Durchlauferhitzer löst Sicherung aus: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Kosten?
Ein defekter Durchlauferhitzer, insbesondere der Vaillant VED E21, kann zum Auslösen der Sicherung führen. Mögliche Ursachen sind Kurzschlüsse, Verkalkung, defekte Elektronik oder Probleme mit der Zuleitung. Es ist wichtig, das Gerät bei Verdacht auf einen Defekt sofort auszuschalten und einen Elektriker zu kontaktieren. Eine Isolationsmessung der Zuleitung kann helfen, die Fehlerquelle einzugrenzen.
Hallo zusammen, bevor ich einen Elektriker zu Rate ziehe, wollte ich Euch mal mein Problem schildern. Vor ca. 2,5 Jahren hat unser alter Durchlauferhitzer das zeitliche gesegnet und somit haben wir einen neuen angeschafft (Vaillant VED E21); funktioniert auch einwandfrei bis auf die Tatsache, dass er in unregelmäßigen Abständen zwei (von drei) Sicherungsautomaten rauswirft. Wenn ich die Sicherungen wieder "an" schaltet funktioniert er erneut ohne Probleme. Die Sicherungen fliegen nicht unter Belastung raus (es wird kein warmes Wasser entnommen). Ich habe bereits die Sicherungsautomaten (Typbezeichnung B36 von AEG) getauscht, in der Hoffnung, dass das Problem sich hierdurch löst  -  leider ohne Erfolg. Hat einer eine Idee?
Ach ja, wenn die Sicherungen rausfliegen, gibt es einen recht großen Knall am Durchlauferhitzer ... ;-((
Liegt das Problem eher am Durchlauferhitzer oder eher an der Elektrik?
Danke im Voraus!
  • Janos
    🔴 KRITISCH: Gerät sofort außer Betrieb nehmen – lauter Knall am Durchlauferhitzer weist auf Lichtbogen, Kurzschluss oder massiven Isolationsausfall hin; akute Brand- und Explosionsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb bis zur vollständigen Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Anlagensicherheit (DINAbk. VDE 0100-600).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Zuleitung, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, RCD-Typ (mindestens Typ A, besser Typ B) sowie korrekte 3-phasige Dimensionierung (32–40 A pro Phase, 6 mm² Cu-Leitung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder unzureichender Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) besteht erhöhte Elektroschockgefahr – Standard-RCDs (Typ AC) sind für den Vaillant VED E21 unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Raum nicht betreten, wenn Wasser in der Nähe des Geräts vorhanden ist – kombinierte Gefahr aus elektrischem Fehler und Leitfähigkeit.
    Ich verstehe, dass Ihr elektronischer Durchlauferhitzer (Vaillant VED E21) in unregelmäßigen Abständen den Sicherungsautomaten auslöst. Das deutet auf ein Problem hin, das ich Ihnen gerne näher erläutern möchte.
    Mögliche Ursachen:
    • Überlastung: Der Durchlauferhitzer zieht kurzzeitig zu viel Strom.
    • Kurzschluss: Ein Defekt im Gerät verursacht einen Kurzschluss. 🔴
    • Fehlerstrom: Ein Fehlerstrom fließt über den Schutzleiter ab. 🔴
    • Defekter Sicherungsautomat: Der Sicherungsautomat ist selbst defekt und löst zu früh aus.
    • Leitungsfehler: Beschädigte oder falsch dimensionierte Leitungen können das Problem verursachen. 🔴
    Was Sie selbst prüfen können:
    • Andere Verbraucher: Treten die Probleme auch auf, wenn keine anderen Großverbraucher gleichzeitig laufen?
