Netzfreischaltung installieren: Was sind die Mehrkosten & der technische Aufwand?
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Netzfreischaltung im Haus, insbesondere die damit verbundenen Mehrkosten und den technischen Aufwand. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob ein vorhandenes EIB-System die Installation beeinflusst. Die Kosten für die Installation in Schlafräumen werden diskutiert, ebenso wie die Notwendigkeit von Grundlastelementen für bestimmte Verbraucher.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
was steckt denn technisch gesehen hinter der Installation einer Netzfreischaltung im Vergleich zu einer "normalen" Elektroinstallation eines Zimmers? Ich Stelle mir das naiv so vor, das die Kabel alle irgendwo zentral an einem Punkt zusammen laufen, um dort einen Freischalter zu installieren? Ist sowas aufwendig zu machen, bzw. muss ich mit erheblichen Mehrkosten für sowas rechnen (normale Installation wäre im Preis enthalten). Hat vielleicht jemand sogar Hausnummern, was bei ihm an Mehrkosten hierdurch entstanden sind?
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort,
Andreas
🔴 KRITISCH: Netzfreischaltung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Nachweis elektrotechnischer Fachkunde installiert werden – Eigenleistungen sind lebensgefährlich und haftungsrechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Bei Bestandsgebäuden vor 1990 ist vor Installation eine umfassende Risikoanalyse und Prüfung der gesamten Anlage (Leitungsführung, Potentialausgleich, RCD-Ausrüstung) zwingend erforderlich – ggf. Nachrüstung vor Freischaltung.
⚠️ WICHTIG: Eine rechtskonforme Netzfreischaltung erfordert mindestens zwei voneinander unabhängige, sichtbare Trennstellen mit mechanischer Verriegelung gegen Wiedereinschalten und eindeutiger Kennzeichnung nach DINAbk. VDE 0100-530 und -460.
⚠️ WICHTIG: Bei Photovoltaik-Anlagen ist eine Gleichstrom-Freischaltung zusätzlich notwendig – spannungsfreie Zustände müssen für Wechsel- und Gleichstrom separat nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Abnahme durch den Netzbetreiber sowie die Erstellung vollständiger Prüfprotokolle nach VDE 0100-600 sind verpflichtend – ohne diese ist die Anlage betriebsunfähig.
Eine Netzfreischaltung trennt den Stromkreis spannungsfrei, wenn kein Verbraucher aktiv ist. Im Vergleich zu einer Standardinstallation bedeutet dies einen zusätzlichen Aufwand, da ein Netzfreischalter installiert und korrekt in den Stromkreis integriert werden muss.
Der technische Mehraufwand besteht hauptsächlich aus:
- Installation des Netzfreischalters: Der Freischalter wird in der Regel im Sicherungskasten oder in der Nähe des Stromkreises platziert.
- Verdrahtung: Die korrekte Verdrahtung ist entscheidend, damit der Freischalter zuverlässig funktioniert.
- Funktionsprüfung: Nach der Installation muss die Funktion des Freischalters geprüft werden.
Die Mehrkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Typ des Netzfreischalters, dem Installationsaufwand und den Stundensätzen des Elektrikers.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Elektrikern ein, um die Kosten zu vergleichen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach den Mehrkosten und dem technischen Aufwand für die Installation einer Netzfreischaltung im Vergleich zu einer normalen Elektroinstallation. Eine Netzfreischaltung ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Gleichstromanlagen (z.B. Photovoltaik) oder bestimmten Netzen eingesetzt wird, um im Fehlerfall oder bei Wartungsarbeiten die Anlage spannungsfrei zu schalten. Der technische Aufwand ist deutlich höher als bei einer Standardinstallation, da spezielle Komponenten wie ein Freischalter, eine Steuerleitung und ggf. eine separate Zuleitung erforderlich sind.
