Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
Die Installation einer Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten ist komplex und erfordert die Einhaltung der VDE 0100-701. Die TAB der Stadtwerke Kassel erlaubt unter Umständen eine feste Dusche. Entscheidend sind die IP-Schutzklassen und die Zustimmung des EVU. Außerhalb der Bereiche 0 und 1 ist keine besondere IP Schutzart nötig.
Ich möchte in einen Kellerraum meines Einfamilienhauses eine Dusche, Waschbecken und WC einbauen, um ihn auch als Gästebad nutzen zu können. Der Raum wird zurzeit als Waschküche mit Waschbecken, Waschmaschine und Wäschetrockner genutzt.
Ebenfalls in diesem Raum sind allerdings die Hausanschlüsse für Strom (nur Hausanschlusskasten) und Gas (mit Zähler) installiert.
Der Blick in die VDE 0100 Teil 701 gibt keinen Hinweis darauf, ob sich Dusche und Hausanschluss (Strom) vertragen. Der Hausanschlusskasten würde mit eingabauter Dusche etwa 2 m außerhalb des Beriches 2 (VDE ...) sein.
Auch die TAB 2000 Bayern lässt zwar einen Hausanschlusskasten in einem "Feuchten/Nassen Raum mit Spritzwasser zu, beschreibt aber nicht, ob damit auch eine Dusche erlaubt ist.
Ist mein Vorhaben zulässig?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Muss der Hausanschlusskasten dann besser als IP X4 sein? Woran erkennt man das?
Wenn es mit dem Strom zulässig ist, hat dann der Gasanschluss noch irgendeine einschränkende Wirkung?
  • Andreas Willgerodt
    🔴 KRITISCH: Die Aufstellung einer Dusche im selben Raum wie Hausanschlusskasten und Gaszähler ist grundsätzlich unzulässig – der gesamte Raum wird durch die Dusche als "Nassraum" klassifiziert und gilt damit als potenziell gefährdet für elektrische und gasseitige Anlagen.
    🔴 KRITISCH: Der Hausanschlusskasten darf nicht in einem Raum mit Duschbetrieb installiert sein; nach VDE 0100-551 und VDE 0100-410 ist eine räumliche Trennung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Gaszähler darf laut TRGI (DVGW G 600) nicht in Räumen mit Dusche aufgestellt werden – Feuchtigkeit gefährdet Dichtungen, Funktionsfähigkeit und erhöht Explosionsrisiko bei Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch ein spritzwassergeschützter Hausanschlusskasten (z. B. IP44 oder IP65) rechtfertigt keine Dusche im selben Raum – die Normen verbieten die Kombination grundsätzlich, nicht nur die fehlende Schutzart.
    Die Installation einer Dusche in einem Raum, in dem sich auch der Hausanschlusskasten für Strom und eventuell der Gaszähler befinden, ist ein komplexes Thema, das verschiedene Sicherheitsaspekte und Normen berührt. 🔴 Es ist entscheidend, die einschlägigen Vorschriften, insbesondere die VDE 0100-701 (Anforderungen für Räume mit Badewanne oder Dusche), zu beachten.
    Wichtige Punkte sind:
    • Schutzbereiche: Die VDE 0100-701 definiert Schutzbereiche um Dusche und Badewanne. Innerhalb dieser Bereiche gelten besondere Anforderungen an elektrische Installationen.
    • Schutzarten: Elektrische Betriebsmittel im Raum müssen die entsprechenden Schutzarten (IP-Schutzarten) aufweisen, um gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt zu sein.
    • Abstände: Es müssen ausreichende Abstände zwischen dem Hausanschlusskasten und der Dusche eingehalten werden, um Gefährdungen durch Spritzwasser zu vermeiden.
