Sanftanlauf vs. Frequenzumrichter für Wärmepumpe: Anlaufstrom begrenzen & Sicherungen schützen?
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung des Anlaufstroms von Wärmepumpen, um das Auslösen von Sicherungen zu verhindern. Vorgeschlagene Lösungen umfassen den Einsatz von trägen Sicherungen, Sanftanlaufgeräten und Frequenzumrichtern. Die Notwendigkeit getrennter Zuleitungen und Absicherungen für mehrere Anlagen wird betont. Eine Abstimmung mit dem Hersteller der Wärmepumpe wird empfohlen, um Funktionsprobleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Ihr Stromer,
als ich jetzt eine zweite L/W-Wärmepumpe (2,1 kW elektrisch, 3-Fasen) zusätzlich zu den alten (2,1 kW und 0,35 kW) anschalten wollte,
brannten 2-mal die drei 16 A-Sicherungen durch.
Beim drittenmal ohne die kleine (0,35 kW) und Nacheinander Einschalten, war deutlich zu sehen, wie die Drehzahl der Ventilatoren schwankte. Am WP-Drehstromzähler (steht drauf 10 (60) A) war auch nicht die doppelte Leistung am Rändelrad zu sehen.
Wahrscheinlich ist der Anlaufstrom zu hoch. Was hilft in diesem Fall?
1. Drosseln
2. Sanftanlauf
3. Inverter
Vielen Dank für fachmännische Antworten.
Lothar Steinbock
  • Herr LotStei
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Einschalten der Wärmepumpe bis zur fachmännischen Prüfung – wiederholtes Auslösen der Sicherungen birgt akute Brand- und Kabelschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Elektrofachkraft mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen muss die gesamte Installation prüfen – inkl. Leitungsquerschnitte, Netzimpedanz, Sicherungstyp (C-Charakteristik erforderlich), Zuleitung zum Verteiler und Kompatibilität mit Anlaufhilfen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein externer Sanftanlauf darf nur bei Wärmepumpen mit asynchronem Kompressor ohne integrierten Frequenzumrichter eingesetzt werden – bei modernen Inverter-WP ist er technisch ungeeignet und kann Schäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein externer Frequenzumrichter muss vom Hersteller der Wärmepumpe freigegeben sein – nicht alle FUs sind für Kompressorbetrieb zugelassen (wegen Kühlung, Spannungsanpassung und Steuerungsintegration).
    Ich verstehe, dass Ihre Sicherungen beim Zuschalten einer zweiten Wärmepumpe (2,1 kW) auslösen. Das Problem ist wahrscheinlich der hohe Anlaufstrom der Wärmepumpen.
    Mögliche Lösungen:
    • Sanftanlauf: Reduziert den Anlaufstrom durch schrittweise Erhöhung der Spannung. Eine einfache und kostengünstige Lösung.
    • Frequenzumrichter (Inverter): Ermöglicht eine stufenlose Drehzahlregelung der Wärmepumpe und reduziert den Anlaufstrom. Bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Leistung der Wärmepumpe an den Bedarf anzupassen, was die Effizienz steigern kann.
    • Strombegrenzer: Ein Gerät, das den Stromfluss begrenzt und so das Auslösen der Sicherungen verhindert.
    Weitere Überlegungen:
    • Leitungsquerschnitte: Sind die Leitungen ausreichend dimensioniert?