➕ Ergänzung: Die Kabel müssen tatsächlich zentral an einem Punkt zusammengeführt werden, um den Freischalter zu installieren. Dies erfordert eine sorgfältige Planung der Leitungswege und ggf. zusätzliche Installationsrohre. Der Aufwand steigt, wenn die vorhandene Verkabelung nicht für eine Nachrüstung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu lebensgefährlichen Spannungen führen, insbesondere bei Photovoltaikanlagen, die auch bei Netzausfall noch Gleichstrom führen. Daher ist die Arbeit ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchzuführen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Netzfreischaltung einfach wie ein normaler Schalter installiert werden kann, ist falsch. Es handelt sich um eine sicherheitsrelevante Komponente, die spezifische Normen (z.B. VDE-AR-N 4105) erfüllen muss. Die Mehrkosten liegen typischerweise zwischen 500 und 1.500 Euro, abhängig von der Komplexität der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot erstellen, das die Kosten für Material, Arbeitszeit und Prüfung auflistet. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, um Haftungs- und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Installation einer Netzfreischaltung (auch als Not-Aus-, Trenn- oder Haupttrennstelle bezeichnet) in einer bestehenden Elektroinstallation – ein sicherheitsrelevanter Eingriff in das Niederspannungsnetz eines Gebäudes.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Netzfreischaltung kann zu tödlichen elektrischen Schlägen, Brandgefahren durch Lichtbogenbildung oder unkontrollierter Spannungsrückführung führen – insbesondere bei fehlender Absicherung gegen Wiedereinschalten oder unzureichender Isolationsprüfung.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Kabel 'irgendwo zentral zusammenlaufen', ist technisch unzutreffend: In älteren Installationen existiert oft keine zentrale Verteilung; Leitungen können über mehrere Etagen, Zwischenwände oder sogar über Dachböden verlegt sein – was eine zentrale Freischaltung unmöglich macht, ohne umfangreiche Aufbrucharbeiten.
➕ Ergänzung: Eine rechtskonforme Netzfreischaltung muss nach DIN VDE 0100-530 und DIN VDE 0100-460 mindestens zwei voneinander unabhängige Trennstellen (z. B. Hauptsicherung + Trennschalter) aufweisen, mit Sichtkontrolle der Trennstrecke, mechanischer Verriegelung gegen Wiedereinschalten und eindeutiger Kennzeichnung – das ist weit mehr als ein einfacher Schalter.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine 'normale Zimmerinstallation' im Preis enthalten ist, ist korrekt – doch eine Netzfreischaltung ist grundsätzlich ein separater, sicherheitskritischer Leistungsumfang mit eigenem Planungs-, Prüf- und Dokumentationsaufwand.
🔴 Gefahr: Bei Bestandsgebäuden vor 1990 besteht zudem erhöhtes Risiko durch veraltete Leitungsführung, fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen oder nicht mehr zulässige Schutzmaßnahmen (z. B. fehlende RCDs), die bei der Freischaltung zwingend nachgerüstet werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Mehrkosten variieren stark: Bei günstigem Zugang zur Hauptverteilung und moderner Infrastruktur ab ca. 800 €; bei komplexen Verhältnissen (z. B. Betonkern, versteckte Leitungen, erforderliche Erweiterung der Verteilung) schnell über 3.500 € – inkl. Abnahme durch den Netzbetreiber und Erstellung der Prüfprotokolle nach VDE 0100-600.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Errichtung und Abnahme – niemals einen Handwerker ohne Nachweis der elektrotechnischen Fachkunde; fordern Sie schriftlich eine Risikoanalyse, Prüfplan und Kostenvoranschlag mit klarem Hinweis auf die erforderliche Netzbetreiberabnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Netzfreischaltung ein sicherheitskritischer Eingriff ist, der ausschließlich durch Fachkräfte erfolgen darf.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Funktionsprüfung und Dokumentation nach Installation.
- GoogleAI beschreibt den Aufwand als "zusätzlichen Installationsaufwand" mit Fokus auf Verdrahtung und Platzierung – ohne klare Einordnung der Normen und Abnahmeanforderungen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Verpflichtung zur Netzbetreiberabnahme, die VDE-Normen (AR-N 4105, 0100-530, 0100-460) und die erforderliche Dokumentation hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend die Herausforderung bei Bestandsgebäuden vor 1990 (veraltete Leitungsführung, fehlende RCDs, unzureichender Potentialausgleich), die DeepSeek und GoogleAI nicht adressieren.
