Heizkreislauf entlüften im Neubau: Ursachen für ständige Luft & laute Thermostatventile?
Ständige Luft im Heizkreislauf deutet oft auf Probleme mit der Installation oder dem Nachfüllen von Wasser hin. Rauschende Thermostatventile sind meist auf einen zu hohen Differenzdruck zurückzuführen. Automatische Entlüfter können eine Lösung sein, müssen aber korrekt platziert werden. Die manuelle Entlüftung bleibt wichtig, besonders bei traditionellen Heizkörpern. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls zur Problemlösung beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau (Röhren- und Flachheizkörper, keine Fußbodenheizung) haben wir nach einem halben Jahr Winterbetrieb immer noch Luft im Heizkreislauf, obwohl ich jede Nacht bei stehender Umwälzpumpe entlüfte. Außerdem rauschen die Thermostatventile bei der (eigentlich doch üblichen) Einstellung 2-3 beim Umwälzen stellenweise so laut, dass man durch das Geräusch erheblich gestört wird.
Mein Installateur sagt mir nun, dass es
(a) ganz normal sei, dass man die Luft nicht in einem halben Jahr aus dem Kreislauf bekomme, sondern das manchmal Jahre dauere (?)
(b) die Heizkörperregler immer rauschen, wenn sie nicht ganz geöffnet (Stellung 5) sind.
Ist nicht wahrscheinlicher, dass die Heizung irgendwo Luft zieht? Auch hier hatte der Installateur gleich eine Erklärung parat: ein bisschen Luft käme über die Verschraubungen immer rein (?).
Anfang März ist uns ein Heizkörper 'ausgelaufen', da offensichtlich die Mutter am Zulauf überhaupt nicht richtig festgedreht war. Ich habe daraufhin alle Zuleitungen überprüft, am beschriebenen Phänomen hat sich aber nichts geändert. Ist ein Leck an Zuleitungen im Boden denkbar?
Gibt es Qualitäts- / Systemunterschiede bei den Heizkörperreglern, die Einfluss auf das Laufgeräusch haben?
Mit Dank für eine Auskunft
Johannes Schmidt
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckhalteprüfung des gesamten Heizsystems durch zertifizierten Fachmann – ständige Luftzufuhr weist auf mikroskopische Undichtigkeiten hin, die zu verdeckten Wasserschäden führen können.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Eigenentlüftung durchführen – wiederholtes Öffnen der Entlüftungsventile beschleunigt Korrosion und Kavitation im System.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Thermostatventile auf korrekte Voreinstellung und Differenzdruckmessung – zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten gefährden Komponenten und verursachen dauerhafte Geräusche.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Montagemängel (z. B. nicht angezogene Muttern) und schriftliche Mängelrüge an den Installateur – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche essenziell.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau trotz regelmäßigen Entlüftens weiterhin Luft im Heizkreislauf haben und die Thermostatventile rauschen. Das ist natürlich ärgerlich.
    Mögliche Ursachen für die ständige Luft im Heizkreislauf könnten sein:
    • Undichte Stellen: 🔴 Selbst kleinste Undichtigkeiten, z.B. an Verschraubungen oder Verbindungen, können Luft in das System ziehen.
    • Diffusion: Kunststoffrohre (wenn verbaut) können geringe Mengen Sauerstoff durchlassen, was zur Luftbildung im Heizkreislauf beiträgt.
    • Falsch eingestellter Anlagendruck: Ein zu niedriger Druck begünstigt das Ausgasen von Luft.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Durchströmung und Geräuschen führen.
