Netzspannung Toleranzbereich: 365V – Was ist zulässig nach Anlagenerweiterung?
❓ Fragestellung: Netzspannung Toleranzbereich: 365V – Was ist zulässig nach Anlagenerweiterung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 365 V ist kritisch – knapp innerhalb, aber am unteren Rand des zulässigen Toleranzbereichs nach DIN EN 50160 (+10 % / −10 %, also 360–440 V), jedoch nicht akzeptabel bei dauerhafter Belastung oder landwirtschaftlichen Hochstromverbrauchern; Alle drei betonen: Die Aussage des Netzbetreibers "alles i.O." ist ohne Messprotokoll und Lastanalyse fachlich unbegründet und darf nicht als Entwarnung genommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VDE-geprüften Sachverständigen für Niederspannungsanlagen mit einer mindestens 7-Tage-Messung unter realer Last, einer Überprüfung des Trafos (inkl. Stufenschalter) und einer schriftlichen Stellungnahme zur Einhaltung der DIN EN 50160 und VDE-AR-N 4105:2018-11 – und fordern Sie vom Netzbetreiber innerhalb von 14 Tagen eine verbindliche Netzverstärkungs- oder Anpassungs-Zusage.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Netzspannungstoleranz nach einer Anlagenerweiterung in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Spannung fällt zeitweise auf 365V. Die DIN IEC 38 wird als relevante Norm identifiziert, wobei historische Änderungen der Toleranzwerte (+6%/-10% bis Ende 2003, danach +/-10%) eine Rolle spielen. Die Situation des Bekannten, der mit der gegebenen Versorgung leben muss, wird thematisiert.
Kann mir jemand weiterhelfen bezüglich des aktuellen Toleranzbereichs der Netzspannung?
Konkreter Fall: nach einer Anlagenerweiterung (+40 kW) (landwirtschaftliches Anwesen an einem separaten Trafo) beträgt die Netzspannung zeitweise nur noch 365 V. Habe leider keine DINAbk., VDE, etc. zur Hand. Ich habe verschiedene Angaben (+6 %, -10 %), (+10 %, -6 %), (+/-10 %), (+/-5 %) gefunden und bin darum unsicher. Versorger sagt natürlich alles i.O.
  • Herr PeHa
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Unterspannung von 365 V gefährdet Gerätesicherheit, führt zu Überhitzung von Motoren und Steuerungen sowie erhöhtem Brandrisiko – sofortige fachliche Klärung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere an Trafo-Einstellungen, Zuleitungen oder Spannungsregelung, dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften mit entsprechender Zertifizierung (z. B. VDE-geprüfter Sachverständiger) durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Messung der Spannung unter Volllast (nicht nur im Leerlauf) ist zwingend erforderlich – die gemessenen 365 V könnten bei Höchstlast auf unter 360 V absinken, was den zulässigen 95-%-Grenzwert nach DINAbk. EN 50160 unterschreitet.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannungsschutzrelais müssen unverzüglich an empfindlichen Verbrauchern (Frequenzumrichter, SPS-Steuerungen, LED-Beleuchtung) nachgerüstet werden, um Schäden während der Abklärungsphase zu vermeiden.
    Die Netzspannung sollte im Normalbetrieb innerhalb bestimmter Toleranzen liegen. Eine Spannung von 365 V bei einer geplanten Spannung von 400 V (Drehstrom) liegt außerhalb des üblichen Toleranzbereichs.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Unterspannung kann zu Schäden an elektrischen Geräten und Anlagen führen. Dies betrifft insbesondere Motoren und elektronische Steuerungen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Netzqualitätsprotokoll: Messen Sie die Netzspannung über einen längeren Zeitraum, um Schwankungen und Belastungen zu dokumentieren.
    • Anschlussleistung: Überprüfen Sie, ob die installierte Leistung der Anlagenerweiterung die Kapazität des Transformators übersteigt.
    • Spannungsfall: Berechnen Sie den Spannungsfall in den Zuleitungen zur Anlage. Lange oder unterdimensionierte Kabel können zu erheblichen Spannungsverlusten führen.
