Erdung durch Wasserleitung fällt weg: Auswirkungen, Schutzmaßnahmen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdung durch Wasserleitung fällt weg: Auswirkungen, Schutzmaßnahmen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wegfall der Erdung über die Wasserleitung als lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko, das unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb behoben werden muss; Alle bestätigen die Fehlannahme, dass die Nullung vor dem FI-Schalter eine ausreichende Erdung ersetzen könne; Alle verlangen den nachträglichen Einsatz eines anerkannten Erders (z. B. Fundament-, Ringerder) und die Überprüfung des gesamten Potentialausgleichs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung zur Messung des Erdungswiderstands, zur Entfernung des alten Erdungskabels, zur Nachrüstung eines anerkannten Erders und zur vollständigen Überprüfung und Dokumentation des Haupt- und zusätzlichen Potentialausgleichs – ohne Verzögerung und ohne Eigenleistungen.
Der Wegfall der Erdung durch Wasserleitungen aus Kupfer erfordert eine Überprüfung der Elektrosicherheit. Im TN-Netz ist ein Anlagenerder nicht zwingend erforderlich, aber der Potentialausgleich muss gewährleistet sein. Bei Altbauten besteht keine Nachrüstpflicht für einen Fundamenterder, während Neubauten diesen zwingend benötigen. Die Stadtwerke könnten bei Änderungen am Hausleitungsnetz zur Abhilfe verpflichtet sein.
die Stadtwerke tauschen die Wasserleitung aus Kupfer gegen Kunststoffrohre aus. Damit fällt bei uns auch die Erdung durch die Wasserleitung weg. Welche Auswirkungen hat das? Ist nur das Kabel zwischen Wasserleitung und Potentialausgleich überflüssig geworden oder sind weitere Maßnahmen erforderlich? Ich dachte bisher, die Erdung würde über die Nullung vor dem FI-Schalter am Zähler gewährleistet. Ist das falsch?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung und ggf. Nachrüstung der Haupterdungsanlage (HEA) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – Lebensgefahr durch fehlenden Potentialausgleich und unzureichige Erdung.
🔴 KRITISCH: Entfernung des alten Erdungs-Kabels von der (nun nichtleitenden) Kunststoff-Wasserleitung – es stellt eine gefährliche Fehlverbindung dar und darf nicht weiter bestehen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Haupt- und zusätzlichen Potentialausgleichs (HPA/APA) gemäß DINAbk. VDE 0100-410 und -540 – auch Heizung, Gasleitung und Blitzschutz müssen in das System eingebunden sein.
⚠️ WICHTIG: Funktionstüchtigkeit aller FI-Schalter (RCDs) testen – sie allein schützen nicht vor Berührungsspannungen bei fehlendem Potentialausgleich.
Der Wegfall der Erdung durch den Austausch der Wasserleitung von Kupfer auf Kunststoff hat Auswirkungen auf die elektrische Sicherheit im Haus. Die Wasserleitung wurde bisher als natürlicher Erder genutzt.
🔴 Gefahr: Ohne geeignete Erdungsmaßnahmen können gefährliche Berührungsspannungen auftreten, insbesondere bei defekten Elektrogeräten.
- Potentialausgleich prüfen: Ein Potentialausgleich über eine separate Erdungsschiene ist notwendig.
- Funktionserdung prüfen: Die Funktionserdung der elektrischen Anlage muss weiterhin gewährleistet sein.
- FI-Schalter (RCD) prüfen: Der oder die FI-Schalter müssen einwandfrei funktionieren und regelmäßig getestet werden.
- Elektriker kontaktieren: Ein Elektrofachbetrieb sollte die Situation beurteilen und die notwendigen Maßnahmen durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungsanlage umgehend von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Der Austausch einer kupfernen Wasserleitung gegen Kunststoffrohre durch die Stadtwerke ist ein klassischer Fall, bei dem die bisher genutzte Erdung über die Wasserleitung wegfällt. Dies ist ein sicherheitskritischer Vorgang, der nicht ignoriert werden darf. Die Annahme des Nutzers, dass die Erdung allein durch die Nullung vor dem FI-Schalter gewährleistet sei, ist fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko. Die Nullung (TN-C-System) und der Potentialausgleich (Erdung) sind zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Schutzsysteme, die nicht gegeneinander ausgetauscht werden können.