    • Sicherungsautomaten: Sind die Sicherungsautomaten vom Typ C (träge) verbaut? Diese sind besser geeignet für Geräte mit hohen Anlaufströmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Elektrofachbetrieb zu beauftragen, der die Elektroinstallation überprüft und die passende Lösung (Sanftanlauf oder Frequenzumrichter) auswählt und installiert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit durchbrennenden Sicherungen beim Zuschalten einer zweiten Wärmepumpe. Der Anwender vermutet korrekt einen zu hohen Anlaufstrom als Ursache. Die beschriebenen Symptome wie schwankende Ventilatordrehzahlen deuten auf eine instabile Spannungsversorgung oder eine Überlastung des Stromkreises hin. Die genannten Optionen Drosseln, Sanftanlauf und Frequenzumrichter (Inverter) sind grundsätzlich geeignet, das Problem zu adressieren, unterscheiden sich jedoch erheblich in ihrer Wirkung und Komplexität.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Anlaufstrom zu hoch ist, ist fachlich korrekt. Elektromotoren haben beim Start einen mehrfach höheren Strombedarf (bis zum 5-8-fachen des Nennstroms), der die 16 A-Sicherungen auslösen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein reines Drosseln (z.B. durch eine Drosselspule) reduziert den Anlaufstrom nur geringfügig und ist für dieses Problem meist unzureichend. Ein Sanftanlauf begrenzt den Strom über eine Spannungsrampe, ist aber für den Dauerbetrieb einer Wärmepumpe nicht optimal, da er keine Drehzahlregelung bietet. Ein Frequenzumrichter (Inverter) ist die technisch beste Lösung, da er den Anlaufstrom auf den Nennstrom begrenzt und gleichzeitig die Drehzahl regeln kann, was die Effizienz steigert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass am Drehstromzähler nicht die doppelte Leistung sichtbar war, ist kein verlässlicher Indikator. Der Anlaufstrom ist ein kurzzeitiger Spitzenwert, den ein mechanischer Zähler nicht erfassen kann. Zudem ist die Angabe 10 (60) A auf dem Zähler der maximale Dauerstrom, nicht die Kurzzeitbelastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Durchbrennen von Sicherungen deutet auf eine ernsthafte Überlastung des Stromkreises hin. Es besteht die Gefahr von Kabelüberhitzung und Brand, wenn die Absicherung nicht korrekt ausgelegt ist. Zudem könnte die vorhandene Verkabelung (Leitungsquerschnitt) für die Gesamtlast von 4,55 kW (2,1+2,1+0,35 kW) plus Anlaufströme unzureichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Installation prüfen: Leitungsquerschnitte, Absicherung und die Gesamtlast des Stromkreises. Für die neue Wärmepumpe ist der Einbau eines Frequenzumrichters (Inverter) zu empfehlen, der den Anlaufstrom auf den Nennstrom begrenzt und einen effizienten Betrieb ermöglicht. Führen Sie keine weiteren Einschaltversuche durch, bis die Anlage fachmännisch überprüft wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholtes Durchbrennen der 16-A-Sicherungen bei gleichzeitigem Einschalten mehrerer Wärmepumpen, insbesondere bei Inbetriebnahme einer zusätzlichen 2,1-kW-Luft/Wasser-Wärmepumpe im Dreiphasenbetrieb — ein klares Indiz für einen massiven Anlaufstromstoß, der die Absicherung übersteigt.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Auslösevorgang der Sicherungen deutet auf eine systematische Überlastung der elektrischen Anlage hin; dies birgt Risiken wie thermische Schädigung von Leitungen, Kontaktschäden an Schaltgeräten, Brandgefahr durch Überhitzung und mögliche Schäden an den Wärmepumpenmotoren durch Spannungseinbrüche oder unsaubere Anlaufvorgänge.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Drosseln" (z. B. über Vorschaltwiderstände oder Drosselspulen) ist bei Drehstrom-Wärmepumpen nicht zulässig und technisch ungeeignet — es führt zu unsymmetrischen Strömen, Erwärmung, Leistungsverlust und keiner wirksamen Anlaufstrombegrenzung.
    ➕ Ergänzung: Ein Sanftanlaufgerät reduziert zwar den Anlaufstrom, ist aber nur bei Asynchronmotoren mit direktem Drehstromanschluss sinnvoll; bei modernen Wärmepumpen mit integriertem Frequenzumrichter (FU) ist ein externer Sanftanlauf meist nicht kompatibel und kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Frequenzumrichter einzusetzen, ist grundsätzlich korrekt — allerdings muss dieser spezifisch für die Wärmepumpe freigegeben sein, da nicht alle FUs für den Betrieb mit Kältemittelkompressoren zugelassen sind (z. B. wegen spezieller Steuerung, Kühlung, Spannungsanpassung).