- DeepSeek spezifiziert die typischen Kostenbandbreite (500–1.500 €), während Qwen eine realistischere, an Komplexität orientierte Spanne (800–3.500+ €) nennt – GoogleAI nennt keine Zahlen.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Anforderung an zwei unabhängige Trennstellen mit Sichtkontrolle und Verriegelung – GoogleAI erwähnt nur "Netzfreischalter" ohne technische Spezifikation.
- GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "trennt den Stromkreis spannungsfrei, wenn kein Verbraucher aktiv ist", dass die Spannungsfreiheit automatisch und ohne weitere Voraussetzungen gegeben sei – Qwen korrigiert dies klar: Ohne zwei unabhängige Trennstellen, Isolationsprüfung und Wiedereinschaltsicherung besteht keine garantierte Spannungsfreiheit.
- DeepSeek verweist auf zentrale Kabelzusammenführung als Voraussetzung – Qwen widerspricht dies fundiert mit dem Hinweis, dass diese in vielen Altbauten technisch unmöglich ist und umfangreiche Aufbrucharbeiten erfordern würde.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer zentralen Kabelführung, stattdessen Vor-Prüfung der Leitungsführung vor Planung; strikte Einhaltung der Zwei-Trennstellen-Regel; klare Trennung von Wechsel- und Gleichstrom-Freischaltung; Verpflichtung zur Netzbetreiberabnahme.
Thema Status KI-Konsens Verantwortliche Ausführung ✅ Einzig zertifizierter Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Nachweis elektrotechnischer Fachkunde – Eigenleistungen sind untersagt. Normative Anforderungen ✅ Einhaltung von DIN VDE 0100-530, -460 und ggf. VDE-AR-N 4105; mindestens zwei voneinander unabhängige, sichtbare Trennstellen mit mechanischer Verriegelung. Abnahme & Dokumentation ✅ Verpflichtende Abnahme durch Netzbetreiber; vollständige Prüfprotokolle nach VDE 0100-600 erforderlich. Kostenrahmen ⚠️ Spanne stark orts- und anlagenabhängig: realistisch 800–3.500+ €; GoogleAIs fehlende Bandbreite wird durch DeepSeek/Qwen korrigiert – letztere ist konsensfähig. Bestandsgebäude-Vorprüfung ❌ Qwen identifiziert klare Risiken (Altbau vor 1990, versteckte Leitungen, fehlende RCDs), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausreichend gewichtet werden – diese Einschätzung gilt als sicherheitsrelevanter Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planung oder Angebotserstellung beginnen, ist eine elektrotechnische Vor-Ort-Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb mit schriftlicher Risikoanalyse und Prüfplan verpflichtend – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trennstellen (nur eine Stelle statt zwei unabhängige) Lebensbedrohliche Spannungsrückführung bei Wartung, keine Garantie für Spannungsfreiheit 🔴 Risiko Fehlende Netzbetreiberabnahme Rechtliche Betriebsuntüchtigkeit; Rückstufung der Anlage; Ausschluss aus Förderprogrammen 🔴 Risiko Ignorieren von Altbau-Besonderheiten (z. B. versteckte Leitungen, fehlende RCDs) Massiver Nachrüstungsaufwand, unvorhergesehene Kostensteigerung, Brand- und Schlaggefahr 🔴 Risiko Installation ohne Isolationsprüfung und Sichtkontrolle der Trennstrecke Lichtbogenbildung, Kurzschluss, Personenschäden bei Trennvorgang 🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Komponenten (z. B. handelsüblicher Schalter statt Freischalter) Keine Erfüllung gesetzlicher Anforderungen; Haftung bei Schadensfall; Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Erhöhte Arbeitssicherheit für Handwerker und Eigentümer bei Wartung Reduzierte Unfallquote, kürzere Stillstandszeiten bei Reparaturen ✅ Chance Stärkere Einbindung des Netzbetreibers führt zu frühzeitiger Identifikation von Netzstabilitätsproblemen Vorbeugung von Netzstörungen, ggf. attraktive Anreize für Smart-Grid-Integration ✅ Chance Ganzheitliche Anlagenprüfung bei Vor-Ort-Besuch ermöglicht gezielte Modernisierung (z. B. RCD-Nachrüstung) Langfristige Erhöhung der Anlagensicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Standardisierte Dokumentation nach VDE 0100-600 erleichtert künftige Verkäufe oder Versicherungsprozesse Transparenz für Käufer/Prüfer, schnellere Abwicklung, höhere Vertrauenswürdigkeit ✅ Chance Freischaltung als Voraussetzung für Notstromsysteme oder Energiemanagementsysteme Zukunftsfähige Integration von Smart-Home- und PV-Steuerungslösungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit schriftlichem Nachweis elektrotechnischer Fachkunde – keine Einzelfachkräfte oder Handwerker ohne Zertifikat.