🔴 Gefahr: Der Wegfall der Erdung über die Wasserleitung führt zu einem unvollständigen Potentialausgleich im Gebäude. Im Fehlerfall (z.B. Körperschluss eines Geräts) kann die Berührungsspannung lebensgefährlich ansteigen, da der Fehlerstrom nicht sicher abgeleitet wird. Der FI-Schalter allein kann dies nicht kompensieren, da er nur Ströme erfasst, die gegen Erde abfließen, aber die Erdungsimpedanz muss dennoch niedrig sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Erdung sei "durch die Nullung vor dem FI-Schalter am Zähler gewährleistet", ist falsch. Die Nullung (PEN-Leiter) stellt die Betriebserdung dar, aber der Potentialausgleich (PA) ist ein separates System, das alle leitfähigen Teile (Wasser, Heizung, Blitzschutz) auf dasselbe Potential bringt. Ohne diesen Ausgleich können gefährliche Potentialunterschiede entstehen.
➕ Ergänzung: Es ist nicht nur das Kabel zwischen Wasserleitung und Potentialausgleich überflüssig geworden. Es muss ein neuer, dauerhafter Erder installiert werden, der die Funktion der weggefallenen Wasserleitung ersetzt. Dies kann ein Fundamenterder, ein Ringerder oder ein Tiefenerder sein. Zudem muss der gesamte Potentialausgleich im Gebäude überprüft und ggf. neu angeschlossen werden. Die Arbeiten dürfen nur von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und Wiederherstellung des Potentialausgleichs. Lassen Sie einen geeigneten Erder setzen und die gesamte Anlage nach DIN VDE 0100 prüfen. Planen Sie Kosten zwischen 500 und 2.000 Euro ein, abhängig von der Gebäudestruktur und der Art des Erders. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der elektrischen Anlage durch.
Der Austausch einer metallischen Wasserleitung durch eine nichtleitende Kunststoffleitung unterbricht die frühere Erdungs- und Potentialausgleichsfunktion über das Wasserrohrsystem — ein gravierender Eingriff in die Schutzmaßnahmen der elektrischen Anlage.
🔴 Gefahr: Die Erdung über die Wasserleitung war zwar keine zulässige Ersatz-Erdung gemäß DIN VDE 0100-540, aber sie trug oft ungewollt zum funktionierenden Schutzpotentialausgleich bei; ihr Wegfall kann zu gefährlichen Potentialdifferenzen zwischen leitfähigen Teilen (z. B. Küchengeräte, Heizkörper, Waschmaschine) führen — besonders bei Ausfall der Haupterdung oder bei FI-Auslösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Erdung werde allein über die Nullung vor dem FI-Schalter gewährleistet, ist falsch: Die Nullung ist Teil des TN-Systems (z. B. TN-C-S), aber sie stellt keine Erdung im Sinne eines Ableitens von Fehlerströmen in den Erdboden dar — dafür ist eine funktionstüchtige Haupterdungsanlage (HEA) mit mindestens 20 Ω Erdungswiderstand (besser <10 Ω) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Wegfall der Wasserleitung als leitfähiges Verbindungselement macht den Nachweis des erdungstechnisch wirksamen Potentialausgleichs gemäß DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0100-410 zwingend erforderlich — insbesondere der Hauptpotentialausgleich (HPA) muss jetzt vollständig über das Erdungsleitersystem (PE-Leiter) und gegebenenfalls zusätzliche Erdungsleiter zu einer anerkannten Erdungsanlage erfolgen.
🔴 Gefahr: Ohne aktuelle Prüfung und ggf. Nachrüstung der Erdungsanlage besteht erhöhte Gefahr von elektrischem Schlag, insbesondere bei gleichzeitigem Kontakt mit geerdeten und nicht geerdeten leitfähigen Teilen — dies ist besonders kritisch in Bädern, Küchen und Feuchträumen.
❌ Widerspruch: Das Kabel zwischen Wasserleitung und Potentialausgleich ist nicht einfach "überflüssig geworden"; es muss vielmehr entfernt werden, da es bei Kunststoffleitung zu einer gefährlichen Fehlverbindung führen könnte — aber gleichzeitig muss der gesamte Potentialausgleich neu konzipiert und dokumentiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundigen für Erdungsanlagen (gemäß VDE 0100-610 und VDE 0101-1), um die aktuelle Erdungswiderstandsmessung, den Nachweis des Hauptpotentialausgleichs und ggf. die Nachrüstung einer zusätzlichen Erdungsanlage (z. B. Erdungsstab oder Ringerde) vornehmen zu lassen — dies ist keine reine Kostenfrage, sondern eine zwingende Sicherheitsmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wegfall der Erdung über die Wasserleitung als lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko, das unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb behoben werden muss.
