Bewegungsmelder Wechselschaltung: 2 Außenlampen mit zwei Bewegungsmeldern schalten?
❓ Fragestellung: Bewegungsmelder Wechselschaltung: 2 Außenlampen mit zwei Bewegungsmeldern schalten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Wechselschaltung mit Bewegungsmeldern einstimmig ab; Alle fordern eine Installation durch einen Elektrofachbetrieb und betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Elektroarbeit; Alle warnen vor Kurzschluss, Beschädigung der Geräte und Brandrisiko bei falscher Verkabelung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Wechselschaltung, keine direkte Parallelschaltung – ausschließlich steuerungstechnische Lösung mit zertifiziertem externem Relais oder zentraler Steuerung durch Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aller relevanten VDE-Normen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ansteuerung einer Außenlampe mit zwei Bewegungsmeldern, um den gesamten Erfassungsbereich abzudecken. Es werden verschiedene Verkabelungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung eines Relais und die Parallelschaltung. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Funktionalität der Außenbeleuchtung.
Ich möchte eine Außenlampe mit zwei Bewegungsmeldern ansteuern da der Erfassungsbereich nicht von einem BM erfasst werden kann. (stark verwinkelte Auffahrt mir hohen Büschen)
Kann ich die BM als Wechselschaltung oder Sparwechselschaltung anklemmen? Das Licht soll angehen wenn entweder BM 1 oder BM 2 einschaltet oder beide. Wie schließe ich so etwas am besten an?
Viele Grüße
Marco
    🔴 KRITISCH: Bewegungsmelder dürfen niemals wie mechanische Wechselschalter verdrahtet werden – dies verstößt gegen VDE 0100-410 und birgt Brand- und Stromschlaggefahr.
    🔴 KRITISCH: Parallelschaltung der Schaltausgänge zweier Bewegungsmelder ohne externes Relais oder zertifizierte Steuerung ist nicht normkonform und kann zu Kurzschluss, Überhitzung oder Zerstörung der Elektronik führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten müssen für den Außenbereich zertifiziert sein (mindestens IP44), zusätzlich muss ein FI-Schutzschalter (30 mA) für den gesamten Stromkreis vorhanden sein.
    ⚠️ WICHTIG: LED-Leuchten erfordern ausdrückliche Kompatibilitätsprüfung mit den Bewegungsmeldern – sonst drohen Flackern, Dauerlicht oder Ausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Installation darf ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-553, VDE 0100-600 und VDE 0100-714 erfolgen – Eigeninstallation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Außenlampe mit zwei Bewegungsmeldern (BM) als Wechselschaltung ansteuern möchten, um einen schwer einsehbaren Bereich abzudecken.
    Wichtige Hinweise zur Installation:
    • Verkabelung: Die korrekte Verkabelung ist entscheidend. Eine Wechselschaltung mit Bewegungsmeldern erfordert eine spezielle Verdrahtung, die von der Standard-Wechselschaltung abweichen kann.
    • Kompatibilität: Nicht alle Bewegungsmelder sind für eine Wechselschaltung geeignet. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Bewegungsmelder auf entsprechende Hinweise.
    • Potentialfreie Kontakte: Bewegungsmelder mit potentialfreien Kontakten sind flexibler einsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte und sichere Funktion zu gewährleisten.