- Vor-Ort-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Angebotserstellung eine elektrotechnische Vor-Ort-Prüfung mit schriftlicher Risikoanalyse, insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
- Abnahmeanforderungen klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Vertragsabschluss schriftlich die vollständige Abnahme durch den Netzbetreiber sowie die Erstellung aller VDE-Prüfprotokolle nach 0100-600.
- Normen einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Angebot ausdrücklich die Einhaltung von DIN VDE 0100-530 und -460 sowie die Realisierung von zwei unabhängigen, sichtbaren Trennstellen mit mechanischer Verriegelung enthält.
- Kostenstruktur prüfen: Verlangen Sie ein detailliertes Kostenvoranschlag mit Auflistung für Material, Arbeitszeit, Vor-Ort-Prüfung, Dokumentation und Netzbetreiberabnahme – Pauschalpreise sind unzulässig.
- Photovoltaik-Check: Falls PV-Anlage vorhanden ist, lassen Sie zusätzlich eine Gleichstrom-Freischaltung prüfen und in das Angebot aufnehmen – Wechsel- und Gleichstrom-Freischaltung sind separat zu sichern.
- Netzfreischaltung
- Eine Netzfreischaltung ist eine Einrichtung, die einen Stromkreis automatisch spannungsfrei schaltet, wenn kein Stromverbraucher aktiv ist. Dies dient der Reduzierung von Elektrosmog und der Energieeinsparung. Verwandte Begriffe: Elektrosmog, Stromkreis, Spannungsfreiheit.
- Elektrosmog
- Elektrosmog bezeichnet die Belastung durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder. Diese Felder können von elektrischen Geräten, Stromleitungen und Mobilfunkmasten ausgehen. Verwandte Begriffe: Netzfreischaltung, elektromagnetische Felder, Strahlung.
- Stromkreis
- Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Spannungsquelle, einem Verbraucher und den verbindenden Leitungen. Verwandte Begriffe: Netzfreischaltung, Spannung, Stromstärke.
- Sicherungskasten
- Der Sicherungskasten ist eine zentrale Verteilstelle für die Stromversorgung in einem Gebäude. Er enthält Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die den Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbrechen. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Leitungsschutzschalter.
- Elektriker
- Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Netzfreischaltung, Stromkreis.
- Spannungsfreiheit
- Spannungsfreiheit bedeutet, dass in einem Stromkreis keine elektrische Spannung anliegt. Dies wird durch das Abschalten der Stromversorgung oder durch den Einsatz einer Netzfreischaltung erreicht. Verwandte Begriffe: Netzfreischaltung, Stromkreis, Spannung.
- Installation
- Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und Anlagen. Dies beinhaltet das Verlegen von Leitungen, den Anschluss von Geräten und die Überprüfung der Funktion. Verwandte Begriffe: Elektriker, Stromkreis, Netzfreischaltung.
- Was ist eine Netzfreischaltung?
Eine Netzfreischaltung ist eine Einrichtung, die einen Stromkreis automatisch spannungsfrei schaltet, sobald kein Stromverbraucher mehr aktiv ist. Dies dient dazu, Elektrosmog zu reduzieren und Energie zu sparen. - Wo wird ein Netzfreischalter installiert?