    • Sicherungsautomat: Ist der Sicherungsautomat für den Durchlauferhitzer korrekt dimensioniert (Ampere-Zahl)?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, in jedem Fall einen Elektriker zu Rate zu ziehen. Die Fehlersuche an elektrischen Geräten ist gefährlich und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. 🔴
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Durchlauferhitzer (Vaillant VED E21), der in unregelmäßigen Abständen zwei von drei Sicherungsautomaten (B36) auslöst, begleitet von einem lauten Knall am Gerät. Der Austausch der Sicherungsautomaten durch den Laien brachte keine Abhilfe, was auf ein tieferliegendes Problem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Knall am Durchlauferhitzer ist ein hochkritisches Warnsignal. Dies deutet auf einen massiven Körperschluss oder einen Lichtbogen im Gerät hin, der zu einem Brand oder einer Explosion führen kann. Die Tatsache, dass die Sicherungen ohne Last (keine Warmwasserentnahme) auslösen, bestätigt einen dauerhaften Isolationsfehler.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Laie durch den Tausch der Sicherungsautomaten das Problem beheben kann, ist grundlegend falsch. Die Ursache liegt nicht in den Automaten, sondern im elektrischen Verbraucher oder der Zuleitung. Ein Eingriff in die Elektroinstallation ohne Fachkenntnis ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von zwei statt drei Sicherungsautomaten deutet auf eine unsymmetrische Lastverteilung oder einen Defekt in einer Phase des Durchlauferhitzers hin. Ein B36-Automat (16A) ist für einen 21-kW-Durchlauferhitzer (ca. 30A) korrekt, aber das Auslösen ohne Last zeigt einen Fehlerstrom oder Kurzschluss an.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Sicherungen aus und nehmen Sie das Gerät außer Betrieb. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Isolationswiderstandsmessung und einer Überprüfung der gesamten Zuleitung. Betreten Sie den Raum nicht, wenn Wasser in der Nähe des Geräts ist. Die Kosten für den Elektriker sind im Vergleich zum Brandrisiko vernachlässigbar.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu installierten Durchlauferhitzer (Vaillant VED E21), der ohne Wasserentnahme und ohne erkennbare Belastung wiederholt zwei von drei Sicherungsautomaten auslöst – begleitet von einem lauten Knall am Gerät. Dies ist kein normales Betriebsverhalten und weist auf eine gravierende elektrische Störung hin.
    🔴 Gefahr: Der laute Knall deutet auf einen elektrischen Lichtbogen, Kurzschluss oder Isolationsausfall hin – mögliche Ursachen sind defekte Heizstäbe, fehlerhafte interne Verdrahtung, Kondensatorversagen oder gravierende Isolationsmängel. Solche Vorgänge bergen akute Brand- und Elektroschockgefahr, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD/LS-Schutzschalter).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem liege 'entweder am Gerät oder an der Elektrik', ist irreführend: Ein solcher Fehler ist stets ein Zusammenspiel aus Gerätedefekt und unzureichender Schutztechnik – die Sicherungen reagieren korrekt, aber die Ursache liegt nicht in der Sicherung selbst, sondern in einer schwerwiegenden Störstelle.
    ➕ Ergänzung: Ein Durchlauferhitzer dieser Leistungsklasse (ca. 21 kW) erfordert eine fachgerechte 3-phasige Anschlussbelegung, dimensionierte Leitungen (mindestens 6 mm² Cu), einen separaten 3-poligen 32–40 A-Schutzschalter pro Phase sowie zwingend einen 30-mA-RCD-Typ B (oder zumindest Typ A) – Standard-RCDs (Typ AC) sind für Gleichanteile bei modernen Geräten unzureichend.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Auslösevorgang belastet nicht nur die Sicherungen, sondern auch die gesamte Hausinstallation – Schäden an der Unterverteilung, Leitungsisolation oder dem Zähler sind möglich. Ein weiterer Betrieb ohne fachliche Klärung ist nicht vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch der Sicherungsautomaten war sinnvoll, um mechanische Verschleißursachen auszuschließen – doch das Fehlen eines Erfolgs bestätigt, dass die Ursache tiefer liegt: im Gerät oder in der Anschlusstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät ab sofort nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Anlagensicherheit (DIN VDE 0100-600) zur vollständigen Prüfung – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanz, RCD-Funktionstest und Geräte-Prüfung nach VDE 0701-0702. Eine Reparatur vor Ort ist bei Neugeräten meist nicht wirtschaftlich; ein Herstellergarantieanspruch ist zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den lauten Knall als hochgradig kritisches Warnsignal für Lichtbogen/Kurzschluss/Isolationsausfall.
    • Alle fordern den sofortigen Außerbetriebnahme und die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – kein Selbstversuch.