    Das Rauschen der Thermostatventile deutet oft auf einen zu hohen Differenzdruck hin. Dies kann ebenfalls durch einen fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich verursacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Heizsystems zu beauftragen. Dieser kann die Anlage auf Undichtigkeiten prüfen, den Anlagendruck kontrollieren, einen hydraulischen Abgleich durchführen und ggf. einen automatischen Entlüfter installieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Heizsystem mit Röhren- und Flachheizkörpern, bei dem trotz regelmäßiger Entlüftung über ein halbes Jahr hinweg ständig Luft im Kreislauf vorhanden ist und die Thermostatventile bei mittleren Einstellungen störende Strömungsgeräusche verursachen. Die Aussagen des Installateurs, dass Luft über Jahre im System verbleiben könne und dass Thermostatventile bei Stellung 2-3 grundsätzlich rauschen, sind fachlich nicht haltbar und deuten auf eine unzureichende Inbetriebnahme oder Systemauslegung hin.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Luft "manchmal Jahre" brauche, um aus dem Kreislauf zu entweichen, ist falsch. In einem fachgerecht befüllten und entlüfteten Neubau sollte die Luft innerhalb weniger Tage bis maximal Wochen vollständig entfernt sein. Ständige Luft deutet auf eine dauerhafte Undichtheit oder eine Fehlfunktion der Entlüftung hin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Thermostatventile bei Stellung 2-3 immer rauschen, ist ebenfalls unzutreffend. Moderne, qualitativ hochwertige Ventile arbeiten auch bei Teillast nahezu geräuschlos. Störende Strömungsgeräusche weisen auf einen zu hohen Differenzdruck, eine falsche Voreinstellung der Ventile oder eine unzureichende Dimensionierung der Heizungsanlage hin.
    ➕ Ergänzung: Die ständige Luftzufuhr kann durch Mikrolecks an Verschraubungen, undichten Dichtungen oder sogar durch eine fehlerhafte Ausdehnungsgefäß-Vordruckeinstellung verursacht werden. Die Aussage des Installateurs, dass "ein bisschen Luft über die Verschraubungen immer reinkommt", ist technisch falsch, da ein geschlossenes Heizsystem unter Druck steht und keine Luft ansaugen kann, es sei denn, es liegt ein Unterdruck oder eine Undichtheit vor.
    🔴 Gefahr: Der bereits aufgetretene Wasseraustritt an einem Heizkörper aufgrund einer nicht festgedrehten Mutter ist ein ernstzunehmender Hinweis auf mangelhafte Montagequalität. Es besteht die Gefahr weiterer Undichtigkeiten, insbesondere an verdeckt im Boden verlaufenden Leitungen, die zu erheblichen Wasserschäden führen können, ohne dass diese sofort bemerkt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Heizung irgendwo Luft zieht, ist sehr wahrscheinlich. Ein Leck im Rücklaufbereich oder eine fehlerhafte Druckhaltung sind typische Ursachen für dauerhafte Luftansammlungen. Die Überprüfung aller sichtbaren Verbindungen war ein richtiger Schritt, reicht aber nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die Anlage auf Dichtheit prüfen (Druckprobe), die Voreinstellung der Thermostatventile überprüfen und den Differenzdruck der Umwälzpumpe messen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Inbetriebnahme nach VDIAbk. 2035 und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich für eine mögliche Gewährleistungsinanspruchnahme.
    Im beschriebenen Neubau mit Röhren- und Flachheizkörpern ist das anhaltende Vorhandensein von Luft im Heizkreislauf nach einem halben Jahr Betrieb technisch nicht akzeptabel und weist auf systemische Mängel hin — insbesondere auf eine unzureichende Entlüftungskonzeption, fehlerhafte Montage oder Undichtigkeiten im geschlossenen Kreislauf.
    🔴 Gefahr: Ständige Luftansammlung kann zu Kavitation, Korrosion im Heizungssystem und lokaler Überhitzung von Pumpen- oder Ventilkomponenten führen — langfristig drohen Leckagen, Pumpenausfälle oder Heizkörperversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass Luftentfernung 'manchmal Jahre dauere', ist fachlich unhaltbar: Ein ordnungsgemäß geplantes und montiertes Heizsystem muss nach Inbetriebnahme innerhalb weniger Tage luftfrei sein — spätestens nach 2–4 Wochen ist eine dauerhafte Luftbildung ein klarer Hinweis auf einen gravierenden Mangel.
    ➕ Ergänzung: Das laute Rauschen der Thermostatventile bei Stellung 2–3 deutet auf zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten hin, die durch Überdimensionierung der Ventile, zu geringe Heizkörperdimensionierung, falsche hydraulische Abgleichstellung oder zu hohe Vorlauftemperatur verursacht sein können — nicht auf eine 'normale' Funktion.