    • Gasanschluss: Bei einem Gasanschluss sind zusätzliche Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, da Feuchtigkeit und Korrosion die Gasleitungen beeinträchtigen können. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Vorhaben von einem qualifizierten Elektriker und gegebenenfalls einem Gasinstallateur prüfen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und keine Gefährdung besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gästebades in einem Kellerraum, der bereits als Waschküche genutzt wird und in dem sich die Hausanschlüsse für Strom und Gas befinden. Der Nutzer hat die VDE 0100-701 und die TAB 2000 Bayern konsultiert, ist sich aber unsicher, ob die Kombination aus Dusche und Hausanschlusskasten zulässig ist. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich sorgfältige Herangehensweise, unterschätzt jedoch die Komplexität der geltenden Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Die Installation einer Dusche in unmittelbarer Nähe zum Hausanschlusskasten (HAK) und Gaszähler birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Der HAK ist in der Regel nicht für Feuchträume ausgelegt und kann bei Spritzwasser oder Kondenswasser Kurzschlüsse oder Korrosion verursachen. Ein Gaszähler in einem Raum mit Dusche stellt ein zusätzliches Risiko dar, da Feuchtigkeit die Dichtungen und die Funktionsfähigkeit des Zählers beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der HAK mit 2 m Abstand außerhalb des Schutzbereichs 2 nach VDE 0100-701 liegt, ist nicht ausreichend. Die VDE 0100-701 definiert Schutzbereiche für Räume mit Duschen, aber der HAK unterliegt zusätzlich den Anforderungen der VDE 0100-520 (Betriebsstätten) und der TAB. Die TAB 2000 Bayern erlaubt den HAK in feuchten Räumen, schließt aber eine Dusche nicht explizit ein. Die bloße Einhaltung des Abstands ist kein Freibrief.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Schutzart des HAK. Ein Standard-HAK hat oft nur IP20 oder IP30, was für einen Raum mit Dusche unzureichend ist. Der HAK müsste mindestens IP44 (Spritzwasserschutz) aufweisen, besser IP54. Zudem ist der Gaszähler ein kritischer Punkt: Nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) darf ein Gaszähler nicht in Räumen installiert werden, die durch Feuchtigkeit oder aggressive Dämpfe beeinträchtigt werden können. Eine Dusche erzeugt genau diese Bedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist ohne umfassende Prüfung und Umbaumaßnahmen nicht zulässig. Beauftragen Sie zwingend einen zugelassenen Elektrofachbetrieb und einen Gasinstallateur (SHK-Fachbetrieb) mit der Begutachtung vor Ort. Diese müssen prüfen, ob der HAK durch ein spritzwassergeschütztes Modell (IP44+) ersetzt werden kann und ob der Gaszähler an einen anderen Ort verlegt werden muss. Eine eigenmächtige Umsetzung ist lebensgefährlich und verstößt gegen die geltenden Vorschriften. Planen Sie die Verlegung der Anschlüsse außerhalb des Duschbereichs ein.
    Die geplante Einrichtung einer Dusche in einem Raum mit Hausanschlusskasten für Strom und Gas stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das durch die gängigen Normen nicht abgedeckt wird – vielmehr widerspricht sie grundlegenden Schutzzielen der VDE 0100 und der TRGI.
    🔴 Gefahr: Der Hausanschlusskasten ist ein zentrales, nicht abgeschaltetes Hochstrom-Verteilungselement mit ungeschützten spannungsführenden Teilen; seine Aufstellung in einem Raum mit Duschbetrieb verstößt gegen die VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und VDE 0100-701 (Badezimmer), da der Raum durch die Dusche als "Nassraum" mit erhöhter Berührungswahrscheinlichkeit und Leitfähigkeit klassifiziert wird – unabhängig von der Entfernung zum Bereich 2.
    🔴 Gefahr: Der Gasanschluss mit Zähler unterliegt der TRGI (Technische Regeln Gasinstallation), die ausdrücklich verbietet, Gasgeräte oder Gasleitungen in Räumen mit Duschen oder Badewannen zu installieren – und zwar unabhängig von der Raumfunktion zuvor; die Anwesenheit eines Gaszählers in einem Duschraum stellt eine unzulässige Gefahrenkonzentration dar (Explosionsrisiko bei Leckagen, erhöhte Korrosion durch Feuchte).
    ⚠️ Korrektur: Die TAB 2000 Bayern erlaubt keinesfalls Duschen in Räumen mit Hausanschlusskasten – sie regelt lediglich die IP-Schutzart für Kästen in feuchten Räumen, nicht aber die grundsätzliche Zulässigkeit von Nassräumen mit zentralen Energieanschlüssen; die Norm verlangt vielmehr eine räumliche Trennung.