Ein Netzfreischalter wird üblicherweise im Sicherungskasten oder in der Nähe des zu schützenden Stromkreises installiert. Die genaue Position hängt von der Bauart des Freischalters und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Kann ich eine Netzfreischaltung selbst installieren?
Nein, die Installation einer Netzfreischaltung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Vorteile bietet eine Netzfreischaltung?
Eine Netzfreischaltung reduziert Elektrosmog, spart Energie und erhöht die Sicherheit, da der Stromkreis spannungsfrei ist, wenn keine Geräte in Betrieb sind. - Wie funktioniert eine Netzfreischaltung?
Die Netzfreischaltung überwacht den Stromfluss im Stromkreis. Wenn kein Strom mehr fließt, schaltet sie den Stromkreis automatisch spannungsfrei. Sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird, wird der Stromkreis wieder aktiviert. - Was kostet die Installation einer Netzfreischaltung?
Die Kosten für die Installation einer Netzfreischaltung variieren je nach Aufwand und Elektriker. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Benötige ich für jeden Stromkreis einen eigenen Netzfreischalter?
Ja, in der Regel benötigt jeder Stromkreis, der spannungsfrei geschaltet werden soll, einen eigenen Netzfreischalter. Es gibt jedoch auch Geräte, die mehrere Stromkreise überwachen können. - Gibt es Nachteile bei der Verwendung einer Netzfreischaltung?
Einige empfindliche elektronische Geräte können möglicherweise nicht korrekt funktionieren, wenn sie an einem Stromkreis mit Netzfreischaltung angeschlossen sind. Dies sollte vor der Installation geprüft werden.
- Elektrosmog reduzieren
Maßnahmen zur Minimierung der Belastung durch elektromagnetische Felder im Wohnbereich. - Energie sparen im Haushalt
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Energiekosten. - Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Elektrizität
Wichtige Regeln und Hinweise zur Vermeidung von Stromunfällen. - Funktionsweise von Leitungsschutzschaltern
Erklärung der Technik und Bedeutung von Sicherungen im Stromkreis. - Auswahl des richtigen Elektrikers
Kriterien zur Auswahl eines qualifizierten Fachmanns für Elektroinstallationen.
Netzfreischaltung: Unterverteiler & separate Stromkreise pro Zimmer
Gabe es zumindest so machen lassen ...
dass in jedem Stockwerk ein Unterverteiler ist, der genügend Platz hat für Netzfreischalter. Dann noch jedes Zimmer separat mit einer Sicherung in diesem Unterverteiler angeschlossen lassen..
So kann ich später immer noch jedes Zimmer separat mit einem Netzfreischalter ausrüsten.
Aber meist genügt es ja sowieso nur für die Schlafräume. In anderen Zimmer sind ja oft Verbraucher mit Stromverbrauch angeschlossen (z.B. Netzgerät vom Schnurlosen Telefon, Faxgerät, Telefonanlage, Computer, Fernseher Kühlschrank etc.)
Fragen Sie doch mal den Elektriker ob er das nicht sowieso so machen wollte (jedes Zimmer ein separater Stromkreis), bzw. wieviel Aufpreis das ist. (paar Kabel mehr, paar Sicherungen mehr, ein UV mehr.). -
EIB-Planung: Auswirkungen auf die Netzfreischaltungs-Installation?
Nachtrag: Was ist EIB
Noch ein Nachtrag, wir haben eine "EIB-Planung" bekommen. Was heißt das und hat das Auswirkungen auf die Netzfreischaltungs-Installation. Oh Mann, ich schäme mich ja selbst für diese dummen Fragen, aber das ganze Thema Elektrik ist für mich als ehemalige Physik-Pfeife ziemliches Niemandsland.
Grüße,
Andreas -
Netzfreischaltung: 580€ Mehrpreis für drei Schlafräume plausibel?
Unser Elektriker sagt ...
er müsste ein Haufen neue Kabel und Schalter installieren ... Für drei Schlafräume mache das 580 € Mehrpreis. Plausibel?
Grüße,
Andreas -
Netzfreischaltung: Startspannung & Grundlastelemente (PTC, FS-GE)
Hallo Es gibt hier verschiedene Technik Zitat eines ...