- Alle bestätigen die Fehlannahme, dass die Nullung vor dem FI-Schalter eine ausreichende Erdung ersetzen könne.
- Alle verlangen den nachträglichen Einsatz eines anerkannten Erders (z. B. Fundament-, Ringerder) und die Überprüfung des gesamten Potentialausgleichs.
- GoogleAI betont die Prüfung der Funktionserdung, ohne detailliert auf den Erdungswiderstand einzugehen; DeepSeek und Qwen nennen explizit den zulässigen Grenzwert von <10 Ω (besser) bzw. 20 Ω (mindestens) nach DIN VDE 0100.
- GoogleAI erwähnt den Potentialausgleich als Schiene, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit einer vollständigen Neukonzeption des HPA/APA – inkl. Dokumentation und messtechnischem Nachweis.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (500–2.000 €) und nennt zulässige Erdertypen (Tiefen-, Ringerder); Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zum Nachweis gemäß VDE 0100-610 und weist auf die besondere Gefährdung in Bädern und Küchen hin.
- Qwen liefert die einzige klare Aussage zur zwingenden Entfernung des alten Kabels ("❌ Widerspruch" gegenüber vereinfachten Vorstellungen), was von GoogleAI und DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Erdungskabel sei "überflüssig geworden" – es ist aktiv gefährlich und muss entfernt werden. GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so eindeutig; DeepSeek spricht von "neuem Erder", ohne die Entfernungspflicht hervorzuheben. Sicherheitsvorrang: Qwens Formulierung wird priorisiert.
- Verbindliche Umsetzung der Qwen-Position zur Kabelentfernung und des DeepSeek/Qwen-Konsenses zu Erdungswiderstandsmessung und dokumentiertem HPA-Nachweis – unter Ausschluss aller Eigenarbeiten.
Thema Status KI-Konsens Erdungsfunktion der Wasserleitung ✅ War keine zulässige Ersatz-Erdung, aber trug faktisch zum Schutzpotentialausgleich bei – ihr Wegfall ist sicherheitskritisch. Lebensgefahr durch fehlende Erdung ✅ Ja – erhöhte Risiken für elektrischen Schlag, insbesondere bei gleichzeitigem Kontakt mit leitfähigen Teilen in Feuchträumen. Nullung als Ersatz für Erdung ❌ Alle drei KIs widersprechen klar: Nullung (TN-C) und Erdung/Potentialausgleich sind getrennte, nicht austauschbare Schutzsysteme. Notwendigkeit neuer Erdungsanlage ✅ Ja – zwingende Nachrüstung eines anerkannten Erders (z. B. Ringerder, Fundamenterder) durch Fachbetrieb. Umgang mit altem Erdungskabel ⚠️ Qwen fordert zwingende Entfernung (Fehlverbindung), GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich auf Neuanlage – Sicherheit erfordert: Kabel entfernen. Dokumentation & Prüfung ✅ Prüfung der Erdungswiderstände, Nachweis des Hauptpotentialausgleichs gemäß DIN VDE 0100-410/540/610 ist verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung zur Messung des Erdungswiderstands, zur Entfernung des alten Erdungskabels, zur Nachrüstung eines anerkannten Erders und zur vollständigen Überprüfung und Dokumentation des Haupt- und zusätzlichen Potentialausgleichs – ohne Verzögerung und ohne Eigenleistungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche Berührungsspannungen durch fehlenden Potentialausgleich Hohe Wahrscheinlichkeit für tödlichen Stromschlag, besonders in Bad/Küche bei simultanem Kontakt mit Waschmaschine, Wasserhahn und Heizkörper 🔴 Risiko Fehlverbindung durch nicht entferntes altes Erdungskabel Kunststoffrohr + altes Kabel = unsichtbare, gefährliche Potentialübertragung – erhöhtes Unfallrisiko bei Schadensfällen 🔴 Risiko Unzureichender Erdungswiderstand trotz FI-Schutz FI-Schalter löst möglicherweise nicht aus oder zu spät, da kein definiertes Erdungsziel vorhanden ist – Schutzversagen im Körperschluss 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Potentialausgleichs Kein Nachweis der Konformität mit DIN VDE 0100 → Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsprobleme, Ablehnung bei Immobilienverkauf 🔴 Risiko Unvollständiger Anschluss von Heizung/Gas/Blitzschutz an HPA Unkontrollierte Potentialunterschiede zwischen Haustechnik und Elektroinstallation → Überspannungen, Geräteschäden, Brandgefahr ✅ Chance Modernisierung der Erdungsanlage nach aktuellem Stand der Technik