    Der Nutzer Marco möchte zwei Bewegungsmelder (BM) zur Steuerung einer Außenlampe in einer verwinkelten Auffahrt einsetzen, da ein einzelner BM den Bereich nicht vollständig erfasst. Die Idee, die BM als Wechselschaltung zu verschalten, ist technisch nicht korrekt, da Bewegungsmelder keine Wechselschalter sind, sondern potenzialfreie Schließer oder Öffner darstellen. Die korrekte Lösung ist eine Parallelschaltung der Schließerkontakte beider BM, sodass das Licht bei Erkennung durch einen der beiden Melder oder beide gleichzeitig einschaltet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verdrahtung als Wechselschaltung kann zu Kurzschlüssen oder dauerhaftem Leuchten führen, was die Elektrik gefährdet und Brandrisiko birgt. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Stromschlägen, insbesondere im Außenbereich mit Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die BM müssen für den Außenbereich geeignet sein (IP44 oder höher) und korrekt an die Phase (L), den Neutralleiter (N) und den Schaltdraht angeschlossen werden. Bei Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist auf Kompatibilität mit den BM zu achten, da sonst Flackern oder Fehlfunktionen auftreten können.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, zwei BM zur Abdeckung eines verwinkelten Bereichs zu nutzen, ist sinnvoll und praxisüblich. Die Beschreibung der Situation mit Büschen und Auffahrt ist typisch für solche Anwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die BM parallel, indem Sie die Schließerkontakte beider Melder (meist Klemme "L" oder "S") gemeinsam an den Schaltdraht der Lampe anschließen. Lassen Sie die Installation von einem Elektriker prüfen, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie zudem einen FI-Schutzschalter für den Außenstromkreis.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, zwei Außenlampen (bzw. eine Lampe) über zwei Bewegungsmelder in einer logischen "ODER"-Verknüpfung zu steuern – also soll das Licht aktiviert werden, sobald mindestens einer der beiden Sensoren auslöst.
    🔴 Gefahr: Eine reine Wechselschaltung nach VDE 0100 ist für Bewegungsmelder nicht geeignet, da diese Schaltungen für mechanische Taster konzipiert sind und bei elektronischen Sensoren zu Fehlfunktionen, Spannungsrückwirkungen, ungewolltem Dauerbetrieb oder Beschädigung der Elektronik führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Sparwechselschaltung" ist kein normgerechter Begriff und existiert in der Elektrotechnik nicht – dies ist ein verbreiteter Irrtum; es gibt lediglich Wechselschaltungen, Kreuzschaltungen oder elektronische Steuerungen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere "ODER"-Verknüpfung sind entweder ein zertifizierter kombinierter Bewegungsmelder mit mehreren Erfassungszonen, ein externes Schaltrelais mit potentialfreien Eingängen oder ein kleines SPS-ähnliches Steuergerät (z. B. mit 24 V DC Eingängen und einem Schaltausgang) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Eigenbau einer Verdrahtung mit parallelen Schaltkontakten oder direktem Zusammenschluss der Ausgänge zweier Bewegungsmelder birgt Risiken wie Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr oder unkontrollierte Schaltvorgänge – insbesondere bei Geräten mit unterschiedlichen Schaltspannungen oder Halbleiterausgängen (z. B. Triac).
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch und sicherheitsrechtlich nicht zulässig, Bewegungsmelder wie Taster zu verdrahten – ihre Ausgänge sind nicht für parallele Betrieb oder Wechselschaltung ausgelegt und entsprechen nicht den Anforderungen der VDE 0100-553 und VDE 0100-410.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation; dieser prüft die Kompatibilität der Bewegungsmelder, wählt ein normkonformes Steuerkonzept (z. B. Relaissteuerung oder Smart-Home-Integration) und dokumentiert die Errichtung nach VDE 0100-600 sowie VDE 0100-714 für Außenanlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Wechselschaltung mit Bewegungsmeldern einstimmig ab.
    • Alle fordern eine Installation durch einen Elektrofachbetrieb und betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Elektroarbeit.
    • Alle warnen vor Kurzschluss, Beschädigung der Geräte und Brandrisiko bei falscher Verkabelung.
    • DeepSeek schlägt eine Parallelschaltung der Schließerkontakte als praktikable Lösung vor; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als nicht normkonform und gefährlich; GoogleAI bleibt hier vage und verweist pauschal auf "spezielle Verdrahtung".