    🔴 Gefahr: Das Vorfall des 'ausgelaufenen' Heizkörpers mit nicht angezogener Mutter am Zulauf ist ein schwerwiegender Montagefehler und ein Indiz für mangelnde Qualitätskontrolle — dies erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Undichtigkeiten, auch im verdeckten Bereich (z. B. unter Putz oder im Estrich).
    ➕ Ergänzung: Ein Leck in verdeckten Zuleitungen ist durchaus denkbar und oft schwer zu lokalisieren; typische Hinweise sind ständiger Druckverlust, Nachfüllbedarf, erhöhte Korrosionsneigung und wiederkehrende Luftbildung — eine Druckhalteprüfung nach DINAbk. EN 14382 ist hier zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 'ein bisschen Luft komme über Verschraubungen immer rein', widerspricht den Grundlagen der Heizungstechnik: Ein geschlossenes Heizsystem muss dicht sein — jede Luftzufuhr über Gewindeverbindungen ist ein Hinweis auf Undichtigkeit oder fehlende Dichtmittelanwendung (z. B. kein anaerobes Dichtmittel oder falsche Gewindepaste).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK-Qualifikation) zur umfassenden Systemprüfung — inklusive Druckhalteprüfung, hydraulischem Abgleich, Entlüftungskonzept-Review und akustischer Analyse der Ventile; verzichten Sie auf weitere Eigenentlüftung, da dies den Korrosionsprozess beschleunigt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ständige Luft im Neubau-Heizkreislauf nach mehreren Wochen ist fachlich nicht akzeptabel und weist auf einen gravierenden Mangel hin.
    • Alle drei identifizieren Undichtigkeiten (insb. an Verschraubungen) als primäre Ursache für Luftnachzug – nicht "normale Diffusion" oder "Zeitbedarf".
    • Alle drei lehnen die Aussagen des Installateurs ("Luft braucht Jahre", "Rauschen bei Stellung 2–3 ist normal") als fachlich unhaltbar ab.
    • GoogleAI nennt Diffusion durch Kunststoffrohre als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irrelevant für Neubau mit metallischen Leitungen und betonen: Diffusion allein erklärt kein ständiges Luftproblem ohne weitere Mängel.
    • GoogleAI erwähnt Anlagendruck als Einflussfaktor – DeepSeek und Qwen heben stattdessen Vordruck im Ausdehnungsgefäß als entscheidende, oft fehlerhafte Größe hervor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Gefahr von verdeckten Leckagen (z. B. unter Estrich) – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit VDI 2035 und DIN EN 14382 als prüfrelevante Normen – GoogleAI nennt keine Normen.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf Korrosions- und Kavitationsrisiken durch dauerhafte Luft – GoogleAI erwähnt nur Wasserschäden.
    • DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI erwähnt "hydraulischen Abgleich" als mögliche Ursache für Rauschen – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es ist nicht der Abgleich an sich, sondern dessen Fehlausführung oder mangelnde Voreinstellung der Ventile, die den Differenzdruck kritisch erhöht – der Abgleich allein löst das Problem nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI sieht "falsch eingestellten Anlagendruck" als mögliche Ursache – Qwen korrigiert: Der Druckverlust ist Folge, nicht Ursache; die eigentliche Ursache ist meist fehlender Vordruck im Ausdehnungsgefäß, der zu Luftansaugung führt.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Luftbildung ist ein Mangelzeichen, jede Aussage des Installateurs zum "normalen" Verhalten wird als fachlich unzulässig bewertet.
    • Die Empfehlung zur Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 (Qwen/DeepSeek) wird über GoogleAIs allgemeinere "Überprüfung durch Fachbetrieb" gestellt – sie ist normativ zwingend.
    • Die Warnung vor Korrosionsbeschleunigung durch Eigenentlüftung (Qwen) gilt als maßgeblich und wird in die Sicherheitshinweise übernommen.
    Luft im Kreislauf nach 6 Monaten ❌ Widerspruch Kein "normales" Verhalten – klare Mängelanzeige; GoogleAI erwähnt als mögliche Ursache, DeepSeek/Qwen lehnen als unzulässige Bagatellisierung ab.
