angst
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
angst
angst vor gasaustritt? HALLo
DIE RENOVIERen badezimmer von uns und die haben
alles rausgerissen,
da kucken jezt mehrere offene rohre rum.
da wir die therme (DURCHLAUF ERHITZER!!) die tage angestellt haben,
macht es mir angst, ob da nicht gas austreten kann oder könnte
hier ist mal ein bild angehä
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "angst" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • markus abheiden
  1. ruhig
    Foto von Martin G. Halbinger
    Wenn man was erneuert, muss man auch Altes entfernen.
    Die beiden offen ligenden Leitungen sind höchstwarscheinlich keine Gasleitungen. Wenn die Gasleitung durchtrennt wäre, würde die Therme gar nichts mehr machen, da kein Druck mehr vorhanden wäre. Wenn das eine Fachfirma macht, sollten die Handwerker sowohl von Wasser als auch von Heizung ne Ahnung haben.
    Haben Sie mit der Firma gesprochen, was so alles gemacht wird, wo z. B. Leitungen abgesperrt wurden und auf was sie ggf aufpassen sollten oder welche Einschränkungen sich ergeben (z. B. das in einem Raum kein Strom ist, weil da die Sicherung ausgeschaltet wurde)
  2. Schätze mal
    Foto von Thorsten Bulka
    So sieht es auch... wie die Kalt und Warmasserleitung die mal zu einer Amatur gingen... war in der Richtung eine Badewanne oder Dusche? Gas... Riecht man sofort wenn es austritt ;-)
  3. angst
    Hallo, ICH DANKE DIR also eine DUSCHE ist da ja nach wie vor (ist nur ausgebaut weil renoviert wird), dass komische ist nur, dass DARÜBER HINAUS !! noch Leitungen liegen die NICHT! für die Dusche da sind (also weitere Frischwasser und weitere Abwasser leitungen!) Das wundert uns Aber es könnte sein: Wir wollten zunächst eine Badewanne einbauen, doch wegen Platzmangel haben wir lieber eine DUSCHE einbauen lassen. meinst du, dass die anderen Rohre welche noch frei sind, für die angedachte Badewanne waren ?! danke!!!!!!!!!!!
✍️ Antworten
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitung, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Warmwasser mit elektr. Durchlauferhitzer kombinieren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur WW-Bereitung (Neubau Baujahr 2005): Pumpe falsch dimensioniert, Manometer fehlt, Wärmeträgerflüssigkeit tief braun => Fragen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH, welche Heizung? WP? Gas?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vergleich Gas / Pelletheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wir haben zur Beheizung unseres Passivhauses und für die Warmwasserversorgung einen Pelletsofen von Wodtke in Verbindung mit einer Solaranlage und Speicher von pro solar gekauft. Der Topline WW20 von Wodtke gibt 40 % der Wärme an die Luft und 60 % wasserseitig ab. Wer hat Erfahrung mit einem Wodtke Pelletofen als Alleinheizung eines Passivhauses?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fieses Architekten Duett aus Hildesheim bei Hannover
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich  -  Planungsfehler des Architekten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenjob für A. im Ruhestand  -  wie funzt es?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitung, Badewanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leitung, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