    ➕ Ergänzung: Ein IP-X4-Kasten ist hier nicht ausreichend – selbst IP65 oder IP66 schützen nicht vor der grundsätzlichen Gefährdung durch Feuchte, Kondensat und unkontrollierte Berührung bei Störungen; die VDE 0100-551 verlangt für Hausanschlussräume eine eigenständige, trockene, zugängliche und ausschließlich für diese Funktion genutzte Aufstellung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Entfernung von 2 m zum Bereich 2 ausreichend sei, ist falsch: Der gesamte Raum wird durch die Dusche als "Nassraum" nach VDE 0100-701 klassifiziert – damit gilt die gesamte Raumzone als potenziell gefährdet; die Schutzmaßnahmen beziehen sich nicht nur auf den Duschbereich, sondern auf alle elektrischen Anlagen im Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf dieses Vorhaben und beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen TRGI-zertifizierten Gasinstallateur, um eine sichere, normkonforme Lösung zu erarbeiten – z. B. Umzug des Hausanschlusskastens und des Gaszählers in einen separaten, trockenen, zugänglichen Technikraum außerhalb aller Nassbereiche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhebliche Sicherheitsrisiken durch Kombination von Dusche, Hausanschlusskasten und Gaszähler im selben Raum.
    • Alle betonen die grundsätzliche Unzulässigkeit nach geltenden Normen (VDE 0100-701, VDE 0100-410, TRGI/DVGW G 600).
    • Alle fordern die unverzügliche Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte – Elektrofachbetrieb und SHK-Gasinstallateur.
    • GoogleAI verweist primär auf Abstände und Schutzbereiche (Bereich 2) sowie IP-Schutzarten als prüfungsbedürftige Kriterien – noch mit leiser Hoffnung auf Zulässigkeit bei Einhaltung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Der gesamte Raum wird durch die Dusche zum "Nassraum", wodurch alle elektrischen und gasseitigen Anlagen darin grundsätzlich unzulässig sind – unabhängig von Abstand oder Schutzart.
    • DeepSeek konkretisiert die IP-Anforderungen (mindestens IP44 für HAK) und verweist auf die TAB 2000 Bayern als ergänzende, aber nicht freigebende Regelung.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung durch VDE 0100-551 (Hausanschlussräume müssen eigenständig, trocken, zugänglich und funktionsbezogen sein) und betont die raumweite Klassifizierung als Gefahrenzone.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Einhaltung von Abstands- und Schutzartvorgaben möglicherweise eine Zulässigkeit ermöglichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Die Kombination ist normwidrig und grundsätzlich unzulässig, selbst bei IP65 und 2 m Abstand. Qwen formuliert dies als "❌ Widerspruch" zur Annahme des Abstands als ausreichend.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang (Vorsichtsprinzip). GoogleAIs etwas flexiblere Darstellung wird durch die anderen beiden Modelle eindeutig korrigiert und widerlegt.
    Raumklassifizierung durch Dusche ✅ Konsens Der gesamte Raum wird nach VDE 0100-701 als "Nassraum" eingestuft – nicht nur der Duschbereich; dies aktiviert strengste Anforderungen an alle Anlagen.
    Hausanschlusskasten im Duschraum ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Abstände/Schutzarten als prüfenswert an; DeepSeek & Qwen halten dies für prinzipiell unzulässig nach VDE 0100-551/410 – KI-Konsens: grundsätzlich verboten.
    Gaszähler im Duschraum ✅ Konsens Eindeutig verboten nach TRGI (DVGW G 600) – Feuchtigkeit gefährdet Sicherheit, Korrosion und Dichtheit; Explosionsrisiko bei Leckagen.
    IP-Schutzart als Lösung? ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt IP44 als Mindestanforderung für HAK – Qwen und alle Sicherheitshinweise betonen aber: Selbst IP65 löst das grundsätzliche Verbot nicht auf; Schutzart ist sekundär zur räumlichen Trennung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend die Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb (VDE) und TRGI-zertifizierten Gasinstallateur – Eigenmächtigkeit ist lebensgefährlich und normwidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist nicht realisierbar, solange Hausanschlusskasten und Gaszähler im selben Raum wie die Dusche verbleiben. Eine einzige normkonforme Lösung besteht in der räumlichen Trennung: Verlegung beider Anschlüsse in einen separaten, trockenen, zugänglichen Technikraum – unter Begleitung zertifizierter Fachbetriebe.