Langfristig erhöhte Sicherheit, Kompatibilität mit modernen Schutzsystemen (z. B. Smart-Home-Steuerungen, EV-Ladestationen) ✅ Chance Gezielte Prüfung des gesamten elektrischen Schutzkonzepts Aufdeckung verborgener Mängel (z. B. korrodierte Anschlüsse, veraltete FI-Schalter) – präventive Fehlervermeidung ✅ Chance Integration eines Ringerders oder Fundamenterders Stabile, wetterunabhängige Erdung mit deutlich unter 10 Ω – zukunftssichere Basis für Photovoltaik oder Wallbox ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach VDE 0100-610 Rechtskonforme, versicherungsfähige Unterlagen – sicherer Immobilienwert und reibungsloser Verkauf ✅ Chance Systematischer Austausch aller veralteten Schutzmaßnahmen Vollständige Anpassung an aktuelle Normen (z. B. zusätzliche FI-Schalter in Feuchträumen nach VDE 0100-702) Orientierungshilfen
- Altes Erdungskabel unverzüglich entfernen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – das Kabel von der Kunststoff-Wasserleitung muss physisch getrennt und entsorgt werden, um Fehlverbindungen zu vermeiden.
- Erdungswiderstand messen lassen: Fordern Sie von Ihrem Elektriker die Messung des aktuell erreichten Erdungswiderstands (gemäß DIN VDE 0100-610) und den Nachweis, dass er <10 Ω beträgt – bei Überschreitung ist ein neuer Erder zwingend.
- Hauptpotentialausgleich (HPA) vollständig prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass Wasserleitung (auch Kunststoff-Übergänge), Heizung, Gasleitung und Blitzschutz nachweisbar mit dem PE-Leiter verbunden sind – inkl. messtechnischem Nachweis und Dokumentation.
- FI-Schalter systematisch testen: Lassen Sie alle RCDs (inkl. Haupt- und Unterverteiler) auf Auslöseverhalten, Zeit und Stromstärke prüfen – nicht nur "Testknopf drücken", sondern normgerechte Messung.
- Alle Erdungs- und Potentialausgleichs-Dokumente einfordern: Verlangen Sie das Prüfprotokoll, Erdungsplan, Messbericht und Konformitätsbescheinigung nach DIN VDE 0100-610 – diese Unterlagen gehören in Ihre Hausakte.
- Feuchträume priorisieren: Veranlassen Sie vorrangig die Sicherstellung des Schutzes in Bad, Küche und Waschkeller – dort muss der Potentialausgleich innerhalb von 24 h nach Prüfung zweifelsfrei nachgewiesen sein.
- Erdung
- Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zur Erde, die dazu dient, Fehlerströme abzuleiten und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Nullung - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich verbindet leitfähige Teile miteinander, um Spannungsunterschiede zu vermeiden und das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich - FI-Schalter (RCD)
- Der FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz - Nullung
- Die Nullung ist eine Schutzmaßnahme, bei der die Gehäuse von Elektrogeräten mit dem Neutralleiter verbunden werden. Im Fehlerfall fließt ein hoher Strom, der den Leitungsschutzschalter auslöst.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, TN-System - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der die Gehäuse von Elektrogeräten mit der Erdung verbindet. Er dient dazu, Fehlerströme abzuleiten und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullung - Berührungsspannung
- Die Berührungsspannung ist die Spannung, die zwischen zwei berührbaren Teilen einer elektrischen Anlage oder eines Gerätes auftritt. Eine hohe Berührungsspannung kann zu einem Stromschlag führen.
Verwandte Begriffe: Fehlerspannung, Körperschluss, Isolationsfehler - Funktionserdung
- Die Funktionserdung dient dazu, die einwandfreie Funktion von elektrischen Geräten und Anlagen zu gewährleisten, z.B. durch Ableitung von Störströmen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, EMV
- Was ist ein Potentialausgleich?
Ein Potentialausgleich verbindet leitfähige Teile (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre) miteinander und mit der Erdungsschiene, um Spannungsunterschiede zu vermeiden. - Was ist ein FI-Schalter (RCD)?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. wenn Strom über den Körper abfließt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen. - Warum ist eine Erdung wichtig?
