Zentrale Heizkörper-Entlüftung im Altbau: Funktion, Probleme & Lösungen für Dachboden-Entlüftung?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zentrale Heizkörper-Entlüftung im Altbau: Funktion, Probleme & Lösungen für Dachboden-Entlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die zentrale Entlüftung ist nicht normkonform, technisch problematisch und entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik; Alle empfehlen die vollständige Aufgabe der zentralen Leitung und den Einbau manueller oder automatischer Entlüfter an jedem Heizkörper; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – ohne eigenständige Reparaturversuche.
👉 Handlungsempfehlung: Die zentrale Entlüftungsleitung ist endgültig zu stilllegen. An allen Heizkörpern sind manuelle Entlüftungsstopfen nachzurüsten. Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige hydraulische Prüfung durch einen nach VDI 2035 zertifizierten Fachbetrieb verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine vermeintliche zentrale Heizkörper-Entlüftung im Altbau tatsächlich eine solche ist oder ob es sich um einen offenen Heizkreis handelt. Die Unterscheidung ist wichtig für die Problemlösung. Ein offener Heizkreis ist eine sehr alte Installation. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die weiteren Schritte zur Optimierung der Heizungsanlage.
unser verstorbener Vater hat im zweistöckigen Haus für die Heizkörper im Erdgeschoss eine zentrale Entlüftung auf den Dachboden gelegt, die uns jetzt zur Verzweiflung bringt. Sie sieht folgendermaßen aus:
Bei jedem (einzelversorgten) Heizkörper (ohne Entlüftungsstopfen) kommt der Zulauf aus dem Keller zum Thermostatventil, kurz vor dem Thermostat geht das Zuleitungsrohr mit Abzweig als Entlüftung weiter senkrecht in die Höhe, bis zur Decke und dann 20 Meter waagerecht durch die ganze Wohnungsaußenwand (durch zugige Rollladenkästen) und dann über das Rohr eines ehemaligen Druckausgleichbehälters hoch auf den Dachboden, wo ein Entlüftungsventil am Rohrende sitzt.
Wer kennt sich damit aus? Ist das eine private Erfindung oder war das einmal Stand der Technik?
Unser Problem ist nun, dass durch eine Mauerentfernung ein Teil des Entlüftungsrohrs fehlt und 3 Heizkörper in Küche, Bad Esszimmer mit Leitungen erneuert werden sollen. Diese Wände sind aufgehauen, die Heizleitungen und die Entlüftungsleitung liegen frei und es muss ohnehin alles verputzt werden. Die Wohnräume bleiben mit den alten Heizungen und Rohren bestehen und vermissen jetzt die abgebrochene Entlüftung.
Wer kann uns raten, wie wir vorgehen sollen? Sollen wir die Zentralentlüftung wieder herstellen (Leitungsrohre können problemlos gelegt werden) oder ist das Quatsch? Sollen wir die neuen Heizkörper am Körper entlüften und dann auch noch alle alten Wohnraumheizkörper mit einem Entlüftungsventil versehen lassen?
Über Ihre Ratschläge würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank im Voraus,
Sina Nadine
🔴 KRITISCH: Die zentrale Entlüftungsleitung ist technisch nicht mehr tragfähig – jede Unterbrechung (z. B. durch Mauerentfernung) führt zum vollständigen Ausfall der Entlüftung und massiven Luftansammlung im Heizkreislauf.
🔴 KRITISCH: Die 20 m lange, waagerechte Entlüftungsleitung durch zugige Rollladenkästen verursacht Kondensatbildung, Wärmebrücke und beschleunigte Korrosion – Gefahr von Lochfraß und Leckagen im gesamten Heizsystem.
⚠️ WICHTIG: Manuelle Entlüftung an den Heizkörpern ist zwingend erforderlich – weder zentrale noch automatische Entlüfter ersetzen die fehlenden manuellen Stopfen an den alten Heizkörpern.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung ist eine vollständige Druckprüfung und Wasseranalyse gemäß VDIAbk. 2035 sowie ein Korrosionsschutz-Check durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
Ich verstehe, dass die zentrale Entlüftung der Heizkörper im Erdgeschoss, die auf dem Dachboden zusammenläuft, Probleme bereitet. Eine solche Konstruktion ist unüblich und birgt Risiken.