    🔴 Risiko Stromschlag durch Kurzschluss oder Kondenswasser am Hausanschlusskasten Lebensbedrohlich – direkte Gefahr für Nutzer bei Berührung oder bei Störung
    🔴 Risiko Gasaustritt durch korrodierte Dichtungen oder Leckage am Zähler Explosions- und Vergiftungsgefahr – besonders kritisch bei schlechter Raumlüftung im Keller
    🔴 Risiko Normwidrigkeit führt zu Haftungs- und Versicherungsproblemen Bei Schäden kein Versicherungsschutz; rechtliche Haftung des Bauherrn nach BGBAbk. § 823/§ 833
    🔴 Risiko Unzulässige Änderung der Hausanschlussanlage ohne Netzbetreiberfreigabe Sperrung des Strom- oder Gasanschlusses durch Netzbetreiber; Zwangsumbau auf Kosten des Eigentümers
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion an Kabeln, Klemmen und Gasleitungen durch Feuchte und Kondensat Spätschäden mit akuter Gefahr – schwer erkennbar, aber hochgradig riskant
    ✅ Chance Schaffung eines echten Gästebades mit vollwertiger Ausstattung Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie bei normkonformer Umsetzung
    ✅ Chance Umzug aller Technik in einen separaten Technikraum Optimale Zugänglichkeit, Wartbarkeit und Zukunftssicherheit – auch für EV-Ladestation, Haustechnik etc.
    ✅ Chance Modernisierung der Hausanschlussanlage bei Verlegung Einbau moderner Schaltgeräte, FI-Schutz, Smart-Meter-Systeme und verbesserte Absicherung
    ✅ Chance Aufbau einer zukunftsfähigen SHK-Infrastruktur im Keller Möglichkeit zur Integration von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Wasserenthärtung oder Regenwassernutzung
    ✅ Chance Professionelle Planung als Chance zur gesamtheitlichen Prüfung der Haustechnik Entdeckung und Beseitigung versteckter Mängel in Strom/Gas/Wasser vor größerem Schaden
    1. Unverzügliche Beauftragung zweier Fachbetriebe: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen TRGI-zertifizierten Gasinstallateur für eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung – nicht nacheinander, sondern koordiniert.
    2. Raumplanung überarbeiten: Legen Sie den Standort für einen separaten, trockenen Technikraum fest (z. B. Nebenraum, Flur oder oberirdisch im EGAbk.), der ausschließlich für Strom- und Gasanschlüsse genutzt wird – mit Zugang, Beleuchtung und Belüftung.
    3. Netzbetreiber kontaktieren: Fordern Sie die Genehmigung für die Verlegung des Hausanschlusskastens beim zuständigen Stromnetzbetreiber an – dies ist zwingend vor Installation erforderlich.
    4. Gasnetzbetreiber einbinden: Beantragen Sie bei Ihrem Gasversorger die Verlegung des Gaszählers – nach DVGW G 469 ist dies eine Genehmigungssache, die Zeit benötigt.
    5. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Elektroplaner mit der Erstellung einer neuen Hausanschlussanlage – inkl. Lastberechnung, Schutzeinrichtungen und Leitungsplanung für den neuen Technikraum.
    6. Keine Vorarbeiten ohne Freigabe: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten (kein Aufbrechen, keine Leitungsverlegung, keine Montage) vor Vorliegen aller Genehmigungen und der schriftlichen Sicherheitsfreigabe der Fachbetriebe.
    VDE 0100-701
    Die VDE 0100-701 ist eine Norm, die spezielle Anforderungen für elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie definiert Schutzbereiche und Schutzarten, um Gefährdungen durch Feuchtigkeit und Spritzwasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schutzbereich, Schutzart, IP-Schutzart.
    Schutzbereich
    Ein Schutzbereich ist ein Bereich um eine Badewanne oder Dusche, in dem besondere Anforderungen an elektrische Installationen gelten. Die Anforderungen sind je nach Nähe zur Wasserquelle unterschiedlich. Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, Schutzart, IP-Schutzart.
    Schutzart (IP-Schutzart)
    Die Schutzart (IP-Schutzart) gibt an, wie gut ein elektrisches Betriebsmittel gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. In Badezimmern sind höhere Schutzarten erforderlich, um Gefährdungen durch Spritzwasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: VDE 0100-701, Schutzbereich, IPX4.