    • Netzimpedanz: Eine hohe Netzimpedanz kann zu größeren Spannungseinbrüchen bei Belastung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber und einen Elektrofachbetrieb, um die Ursache der Unterspannung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Spannungsanhebung zu ergreifen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz eines Transformators mit höherer Leistung oder durch eine Anpassung der Zuleitungen erfolgen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation nach einer Anlagenerweiterung um 40 kW in einem landwirtschaftlichen Anwesen, das an einem separaten Trafo angeschlossen ist. Die gemessene Netzspannung von nur 365 V liegt deutlich unter dem in Deutschland üblichen Nennwert von 230/400 V. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Spannungsqualität hin, das sowohl die Betriebssicherheit als auch die Lebensdauer elektrischer Verbraucher gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Unterspannung von 365 V (entspricht einer Abweichung von ca. -8,75 % vom Sollwert 400 V) liegt außerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen. Nach DIN EN 50160 (Norm für Spannungsqualität) ist im Niederspannungsnetz ein Bereich von +/-10 % des Nennwerts zulässig, was einer Untergrenze von 360 V entspricht. Die gemessenen 365 V liegen zwar knapp innerhalb dieser Grenze, jedoch ist die Situation kritisch, da die Spannung bei Volllast weiter abfallen könnte. Zudem gelten für landwirtschaftliche Betriebe mit hohen Motorlasten (z.B. Pumpen, Futtermischwagen) strengere Anforderungen, da Unterspannung zu Überhitzung und Ausfällen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Versorgers, alles sei in Ordnung, ist fachlich nicht haltbar. Eine Spannung von 365 V nach einer signifikanten Anlagenerweiterung ist ein klares Indiz für eine unzureichende Netzauslegung. Der Versorger ist nach der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) verpflichtet, eine ausreichende Spannungsqualität sicherzustellen. Die pauschale Aussage des Versorgers sollte daher nicht akzeptiert werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der statische Spannungswert, sondern auch der Spannungsfall unter Last. Bei landwirtschaftlichen Anlagen mit hohen Einschaltströmen (z.B. von Motoren) kann die Spannung kurzzeitig noch weiter einbrechen. Zudem muss geprüft werden, ob die 365 V im Leerlauf oder unter Last gemessen wurden. Eine Messung unter Volllast aller Verbraucher ist zwingend erforderlich. Auch die Einstellung des Trafos (Stufenschalter) sollte überprüft werden, da eine Anpassung der Übersetzung oft Abhilfe schaffen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Sachverständigen für Spannungsqualität mit einer detaillierten Netzanalyse. Lassen Sie eine 24-Stunden-Messung gemäß DIN EN 50160 durchführen, um Spannungsschwankungen und Lastspitzen zu dokumentieren. Fordern Sie den Netzbetreiber schriftlich zur Stellungnahme und ggf. zur Netzverstärkung auf. Bis zur Klärung sollten Sie empfindliche Verbraucher (z.B. Steuerungen, Frequenzumrichter) durch Unterspannungsschutzrelais sichern, um Schäden zu vermeiden.
    Die gemeldete Netzspannung von 365 V liegt deutlich unter dem europäischen Nennwert von 400 V (Drehstrom) bzw. 230 V (Einphasen-Wechselspannung), was auf eine erhebliche Spannungsabsenkung im Versorgungsnetz hindeutet – insbesondere nach einer signifikanten Anlagenerweiterung um 40 kW an einem separaten Trafo.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Spannung von 365 V entspricht einer Abweichung von ca. -9,1 % vom Nennwert 400 V und liegt damit am unteren Rand oder sogar außerhalb zulässiger Toleranzen – besonders bei Dauerbelastung. Solche Spannungseinbrüche können zu Überhitzung, Leistungsverlust, Fehlfunktionen und vorzeitigem Ausfall von Motoren, Steuerungen, LED-Beleuchtung und anderen sensiblen Geräten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Angabe "+6 %, -10 %" bezieht sich auf die alte VDE-AR-N 4105 (2011), doch die aktuelle VDE-AR-N 4105:2018-11 sowie die DIN EN 50160:2011-02 definieren für Niederspannungsnetze einen zulässigen Spannungsbereich von +10 % / -10 % bezogen auf 400 V (also 360–440 V) – jedoch nur für 95 % der Zeit über ein Jahr; kurzfristige Unterschreitungen unter 360 V sind zulässig, aber nicht dauerhaft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Wert, sondern auch die Dauer und Häufigkeit der Unterspannung: Ein Wert von 365 V ist zwar knapp innerhalb des 95-%-Grenzwerts (360 V), aber bei kontinuierlichem Auftreten deutet dies auf eine Überlastung des Trafos, unzureichende Leitungsquerschnitte, hohe Impedanz oder fehlende Spannungsregelung hin – insbesondere bei landwirtschaftlichen Anlagen mit stark schwankender Last (z. B. Milchkuhmelkmaschinen, Kühlung, Pumpen).