🔴 Gefahr: Eine zentrale Entlüftung kann zu ungleichmäßiger Entlüftung der Heizkörper führen. Luft kann sich an bestimmten Stellen stauen und die Heizleistung beeinträchtigen. Zudem kann es zu Geräuschentwicklung in den Rohren kommen.
- Prüfung der Entlüftungsleitung: Stellen Sie sicher, dass die Leitung korrekt dimensioniert ist und keine Verstopfungen aufweist.
- Einzelentlüftung: Die Installation von automatischen Entlüftungsventilen direkt an den Heizkörpern könnte eine bessere Lösung sein.
- Druckausgleich: Überprüfen Sie den Druckausgleichbehälter der Heizungsanlage. Ein defekter Behälter kann zu Problemen mit der Entlüftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache der Probleme genau diagnostizieren und eine passende Lösung vorschlagen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine zentrale Heizkörper-Entlüftungsanlage in einem Altbau, die von einem verstorbenen Vater installiert wurde. Diese Konstruktion, bei der Entlüftungsleitungen von mehreren Heizkörpern über eine lange, waagerechte Strecke auf den Dachboden geführt werden, entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik und stellt eine individuelle, möglicherweise problematische Lösung dar.
🔴 Gefahr: Die 20 Meter lange, waagerechte Entlüftungsleitung durch zugige Rollladenkästen birgt ein hohes Risiko für Luft- und Gaseinschlüsse. Bei einer Beschädigung oder Unterbrechung dieser Leitung, wie durch die Mauerentfernung geschehen, kann die Entlüftungsfunktion für die angeschlossenen Heizkörper vollständig ausfallen. Dies führt zu ständigen Luftblasen im System, die die Wärmeabgabe massiv beeinträchtigen und zu Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen können.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Konstruktion war vermutlich ein Versuch, die manuelle Entlüftung jedes einzelnen Heizkörpers zu umgehen. Moderne Heizungsanlagen setzen jedoch auf automatische Entlüfter an den höchsten Punkten der Steigleitungen oder direkt an den Heizkörpern. Die Wiederherstellung der alten, langen Leitung ist technisch nicht sinnvoll, da sie selbst zur Luftansammlung neigt und schwer zu warten ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, die neuen Heizkörper mit einem manuellen Entlüftungsventil zu versehen, ist fachlich korrekt. Dies ist der Standard bei modernen Heizkörpern. Für die bestehenden, alten Heizkörper ohne Entlüftungsstopfen ist eine Nachrüstung mit einem automatischen oder manuellen Entlüftungsventil die einzig dauerhaft funktionierende Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die alte zentrale Entlüftungsleitung fachgerecht stilllegen oder zurückbauen. Installieren Sie an jedem Heizkörper, sowohl an den neuen als auch an den bestehenden, ein manuelles oder automatisches Entlüftungsventil. Der Fachmann kann vor Ort prüfen, ob die Steigleitungen korrekt verlegt sind und ob ein zentraler automatischer Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage im Keller oder Dachboden sinnvoll ist. Eine eigenständige Reparatur der alten Leitung wird dringend abgeraten.
Die beschriebene zentrale Heizkörper-Entlüftung ist keine normkonforme, sondern eine individuelle, technisch problematische Konstruktion aus einer Zeit vor gängigen Heizungsstandards – sie entspricht weder der DINAbk. EN 12828 noch der VDI 2035 und weicht gravierend von sicherheitsgerechten Anlagenprinzipien ab.
🔴 Gefahr: Die waagerechte, 20 Meter lange Entlüftungsleitung durch zugige Rollladenkästen führt zu massiver Wärmebrücke, Kondensatbildung und erhöhtem Korrosionsrisiko im gesamten Heizkreis – besonders kritisch bei fehlendem Gefälle und unzureichender Isolierung.
🔴 Gefahr: Die fehlende lokale Entlüftung an den Heizkörpern (keine Stopfen) sowie die zentrale Entlüftung am Dachboden verhindern eine zuverlässige Entlüftung während des Betriebs – Luftansammlungen führen zu Kaltstellen, Pumpenlärm, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Lochfraßkorrosion im Heizwasserkreislauf.