    • Alle bestätigen, dass der Austausch der Sicherungsautomaten durch Laien keinen Erfolg zeigen kann und die Ursache tiefer liegt (Gerät oder Zuleitung).
    • GoogleAI nennt "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies kategorisch, da das Gerät ohne Last (keine Warmwasserentnahme) auslöst; sie betonen stattdessen einen dauerhaften Isolationsfehler.
    • Qwen spezifiziert die RCD-Anforderung (Typ A/B) und DIN-VDE-Nachweis – GoogleAI erwähnt RCD nicht, DeepSeek lediglich implizit.
    • DeepSeek betont die Gefahr der unsymmetrischen Lastverteilung (2 von 3 Sicherungen) und korrigiert die Fehlannahme, ein B36-Automat sei falsch dimensioniert – er ist technisch passend, aber das Auslösen ohne Last beweist den Defekt.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN VDE 0701-0702, VDE 0100-600), Leitungsdimensionierung (6 mm² Cu), und macht den Herstellergarantieanspruch explizit – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI listet "defekten Sicherungsautomat" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Tausch brachte keine Besserung, daher liegt die Ursache definitiv *nicht* in den Automaten, sondern im Gerät oder der Zuleitung. Vorsichtsprinzip: Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Entsprechend dem Vorsichtsprinzip und allen drei KI-Analysen: Keine weitere Inbetriebnahme – fachliche Prüfung mit Isolationswiderstandsmessung, RCD-Funktionstest und Geräteprüfung nach VDE 0701-0702 ist zwingend erforderlich.
    Ursache des Auslösens (ohne Last) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Überlastung" als Möglichkeit → DeepSeek/Qwen widerlegen dies eindeutig: Auslösen ohne Verbrauch = dauerhafter Isolationsfehler oder Kurzschluss im Gerät/Zuleitung.
    Dringlichkeit der Abschaltung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche Außerbetriebnahme aufgrund akuter Brand-, Explosions- und Elektroschockgefahr.
    Rolle der Sicherungsautomaten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht defekte Automaten als mögliche Ursache → DeepSeek/Qwen klären: Der Tausch war wirkungslos – Sicherungen reagieren korrekt auf gravierenden Fehler, sind nicht die Ursache.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei verlangen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb; Qwen präzisiert zusätzlich die erforderlichen Prüfungen (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, RCD-Typ, VDE 0701-0702).
    RCD-Anforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt RCD nicht → DeepSeek impliziert Schutzbedarf → Qwen spezifiziert Typ A/B und Typ-AC-Unzulänglichkeit – Konsens bildet sich bei Qwen als sicherster und spezifischster Quelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät nicht mehr. Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Anlagensicherheit nach DIN VDE 0100-600 und fordern Sie ausdrücklich eine Isolationswiderstandsmessung, RCD-Typ-B-Funktionstest, Schleifenimpedanzprüfung und Geräteprüfung nach VDE 0701-0702 an. Beantragen Sie den Herstellergarantieanspruch für das neu installierte Gerät.
    🔴 Risiko Elektrischer Lichtbogen im Gerät Akute Brand- und Explosionsgefahr im Sanitärraum – unmittelbare Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Isolationsausfall bei fehlendem oder falschem RCD Erhöhte Elektroschockgefahr, besonders bei Feuchtigkeit – lebensbedrohlich bei Berührung oder Erdung.
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb ohne Prüfung Irreversible Schäden an Hausinstallation (Zähler, Verteiler, Leitungen), Folgekosten in mehrstelligen Tausend-Euro-Bereich.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur durch Laien Rechtliche Haftung für Schäden oder Personenschäden, Verlust der Versicherungsleistung.
    🔴 Risiko Verzögerte Prüfung durch falsche Selbstdiagnose Fortgesetzte Belastung durch wiederholte Kurzschlüsse – erhöhtes Risiko für Stromausfall in der gesamten Wohneinheit.
    ✅ Chance Herstellergarantieanspruch bei Neuinstallation Vollständiger Ersatz oder kostenlose Reparatur – Einsparung von 1.500–3.000 €.