Die Erdung leitet Fehlerströme sicher ab und sorgt dafür, dass Schutzschalter (z.B. FI-Schalter) auslösen. Ohne Erdung können gefährliche Berührungsspannungen entstehen. - Was kostet die Installation einer neuen Erdung?
Die Kosten für eine neue Erdungsanlage variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektrofachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen. - Muss ich den Strom abschalten, bis die Erdung erneuert ist?
Ich empfehle, die Anlage bis zur Überprüfung durch einen Fachmann nur eingeschränkt zu nutzen. Vermeiden Sie den Kontakt mit blanken Metallteilen. - Was passiert, wenn der FI-Schalter nicht auslöst?
Wenn der FI-Schalter nicht auslöst, besteht ein hohes Risiko bei einem Fehlerstrom. Lassen Sie den FI-Schalter umgehend von einem Elektriker überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Kann ich die Erdung selbst erneuern?
Nein, Arbeiten an der Erdungsanlage dürfen nur von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährlich sein. - Wie oft muss die Erdungsanlage geprüft werden?
Die Erdungsanlage sollte regelmäßig, mindestens alle 10 Jahre, von einem Elektrofachbetrieb geprüft werden.
- Potentialausgleich im Badezimmer
Zusätzliche Schutzmaßnahmen im Feuchtraum. - FI-Schalter nachrüsten
Erhöhung der Sicherheit in Altbauten. - Erdungsanlage prüfen
Regelmäßige Kontrolle der Wirksamkeit. - Elektroinstallation im Altbau sanieren
Umfassende Modernisierung für mehr Sicherheit. - Überspannungsschutz
Schutz vor Schäden durch Blitzschlag.
Potentialausgleich: Kabel & Banderder-Pflicht nach Wasserrohrwechsel
Potentialausgleich
Das Kabel zwischen Wasserleitung und Potentialausgleich ist nicht überflüssig.
An der Potentialausgleichsschiene ist ein Banderder oder Staberder in der Regel angeschlossen.
Wenn nicht, ist hier ein Erder nachzurüsten
MfG Jürgen -
Erder nachrüsten: Aufwand, Optionen & Staberder-Alternativen
Erder nachrüsten
Stelle ich mir sehr aufwendig vor. Das Haus ist ca. 1950 erbaut worden, da wurde noch kein Fundamenterder eingebaut. Es ist momentan definitiv kein Erder vorhanden, gibt es nur die Möglichkeit einen Erder nachzurüsten? Wie macht man das am sinnvollsten? Einfach ein Staberder durch den Kellerboden?
Vielen Dank für die Antwort! -
Staberder Installation: Tiefe, Widerstand & Elektro-Fachmann
Ich denke ein Staberder geht auch ca. 2 m ...
Ich denke ein Staberder geht auch ca. 2 m Lang
Im Keller ein Loch in den Boden machen. Günstig bei der Potischiene.
Den Erder mit dem Hammer einschlagen. Loch zuschmieren. Erder Auf Potischiene legen.
Nach Vorschrift sind beim Staberder Erder, Werte für den Widerstand einzuhalten. Es kann auch sein das weitere Erder nötig sind.
Der E-Installateur hat die Geräte zum Messen und die Erfahrung.
MfG Jürgen -
Erdung: 2m Staberder ungenügend – Ringerder erforderlich!
2 m ist ungenügend
2 m Staberder ist ungenügend. Und Außerdem: Ein Loch in die Bodenplatte für den Erder machen ist sehr fragwürdig. Könnte ja sein, dass hier Wasser reinkommt.
Ein Ringerder ist hier erforderlich. Der Elektriker gibt Auskunft. -
Erdungswert: Baustromverteiler vs. Gebäude – Unterschiede?
Erder
Ich habe ja geschrieben das möglicherweise mehr Erder gebraucht werden. Wie gut eine Bodenplatte 1950 ist? Auch das EVU macht Löcher in die Wand, nur wieder Dicht machen.
Wenn Ich an einen Baustromverteiler denke, da wird auch nur ein Erder In die Erder Geschlagen. Da kann eine ganze Baustelle mit betrieben werden.
Wenn FI Schaltung vorhanden. Oft sind die Werte für die Erdung angegeben. Aber 1950 und FI? -
Erdung: Staberder-Tiefe laut DIN – Expertenmeinungen!
Oh Mann
Manni Pfaff ist Elektriker, das weiß ich.
Welche Ausbildung Jürgen Schu hat, weiß ich nicht.
Was ich aber noch weiß, ist, dass 2 m nicht ausreichen. Und dass die Hinweise auf Baustromverteiler und einfach mal so ein Loch machen und ein bisschen erden absolut für die Füße sind!