Zitat eines Herstellers
"Einige Verbraucher benötigen zum Einschalten eine Startspannung in Höhe der Netzspannung.
Das sind z.B. Helligkeisregler, drehzahlgeregelte Bohrmaschinen, Leuchstoff- und Sparlampen.
Um hier ein sicheres Einschalten des Netzfeldrelais sicherstellen zu können, sind das
PTC-Grundlastelement FS-GE und der Grundlastzwischenstecker FS-GZ erhältlich. "
Quelle
Es soll auch Herstellergeben die keine Grundlast brauchen.
Meine Meinung
Mehrere Stromkreise z.B. für jedes Zimmer / Kühlschrank.
Mehr als 1 FI
Möglich 1 zentralschalter (FI oder Scütz) alles unwichtge aus. (Urlaubsschaltung)
und über aus und einschalten selber entscheiden.
MfG Jürgen -
EIB-System: Mangelnde Einbeziehung in die EIB-Planung?
Informationsdefizite?
Sie bekommen ein EIB-System installiert und wissen nicht mal was das ist? Da liegt doch irgendwas im Argen. Ein mehr oder weniger intelligentes Haus sollte doch auf seine Bewohner zugeschnitten sein. Wie geht das, wenn die Bauherren nicht in die EIB-Planung mit einbezogen werden? Einfach ein EIB-Grundsystem o.ä. installieren halte ich für nicht sehr sinnvoll. Oder versteh ich da was falsch?
Hab unten mal ein paar Links zu EIB angehängt.
Sebastian -
Netzfreischaltung & EIB: Auswirkungen auf die Installation?
Is ja schon gut, ...
akzeptiere die Vorwürfe. Wir hatten ein langes Gespräch mit dem Elektriker, wo welche Anschlüsse etc. ... EIB wurde dabei nicht erläutert. Für mich ist die Literatur hierzu recht unverständlich, gebe ich zu. Hat nun die Existenz einer EIB Auswirkungen auf die Möglichkeit, eine Netzfreischaltung zu installieren? Wohl nicht, oder verstehe ich da was falsch. Die Realisierung dürfte halt eine andere sein und wahrscheinlich auch noch etwas teurer?
Grüße,
Andreas -
Netzfreischaltung: Keine EIB, sondern normale ELT-Installation
Kommando zurück
Habe nochmal nachgeschaut. Wir haben keine EIB Installation. Unser Elektriker hat nur eine Klaue, die noch über die unserer Hausarztes hinausreicht. Er meinte ELT-Installation, also ganz normal ...
Sorry für die Umstände. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Netzfreischaltung installieren: Mehrkosten & technischer Aufwand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Netzfreischaltung im Haus, insbesondere die damit verbundenen Mehrkosten und den technischen Aufwand. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob ein vorhandenes EIB-System die Installation beeinflusst. Die Kosten für die Installation in Schlafräumen werden diskutiert, ebenso wie die Notwendigkeit von Grundlastelementen für bestimmte Verbraucher.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Netzfreischaltung: 580€ Mehrpreis für drei Schlafräume plausibel? entstehen Mehrkosten von 580€ für die Installation in drei Schlafräumen. Es sollte geprüft werden, ob dieser Preis angemessen ist und welche Arbeiten genau darin enthalten sind.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Netzfreischaltung: Unterverteiler & separate Stromkreise pro Zimmer schlägt vor, in jedem Stockwerk einen Unterverteiler mit separaten Stromkreisen pro Zimmer zu installieren, um die Nachrüstung mit Netzfreischaltern zu erleichtern. Dies kann eine sinnvolle Option für die Zukunft sein.