    • GoogleAI erwähnt potentialfreie Kontakte als Vorteil, DeepSeek konkretisiert deren Anschluss ("L/S-Klemme"), Qwen betont, dass auch potentialfreie Kontakte nicht ohne zusätzliche Trennung (Relais) parallel betrieben werden dürfen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (VDE 0100-553, -410, -600, -714) und verweist auf externe Steuerung (Relais, SPS-ähnlich, Smart-Home), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die IP-Klasse (mindestens IP44) und Feuchtegefahr im Außenbereich – eine praxisrelevante Detailangabe, die GoogleAI auslässt und Qwen nur indirekt mit "Außenanlagen" abdeckt.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Sparwechselschaltung" als technischen Irrtum – ein wichtiger normativer Hinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek: "Parallelschaltung der Schließerkontakte ist korrekte Lösung" → Qwen: "Parallelschaltung ohne externes Relais ist nicht zulässig und gefährlich" → Vorsichtsprinzip: Qwen-Wertung gilt – keine direkte Parallelschaltung.
    • GoogleAI: "Wechselschaltung mit BM ist möglich, erfordert jedoch spezielle Verdrahtung" → Qwen + DeepSeek: "Wechselschaltung ist technisch unsinnig und normwidrig" → Vorsichtsprinzip: Wechselschaltung ist grundsätzlich abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Der sicherste und normkonforme Weg ist die Steuerung über ein externes, potentialfreies Schaltrelais mit getrennten Eingängen für beide Bewegungsmelder – als von Qwen vorgeschlagen und von DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt.
    Verwendbarkeit von Wechselschaltung mit BM ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – Wechselschaltung ist technisch falsch, normwidrig und gefährlich.
    Parallelbetrieb der BM-Ausgänge ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Parallelschaltung als praktikabel an; Qwen und GoogleAI (implizit durch Warnung vor "falscher Verkabelung") sprechen sich dagegen aus – KI-Konsens: nur mit externem Relais zulässig.
    Erforderlichkeit Fachkraft ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Installation und Prüfung durch Elektrofachbetrieb zwingend vorgeschrieben.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete VDE-Normen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine – KI-Konsens: Erfordernis der Einhaltung VDE 0100-410, -553, -600 und -714 ist gegeben.
    Kompatibilität mit LED ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor Kompatibilitätsproblemen zwischen BM und LED-Lampen (Flackern, Dauerlicht).
    🔴 Risiko Stromschlag durch unsachgemäße Installation im Außenbereich (Feuchte, Erdkontakt) Lebensgefahr, besonders bei fehlendem FI-Schutz
    🔴 Risiko Kurzschluss durch parallelen Anschluss nicht kompatibler Schaltausgänge (z. B. Triac + potentialfrei) Brandgefahr, Zerstörung der Elektronik, Ausfall der gesamten Außenbeleuchtung
    🔴 Risiko Unzulässige Wechselschaltung mit BM führt zu Dauerlicht oder unkontrolliertem Einschalten Stromverschwendung, Belästigung durch Licht, erhöhte Verschleißrate der Lampe
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Normen bei Eigeninstallation Haftungsrisiko, Versicherungsleistung wird verweigert, Nachbesserungspflicht durch Fachfirma
    🔴 Risiko Unzureichender IP-Schutz (z. B. IP20 statt IP44) Kurzschluss durch Feuchtigkeitseintritt, frühzeitiger Ausfall der Sensoren oder Lampe
    ✅ Chance Vollständige Erfassung verwinkelter Auffahrt durch zwei Sensoren Erhöhte Sicherheit, Abschreckung von Unbefugten, barrierefreie Zugänglichkeit
    ✅ Chance Einsatz energieeffizienter LED-Lampen mit Bewegungsmeldern Signifikante Stromkosteneinsparung, geringere Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. mit Zeitsteuerung oder Helligkeitssensor) Individuelle Anpassung (z. B. nur nachts, nur bei Dunkelheit), erhöhter Komfort
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, mehrzonenfähiger Bewegungsmelder statt zwei Einzelgeräte Platzsparend, einfacherer Anschluss, weniger Verkabelungsaufwand, geringeres Fehlerrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Errichtung durch Elektrofachbetrieb mit Dokumentation nach VDE 0100-600 Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, klare Instandhaltungsgrundlage, Werterhalt der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche Eigenverdrahtung – keine Wechselschaltung, keine Parallelschaltung, kein "Ausprobieren" am Stromkreis.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und benennen Sie explizit die Anforderung: "ODER-Verknüpfung zweier Außen-Bewegungsmelder über normkonforme Relaissteuerung nach VDE 0100-410 und -714".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Datenblätter beider Bewegungsmelder (Modell, Schaltausgangstyp, Nennspannung, IP-Klasse, Kompatibilität mit LED) und der Lampe – geben Sie diese vorab an den Elektriker weiter.