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind die Netzimpedanz, die Leitungslängen, die Dimensionierung der Zuleitung zum WP-Verteiler sowie die zeitliche Abstimmung der Anlaufvorgänge — ein rein technisches "Nacheinander-Einschalten" reicht bei fehlender Verzögerungssteuerung oft nicht aus, da die Sicherungen thermisch träge reagieren und sich bereits vorher aufheizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Energie- und Wärmepumpentechnik zur messtechnischen Erfassung der Anlaufströme, Netzanalyse und Prüfung der gesamten elektrischen Infrastruktur — inkl. Leitungsquerschnitte, Sicherungsdimensionierung, Potentialausgleich und Kompatibilität der Wärmepumpensteuerung mit externen Anlaufhilfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohen Anlaufstrom als Ursache für das Auslösen der 16-A-Sicherungen.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Frequenzumrichter (Inverter) die technisch beste und effizienteste Lösung darstellt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Strombegrenzer" als Lösung – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen Begriff nicht und bewerten ihn nicht; dies stellt eine fehlende kritische Einordnung dar.
    • GoogleAI beschreibt "Drosseln" als mögliche Option, ohne dessen Unzulässigkeit bei Drehstrom-WP zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als unzureichend bzw. nicht zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Aussagekraft des mechanischen Zählers bei Spitzenströmen und betont die Gefahr der Kabelüberhitzung durch wiederholte Auslösungen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Netzimpedanz, Leitungslängen, zeitliche Abstimmung der Anläufe und die Notwendigkeit einer messtechnischen Erfassung der Anlaufströme.
    • GoogleAI listet "Sanftanlauf" als einfache und kostengünstige Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: Qwen erklärt, dass Sanftanlauf bei WP mit integriertem Inverter nicht kompatibel ist; DeepSeek betont, dass er für Dauerbetrieb nicht optimal sei. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide stärker auf Normkonformität, Risikoanalyse und Systemkompatibilität achten; GoogleAI bietet nützliche Grundlagen, aber fehlt die vertiefte Fachkritik bei technischen Details.
    Anlaufstrom als Ursache Alle drei Modelle stimmen überein: Der hohe Anlaufstrom (5–8× Nennstrom) ist die Ursache für das Auslösen der 16-A-Sicherungen.
    Frequenzumrichter (Inverter) Konsens als beste technische Lösung – reduziert Anlaufstrom auf Nennstrom und ermöglicht effizienten Regelbetrieb; aber Herstellerfreigabe und Kompatibilitätsprüfung zwingend erforderlich.
    Sanftanlauf ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen warnen vor Einschränkungen: nur bei asynchronen Kompressoren ohne integrierten Inverter sinnvoll; bei modernen WP oft nicht kompatibel oder sogar schädlich.
    Drosseln (z. B. Drosselspule) GoogleAI erwähnt es nicht explizit als Option; DeepSeek bewertet es als unzureichend, Qwen erklärt es als nicht zulässig und technisch ungeeignet – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss.
    Elektrofachkraft erforderlich Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Wärmepumpen-Erfahrung darf die Prüfung und Installation durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie weitere Einschaltversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Wärmepumpentechnik zur messtechnischen Analyse (Anlaufstrom, Netzimpedanz, Leitungstemperatur) und systemkompatibler Lösungsempfehlung – Priorisierung auf freigegebenen Frequenzumrichter oder gegebenenfalls auf Anlagenanpassung (z. B. eigener Stromkreis).