    ✅ Chance Fachgerechte Erstprüfung nach VDE Erkennung weiterer Schwachstellen in der Hausinstallation (z. B. veraltete Leitungen, falsche Schutzschalter) – präventive Sicherheitssteigerung.
    ✅ Chance Modernisierung auf RCD Typ B Zukunftssichere Absicherung für alle Geräte mit Gleichanteilen (z. B. Wechselrichter, E-Ladestationen) – erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
    ✅ Chance Neuvertragsabschluss mit Elektrofachbetrieb Langfristige Wartungsvereinbarung mit regelmäßigen Sicherheitschecks – dokumentierter Anlagensicherheitsnachweis für Versicherung und Kaufinteressenten.
    ✅ Chance Optimierung der 3-phasigen Lastverteilung Verminderte Netzrückwirkungen, geringere Leitungsverluste, effizienterer Betrieb aller Drehstromgeräte im Haus.
    1. Gerät sofort außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie alle drei Phase-Sicherungen für den Durchlauferhitzer und schalten Sie zusätzlich den Hauptschalter der Unterverteilung – bis zur Fachprüfung kein Wiedereinschalten.
    2. Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis für Anlagensicherheit nach DIN VDE 0100-600 und vereinbaren Sie eine Prüfung mit Isolationswiderstandsmessung, RCD-Typ-B-Test, Schleifenimpedanzprüfung und VDE 0701-0702-Geräteprüfung.
    3. Garantieanspruch prüfen: Sammeln Sie Rechnung, Montagebestätigung und Garantieunterlagen zum Vaillant VED E21 und reichen Sie diese unverzüglich bei Vaillant oder Ihrem Installateur ein – fordern Sie schriftlich Ersatz oder Vor-Ort-Prüfung durch autorisierten Service.
    4. Unterlagen für die Prüfung bereitstellen: Stellen Sie dem Elektrofachbetrieb den Schaltplan der Unterverteilung, Leistungsdaten des Durchlauferhitzers (21 kW, 3-phasig), Angaben zur Leitungslänge und -querschnitt (mindestens 6 mm² Cu) sowie den Typ des vorhandenen RCD zur Verfügung.
    5. RCD-System überprüfen lassen: Fordern Sie explizit den Austausch gegen einen 30-mA-RCD-Typ B (z. B. Siemens 5SM1, Hager RX150B) – Typ AC oder A ist für diesen Durchlauferhitzer unzureichend und rechtlich nicht konform.
    6. Schutzschalter-Dimensionierung klären: Lassen Sie prüfen, ob die 3-poligen 32–40 A-Sicherungen pro Phase korrekt dimensioniert sind – bei 21 kW beträgt der Nennstrom ca. 30 A bei 400 V.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Er wird oft als Alternative zu einem Boiler eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher.
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern. Er kann nach Auslösung wieder eingeschaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Schmelzsicherung, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Erdschluss.
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er dauerhaft vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Bemessungsstrom.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über andere leitfähige Teile abfließt. Er kann durch Isolationsfehler oder Beschädigungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Erdschluss, FI-Schalter.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Elektroingenieur.
    Vaillant
    Vaillant ist ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich an.
    Verwandte Begriffe: Junkers, Viessmann, Buderus.
    1. Warum löst mein Durchlauferhitzer immer wieder die Sicherung aus?
      Das Auslösen der Sicherung kann verschiedene Ursachen haben, wie Überlastung, Kurzschluss, Fehlerstrom oder ein defekter Sicherungsautomat. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann ermitteln zu lassen, um Folgeschäden oder Gefahren zu vermeiden.
    2. Kann ich den Sicherungsautomaten einfach austauschen?
      Nein, das sollten Sie nicht selbst tun. Der Austausch eines Sicherungsautomaten erfordert Fachkenntnisse und birgt bei falscher Ausführung erhebliche Gefahren. Ein Elektriker kann den passenden Sicherungsautomaten auswählen und fachgerecht installieren.
    3. Was kostet die Reparatur eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Elektriker nach der Diagnose des Problems geben.
    4. Ist mein Durchlauferhitzer defekt, wenn die Sicherung fliegt?
      Nicht unbedingt. Es kann auch an einer Überlastung des Stromkreises oder einem defekten Sicherungsautomaten liegen. Ein Elektriker kann die Ursache feststellen.