    4. Technische Absicherung: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die Verwendung eines potentialfreien Schaltrelais mit zwei getrennten Eingängen und dokumentierte Einhaltung des FI-Schutzschalters (30 mA) für den Außenstromkreis.
    5. Normkonforme Dokumentation: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Errichtungs- und Prüfbescheinigung nach VDE 0100-600 sowie Eintragung der Anlage in das Prüfbuch für Außenanlagen (VDE 0100-714).
    6. Alternative prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob ein einziger zertifizierter Multi-Zonen-Bewegungsmelder (z. B. mit 180°-Drehbereich oder Kamera-Sensor) die Auffahrt lückenlos erfasst – oft kostengünstiger und sicherer als zwei Geräte.
    Wechselschaltung
    Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird oft in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Taster
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder erfasst Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet daraufhin einen Stromkreis ein oder aus. Sie werden häufig zur automatischen Beleuchtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Präsenzmelder, Sensor, Infrarotsensor
    Potentialfreier Kontakt
    Ein potentialfreier Kontakt (auch Relaiskontakt genannt) ist ein Schalter, der einen Stromkreis öffnet oder schließt, ohne eine eigene Spannung einzubringen. Dies ermöglicht die Ansteuerung verschiedener Geräte mit unterschiedlichen Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schließer, Öffner
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Je höher die Zahl, desto besser der Schutz.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Staubdicht, Wasserdicht
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Polen einer Stromquelle. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft
    1. Kann ich jeden Bewegungsmelder als Wechselschaltung anschließen?
      Nein, nicht alle Bewegungsmelder sind dafür geeignet. Prüfen Sie die technischen Datenblätter auf die Möglichkeit einer Wechselschaltung oder die Verwendung von potentialfreien Kontakten.
    2. Was passiert, wenn ich die Bewegungsmelder falsch verkable?
      Eine falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung der Bewegungsmelder oder der angeschlossenen Lampe führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.
    3. Benötige ich spezielle Kabel für die Wechselschaltung mit Bewegungsmeldern?
      Verwenden Sie die für den Außenbereich geeigneten Kabel mit ausreichenden Querschnitt. Beachten Sie die geltenden VDE-Bestimmungen.
    4. Was bedeutet 'potentialfreier Kontakt' bei einem Bewegungsmelder?
      Ein potentialfreier Kontakt schaltet einen Stromkreis, ohne eine eigene Spannung einzubringen. Dies ermöglicht eine flexiblere Ansteuerung von Geräten.
    5. Muss ich die Bewegungsmelder erden?
      Ja, wenn die Bewegungsmelder über ein Metallgehäuse verfügen, müssen diese geerdet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen.
    7. Welche Schutzart (IP-Schutzart) benötige ich für Bewegungsmelder im Außenbereich?
      Für den Außenbereich empfehle ich mindestens die Schutzart IP44, besser IP65, um die Bewegungsmelder vor Spritzwasser und Staub zu schützen.
    8. Kann ich eine bestehende Wechselschaltung einfach durch Bewegungsmelder ersetzen?
      Nein, das ist in der Regel nicht ohne Anpassungen möglich, da Bewegungsmelder eine andere Funktionsweise haben als herkömmliche Schalter.
    • Bewegungsmelder richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Reichweite, Dämmerungsschalter und Einschaltdauer.
    • Außenbeleuchtung planen
      Worauf Sie bei der Planung der Außenbeleuchtung achten sollten.