    🔴 Risiko Kabelüberhitzung durch wiederholte Sicherungsauslösungen Akute Brandgefahr, Isolationsversagen, dauerhafte Schädigung der Zuleitung
    🔴 Risiko Unzulässige Montage eines externen Sanftanlaufs an Inverter-WP Motor- oder Kompressorschäden, Garantieverlust, Fehlfunktionen der WP-Steuerung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht freigegebenen Frequenzumrichters Unzureichende Kühlung des Kompressors, Spannungsspitzen, Sicherheitsabschaltungen, Schäden am Kältekreislauf
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Netzimpedanz und Leitungslänge Spannungseinbrüche bei Anlauf, Instabilität der gesamten Anlage, Beeinträchtigung anderer Verbraucher
    🔴 Risiko Überlastung des bestehenden Stromkreises ohne getrennte Zuleitung Thermische Überlastung von Verteilern, Schaltgeräten und Sicherungshaltern, langfristige Materialermüdung
    ✅ Chance Einbau eines freigegebenen Frequenzumrichters Reduktion des Anlaufstroms auf Nennstrom, präzise Drehzahlregelung, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ), längere Lebensdauer des Kompressors
    ✅ Chance Technische Neuplanung mit separatem Stromkreis für die zweite WP Entlastung des bestehenden Netzes, zukunftssichere Skalierbarkeit, höhere Verfügbarkeit und Stabilität
    ✅ Chance Messtechnische Erfassung aller Anlaufphasen Präzise Auslegung der Maßnahmen, Vermeidung von Überdimensionierung, dokumentierbare Sicherheitsnachweise für Versicherung und Prüforganisationen
    ✅ Chance Integration einer steuerbaren Anlaufverzögerung (z. B. über WP-Management-Steuerung) Vermeidung von Lastspitzen, kein zusätzlicher Hardwareaufwand, einfache Nachrüstung bei kompatiblen Steuerungen
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Sicherungskennlinie (z. B. C16 statt B16) Ausreichende träge Absicherung gegen Anlaufströme bei gleichzeitiger Erhaltung des Kurzschlussschutzes
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbinden Sie jegliches Einschalten der zweiten Wärmepumpe bis zur Prüfung – dokumentieren Sie den letzten Auslösezeitpunkt und die vorliegenden Symptome (z. B. Ventilator-Schwankungen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Wärmepumpensystemen (z. B. Mitgliedschaft im VDE-Fachausschuss oder Zertifizierung durch WP-Hersteller); teilen Sie ihm die genauen WP-Modellbezeichnungen und die Sicherungssituation mit.
    3. Messtechnik anfordern: Verlangen Sie von dem Betrieb messtechnische Erfassung der Anlaufströme aller Wärmepumpen (mit Clamp-Meter oder Oszilloskop), der Netzimpedanz und der Leitungstemperatur unter Last.
    4. Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie vor Einbau eines Frequenzumrichters die schriftliche Freigabe durch den jeweiligen Wärmepumpenhersteller an – inkl. Angabe des zulässigen FU-Modells, der erforderlichen Zusatzmaßnahmen (z. B. Filter, Kühlung) und der Garantieauswirkungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Zählerdaten (10 (60) A), Leitungsquerschnitte (z. B. 5×2,5 mm²), Sicherungstyp (B/C/D), WP-Handbücher, Schaltplan des WP-Verteilers und frühere Prüfprotokolle.
    6. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie im Rahmen der Prüfung die Machbarkeit einer separaten Zuleitung mit eigener Sicherung (z. B. 20 A C-Kennlinie) für die zweite WP abklären – oft wirtschaftlicher und sicherer als komplexe Anlaufhilfen.
    Anlaufstrom
    Der Anlaufstrom ist der Strom, der beim Einschalten eines Elektromotors fließt. Er ist in der Regel um ein Vielfaches höher als der Nennstrom des Motors. Ein hoher Anlaufstrom kann zu Problemen wie dem Auslösen von Sicherungen führen.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Einschaltstrom, Überlaststrom.
    Sanftanlauf
    Ein Sanftanlauf ist ein Gerät, das den Anlaufstrom eines Elektromotors reduziert, indem es die Spannung schrittweise erhöht. Dies verhindert das Auslösen von Sicherungen und schont den Motor.
    Verwandte Begriffe: Frequenzumrichter, Strombegrenzer, Anlaufstrombegrenzung.
    Ein Frequenzumrichter ist ein Gerät, das die Frequenz und Spannung des Stroms, der einem Elektromotor zugeführt wird, verändert. Dadurch kann die Drehzahl des Motors stufenlos geregelt werden. Frequenzumrichter werden häufig eingesetzt, um die Effizienz von Elektromotoren zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Motorsteuerung, Wechselrichter.