    5. Wie finde ich einen guten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    6. Was ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)?
      Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Ableitströmen den Stromkreis unterbricht und so vor gefährlichen Stromschlägen schützt. Er ist besonders in Badezimmern und Feuchträumen wichtig.
    7. Wie lange hält ein Durchlauferhitzer?
      Die Lebensdauer eines Durchlauferhitzers hängt von der Nutzung und Wartung ab. Im Durchschnitt können Sie mit einer Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren rechnen.
    8. Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse im Bereich Elektroinstallation und Sanitärtechnik erforderlich sind. Falsche Installationen können zu gefährlichen Situationen führen.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Geräts.
    • Sicherungsautomat fliegt ständig
      Ursachenforschung und Behebung des Problems.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI) löst aus
      Was tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage auf Sicherheit.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zum Energiesparen bei der Warmwasserbereitung.
  2. 🔴 Durchlauferhitzer: Sofort ausschalten bei Sicherungsproblemen!
    Bevor du deinen Elektriker
    (schleunigst) zu Rate ziehst ...
    solltest du das Ding nicht mehr einschalten.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Durchlauferhitzer defekt: Kalte Dusche vs. Sicherheitsrisiko
    Sehr beruhigend Das Problem ist dass ich nicht ...
    Sehr beruhigend ... ;-((
    Das Problem ist, dass ich nicht unbedingt stinkend rumlaufen möchte; und obwohl ich kein Warmduscher bin, ist eine kalte Dusche bei dem jetzigen Wetter nicht so angenehm!
    Spaß beiseite, ist das Problem so groß?
  4. 🔴 Kurzschluss im Durchlauferhitzer: Gefahr durch Phasen-Kontakt!
    Foto von Martin Kempf
    das Problem ist groß
    2 von 3 Sicherungen bedeutet, dass zwei unterschiedliche Phasen Kontakt miteinander bekommen. Das geht richtig heftig zur Sache. Ich würde den Rat beherzigen und lieber ins Schwimmbad gehen um mich zu entstinken, als mit diesem Teil zu duschen.
  5. Elektriker-Einsatz: Durchlauferhitzer-Erneuerung nach Kurzschluss
    Duschen ...
    Werter Fragesteller
    mit dem C-Ventil der Feuerwehr ist auch saukalt!
    Wenn's in der Kiste rumst und zwei von drei Phasen raushauen, wäre mein Elektriker schon lange wieder zu Hause  -  nach dem er das Ding erneuert hat.
  6. Durchlauferhitzer-Knall: Kurzschlussursache finden – Elektriker!
    Langsam, langsam ...
    Der laute Knall im DLH ist ein Kurzschluss. Das kann, aber muss noch Lage nicht den wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Der Schaden kann z.B. auch im Bereich der Leitung oder der Anschlussklemmen liegen.
    Einen Elektriker holen und suchen lassen.
  7. Vaillant VED E21: Fehlerdiagnose bei sporadischem Ausfall
    Hmm ...
    zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten; das kuriose an der ganzen Geschichte ist, wenn ich die Sicherungen wieder anschalte, dass das Ding teilweise monatelang ohne Mucken läuft ... Da stellt sich mir die Frage, wenn das Gerät "einwandfrei" funktioniert, wie soll der "Elektro-Man" was finden? Der Vorführeffekt ist meiner Meinung nach hier schon vorprogrammiert!
  8. Elektriker-Tipp: Schleifenmessung zur Fehlerortung im DLH
    Eine Schleifenmessung
    durch den Elektriker sollte eigentlich die Fehlerstelle eingrenzen können.
    • Herr Man-272-Pfa
  9. 🔴 Durchlauferhitzer: Schmauchspuren als Kurzschluss-Indiz
    Schmauchspuren ...
    Werter Fragesteller
    sollte ein guter Elektriker erkennen können. Und wenn's wirklich so rumst, sind da welche.
  10. Theorie: Druckschwankungen als Ursache für Sicherungsausfall
    es könnte daran liegen ...