Tiefenerder sollen laut DINAbk. 9 m tief gebohrt werden - dass die Werte bei 2 m Tiefe ausreichend sein könnten, halte ich für fast unmöglich.
Ringerder - wie der Name sagt, rund ums Haus - sind eine Alternative. Das lohnt aber fast nur, wenn kein fertiger Oberboden vorhanden ist.
Der richtige Ansprechpartner ist der Elektriker. NUR der ist in der Lage, Sie richtig zu beraten. Lassen Sie sich doch ein Angebot machen vom Elektriker um die Ecke. -
Elektroanlage: FI-Schalter, PEN-Leiter & Erdungssituation prüfen
Vielen Dank schon mal für die Antworten, aber ...
zu der bestehenden Elektroanlage sollte ich vielleicht noch ein paar Erläuterungen geben. Die Anlage wurde im Verlauf der letzten 50 Jahre durchaus stückweise verändert und erweitert, so ist auch ein FI-Schalter vorhanden. Momentan trennt sich am FI der PEN in den Nullleiter und die gelb-grüne Erde auf. Diese Erde ist bisher auch mit der Wasserleitung verbunden. Wenn ich die Antworten bisher richtig verstanden habe, reicht das alleine nicht aus? Ich muss also definitiv einen Erder einbauen, der die entsprechend festgelegten Übergangswiderstände einhält? Wozu ist dieser genau nötig? Mir ist bisher keine Situation eingefallen, die ohne Erder gefährlich werden würde. So, dass waren wieder viele Fragen, aber ich möchte das ganze schon verstehen, bevor wegen fehlenden Erders ein Unfall passiert oder mir ein Elektriker ohne Grund die Bodenplatte durchbohrt und ich daraufhin das nächste Problem habe. -
Erdungsprobleme: Suchfunktion & Foren-Link zur Problemlösung
z.B.
finden Sie einiges über die Forums-Suchfunktion, wie z.B. das hier -
Erdung: Stadtwerke-Pflicht bei Änderungen am Hausleitungsnetz?
Verursacherprinzip?
Zur Diskussion & sicher auch was für die Juristen:
Wenn Die Stadtwerke Ihre Anlage abändern und daran hängende Teile dadurch Ihre Funktion nicht mehr erfüllen können, müssten sie eigentlich für Abhilfe sorgen.
Nun könnte man argumentieren, dass es nicht (primäre) Aufgabe des Wasserversorgungsnetzes ist, für Erdung zu sorgen (Aber immerhin schreiben ja die einschlägigen Normen neben einem Anschluss des Hausleitungsnetzes an die Erdungsschine eine Überbrückungsschine für die Wasseruhr vor).
Wenn diese Art der Erdung aber so ortsüblich ist, hat man m.E. gute Karten, in Zusammenarbeit mit den Nachbarn und politischer "Überredung" (Gemeinderat) denVersorger anderen Sinnes werden zu lassen.
Oder? -
TN-Netz & FI-Schalter: Fundamenterder notwendig oder nicht?
Zusammengefasst
lese ich aus dem Link (übrigens Danke dafür!) heraus, dass der Fundamenterder bei dem TN-Netz (darum handelt es sich ja wohl bei uns) in Kombination mit einem FI-Schalter keine große Bedeutung besitzt, da die Erdung durch den PEN-Leiter vom Versorger mitgeliefert wird. Sollte es wirklich vorkommen, dass nur der PEN-Leiter durchtrennt wird, spricht auf jeden Fall der FI-Schalter an sobald das erste nicht symmetrische Drehstromgerät in Betrieb genommen wird (also immer). Die Frage ist jetzt noch, ob trotzdem ein Fundamenterder nachgerüstet werden muss?
@Markus Knoll: Seit 1970 sind in Bauwerken eigene Fundamenterder vorgeschrieben. Das man aus der bisherigen Lieferung der Erde vom Wasserversorger ein Gewohnheitsrecht ableiten könnte, ist eine originelle Idee. Aber das ist doch eher etwas für Juristen.
Vielen Dank für die Antworten bis hierhin und vielleicht kann doch noch einer der Fachleute meine Frage zur Nachrüstungspflicht beantworten? Das eine präzise Auslegung eines Erders nicht hier im Forum erfolgen kann, ist mir schon klar, dafür werde ich mir dann einen Fachmann vor Ort suchen, wenn das notwendig ist. -
Erdung: E-Installateur entscheidet über Lösung & Messwerte!