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Unterspannung zu einer erhöhten Stromaufnahme bei Leistungsverbrauchern führen, was wiederum Leitungs- und Transformatorerwärmung verstärkt und Brandrisiken sowie Isolationsalterung begünstigt – ein klassisches Teufelskreis-Szenario.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Versorgers "alles i.O." ist ohne Messprotokoll, Lastganganalyse und Trafoauslegungsprüfung nicht nachvollziehbar und darf nicht als Entwarnung gewertet werden – insbesondere bei einer so massiven Erweiterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachplaner oder einen VDE-geprüften Sachverständigen für Niederspannungsanlagen mit einer umfassenden Spannungs- und Lastanalyse (mindestens 7-Tage-Messung), einer Prüfung der Trafoauslegung, der Leitungsdimensionierung und der Spannungsregelung – und fordern Sie vom Netzbetreiber eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung der DIN EN 50160 und VDE-AR-N 4105:2018-11.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 365 V ist kritisch – knapp innerhalb, aber am unteren Rand des zulässigen Toleranzbereichs nach DIN EN 50160 (+10 % / −10 %, also 360–440 V), jedoch nicht akzeptabel bei dauerhafter Belastung oder landwirtschaftlichen Hochstromverbrauchern.
    • Alle drei betonen: Die Aussage des Netzbetreibers "alles i.O." ist ohne Messprotokoll und Lastanalyse fachlich unbegründet und darf nicht als Entwarnung genommen werden.
    • DeepSeek nennt explizit die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und betont die besondere Verantwortung des Versorgers; GoogleAI und Qwen beziehen sich stärker auf technische Normen (DIN EN 50160, VDE-AR-N 4105), nicht auf gesetzliche Anschlussverpflichtungen.
    • Qwen korrigiert präzise die Verwechslung zwischen alter und aktueller VDE-AR-N 4105-Version – GoogleAI verweist lediglich allgemein auf "Toleranzen", DeepSeek erwähnt die aktuelle Norm, aber nicht die konkrete Versionsaktualisierung.
    • DeepSeek weist auf die Relevanz des Trafo-Stufenschalters als sofort wirksame, nicht-invasive Korrekturmöglichkeit hin – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen hebt das Teufelskreis-Szenario (Unterspannung → erhöhter Strom → Erwärmung → weitere Spannungsabfälle → Isolationsalterung) als zusätzliches Brand- und Sicherheitsrisiko hervor – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Geräteschäden, nicht auf systemische Risikokaskaden.
    • GoogleAI nennt 365 V als "außerhalb des üblichen Toleranzbereichs" – dies ist im strengen Sinne ungenau: Nach DIN EN 50160 liegt 365 V knapp *innerhalb* des −10-%-Grenzwerts (360 V), aber im Bereich des statistischen 95-%-Grenzwerts. DeepSeek und Qwen formulieren hier präziser ("knapp innerhalb, aber kritisch"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert: 365 V ist **nicht akzeptabel** bei dauerhafter Last und landwirtschaftlichem Einsatz.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unklarheiten zur Normanwendung oder zum Verhältnis zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber gilt: Die strengeren Anforderungen für landwirtschaftliche Hochstromanlagen nach VDE-AR-N 4105:2018-11 und NAV haben Vorrang vor pauschalen Toleranzangaben.
    Einordnung 365 V nach DIN EN 50160 Knapp innerhalb des −10-%-Grenzwerts (360 V), aber nur für 95 % der Zeit zulässig – bei dauerhafter Messung unter Last nicht akzeptabel.