    • Energiesparende Außenbeleuchtung
      Wie Sie mit LED-Lampen und Bewegungsmeldern Energie sparen können.
    • Sicherheit durch Außenbeleuchtung
      Wie Sie durch eine gute Außenbeleuchtung Einbrecher abschrecken können.
    • Installation von Außensteckdosen
      Worauf Sie bei der Installation von Außensteckdosen achten sollten.
  2. Eltako Relais: Bewegungsmelder für Außenlampe parallel schalten
    Lösungsmöglichkeit ...
    Ich würde beide Bewegungsmelder parallel auf ein normales Treppenhaus Eltako Relais mit einstellbarer Einschaltdauer schalten und dieses dann mit der Beleuchtung verbinden ...
  3. Bewegungsmelder: Relais-Schaltung als korrekte Lösung
    Hallo Diese Funktion ist keine Wechselschaltung Der Vorschlag ...
    Diese Funktion ist keine Wechselschaltung.
    Der Vorschlag mit dem Relais, ist für die Funktion eine richtige Lösung.
    Meistens geht es auch ohne Relais.
    Auf den Seiten des Herstellers nach den Schaltungen für die Sensoren suchen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Außenbeleuchtung: Bewegungsmelder einfach parallel verkabeln
    Einfach parallel schalten
    Ich habe hier auch zwei Bewegungsmelder im Kellerflur, die einfach parallel geschaltet sind, kein Problem. Sobald einer der beiden Melder anspricht, geht das Licht an, wunderbar!
    Bewegungsmelder Wechselschaltung: Optimale Lösung für Außenlampen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ansteuerung einer Außenlampe mit zwei Bewegungsmeldern, um den gesamten Erfassungsbereich abzudecken. Es werden verschiedene Verkabelungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung eines Relais und die Parallelschaltung. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Funktionalität der Außenbeleuchtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Wechselschaltung im klassischen Sinne ist hier nicht gegeben, wie im Beitrag Bewegungsmelder: Relais-Schaltung als korrekte Lösung erläutert wird. Stattdessen wird eine alternative Lösung mit einem Relais oder eine Parallelschaltung empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Die Parallelschaltung der Bewegungsmelder ist eine einfache und funktionierende Lösung, wie im Beitrag Außenbeleuchtung: Bewegungsmelder einfach parallel verkabeln bestätigt wird. Diese Methode ermöglicht das Einschalten der Außenlampe, sobald einer der beiden Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine zuverlässigere Lösung, besonders bei komplexeren Anforderungen, wird die Verwendung eines Eltako Relais empfohlen, wie im Beitrag Eltako Relais: Bewegungsmelder für Außenlampe parallel schalten vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Einschaltdauer der Außenbeleuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der Bewegungsmelder und der Außenlampe, bevor Sie mit der Installation beginnen. Beachten Sie die Hinweise der Hersteller zur korrekten Verkabelung und zum Erfassungsbereich der Sensoren. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsmelder, Wechselschaltung, Außenlampe, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Treppenhauslicht automatisch ausschalten: Wechselschaltung optimieren mit Taster/Bewegungsmelder?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funkschalter nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen für Wechselschaltung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lichtschalter Kabel lösen: Unbekannte Befestigung – Drähte sicher entfernen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funkschalter im Treppenhaus nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 24V DC Bewegungsmelder finden: Funktion, Alternativen & Installation?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenlampe an Wärmedämmung befestigen: Tipps & Lösungen für sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Preise für Steckdose, Lichtauslass, Wechselschaltung bewerten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder statt Lichtschalter: Installation, Anschluss & korrekte Verkabelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsmelder, Wechselschaltung, Außenlampe, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsmelder, Wechselschaltung, Außenlampe, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsmelder Wechselschaltung: 2 Außenlampen mit zwei Bewegungsmeldern schalten?
Suche nach: Bewegungsmelder als Wechselschaltung
Suche nach: Bewegungsmelder, Wechselschaltung, Außenlampe, Installation, Elektrik, Verkabelung, Erfassungsbereich, Außenbeleuchtung