    Der Durchlauferhitzer ist elektronisch gesteuert und bekommt durch Druckschwankungen eine Anforderung, die sofort wieder abgeschaltet wird.
    Ist das per Zufall im Maximum der Sinuswelle, dann fließt ein sehr hoher Strom, den der Automat nicht verkraftet.
    Es fliegen immer 2 Sicherungen heraus, weil DH im Dreieck geschaltet sind und die Heizung ohne Null auskommt.
    Bei einer Störung fließt der Strom über den Schutzleiter ab und es fällt nur eine Sicherung heraus.
    Abhilfe: tauschen Sie die Automaten gegen NEOZED-Sicherungen 32 A aus oder nehmen Sie Sicherungen 50 A wenn 5x10 m²m verlegt sind.
    (auf keinen Fall das tun wenn nur 5x6 m²m verlegt sind)
    • Herr Klaus
  11. Wassersieb prüfen: Fremdkörper im Durchlauferhitzer?
    Wassersieb
    Haben Sie das Wassersieb kontrolliert, nicht dass leitende Fremdkörper in die Nähe der Heizung geraten?
    @ Herrn Klaus
    Wieso soll der Einschaltstrom im Scheitel signifikant höher sein als der Scheitelstrom im "eingeschalteten" Zustand?
    Gruß, Fabian
  12. ⚠️ Vorsicht: Sicherung erhöhen birgt Risiken bei Defekt!
    Ich hoffe Herr Klaus,
    Sie haben eine gute Haftpflicht. Ohne die Installation. gesehen zu haben, finde ich es sehr mutig, den Rat zur Erhöhung des Auslösestroms der Sicherungen zu geben! Was ist, wenn die Kiste doch defekt ist?
  13. Ursache: Verkalkung der Heizstäbe im Durchlauferhitzer?
    Schmauchspuren ...
    Schmauchspuren konnte ich nicht erkennen (die Abdeckplatte lässt sich recht leicht demontieren und meine Neugier war enorm, sodass ich natürlich nachgeschaut habe)! Was ich nicht verstehe;das Gerät funktionierte ca. 1,5 Jahre ohne Probleme ... ; könnte ggf. eine Verkalkung der Heizstäbe der Verursacher sein? (das Gerät wurde bis dato nicht entkalkt und in der Bedienungsanleitung habe ich etwas von Entkalkung gelesen ...) Ach ja, bei uns ist Wasserhärtestufe 2, also nicht sehr kalkhaltig..
    Den Wassersieb habe ich nicht kontrolliert (der sitzt doch unter dem Kaltwasserzulauf, richtig?)
  14. 🔴 Durchlauferhitzer-Knall: Kabeldefekt als mögliche Ursache
    Noch was ...
    Werter Fragesteller
    Knallt es im Heizer oder könnte auch das Kabel defekt oder mit z.B. einer Schraube/einem Nagel "versehen" sein?
  15. Fehlerortung: Knallgeräusch im Durchlauferhitzer lokalisieren
    es ist schwer zu sagen ...
    es ist schwer zu sagen wo es genau knallt! In das Kabel wurde ebenfalls nicht gebohrt; da bin ich mir sehr sicher!
  16. Elektriker-Check: Isolationsmessung der DLH-Zuleitung
    Erst mal messen ...
    Ich würde als erstes mal eine Isolationsmessung der Zuleitung durchführen lassen (DLH abgeklemmt).
    Interessant ist noch die Frage ob die Sicherungen beim Einschalten des DLH oder während des Betriebs auslösen und ob es immer die gleichen Phasen (Automaten) sind die auslösen.
    Ich kenne jetzt nicht diesen DLH, aber meistens ist zusätzlich zu Elektronik noch mindestens ein Temperaturwächter o.ä. vorhanden der auch einen Kurzschluss auslösen kann (prüfen).
    Was mir dann noch einfällt: Wenn ich mich richtig erinnere sind die DLH nur für bestimmte Leitwerte des Wassers geeignet (Stichwort Wasserenthärtung durch Ionentausch).
  17. Vaillant VED E21: Vermutung Verkalkung oder Elektronikschaden
    Die Sicherungen ...