    Bewertung der Aussage "alles i.O." durch Netzbetreiber Fachlich unbegründet; ohne Messprotokoll, Lastanalyse und Trafoauslegungsprüfung nicht tragbar.
    Dringlichkeit fachlicher Prüfung Unverzüglich erforderlich: 24-Stunden-Messung nach DIN EN 50160, Prüfung Trafoauslegung, Leitungsquerschnitte und Stufenschalter.
    Risiko für Motoren und Steuerungen ⚠️ Alle KIs bestätigen hohe Schadenswahrscheinlichkeit – DeepSeek und Qwen ergänzen spezifische Risiken für landwirtschaftliche Motorlasten (Überhitzung, Ausfälle); GoogleAI nennt Motoren allgemein.
    Teufelskreis-Szenario (Unterspannung → erhöhter Strom → Erwärmung → Brandrisiko) Nur Qwen beschreibt dieses systemische Risiko explizit – GoogleAI und DeepSeek nennen Erwärmung, aber nicht die kaskadierende Gefährdung.
    🔴 Risiko Langfristige Unterspannung führt zu Überhitzung von Motoren und Transformator Erhöhte Ausfallquote, verkürzte Lebensdauer, Brandgefahr durch Isolationsalterung
    🔴 Risiko Spannungseinbruch bei Einschaltvorgängen (z. B. Melkmaschine, Kühlung) Fehlfunktionen von SPS-Steuerungen, unplanmäßige Anlagenstillstände, Milchverderb
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Zuleitungen verursachen zusätzlichen Spannungsfall Keine nachträgliche Korrektur ohne kostspieligen Leitungsaustausch oder Kabelverlegung
    🔴 Risiko Fehlende Spannungsregelung am Trafo (kein Stufenschalter oder automatische Regelung) Keine dynamische Anpassung an Lastschwankungen – Spannung bleibt dauerhaft zu niedrig
    🔴 Risiko Keine Dokumentation durch den Netzbetreiber zur Einhaltung der NAV Rechtliche Handlungsmöglichkeiten beim Netzanschluss eingeschränkt; Haftungsfragen bei Schäden unklar
    ✅ Chance Gezielte Anpassung des Trafostufenschalters Kostengünstige, sofort wirksame Spannungsanhebung ohne bauliche Maßnahmen
    ✅ Chance Integration eines aktiven Spannungsreglers (z. B. AVS) Langfristige, lastabhängige Stabilisierung – insbesondere für empfindliche Steuerungs- und Kühltechnik
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Lastverteilung auf mehrere Phasen Reduktion des Phasenungleichgewichts – geringerer Spannungsfall, bessere Netzstabilität
    ✅ Chance Verhandlung mit Netzbetreiber über kostenfreie Netzverstärkung (§ 9 NAV) Entlastung des landwirtschaftlichen Betriebs von Investitionskosten für Trafo- oder Leitungserweiterung
    ✅ Chance Einsatz von Unterspannungsschutzrelais an kritischen Verbrauchern Unmittelbarer Schutz vor Schäden – kostengünstige, schnelle Sicherheitsmaßnahme während der Abklärung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-geprüften Sachverständigen für Niederspannungsanlagen und einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – vereinbaren Sie eine 7-Tage-Messung unter realer Volllast sowie eine Prüfung des Trafos (Stufenschalter-Einstellung, Nennleistung, Kühlung).
    2. Netzbetreiber schriftlich in Anspruch nehmen: Fordern Sie innerhalb von 5 Werktagen schriftlich die Vorlage eines Messprotokolls gemäß DIN EN 50160 und eine verbindliche Stellungnahme zur Einhaltung der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) – inkl. Frist für mögliche Netzverstärkung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Anlagenerweiterung (Leistungsdaten, Zuleitungspläne, Trafo-Datenblatt, vorherige Spannungsmessungen) sowie das aktuelle Messprotokoll mit Zeitstempel und Lastzustand (Leerlauf/Vollast).
    4. Unterspannungsschutz nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich Unterspannungsschutzrelais an allen kritischen Verbrauchern (Melkmaschinen-Steuerung, Kühlkompressoren, Frequenzumrichter für Pumpen).