⚠️ Korrektur: Diese Anordnung war niemals Stand der Technik – auch nicht in Altbauten vor 1970; sie stellt eine private, nicht normgerechte Modifikation dar, die bereits bei Errichtung erhebliche hydraulische und korrosionstechnische Risiken barg.
➕ Ergänzung: Moderne Heizungsanlagen erfordern entweder automatische Entlüftungsventile an den höchsten Punkten jedes Kreises oder manuelle Entlüftung direkt an jedem Heizkörper – zentrale, langgestreckte Rohrleitungen ohne Gefälle sind hydraulisch ineffektiv und betrieblich unzuverlässig.
➕ Ergänzung: Die fehlende Mauerstelle ist nicht nur ein Installationsproblem, sondern ein Indikator für strukturelle Schwächen: Jede Unterbrechung der Entlüftungsleitung verstärkt Luftstaus und verhindert eine vollständige Entlüftung – selbst bei Wiederherstellung bleibt das System funktionsunsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 13306 oder SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDI 2035) für eine vollständige hydraulische Neukonzeption – inklusive Druckprüfung, Wasseranalyse, Korrosionsschutz-Check und Einbau normgerechter Entlüftungseinrichtungen an allen Heizkörpern sowie an den höchsten Punkten der Leitungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die zentrale Entlüftung ist nicht normkonform, technisch problematisch und entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik.
- Alle empfehlen die vollständige Aufgabe der zentralen Leitung und den Einbau manueller oder automatischer Entlüfter an jedem Heizkörper.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – ohne eigenständige Reparaturversuche.
- GoogleAI sieht die zentrale Leitung primär als hydraulisch ungeeignet an (ungleichmäßige Entlüftung, Geräusch), vermeidet aber konkrete Aussagen zu Korrosion und Wärmebrücken.
- DeepSeek betont die Gefahr der Leitungsunterbrechung durch bauliche Eingriffe (z. B. Mauerentfernung) und stellt die Wartungsunfähigkeit der langen Leitung in den Vordergrund.
- Qwen geht am weitesten: benennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2035, identifiziert Kondensat und Lochfraßkorrosion als zentrale Risiken und stellt klar, dass diese Anordnung auch historisch nie normgerecht war.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Steigleitungen und eines zentralen automatischen Entlüfters am höchsten Punkt (Keller/Dachboden).
- Qwen fordert zusätzlich eine Wasseranalyse, Druckprüfung und Korrosionsschutz-Check – also eine vollständige hydraulische Neukonzeption.
- GoogleAI erwähnt den Druckausgleichbehälter als mögliche Ursache – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit aufgreifen.
- Qwen widerspricht der impliziten Annahme in GoogleAI, die Leitung sei "nur" unüblich – Qwen stellt klar: Die Konstruktion war *niemals* normgerecht, nicht einmal im Altbau. Hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene vollständige Stilllegung der zentralen Leitung und die Nachrüstung an jedem Heizkörper – ergänzt um die von Qwen geforderte Wasseranalyse und Korrosionsschutz-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der zentralen Entlüftung ❌ Widerspruch Qwen ("niemals Stand der Technik") überwiegt gegenüber GoogleAI ("unüblich"); DeepSeek ("nicht heutiger Stand") bestätigt – Gesamtbewertung: klar nicht normkonform. Risiko durch Leitungsunterbrechung (z. B. Mauerentfernung) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren den Ausfall der gesamten Entlüftung als unmittelbare Folge – höchste Dringlichkeit. Korrosionsrisiko (Kondensat, Lochfraß) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen es explizit; GoogleAI nicht – aber Qwen liefert den stärksten technischen Beleg (VDI 2035, Wärmebrücke) → als relevant anerkannt. Lösungsweg: Lokale Entlüfter an jedem Heizkörper ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung – manuell oder automatisch, an allen Heizkörpern (alt und neu). Notwendigkeit fachmännischer Prüfung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb – mit Druckprüfung, Wasseranalyse (Qwen), Steigleitungs-Check (DeepSeek) und Druckbehälter-Prüfung (GoogleAI). 👉 Handlungsempfehlung: Die zentrale Entlüftungsleitung ist endgültig zu stilllegen. An allen Heizkörpern sind manuelle Entlüftungsstopfen nachzurüsten. Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige hydraulische Prüfung durch einen nach VDI 2035 zertifizierten Fachbetrieb verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Luftstaus durch fehlende lokale Entlüftung Kaltstellen, Pumpenlärm, unzureichende Raumheizung, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Kondensatbildung in waagerechter Entlüftungsleitung Korrosion, Lochfraß, Leckagen, Wasserschäden am Dachboden und in Rollladenkästen 🔴 Risiko Wärmebrücke durch nicht isolierte Entlüftungsleitung Erhöhter Heizwärmebedarf, Tauwasserbildung, Schimmelpilzbefall in Rollladenkästen 🔴 Risiko Unzureichender Druckausgleich bei defektem Ausdehnungsgefäß Entlüftungsversagen, Schäden an Heizkesseln und Pumpen, Systemstillstand 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch fehlende Auslegung der Steigleitungen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Heizkreise, Ventilverschleiß ✅ Chance Ersatz durch moderne, normkonforme Entlüftung Langfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Nachrüstung mit automatischen Entlüftern Kein manuelles Entlüften mehr nötig, höhere Komfortzone, weniger Luftansammlung ✅ Chance Integration einer Wasseranalyse nach VDI 2035 Verlängerung der Lebensdauer aller Anlagenkomponenten, Vermeidung von Korrosionsschäden ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten hydraulischen Abgleichs Optimale Wärmeverteilung, geringerer Brennstoffverbrauch, längere Lebensdauer der Heizungspumpe ✅ Chance Fachgerechte Isolierung der neuen Entlüftungsstellen und Steigleitungen Vermeidung von Wärmebrücken, Verbesserung der Energieeffizienz, Beseitigung von Tauwasserbildung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung der zentralen Entlüftungsleitung: Lassen Sie die 20 m lange waagerechte Leitung auf dem Dachboden durch einen SHK-Fachbetrieb fachgerecht abklemmen und abdichten – kein Versuch einer Reparatur oder Wiederherstellung.
- Entlüftungsstopfen an allen Heizkörpern nachrüsten: Für alle alten Heizkörper (ohne vorhandene Stopfen) und die neuen Heizkörper jeweils ein manuelles Entlüftungsventil nach DIN EN 442-2 einbauen – inkl. notwendiger Gewindeadapter.
- Vollständige hydraulische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Betrieb mit Sachkundenachweis nach VDI 2035 für Druckprüfung, Wasseranalyse, Korrosionsschutz-Check und hydraulischen Abgleich.
- Isolierung der Rollladenkasten-Durchführungen prüfen und ergänzen: Bei der Fachprüfung muss die fehlende Wärmedämmung der alten Leitung im Rollladenkasten dokumentiert und durch hochwertige, feuchtebeständige Isolierung ersetzt werden.
- Zentralen automatischen Entlüfter am höchsten Punkt prüfen lassen: Der Fachmann soll entscheiden, ob ein automatischer Entlüfter am Dachboden oder Kellerhöhe sinnvoll ist – nicht als Ersatz für Heizkörper-Stopfen, sondern als zusätzliches Sicherheitsniveau.
- Druckausgleichbehälter überprüfen: Fordern Sie beim Fachmann die Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes – defekte Membranen sind häufige Ursache für wiederkehrende Entlüftungsprobleme.
- Zentrale Entlüftung
- Eine zentrale Entlüftung ist ein System, bei dem die Luft aus mehreren Heizkörpern über eine gemeinsame Leitung abgeführt wird. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Luft nicht gleichmäßig abgeführt wird. Verwandte Begriffe: Einzelentlüftung, Entlüftungsventil, Heizungsentlüftung.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt den Durchfluss des Heizungswassers durch den Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventil. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörper, Heizungsregelung.
- Ein Druckausgleichbehälter dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Er hält den Druck in der Anlage konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß.
- Heizkörperentlüftung
- Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizungsanlage, Luft im Heizkörper.
- Heizungsrohre
- Heizungsrohre transportieren das warme Heizungswasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück. Die Rohre müssen ausreichend dimensioniert sein, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeverteilung, Rohrdämmung.
- Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil, das an Heizkörpern angebracht ist und zum Ablassen von Luft dient. Es gibt manuelle und automatische Entlüftungsventile. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsentlüftung, automatisches Entlüftungsventil.
- Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und an die Räume eines Gebäudes verteilt. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmeverteilung.
- Warum ist eine zentrale Entlüftung auf dem Dachboden problematisch?
Eine zentrale Entlüftung kann zu ungleichmäßiger Entlüftung führen, da die Luft aus den Heizkörpern unterschiedliche Wege zurücklegen muss. Dies kann zu Luftansammlungen und verminderter Heizleistung führen. Zudem ist die Entlüftung schwer zu kontrollieren. - Was sind automatische Entlüftungsventile?
Automatische Entlüftungsventile werden direkt an den Heizkörpern installiert und entlüften diese selbstständig. Sie sind besonders nützlich, wenn die Heizkörper schwer zugänglich sind oder die Entlüftung häufig erforderlich ist. Es ist wichtig, hochwertige Ventile zu verwenden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Wie funktioniert ein Druckausgleichbehälter?
Ein Druckausgleichbehälter dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Er hält den Druck in der Anlage konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Ein defekter Druckausgleichbehälter kann zu Problemen mit der Entlüftung und dem Wasserdruck führen. - Was ist bei der Dimensionierung von Heizungsrohren zu beachten?
Die Dimensionierung der Heizungsrohre muss zur Heizleistung der Heizkörper passen. Zu kleine Rohre können zu Druckverlusten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Ein Heizungsfachmann kann die korrekte Dimensionierung berechnen. - Kann ich die Entlüftungsleitung einfach entfernen?
Das Entfernen der Entlüftungsleitung ohne fachkundige Beratung kann zu Problemen führen. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die gesamte Heizungsanlage zu berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Entlüftungsmöglichkeiten zu schaffen. - Was kostet die Installation von automatischen Entlüftungsventilen?
Die Kosten für die Installation von automatischen Entlüftungsventilen hängen von der Anzahl der Heizkörper und dem Aufwand der Installation ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie oft müssen Heizkörper entlüftet werden?
Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht mehr richtig warm werden. Die Häufigkeit der Entlüftung hängt von der Anlage und den Gegebenheiten vor Ort ab. - Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostat und einem Thermostatventil?
Ein Thermostat ist das Bedienelement, mit dem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird. Das Thermostatventil regelt den Durchfluss des Heizungswassers durch den Heizkörper, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
- Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Entlüftung von Heizkörpern. - Druckverlust in der Heizungsanlage: Ursachen und Behebung
Analyse der Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Automatische Entlüftungsventile: Vor- und Nachteile
Vergleich von automatischen und manuellen Entlüftungsventilen. - Heizungsrohre dämmen: Material und Vorgehensweise
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Verbesserung der Wärmeverteilung.
Offener Heizkreis statt zentraler Entlüftung? – Uralt-Installation!
Kann es sein, dass es sich nicht um eine " zentrale Entlüftung" handelt, sondern um einen offenen Heizkreis?
Eine Zentrale Entlüftung bringt ja nix, wenn eine "Luftblase" im Heizkörper "festhängt". Aber so eine ähnliche Konstruktion habe ich erlebt - und das war eine Uralt-Installation als offener Heizkreis
Vielleicht hilft Ihnen das weiter ...
Schöne Grüße! -
Zentrale Entlüftung vs. offener Heizkreis – Was bedeutet das?
Zentrale Entlüftung oder offener Heizkreis?
Wenn ich bloß wüsste, was denn denn ein offener Heizkreis zu bedeuten hat? Muss das denn so bleiben?