📊 Fakten/Zahlen: Für Verbraucher mit geringem Stromverbrauch können Grundlastelemente notwendig sein, um ein sicheres Einschalten des Netzfeldrelais zu gewährleisten, wie im Beitrag Netzfreischaltung: Startspannung & Grundlastelemente (PTC, FS-GE) erläutert wird. Die Installation einer Netzfreischaltung ist auch bei einer normalen ELT-Installation möglich, wie im Beitrag Netzfreischaltung: Keine EIB, sondern normale ELT-Installation bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Elektriker genau, welche Arbeiten für die Installation der Netzfreischaltung erforderlich sind und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, separate Stromkreise pro Zimmer zu installieren, um die Flexibilität für zukünftige Nachrüstungen zu erhöhen. Prüfen Sie, ob für bestimmte Verbraucher Grundlastelemente benötigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzfreischaltung, Installation, Elektroinstallation, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- … EMV Schutz, Dachschräge, EMV Tapete, Elektromagnetische Strahlung, Netzfreischaltung, Schirmung, Passivhausfenster, Elektrosmog, Kinderzimmer, Schlafraum …
- … wird hier nicht ganz hinpassen. EMV-Tapeten dürften ein Begriff sein. Auch Netzfreischaltungen sind wohl jedem Fachmann im Elektrobereich bekannt. Was gibt es …
- … [br]Die Netzfreischaltungen der 220 V-Leitungen einschl. Lichtschalter haben wir schon eingeplant. Unsere …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Funktion, Vor- & Nachteile, Staubentwicklung & Vergleich zu Konvektoren?
- … Oberflächenbewertung vor Installation: Inspektionieren Sie alle Raumkanten: Raufasertapeten, Teppichböden, empfindliche Wandfarben oder alte Putzoberflächen …
- … ) und ggf. Infrarot- oder Niedertemperatur-Fußbodenheizungen – unter Einbezug von Anschaffungs-, Installations- und Lebenszykluskosten. …
- … Was kostet die Installation von Heizleisten?[br]Die Kosten für die Installation von Heizleisten variieren …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroleitungen gebündelt im Kinderzimmer: Gefahr? Was tun bei Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11030: Netzfreischaltung installieren: Was sind die Mehrkosten & der technische Aufwand?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrosmog-Abschirmung im Schlafzimmer: Was bringt eine Gipskartonplatte mit Potentialausgleich?
- … vor gesundheitlichen Auswirkungen durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder aus Hausinstallationen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft umstritten. Die von Ihnen beschriebenen Leitungen …
- … erzeugen bei ordnungsgemäßer Installation in der Regel nur sehr schwache Felder, die weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. …
- … GoogleAI suggeriert geringfügige Abschirmwirkung der Platte auch ohne spezifizierte Installation – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne lückenlose Erdung und …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzfreischalter vs. abgeschirmte Kabel im Neubau: Kosten, Nutzen & Installation?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Eigenbau abnehmen lassen: Kosten, Ablauf & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Neubau - Holzhaus vs. Massivhaus: Schutz vor Handymast – Welches Haus schirmt besser?
- … bietet signifikanten oder verlässlichen Schutz vor hochfrequenten Mobilfunkfeldern – Öffnungen und Installationen bestimmen das Verhalten. …
- … Planung kritischer Schwachstellen (Fenster, Dach, Kabelkanäle), nachträgliche Nachbesserungen mit Bauverzögerung und Mehrkosten …
- … Strahlenschutzmaßnahmen, wie z.B. Abschirmfarben, Abschirmgewebe, spezielle Fenster mit Metallbedampfung und die Installation von Filtern in der Hauselektrik. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Auslegungsdaten sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitung, Leistungsdatenblatt, Installationsprotokoll, letzte Wartungsberichte) – diese sind zwingend für eine wirtschaftliche Modernisierungsanalyse …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Expertenbeteiligung: Die Beteiligung von Experten aus den Bereichen Solartechnik, Installation und Energieberatung. …
- … Aufbau eines Netzwerks mit Gleichgesinnten für regionale Installationsaktionen oder gemeinsame Bestellungen …
- … Themen wie Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, technische Details von Solaranlagen, Installation, Wartung und Wirtschaftlichkeit behandelt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzfreischaltung, Installation, Elektroinstallation, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzfreischaltung, Installation, Elektroinstallation, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzfreischaltung installieren: Was sind die Mehrkosten & der technische Aufwand?
Suche nach: Netzfreischaltung: Aufwand & Kosten
Suche nach: Netzfreischaltung, Installation, Elektroinstallation, Mehrkosten, Aufwand, Preis, Freischalter
