Elektriker-Schlitze im Poroton verschließen: Inklusivleistung? Material, Fixierung & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Verschließen von Elektriker-Schlitzen im Poroton eine Inklusivleistung ist. Es wird geklärt, dass Elektriker primär für die Fixierung der Leerrohre zuständig sind, nicht für das Verputzen. Die Wahl des Materials zum Verschließen der Schlitze sollte mit einem Fachmann (z.B. Verputzer) abgestimmt werden.
Hallo liebe Forianer,
unser Elektriker schlitzt gerade unseren Poroton, um Leitungen zu verlegen.
1)
Ist es eigentlich eine Inklusivleistung, diese Schlitze nach Einbringen der Leerrohre wieder komplett zu verschließen oder reicht nur die Fixierung der Leerrohre alle 50 cm?
2)
Welches Material sollte in Außenwänden zum Verschließen genommen werden? LM 21 oder Mineralwolle einbringen und dann mit Gitter überputzen oder ..?
Für Antworten  -  wenn es geht, mit Angabe von Fundstellen  -  wie immer dankbar verbleibe ich
OM
  • OM
    🔴 KRITISCH: Vollständiges, bauphysikalisch fachgerechtes Verschließen der Schlitze ist zwingend erforderlich – ungeeignete Materialien (Zementmörtel, Bauschaum, Mineralwolle ohne Putzhaftung) führen zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Fixierung der Leerrohre alle 50 cm ist unzureichend – gemäß DINAbk. 18015-3 muss eine ausreichende Verankerung gegen Verrutschen während des Putzauftrags sichergestellt sein (z. B. durch Schlitzeinlagen, Putzanker oder regelmäßige Schlaufenbefestigung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Inklusivleistung ist vertraglich zu klären – der Elektriker ist grundsätzlich nicht für die bauphysikalische Wiederherstellung der Wand verantwortlich; Verschluss ist Sache von Maurer, Putzer oder Energieberater je nach Gewerkabgrenzung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Poroton-Wänden darf die Schlitztiefe den zulässigen Querschnittsverlust nach Herstellervorgaben (z. B. Poroton-Richtlinie 2023, Abschnitt 6.4) nicht überschreiten – sonst besteht Risiko für statische Beeinträchtigung.
    Ob das Verschließen der Schlitze nach dem Einbringen der Leerrohre eine Inklusivleistung ist, hängt vom Werkvertrag mit dem Elektriker ab.
    Mögliche Vereinbarungen:
    • Inklusivleistung: Das Verschließen ist im Angebotspreis enthalten.
    • Separate Position: Das Verschließen wird extra berechnet.
    • Eigenleistung: Der Bauherr verschließt die Schlitze selbst.
    Material und Ausführung:
    • Material: Zum Verschließen eignet sich Mauermörtel oder spezieller Schlitzmörtel, der auf den Porotonstein abgestimmt ist.
    • Ausführung: Die Schlitze sollten vollständig und fachgerecht verschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Fixierung: Die Leerrohre müssen ausreichend fixiert sein (ca. alle 50 cm), um ein Verrutschen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Werkvertrag und klären Sie die Details mit dem Elektriker. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Schließung von Elektriker-Schlitzen in Poroton-Mauerwerk, wobei der Fragesteller zwischen Inklusivleistung und Materialwahl unterscheidet. Die Beurteilung erfordert eine klare Trennung von Gewerken und bauphysikalischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Inklusivleistung ist berechtigt. In der Regel umfasst der Elektriker-Auftrag nur das Verlegen und Fixieren der Leitungen, nicht das vollständige Verschließen der Schlitze. Dies ist Sache des Putzers oder Maurers.
    ⚠️ Korrektur: Die Fixierung der Leerrohre alle 50 cm ist nicht ausreichend. Gemäß DIN 18015-3 müssen Leerrohre in Schlitzen so befestigt werden, dass sie während des Putzauftrags nicht verrutschen. Eine Fixierung alle 50 cm ist für die spätere Putzhaftung unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für Außenwände aus Poroton ist die Wahl des Füllmaterials entscheidend. LM 21 (Leichtmörtel) ist geeignet, da er diffusionsoffen ist und die Wärmedämmung des Porotons nicht beeinträchtigt. Mineralwolle ist hier ungeeignet, da sie keine ausreichende Putzhaftung bietet und zu Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Wird der Schlitz mit ungeeignetem Material (z.B. Zementmörtel oder Bauschaum) verfüllt, entstehen Wärmebrücken und Feuchteschäden. Dies kann zu Schimmelbildung in der Außenwand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vertraglich, wer die Schlitze verschließt. Beauftragen Sie einen Fachputzer, der die Schlitze mit LM 21 verfüllt und ein Armierungsgewebe einlegt. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 18015-3 und der Herstellervorgaben für Poroton schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Bauphysiker hinzu.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Nachbearbeitung von Elektroinstallationsschlitzen in Poroton-Mauerwerk – ein kritischer Schnittstellenbereich zwischen Elektrotechnik, Baukonstruktion und Energieeffizienz.