    Drehstrom
    Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Drehstrom wird häufig in der Industrie und bei leistungsstarken Geräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, Kraftstrom.
    Sicherungsautomat (Leitungsschutzschalter)
    Ein Sicherungsautomat ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung und Kurzschluss schützt. Er unterbricht den Stromfluss automatisch, wenn ein bestimmter Stromwert überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Schmelzsicherung, Leitungsschutz.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der Strom, für den ein elektrisches Gerät oder Bauelement ausgelegt ist. Er gibt an, wie viel Strom das Gerät dauerhaft ohne Beschädigung aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Anlaufstrom, Überlaststrom, Kurzschlussstrom.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt ist die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er bestimmt, wie viel Strom die Leitung sicher transportieren kann. Ein zu geringer Leitungsquerschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Kabelquerschnitt, Aderquerschnitt.
    1. Was ist ein Sanftanlauf?
      Ein Sanftanlauf ist ein elektronisches Gerät, das den Anlaufstrom eines Elektromotors reduziert. Dies geschieht durch eine schrittweise Erhöhung der Spannung, wodurch der Motor sanfter anläuft und die Belastung des Stromnetzes verringert wird. Sanftanläufe werden häufig bei Geräten mit hohen Anlaufströmen eingesetzt, um das Auslösen von Sicherungen zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
    2. Was ist ein Frequenzumrichter (Inverter)?
      Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das die Frequenz und Spannung des Stroms, der einem Elektromotor zugeführt wird, verändert. Dadurch kann die Drehzahl des Motors stufenlos geregelt werden. Frequenzumrichter werden häufig eingesetzt, um die Effizienz von Elektromotoren zu steigern, den Anlaufstrom zu reduzieren und die Lebensdauer des Motors zu verlängern. Sie bieten im Vergleich zum Sanftanlauf erweiterte Funktionalitäten.
    3. Warum lösen meine Sicherungen aus, wenn ich die Wärmepumpe einschalte?
      Das Auslösen der Sicherungen wird wahrscheinlich durch den hohen Anlaufstrom der Wärmepumpe verursacht. Beim Einschalten benötigt der Motor kurzzeitig ein Vielfaches seines Nennstroms, was die Sicherungen überlasten kann. Sanftanläufe oder Frequenzumrichter können dieses Problem beheben, indem sie den Anlaufstrom begrenzen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Frequenzumrichter gegenüber einem Sanftanlauf?
      Ein Frequenzumrichter bietet neben der Reduzierung des Anlaufstroms auch die Möglichkeit, die Drehzahl des Motors stufenlos zu regeln. Dies ermöglicht eine Anpassung der Leistung der Wärmepumpe an den tatsächlichen Bedarf, was die Effizienz steigern kann. Zudem kann ein Frequenzumrichter den Motor vor Überlastung schützen und die Lebensdauer verlängern.
    5. Kann ich einen Sanftanlauf oder Frequenzumrichter selbst installieren?
      Nein, die Installation von Sanftanläufen und Frequenzumrichtern sollte ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Bränden und Stromschlägen führen. Zudem erlischt bei unsachgemäßer Installation die Garantie des Geräts.
    6. Welchen Sicherungstyp sollte ich verwenden?
      Für Geräte mit hohen Anlaufströmen, wie Wärmepumpen, sind Sicherungsautomaten vom Typ C (träge) besser geeignet als Sicherungen vom Typ B. Typ-C-Sicherungen lösen bei kurzzeitigen Überströmen nicht sofort aus, sondern erst nach einer gewissen Verzögerung. Dies verhindert das Auslösen der Sicherung beim Anlauf des Motors.
    7. Was bedeutet Drehstrom?
      Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Drehstrom wird häufig in der Industrie und bei leistungsstarken Geräten eingesetzt, da er eine effizientere Energieübertragung ermöglicht als Wechselstrom. Wärmepumpen benötigen oft Drehstrom.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt, insbesondere im Bereich der Installation von Sanftanläufen und Frequenzumrichtern. Fordern Sie vorab ein Angebot ein und besprechen Sie die Details der Installation.