    5. Trafo-Stufenschalter prüfen lassen: Beauftragen Sie den Elektrofachbetrieb, die aktuelle Einstellung des Stufenschalters zu überprüfen und – bei Bedarf – eine höhere Spannungsstufe einzustellen (vorab Lastmessung erforderlich).
    6. Phasenlastverteilung optimieren: Lassen Sie die aktuelle Phasenbelastung messen und optimieren – verteilen Sie neu installierte Verbraucher gezielt auf alle drei Phasen, um Phasenungleichgewicht und damit verbundenen Spannungsfall zu reduzieren.
    Netzspannung
    Die Netzspannung ist die Spannung, die vom öffentlichen Stromnetz bereitgestellt wird. In Europa beträgt die Nennspannung 230 V (Wechselstrom) bzw. 400 V (Drehstrom).
    Verwandte Begriffe: Nennspannung, Betriebsspannung, Unterspannung, Überspannung.
    Toleranzbereich
    Der Toleranzbereich ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen eine bestimmte Größe (z.B. Spannung) schwanken darf, ohne dass es zu Problemen kommt.
    Verwandte Begriffe: Nennwert, Grenzwert, Abweichung.
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall ist der Spannungsverlust, der in einer elektrischen Leitung aufgrund des Widerstands der Leitung auftritt. Er wird in Volt (V) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Leitungswiderstand, Stromstärke, Leistungsverlust.
    Netzimpedanz
    Die Netzimpedanz ist der Widerstand des Stromnetzes gegen den Stromfluss. Sie wird in Ohm (Ω) gemessen und beeinflusst die Stabilität der Spannung.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Induktivität, Kapazität.
    Anlagenerweiterung
    Eine Anlagenerweiterung bezeichnet die Vergrößerung oder den Ausbau einer bestehenden elektrischen Anlage, z.B. durch den Anschluss zusätzlicher Geräte oder Maschinen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Netzanschluss, Kapazität.
    Trafo
    Ein Transformator (Trafo) ist ein elektrisches Bauelement, das Wechselspannung in eine andere Wechselspannung umwandelt, ohne die Frequenz zu ändern.
    Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Übersetzungsverhältnis, Leistung.
    VDE
    VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist eine anerkannte Institution für die Erarbeitung von Normen und Richtlinien im Bereich der Elektrotechnik.
    Verwandte Begriffe: DIN, Normen, Richtlinien, Elektrotechnik.
    1. Was ist der übliche Toleranzbereich für die Netzspannung?
      Der übliche Toleranzbereich für die Netzspannung in Europa beträgt ±10 % der Nennspannung. Bei einer Nennspannung von 400 V (Drehstrom) liegt der zulässige Bereich zwischen 360 V und 440 V.
    2. Welche Folgen kann eine dauerhafte Unterspannung haben?
      Eine dauerhafte Unterspannung kann zu einer erhöhten Stromaufnahme von elektrischen Geräten führen, was zu Überhitzung und Schäden führen kann. Insbesondere Motoren können durch Unterspannung beschädigt werden.
    3. Wie kann ich die Netzspannung messen?
      Die Netzspannung kann mit einem Multimeter oder einem speziellen Netzanalysator gemessen werden. Es ist wichtig, die Messung unter verschiedenen Lastbedingungen durchzuführen, um Schwankungen zu erfassen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Nennspannung und Betriebsspannung?
      Die Nennspannung ist die Spannung, für die ein elektrisches System ausgelegt ist. Die Betriebsspannung ist die tatsächliche Spannung, die im Betrieb anliegt. Die Betriebsspannung sollte innerhalb des Toleranzbereichs der Nennspannung liegen.
    5. Was bedeutet Netzimpedanz?
      Die Netzimpedanz ist der Widerstand des Stromnetzes gegen den Stromfluss. Eine hohe Netzimpedanz kann zu größeren Spannungseinbrüchen bei Belastung führen.
    6. Wie kann die Netzimpedanz reduziert werden?
      Die Netzimpedanz kann durch den Einsatz von dickeren Zuleitungen oder durch den Einsatz von Transformatoren mit höherer Leistung reduziert werden.