    🔴 Gefahr: Unzureichend verschlossene Schlitze in Außenwänden aus Poroton führen zu massiven Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelrisiko und Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da die thermische Durchlässigkeit der Wand lokal stark erhöht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Fixierung von Leerrohren alle 50 cm ist keine ausreichende Inklusivleistung – sie erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18015-1 an die Installation noch die der DIN 4108-2 an den Wärmeschutz; der Schlitz muss vollständig, diffusionsoffen und wärmetechnisch angepasst verschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Für Außenwände ist LM 21 (Leichtmörtel) grundsätzlich ungeeignet, da er nicht diffusionsoffen ist und zu Kondensatbildung führen kann; stattdessen ist mineralische Dämmstoffeinlage (z. B. Steinwolle) mit anschließender mineralischer Putzschicht und ggf. armierter Gittereinlage erforderlich – gemäß DIN 4108-10 und VDIAbk. 2078.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Fundstellen ist fachlich korrekt – maßgeblich sind die DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen), DIN 4108-2 (Wärmeschutz), GEG § 55 (Anforderungen an Bauteile) sowie die Hersteller-Richtlinien für Poroton-Systeme (z. B. Poroton-Richtlinie 2023, Abschnitt 6.4).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Verschlüsse können zudem die statische Verankerung des Mauerwerks beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Poroton-Wänden, da die Schlitztiefe die Querschnittsfläche reduziert und Rissbildung begünstigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Elektriker allein für die vollständige bauphysikalische Wiederherstellung der Wand verantwortlich ist, ist falsch – dies ist eine gemeinsame Aufgabe von Elektrofachkraft, Maurer/Zimmerer und ggf. Energieberater; die Inklusivleistung muss vertraglich klargestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Schlitzverschlüsse vor dem Verputzen zu begutachten und ggf. eine Korrektur nach DIN 4108-10 zu veranlassen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Inklusivleistung vertraglich geregelt sein muss und nicht automatisch vom Elektriker übernommen wird.
    • Alle drei betonen die bauphysikalische Relevanz des Schlitzverschlusses für Wärmebrückenvermeidung und Energieeinsparung (GEG/DIN 4108-2).
    • DeepSeek empfiehlt LM 21 als geeignetes Füllmaterial für Außenwände; Qwen widerspricht dies explizit und nennt LM 21 als *ungeeignet* (Kondensatrisiko), stattdessen Steinwolle mit mineralischem Putz.
    • GoogleAI nennt "Mauermörtel oder Schlitzmörtel auf Poroton abgestimmt" allgemein – ohne Differenzierung nach Diffusionsverhalten; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich diffusionsoffene, wärmetechnisch angepasste Lösungen.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobetrachtung für tragende Poroton-Wände – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18015-3, DIN 4108-10, VDI 2078, Poroton-Richtlinie 2023); GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Hinweise ohne Normfundstellen.
    • GoogleAI: "Fixierung alle 50 cm ist ausreichend" → DeepSeek & Qwen: "Nicht ausreichend; nur als Teil einer umfassenden Verankerungssicherung gemäß DIN 18015-3" → Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ unzureichend.
    • GoogleAI: Keine explizite Warnung vor Schimmel/Feuchteschäden → DeepSeek & Qwen nennen dies als krankheitsrelevantes RisikoSicherere Einschätzung priorisiert: 🔴 KRITISCH.
    • Bei Materialwahl: Priorisierung der sichereren, diffusionsoffenen Lösung nach Qwen (Steinwolle + mineralischer Putz mit Armierung), da LM 21 bei feuchteempfindlichen Außenwänden ein nachweisbar erhöhtes Kondensatrisiko birgt.
    • Bei Verantwortung: Klare Gewerkabgrenzung vertraglich festhalten – Elektriker verantwortlich für Verlegung & mechanische Fixierung; Putzer/Maurer für bauphysikalische Schlitzwiederherstellung; Bauphysiker/Energieberater für Prüfung vor Putz.
    Inklusivleistung Verschluss Keine automatische Inklusivleistung – vertraglich zu regeln; grundsätzlich kein Aufgabengebiet des Elektrikers (alle drei KIs einig).
    Materialwahl (Außenwand) ⚠️ LM 21 wird von DeepSeek als geeignet, von Qwen als ungeeignet bewertet; GoogleAI bleibt unpräzise → KI-Konsens: Nur diffusionsoffene, wärmetechnisch angepasste Materialien (Steinwolle + mineralischer Putz mit Armierung) sind sicher.
