand oder Gasaustritt.
    2. Frage: Ist ein Heizungs-Notschalter für meine Gasheizung Pflicht?
      Antwort: Die Pflicht für einen Heizungs-Notschalter hängt von der Leistung der Feuerungsanlage und den jeweiligen Landesbauordnungen (Feuerungsverordnungen) ab. Bei Gasthermen unter 50 kW ist er oft nicht zwingend vorgeschrieben.
    3. Frage: Was bedeutet "allpolige Abschaltung"?
      Antwort: Allpolige Abschaltung bedeutet, dass alle aktiven Leiter (also Außenleiter und Neutralleiter) vom Stromnetz getrennt werden. Dies sorgt für eine höhere Sicherheit bei Wartungsarbeiten, da die Anlage wirklich spannungsfrei ist.
    4. Frage: Kann ich die Heizung einfach über die Sicherung im Zählerkasten abschalten?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings ist dies keine allpolige Abschaltung und im Notfall weniger schnell zugänglich als ein Notschalter direkt am Aufstellungsort der Heizung.
    5. Frage: Wo sollte der Heizungs-Notschalter idealerweise platziert werden?
      Antwort: Der Notschalter sollte gut sichtbar und leicht erreichbar in der Nähe des Aufstellungsortes der Heizung angebracht werden, idealerweise in der Nähe der Tür zum Heizraum.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Heizungs-Notschalters?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Installationsaufwand und gewähltem Schaltertyp. Ich empfehle, Angebote von mehreren Elektrofachbetrieben einzuholen.
    7. Frage: Kann ich den Heizungs-Notschalter selbst installieren?
      Antwort: Nein, die Installation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten.
    8. Frage: Gibt es Alternativen zum Heizungs-Notschalter?
      Antwort: Eine Alternative ist die Installation eines fernbedienbaren Schalters, der die Heizung bei Bedarf stromlos schalten kann. Auch hier ist die fachgerechte Installation wichtig.
    • Gasheizung Sicherheit
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb einer Gasheizung.
    • Notabschaltung von Anlagen
      Allgemeine Informationen zur Notabschaltung von technischen Anlagen.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Tipps und Hinweise zur Planung der Elektroinstallation im Neubau.
    • Brandschutz im Heizraum
      Maßnahmen zur Minimierung des Brandrisikos im Heizraum.
    • Wartung von Gasheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
  2. Heizung: Separate Absicherung ohne FI – Vorteile & Verbrauchsmessung
    Die Idee mit der separaten
    Sicherung ist gut. Habe ich auch so. Am besten ohne FI, bzw. NUR die Heizung ohne FI. Es gab hier einen Fall im Forum, wo jemand die Pumpe im Pumpensumpf über FI betrieben hat und den Ausfall nicht bemerkt. Extra Sicherung hat auch den Vorteil, Verbrauchszähler anzuschließen.
    Ob Sie einen FI brauchen für Heizung, sagt Ihnen Ihr Elektriker (Ich habe keinen).
    Die restlichen Stromkreise im Heizraum (Licht, Steckdose) über separate Sicherung.
    Ich habe allerdings trotzdem einen Notschalter. Elektriker hat den Standardmäßig eingebaut (habe Pellets).
    Ich denke, nice to have, aber andererseits beruhigendes Gefühl, wenn was wäre, kurz den Notschalter drückern .
    Heizungs-Notschalter im EFHAbk.: Sinnvoll bei Flüssiggasheizung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines Heizungsnotschalters in einem Einfamilienhaus mit Flüssiggasheizung unter 50kW. Dabei werden Aspekte der Feuerungsverordnung, Elektroinstallation, Sicherheit und mögliche Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die separate Absicherung der Heizung, idealerweise ohne FI-Schutzschalter, um ungewollte Ausfälle zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit eines FI-Schalters für die Heizung sollte unbedingt mit einem Elektriker geklärt werden, wie im Beitrag Heizung: Separate Absicherung ohne FI – Vorteile & Verbrauchsmessung betont wird. Es gibt unterschiedliche Meinungen und Vorschriften, die beachtet werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine separate Absicherung der Heizung ermöglicht den Anschluss eines separaten Verbrauchszählers, um den Energieverbrauch der Heizung genau zu überwachen. Dies kann hilfreich sein, um den Energieverbrauch zu optimieren und Kosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen der Feuerungsverordnung in Baden-Württemberg mit einem Fachmann. Lassen Sie sich von einem Elektriker bezüglich der Elektroinstallation und der Notwendigkeit eines FI-Schalters beraten. Prüfen Sie die Möglichkeit einer separaten Absicherung der Heizung, um die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsnotschalter, Flüssiggasheizung, Feuerungsverordnung, EFH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11414: Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flüssiggastank im Garten: Genehmigungsfrei? Abstand zum Nachbarn? Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe, BHKW oder Pelletheizung: Welches Heizsystem ist optimal für mein 3-Liter-Haus?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flüssiggasheizung im Neubau: Jährliche Heizkosten für 130m² Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Unterirdischer Gastank bepflanzen: Geeignete Pflanzen, Risiken & Sicherheitsabstand?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas Heizkostenexplosion im Altbau: Ursachen, Sparmaßnahmen & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsnotschalter, Flüssiggasheizung, Feuerungsverordnung, EFH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsnotschalter, Flüssiggasheizung, Feuerungsverordnung, EFH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
Suche nach: Heizungs-Notschalter: Ja oder Nein?
Suche nach: Heizungsnotschalter, Flüssiggasheizung, Feuerungsverordnung, EFH, Elektroinstallation, Sicherheit, Notabschaltung, Gastherme