    Hausanschlusskasten
    Der Hausanschlusskasten ist der Übergabepunkt des Stromnetzes in ein Gebäude. Er enthält Sicherungen, Zähler und andere wichtige Komponenten der elektrischen Anlage. Verwandte Begriffe: Zähler, Sicherung, Stromnetz.
    Gasanschluss
    Der Gasanschluss ist der Übergabepunkt des Gasnetzes in ein Gebäude. Er enthält einen Gaszähler und Absperreinrichtungen. Verwandte Begriffe: Gaszähler, Gasleitung, Gasnetz.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Waschküche. In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen an elektrische Installationen, um Gefährdungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Waschküche, VDE 0100-701.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage auszugleichen. Dies reduziert das Risiko eines elektrischen Schlags. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, VDE 0100-410.
    1. Darf ein Hausanschlusskasten in einem Badezimmer installiert sein?
      Grundsätzlich ist es möglich, aber es müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die VDE 0100-701 regelt die Anforderungen an elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Es ist wichtig, die Schutzbereiche und Schutzarten einzuhalten, um Gefährdungen zu vermeiden.
    2. Welche Schutzarten sind in der Nähe einer Dusche erforderlich?
      In den Schutzbereichen um die Dusche sind elektrische Betriebsmittel mit entsprechenden IP-Schutzarten erforderlich, die gegen Spritzwasser geschützt sind. Je näher am Duschbereich, desto höher sind die Anforderungen an die Schutzart.
    3. Was ist bei einem Gasanschluss im selben Raum zu beachten?
      Ein Gasanschluss in einem Feuchtraum erfordert besondere Aufmerksamkeit. Es muss sichergestellt sein, dass die Gasleitungen vor Korrosion geschützt sind und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich. 🔴
    4. Welche Abstände müssen zwischen Dusche und Hausanschlusskasten eingehalten werden?
      Die VDE 0100-701 gibt keine konkreten Abstände vor, aber es muss sichergestellt sein, dass der Hausanschlusskasten nicht durch Spritzwasser gefährdet wird. Ein ausreichender Abstand ist daher empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn die Installation nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht vorschriftsmäßige Installation kann zu erheblichen Gefahren führen, wie z.B. Stromschlag oder Gasaustritt. Zudem kann es bei einer Überprüfung durch den Netzbetreiber zu Beanstandungen und Stilllegung der Anlage kommen. 🔴
    6. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Nein, die Installation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker und gegebenenfalls einem Gasinstallateur durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Vorschriften eingehalten werden und keine Gefährdung besteht.
    7. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die VDE 0100-701 (Anforderungen für Räume mit Badewanne oder Dusche) und die VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag). Bei einem Gasanschluss sind zusätzlich die einschlägigen Gasinstallationsvorschriften zu beachten.
    8. Muss ich die Installation vom Netzbetreiber abnehmen lassen?
      Ja, in der Regel muss die Installation vom Netzbetreiber abgenommen werden, bevor sie in Betrieb genommen werden darf. Der Netzbetreiber prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und die Anlage sicher ist.
    • VDE 0100-701: Anforderungen für Badezimmer
      Detaillierte Informationen zu den spezifischen Anforderungen der VDE 0100-701 für elektrische Anlagen in Badezimmern.
    • IP-Schutzarten im Badezimmer
      Erklärung der verschiedenen IP-Schutzarten und deren Bedeutung für elektrische Geräte im Badezimmer.
    • Sicherheitsabstände bei Elektroinstallationen
      Informationen zu den erforderlichen Sicherheitsabständen bei der Installation von elektrischen Geräten und Leitungen.
    • Gasinstallation im Feuchtraum
      Besonderheiten und Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Gasleitungen und -geräten in Feuchträumen.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Empfehlungen für Materialien und Baustoffe, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
  2. Hausanschlussraum: Dusche – IP-Schutz & EVU-Freigabe!
    Dusche im Hausanschlussraum?
    Servus,
    schwierig bis unmöglich.
    IP X4 wird nicht gehen, wenn dann IP X5, weil wegen der Handbrause mit einem "Wasserstrahl" zu rechnen ist.
    Aber das EVU wird nicht mitspielen.
    Unbedingt mit denen sprechen!