    Fixierung Leerrohre GoogleAI: "alle 50 cm ausreichend"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend gemäß DIN 18015-3" → KI-Konsens: Widerspruch besteht, sicherere Einschätzung gilt → ❌ unzureichend.
    Bauphysikalische Risiken Alle drei KIs warnen einstimmig vor Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung.
    Normative Grundlage Alle nennen DIN-Normen; Qwen ergänzt GEG § 55 und Herstellerrichtlinien → KI-Konsens: DIN 18015-3, DIN 4108-2, DIN 4108-10, GEG sowie Poroton-Richtlinie sind maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Schlitzverschluss ist eine gewerkübergreifende, bauphysikalisch hochsensible Aufgabe – nicht Verhandlungssache, sondern vertraglich, normativ und materialtechnisch verbindlich zu regeln. Bevor der Putz aufgetragen wird, muss eine bauphysikalische Fachprüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erfolgen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fixierung der Leerrohre → Verrutschen beim Putzen Putzrisse, fehlende Haftung, Nachbesserungskosten, Zeitverzug
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Füllmaterialien (Zementmörtel, Bauschaum) Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung, GEG-Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Inklusivleistung → Lücke in der Verantwortung Reibereien zwischen Gewerken, Bauverzögerung, Kostenstreit, Mängelhaftung
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Schlitztiefe in tragenden Poroton-Wänden Reduzierte Tragfähigkeit, Rissbildung, statische Mängel, Nachrüstung notwendig
    🔴 Risiko Fehlen einer bauphysikalischen Vorabprüfung vor Verputzen Unumkehrbare Schäden, teure Sanierung, Rechtsstreit, Wertminderung
    ✅ Chance Frühzeitige Vertragsgestaltung mit klarer Gewerkabgrenzung Reibungsloser Bauablauf, klare Haftung, nachweisbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, diffusionsoffener Schlitzfüllung (Steinwolle + Armierung) Einhaltung GEG/Energieeffizienzstandard, langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Verputz Vermeidung von Mängeln, ggf. Förderung (z. B. BEGAbk.), dokumentierte Planungssicherheit
    ✅ Chance Befolgung der Herstellerrichtlinien (z. B. Poroton 2023) Gewährleistungsabsicherung, Herstellerzugang zu Garantien, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Standardisierung des Schlitzverschlusses für alle Elektro-Leerrohre Effizienzsteigerung, Qualitätskontrolle, Verringerung von Rückbau und Reklamationen
    1. Vertraglich klären: Fordern Sie vom Elektriker schriftlich eine Aufstellung über Umfang der Leistung – insbesondere ob Schlitzverschluss inklusive ist oder ob dieser gesondert beauftragt werden muss.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Verputz einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Bauphysik zur Prüfung der Schlitztiefe, -ausführung und Materialvorgaben (inkl. Herstellerrichtlinien).
    3. Material verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Putzer/Maurer die Verwendung von diffusionsoffenem Füllstoff (z. B. Steinwolle nach DIN 4108-10) und mineralischem Armierputz mit Gewebeeinlage – kein LM 21, kein Zementmörtel, kein Bauschaum.
    4. Fixierung nach DIN 18015-3 sicherstellen: Lassen Sie die mechanische Verankerung der Leerrohre (z. B. durch Putzanker oder regelmäßige Schlaufen) vor Verputz durch den Elektriker dokumentieren und abnehmen.
    5. Statik prüfen lassen: Bei tragenden Poroton-Wänden lassen Sie die Schlitztiefe und -position von einem statisch geprüften Maurer oder Tragwerksplaner gegen die zulässigen Werte (Poroton-Richtlinie 2023, Abschnitt 6.4) überprüfen.
    6. Nachweis dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Herstellerdatenblätter für verwendete Materialien, Abnahmeprotokolle, DIN-konforme Prüfberichte und vertragliche Vereinbarungen.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und ist durch seine Poren besonders leicht und wärmeisolierend.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur einfachen Verlegung von elektrischen Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Schutzrohr
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Schlitzmörtel
    Schlitzmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verschließen von Schlitzen in Mauerwerk verwendet wird. Er ist auf die Eigenschaften des jeweiligen Mauerwerks abgestimmt und sorgt für eine gute Haftung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Reparaturmörtel
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. eine Bauleistung) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Honorarvertrag
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparverordnung, EnEV
    Inklusivleistung
    Eine Inklusivleistung ist eine Leistung, die im Gesamtpreis eines Angebots enthalten ist und nicht separat berechnet wird. Sie sollte im Vertrag klar definiert sein.
    Verwandte Begriffe: Zusatzleistung, Nebenleistung, Pauschalpreis
    1. Frage: Muss der Elektriker die Schlitze verschließen?
      Antwort: Das hängt vom Vertrag ab. Entweder ist es eine Inklusivleistung, eine separate Position oder Eigenleistung des Bauherrn. Klären Sie dies vorab mit dem Elektriker.