Eine ratlose Sina -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zentrale Heizkörper-Entlüftung im Altbau: Probleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine vermeintliche zentrale Heizkörper-Entlüftung im Altbau tatsächlich eine solche ist oder ob es sich um einen offenen Heizkreis handelt. Die Unterscheidung ist wichtig für die Problemlösung. Ein offener Heizkreis ist eine sehr alte Installation. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die weiteren Schritte zur Optimierung der Heizungsanlage.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Offener Heizkreis statt zentraler Entlüftung? – Uralt-Installation! wird darauf hingewiesen, dass eine zentrale Entlüftung wirkungslos ist, wenn Luftblasen im Heizkörper festsitzen. Dies deutet auf die Notwendigkeit einer anderen Art der Entlüftung hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte zunächst der Typ der Heizungsanlage (zentrale Entlüftung oder offener Heizkreis) eindeutig identifiziert werden. Dies kann durch eine Überprüfung der Installation und gegebenenfalls durch Hinzuziehen eines Fachmanns für Heizungstechnik erfolgen. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizungsrohre und das Entlüftungsventil auf dem Dachboden genau zu inspizieren, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine zentrale Entlüftung oder einen offenen Heizkreis handelt. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Heizungsanlage vorzuschlagen. Weitere Informationen zur Problematik und möglichen Lösungen finden Sie im Beitrag Zentrale Entlüftung vs. offener Heizkreis – Was bedeutet das?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftung, Heizkörper, Dachboden, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern? Regelmäßige Wartung, Entlüftung, Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls Austausch von Verschleißteilen können die Effizienz …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Ausdehnungsgefäß, Steigleitung) oder gravierende Systemfehler (z. B. Überhitzung bei Stagnation, fehlende Entlüftung). …
- … wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern zu befördern. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zirkulationsleitung, Hauptleitung …
- … Sie auf korrektes Befüllen gemäß Herstellerangaben, regelmäßige Wartung des Ausdehnungsgefäßes und Entlüftung des Systems. Vermeiden Sie zudem eine Überhitzung des Speichers. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … der Anlage)? Kann man ihn gegen einen nicht automatischen austauschen, vom Heizkörper, der dann einfach dicht ist? …
- … beschreibt einen typischen Druckverlust in einer Solaranlage, der durch Dampfbildung und Entlüftung verursacht wird. Der Nutzer hat die Solarflüssigkeit durch Wasser ersetzt, was …
- … DeepSeek betont die Ungeeignetheit eines manuellen Heizkörperentlüfters für Solaranlagen – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen widerspricht ausdrücklich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … Heizung ist eine Wärmepumpe vorgesehen, die von einer kontrollieren Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) unterstützt wird. …
- … Der Nutzer plant ein Niedrigstenergiehaus mit Wärmepumpe und kontrollierter Be- und Entlüftung und erwägt eine zusätzliche Energiequelle. Die Entscheidung zwischen einer Solaranlage zur …
- … Als Heizkörper ist Fußbodenheizung geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, monovalent, Heizkosten, Dämmung, Neubau, Effizienz, Heizsystem, kontrollierte Be- und Entlüftung, Solaranlage …
- … Gedacht ist an eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), eine Solaranlage und eine Wärmepumpe. …
- … Vorlauftemperatur: Fußbodenheizung oder großflächige Heizkörper ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
- … arbeiten wollen, kommt eine Wärmepumpe mit Erdsonde oder eine Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmerückgewinnung in Frage. In beiden Fällen …
- … Sollte man in den Schlafräumen evtl. mit Heizkörpern arbeiten? …
- … Qwen korrigiert die technisch unzulässige Begrifflichkeit Belüftungsanlage / Entlüftungsanlage und betont die Notwendigkeit einer druckneutralen, synchronen Luftführung – ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … einen Heizkamin habe, hätte ich außerdem gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung im Haus. Wenn möglich auch mit …
- … Medien vermischen. Er wird in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator. …
- … Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftdruck. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Material: Edelstahl vs. Stahl St37 – Lohnt der Aufpreis? Erfahrungen?
- … Verfahren, um die Durchflussmengen in einem Heizungssystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil. …
- … warum ist er wichtig? Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch …
- … Pufferspeicher richtig entlüften Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entlüftung eines Pufferspeichers. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftung, Heizkörper, Dachboden, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftung, Heizkörper, Dachboden, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Heizkörper-Entlüftung im Altbau: Funktion, Probleme & Lösungen für Dachboden-Entlüftung?
Suche nach: Zentrale Heizkörper-Entlüftung: Probleme & Lösungen
Suche nach: zentrale Entlüftung, Heizkörper, Dachboden, Altbau, Heizungsentlüftung, Entlüftungsventil, Heizungsrohre, Thermostatventil, Druckausgleich