    Ursache für Luftnachzug ✅ Konsens Stets mikroskopische Undichtigkeiten (Verschraubungen, Dichtungen, Ausdehnungsgefäß-Vordruck); Diffusion ist bei Neubau mit Metallleitungen irrelevant.
    Rauschen der Thermostatventile ✅ Konsens Keine Normfunktion – deutet auf zu hohen Differenzdruck durch fehlerhafte Voreinstellung, Überdimensionierung oder Pumpensteuerung hin.
    Gefahr durch Montagefehler (z. B. Muttern) ✅ Konsens Zeigt mangelnde Qualitätskontrolle an; erhöht signifikant das Risiko für verdeckte Leckagen und Wasserschäden.
    Erforderliche Prüfung ⚠️ Abwägung Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 wird von DeepSeek/Qwen gefordert, von GoogleAI nicht benannt – Konsens: zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen (VDI 6036 / ZVSHK) mit einer normkonformen Druckhalteprüfung, Messung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks, Überprüfung der Ventilvoreinstellungen und hydraulischem Abgleich – keine weitere Eigenentlüftung.
    🔴 Risiko Verdeckte Leckage im Estrich oder unter Putz Massiver Wasserschaden, teure Sanierung, Schimmelbildung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fortgesetzte Korrosion durch Sauerstoffeintrag Versagen von Pumpen, Ventilen oder Heizkörpern innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Installateur als "normal" Unterlassene Mängelbehebung → Verjährung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Überhöhte Strömungsgeschwindigkeiten an Ventilen Kavitation, Materialabtrag, zunehmende Geräuschentwicklung und Ventilversagen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Keine Beweisgrundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Fehlererkennung Kostengünstige Korrektur vor Inbetriebnahme der Vollauslastung
    ✅ Chance Optimierung des hydraulischen Abgleichs Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 15 % und Verbesserung des Komforts
    ✅ Chance Nachweis von Montagemängeln Vollständige Nachbesserung durch Installateur inkl. Entfernung von Risikostellen
    ✅ Chance Einbau automatischer Entlüfter an zentralen Stellen Dauerhafte Luftentfernung ohne manuelles Eingreifen und Korrosionsrisiko
    ✅ Chance Neujustierung der Vorlauftemperatur und Pumpenregelung Leiserer Betrieb, längere Lebensdauer der Komponenten, höhere Effizienz
    1. Sofortige Druckhalteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen (z. B. über http://www.vdi.de oder ZVSHK-Verzeichnis) für eine normkonforme Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 – nicht beim ursprünglichen Installateur.
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Sammeln Sie Fotos aller sichtbaren Mängel (z. B. nicht angezogene Muttern), notieren Sie Datum und Uhrzeit aller Beobachtungen (Luftbildung, Rauschen, Druckabfall) und formulieren Sie eine schriftliche Mängelrüge an den Installateur mit Fristsetzung.
    3. Keine weitere Eigenentlüftung durchführen: Vermeiden Sie das Öffnen von Entlüftungsventilen – informieren Sie alle Haushaltsmitglieder und kleben Sie ggf. ein Warnhinweisschild an die Heizung.
    4. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen lassen: Fordern Sie bei der Systemprüfung ausdrücklich die Messung und ggf. Korrektur des Vordrucks – ein häufig übersehenes Schlüsselproblem.
    5. Ventilvoreinstellung und Differenzdruck messen lassen: Verlangen Sie die Messung des Differenzdrucks an den Thermostatventilen und die Überprüfung der korrekten hydraulischen Voreinstellung (nicht nur "Einstellung").