Erder
Da bin ich falsch verstanden worden.
Der E-Installateur hat nur die Erfahrung und die Messgeräte!
Welche Lösung auch immer, er Kann das Nur Entscheiden.
Ich schließe mich der Meinung an das einige Angebote eingeholt werden sollten.
Je nach Boden sind das sehr unterschiedlche Werte.
Erder
Ich kenne die Erder als Stangen von 1,5 bis 2 m
Wenn eine eingeschlagen wurde, kann gemessen Werden.
Es kann dann eine weitere Stange angebaut werden und eingeschlagen werden und so weiter.
Ich habe nicht gesagt das eine 2 m Stange immer ausreicht.
Ich kenne auch eine Lösung mit Kreuzerdern hier, wird nicht in die Tiefe gegangen, sondern wenn einer nicht ausreicht ein weiterer einige Meter weiter eingeschlagen und verbunden ...
Ob dieses noch zulässig ist kann ich nicht sagen.
Für einen Neubau immer Banderder, ist sicher das Beste.
MfG Jürgen -
Erdung: Kostenübernahme bei Änderungen durch Energieversorger!
Als unser Energieversorger von Dachständer auf Kellereinführung umgestellt ...
Als unser Energieversorger von Dachständer auf Kellereinführung umgestellt hat, bin ich jedenfalls mit einer ähnlichen Argumentation durchgekommen:
Die wollten uns die Änderung nach der Hauseinführung bezahlen lassen. -
TN-Netz: Anlagenerder nicht zwingend – Potentialausgleich wichtig!
Kein Erder in TN Netzen ...
Hallo
Ich habe noch einmal gesucht und gebe das hier wieder.
Das bedeutet nicht, das Ich auf einen Erder verzichten würde.
In der Fachzeitung de Ausgabe 21/98
Praxisfrage
Hauptpotenzialausgleich und Erder in bestehenden Wohngebäuden
Zusammengefast
Der Anlagenerder In TN Netzen nicht zwingend erforderlich. Der Hauptpotenzialausgleich ist nötig.
Nur Wenn Antennen oder Blitzschutz einen Staberder ...
begründet mit VDE 0100 Teil 300 und Teil 540
Ob dieses Normen sich geändert haben kann ich zurzeit nicht Prüfen.
Zu Prüfen ist hier, ob ein TN Netz Vorhanden ist.
Die Ausgaben der Fachzeitung sind noch Auf CD zu Haben
Eine Frage noch an das Forum
Welche Vorschrift sagt das 9 m Staberder nötig sind? Kann das eine Norm Bei Blitzschutz sein?
MfG Jürgen
Link zu Verlag der Zeitung -
Erdung im Altbau: Keine Nachrüstpflicht – Versorger liefert!
Und daran hat sich nichts geändert
Bei Neubauten muss zwingend ein Fundamenterder eingebaut werden.
Im Altbau brauchen Sie den nicht nachrüsten, wie auch?
Im TN-Netz wird die Erder seit über 30 Jahren vom Versorger geliefert. Was die aber nicht so gerne haben sind Rückspannungen, und deshalb muss unter anderem bei Blitz und Antenne eine direkte Erde vorhanden sein.
Im TT-Netzt muss ich immer selber für die Erde sorgen! Der Erdungswiederstand muss dabei dauerhaft kleiner sein wie für die Schutzmaßnahme gebraucht wird. IM (Einfamilienhaus) TT-Netz immer mit FI, also 1,66 kOhm. Wie ich das dann erreiche ist FAST egal, die 9 Meter brauchen Sie jedenfalls nicht.
Eigentlich ganz einfach. -
danke Bop
Wasserrohrnetz: Erdung seit 1990 nicht mehr zulässig!
da nicht für
ich weiß auch nicht warum immer mehr hier ohne E-Mailaddy schreiben.
Fortfall der Erderwirkung durch das Wasserrohrnetz ist im übrigen geregelt. Meines Wissens darf das schon seit 1990 nicht mehr gemacht werden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdung durch Wasserleitung fällt weg: Schutzmaßnahmen & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Wegfall der Erdung durch Wasserleitungen aus Kupfer erfordert eine Überprüfung der Elektrosicherheit. Im TN-Netz ist ein Anlagenerder nicht zwingend erforderlich, aber der Potentialausgleich muss gewährleistet sein. Bei Altbauten besteht keine Nachrüstpflicht für einen Fundamenterder, während Neubauten diesen zwingend benötigen. Die Stadtwerke könnten bei Änderungen am Hausleitungsnetz zur Abhilfe verpflichtet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdung: 2m Staberder ungenügend – Ringerder erforderlich! ist ein 2m Staberder oft unzureichend und ein Ringerder kann notwendig sein. Ein Elektriker sollte die Situation beurteilen.