    • Dimensionierung von Sicherungen für Wärmepumpen
      Wie berechnet man die richtige Sicherungsgröße für eine Wärmepumpe?
    • Vor- und Nachteile von Sanftanlaufgeräten
      Welche Vor- und Nachteile bieten Sanftanlaufgeräte im Vergleich zu anderen Anlaufmethoden?
    • Effizienzsteigerung durch Frequenzumrichter
      Wie kann ein Frequenzumrichter die Effizienz einer Wärmepumpe verbessern?
    • Installation von Drehstromanschlüssen
      Was ist bei der Installation eines Drehstromanschlusses zu beachten?
    • Überlastungsschutz für Elektromotoren
      Welche Möglichkeiten gibt es, Elektromotoren vor Überlastung zu schützen?
  2. Wärmepumpe: Träge Sicherungen – Lösung bei Anlaufstrom-Problemen
    träge Sicherungen
    versuchen Sie es erst mit trägen Sicherungen und/oder mit einer größeren Sicherung in Abhängigkeit vom Querschnitt.
    Der Anlaufstrom kann mehr als das 10-fache des Nennstromes betragen.
    Auf jeden Fall beide Anlagen mit getrennten Zuleitungen getrennt absichern.
    Alle anderen Maßnahmen müssen Sie mit dem Hersteller besprechen, weil es sonst Funktionsprobleme geben kann.
    Eventuell wird nur ein Entlastungsventil benötigt, damit der Kompressor nicht beim Anlauf gegen den vollen Kolbedruck arbeitet.
    • Herr Klaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung des Anlaufstroms von Wärmepumpen, um das Auslösen von Sicherungen zu verhindern. Vorgeschlagene Lösungen umfassen den Einsatz von trägen Sicherungen, Sanftanlaufgeräten und Frequenzumrichtern. Die Notwendigkeit getrennter Zuleitungen und Absicherungen für mehrere Anlagen wird betont. Eine Abstimmung mit dem Hersteller der Wärmepumpe wird empfohlen, um Funktionsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Der Anlaufstrom einer Wärmepumpe kann das Zehnfache des Nennstroms übersteigen, wie im Beitrag Wärmepumpe: Träge Sicherungen – Lösung bei Anlaufstrom-Problemen erwähnt wird. Dies kann zu Problemen mit den Sicherungen führen.
    ✅ Empfehlung: Als erste Maßnahme sollten träge Sicherungen in Betracht gezogen werden, um kurzzeitige Stromspitzen beim Anlauf der Wärmepumpe abzufangen. Alternativ kann auch eine größere Sicherung verwendet werden, sofern der Querschnitt der Zuleitung dies zulässt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, beide Wärmepumpenanlagen mit getrennten Zuleitungen zu versehen und diese separat abzusichern, um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Dies trägt zur Stabilität der Elektroinstallation bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Sanftanlaufgeräts oder Frequenzumrichters sollte unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller der Wärmepumpe gehalten werden, um sicherzustellen, dass die Geräte kompatibel sind und keine Funktionsstörungen verursachen. Die Kompatibilität mit dem Kompressor ist hierbei besonders wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanftanlauf, Frequenzumrichter, Wärmepumpe, Anlaufstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12V TV im Wohnmobil: Träge Sicherung gegen Einschaltstrom – Funktion & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11144: Sanftanlauf vs. Frequenzumrichter für Wärmepumpe: Anlaufstrom begrenzen & Sicherungen schützen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarregler im Solarpaket: Pumpendrehzahlregelung, Vorteile & Unterschiede zum Angebot?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanftanlauf, Frequenzumrichter, Wärmepumpe, Anlaufstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanftanlauf, Frequenzumrichter, Wärmepumpe, Anlaufstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanftanlauf vs. Frequenzumrichter für Wärmepumpe: Anlaufstrom begrenzen & Sicherungen schützen?
Suche nach: Sanftanlauf oder Inverter für Wärmepumpe?
Suche nach: Sanftanlauf, Frequenzumrichter, Wärmepumpe, Anlaufstrom, Sicherung, Überlastung, Drehstrom, Elektroinstallation