    6. Überprüfung der Vorlauftemperatur und Pumpenregelung: Lassen Sie prüfen, ob die Vorlauftemperatur überdimensioniert ist und ob die Pumpe mit Drehzahlregelung auf niedrigstmöglichen Differenzdruck eingestellt ist.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Wärmeerzeuger, in dem das Heizwasser zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkörper, Umwälzpumpe
    Thermostatventil
    Ein Bauteil am Heizkörper, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Raumtemperatur steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Thermostatkopf, Ventilkörper
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Durchflussmengen des Heizwassers so eingestellt werden, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Differenzdruck, Durchflussmenge
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe
    Anlagendruck
    Der Druck des Heizwassers im Heizkreislauf. Ein korrekter Anlagendruck ist wichtig für eine optimale Funktion der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Vordruck, Manometer
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizkreislauf. Luft im System kann zu Geräuschen, Korrosion und verminderter Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Ausgasung
    Differenzdruck
    Der Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage. Ein zu hoher Differenzdruck kann zu Geräuschen und erhöhtem Verschleiß führen.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Strömungswiderstand, Druckminderung
    1. Warum habe ich ständig Luft im Heizkreislauf, obwohl ich regelmäßig entlüfte?
      Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im System, Diffusion durch Kunststoffrohre, ein zu niedriger Anlagendruck oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    2. Was bedeutet ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers im System. Dadurch werden alle Heizkörper optimal versorgt, Geräusche reduziert und Energie gespart.
    3. Können die rauschenden Thermostatventile ein Zeichen für ein größeres Problem sein?
      Ja, das Rauschen deutet oft auf einen zu hohen Differenzdruck hin, was durch einen fehlenden hydraulischen Abgleich oder defekte Komponenten verursacht werden kann.
    4. Was kann ich selbst tun, um das Problem zu beheben?
      Sie können den Anlagendruck überprüfen und ggf. Wasser nachfüllen. Regelmäßiges Entlüften ist wichtig, behebt aber nicht die Ursache. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    5. Sind automatische Entlüfter sinnvoll?
      Automatische Entlüfter können helfen, die Luftbildung im System zu reduzieren, beseitigen aber nicht die Ursache des Problems. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung, aber keine alleinige Lösung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    7. Welche Kosten entstehen für die Überprüfung und Behebung der Probleme?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag vorab ist empfehlenswert.
    8. Kann Luft im Heizkreislauf Schäden verursachen?
      Ja, Luft kann zu Korrosion, verminderter Heizleistung und Geräuschen führen. Langfristig können Bauteile beschädigt werden.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich – Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungswasser nachfüllen – So geht's richtig
      Eine Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Rauschen in der Heizung – Ursachen und Lösungen
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Geräuschen in der Heizung und mögliche Lösungen.
    • Druckverlust in der Heizung – Was tun?
      Informationen über die Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
  2. Heizkreislauf Entlüften: Ursachen & Installateur-Probleme
    Automatische Entlüftung?
    Servus,
    nach einem halben Jahr sollte die Luft aus der Anlage raus sein.
    Wurde in der Zwischenzeit öfters Wasser nachgefüllt? Das bringt wieder Sauerstoof in's System und das Ganze fängt wieder von vorne an. Das eine komplette Entlüftung einer Heizungsanlage manchmal Jahre dauern soll, wirft ein bezeichnendes Licht auf den Installateur ...
    Wenn die HK-Ventile immer rauschen, deutete das auf eine zu hohe Pumpendrehzahl hin. Kann man an der Umwälzpumpe die Drehzahl von Hand einstellen?
    Wurde die Anlage einmal komplett abgedrückt? Gibt es ein Druckprotokoll?
    Wenn nein sollte man das jetzt noch machen.
    Wurde die Heizung von einem Fachingenieur geplant oder vom Handwerker einfach eingebaut?
  3. Rauschende Ventile: Ursachen, Differenzdruck & Lösungen
    rauschende Ventile
    Rauschende Ventile haben Ihre Ursache normalerweise im zu hohen Differenzdruck im Rohrleitungssystem, verursacht z.B. durch zu hohe Pumpendrehzahl (nicht zu verwechseln mit dem statischen Druck, der am Manometer an der Therme angezeigt wird!).
    Abhilfe:
    • Reduzierung der Pumpendrehzahl (auf kleinste Stufe schalten)
    • ggf. Einbau Einbau eines zusätzlichen Überströmventils
    • Es soll auch Ventile geben, die so ungünstig konstruiert sind, dass sie bei gedrosselten Einstellungen höhere Strömungsgeräusche verursachen als üblich (wir haben leider auch solche Ventile). Da kann dann wohl nur ein Austausch helfen.