✅ Zusatzinfo: Im TN-Netz wird die Erdung in der Regel vom Versorger geliefert, aber Rückspannungen sind unerwünscht, weshalb bei Blitzschutz oder Antennen eine direkte Erdung erforderlich sein kann. Siehe Beitrag Erdung im Altbau: Keine Nachrüstpflicht – Versorger liefert!.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Elektriker sollte die bestehende Elektroanlage prüfen und entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Elektrosicherheit zu gewährleisten. Angebote von verschiedenen Fachleuten sollten eingeholt werden, um die Kosten zu vergleichen. Beachten Sie den Beitrag Erdung: E-Installateur entscheidet über Lösung & Messwerte!.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Angebot für die notwendigen Schutzmaßnahmen einzuholen. Klären Sie mit den Stadtwerken, ob diese für die Kosten der Anpassung aufkommen, falls die Änderung von deren Seite initiiert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Erdung: Stadtwerke-Pflicht bei Änderungen am Hausleitungsnetz?.
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Erdung über das Wasserrohrnetz seit 1990 nicht mehr zulässig ist (Wasserrohrnetz: Erdung seit 1990 nicht mehr zulässig!). Es ist wichtig, die aktuellen VDE-Normen zu beachten und die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Nullung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
- … Solaranlage, Blitzschutz, Erdung, Kollektoren, Kupferrohre, Blitzableiter, Dach, Aufdachmontage, Potentialausgleich, Überspannungsschutz …
- … Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf? …
- … Potentialausgleich: Alle metallischen Anlagenteile (Montageschienen, Kollektorgehäuse, Kupferrohre) müssen in den …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- … Potentialausgleich: Ein Potentialausgleich kann helfen, Stromflüsse und somit Korrosion zu reduzieren. Dies sollte …
- … GoogleAI sieht Potentialausgleich als relevanten Korrosionsschutzfaktor an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen …
- … GoogleAI stellt Potentialausgleich als wirksame Maßnahme gegen Korrosion dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenheizung: Welche ist gesünder – Elektro (Elektrosmog) oder Wasser (Geopathogene Zonen)?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zentralstaubsauger: HT-Rohre als Alternative? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Material: HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind primär für Abwasserleitungen konzipiert und könnten den Anforderungen eines Staubsaugersystems hinsichtlich statischer Aufladung …
- … (DINAbk. EN 61000-5-2, DIN 18017-3) und hebt die Notwendigkeit einer nachweisbaren Erdung sowie zertifizierter Systemkomponenten hervor. …
- … bestätigen: HT-Rohre sind nicht leitfähig → erhöhtes Zündrisiko bei Staub; zertifizierte Erdung und leitfähige Rohre zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät im Dach: Blitzschutz notwendig? Kosten & Installation
- … Gasbrennwertgerät, Blitzschutz, Dach, Gasleitung, Blitzeinschlag, Installation, Sicherheit, Potentialausgleich …
- … in das Gebäude verhindern. Allerdings ist es wichtig, dass auch ein Potentialausgleich zwischen der Gasleitung und dem Blitzableiter vorhanden ist. Dieser Potentialausgleich verhindert, …
- … die Prüfung, ob ein Blitzableiter vorhanden und funktionsfähig ist, ob ein Potentialausgleich vorhanden ist und ob zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Überspannungsschutzgeräte erforderlich sind. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
- … Erdung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Erdung der Anlage korrekt ist, um elektrochemische Korrosion zu minimieren. …
- … GoogleAI fokussiert auf Erdung und Spülmaßnahmen, ohne konkrete Laboranforderung oder Speicherparameter zu nennen; DeepSeek und …
- … Mehrere Faktoren interagieren: Wasserchemie (pH, Härte), Temperatur (>60 °C), Stagnation, Erdung, Materialkombinationen (galvanische Korrosion) – keine Einzelfaktor-Ursache. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Nullung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Nullung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdung durch Wasserleitung fällt weg: Auswirkungen, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Suche nach: Erdung weg: Was tun? Schutz & Sicherheit
Suche nach: Erdung, Wasserleitung, Potentialausgleich, Nullung, Schutzmaßnahmen, Elektrosicherheit, Kunststoffrohre, Zähler