    Die Sicherungen lösen nicht im Betrieb aus! Bis heute flogen die Sicherungen immer im "Ruhe-Modus" raus. Und es sind immer diegleichen, die rausfliegen.
    Ich hatte am WochenEnde sowohl mit meinem Installateur als auch mit dem Elektriker gesprochen. Der Installateur vermutet, dass es Verkalkung sein könnte oder dass die Elektronik einen "Schaden" hat und der Elektriker wollte in den nächsten Wochen mal vorbeischauen; allerdings haben mir beide unabhängig voneinander gesagt, dass rein gesundheitstechnisch mir nicht passieren kann, lediglich, dass ich ggf. kalt zu Ende duschen muss ...
  18. Sicherungsautomaten: Leitungsquerschnitt vs. Auslösestrom
    Bitte richtig lesen
    Ich habe nicht die Erhöhung der Sicherung empfohlen, bei 6 m²m ist maximal 36 A zulässig.
    Das kann auch eine Neozed-Sicherung sein.
    B-Automaten sind keine gute Kombination, wenn der Nennstrom nahe dem Auslösestrom legt wie beim 21-kW-DH.
    Erst wenn 5x10 m²m verlegt ist, kann man die Sicherung erhöhen.
    Die Sicherungen schützen die Leitung und nicht das Gerät.
    • Herr Klaus
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Durchlauferhitzer löst Sicherung aus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein defekter Durchlauferhitzer, insbesondere der Vaillant VED E21, kann zum Auslösen der Sicherung führen. Mögliche Ursachen sind Kurzschlüsse, Verkalkung, defekte Elektronik oder Probleme mit der Zuleitung. Es ist wichtig, das Gerät bei Verdacht auf einen Defekt sofort auszuschalten und einen Elektriker zu kontaktieren. Eine Isolationsmessung der Zuleitung kann helfen, die Fehlerquelle einzugrenzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Durchlauferhitzer: Sofort ausschalten bei Sicherungsproblemen! sollte man das Gerät bei Problemen mit der Sicherung nicht mehr einschalten, um größere Schäden oder Gefahren zu vermeiden. Auch der Beitrag ⚠️ Vorsicht: Sicherung erhöhen birgt Risiken bei Defekt! warnt davor, den Auslösestrom der Sicherungen zu erhöhen, da dies im Falle eines Defekts gefährlich sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Schleifenmessung, wie im Beitrag Elektriker-Tipp: Schleifenmessung zur Fehlerortung im DLH erwähnt, kann durch einen Elektriker durchgeführt werden, um die Fehlerstelle einzugrenzen. Schmauchspuren, wie im Beitrag 🔴 Durchlauferhitzer: Schmauchspuren als Kurzschluss-Indiz beschrieben, können ein Indiz für einen Kurzschluss sein. Auch das Wassersieb sollte gemäß Wassersieb prüfen: Fremdkörper im Durchlauferhitzer? auf Fremdkörper überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektriker für eine professionelle Diagnose und Reparatur. Führen Sie eine Isolationsmessung der Zuleitung durch, wie im Beitrag Elektriker-Check: Isolationsmessung der DLH-Zuleitung empfohlen. Prüfen Sie, ob Verkalkung die Ursache sein könnte (siehe Ursache: Verkalkung der Heizstäbe im Durchlauferhitzer?). Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Absicherung im Beitrag Sicherungsautomaten: Leitungsquerschnitt vs. Auslösestrom.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Sicherung, Sicherungsautomat, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WDR-Beitrag zur Warmwasserbereitung: Rechtslage, Fehler & Verantwortlichkeiten für Bürger?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wasserspeicher beschädigt: Ursachen, Sanierung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung, Hebeanlage, Wasserkessel im Keller: Vorschriften zur räumlichen Anordnung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserversorgung im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler – Entscheidungshilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Sicherung, Sicherungsautomat, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Sicherung, Sicherungsautomat, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer löst Sicherung aus: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Kosten?
Suche nach: Durchlauferhitzer Sicherungsproblem: Ursachen & Lösung
Suche nach: Durchlauferhitzer, Sicherung, Sicherungsautomat, Elektrik, Kurzschluss, Überlastung, Vaillant VED E21, Elektriker