    Wichtig ist zudem, dass Ihre Anlage hydraulisch abgeglichen ist, d.h. bei jedem Heizkörper der individuelle maximale Durchfluss einreguliert ist, damit alle Heizkörper  -  unabhängig von deren Größe  -  gleichmäßig warm werden. Gegen hohe Strömungsgeräusche hilft dies jedoch nicht.
    • Bauherrenerfahrung -
  4. Automatikentlüfter im Heizsystem: Funktion & Erfahrungen
    @automatische Entlüftung
    Wieso entlüftet ihr per Hand. Habt ihr keine Automatikentlüfter in dem Heizsystem? Sehen aus wie eine Dose mit 5 cm Durchmesser. Dort sammelt sich die Luft, und wenn genug drin ist, dann entweicht die selbstständig. Kosten ca. 5 € + Montage. Sollten aber an der richtigen Stelle sitzen (da wo sich die Luft sammelt). Ob das Stand der Technik ist, kann ich allerdings nicht sagen.
    Wieso eine Heizung Luft zieht ist mir schleierhaft. Wenn sie undicht ist, tropft es eher.
    Gruß von einem Bauherren.
    • Herr Lennart
  5. Manuelle vs. Automatische Heizkörper-Entlüftung: Vergleich
    @ Hr. Lennart
    Moin,
    Luft, die sich in den Heizkörpern sammelt, muss manuell entlüftet werden! Oder haben Sie an jedem Heizkörper anstelle der Entlüfterschraube einen Automatikentlüfter?
    Ansonsten ACK, bei undichten Verbindungen/Rohren käme es zu einem Druckverlust, nicht zu Luft in der Heizung.
    Heizkreislauf Entlüften im Neubau: Lösungen für Luft & Rauschen
    💡 Kernaussagen: Ständige Luft im Heizkreislauf deutet oft auf Probleme mit der Installation oder dem Nachfüllen von Wasser hin. Rauschende Thermostatventile sind meist auf einen zu hohen Differenzdruck zurückzuführen. Automatische Entlüfter können eine Lösung sein, müssen aber korrekt platziert werden. Die manuelle Entlüftung bleibt wichtig, besonders bei traditionellen Heizkörpern. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls zur Problemlösung beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkreislauf Entlüften: Ursachen & Installateur-Probleme kann das Nachfüllen von Wasser Sauerstoff ins System bringen und den Entlüftungsprozess verlängern. Ein Druckprotokoll kann Aufschluss über die Anlagendichtheit geben.
    ✅ Zusatzinfo: Rauschende Ventile: Ursachen, Differenzdruck & Lösungen erklärt, dass rauschende Ventile oft durch eine zu hohe Pumpendrehzahl verursacht werden. Die Reduzierung der Pumpendrehzahl oder der Einbau eines Überströmventils können Abhilfe schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Automatikentlüfter im Heizsystem: Funktion & Erfahrungen beschreibt die Funktion von automatischen Entlüftern, die die Luft selbstständig ableiten. Diese sollten an den höchsten Stellen des Heizsystems platziert werden, wo sich die Luft sammelt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig, zwischen manueller und automatischer Entlüftung zu unterscheiden, wie in Manuelle vs. Automatische Heizkörper-Entlüftung: Vergleich erläutert wird. Nicht jeder Heizkörper ist für automatische Entlüfter geeignet, und undichte Stellen führen eher zu Druckverlust als zu Luft im System.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pumpendrehzahl und den Differenzdruck im Heizkreislauf. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ziehen Sie den Einbau von automatischen Entlüftern in Betracht, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreislauf, Neubau, Thermostatventil, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreislauf, Neubau, Thermostatventil, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreislauf, Neubau, Thermostatventil, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreislauf entlüften im Neubau: Ursachen für ständige Luft & laute Thermostatventile?
Suche nach: Luft im Heizkreislauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkreislauf, Entlüften, Neubau, Thermostatventile, Luft im Heizkörper, Rauschen, Umwälzpumpe, Heizkörperregler, Heizungsprobleme, Hydraulischer Abgleich