  3. TAB Kassel: Dusche im Hausanschlussraum erlaubt?
    Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
    Habe inzwischen ein wenig weiter in Internet gesucht und habe in der TAB Veröffentlichung der Stadtwerke Kassel den Hinweis gefunden, dass "Die Installation einer festen Dusche ist ebenfalls unschädlich ... ". Für mich klingt das, als ob das ganze mit fest installiertem Duschkopf doch geht.
    Stellt sich nur noch die Frage nach der IP X Klasse des Hausanschlusskastens. Wie bekomme ich die raus?
    Für weiteren Kommentar wäre ich dankbar.
  4. DIN VDE 0100-701: IP-Schutz in Duschbereichen
    DIN-VDE0100-701
    ich habe einen Link mit Infos gefunden.
    Bericht zu DINAbk.-VDE0100-701 Hager Tehalit Link unten
    Meine Meinung dazu
    Außerhalb der Bereiche 0 und 1 ist keine besondere IP Schutzart nötig. Schalter Steckdosen und Leuchten sind in einfacher Ausführung möglich.
    Bereich 1
    Dusche mit Handbrause 1,2 m vom Wasseraustritt der festen Installation
    Bereich 2 (ab 1,2 m) keine besondere Schutzart nötig.
    Das Thema FI wurde nicht angesprochen
    Zitat aus der PDF Datei
    701.41 Schutz gegen elektrischen Schlag
    Für alle Stromkreise ist einer oder mehrere
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs ) I < 30 mA vorzusehen
    auch außerhalb Bereich 2
    Habe leider keine VDE um den genauen Text nach zu lesen. Wenn der FI gefordert ist, geht es nicht in dem Raum. Der FI ist erst im Verteiler oder Zählerschrank möglich.
    An anderer Stelle wird der FI für Durchlauferhitzer und andere Geräte nicht gefordert.
    Kann jemand nachlesen ob "alle Stromkreise" richtig ist?
    Mit freundlichen Grüßen Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Dusche im Hausanschlussraum: VDE 0100-701 & Co.
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten ist komplex und erfordert die Einhaltung der VDE 0100-701. Die TAB der Stadtwerke Kassel erlaubt unter Umständen eine feste Dusche. Entscheidend sind die IP-Schutzklassen und die Zustimmung des EVU. Außerhalb der Bereiche 0 und 1 ist keine besondere IP Schutzart nötig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hausanschlussraum: Dusche – IP-Schutz & EVU-Freigabe! ist die Realisierung schwierig bis unmöglich, da mindestens IP X5 erforderlich ist, was oft an der Zustimmung des Energieversorgungsunternehmens (EVU) scheitert. Daher ist ein Gespräch mit dem EVU unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN VDE 0100-701: IP-Schutz in Duschbereichen verweist auf einen Bericht zu DINAbk.-VDE0100-701 von Hager Tehalit, der besagt, dass außerhalb der Bereiche 0 und 1 keine besondere IP-Schutzart erforderlich ist. Im Bereich 1 (Dusche mit Handbrause bis 1,2 m) sind besondere Anforderungen zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Die TAB Veröffentlichung der Stadtwerke Kassel, erwähnt im Beitrag TAB Kassel: Dusche im Hausanschlussraum erlaubt?, deutet an, dass die Installation einer festen Dusche unschädlich sein könnte. Dies wirft die Frage nach der erforderlichen IP-Schutzklasse des Hausanschlusskastens auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Elektroinstallation und den Gasanschluss mit den zuständigen Behörden und dem EVU ab. Berücksichtigen Sie die VDE 0100-701 und die TAB der Stadtwerke Kassel. Prüfen Sie, ob eine feste Dusche die Anforderungen erfüllt und welche IP-Schutzklassen für den Hausanschlusskasten erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanschlusskasten, Dusche, Badezimmer, VDE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauptstromkabel & Sicherungskasten: Installation unter Regenrohr/Wasserleitung erlaubt? Vorschriften
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschbecken im Hausanschlussraum: Abstand zu Zählerkasten/Hausanschlusskasten – Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10944: Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasserleitung: 100 mm oder 150 mm KG-Rohr? Durchmesser, Gefälle & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschlusskasten, Dusche, Badezimmer, VDE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanschlusskasten, Dusche, Badezimmer, VDE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Dusche & Hausanschlusskasten: Geht das?
Suche nach: Hausanschlusskasten, Dusche, Badezimmer, VDE 0100-701, Feuchtraum, Elektroinstallation, Gasanschluss, Sicherheitsabstand