    7. Was ist ein Spannungsfall?
      Der Spannungsfall ist der Spannungsverlust, der in einer elektrischen Leitung aufgrund des Widerstands der Leitung auftritt. Ein hoher Spannungsfall kann zu einer Unterspannung am Ende der Leitung führen.
    8. Wie kann der Spannungsfall reduziert werden?
      Der Spannungsfall kann durch den Einsatz von dickeren Leitungen oder durch die Verkürzung der Leitungslänge reduziert werden.
    • Spannungsqualität
      Die Spannungsqualität umfasst verschiedene Aspekte wie Spannungsstabilität, Frequenzstabilität und das Vorhandensein von Oberschwingungen.
    • Überlastung des Stromnetzes
      Eine Überlastung des Stromnetzes kann zu Spannungseinbrüchen und Ausfällen führen.
    • Energiemanagement
      Ein effizientes Energiemanagement kann dazu beitragen, die Belastung des Stromnetzes zu reduzieren.
    • Erneuerbare Energien und Netzstabilität
      Die Einspeisung von erneuerbaren Energien kann die Netzstabilität beeinflussen.
    • Notstromversorgung
      Eine Notstromversorgung kann bei Ausfällen des Stromnetzes die Versorgung wichtiger Verbraucher sicherstellen.
  2. Netzspannung Toleranz: DIN IEC 38 – +/- 10% Abweichung
    Nach DINAbk. IEC 38
    beträgt die Toleranz der Nennspannung +/- 10 %!
  3. Netzspannungsproblem: DIN IEC 38 – Historische Toleranzwerte
    Danke, guter Tipp
    DINAbk. IEC 38 war das richtige Suchwort.
    allerdings ist in den meisten Links von +6 %, -10 % bis Ende 2003 und danach erst +/-10 % die Rede.
    Wie es scheint, muss mein Bekannter wohl mit dieser bescheiden Versorgung weiterleben ☹
    • Herr PeHa
    Netzspannung Toleranzbereich: Was ist nach Anlagenerweiterung zulässig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Netzspannungstoleranz nach einer Anlagenerweiterung in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Spannung fällt zeitweise auf 365V. Die DINAbk. IEC 38 wird als relevante Norm identifiziert, wobei historische Änderungen der Toleranzwerte (+6%/-10% bis Ende 2003, danach +/-10%) eine Rolle spielen. Die Situation des Bekannten, der mit der gegebenen Versorgung leben muss, wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die historischen Änderungen der Toleranzwerte gemäß DIN IEC 38, wie im Beitrag Netzspannungsproblem: DIN IEC 38 – Historische Toleranzwerte erläutert.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN IEC 38 legt die Toleranz der Nennspannung auf +/- 10 % fest, wie im Beitrag Netzspannung Toleranz: DIN IEC 38 – +/- 10% Abweichung bestätigt wird. Dies ist besonders relevant bei Anlagenerweiterungen im Bereich der Landwirtschaft, wo separate Trafos verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Netzspannung und vergleichen Sie diese mit den zulässigen Toleranzwerten gemäß DIN IEC 38. Berücksichtigen Sie dabei das Datum der Anlagenerweiterung, da sich die Toleranzwerte im Laufe der Zeit geändert haben. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Elektrotechnik-Experten, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzspannung, Toleranzbereich, Spannung, Unterspannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10784: Netzspannung Toleranzbereich: 365V – Was ist zulässig nach Anlagenerweiterung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Spannungsabfall im Neubaugebiet: Ursachen, Toleranz & Rechte bei flackerndem Licht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzogene Innentüren: Was ist die Norm? Ursachen, Behebung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzspannung, Toleranzbereich, Spannung, Unterspannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzspannung, Toleranzbereich, Spannung, Unterspannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzspannung Toleranzbereich: 365V – Was ist zulässig nach Anlagenerweiterung?
Suche nach: Netzspannung: Toleranzbereich & zulässige Abweichungen
Suche nach: Netzspannung, Toleranzbereich, Spannung, Unterspannung, Anlagenerweiterung, VDE, DIN, Trafo, Landwirtschaft