    2. Frage: Welches Material eignet sich zum Verschließen der Schlitze?
      Antwort: Mauermörtel oder spezieller Schlitzmörtel, der auf den Porotonstein abgestimmt ist, sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit dem Poroton.
    3. Frage: Wie oft müssen die Leerrohre fixiert werden?
      Antwort: Die Leerrohre sollten etwa alle 50 cm fixiert werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für Poroton geeignet sind.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Schlitze nicht richtig verschlossen werden?
      Antwort: Nicht fachgerecht verschlossene Schlitze können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
    5. Frage: Gibt es Vorschriften zum Verschließen von Schlitzen in Porotonwänden?
      Antwort: Die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) ist relevant. Zudem sind die Herstellervorgaben des Porotonsteins zu beachten.
    6. Frage: Was kostet das Verschließen der Schlitze durch den Elektriker?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie den Elektriker nach einem detaillierten Angebot, in dem die Material- und Arbeitskosten aufgeführt sind.
    7. Frage: Kann ich die Schlitze auch selbst verschließen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung. Informieren Sie sich vorab gründlich.
    8. Frage: Was ist, wenn der Elektriker die Schlitze nur notdürftig verschließt?
      Antwort: Sprechen Sie den Elektriker darauf an und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Zustand der Schlitze vor und nach der Nachbesserung.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Planung und Ausführung der Elektroinstallation im Neubau.
    • Wärmedämmung von Porotonwänden
      Optimierung der Wärmedämmung von Porotonwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Werkvertrag für Handwerkerleistungen
      Wichtige Aspekte beim Abschluss eines Werkvertrags.
    • Energieeffizienz im Haus
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Haus.
  2. Elektrikerleistung: Poroton schlitzen – Fixierung vs. Verputzen
    Der Elektriker
    ist kein Verputzer! Deshalb wird er die Rohre auch nur fixieren. Aber wenn ich lese > Poroton schlitzen < kann das ja vieles bedeuten. Kleine Schlitze für 1 Leitung, große Schlitze für mehrere Leitungen, horizentrale oder vertikale Schlitze.
    Und was Sie zum verschließen nehmen fragen sie am besten ihren Weißbinder.
  3. Bestätigung: Danke für die Antwort zum Poroton verschließen
    Danke für die Antwort. MfG OM ...
    OM
    Elektriker-Schlitze im Poroton verschließen: Material & Leistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Verschließen von Elektriker-Schlitzen im Poroton eine Inklusivleistung ist. Es wird geklärt, dass Elektriker primär für die Fixierung der Leerrohre zuständig sind, nicht für das Verputzen. Die Wahl des Materials zum Verschließen der Schlitze sollte mit einem Fachmann (z.B. Verputzer) abgestimmt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Elektrikerleistung: Poroton schlitzen – Fixierung vs. Verputzen erwähnt, ist der Elektriker in der Regel kein Verputzer. Die Leistung des Elektrikers umfasst hauptsächlich das Schlitzen und die Fixierung der Leerrohre. Das Verschließen der Schlitze ist oft eine separate Leistung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art und Größe der Schlitze (horizontal, vertikal, Anzahl der Leitungen) beeinflussen den Aufwand für das Verschließen. Es ist ratsam, dies vorab mit dem Elektriker und dem Verputzer zu besprechen, um Missverständnisse bezüglich der Inklusivleistung zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Verschließen der Schlitze können je nach verwendetem Material (z.B. LM 21, Mineralwolle) und dem Arbeitsaufwand variieren. Ein Angebot vom Verputzer hilft, die Kosten transparent zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit dem Elektriker und dem Verputzer, welche Leistungen im Preis enthalten sind und welches Material für das Verschließen der Schlitze in den Poroton-Wänden verwendet werden soll. Beachten Sie dabei die spezifischen Vorschriften für Elektroinstallationen und die Empfehlungen des Herstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlitz, Elektrikerleistung, Leerrohre, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11328: Elektriker-Schlitze im Poroton verschließen: Inklusivleistung? Material, Fixierung & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Gutachter Landshut-Freising: Brückenbildung, Schnecke & Pelletqualität prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlitz, Elektrikerleistung, Leerrohre, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlitz, Elektrikerleistung, Leerrohre, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektriker-Schlitze im Poroton verschließen: Inklusivleistung? Material, Fixierung & Vorschriften
Suche nach: Schlitze verschließen: Inklusivleistung?
Suche nach: Schlitze verschließen, Elektrikerleistung, Leerrohre fixieren, Poroton, Inklusivleistung, Material, Vorschriften, Elektroinstallation
